Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
Tuosta kopastahan tullut jo useampikin uusi versio joissa yhteensopivuutta parannettu.
Tuo versio on ajateltu Aio+Vertical gpu asennukseen.
Siksi aikoinaan Lian Li julkaisi ihan listan mitkä gpu:t tuonne ylipäätänsä sopii:
Tää kotelo on se numeroinniltaan korvamerkitty PCMR peilikotelo, aattelut pitää tän hamaan tappiin.
PCIe virtaliittimien kulma-adapterilla tästä selviää... Tai mahollisesti jos jossain Nvidiassa vaikkapa kapeampaa piirilevyä, Radeoneista ei kiinnosta kuin tämä tuorein 9070-sarja.
Kulma-adapteria ostoskoriin, samalla kun tuon pystyradin pohjaan laittaen tyhjäystä varten haaraa ja sulkua.
Tyytyväinen kyllä että NZXT C1200 ei siritä. :love:
Avasin oman Asrock 9070 XT Steel Legendin. Jonkun pitäisi kertoa Asrockille, että paksumpi thermal pad ei ole parempi, vaan kannattaa suunnitella se jäähdytin niin, että ohuempikin riittää. Ensisilmäyksellä näyttää 3mm paksuilta. Lisäksi muistien päällä olevat tyynyt näyttävät siltä, että painetta on ollut vähän. Piirilevyn ja takalevyn välissä olevat tyynyt eivät peitä koko muistipiirien aluetta, mutta siinä kyllä tulee kiinnikkeen aukko vastaan.
Minulla oli vain 1,5mm lämpötyynyä, joten käänsin sitä kaksinkerroin ja lisäsin takalevyyn alueille, joissa muistipiirit ovat. Lisäksi vaihdoin PTM 7950 materiaalin ytimelle. Alkuperäinen materiaali näytti kyllä vähän samanlaiselta ja kun mikään lämpötila ei tippunut, niin taitaa olla Steel Legendissä PTM valmiina. Edellisessä näytönohjaimessa (6900 xtxh) laski lämmöt kymmenisen astetta. Muistien keskimääräiset lämmöt saattoivat hyvinkin tippua, mutta memory lämpötila näyttää vain korkeimman, ja minulla on muisteissa joku kuuma kohta.
Ja taitaa jäädä power target nostamatta, 2% lisää suorityskykytä ja 10% lisää virtaa.
Samanlaiset kokemukset myös Taichilla, että uudella PhaseSheet PTM:llä ei mitään vaikutusta lämpöihin. Se kyllä oli odotettavissakin kun kontakti on todella huono jäähyyn niin ei siinä uusi PTM paljoa auta :tdown:.
Paljos sulla sit on hot spot lämmöt?
374 watilla edge 51c, hotspot 95c, muistit 90c ja tuulettimet noin 1800rpm.
Nyt olen pitänyt tehorajaa -10% eli 305w ja sillä edge 52c, hotspot 85c, muistit 88c ja tuulettimet mukavan hiljaiset 1200rpm.
Mielenkiintoista kyllä nähdä tuoko vesiblokit noihin hotspotteihin mitään parannusta :hmm:
Onko se joku ongelma, että hotspot on 95 C? Yläraja on jossain 110 hujakoilla.
Nvidia poisti 5000-sarjalaisista koko HotSpot lämmön. Eipä käyttäjät pääse sitä ihmettelemään/suremaan.
Amd:n peesaus-taktiikan tuntien eipä yllättäisi jos seuraavassa AMD-sukupolvessa moista ei enää kerrottaisi.
Perus pelaajalle ei varmasti olekaan mitään merkitystä, mutta ei tuo ainakaan kortin kulkuja paranna jos osa piiristä käy lähelle sata asteisena.
Ja muisti toimii sitä hitaammin mitä kuumempaa se on.
Overclockers.netistä luin spekulaatiota numerosta 94c. Ilmeisesti joku taikaraja muistikelloille vaikka muistit kestääkin kestääkin sen 110c. On ne hurjia lämpöjä, minkäs mahdat. Oma taichi muistit meni 2720mhz vakaana. Lämmöt muisteille keskimäärin 85c steel nomadii ajelles.
Nyt kun tolla xfx quicksilverillä pelaillut 3-4 päivänä niin pakko todeta että viileänä käy. Vakioasetukset ja cyberpunkissa gpu 55-59c, hotspot ja muistit 80c luokkaa. Alkuvalikossa kun fps nousee useisiin satoihin niin kuuluu pientä coil whineä mutta normi pelaamisessa ei. Hiljainen on ja nätisti kyllä toimaa. Iso loikka 6800 vaniljamallista. En ole vielä edes koittanut perehtyä alivoltitus ja power limit asetuksiin. Hyvin tuntuu riittävän muutaman vuoden takainen 750 w corsair rm setupissa.
Onko kukaan kerennyt kokeilemaan VR suorituskykyä? Erityisesti fs2024 kiinnostaisi
Taisin löytää uuden vakaustestin. AC Shadows boostailee jopa 3250mhz, kun muissa peleissä jäädään 2900-3000mhz tuntumaan. -50mV kippasi, mutta kokeillaan nyt -150Mhz Offset ja -40mV. Kellot asettuivat 3130Mhz paikkeille ja hyvin kyllä pyörii Very High asetuksilla RT ja FSR4 päällä.
Pelailen VR:ää, tosin en FS2024. Edellinen näyttis 3070 ja nyt 9070 ja onhan tuo ihan valtava hyppy. Esim SkyrimVR:ssä varmasti se 2x enemmän FPS, eli toisinsanoen pystyy pelamaan VD:llä godlikella sekä graffamodeilla. 3070 näyttiksellä godlike oli jo liikaa eikä voinut graffamodeja pitää.
Monet VR pelit haukkaavat yli 8GB VRAM:ia joten 3070 8GB vram oli iso pullonkaula, mutta tän 9070 16GB on sopiva määrä. Alle 16GB VRAM korttia en edes harkitsisi.
Sama kuin tuossa yllä eli FS2024:sta en ole pelannut. Viikonloppuna pelasin Pico 4:lla Alyxiä. Asetuksia sai nostaa 9070 XT:llä reilusti verrattuna 6700 XT:hen. Peli toimi hyvin vakaustestinä, -50 mV, -250 MHz ja power -15% pysyi peli pystyssä. Muuten peli pyöri hienosti mutta latailua kentän alussa on välillä paljon. Se ei ole näyttiksestä kiinni :D
Tarkoitat varmaan että kellottuu vähemmän niin kuin GPU:kin. Ei se lämpö muuten hidasta mutta jos virheitä alkaa tulla niin virheenkorjaus hidastaa.
Saako tuota muuten jollain tapaa havannoitua, muuten kuin kyttäämällä jotain testiruneja?
Tietty, eihän se nyt kauheasti aiheuta vaivaa. Kiva olisi joku ohjelma, joka näyttäisi jos virheenkorjausta tapahtuu...
Tosin, ei taida olla sellaista rautaan sisäänrakennettuna...
Vauhti hidastuu jo ennen kuin virheitä alkaa näkyä, mutta eipä sitä muuten huomaa kuin testeillä, niin pienet erot. Memtest_vulkan pyörimään ja Numbers go up ja sitten Numbers go down. https://www.overclock.net/posts/29448130/
AC Shadows kippasi jälleen. Aiemman kaatumisen jälkeen pudotin jo -40mV:lle ja nyt kokeillaan -25mV. Taitaa olla aika paljon vaihtelua pelien suhteen, kuinka paljon alivoltitusta kestävät. Ainakin GTA V ja AC Shadows RT päällä taitavat olla äärimmäisen rankkoja rasitustestejä. RX 9070 -sarjalaisten alivoltituksien ja ylikellojen vakaudesta ei voi hirveästi sanoa mitään, jos ei ole pelannut useita tunteja edellä mainittuja pelejä. Itse olin alkuun tyytyväinen, kun Steel Nomad stressitesti, Cyberpunk ja Witcher pyörivät -75mV iloisesti, mutta 24/7-asetuksia tuosta ei saanut millään :D
Muistien kellotusta voisi vielä tutkia. Heitin vain hatusta 2750Mhz ja varmistin, että siihen asti suorituskyky vielä nousee. Täytyy kokeilla, jos kiipeäisi vielä korkeammalle.
Igor oli tutkinut oikein isolla hotspot deltalla olevaa piiriä:
Tuossa piirissä oli siis isoja koloja, joiden kohdalla hyvää jäähdytyskontaktia ei saa aikaan mitenkään. Artikkelin mukaan tuollaisen piirin olisi vakiintuneiden käytäntöjen mukaan pitänyt mennä hylkyyn, mutta eipä ollut mennyt tässä tapauksessa.
Hotspot-lämpöjä kannattaa siis kyllä pitää silmällä. Tuollaisten kolojen sijainti voisi kai periaatteessa vaikuttaa myös siihen, minkälaista kuormaa ajaessa edge vs hotspot delta on suurimmillaan, ja mahdollisesti myös siihen, mikä on millekin sirulle vaikein vakaustesti.
Taidan sitten omalla Asrock Steel Legend kortillani jättää nämä asetukset 24/7 käyttöön.
+ 0% tehoa lisää, eli ihan perus 304W max virran otannalla.
Sillä saa:
stressi testissä: I scored 1 in Steel Nomad Stress Test
Tulosta aikaan. Jos viitsisi kikkailla saisi kyllä enempi pisteitä:
mutta ero todella pieni ja myös enempi melua jne.. ei maksa vaivaa tunkea sitä +10% tehoa ja "nipin napin" stressitestit lävitse pääseviä asetuksia. Varsinkin kun kotelona on Fractalin Define R4 niin prosessori ja miksei myös näytönohjain käyvät kohtuu kuumana jos yrittää täysillä kellotuksilla ajella.
Nyt:
Miten kaiken tämän lämpödatan näkee? Olen itse nyt ensimmäistä kertaa perehtymässä kortin manuaalisäätöön. Steel nomad stressitesti myös vaatii ilmeisesti maksullisen 3Dmark-hankinnan?
Ylempi ruutukaappaus on AMD:n omasta softasta (Adraelin). Alempi näyttäisi olevan hwinfon sensors only -mode.
Iso suositus Vulkan Memtestille kellojen testailuun. 2750Mhz muistikellot on ollut käytössä alusta alkaen omalla RX 9070 XT:llä. Ne näyttivät olevan Memtestissäkin vakaat ja antavat benchmarkeissa parhaat tulokset. 2780Mhz antoi jo heti huonompia tuloksia Memtestissä ja lopulta tuli virhe. Aika nopeasti löytyi rajat.
Komppaan, tämä oli juuri sitä, mitä etsin.
Onko porukka saanut ostettua 9070XT:tä tuon julkaisupäivän jälkeen? Kivasti vain hyppii nuo kauppojen luvatut varastoonsaapumisajat. Mietin että onko vain niin, että kortteja on tullut lisää, mutta oma tilaus ei vain ole yltänyt "jonotuslistalla" osingoille.. 🤔 Oma varaus/tilaus on Gigantista.
Itselleni gigantista on toimitustuotteesta tullut parhaimmillaan kaksi kertaa viikossa infoa miten tilaus etenee. Yleensä alkuviikosta tulee todennäköisesti noudettavasta kaupasta ilmoitus ja sitten perjantaina tukkuvarastolta. Perinteisesti arvioidut saapumispäivät ovat sellaisia että se vaihtuu jokaisessa viestissä. Tukkuvaraston Ilmo on yleensä ollut ainakin lähempänä oikeaa.
En siis sano, etteikö saatavuudessa ole edelleen haasteita, mutta oman kokemuksen mukaan Gigantin toiminta ei oikeastaan eroa että mitä sieltä menee ostamaan.
Hetken mielijohteesta tuli tällä viikolla ostettua, kun olin verkkiksessä katsomassa hintoja ja Gigabyteä ilmestyi 1 kpl saataville.
AC Shadowsissa taitaa sittenkin olla joku bugi pelissä tai ajureissa. Jopa -15mV kaatui 5min pelin aloituksen jälkeen ja nopean googlettelun perusteella lukuisat AMD:n omistajat ovat kärsineet kaatuilusta tässä. Syyksi sanottiin kovat hetkelliset piikit GPU-kelloissa, jotka menevät jopa yli rajojen. Korjaukseksi kehotettiin laskemaan kellojen offsettia.
Pidin toisella näytöllä GPU-Z:ta auki ja iskin Adrenaliniin -100mV ja +100Mhz. Halusin kaataa pelin tarkoituksella ja nähdä, mitä lukemia GPU-Z näyttää kaatumisen hetkellä. Seurauksena oli varmaan pisin pelisessio ilman kaatuiluja tähän asti. En saanut kaatumaan. Aiemmat kaatuilut ja mahdolliset piikit kelloissa tuntuvat olevan ihan randomeita ja niihin ei alivoltitus juuri vaikuta.
kokeileppa nauhoittaa obs samaan aikaan. Itsellä kippasi koko kone muutaman kerran. vika ilmeisesti virtalähteessä tai johtosarjassa kun tuulettelin 8pin liitäntöjä niin korjaantui, mutta tuo peli toi ongelman esille.
Omalla kohdalla pelkkä peli jäätyy. Kone toimii muuten ok ja pystyn Alt+Tabbaamaan pois ja Adrenalin toimii taustalla oikein. Siinä mielessä ei vaikuta näytönohjaimen kaatumiselta. Tein tuolle nyt oman peliprofiilin, johon iskin -250Mhz. Redditin mukaan pitäisi auttaa.
Samojen ongelmien kanssa painin ja pelinä CS2. 3dmarkilla hain julkaisun jälkeen vakaat kellot 3100-3200mhz maastosta, joita sai hieroa pitkään. Samoilla asetuksilla kuitenkin CS2 pompauttaa kellot hetken pelaamisen jälkeen +3400mhz ja ajurit kippaavat tässä vaiheessa. Jätin nuo 3dmarkin pyörittelyt ja totesin, että CS2:ssa sopivat asetukset ovat -30mV ja -150mhz, joilla peli on vakaa ja kellot pyörivät tuossa 3100-3200 välillä.
Eii helvetti, Gigantista 7.3.2025 tehty Gigabyte 9070XT tilaus on viivästynyt jo kolme kertaa ja nyt arvioitu päivämäärä on 9.5.2025. Kait sitä täytyy alkaa kattelemaan muualta ja ostaa vaikka ylihinnalla.
Oma 10.3. tehty tilaus sai taas juuri päivityksen että 18.4. voisi tulla. Katsotaan! Eipä noita kortteja mistään muualtakaan ole löytynyt... Odotellaan ja katellaan. Saahan tuo aina peruttua jos johonkin muualle oikeasti tulee kortteja myyntiin. Ongelmahan tässä on että mistään kivijalkamyymälästä näitä ei irtoa. Nettitilauksia kaikki.
Oletteko niin onnekkaita, että löytyi Gigantista msrp hintainen kortti? Sellaista kannattaa vielä varmastikin odotella, mutta ylihintaan en jäisi odottelamaan. Jatkuvasti kortteja on kuitenkin saatavilla muualla (saatavuus/seuranta-ketjussa noita pompahtaa esille toistuvasti)
Koskahan AMD saisi pihalle paremmalla kellotustuella olevat ajurit. Lähinnä kaipaisi tuota kellotaajuuden vaihteluväliä, niin ettei kortti pääsisi menemään ylitaajuuksille ja kaatumaan. 7900 sarjassa se tuli tekoälyn mukaan 3kk korttien julkaisusta -itse en muista enää noin vanhaa asiaa
Taitaa olla joku ajuriongelma näillä korteilla kellojen suhteen. Todella moni valittelee, että kortti saattaa boostata yhtäkkiä +3300-3400Mhz, jolloin kaatuu ennen kuin ehtii kissaa sanoa. Ongelmallisina peleinä ilmenee ainakin AC Shadows, GTA V, Cyberpunk 2077 PT päällä ja Warframe. Kolmesta ensimmäisestä on itselläkin kokemusta kaatumisherkkänä ja AC Shadows on tällä hetkellä varsin ongelmallinen tapaus. Kaatunut varmaan lähemmäs 10 kertaa tähän asti, mutta kun yritän kaataa sen tahallaan rajuilla alivolteilla ja positiivisella offsetilla kelloille, ei sitten suostukaan enää kaatumaan.
Kokeilin Unigine Heavenia ja siinä kortti boostasi vakiona 3250Mhz tasaisesti. Asetin -300Mhz offsetin, jolloin kellot tippuivat 3100Mhz tuntumaan. Vakio-offsetilla näyttäisi olevan ainakin 3400Mhz asti varaa, mikä ei taida olla ihan vakaa raskaissa RT-peleissä.
Ihan ongelmattomat ajurit ei siis ole tälläkään kertaa kyseessä. Toivottavasti tulee korjausta myöhemmin. Toki ruoho ei ole vihreämpää vihreän leirin puolella, koska sielläkin taitaa tällä hetkellä olla vaikka mitä ajuriongelmia. Itse lähden nyt kokeilemaan pelaamista -300Mhz ja -50mV offsetilla. Näilläkin tulee sentään 31500 grafiikkapistettä Time Spy:ssä ja peleissä olisi 3.1Ghz asti varaa boostailla.
Toinen laite on nvidialla, 0 ongelmaa, ajurit tuoreimmat ja aina päivitetty välittömästi. Menee vähän mutta-kun-usa kastiin nuo parjaamiset, kun oma pesä likainen. :)
edit: katsotaampa, kerta olisi ensimmäinenkin
830€ 😅 Täytyypi kaivaa tuo kyseinen ketju esiin! Kiitos
Ei ole tosin tuota halvemmalla tainnut noita olla muualla tarjolla enää julkaisupäivän jälkeen, mutta samaan hintaan on saanut heti. Useampaakin eri mallia
Itelle tuli viime viikolla Multitronic:sta 9070xt Prime hintaan 870€. Aikamoista säätöä vaan, itse en pelaa kuin WoT:a ja muuten pyörii 4k 120Hz 120fps ihan jees mitä nyt satunnaisia kaatumisia oli alkuunsa. HDR ilmeisesti oli suurin syypää noihin kaatumisiin. Lämmöt pysynyt mukavasti alle 55c° Ainoa asia mitä toistaiseksi tehty on powerlimit:n nosto. Jännä vaan miten peli ei toimi HDR tilassa kunnolla, Nvidian kanssa ei ollut mitään ongelmaa, ilmeisesti edelleen AMD:n ajuripaja hieman retuperällä.
Joo, voisivat ottaa mallia vaikka nVidialta. Eiku... :)
Eli siis, tällä hetkellä AMD:llä menee ajuripuolella paljon paremmin kuin nVidialla.
Voi olla että ihan peli kohtaista, itellä toimi vielä vajaa kuukausi sitten Nvidia ihan hyvin uusilla ajureilla, tämän kortin kanssa on kyllä saanut taistella.
5070 Ti kortin kanssa ei ole mitään ongelmia Nvidian uusimmilla ajureilla. Liekö sitten enemmänkin 5090 ajuriongelmia.
Jimmsillä Nitro+ 9070 XT mallia 20 kappaleen erä: Sapphire Radeon RX 9070 XT NITRO+ -näytönohjain, 16GB GDDR6 - 899,90€
Samoin 100€ halvempi PULSE mallista 20 kappaleen erä: Sapphire Radeon RX 9070 XT PULSE -näytönohjain, 16GB GDDR6 - 809,90€
Pulse halvimmillaan 825€ saksan markkinoilla, joten taitaa nopeasti mennä tämä erä: https://geizhals.de/sapphire-pulse-radeon-rx-9070-xt-11348-03-20g-a3429991.html
Jos täällä kiinnostuneita :)
Nopeasti menevät
Onkos muilla ongelmaa, että Edge / Chrome / muilla chromium-pohjaisilla selaimilla erinäisissä text-inputeissa (vaan ei kaikissa) kursori muuttuu tekstikursoriksi mutta kokonaan valkoiseksi?
Esim. Google docsissa melko rasittava ominaisuus, kun hiiren dokumentin päälle viedessä sitä ei näy lainkaan. Kursori muuttuu normaaliksi kun pari kertaa klikkaa, ja katoaa taas valkoiseksi vähän myöhemmin tai viimeistään seuraavassa tekstilaatikossa. Myös ihan selaimen osoiterivillä tekee samaa.
En oikein keksinyt mihin topiciin pistäisin kun ei ollut yleistä ajurithreadia. Enkä jakanut uutta ongelmathreadia tähän perustaa, mutta pienellä googlauksella tämä on vissiin AMDn ajureilla yleisempikin ongelma, ja ratkaisut tuntuvat olevan koko kursorin vaihto mustaan versioon, Firefox tai jotkut tosi epämääräiset Windowsin rekisteripuukotukset.
Tuon saa korjattua muuttamalla chrome://flags asetuksista Choose ANGLE graphics backend -> D3D9
Hetken oli käytössä 9070 XT ja ainakin Brave selaimessa taisi olla tuo ongelma. Firefox taisi toimia ongelmitta.
Miten eivät saa tuota millään korjattua... Oma työläppäri tekee samaa ja siinä Vega IGP. Tuon pitäisi korjaantua jos disabloi MPO:n. Näillä ohjeilla saa MPO:n disabloitua (toimii valmistajasta riippumatta):
Notah
