Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
Tämähän se "kauneus" on näissä Radeonin korteissa, testeissä toki pakasta vedettynä ovat virtasyöpömpiä kuin vihreän leirin kortit, mutta pienellä vaivannäöllä saa huimasti kulutusta alas ja samalla jopa ylikelloja mukavasti, riippuen tavoitteesta. Minäkin saan huomenna Reaperin XT:een postista, alivoltitus ja kellotus ilman muuta heti työn alle :)
Kerrohan sit mihin arvoihin päädyt! Ehdin juuri laittaa Reaper XT:n koneeseen, mutta säätö jäänee myöhemmälle. Pikaisella kokeilulla toimii tehokkaasti, melko viileästi ja hiljaisesti :)
Asuksen Prime RX 9070 XT OC Edition kotiutettu tännekin Verkkiksestä perjantaina ja muutaman päivän testauksen perusteella vaikuttaa varsin hyvältä.
Eri valmistajien liitäntäspeksit menivät tosin tilatessa sekaisin, ja Asuksen korttien 1xHDMI output on pieni pettymys. Kortissa on kiinni tv:nä LG CS ja näyttönä LG C4, joissa ei toki kummassakaan ole Displayport-sisääntuloja, ja DP->HDMI -piuhaa käyttäessä Freesync ei toimi.
Mahtaako kellään olla kokemuksia Freesyncin päälle pakottamisesta esim. CRU:n (Custom Resolution Utility) kautta? Omat ensimmäiset kokeilut eivät tuottaneet tulosta, ja Redditin kokemukset tuntuivat myös olevan melko vaihtelevia..
Jos en saa Freesynciä toimimaan, täytynee harkita palauttamista Verkkikseen tai ostohintaan eteenpäin myymistä. Harmin paikka, muutoin kortti vaikuttaa edelliseen MSI 3070 verrattuna melko hiljaiselta, eikä coil whineäkään ainakaan oma korva tunnista kopan sisältä.
En netistä löytänyt vielä kunnon arvostelua Asrock Steel Legend Radeon RX 9070 XT kortista. Onko täällä vielä kenelläkään kotiutunut tuota korttia ja olisi halukas jakamaan mielipidettään?
EDIT: (Jos nyt joku muukin etsii tästä tietoja niin tässä jotain mitä karsinut kokoon)
- ilmeisesti "The premium thermal pad helps to transfer the heat of the components to the heatsink, improving heat dissipation." voisi tulkita että ei ole pelkkää tahnaa joka pumppautuu välistä pois.
- 2x8 virtaliitintä eli 375W max mikä riittää enempi kuin hyvin (150+150+75W liitin + liitin + PCI-E kanta)
- 2970MHz eli ei kellotettu tehtaalla, 3x display port ja 1x HDMI paikka. TDP: 304 W
- Mitat: - 298 x 131 x 58 mm, 2.9-slot
- Paino: 1155 g
- 800W virtalähde suosituksena
- Teoriassa parempi ylikellotettavuus? "Using only carefully selected copper materials for PCB layers, 2oz Copper PCB delivers lower temperature and higher energy efficiency for overclocking."
- Metallinen backplate ja vahvistettu metallinen tuki mikä estää PCB:tä taipumasta
Tässä näköjään yksi arvostelu juuri tästä mallista:
"The RX 9070 XT hit 305 W according to various measuring tools, with a temperature reading of just 56 degrees Celcius (81C for the memory) and fan speed of just 1,500 RPM."
Kävin noutamassa kyseisen mallin. Laittelen illemmalla ensituntumat.
Tänne saapui tänään 9070xt nitro. Täytyy lisäillä tuloksia miten kellottuu myöhemmin. Nopealla testillä ei lainkaan coilwhineä ja jäähdytys on järkyttävän tehokas.
Tuo piilotettu lisävirtaliitin. Tulee saakelin siisti. Miks muut ei oo tehny??
Gigabyte aeoruksessa vaikuttaisi olevan tuulettimissa lievää tyyppivian tynkää. Tuulettimien pysähtyessä jokin näistä pitää hankaavaa ääntä. Ei erityisesti ilmene tuulettimien pyöriessä muttaa valtaosa käytöstä ei rasita korttia riittävästi pitääkseen tuulettimia jatkuvassa ajossa, vaan ne pyörähtävät käyntiin ja sammuvat jatkuvassa kierteessä. Viasta löytyi enemmänkin keskustelua gigabyte subredditissä koskien jo NVidia 5000 sarjaa.
Varsinaisesti pieni ongelma, mutta jatkuvan toistuvuutensa puolesta hiukan raastava. En ainakaan itse osaa oikeuttaa tätä ns. premium mallille joten taitaa mennä kortti palautuksen kautta vaihtoon.
Nappasin omastani demonstraationa pätkän kiinnostuneelle
Gigabyte 6700XT Gaming OC täällä. Yksi kolmesta pitänyt uudesta tuon tyyppisen rusahtavan äänen sammuessaan/käynnistyessään sen 3v. Ei ole juuri muuttunut ääni mihinkään ja ilmeisesti liittyy vähän typerämpään tuuletinlaakerointitapaan tai jotain. Videolla kyllä ärsyttävämpi ääni, mitä tää oma kortti pitää...
Mut vaihtoon vaan, imho.
Ei löytynyt netistä mitään tietoa mitkä on 9070 XT Primen lämpösiilin mitat ja miten järkevästi tohon sais liitettyä omat tuulettimet, joten tulipa deshroudattua oma ohjain ennen asennusta. Heatsinkin alue on 28cm x 10cm, mikä meinaa että 3x92mm föönit menis just sopivasti. Tossa jäähyssäkään ei ole mitään samoja deshroudaus-vihamielisiä ulokkeita mitä joskus aiemmin Asuksen korteissa oli. Täytyy ehkä laittaa Arcticin uudet P9 -tuulettimet tilaukseen, niin sais tuulettimien kierroksia vielä alemmas.
Liekkö mitään apuja:
9070 XT Reaperia nyt testailtu, toistaiseksi kortti vakaa vulkantestin screenshotin arvoilla. Elikäs GitHub - GpuZelenograd/memtest_vulkan: Vulkan compute tool for testing video memory stability softalla testattu, Steel Nomad stress testillä, Time Spylla sekä pelattu 2 tuntia Silent Hill 2 remakea. Stress Testin prosentti olisi varmaan ollut parempikin, selailin nettiä samalla, haha. Pass-arvo on toki 97% eli asia kunnossa. Tuuletinprofiiliin en puuttunut lainkaan, se mielestäni oli sopiva kellotuksiinkin eli piti lämmöt kurissa.
Minun 7800XT joka oli kellotettu, graphic score oli 22 054
9070 XT joka nyt kellotettu graphic score on 31 406
Eli hyvä päivitys edelliseen korttiin, näin pisteiden valossakin.
Kortilla on menohaluja, Memtesissä kellot oli yli 3300MHZ pääosin, samoin SH Remakessa kellot liikkui 3200mhz-3300mhz alueellakin. Alivoltitus toistaiseksi -100mV, ja muistejakin antoi nostaa. 3Dmark menisi läpi varmaan -150 alivolteillakin ja pisteet nousisi paljon lisää, mutta tuskin olisi 24/7 pelivakaat. Kaikilla korteilla ei anna muisteja kellottaa mitä youtubessa vastaan tullut, mutta ainakin omassa tapauksessa onnistuu. Taajuuspoikkeaman vedin "hatusta", en oikein huomannut eroa boostikelloissa. Tuo tuntui toimivan ok noin. Tämän kortin maksimi on kuvan mukainen 334W. Hotspot kävi stressitestirääkissä 90C, muistit oli muistaakseni samat. Eli nekin sallituissa arvoissa.
Muistit kulkisi kovemminkin, 2700 arvolla mutta vaatisi sitten alivoltituksen peruuttamista noin -80 kohdille, mielummin noin. Tämä on sellainen suhteellisen pikainen säätö, todella tyytyväinen olen "karvalakki" Reaperiin. Jäähy ei kuulosta pahalta edes tuossa 2000 kierroksen kohdalla, miellyttävää puhinaa. Nämä on tietysti aina subjetkiivisia asioita, mutta aina olen pitänyt hiljaisista korteista. Reaper yllättää näiltä osin, kun vain 2 korttipaikan tekele. Paljon saa tehoa kyllä, etenkin kun sain 720 eurolla ja alivoltittamalla sekä kellottamalla. Kortti myös vaikuttaa ihan ok kellotettavalta, toki virtaraja on vain tuo 344W mutten kaipaa enempää, tuon ylimenevät watit parempi jättää järeämmille jäähyille. En halua liian alas mennä volttien kanssa, mielummin "yleisasetus" mikä toimisi laajalti pelien kanssa. Esim Warzone kuulemma ei siedä liian rajuja alivoltituksia. Pelivakaus on pisteitä tärkeämpää.
Itselläni aikoinaan Nvidian 3060 piti ärsyttävää ääntä. Omaa tyhmyyttäni en koskaan pistänyt takuuseen. "Korjasin" säätämällä tuulettimet pyörimään aina vähintään 50%. Tutkiskelin tuolloin asiaa, ja on todellakin jokin Gigabyten korttien tyyppivika useanmmassa sukupolvessa. Päätin tuolloin, ettei enää yhtään Gigabyten näyttistä tähän taloon.
Reactions: ile
Millaisia muistilämpöjä on porukalla ollut rasituksessa? Lämpimästi käy. Millainen vaikutus ollut alivoltituksella muistien lämpöön?
Huvitti tää der8auerin kommentti 9070 säätövideossaan :geek:
Täällä katseltu nyt tovi Teräspaimentolaista ASUS Prime 9070 OC:lla.
Ropellit pyörii 35% = 935 RPM. Ihan hiljainen on ja tuosta ei tee mieli paljon nostaa. Kelat välillä sirisee mutta aika vaimeasti, luurit päässä tuota ei kuule. Saa nähdä alkaako vituttaa vai ei.
Stock: 5839
PL+10% -> 6137
-100mV -> 6538
Ajelin tässä aika monta kierrosta. Max Frequency offset vaikutus mihinkään = 0. Muistikelloilla tuntui olevan aika minimaalinen vaikutus. Tuntuu että pisteet heitteli enemmänkin sattumanvaraisesti tossa 6530-6580. Teräspaimentolainen kippas kerran (varmaan n. parista kymmenestä) -100mV:llä.
Jätin muistit 2600 MHz ja Voltage offset -90.
Teräspaimentolainen 6523p. / 253W = 25,78p./W ja 6295p. / 223W = 28,23p./W (PL -3%)
7800 XT Hellhoundilla 4344p. / 267W = 16,27p./W ja 4130p. / 222W = 18,60p./W
tällaisen muutaman viikon vanhan kuvan perusteella:
Aikavakoojan ajoin kerran ja tällanen tuli:
Kuumimpana kävi muistit: Teräspaimentolaisessa 82 ja Aikavakoojassa 90 celsiusasteessa, eli hyvin riittää ainakin tälle mopoversiolle tuo Primen jäähy hiljaisenakin. Vähän vieläkin kismittää että MSRP XT-mallien kanssa jäi luu käteen mutta kaippa sitä pitäis olla tyytyväinen että sai edes jotain MSRP:llä - ja vielä Verkkiksestä, jota pidän huolettomampana paikkana ostaa kuin Proshop. Eiköhän tääkin ihan kelpo päivitys oo ja tuskin samalla hinta/suorituskyky -suhteella ihan heti saa uudestaan.
Harmittavasti ei myöskään saanut Peerless Assassinin kanssa pystyyn, kuten Helvetinkoira oli. Kokonsa puolesta olis mahtunut jopa vähän helpommin mutta toinen PCIE -lisävirtaliitin jäi ikävästi prossujäähyn alle.
Juu on pölyä prossujäähyssä xD. Kevätsiivous sitten kun on 100% varmaa, kumpi kortti tietskariin jää.
Nyt saa riittää 3DMark -homoilu ja pelit näyttäköön, onko -90mV vakaa vai ei. Tuskin on.
Stock: 5839
PL+10% -> 6137
-100mV -> 6538
mahtuisko tohon joku 90-asteen pcie 8pin kulma-adapteri x2 ja saisit kortin pystyyn, kaapelit lähtisivät suoraan.
Ai niin, mulla on koneessa 6700 XT. Voiko 9070 XT:n nakata paikalleen ilman ajureiden poistoa? Sama ajuripaketti kai se on.
Saman tiimin sisällä ku pitää kortit niin ei oo niin isoja riskejä ku leiriä vaihtaessa. Potentiaalia ongelmille on teoreettisesti, mutta itellä on ainaki aina menny ihan putkeen.
Kokeilin Pulse XT:tä kahdessa muussa kokoonpanossa, ja hyvin surisi kaikissa. Ei siis ollut virtalähteellä mitään tekemistä asian kanssa. Nämä siis oli SF1000, RMx850 ja Seasonic Prime TX-850. Kortti takasin Verkkokauppaan ja nyt samana päivänä sain tilattua Prime XT:n. Katotaan miten tuon kanssa käy, täällä ainakin enimmäkseen positiivisia kommentteja tullut coil whinen suhteen.
Kokeile, mutta itsellä joskus aiemmin AMD tuotteiden välillä vaihtaessa ilman ajurin poistoa oli jotain häröä, näytön virkistystaajuus ei löytynyt oikein tms. Tänään 9070 XT:n laitossa poistin ddu:lla ajurit, kortti sisään ja uudet ajurit. Ainakin näin tuntuu toimivan varmasti ilman ongelmia. Alla oli vain Ryzen 7700 integroitu viikon päivät.
Tänään saapui Red Devil malli. Illan tässä harrastellut ja Time Spy:ssä irtosi 33 590 pistettä. -180 mv, -40 mhz, 2790 mhz fast muistit ja +10% PL.
Taustalevy vaan liian suuri, että pökkää itx emolevyn kuoriin. Riser kaapelilla menee, mutta pitää varmaan purkaa sen verran ohjainta, että saa taustalevyn pois, jotta saa kopan sisälle.. Siinä ei ole muutenkaan hyödynnetty taustalevyä lämpötyynyillä..
Asrockin Steel Legend tuli asennettua. Taitaa olla yksi tuuletin viallinen, kun pitelee laahauksen tyyppistä ääntä. Nyt osui huono tuuri omalle kohdalle.
Auts, ei paras ensituntuma. Mutta jään odottelemaan lisää.
Toisaalta jos se kuulostaa / näyttää siltä ettei pyöri ollenkaan en tiedä kannattaako paljoa rasittaa vai lähettää samantien takaisin.
Pelailet vkonlopun ja kuuntelet häviäsikö sivuääni pienellä tuurilla pois. Ja sitten vaihtoon jos ei parane...
Nitrolla hierottu asetuksia, Steel Nomad 7650@372W, vakiona sain 7166. Tuskin on vakaat kellot peleissä ja ero niin pieni että taidan palauttaa oletuksille. Jostain syystä ei tykkää alivoltituksesta mutta vika on luultavammin käyttäjässä. -70mV alin jolla saa Steel Nomadin ajettua läpi.
Postasin ensiksi väärään ketjuun:
Tänään oli vuorossa kotelon ilmavirran parantelua, vaikka kotelossa on tuulettimia 3x edessä, 3x katossa ja 1x takana, nousee lämmöt silti. Tuulettimet ovat aika pienellä (hiljaisella), koppa auki lämmöt matalat (reilusti alle 60C) joten "vika" on kotelon ilmankierrossa.
Kokeilin niin, että laitoin yhden Noctuan 140mm Radeonin alle ja vielä Aorus Master tyylisesti yhden tuulettimen puhaltamaan näytönohjaimen päältä. Ei ole kaunis ratkaisu mutta lämmöt tuntuivat olevan pienemmät. Varmistaakseni tämän pelailin täysin stock-asetuksilla ja laitoin hiljaisen tuuletinkäyrän, max n. 1500 RPM.
Lämmöt n. 60-62C, hotspot jossain 80-83C, muistit 90-92C. Tarvitsee vähän optimoida / alivoltittaa niin saanee lämpöjä matalammaksi.
Yleisesti ottaen, kyllä tästä 9070XT voi sanoa hyvin että on "riittävä" kortti 97% käyttäjistä. Jopa edelleen 4K resoluutiolla.
Sopii erinomaisesti pelaajalle joka ei välttämättä pelaa edes pelkästään uusimpia pelejä. Itse pelien suhteen aika kaikkiruokainen ja mukava huomata miten hyvin 9070XT pyörittää.
Ihan näin esimerkkinä Dying Light 2, joka on Nvidian sponsoroitu peli jossa ei ole edes FSR3 tukea, puhumattakaan FSR4.
Herkut päälle mm. Raytracing ja tulos?
Keskimäärin 144 FPS, min 119 FPS ja max 169 FPS. Tämäkin siis stockkina.
Satisfactory, valikosta "Ultra"-asetukset ja pyörii n. 200 FPS.
Crab Champions, parhaat asetukset ja hakkaa usein 240 FPS cap vastaan, 99% jossain 220 FPS.
Laitan jonkun indie-rakennuspelin, cappaan 120 FPS, kamera pyörii pehmeästi ja sulavasti, vie reilu 130W ja lämmöt 50C, tuulettimet 500-600 RPM.
Days Gone, valikosta "Very High" preset ja pyörii 110 FPS.
Ei ole tullut ostokrapulaa, jos yli 3k€ laittaisi niin todennäköisesti tulisi, alkaisi mietityttämään jälleenmyntiarvo, tuntuisi "haaskaukselta" pelata vanhempia ja kevyempiä pelejä koska tehoja niin paljon.
Nyt voi Jutia lainaten todeta että voi vaan naattia! Pelaan mitä haluan, peli pyörii pääasiassa erinomaisesti.
Edelleenkään ei ole ollut mitään ongelmia.
Huippujulkaisu edelleen, kiitos AMD!
Ei vakuuttanut vielä tuo AMD Frame Generation / AFMF 2.1. Testipeleinä Cyberpunk ja GTA Online Enhanced 4K resolla ja sellaiset asetukset, että toiveena oli tuplata FPS 60->120. Huomasin joissain tilanteissa aiheuttavan häiritsevää nykimistä ja parempi oli pitää pois päältä (esim. kun seisoi moottoritien varressa katsoen ohiajavia autoja). Lisäksi vähensi pohja-fps:ää noin 10%, jonka johdosta ei ehkä tuntunut yhtä terävältä :rolleyes:
Noniin. Tässä vähän testailua Asrock Steel Legend Radeon RX 9070 XT kortilla:
En tiedä millä tavalla XDA Developers sai 81 astetta muistilla. Omissa Furmark testauksissa kävi jopa 98 asteessa hetkellisesti, mutta asettui 94-96 välille. Taitaa kuitenkin olla rajoissa nämä lukemat? Tuulettimien ääni hiukan kova omaan korvaan, mutta kohtuullinen. Sirinää en ole toistaiseksi kuullut. Täytyy vielä testailla undervolttia, jos saisi jotain järkevää tulosta. Tuon yhden viallisen tuulettimen ääni ei onneksi kuulu hirveästi näillä nopeuksilla.
Default tuning:
Custom tuning power limit 10%
AIO tuulettimet ~1180rpm
FG ei tule ilmaiseksi. Myös Nvidialla se haukkaa reilun 10% kuvataajuudesta. Multi FG haukkaa sitten vielä enemmän ja 4x tuottaakin oikeasti vain kolminkertaiset freimit.
Parempi lähtötilanne FG:lle sekä sen tuottaman kuvan että vasteajan osalta olisi >90 fps.
Default tuning:
Mikä kotelo? Aika jämptisti istuu kortti.
Lian Li A4-H2O Ei yhtään valittamista.
Olipahan seikkailu tämän 9070 ASUS Primen (ja 7800 XT Helvetinkoiran) kanssa.
3DMarkissa kun oli runkattu asetukset mieleiseksi, mikä jo otti aikansa, niin ei muuta kuin seuraavaksi testailemaan vakautta pelihommissa. Koska mä pelaan enimmäkseen vanhoja ja/tai kilpailullisia pelejä niin Civ VII oli raskainta, mitä nyt koneelta tähän hätään löytyi + se on ihan hyvä, joten sitä sitten pelaamaan. Grafiikkabenchmarkkia olin ajanut pari kertaa siinä kellotellessa jo mutta kerta kiellon päälle se ensin läpi ja sitten tositoimiin! Varmaan 10 kertaa koitin pelata yhden vuoron omasta savestani mutta kertaakaan en päässyt vuoron loppuun kun peli kaatui. Usein kaatui jo savea ladatessa, joskus ehti muutaman klikkauksen klikkailla mutta nurin meni koko saatanan ajan.
Tuossa tuoksinassa olin toki jo räpläillyt 9070:n voltteja ja muistikelloja ja power limittiä jonkun taikatempun toivossa mutta kippasi koko ajan ihan täysin stockkiasetuksillakin. Noh, aloin jo epäilemään että voiko tuo uusi näyttis jollain noituudella nyt saada aina vakaasti kuin juna puksuttaneen prossun kippaamaan. SAMit mennyt sekaisin tai jotain, en minä tiedä. 750W Seasoniccia en epäillyt kun mun 7900X on kuristettu 130W ja 9070 nappaa tehorajat kaakossa sen 253W eli vähemmän kuin 7800 XT stockkina. Sen enempiä ajattelematta napsautin Adrenalinista prossullekin "Default". VIRHE.
Kone instant tuhannen juntturaan, POSTaaminen jäi haaveeksi keltaisen muistiledin vain ilkkuessa mulle emolla. Tuon suhteen nyt onneksi alkaa olla näiden AM5 -kamojen kanssa jo veteraani, joten mitäs tuosta. Tottunein elkein JBAT pinnit oikkariin ja siitähän se taas lähti. Kaikki vakiona Civiä koittamaan. Ei meinaakaan toimia. 7800 XT Helvetinkoira takaisin koneeseen, jotta voi todentaa vian olevan ASUkSen romussa, jota sitten varmaan huomenna postittelemaan takas Verkkokauppaan. No ei toimi enää Helvetinkoirallakaan. Prossu täysin vakiona, EXPO:lla, ilman EXPOa, näyttis vakiona, ylikelloilla, alikelloilla, kaikella mikä on ennen toiminut niin ei vittu toimi enää.
Varmaan kolme-neljä kertaa vaihtelin näyttiksiä edes takas, poistelin DDU:lla ajureita aina välissä ja asentelin ihan samaa Adrenalin -versiota uudelleen. Toki Windowsin safe modeen ei päässyt PIN -koodilla vaan tarvi jonkun varmaan Microsoft -tilin salasanan, josta ei mitään hajua. Jotain salasanakoodia tilatessa ikivanhaan sähköpostiosoitteeseen, jonka salasanasta ei myöskään mitään käsitystä rupes olemaan kiinnostus melko lailla nolla. Jossain vaiheessa päivitin BIOSinkin, koska miksipäs ei. On poistettu Rivatuner ja jopa HWiNFO, koska jospa ne vaikuttaa jotain? Melko hukassa mä alan olla. Aikaa mennyt varmaan 5 tuntia tässä vaiheessa ja tilanne on se, että ei toimi uudet osat eikä enää vanhatkaan.
Vitutus alkaa vaihtua lannistuneeseen tilanteen hyväksymiseen. En enää keksi muuta, kuin että mä oon siinä räpläillessä rikkonut emolta jotain. Näyttiksetkin tuntuu heiluvan PCIE -slotissa luonnottoman paljon, oonkohan mä rikkonut sen vai jotain muuta? Vai kuuluuko sen heilua? Heiluiko se ennen? En tiiä, koska siinä slotissa oli riser kaapeli ja Helvetinkoira oli iloisesti vertical bracketissa. Mistä minä tiedän heiluiko se kaapeli PCIE -slotissa vai ei. No ihan sama - jotain on nyt paskana enkä keksi syyttää enää muutakaan kuin emoa joten huomenna varmaan sellaista sitten tilailemaan.
Paitsi.. toimiskohan joku muu peli? 3DMarkit on kuitenkin tässä toimineet ja tuo Civ VII:hän on ainakin toistaiseksi aika buginen paska muutenkin. Onkohan muilla kaatuillut?
Google -> "civ 7 crash".
Kaatuu monilla muillakin ja joku ihan yleinen bugi, itse vain törmäsin ensimmäistä kertaa ihan vähän epäotolliseen aikaan. Ratkaisu:
  • Navigate to the "Firaxis Games" folder in AppData. The exact address is as follows: C:\Users\\AppData\Local\Firaxis Games\Sid Meier's Civilization VII
  • Go into the Civ 7 folder and look for LegalChoice.cache and LegalDocument.cache documents.
  • Delete them and relaunch the game.
Poistin noi kaksi filua ja peli rullaa taas niinkuin ei olis koskaan mitään ongelmaa ollutkaan. Ihan hauska juttu. Mä meen nyt nukkumaan ja huomenna koitan jotain toista peliä.
Overclock.net- foorumilla on mielenkiintoista juttua PTM7950- lämmönjohtimista, tätä kun on 9070 XT-korteissa (Asrock ei tainnut käyttää?).
-" 10 heating/cooling cycles for maximum efficacy."
-"PhaseSheet PTM is more durable than traditional thermal pastes, but not as durable as KryoSheet, for example, which is virtually maintenance-free. PhaseSheet PTM develops and stabilizes its maximum thermal conductivity after around ten thermal cycles above 60 degrees Celsius."
Elikäs lämmöt paranee ajan kanssa, ja toki vaikuttaa sitten suoraan positiivisesti tuuletinkierroksiinkin, voisi tästä päätellä.
Todella hyvin tää Reaper XT alivoltittuu; -30% powerlimitillä, -100 mv voltit, -500 kellot ja 2600 muistilla Power draw 212W, lämmöt 52/65/82C ja tuulettimet 1200-1500rpm täydellä kuormalla (ja idlessä välittömästi sammuu tuulettimet). Ja CP77 fps:t tippuu 2:lla.
Aikamoista, melkein sama virrankulutus kuin 4070, mutta tehoja se +40-50% lisää 🧐
Mikä kaikki vaikuttaa tuohon kuinka paljon alivoltittuu? Prime 9070 XT:llä menee vakaasti vain -50mV? Taisi olla powerlimit -10%. Ensimmäisenä tulee mieleen, että Corsairin SF750:ssä on vain kaksi virtapiuhaa ja Primessä on 3 x 8-pin eli hyi-hyi-pigtaililla kiinni, mutta tehon puolesta pitäisi olla riittävä. Enpä nyt muista testasinko saako alivoltitusta enemmän, jos pudottaa tuon powerlimitin vaikka tuonne -30%.
Veikkaisin että on piiristä kiinni eli huono tuuri silikoonilotossa. En usko että sille voi itse mitään tehdä.
Tuntuu noissa uusissa Adrenalineissa olevan pelikohtaisia bugeja. Itsekkin tutkin tunnin mikä vika kun OpenMW nykii niin jumalatusti minuutin verran alussa. Ja syy nimenomaan uudet Adrenalinit, ts. sama nykiminen Hellhoundilla. Lukenut tuota olevan muillakin peleillä, ja SAMin poistaminen käytöstä auttaa. Toivottavasti saavat korjattua tuon nopeasti.
Reactions: W.T
Tämäpä. FG:n konsepti on mun mielestä vähän hölmö ja menee herkästi harakoille kun se ei oo kovin hyvän tuntunen kun FPS on 60, vaan vasta 90 nurkilla alkaa tuntua fiksulta. Ongelmana vaan se et mulle henk. koht toi 90 on jo varsinkin hyvä, eikä tosta tuplaamalla tuu mitään olennaista lisää kokemukseen muutakun se viive. On siinä pieni ero mut siinä 90-100fps jälkeen alkaa kyllä olemaan touhu jo sen verran sulavaa et en tota juurikaan koe tarvitsevani. Eri asia jos ois mahollista tuplata 45 -> 90 mut eipä ole.
Mä nyt sit muistuttaisin et AFMF =/= FSR Framegen. Se ajuripohjainen "framegen" ei oo mitään mitä voisin ainakaan ite suositella käytettäväks pöytäkoneilla. Rog Allylla ja Lenovo Legion Go:lla se on ihan näppärä, kun tasoittaa huonosti pyörivien pelien kohalla niitä aallonpohjia, mut sehän ei siis ollenkaan samalla tavalla suoraan buustaa frameratea kuin se ihan okea FSR Framegen. AFMF myös kytkeytyy pois päältä samantien kun on just tietynlaista liikettä ruudulla ja se ei myöskään ymmärrä esim UI-elementtejä kunnolla.
TL;DR: Ei kannata punaisen tiimin korttien framegenistä tehdä johtopäätöksiä AFMF:n pohjalta liiaksi.
Default tuning:
Hyvä nähdä että tämä menee Daniin ihan sujuvasti kun itsellekin tulossa sama malli. Harmillisesti ei mahdu omaan ncaseen ilman etu I/O:n poistoa mistä en ajatuksena pidä kauheasti. Millaset prossu ja näyttislämmöt sulla on tällä setupilla pelikäytössä?
AFMF 2.1 versio tuntuu olevan kylllä parempi kuin aiemmin, mutta on tosiaan vähän pelikohtaista milloin tuota kannttaa käyttää. Esim. The Witcher 3 1440p kaikki tapissa ja xess quality + afmf antaa ~200 fps luokkaa ja näyttää hyvältä, enkä koe että haittaisi mitenkään. Toisaalta taas jossain pelissä jossa on tähtäinkuvio tms näkyvillä niin antaa herkästi haamukuvaa ja häntimistä edelleen. Varsinainen FG toimii paremmin, vaikka siinäkin on pelikohtaisesti valtava vaihtelu.
Kannattaa kokeilla mikä tuntuu omaan käyttöön ja silmään hyvältä ja ajaa sillä.
Itse kokeilin Witcher 3:ssa myös afmf 2.1 ja hyvin toimi 4k, kaikki tapissa + xess quality ja oli 130 fps luokkaa. Optiscaler pitäisi vielä testata, että saisi fsr4 ja oikean frame genin päälle.
Juurikin näin. Haittaa noista ny hyvin harvoin varsinaisesti on, ellei oo superherkkä jollekin pienille artefakteille. Todella teoskohtaista et miten toimii mikäkin ominaisuus. Ite kyllä diggaan framegenistä kaikissa muodoissaan, mut lähinnä siks et se tasoittaa just sieltä alapäästä niitä notkahteluja tehokkaasti.
RX 9070 Prime oc tunti sitten asennettu ja ihan ensimmäiset testit ajettu.
Ensivilkaisulta vaikuttaa mainiolta ostokselta msrp hintaan. Ei mainittavaa coil whinea ja äänen taso ei omaan korvaan ainakaan ole liian kova (performance bios käytössä) steel nomad stress test pyörinyt tuossa nyt loop 15/20 lämmöt on 55c / hotspot 78c / memory 84c
Säädetty adrenalinesta vain power limit +10 ja gpu v -50 ei muuta.
Kuvassa vielä timespy pakasta vedettynä ja sitten noilla yllä olevilla asetuksilla.
Testit jatkuu..
Testit jatkuu..
Pakasta vedetty sapphiren 9070 pulse pyöräytti 24 557 time spystä full stockkina. Ainakaan kahdella nopealla ajolla ei saanut kortin lämpötilaa yli 56 C ja ropellien huminaakin piti ihan kuuntelemalla kuunnella. Saa sitten nähdä mitä oikea pelaaminen tekee lämmöille ja äänille, mutta nopealla testauksella iso peukku ainakin non xt pulselle.
Itse hain oman Gigabyte 9070 Gaming OC:n Verkkiksen noutolokerosta viime torstaina. On toiminut moitteetta omissa softissa ja peleissä. 9070:n kaverina on Ryzen 5700X3D. Uusi kortti oli hyvä päivitys vanhasta RTX 2070 Ventuksesta, tehoa tuli roppakaupalla lisää mutta virrankulutus ei kuitenkaan noussut kuin nimellisesti. Eli tuli samalla tehtyä paluu Punaiseen Leiriin, edellinen AMD oli HD 6970...
Gigabyte ei ole näistä korteista kookkain, mutta ei ole pieninkään (288mm pitkä). 3Dmark-testeissä koetin mm. laittaa tuulettimien tehon (lähes) tappiin, GPU coren lämmöt jäi Time Spy:ssä keskimäärin 41 celsius-asteeseen :lol: Ja en kyllä itse havainnut ainakaan Gaming OC -mallissa mitään ylimääräisiä tuuletinääniä - hyvä niin.
Ryzeniä ajan pienillä alivolteilla, jolloin kellotaajuus pysyy rasituksessa käytönnössä tapissa koko ajan. Tuolle 9070:lle on tarkoitus tehdä samaa, mutta normikäytössä saa riittää toistaiseksi ajurin oma efficiency-asetus. Tarkempaa lisätestiä olisi tarkoitus tehdä joku ilta kun jää aikaa... Tämän vuoksi olenkin seurannut mielenkiinnolla tätäkin ketjua.
Asus Prime XT
-500 MHz
-60 mV
Fast Timing
2600 MHz
-30%
Steel Nomad 6417
Näillä mennään toistaiseksi. Aikaisemmin mainitsemani -90mV toimi kyllä stressitesteillä, 3Dmarkilla, Indyllä jne. mutta Arma Reforger kaatui heti. Ilmeisesti Elden Ring on toinen kova kaataja, sitä en ole testannut...
Muuten oikein hyvä ja hiljainen, RPM pysyy alle 1000, tehot riittää toistaiseksi ja kevätauringon paahtaessa työhuonetta pienet watit on mukava juttu.
Ainoastaan muistien lämmöt ihmetyttää, maksimit 94 astetta, ja aina mennään yleensä yli 80 asteessa.
Maxz88
