Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT -ketju (Navi 31)
Onko täällä PowerColor RX 7900 XT Hellhoundin omistajia, joilla Hot Spot -lämmöt eivät ole nousseet käytön myötä? Mietin, uskaltaako tuota sitten ostaa :D
Toisaalta omassa käytössä ongelma on sen jälkeen noussut esiin, kun vaihdoin näytön 4k:ksi ja lähinnä Helldivers 2 pelissä. Enemmän hommiahan tuolla näytönohjaimella toki on isommalla resoluutiolla. Entisellä 1440p näytöllä en ongelmaa mielestäni huomannut.
Millähän ohjelmalla ja kuormalla lämpötiloja kannattaisi testata? Jotenkin tuntuu liian suoraviivaiselta vetää johtopäätöksiä yksittäisen pelin perusteella. Saakohan jollain vakioidulla testiohjelmalla (3d markilla tms.) jo sellaista analyysiä tehtyä, että jos sillä sopivassa testissä lämmöt nousee ja hotspottiin on iso ero, niin ongelma on todellinen, eikä vain yksittäisen pelin buginen toteutus tai yhteistyö ajurin kanssa tai vastaava?
EDIT: Ja joku sitä jo aiemmin kyseli, niin kotelona on Fractal Design Meshify 2 Compact. Eli aika pieni pömpeli. Siellä on kotelon mukana tulleet kotelotuulettimet ajossa ja 5800X (sekin aika kiuas) prossun päällä Scythe Fuma 2. Kotelo on varmaan taas aika täynnä pölyä (suodattimista huolimatta), joten putsauksen paikka varmaan taas olisi senkin suhteen.
Mitä suurempi resoluutio on, sitä suurempi tehonkulutus on. Tehonkulutuksen myötä lämmöt ja myös Coren ja Hot Spotin välinen Delta nousee. Paljon Delta pelatessa on? Jos se on esimerkiksi 20-25 astetta, kertoo se enemmän huonosta ilmanvaihdosta. Jos taas vaikka 30-35C, voi tahnojen kanssa olla oikeaa ongelmaa.
Kannattaa myös kokeilla irroittaa kotelon sivupaneeli ja katsoa vaikutus lämpöihin. Itsellä oli aikanaan myös Meshify 2 Compact ja se ei ollut isolle näytönohjaimelle kovin kummoinen. RX 6950 XT tuntui tukehtuvan siellä omaan lämpöönsä, vaikka tungin kotelon täyteen tuulettimia. Näytönohjaimen alle ei saanut pakotettua tarpeeksi viileää ilmaa ja näytönohjain puhalsi kuumaa ilmaa suoraan sivulasiin, josta näytönohjaimen tuulettimet imaisivat sen takaisin kiertoon. Voin kuvitella, että vakiotuulettimilla ja pölysuodattimet paikallaan tilanne on vielä pahempi.
Tuossa on pelattu muutama minuutti Robocoppia 1440p kaikki täysillä ja TSR 85% asetuksella ja tehoraja +15% eli 415 W on maksimit silloin. Hetkessä hotspot 110° C ja dT on melkein 40°.
Kaippa tuo täytyisi pistää takuuseen.
Kyllä se delta on minusta pysynyt tuolla 20 asteen hujakoilla. Eli ehkä tosiaan kotelon ilmankierto loppuu kesken. Pitäisi myös kaivaa tuo pönttö pöydän alta ja poistaa pöly ihan niistä suodattimistakin ;)
Tuntuisi, että kun korttia hieman alivoltittaa, niin lämpöjä saa aika hyvin kuriin. Eli pitäisi varmaan sitäkin jaksaa tässä säätää. Toistaiseksi olen pärjännyt säätämällä kortin tuulettimien nopeutta hieman kovemmalle kuin tuo Hellhound ne vakiona asettaa. Täysille ei tuulettimia tokikaan tarvitse laittaa (silloin tuo muuttuisi jo imuriksi).
Kokemuksia omasta kuukauden vanhasta 7900XT Hellhoundista. Absoluuttisia maksimiasetuksia ei ole tullut haettua mutta pelivakaista asetuksista saa vähän osviittaa miten se mahtaisi kulkea. 5800X3D kaverina ja mitx NR200P kotelossa, ahdasta on.
Muisteiksi sattui Hynixit, menee vulkan testin vakaana 2720mhz ja 2750mhz alkaa heittää erroria. Pelikäytössä olleet 2700mhz ja fast timing.
Coren osalta ajelin jonkin aikaa 2950mhz ja 1025mv. Näillä oli vakaa RDR2, CP, Tarkov yms, mutta Alan Wake 2 osoittautui lopulta parhaaksi vakaustestiksi ja näillä asetuksilla rupesi kippailemaan. Nyt mennään 3000mhz/1040mv plimit 0%. GPU clock pysyttelee ~2700mhz, saa nähdä alkaako kippailemaan jossain tilanteissa kun kellot pääsee lähemmäs pyyntiä.
Lämmöt corella vähän alta 70c ja hotspot ~90c, tuuletin vakioasetuksilla ~1400rpm. Mukavan hiljainen eikä juurikaan coil whineä.
Tehoa tuntuu olevan omaan käyttöön sen verran etten power limitin nostossa näe vielä järkeä. +15% ja hotspot nousee 100 asteeseen (gpu-hotspot delta 30c), eli vielä 5 astetta jäisi jopa pelivaraa. Virittelee sitten lisää kun takuu on mennyt ja vaihtaa tahnan parempaan. Onphan vähän tehoa reservissäkin :).
Vuosi ja pari kuukautta takana ja sama tilanne lämpöjen suhteen hellhoundilla. Ehkä ongelmattomin kortti mitä omistanut, ei mitään ajuriongelmia tai muutakaan.
Millaisilla resoluutioilla ajelet? Täällä tuntuu, että 4k näytön kanssa alkoi tuota coil whineäkin ilmaantumaan enemmän kuin 1440p:llä.
Mutta ihan tyytyväinen tähän Hellhoundiin itsekin. Pitäisi vaan kai hakea ne sopivat asetukset. Tuntuu, että ajurinkin asetukset (mitä kaikkea skaalainta ja kilkettä on päällä) aika lailla tuohon coil whineen vaikuttavat.
3440x1440, ei ole tullut kokeiltua 4k resolla lämpeneekö enemmän, mutta todennäköisesti kyllä.
Tällä hetkellä laiskat asetukset, default kellot, 1050mv core ja 2700mhz tight muistit ja plimit max. Noilla ei ole hotspot ylittänyt 100c.
Coil whine nousee vähäisestä ärsyttäväksi valikoissa korkeilla fps:llä jos ei ole käpätty.
Jännä homma kyllä tuon vakiojäähyn sielunelämä. Ostin tämän kortin ja pelailin testiksi parina päivänä BF:ä ilman riseria. Alkuun rasituksessa lämmöt 65-70 ja hotspot ~90-95. Korkeat kyllä, mutta "rajoissa". Sitten yhtäkkiä lähti mopo käsistä ja samantien keuli hotspot 110 asteeseen kun gpu käyttöaste lähenteli maksimia. Ihan niinkun postin hellässä kuljetuksessa olisi höyryt vapor chamberissä löytänyt sisäisen tzen-tilansa muutamaksi päiväksi ja sitten taas menettänyt kun kortti oli hetken käytössä.
No tuo mukana tullut EKWB plexi blokki ja backplate kiinni ja looppiin. Sama parinkymmenen asteen delta rasituksessa mutta nyt ei tartte kytätä kokoaikaa :). Core 40 ja hotspot 60. Boostailee tuonne 2750 tienoille corea. Viimeisin ajuri käytössä ja "standard" asetukset. Alla vielä muutama kuva vakiojäähyn kontakteista. Ihme höttöä tosiaan nuo muisti"tyynyt", vähän niinkuin olis sinisellä uretaanipullolla joku tiivistellyt... Coren lämpötahna taas ihmeellisen kumimaista ja reunoilta ylipursunnut kovettunut ihan sementiksi.
Vedellä toimii kyllä ERITTÄIN hyvin super ultrawide 5120 x 1440 pelaillessa, mutta alkuperäistä jäähyä en ulkonäköä lukuunottamatta voi kehua.
edit: update "one year after"
Deltan ja Hotspot-lämpöjen kanssa tahnojen vaihtoa pohtiville.
Yllä siis lyhyesti alkuperäisen 7900xtx "hotspot" refu version vaihto aikanaan vesille. Noin vuoden verran pysyi EKWB:n blokin mukana tulleella tahnalla lämmöt kurissa, kunnes pikku hiljaa alkoi delta taas karkailemaan yli 30 asteen (ja hotspot vedellä naurattaviin 80-90c lämpöihin). Availin kortin ja päätin antaa tuolle lämpönallen kryolakanalle mahdollisuuden ja vaihdon sellaisen tahnojen tilalle (jotka olivat siis kuivuneet, kovettuneet & pursunneet karkuun noin vuoden käytön jälkeen). Harvoin tulee mitään tuotteita hopotettua, mutta on kyllä ollut hyvä tuote tuo KryoSheet! Delta taas 17-19 ja hotspot huiput 59c. Idlenä työpöydällä Dt 6 astetta. Vaativin osuus on ollut testata kestävyyttä noin 100h+ BO6:lla :-) ... Lämmöt ovat pysyneet asennuksesta alkaen täysin samoissa.
5120 x 1440 reso, 7800x3d prossuna
7900xtx referenssi kortti ja bios (säädöt: 1110mV core, 2714Mhz muistit ja 3050Mhz rajoitettu max coren taajuus sekä +15% powerlimit).
BO6 pelaillessa GPU käyttöaste 100% ja GPU core 2900 Mhz keskimäärin. FPS 120+ (FSR 3 käytössä toki).
XTX:n hotspottiin on kolme kestävää ratkaisua: Nestemetalli, KryoSheet ja PTM7950 (tai vastaava PCM).
Sapphire Pulse RX 7900 XT -> PowerColor RX 7900 XTX Hellhound päivitys maksaisi 332,90€ välirahaa. Takuu alkaisi toki alusta, mutta ei taida olla sen arvoista. Toinen vaihtoehto on ottaa toinen RX 7900 XT Pulse takuuvaihtona, mutta niitä tietenkään ei ole varastossa ja pitäisi odotella 2 viikkoa...
Päivittää tekisi mieli, mutta ei tiedä olisiko 7900XTX vai RTX5080 itselle parempi vaihtoehto.
12700K on 5080 kanssa jo siinä ja siinä, että alkaako muodostua pullonkaulaksi. 4K jos pelaa, niin ei pitäisi olla ongelma. Riippunee siitä, miten pian haluat päivittää muuta konetta.
Onko kellään kokemusta tällaisesta erikoisuudesta? Hinta olisi todella houkutteleva, mutta hieman mietityttää tuon coolerin riittävyys. Tulisi LG OLED C3 kaveriksi nykyisen RTX3080 tilalle. Päivittää tekisi mieli, mutta ei tiedä olisiko 7900XTX vai RTX5080 itselle parempi vaihtoehto.
Niin ja muuna rautana i7-12700K, Z690 ja 32gb DDR5 5400.
En nopealla googlella löytänyt mainintaa tuon kortin tai coolerin painosta, joten jos ei ole aikomuksena laittaa vesille tai viritellä jotakin deshroud projektia tuosta, niin varautuisin noise cancel kuulokkeilla ja kryosheetillä nyt ainakin. Luultavasti aivan tolkuttoman äänekäs ja käy varmaan lämpöisenä myös.
Itse tilasin juuri samaisesta kaupasta tuon. Voin laitella tietoja kyseisestä vehkeestä kunhan saapuu. Saa nähdä kuinka kovaa tuo huutaa ja lämpiää. Amazon ainoa paikka vissiin koko verkossa josta löytyy edes jotain arvosteluja kyseisestä kortista. Siellä on arvosteluissa myös videopätkä kyseisen kortin käyntiäänestä ja lämmöistä kun on rasituksen alla.
Näytti kelpaavan kun kaikki meni.
Tuo alkaa jo olemaan kohtuu järkevä hinta mutta vähän kummittelee 9000 sarjan julkaisu taustalla.
Jos hyviä 7900 XTX:iä on myyty alle 1000€ jo vuodenpäivät (esim. Sapphire pulse ja vähän kalliimmalla hellhound jo melkein 2 vuoden ajan) niin eihän satasen alennus tonnin kortissa ole mikään hyvä hinta? Varsinkin kun ottaa huomioon 7000-sarjan lämpöongelmat niissä paremmissakin korteissa, niin tuo dualin tuhnuus on vaan keskisormen osoittamista valmistajalta. Nykyään kun ei tunnu olevan enää mitään hyviä hintarysäys alennuksia näistä vanhemman sukupolven korteista, niin hintatietoisena tulee katseltua joko uuden sukupolven tarjontaa tai käytettyjen markkinoita.
Dualin tuuletinongelmia riitti etenkin Rtx3xxxx-sarjassa, niitä oli täälläkin ketjuissa monia. Kyseessä tosiaan Asuksen karvalakkisin viritys. En ehkä noin tehokkaaseen korttiin haluaisi Dualia. Mutta voihan ajaakin asiansa tuossa, hyvää kuvaa en ole vain noista saanut.
Tässä näyttää ainaki tuuletin-profiili olevan tosi hillitty kun tuulettimet pyörii vaan 1600 RPM. Nostaa tuuletin-profiilin ajureista vaikka 2200 RPM tietämille ni varmasti tippuu lämpötilat.
Jos Delta on melkein 40 astetta ja Hotspot hakkaa 110 astetta vasten, niin ei siinä pahemmin tuulettimien kierroksien lisääminen auta. Selvä vika kontaktissa.
Luovuin XTX-päivityksestä ja uusi Sapphire Pulse RX 7900 XT tulee varmaan ensi viikolla takuuseen. Toivottavasti se ei ole ainakaan huonompi kulkemaan kuin vanha, joka oli kaikessa vakaa 1040mV:llä. Ei mitään hajua, kuinka hyväkulkuinen tuo oli. Näiden vakauden testaus on niin vielä niin pitkä ja vaikea prosessi. Katsotaan, jatkanko tuolla kauankin, vai ostanko maaliskuussa RX 9070 XT:n.
Jep. Pistin kortin rma prosessiin, ollut nyt pari päivää myyjällä huoltojonossa. Uutena ei ollut ongelmia lämpöjen kanssa, vaikka oli vielä paljon pienemmällä fööni. Huomasi selvästi, että kortti tiputti tehoja heti kun lämmöt nousi tuonne 110 °C lukemaan, eikä se siitä enää oikein viilennyt.
Nopea kyssäri kun ei ole AMD kortteja ollut pitkään aikaan. Eli 7900txt nitro+ ja powerina Corsair850e. Onko se nyt ok laittaa se yks suora 8 pin liitin korttiin ja lisäksi sitten se toinen missä yks on jaettu kahtia? Eli kaikkeen kolmeen tulee kyllä 8pin liitäntä mutta vaan kaksi lähtöä on powerilta. Kolmea suoraa piuhaa tuohon poweriin ei taida saadakkaan.
Pienen googlailun perusteella kyllä sen pitäisi noin kai ihan hyvin toimia?
Oma 7900 XTX on kanssa kahdella powerilta tulevalla johdolla kiinni. Ei tuossa pitäisi olla ongelmaa ja jos nyt jostain kumman syystä alkaa kaatuilemaan, niin katso sitten hommaa uudelleen.
Pelaa se noinkin, kun ei tuo ihmeitä vie tehoa. Tuollai mulla ITX-koneessa 6950XT SF750 powerin kanssa kun ei muita johtoja ollut.
No nyt on saatu tästä karvalakki ASUS 7900 XTX DUAL OC:sta jotain testailua sisään. Vasemmassa kuvassa vakio kelloilla ja oikeassa "tehdas ylikellot" Mitä viisaammat on mieltä kyseisen kortin lämmöistä? Onko tuo ylikellon hotspot ok vai pitääkö tyytyä vakiokelloihin?
Tuulettimien äänestä sen verran, että ovat todella hiljaiset ainakin näillä vakio rpm käyrillä. Itse en pysty kuulemaan kyseisiä propelleja ollenkaan, ainakaan prosessorin jäähdyttimen pöhinän yli. Hyvin pienehkö coilwhine kuuluu pelatessa, mutta ei kuulu mitään kun laittaa kuulokkeet päähän.
Lämpöisenähän tuo käy, kuten Dualilta voi olettaakin. DeltaT lämmöt kuitenkin ja AMD mukaan myös ok nuo kellotuslämmöt. Ei muuta kuin hakemaan sopivaa alivoltitusta, niin kellotetunkin tilanteen suorituskyky vielä tuostakin paranee.
Tuostahan voi huoletta nostaa tuulettimien kierroksia niin viilentää hieman lisää myös. 1300rpm on aika maltilliset luvut 400+ watille.
Kortti meni vaihtoon, on vaan aika rauhallinen tahti tuolla kopterijimssin takuukäsittelyssä. Viikon vei ennen kuin tuli tieto, että vaihdetaan ja arviolta vielä viikko että saavat uuden lähetettyä. No, onneksi Ryzen 7700 gpu toimii niin että pelaamista lukuunottamatta muut onnistuu. Tai voi sillä HL2:sta pelata :)
Tuli hommattua 7900XTX viime viikolla, ja parin tunnin leikkimisen jälkeen löytyi stabiilit (ainakin toistaiseksi) asetukset millä sai Time Spystä vajaa 35K graphics scoren.
Ensi viikolla pitäisi tulla vesiblock tähän, ja mietin että saako BIOSia vaihtamalla kuinka helposti lisää potkua tähän? MPT sai ainakin 6800XT suht pienellä virralla lisää potkua hyvin.
Overclock.netissä kovasti puhetta tosta miten BIOS flashataan korttiin mutta ei mitään step-by-step ohjeita, vai enkö vain osaa googlata tarpeeksi hyvin?
Onko myös normaalia, että kortti kippaa välittömästi kun laittaa Memory Timing: Fast? Oma 6800XT pystyi ajelemaan MHz kaakossa ja Fast timing päällä ilman ongelmia.
Tänään tuli uusi Sapphire Pulse RX 7900 XT takuuseen. Ihan identtiset lämmöt vanhaan nähden ja myös coil whinen suhteen on samanlainen. Valikoissa korkeissa FPS-lukemissa sirisee, mutta pelatessa pahemmin ei. Voi olla, että hiljenee vielä käytön myötä. Erona toki vanhaan on se, että tuulettimen laakerit eivät äännä. Tässä ei kuulu mitään ylimääräisiä kihinöitä.
Vanha Pulse oli vakaa 1040mV-jännitteellä, mutta tähän iskin röyhkeästi 1010mV. Pelannut tänään useita tunteja eri pelejä säteenseuranta päällä ja ilman, eikä ainakaan vielä kaatunut. Toki näissä pitää varmistaa vakaus oikeasti pidemmän ajan kanssa. Time Spyn grafiikkatulos on aika maukas näillä asetuksilla, eli 30k meni heittämällä rikki. Taitaa olla vakio RX 7900 XTX:n tasoa.
Täytyy nyt katsoa, millainen jo kenties kuukauden päästä julkaistava RX 9070 XT on. Kun katsoo omaa pelattavien pelien listaa, niin ei siellä kyllä pahemmin mitään näyttäviä RT-pelejä ole. Siinä mielessä ei ole pakko päivittää heti. Nyt menossa oleva Alan Wake 2 kaipaisi kunnolla lisää RT-tehoa, mutta siinä tuskin edes RX 9070 XT riittää. Ainoa skaalaus on FSR 2.2 vuodelta 2022 ja se ei näytä Quality-asetuksellakaan kovin hyvältä. Ehkä päivitysintoon vaikuttaa se, tuleeko FSR 4 jossain muodossa näille 7000-sarjalaisille vai ei. Frame generation toimii FSR 3.1:ssa jo nyt hyvin ja FMF2 on oikein kiva keksintö, mutta skaalaus on niin pahasti Nvidiaa ja jopa Inteliä jäljessä.
Toki raudanhimo on välillä semmoinen, että meinaa ajaa järjen ohi. Prossunkin voisi ehkä joskus päivittää tai samalla kenties koko emon. Toki RX 7900 XT:llä ei vielä tunnu olevan tarvetta siihen :D
Reactions: bsh
Onkohan tuossa mun XTX Hellhound kortissa ollut alun perinkin jotain häikkää, ei se ole koskaan kestänyt alivoltitusta juuri yhtään ja muistien kanssa 2600 oli ihan maksimi. Sinänsä kiva kokeilla kun tulee tuo korvaava kpl joskus vihdoin kotiin.
Mutuiluksi menee, mutta Hellhoundissa taitaa olla Samsungin muistipiirit. Hynixin piirit kestänevät paremmin kelloja. Fiksummat korjatkaa.
Pitkän arvonnan jälkeen tuli hankittua 15v Nvidia jakson perään Nitro+ 7900xtx:n ja ollut kyllä positiivinen "yllätys". Lämmöt pysyy alle 70c, hot spot reilu 80c eikä coil whineä ole kuin hiukan korkeilla fps:llä. Tempasin maksimi targetin 3150MHz (1110mV) ja muistit 2700MHz, esim Assetto Corsa Evossa buustaa jatkuvasti yli 3k, kaippa tästä on hyvä jatkaa kokeiluja.
Aika vähällä vissiin saa positiivisen mielen Nvidian jälkeen.
Mikäs vanha nvidian kortti sinulla oli?
3080ti, eikä siinäkään mitään moitittavaa ollut. Ehkä tuo positiivisuus liittyy siihen, että odotin jostain syystä pientä pettymystä lämpöjen tai coil whinen saralta.
Kerrohan sitten kokemuksesi. Oma XTX Hellhound on myös erittäin nirso, tuntuu että vakioasetukset on vakaa kuin muuri mutta heti jos koskee, varsinkaan alivoltittaa, niin kyllä se päivän parin sisällä on kipannut ja resetoi asetukset. Power limitin nostoa sietää kyllä hyvin mutta eipä siitä paljon iloa ole ilman alivoltitusta. Muutaman prosentin parin hyöty maksimissaan ja virrankulutus nousee vaikka kuinka paljon.
Joo, laitetaan tänne sitten tietoa. Ihan samalla tavalla toimi tuo minun alkuperäinen kappaleeni. Alivoltitusta ei kestänyt juuri mitään.
Aika pitkään mennyt jo uutta tuotetta odotellessa, tällä tietoa 12.2. pitäisi tulla korvaava myyjälle ja siitä sitten minulle.
Hienosti meni Alphacoolin Eisblock reference kortille tarkoitettu vesiblock Hellhoundiin :thumbsup:
Viileänä pysyy ja coil whine väheni. Saa nähdä saako kaivettua kortista lisää tehoja irti, ja pitää tutkia tuota BIOSin flashaamista vähän lisää jossain välissä.
Takuuvaihtona tullut uusi XTX 7900 Hellhound tuntuu toimivan ihan mallikkaasti. Ilman kellotuksia 3dmarkkia ajaessa hotspot 79 °C. Nostin +15% tehorajaa, maksimikellot 3100 MHz, tiputin jännitteen 1100 mV ja muistit 2650 MHz. Ainakin Timespy ja Steel Nomad ilman ongelmia läpi ja hotspot käväisi 89 °C isoimmillaan. Vanha versio ei mennyt millään alle 1125 mV, eikä muistit yli 2600 MHz ilman häröä näytössä. Toki nyt olen testaillut vasta ihan pienen hetken, mutta lupaavat ensimmäiset kokeilut.
Saa nähdä mitä käy vaikkapa vuoden sisään, rupeaako taas lämmöt kiipeämän. Siinä kohden on takuuta enää muutama kuukausi jäjellä, jos näin käy, niin varmaan vain vaihdan ptm7950 tms tilalle.
edit.
Ja coil whine on käytännössä kokonaan poissa. Aiempi yksilö piti aika kovaa ininää täydellä kuormalla. Monta positiivista asiaa tullut jo vastaan.
Huomasin, että tuossa PowerColorin 7900 XTX Hellhoundissa on vain 2kpl PCIe-virtaliitäntöjä, kun muiden valmistajien XTX:issä tuppaa olemaan 3kpl. Onkos tällä suoritusskyvyn kannalta mitään merkitystä?
Onko porukalla kokemusta sapphire pulse rx 7900 xt mallista? Onko hyvä ja hiljainen? 🤔 Mietin, että nyt kun hinnat näyttävät olevan kohdillaan niin voisi ostaa tuollaisen pois kuleksimasta datatronicilta. Hintaa tulisi sellaiset 759€.
Katselin techpowerup:in arvostelun ja hyvältä vaikutti. Muistiakin hurjat 20gb, kun AMD ei säästele muistissa toisin kuin nvidia.
Sapphire Pulse RX 7900 GRE ainakin jäähtyy ihan kivasti. Kovassa rasituksessa pientä coil whinea, muuten ei juuri kuulu kotelotuuletinten alta.
Reactions: IHS
Jäähy on oikein hyvä. Jopa kellotettuna ja korkeimmalla Power Limitillä lämmöt nousevat vain 64 asteeseen ja tuulettimet pyörivät 1300 - 1400 RPM. On siis hiljainen ja viileä. Lisäksi näissä on PCM:ää tahnan sijaan sirun ja jäähyn välissä, eli Hot Spot -lämpötila pysyy kurissa. Myös coil whine on ollut vähäistä. RGB:tä näissä ei ole, mikä on joillekin plussa ja joillekin miinus ja Power Limit on valitettavasti alhaisemmasta päästä eli max 365W.
Itsellä on ollut kokemusta näissä kahdesta yksilöstä. Ensimmäisessä alkoi yksi tuulettimen laakeri sirisemään 1,5 vuoden jälkeen, mutta varmaan yksilöongelma ja meni takuuseen. Kuitenkin tuplakuulalaakerit tuulettimissa, joiden pitäisi kestää ja muutenkin laadukkaan tuntuinen kortti kenties parhaalta AIB-valmistajalta. Lämpöjen ja coil whinen suhteen molemmat kortit olivat ihan identtisiä, mutta uusi tuntuu olevan ehkä aavistuksen parempi alivoltittumaan. Tällä rykäisee heittämällä 30k grafiikkapistettä Time Spy:ssä rikki ihan pelikelloilla, mikä on XTX:n tasoa. Vanha jäi 29k tuntumaan.
Jos säteenseuranta ja FSR 4 kiinnostaa kovasti, voi olla järkevää odottaa ensi kuun alussa julkaistavaa RX 9000 -sarjaa. Jos pelaat ennemmin natiivilla resoluutiolla ilman skaalauksia, on RX 7900 XT kova kortti etenkin 1440p:llä ja +15% ylikelloilla. Kevyt ja keskiraskas säteenseurantakin pyörähtää myös tarvittaessa hyvin ja FMF2 on osoittautunut toimivaksi työkaluksi. Toki toivon, että FSR 4 tulee jossain muodossa myös näille.
Ollut tämä käytössä 1,5v ilman ongelmia. Ei sirinöitä, ei coil whineä jne. Kaikki toimii kuten odotettuakin.
Reactions: IHS
No pistinpä tilaten, kun tuli hyvää palautetta ja kysyin kaveriltakin mielipidettä. Näyttis nyt lähetetty tilassa ja ei tarvitse kuin odotella milloin ilmestyy. :)
edit.
Tämä vaihtona tullut yksilö XTX Hellhoundista on kyllä osoittautunut melkoisen hyväksi yksiköksi 1085 mV, kelloraja 3100 MHz ja muistille 2750 MHz ja fast timing ja tietty +15% tehorajoihin ja kulkee hienosti. Etenkin nuo muistit kellottuu aika kivasti, vaikka onkin Samsungin piirit. Ei tuo kyllä boostaa kuin sinne juuri ja juuri 3 GHz nurkille peleissä.
Timespy oli 33640 ja voi olla että Ryzen 7700 vähän rajoittaa vaikka onkin CO -30 ja pbo:lla nostettu hieman tehorajoja sekä +200 MHz.
Justiinsa pyöritti stress testin Steel Nomadilla ja läpi meni, 98,2%. Vanha kortti ei mennyt edes vakiona koskaan läpi (se 97% raja) vaan aina karvan alle.
Ainoa missä on tullut ongelmia vastaan on Starfield fsr3+framegen päällä. Kaatuu aika nopeaan. Mutta tekee sitä vaikka olisi vakioasetukset. Esim xess toimii samassa pelissä kuin junan vessa. Lähinnä kiinnostaisi tuo FG kun on 360 Hz näyttö nykyään.
Laita XeSS + AFMF
Aika paljon on ollut puhetta täällä miten nuo lämpötahnat pursuaa pois paikoiltaan. Onko täällä ketään jolla ne olisi pysynyt siellä paikoillaan. Tekisi mieli vähän hankkia tuollainen PowerColor 7900 XTX Hellhound, mutta en haluaisi lähteä mihinkään takuuvaihto kierteeseen sen takia, että se on ihan sääntö eikä poikkeus, että ne sieltä tulee pois.
Tämäpä se... kukapa tulis nettiin kirjottelee et hei positiivisia uutisia minulla tahnat ei ole pursunut ulos. luulen että kappalemäärällisesti näitä on niin paljon myyty maailmalla, että löytäisi helposti enemmä asiaa jos tämä olisi kaikissa korteissa ongelmana.
Sapphiren Nitro 7900 xtx puolitoista vuotta ollut käytössä eikä mitään ongelmia. Tässä tosin taitaa olla pcm eikä tahna välissä.
Timoro
