Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT -ketju (Navi 31)
Taisi käydä tuuri lämpötahnojen kanssa kun lämmöt 2.9GHz 400W on maksimissaan ollut 89 astetta. (Powercolor RX 7900 XTX referenssi)
Vaikuttaisi ajurivialta tämä lämpöjen nousu. Voi olla, että ajan myötä korjaantuu. Emännällä myös 7900 xtx ja sama ongelma, mutta laskettiin 70% fanspeediin ja kortti kohoaa edelleen 110C junctioniin, muttei throttlaa yhtään ja kun se osuu siihen 110C ja siihen pysähtyy nousu. Jätettiin siis se tuohon 70% ja ei muuta kuin kovaa ajua, ei mitään ongelmia ole ainakaa vielä ilmaantunut tässä, 3 päivää jo testaillut näillä.
Niin siis tuo 110 astettta on maksimi, ei mene enää siitä ylemmäs ja sen jälkeen lasketaan kelloja/jännitettä tai nostetaan tuulettimen kierrosnopeutta, että saadaan lämmöt pysymään edes siinä 110 asteessa.
Meillä tosiaan GPU-lämpötila 77 astetta (hotspot 96 astetta), tuulettimet 68 % 1850 RPM)
Vertailun vuoksi techPowerUp! GPU-lämpötila 58 astetta (hotspot 73 astetta), tuulettimet 68 % 1690 RPM)
Jos kuluttajien ostamissa näytönohjaimissa 110 asteen maksimihotspotilla, niin ei tuo nyt ihan noin pitäisi mennä..
Mulla oli 30 min rdr 2 session jälkeen gpu temp 67c ja hot spot 98c. Kierrokset 1849 RPM eli meteliä kyllä riittää. Asetukset täysin vakioilla. PowerColorin 7900 XTX refu kyseessä. Ilmeisesti tää on sitä vähemmän sutta erää mitä keskimäärin jos tätäkin lankaa lukee? :D
Kyllä ne on noi 110 asteen hotspotit mitkä on sutta, tää on samanlainen kuin meidän testikappale.
Jepjep. Taidetaan tuon kortin kanssa tehdä sillein, että odotetaan saatavuus paremmaksi ja sitten kortti huoltoon, niin ei tarvitse ostella tilalle korvaavia. Muuten hyvä kortti, mutta tuo 110 Junction on aivan liian korkea.
Vai mitä Sampsa veikkaat, evääköhän takuun kun ei ole tarroja tuossa kortissa että jos avaisin ja repasteaisin sen itse? Eihän ne millään voi tietää, että oon itse avannut sen jos ei ruuveja korkkaa.
Kun yks monitori käytössä niin 3dmark score on I scored 11 794 in Time Spy Extreme Graphics Score 14 913
3 monitoria niin I scored 10 697 in Time Spy Extreme Graphics Score 13 087
Onko nyt ihan normaalia että vie noin paljon scorea pois kun on monta näyttöä? Vai onko tämä joku amd ominaisuus :D
edit: kuten avatarx tossa ylempänä sanoi.
multimonitor syö paljon watteja joten lopputuloksena pienemmät pojot.
En tiedä onko tästä vielä hirveästi testejä näkynyt mutta Radeon RX 7900 XTX Aorus Elite on vakiona vieläkin korkeampi tehonkulutus kuin Asuksen TUF (375 vs 404W).
Vakiona GPU-lämpötila käsittämättömän alhainen 56 astetta, hot spot 77 astetta ja tää toimi Cyberpunkissa ei-RT kelloilla 2780-2825 MHz kun Asuksen TUF oli reilu 2600 MHz.
Power Limit +15%, alivoltitus 1,080V ja min frequency nosto 3100 MHz tuotti ainakin Cyberpunkissa 3 GHz GPU-kellot, mutta tässä ollaan aika rajoilla, vähänkään korkeampi jännite tai enemmän kelloja niin muistit alkaa throttlata.
Mutta joo, tää ehkä jopa vielä vakuuttavampi kuin Asuksen TUF.
ei paha, onkohan hintakin tuffia vakuuttavampi...
Todennäköisesti sillä saksalainen Caseking on laittanu hinnaksi 150€ halvemmaksi kuin TUF:lle, eli Suomi hinta voisi olla noin 1400€.
Meni kyllä itselläni kiinnostavampien korttien joukkoon. Toki tuo melkein 1900 RPM on liikaa itselleni mutta noin järeällä jäähyllä saa lämmötkin hyvin kuriin pienemmälläkin kierrosnopeudella ja maltillisimmilla säädöillä :tup:
Jahas.. onkos muilla sit mitään samanlaisia ongelmia? Pelaan esim jotain peliä ja youtube video on toisella näytöllä niin se lagailee aika pahasti, tämän saa korjattua kyllä kun laittaa hardware accelerationin päälle chromesta, mutta se ei vissiin(?) kannattis olla päällä, Toinen ongelma minkä huomannut on kun on pelissä edelleen ja steam chat on toisella näytöllä auki niin kuulu että tuli viesti mutta viestiä ei näy, menee joku 3-5sek että se viesti tulee näkyviin, onkos näihin jotain korjausta? Ei tehnyt tätä ainakaan 1080ti:llä..
Jos on käytössä W11 niin voi olla joku Multiplane overlay bugi joka vaivaa vissiin Nvidiallakin. Yleensä tapahtuu jos on kaksi näyttöä eri hertseillä käytössä, eli esim päänäyttö 120hz ja toinen 60Hz. Yleensä nuo kyllä tapahtuu nimenomaan hardware acceleration päällä eikä pois päältä. Ylipäätään miksi ei olisi suositeltavaa käyttää näyttiksen rautapurkua Chromella jos se on olemassa, muutenhan videot puretaan CPU:lla ja sinne uppoaa paljon suorituskykyä jos katselee jotain 4K-materiaalia kakkosnäytöllä.
Windows 10:llä tässä vielä mennään, kolme näyttöä tällä hetkellä käytössä,
Pää näyttö on 4k144hz, toisena 1440p144hz ja kolmanena 1080p60hz
Sitten on luultavasti jotain muuta meneillään. Mut tosiaan jos pyörittelet vaativaa videota Chromella ilman rautapurkua ja pelailet samaan aikaan, se videontoisto voi syödä paljonkin CPU-resursseja, joten ei sinänsä ihmetyttäisi jos välillä nykisi.
Pyörittelin itse juuri Darktideä ja Cyberpunkia vastaavat ajat ja käytännössä samat lämmöt. Hotspot taisi olla asteen viileämpi. Tuuletin pyöri 1700-1900 rpm välillä. AMD:n oma referenssi kyseessä. Meillä lienee suht normaalit yksilöt siis. Not great, not terrible.
Suorituskykyä on ja oma kortti menossa myöhemmin vesille, niin sinänsä lämmöt ei huoleta. Coil whine on vaan ainakin tässä yksilössä melkoinen. Tuulettimien hurina peittää vähän toistaiseksi, mutta vesillä ei tätä apua sitten ole.
Vesiblokilla voi itse määrittää kuinka hampaat irvessä kiristät VRM puolen ruuvit, joka vaikuttaa suoraan pärinän määrään.
Tämä siis viiden vesiblokillisen 6900XT/rtx3080/rtx3090 kortin kokemuksella.
Vakiolla timespy graphic pisteet xtx 27976, 3080ti tuffi 19169. Tiedä minkälaista lukus tuolta pitäisi irrota ?
Edit amd profiili alivoltita kokeiltu, 28362
Mulla graphics score 28 388. Kortti vaikuttaisi olevan kunnossa.
Aloin epäilemään kun DCS:ssä sekä Arma 3ssa molemmissa paskempi suorituskyky kuin 3080 10Gbllä. Varsinkin VR suorituskyky DCS:ssä täysin kuraa. Se oli odotettavaa, mutta odotin että flatscreen olisi parempi, mutta olikin huonompi.
Pitää vähän räplätä ja testata. Vaikuttaisi alkutunnelmien mukaan että tämä kortti ei ole mulle.
Tarkovissa fps samaa luokkaa 3080ti ja xtx.
Kans alkaa pohtimaan että onko kannattava päivitys:)
Paljonko Tarkovissa on fps näillä korteilla ja nykyään. Kun viimeksi pelasin niin millään kortilla ei korkeita lukemia saanut.
Mutta koska tarkov nuota yksittäisiä droppeja tulee silloin tällöin, tiedä sitte johtuuku prossusta vai huonosti tehdystä pelistä.
No juu niihin on totuttu. Lisäksi pelaan sitä vielä single player modeilla niin on vähän konstikas :D
Kokeilin pientä ylikellotusta, ja eipä tällä yksilöllä parane moista harrastaa. Meteli oli jumalaton.
    297,6 KB · Luettu: 31
Nopea veikkaus, että 1080ti:llä näyttis ei ole pystynyt käyttämään kaikkia tehoja prossusta jolloin prossu on pystynyt purkamaan videota samalla. Nyt tälle amdlle kelpaa kaikki teho prossulta jolloin se ei enää pysty purkamaan videota samaan aikaan. Voihan olla joku muukin bugi mutta veikkasin tuota.
Ihmetyttää kun ei missään käytössä muutakuin stress test CPU usage mene yli 80%, esim kun on final fantasy xiv päällä 4k + shaderit ja YouTube video vaikka 1080p niin voi usage tais olla jossain 40% luokkaa, pitää katsoa tarkemmin kun pääsee kotia
Onko tuo muuten joku amd:n ajuribugi, että tuulettimet pauhaa 100% jos laittaa pelkkää voltagea alaspäin ja muun antaa olla paikoillaan? Alkuun ihan ok äänentasot ja sitten 5 min päästä 100%. Junction tempit 81 astetta.
Meillä AMD:n omalla 7900 XTX:llä teki tätä samaa, en tiedä johtuuko siitä että alivoltittamalla kellotaajuus ensin nousee -> hotspot käy maksimissa tai riittävän korkealla ja sen jälkeen tuulettimet nousee 100%. Täytyy säätää manuaalisesti, sieltä löytyy se tuulettimen max speed -asetus niin käytä sitä.
Näyttää vahvasti siltä että refu jos käytössä ei räpelletä.
Mulla powercolor refu käyttäytyy niin, että jos säätää joko voltagea tai vramia käyttäen advanced controlia (eli mV tai MHz), niin tuulettimet nousee 3000rpm. Jos taas säätää prosentteja käyttäen, niin toimii yleensä normaalisti. Välillä kortti taas triggeröityy itsekseen jostain (vaikka ei olisi säätänyt mitään), ja rpm/junc temp alkavat kohota.
Menee varmaan palautukseen itsellä, mutta en tiedä pitäisikö asiakaspalautuksena vai takuupalautuksena. Harmi sinänsä, koska suorituskykyyn olin ihan tyytyväinen.
Kyllä noi Refut tuntuu olevan suht huonoja noin niin kun yleisesti. Suuri osa käy kuumana ja öäänekkäänä. Itseä kyllä kysrisi maksaa yli 1000€ mölyävöstö kiukaasta, vaikka kuinka olisi tehoa. Ennemmin itse maksaisin muutaman satasen lisää customista, jos sillä saisi viileän ja hiljaisen kortin
Tässä tuumailen näitä RX 7k sarjan tähänastisia kortteja ja aloin miettiä tuon 7900 XT:n suhteen että mikä olisi foorumin mielestä kohtuullinen hinta refulle? Sapphiret ja Asukset sit toki omine virransyöttöineen ja jäähyineen leipasis siihen sen 100-300 mitä nytkin. Ite tuumin että jos refu olis 900€ kantimissa niin eroa XTX:ään olis tarpeeksi ja Nvidian puolella pitäisi 3080:n kohdalla tapahtua liikehdintää.
Toki en tiedä voisiko tuommoisella hinnalla AMD tienata pennin jeniä, mutta tuosta XT:stä tulisi selkeästi mielenkiintoisempi kortti.
Jarppab
