Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
Ihan jatkuvaa tehoa mitä AMD softan overlay ja (toisaalta se afterburnerin mukana tuleva overlay, silloin kun sitä vielä käytin) raportoi. Kyllä noista saa enemmän ulos mitä virallinen speksi on, ei se virtalähde rajaa, antaa sen mitä kortti pyytää.
Niin, mitenkäs sen muuten selittäisi, että NVIDIAn paloherkkä liitin on 600w ja sitä syötetään adapterin kautta 3x8-pin liittimellä?
Oma Powercolor Reaper antaa 110% powerlimitillä (maksimi) 334W ottaa tehoa
Tässä myös alivoltitus
Testasin mitä antaa pelkällä jännitelaskulla ja taajuuden laskulla.
GPU taajuutta ei taida saada mistään laskettua enempää alaspäin? Jokatapauksessa Unreal Heavenissa vaikutus original 108fps->104fps. Käytetty teho laskiu 300w:sta -> 186w:iin. Ihan hyvä tulos tämäkin, mutta vieläkin alemmas toivoisin että pääsisi. Pelkkä powerlimit -30% johti 212w tehonkulutukseen
Oma 9070 XT ei ole vielä saapunut, mutta kyselen etukäteen, miten näitä uusia AMD-kortteja kuuluu kellottaa, että saa kaiken tehon irti kortista. Tuntuu, että kaikki keskittyvät vain tehonkulutuksen pienentämiseen, mutta itseä ei kiinnosta se lainkaan vaan haluan maksimaalisen suorituskyvyn.
Riittääkö esimerkiksi tehorajan nostaminen maksimiin vai pitääkö säätää jotain muuta? Jännitettä? Olisiko jollain linkkiä hyvään YouTube-tutoriaaliin tai oppaaseen aiheesta? Pitää voida tehdä ajurista, mitään ylimääräistä softaa en koneelle halua.
Mä tutustuin Adrenaliniin tämän videon avulla:
Sittemmin oon kanssa vain jarruttanut 7800 XT:n menoa mutta jahka Posti saa mun 9070:n tänne periferiaan asti niin pitäis kanssa alkaa kellottelemaan taas toiseen suuntaan.
Techpowerup tehnyt 9070 XT Nitrolle seuraavaa:
My test method is the following:
  • Bump the maximum allowed GPU frequency by like 400 MHz to make sure it doesn't end up limiting you in any way. If you set it too high, the card will become unstable.
  • Now find the maximum stable memory clock. Increase memory frequency gradually and run benchmarks. At some point, the FPS will stop climbing and go down. This is your maximum frequency. You can set higher clocks and there won't be artifacts, but performance will be reduced due to the error correction kicking in.
  • Once you've figured out memory, gradually lower the GPU voltage until the card is no longer stable, then back up a little bit for extra stability.
  • Done
EDIT: tuli sitten linkattua väärä review mutta on siellä XT Nitrossa samat setit.
  • Done
Kiitoksia! 🙏😎
  • Done
Tuosta puuttuu se isoin tekijä, eli ensimmäisenä tehoraja tappiinsa. Muistien säätämiseen ja testaamiseen memtest_vulkan on paras softa.
Tommonen on typerää, että heitetään vaan joku arvo maksimikelloihin, tuo tehdään parina jännitesäädön kanssa "jännitettä" tiputtaen, sitten testataan saavutetaanko asetettu Fmax - Jos saavutetaan, arvoa nostetaan 50-100MHz kerrallaan, ja taas säädetään "jännitettä" alemma.
Jos tuon maksimiarvon säätää hatusta liian isoksi, kellot pomppaa kevyellä kuormalla liian ylös ja kortti kippaa.
Siitä "jännitteensäädöstä" on tärkeä ymmärtää, että se nimenomaan EI säädä jännitettä - se siirtää GPU:n V/F-curvea, mahdollistaen korkeammat kellotaajuudet SAMALLA jännitteellä. Tuon säädön on AMD nimennyt kyllä aivan päin persettä.
7800XT:een kanssa oma kokemus oli myös, että maksimikelloihin kannattaa laittaa yläraja, kun alivoltittaa ja kellottaa muistia samalla. Jos maksimikellon jättää "unlimititille", vastaan tulee lopulta jossain pelissä kelloihin piikki ja sitten (ali)volttiasetus ei riitäkään sille ja muisteille. Ja nurin menee.
Eli ainakin itse mieluiten laitan jonkun selkeän ylärajan maksimikelloihin ja haen sen rajan kanssa sitten ne alivoltit ja muistikellotukset. Parempi mielestäni siis että kaikilla asetuksilla on selkeät rajat, niitä vasten helppo myös testata.
9070 sarjan kortteihin ei tällä hetkellä saa ylärajaa tai alarajaa laitettua. On vain tuo offset saatavilla. Toivottavasti uudet ajurit tulisi piakkoin ja mahdollistaisi tuon
Itselle oikeastaan riittää jos tuolla powerlimitin nostolla saa lisätehoa korttiin, kuten esim Afterburnerilla nVidian korteilla. Toimiiko vastaavasti?
Ei jaksa itse mitään kelloja kovin paljon säädellä, volteista tai muisteista puhumattakaan. Toki tuossa näyttäisi joku automaatti olevan niin ehkä sen kanssa tulee pelattua.
Odottavan aika on pitkä mutta päädyin ratkaisuun että Pulse XT ja Nitro+ XT saa kodin täältä ja katsotaan ajan kanssa tarviiko jommasta kummasta luopua vai ei. Jos ei muuta perustelua niin olen ainakin kantanut oman korteni kekoon matalempien hintojen tukemisessa. 5080 oli tähtäimessä mutta yli kk yrittämisellä sellaista en saanut ja nämä hinnat oli positiivinen yllätys. Järki sanoo pulse mutta nitro houkuttelee, testataan ja tehdään päätelmiä. Toki kokoonpanoissa muutakin eroa mutta ajureiden puolesta ristiin testaaminen ei luultavasti ole vaikeaa.
Juu näin luinkin jostain, kaipa semmoiset ajurit on tulossa, toivotaan niin.
Steamia avatessa tuli tarjous Robocopista, ostin Alex Murphy-version (12€) ja ajattelin että no, testataan miten pyörittää 9070XT:n kanssa.
Peli laittoi kaikki asetukset Epic, upscaling FSR3 päälle, oli näköjään myös Frame Generation valikossa joten pistän senkin päälle.
4K ja pyörii n. 150 - 160 FPS, ei artifakteja, joskus pieniä tiputuksia mutta 99% ajasta pyörii erittäin hienosti. Sulavaa ja pehmeää, peli näyttää tosi hyvältä.
Windows tunnisti ohjainta asentaessa Samsung G80SD näytön VRR-näytöksi jota Nvidia ei tehnyt.
Nvidian kanssa oli jatkuvasti mustia ruutuja, nyt ei ole niitäkään vaikka sama kaapeli käytössä.
Lämmöt n. 61C, hotspot 83C, GPU 99% tietysti koska 4K mutta uskomattoman paljon saa näytönohjainta n. 800 eurolla. Edelleen hinta/laatu-suhde pitää muistaa, onhan autoissakin eroa ostatko 20k vai 80k auton....
Pidin myös kun AMD:n Frank oli Microcenterin jonossa käynyt asiakkaita tapaamassa. Samalla kyselee somessa "mites me pärjättiin" jne... Jotenkin vaan hyvä mieli olla osa Radeon-tiimiä vs Nvidian "kai teillä kaikilla on 10 tuhannen koneet kotona"
En kiellä etteikö 5090 kiinnostaisi jos sen saisi lähemmäksi 2000€ mutta laadukas VRR-näyttö antaa todella paljon "anteeksi" vaikkei FPS olekaan jatkuvasti 200+.
Ostakaa muuten Robocop, on hyvä. Ja ostakaa myös Radeon :D
Voe helevettiläinen, mie menin 3080:n omistajana vaihtamaan G80SD:n G60SD:hen. Ei tullut mieleenkään, että mustat ruudut olisi johtuneet nvidiasta.
9070 XT Reaper tulossa proshopista.
Harmi, nvidian kanssa temppuili tosiaan molemmista porteista (hdmi/displayport), kyllä mä aina välillä miettisin kummassa se vika on, mutta eri ajuripäivityksissä mustan ruudun tiheys vaihteli joten enemmän miettisin nvidiaa. Ja viime aikoina ongelma tuntui vaan pahenevan, joskus välähti mutta sitten oli ihan 3s ruutu mustana.
Vähän offtopicia, mutta uusimmassa Nvidian ajurissa on maininta korjauksesta liittyen johonkin mustan ruudun esiintymiseen tietyillä näytöillä.
ASUS Prime 9070xt tuli hommattua ja on kyllä kovassa kuormassa hemmetin äänekäs laite. 😅 Pelaan kyllä pääsääntöisesti kuulokkeet päässä, mutta en tiiä, vähän on pettynyt olo ja tässä on kuukausi aikaa miettiä palauttaako vai mitä tekisi. Muuten kaikki toimii varsin mallikkaasti.
Millä nopeuksilla tuulettimet pyörivät? Jos lämmöissä on varaa, niin tuuletinprofiilia voi viilata hiljaisemmaksi. Jos ei ole varaa, niin sitten alivoltitusta kehiin.
Edelleen tulee selattua verkkokauppoja, jos joku tulisi msrp-hinnalla myyntiin uutena tai palautettuna. Sapphire Pulse taisi olla msrp-malleista selvästi paras, kun Primeä on valitettu meluisaksi ja Reaperissa tuulettimet pyörivät +2100 RPM muistien käydessä silti lämpöisenä. Nykyisessä Pulsessa tottunut max 1400 RPM nopeuksiin kellotettunakin ja 1600 - 1700RPM on ollut kaikissa näyttiksissä häiritsevän melun raja.
Ehkä 800€ voisi maksaa hiljaisella jäähyllä olevasta RX 9070 XT:stä. Pulse olisi ehkä ollut vielä 809€ arvoinen. Myös erittäin näyttävää ja RGB-herkuilla varustettua Gigabyteä ihmettelin 829€ hintaan ostoskorissa. Toisaalta jos RTX 5070 Ti hinta tippuu 900€ pintaan, voi se olla paremman RT-tehon ja ylivoimaisesti laajemmin käytössä olevan DLSS:n turvin parempi valinta omalla kohdalla. Ei tässä onneksi kiirettä ole, vaikka raudanhimo vaivaa ja uuden näyttiksen kanssa olisi kiva leikkiä :D
Ehkä 800€ voisi maksaa hiljaisella jäähyllä olevasta RX 9070 XT:stä. Pulse olisi ehkä ollut vielä 809€ arvoinen. Toisaalta jos RTX 5070 Ti hinta tippuu 900€ pintaan, voi se olla paremman RT-tehon ja ylivoimaisesti laajemmin käytössä olevan DLSS:n turvin parempi. Ei tässä onneksi kiirettä ole, vaikka raudanhimo vaivaa ja uuden näyttiksen kanssa olisi kiva leikkiä :D
Alan Wake 2:ssa kun otin FSR pois käytöstä niin alko ropellit kyllä pyörimään henkensä edestä, kokeilin säätää tuulettimen slaideria mutta ei ollut mitään efektiä, joten varmaan täysillä taisivat pyöriä? Aikaisempi 6900xt oli AIO joka myös piti ehkä jopa vielä kovempaa ääntä oletusasetuksilla, mutta siinä oli älytön pelivara pienentää tuulettimen nopeuksia ilman suurempaa lämpötilojen pudotusta, jolloin sen sai melko hiljaiseksi.
Tässähän on nämä lämpötyynyt ja ilmeisesti ne vaativat aikaa asettuakseen, joten katsotaan miten tilanne kehittyy.
Täytynee tuohon alivoltitteluun perehtyä uudestaan, edellisen kortin kanssa en kauheasti jaksanut kun tuntui että pienikin alivoltitus aiheutti epävakautta. En minä tätä Primeä itsekään alustavasti halunnut, mutta hypen vetämänä tässä nopeita liikkeitä tuli tehtyä, enkä tätä MSRP hinnalla ostanu.Screenshot 2025-03-08 005008.png
Aika kovaa taitaa tosiaan ropellit pyöriä jos lämmöt pysyi alle 60 astetta Time Spyssa. Koititko jo vaihtaa bios kytkimestä quiet biosin päälle? Tuuletinkäyrällähän tuo korjaantuu jos ei muuten.
Ainakin itse olen laittanut jokaiseen näytönohjaimeeni aina ekana custom-profiilin tuulettimille. Sitten aletaan katsomaan alivoltitusta yms. Ei valmistajilla kiinnosta säätää näitä optimaaliseksi.
Mun mielestä xess näytti pirun paljon paremmalta kuin fsr tuossa pelissä. XTX ja 1440p oled työkaluina. Etenkin ne vesilätäköt on aika kamalan näköisiä fsr päällä välkkyi pikselit levottomasti. Toki siitä on jo hetki aikaa kun tuota pelasin ja voi olla että on tullut päivitystä välillä. Kannattaa kokeilla xess kuitenkin. Samoin kannattaa vaihdella peleihin niin xess kuin fsr DLL fileet jos vaan on mahdollista, tuolta voi kurkata ->
Tämä!
Tuon takia juuri ihmettelinkin sitä miksi monelle se msrp prime oli ainoa ja halutuin vaihtoehto, kun ihan pienellä lisäpanostuksella saisi sitä hiljaisuutta, sekä myös vähän suorituskykyä lisää.
Kannattaa miettiä onko se sinulle 100€ arvoista, että kortti on hiljaisempi ja samalla saa sitä kellotusvaraa myös. Datatronicilla ainakin tilattavissa vielä Asrockeja vähän päälle 800€ hintaan.
Jokos jollain XT Reaperin äänitasoista kokemuksia?
Ei ole Asus Tuffin veroinen, mutta ei tuulettimet kovaa ääntäkään pidä. 200fps:ssä on coilwhine on kovempi kuin tuulettimien ääni vaikka ei sekään ole häiritsevän kova. 120fps rajoituksella en kuule tuulettimia, enkä coilwhineä.
Tosiasiassa kotelotuulettimista tulee kovempi ääni, kun on hieman vaativaa säätää niitä optimaalisesti (säätyvät cpu mukaan ja cpu ei pelatessa yleensä käy kuumimmillaan, niin olen säätänyt tuulettimet vähän "liian" herkiksi, että näyttis saa raitista ilmaa)
Täällä myös sama ongelma Prime XT kanssa. Kortti ilmeisesti muuttaa hotspotin perusteella tuulettimen kierroksia ja omalla kohdalla tuo ero gpu tempin ja hotspotin välillä noin 25C gpu-z perusteella.
Tämä ero ilmeisesti normaalia kuitenkin techpowerupin revikan perusteella.
Kiitos. Pienellä alivoltituksella saanee hyvän jos jo vakionakin on siedettävä. Tuo coilwhinen voimakkuus on sellainen asia joka riippuu paljon käytetystä virtalähteestä. Oma 6950xt piti kauheaa sirkutusta 750w seasonicilla. Nyt RM1000x ja ääni hiljeni merkittävästi eikä häiritse enää.
Oma Prime OC ajossa ja en voi kyllä ääneekkääksi väittää. Tosin kokoonpano jossa se on sisällä on sellanen fööni, et ehkä se vaan hukkuu sinne sekaan.
Mitä tulee vääntöön, niin voi pojat! Onpas ihanaa nähä punasen tiimin kortti antavan tällasia tuloksia! Harmillisesti ei saa 3D markin ajoissa isommin verokkitestejä, koska ilmeisesti kukaan muu ei oo ajanu core ultra 265L + 9070XT testejä vielä... joka nyt ei kyllä oikeesti yllätä.
Edittiä: olihan siellä tuloksia, softa vaan spedeili jotain. Ilman mitään isompia säätöjä menin top 8 sijalle tän kokoonpanon kanssa.
Minkälaisilla kierrosnopeuksilla tuo pyörii? Se on lähtökohtaisesti ainut tapa saada joku haju kortin äänekkyydestä tai äänettömyydestä kuulematta sitä itse.
Venaas hetki. Ajelen vasta furmarkkeja sun muita jotka pitää kierrokset taivaissa. Katotaan kohta ihan tosimaailman peliajoja kans niin saa niistä vähän realistisempaa kuvaa.
Reactions: ile
Uuden Assassin's Creedin benchmarkkia ajaessa propellit surisee 1500 - 2100rpm. Peliä pelatessa ja open worldissa kirmatessa asettuu sinne 2000rpm:n hujakoille. Tämä siis performance biosilla. Ei häiritse itseä ainakaan millään tavalla pöhinä. Toki tosiaan pelaan aina luurit päässä.
Näkyy olevan hyvin samankaltainen kuin tuo Reaper XT. Kannattaa ehdottomasti alivoltittaa (vaikka kuvassa näkyvä alivoltitus ei ollut vakaa, niin antaa osviittaa tuuletinkierroksista), 2038rpm->1185rpm
Edit. Jouduin laittamaan lainauksen alivoltituksesta seuraavaan viestiin
Tässä tuo alivoltitus. En osannut puhelimella lainata kahta viestiä
GPU taajuutta ei taida saada vielä mistään lukittua näillä uusilla. Ainakaan asetuksissa ei vielä ole "Max Frequency" kohtaa. Pelkkä offset. Jokatapauksessa Unreal Heavenissa vaikutus original 108fps->104fps. Käytetty teho laski 300w:sta -> 186w:iin. Ihan hyvä tulos tämäkin, mutta vieläkin alemmas toivon että pääsisi. Pelkkä powerlimit -30% asetus johti 212w tehonkulutukseen
Nyt pelasin Warzonea, niin nyt tällä kortilla menee sähköä 83-116w. Aiemmin 119fps capattynä (iChill) 4070super vei 100-125w. Eli performance/w nousi, kuten toivoinkin. Ei varmaan yhtä hyvin skaalaudu muissa peleissä, mutta tässä ainakin kivasti
Prime XT muistit ihan normaalisti nousevat lämpöihin? Idlenä näyttävät pyörivän 74C nyt. Missä GPU 53C.
Noh pitää vielä säätää tuota kuorman alla ja katsoa miten ääntä sietää. Tosin eipä se 2070S FE ollut myöskään sillloin äänetön.
Tässä ekoja testejä Powercolorin Red Deviliä 9070xt testailin, niin on hiljainen, vaikka furmarkin testissä 10min testi 330w vakiona oc tila - 60c astetta ja muistit 90c 1500rpm tuulettimet maksimissaan. Epäilen että asettuu vielä, kun läpötila loppupuolella laski alle 60 ja muistit alle 90. Ekat pelitestit Forza 5, niin kyllähän se pyörittää 2k kaikki täysillä juuri sopivasti reilu 110fps ilman säätämättä. Sit vähän säätöjä ja kovaa ajoa =)
Vertailua eri korttien välisistä eroista.
edit. suomenkieli
edit. suomenkieli
Tuosta videosta selvisi vihdosta viimein taichin Power limit ja se on hurjat 404W, eli enemmän kuin millään muulla kortilla?
Onneksi en vielä peruuttanut taichin tilausta, ehkä sitä kuitenkin voisi kokeilla miltä amd:n kelkassa tuntuu pitkästä aikaa :lol:
Acer in kortit eivät ilmeisesti viellä saapuneet Suomeen vai ovatkohan missään myynnissä. Ainakin Nitro ja Predator bifrost mallit tulossa. Ja Powercolorilta pitäisi vielä saapua myöhemmin tänä vuonna valkoinen Red Devil.
Onko kukaan vielä saanut Sapphiren Nitro+ mallia käsiinsä? Kiinnostaisi kuulla mielipidettä kortista ja liittimestä.
9070XT Hellhoundi kotiutettu. Näyttää Adrenalinen tuuletinasetukset elävän omaa elämäänsä - max fan speed sliderillä ei tunnu olevan mitään funktiota, toimi kerran mutta sit flektit alko huutamaan 2000RPM+. Manuaalisesti curve kohdilleen niin johan hiljeni ja lämpöihin ei juuri nousua tullut.
+10% powerlimit, -50vcore näyttää tälläseltä puolen tunnin Warhammer Space Marine 2 pelailun jälkeen. FSR4 kyllä todella iso bumbbi kuvanlaadussa. FSR3.1 Quality jo näytti omaan silmään suttuselta, nyt voi vedellä 1440p ultrawidellä balanced/performance eikä juuri eroa natiiviin huomaa.
Hieman huolestuttaa mahdolliset lämmöt tilaamallani Asrock 9070 Xt Taichilla. Ilmeisesti myös Red devilillä melkoinen delta lämmöissä vaikka pitäisi padia olla. Onneksi on takuuta minkä aikana pasteja pursuttaa.
Onko kukaan tohtinut jollain 650w powerilla ajella ?😁
Itse olin ajatellun mennä 620w powerilla XT:n kanssa mutta en saanut XT:tä napattu ni ostin non-XT:n. Pahimmassa tapauksessa jos virta ei riittäisi (kone sammuu kesken rasituksen), niin hieman alivoltittaa ja ongelma korjattu. Näin menin aikanaa Vega 56 + 500w powerilla. Mutta veikkaan että 600w ja yli riittää ilman valivoltitustakin XT:lle.
Huomioithan että monessa ~600w powereissa ei ole kuin 2x PCIE lisävirtakaapelia. Niin kannattaa sitten valita XT malli jossa 2 liitintä.
Itse en lähtisi kyllä wateista puhumaan, kun 45e hintaan saa 750w powereita ja varmasti sellaisesta kun 750w ottaa, savu tulee jostain ulos. Eli muistakaa ne laadukkaat virtalähteet
Oonko ymmärtänyt oikein että tuolla amd fluid motion frames 2.1 saa framegenin toimimaan pelissä kuin pelissä? Jos näin niin onko jo joku testaillut kuinka tuo 2.1 toimii?
Mulla on Corsair SF600 platinum, eli SFX kokoa. 5800X3D + 9070XT -combolla ei ongelmia. 450-500W näyttäis imevän seinästä virtaa furmark+prime -combolla, eli vielä on varaa.
Mulla just sama prossu ja virtis, tilasin varalta 850 watin virtalähteen. Hyvä kuitenkin tietää että jos se hajoaa niin voi ajaa myös SF600:lla :thumbsup:
Sapphire Radeon RX 9070 XT Nitro+ unboxaus ja vähän pohdintaa virtakaapelista yms.
Kyllä, se on ajurissa. Kyllähän tuo fps:n noin tuplaa. Huom. tuota buustattua fps:ää ei näe pelin sisäisella FPS counterilla tai Steamin counterilla tms. Ne näyttää alkuperäistä, todellista FPS:ää. Generoidun FPS:n näet vain AMD:n omalla overlaylla.
Mutta miten tuo sitten toimii, no ainakin kuva on sulavampi varsinkin liikkeessä. Kyllä itse olen tykännyt sitä pitää päällä. Varmaan jotain artefakteja joissain tilanteessa tulee, mutta itse en ole sellainen kultasilmä, että olisi haitannut.
Hyvältä kuulostaa. Eiköhän tuon avulla yksinpelit pelaile hyvin myös 4k:lla 9070 xt:llä! Todella vähän on tuosta ollut puhetta muualla kuin noissa käsipelikonsoli keskusteluissa.
En netistä löytänyt vielä kunnon arvostelua Asrock Steel Legend Radeon RX 9070 XT kortista. Onko täällä vielä kenelläkään kotiutunut tuota korttia ja olisi halukas jakamaan mielipidettään?
EDIT: (Jos nyt joku muukin etsii tästä tietoja niin tässä jotain mitä karsinut kokoon)
- ilmeisesti "The premium thermal pad helps to transfer the heat of the components to the heatsink, improving heat dissipation." voisi tulkita että ei ole pelkkää tahnaa joka pumppautuu välistä pois.
- 2x8 virtaliitintä eli 375W max mikä riittää enempi kuin hyvin (150+150+75W liitin + liitin + PCI-E kanta)
- 2970MHz eli ei kellotettu tehtaalla, 3x display port ja 1x HDMI paikka. TDP: 304 W
- Mitat: - 298 x 131 x 58 mm, 2.9-slot
- Paino: 1155 g
- 800W virtalähde suosituksena
- Teoriassa parempi ylikellotettavuus? "Using only carefully selected copper materials for PCB layers, 2oz Copper PCB delivers lower temperature and higher energy efficiency for overclocking."
- Metallinen backplate ja vahvistettu metallinen tuki mikä estää PCB:tä taipumasta
Tässä näköjään yksi arvostelu juuri tästä mallista:
"The RX 9070 XT hit 305 W according to various measuring tools, with a temperature reading of just 56 degrees Celcius (81C for the memory) and fan speed of just 1,500 RPM."
Vintage
