Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
Aiheuttaako muilla tuo AMD:n Adrealine softan overlay kaatumisia?
Ei pysty pelaamana GTA Onlinea juuri ollenkaan jos on suorituskyky seuranta päällä ja FPS, GPU ja CPU tiedot näkyvissä overlayssä pelin aikana. Ajurit/peli kaatuilee tosi herkästi.
Jos käyttää vaikka Intel PresentMonia tai HWinfo64:n omaa OSD:tä niin voi laittaa enemmän negatiivista offsettiä GPU:lle ja muistien kelloja nostaa eikä kaadu vaikka pitkäänkin pelaa.
Pääasiassa oon linuxilla pelaillu ja MangoHudia käyttäny. Tuntui alkuun että 9070XT toimi tosi huonosti Windowssilla mutta kaatuilu taisi johtua tuosta AMD Adrealinen Performance Metrics seurannasta ja overlaystä.
Kyseessä ilmeisesti tämä ”ERR_GFX_STATE/INIT” error viesti, johon kaatuu ajurit sekä peli.
Kaikki mahdolliset overlayt pois päältä niin se voi auttaa tuohon sekä ray-tracing ominaisuudet offille. Ongelma ollut jo pitkään 2-3kk ja esiintyy 7900 sekä 9070 ohjaimilla.
Rockstarille support tikettiä menemään – Toki käskevät asentaa winukkaa yms kaikkea maan ja taivaan väliltä uudelleen. Mutta lienee ihan puhtaasti pelin ja ajureiden ongelma.
Tuo se tais olla. Pistin ainakin AMD:lle adrealinen kautta raporttia. Rockstarille en jaksa laittaa, keskustelkoot suoraan AMD:n kanssa.
Kannattaa laittaa molemmille - Nehän ei ota muuten tarkasteluun näitä, ellei useampi ilmoita. Steamissä paljon vastaavia viestejä mutta kun se ei ole support palvelu mihinkään.
Mutta voi kokeilla TDR manipulalator ja pidentää arvoja +3–7 pykälää.
Tosiaan overlayt pois niin pitäisi auttaa edes hieman. :thumbsup:
Pari kuukautta meni, mutta oma kolmen RX 9070 XT:n piina on vihdoin ohi. Asus TUF tosiaan vietti 5 viikkoa huollossa, mitään osia ei vaihdettu, eikä lähettämääni videota laakeriäänistä edes katsottu. Nostin metelin tuosta ja yllättäen verkkokauppa palautti koko 899€ ostosumman heti, kun näytönohjain saapui toisen kerran palautuksena heille. Vikisevä PowerColor Reaper taas todettiin vialliseksi, mutta matkasi vielä myyjän kautta tukkurille ja lopulta valmistajalle asti tarkastukseen. Tuostakin tuli koko 638€ ostosumma takaisin. Eipähän tarvinnut myydä varsinkaan tappiolla itse mitään.
620€ uutena maksanut AsRock Steel Legend siis jää käyttöön. Tämä onneksi toimii moitteetta ja ennen kaikkea tuulettimissa ei ole mitään sivuääniä. Toisin kuin monen muun mallin kohdalla, en äkkiseltään löytänyt Redditistä yhtään valitusta Steel Legendin laakeriongelmista. Kenties tässä mallissa käytetään vähän laadukkaampia tuulettimia. Reaperista löytyy taas valtavasti videota ja valituksia sekä myös Pulsesta, joka oli ensimmäinen laakerivian takia takuuseen mennyt RX 9070 XT itselläni.
Vähän alkaa muutenkin näyttää siltä, että RX 9070 XT:llä porskutetaan ainakin 2028 asti. Sitä ennen on muistipulan takia varmaan turha odottaa uusia pelinäytönohjaimia ja uudet konsolitkin mahdollisesti lykkääntyvät. Onneksi tehoa on runsaasti 1440p-pelailuun, 16GB muisti riittää huolettomaan käyttöön ja FSR4 näyttää hyvältä, niin ei olekaan mitään tarvetta päivitellä. Mielenrauhan vuoksi ostin vielä 150 eurolla käytetyn Sapphire Nitro+ RX 6600 XT:n, jolloin AsRockinkin hajotessa ei tipu pelkän integroidun näytönohjaimen varaan :D
0 kaatumista tähän mennessä =D
Samoilla mennään vieläkin, erittäin tyytyväinen ja tosiaan samat kellot aion pitää kun näköjään toimii ja ei tosta montaa prosenttia parane. Ajurit bugitti kerran että avatessa ikkuna kyllä aukesi mutta sisältö ei, sen verran luin että kait uusimman version vika.
Nyt innolla odottamaan FSR Redstonea ja mihin tällä vielä pääsee. Loppukoneen päivittäminen siirtyi tulevaisuuteen monestakin syystä, eikä näköjään tarvetta.
Black Myth Wukong tuli Steam-alesta ostettua, hyvältä näyttää kyllä FSR4 siinäkin, pakollinenhan tuota on käytellä kun peli todella raskas. Multi frame genarationin saa halutessaan pelin asetuksista lisäksi, mutta se tuottaa liikaa viivettä, jopa ohjaimella sen tunteen. Näin nopeatempoisessa pelissä ei hyvä.
Mutta eipä sitä tämän kortin kanssa tarvitse, FSR4 4K:n kanssa (50% skaalaus) näyttää ja tuntuu oikein hyvältä. Potku piisaa very highillä kyllä 90-120fps, riippuen alueesta.
Säteenseurantaa en käytä, FSR Redstone saisi viimein tulla sitä helpottamaan. Amd:n hitaus näissä hommissa on iso pettymys, kortti on kuitenkin oikein mainio muuten.
edit. Siis onhan se pelissä, näiden nimeämisten sekavuus tekee tehtävänsä.
Ihan jees kortti tuntuu olevan tämä PowerColorin 9070 XT Reaper ja vissiin ainoa(?) kahden slotin, eli ainoa 9070 XT joka mahtuu omaan koteloon. Käytännössä kortti antaa nyt powerlimit -15% rajoitettuna ja alivoltitettuna + muistit kellotettuna saman suorituskyvyn kuin täysin vakiona (ainakin 3D Markissa), mutta tehonkulutus laski melkein 50 W. Tuulettimet pörrää jossain vähän reilun 1300 rpm paikkeilla pelatessa ja koska kotelo on vielä pöydän pohjassa kiinni, niin korttia ei kuule avoimien kuulokkeiden kanssa oikeastaan ollenkaan. Lämmöt pelatessa max. 69 astetta corella ja hotspot 89 astetta. :thumbsup:
Omalle kohdalle ei ole onneksi sattunut mitään ajuriongelmia tms., vaan kortti on toiminut täysin moitteetta ja hyvä niin. :)
Itsellä tyssäsi alivoltittelu Taichilla ylipäätään viimeisimpien pelien perusteella. Steel Nomad jaksoi aina sinne -110mV asti, mutta nyt viimeisimpänä Nioh 3 kippasi ajurit tunnin jälkeen @ -30. On vaan taas eri lailla raskas kuin muut. Kun potentiaalinen hyöty menee näin minimiin, ei oikein maksa vaivaa.
Kannattaa kokeilla myös frequency offsetin säätämistä, kun nämä saattaa tosiaan boostata itsensä epävakaille kellotaajuuksille alivoltitettuna. Esimerkiksi Nioh 2 kanssa oli itsellä tätä ongelmaa ja offsettiä säätämällä sai kaatuilut loppumaan.
Moro. Ostin tälläsen näyttiksen muutamaviikko sitten ja nyt mietin onko tämmöset lämmöt vielä ok vai onko jotakin häikkää? 🙄
katso liitettä 1684146
en tiedä onko nykyään korjattu mutta hwmonitor on aiemmin näyttänyt välillä mitä sattuu, hwinfo64 näyttää myös enemmän tietoa eri laitteista. on myös ilmainen niin ei tarvitse välittää mistään trialeista.
Mitä nyt Redditistä katsonut millaisia kulutuksia porukka on saanut alivoltittamalla, niin joku 250 W kulutus pitäisi olla ihan saavutettavissa muutaman prosententin dropilla suorituskyvssä. Pitää tätä ainakin kokeilla. Päivittää sitten poweria, jos näyttää siltä ettei tosiaan riiittäisi.
Jos on ihan pakko kokeilla, niin rajoita fps ja käytä FSR:ää. Moni raskaampikin peli pyörii melko sulavasti jopa 100 watilla, mutta tuossakin skenaariossa on ongelmana piikkiteho.
Eiköhän tuosta 550+ wattia saa ainakin piikkinä, mutta enpä tiedä missä suhteessa piikit laskevat pikkutehoilla pelatessa ja kuinka älyttömiä piikkejä tuo repii.
Toimii tai ei toimi, jos otetaan huomioon kaikki mahdolliset pelit ja hyötysoftat.
Mutta ei riitä täydelle kuormalle järkevästi. 750 tai 850 wattinen Corsair ei aivan älyttömiä maksa ja sitten ei tarvitse enää miettiä, että riittääkö.
(Oletan, ettei koneessa ole kahta muutaman tonnin prossua, jotka vaativat nekin hieman tehoa.)
Jos saat toimivan yksilön, niin ei tarvitse ainakaan vuosikymmeneen vaihtaa, mikäli ei tule jotain uusia haista paska-standardeja sinä aikana.
Ja kaikki powerit mille ei luvata edes 10 vuoden takuuta kannattaa jättää ostamatta.
Yleisesti ottaen en näe järkeä käyttää tämän hintaluokan rautaa alimitoitetulla powerilla.
Powerista ei kannata tinkiä muutenkaan. Tärkein osa.
Ja vielä semmoinen vinkki, että päivitä se poweri.
Hyvin on pelittänyt nykyiselläkin powerilla ja tämä Corsairin SF450 on oikeasti ihan laatuvehje. Tosiaan 258 W on kortin suurin kulutus, mitä pelatessa ja benchmarkeissa on näkynyt. Powerlimit -15%, -80 mV voltage offset ja muistit 2700 Mhz, niin suorituskyky näyttäisi olevan sama kuin vakiona ja lämmöt pysyy maltillisina pienessäkin kotelossa.
On tämä hullun energiatehokas kortti, sama Reaper täällä: Black Myth Wukongia pelaillut (4K, high, FSR4 50% scaling), asetukset alla samat, pelaillut 13 tuntia vakaana tuolla -30 virroilla. Mielenkiintoista on se, että pystyn käyttämään samaa alivolttia kuin maksimikelloissakin 24/7, eli -80mV. Ainoa ero -30 virtojen kanssa on muistit, eli 2700mhz Fast ei voi 212 watin kulutuksella käyttää, 2600mhz Fast toimii hienosti.
Ekassa kuvassa +30 virrat, -80mV, 2700mhz fast
Toisessa kuvassa -30 virrat, -80mV, 2600mhz fast
120 wattia kulutus alas, vain 6 fps:ää eroa!
Lisäksi tuuletin on vain 30 prosentissa.
Yli sadan watin kulutusero on kyllä sellainen, etten halua pelata muutaman fps:n takia 334 watilla. Korttikin on näin käytännössä äänetön, tuulettimia ei tarvitse ollenkaan nostaa.
Minulla on tietysti tuuriakin, Reaper alikellottuu aika hyvin, ja oli yllätys kuinka hyvin sama alivoltitus toimii virtojen rajoittamisen kanssa myös. Tosiaan,-30 virtojen kanssa käytän maksimitaajuudelle -500mhz asetusta, taajuus pysyy joka tapauksessa alle 2900mhz, minimoin näin yllätyspiikin tuottaman kaatumisen mahdollisuutta.
Mielenkiintoista pohtia, miksi fps-ero ei ole tuon isompaa. Loogisinta varmaan se, että koska 212 wattia tuottaa merkittävästi vähemmän lämpöä kuin 334 wattia, se hieman "paikkaa" menetettyä raakaa potkua, pysymällä yllättävän lähellä 2900mhz boostikelloja. Reaperin jäähy, joka aika rimpula, -30 virrat (viileämpi kortti) antaa boostille tilaa paikkailla tehon puuttumista, ei tietenkään kiinni saa mutta yllättävän lähellä ollaan. Eipä kai se tuon monimutkaisempaa ole. Tässä kohtaa max-taajuuden rajoitus on tärkeä kun pihtaillaan, virrat ei tule auttamaan jos piikki yllättää.
AMD on selvästi "puskenut" korttia niin pitkälle, kuin se arkkitehtuurilla ja päälle 330 watin virroilla on mahdollista, maximi alueilla ei puhuta enää monista voitetuista fps:sistä. Mutta tämä tietysti koskee kaikkia, niin inteliä kuin nvidiaakin.
Fast timing pidän pois
Päätin kuitenkin testata tota ft asetusta ja peleissä ainakin toimii. Muut asetukset siis PL +10, core -50mv ja muistit 2718mhz. Onko teillä millasia kokemuksia fast timing, moni sitä ainakin käyttää ilmeisesti ongelmitta. Ja juurikin näillä korteilla kun on niin vaihtelevaa tarinaa. Onkohan muistivalmistajallakin väliä, ja kai tosta jotain hyötyä on vaikka pientä. Lämpöihin ei vaikuttanut ainakaan paljoa, vois benchmarkkaa kun kerkeen.
Nyt on viikon päivät sorkittu 9070 XT Reaperiä, eikä vielä ole oikein päästy puusta pitkälle. Reddittin kellotusketjuissa tai youtube guideissa ei löydy oikein järkevää metodologiaa, samoja scoreja saadaan testeissä vaikka asetukset olisi mitenpäin.
Muistien kanssa muuttuvia tekijöitä on kuitenkin sen verran vähän että niille löytyi stabiilit asetukset seuraavanlaisesti:
RPM lukittu itselle sopivaan max arvoon.
Plimit + 10
core clock -500mhz
jännite -80mv, tai niin alas ettei ydin hakkaa plimittiin ja gpu kellotaajuus pysyy ajon ajan tasaisena.
-> Näillä päästään tilanteeseen jolloin kellotaajuus ei seilaa, lämmöt ja scoret pysyy tasaisena ajojen välillä = voi verrata vain muistien suorituskykyä eri taajuuksilla. Sitä en tiedä vaikuttaako gpu jännite ja plimit muistien kulkuun, joku jolla tietoa tästä, voisi avata. Muistelen että RX Vegan kanssa taisi vaikuttaa muistiohjaimen jännitteeseen tai jotain, ehkä.
Kortti lämpimäksi ja nomadia 3 ajoa/kellotaajuus/default/fast ja scoret talteen. Siitä en tiedä onko riittävästi dataa, mutta ainakin tarpeeksi lähellä että näkee milloin scoret alkaa selvästi laskea. Vulkan memtestiä about 10min samalla tavalla ja siitä myös scoret talteen.
7900XT:llä löytyi vakaat asetukset helposti, kun vain sai vulkanissa errorin aikaseksi, pakkia 25mhz ja se oli vakaa kaikessa ja scoret skaalasi kellotaajuuden mukaan. Tällä taas ei tule erroria, mutta scoret alkaa laskemaan/heittelemään.
varoitus: AI slop analyysi koko roskasta:
Tarkastelin myös näitä itse ja tulin samaan lopputulokseen, 2650mhz näyttäisi olevan sopiva 24/7 ajeluun vulkanin ja nomadin scorejen perusteella. Ei jaksa enää hioa hertsi kerrallaan, ainakaan vielä. Ihmettelen myös että miten vähän vaikutusta muistien kelloilla on, vaikka onhan tuo 150mhz nosto toki prosentuaalisesti ihan olematon. Samanlaista settiä pitäisi sitten hakea gpu:lle, mutta meneekin vaikeaksi kun on huomattavasti enemmän muuttujia. Kortti on m-itx kotelossa ja kortissa heikonpuoleinen jäähdytys, niin mennään varmaan default powerlimitillä. Pitää alkaa ajelemaan taasen uusi kierros testejä GPU:n osalta ja katsoa miten se käyttäytyy.
Tähän jos on vielä jollain heittää vinkkinä joku peli/benchmark missä saa nopeasti ja helposti esiin alivoltituksen epävakauden olisi hyvä.
Siinäpä omat kokemukset muistien tunkkauksesta. Ainut mikä jäi testaamatta että miten lämmöt vaikuttaa vakauteen. Suoraan tosiaan itselle sopivilla kierroksilla tuli testattua.
Sweet spot näillä korteilla on kyllä selvästi alempana kuin 304W. Itse vertasin Steel Legendillä, että 10% power limitin nosto 304W -> 334w toi enää 2,4% lisää suorituskykyä. 334W kulutuksella tuulettimet pyörivät 1600 RPM ja 304W puolestaan 1300 RPM. Jälkimmäisellä on muuten ihan samat lämmöt, mutta hotspot on 7 astetta alhaisempi. Jo melutason puolesta 334W ei tunnu kovin järkevältä. Isot ja jytkyt RX 9070 XT:t venyvät jonnekin 360-370W asti, jolloin hyötysuhde heikkenee entisestään. Mikäs siinä kuitenkin, jos jäähy sekä virtalähde riittää, eikä välitä huoneen lämpenemisestä.
Ostin omalle Steel Legendille Aliexpressistä nyt kunnon tuen, ettei tarvitse pitää enää legopalikoita näytönohjaimen alla. Sen verran katsonut northwestrepairin korjausvideoita, ettei raaski antaa näytönohjaimen roikkua. On murtunutta PCB:tä ja taipumisesta aiheutuneita irronneita juotoksia, eikä roikkuminen tee emolevyllekään hyvää. Nuo kolme tuuletinta näytönohjaimen alla antavat ihan hyvän viileän ilmavirran, vaikka ovatkin vain slim-malleja.
EDIT: Huomasin juuri, että näytönohjaimen tuulettimien nopeudella tuntuu olevan vain hyvin pieni vaikutus lämpöihin. Isommallakin power limitilla kärsii laskea kierroksia ja melutasoa selvästi. Kenties lyhyt matka kotelon pohjatuulettimiin aiheuttaa turbulenssia kovemmilla kierroksilla. 325W eli +7% PL antaa identtiset tulokset 3D Markeissa 334W verrattuna ja 1400 RPM on vielä hiljaista. Aiemmin ajoin 1600RPM.
Riittääkö muuten taichille kotelon oma gpu tuki joka on siellä emolevyn puolella reunassa(kotelon oma tuki), pitäisikö olal myös ulkoreunasta tuettu?
Puolitoista kiloa... Itse laitoin tuen kun oli vielä ilmalla. Ulkoreunassa se tukee parhaiten. Ja kun tuki tulee mukana. Koteloa tulee siirreltyä niin jos pääsee kolahtamaan.
Joo tuki tuli mukana mutta ei mahdu alle, noin 25mm puhaltimiin. Ehkä voisi jonkun tuen siihen printata. Luulisi että emon puoleinen koppatuki kyllä riittäisi.
Jos on lyhyt matka pohjatuulettimiin, kuten itsellä oli, niin tätä tukea voin kyllä suositella. Parissa viikossa tuli ja mikään muu tuki ei taida mahtua: Adjustable Graphics Card Holder Adjustable Video Card Bracket GPU Holder for ITX/ATX Desktop PC Case Accessory Prevent Sagging - AliExpress
Itse olen nyt kyllä repinyt Taichista kaiken irti mikä lähtee. Eihän tässä muuten järkeä ole, mutta 4K vaatii kyllä kaiken tehon mitä löytyy. Nioh 3 viimeisimpänä kyykyttää. 24.2.1 näytti onneksi tepsivän epästabiiliuteen tässä pelissä. Samaten on muuten tuo 16GB VRAM todella tiukilla, taustaohjelmat saa sulkea selainta myöden eikä silti meinaa riittää pidemmissä pelisessioissa. Saattaa olla että joudun vaihtamaan tekstuurit Mediumille (!) ettei peli jatkuvasti valita muistin puutteesta.
Mikäköhän on kun oma 9070xt haluaa useissa peleissä aina imeä tuon 300W vaikkei sille ole mitään aihetta ja fps rajoitettu? Anti-lag ja muut härpäkkeet pois päältä ja alivoltitus ja -kellotus auttaa korkeintaan marginaalisesti. Ainoastaan power limitin lasku auttaa, muttei sekään ratkaise itse juurisyytä, sillä peli edelleen ottaa sen sille sallitun maksimitehon, vaikkei ruudulla juuri mitään tapahdu.
Toinen bugi on, että jos Steam-ikkuna auki ja laitteistokiihdytys päällä niin VRAM ei koskaan downclockaa vaan koko ajan maksimissa ja idle power ~50W. Ja vaikka kiihdytys ja muut animaatiot pois päältä, niin kaverilistan ollessa näkyvissä ei silti laske muistikelloja.
Ennen kuin sokkona kokeilen vanhempia ajureita (tällä hetkella tuo uusin 26.1.1), niin onko kellään ollut samanlaista ongelmaa ja osaisi suositella jotain tiettyä?
Ruudunpäivityksen rajoittaminen tai jännitteen laskeminen ei suoraan laske tehonkulutusta kun kortti pyrkii aina parhaaseen suorituskykyyn tehonkulutusrajan puitteissa. Eli jos vaikkapa lasket jännitettä niin sen seurauksena kellotaajuus nousee sen verran kuin tehonkulutusraja (tai vakaus) antaa myöden.
Jossain vaiheessa ajuripäivityksessä rupes tekemään tota että vram kellot aina täysillä, jo 7800XT kortilla. Katoin äsken että onpas mulla ainakin kellot alhaalla ja sit klikkasin steam friends listaa, vaikka oli jo auki toisella näytöllä, mutta kun klikkasin sitä niin vram kellot meni täysille? Sammutin koko steamin ja nyt näyttää 90mhz??
Tehonkulutus laskee käytännössä melko radikaalisti, jos rajoittaa FPS:n riittävän alas. Riippuu luonnollisesti pelistä, että millä FPS:llä saa kortin about idlaamaan ja onko peli enää sen jälkeen pelattavan näköinen ja sulava.
Grafiikka-asetuksista kannattaa etsiä myös ne turhan raskaat turhuudet ja säätää niitä.
Jos ei siedä FSR:ää, niin sitten ei kannata tehon kanssa pihistellä. Pistorasiasta tulee miltei loputon määrä sähköenergiaa.
Tarina ei kerro, että onko FPS-lukko 50 vai 300 fps ja toimiiko se oikeasti.
Itse pyrin rajoittamaan FPS:n pelin asetuksista, mikäli mahdollista.
Esim. minulla on tehorajaa nostettu ja viimeisin ns. raskas peli imi valtaosan ajasta alle 120 wattia.
Yksi renderöity välivideo oli poikkeus, vaikkei siinä ollut simppeli puu, jonka jokainen lehti ilmeisesti renderöitiin raskaasti tai vaihtoehtoisesti FPS-lukko ei syystä tai toisesta toiminut. En muista karkasiko fps, mutta tehoa repi reilusti yli 300 wattia. Tuossa oli sisältöön nähden vähintään 200 wattia liikaa.
En ole ehtinyt montaa peliä testaamaan, mutta eiköhän tämäkin kortti toimi samalla tavalla kuin kaikki edellisetkin kortit. Toki huomattavasti paremmalla hyötysuhteella,
Sekin on hieman liian yleistä, että ilman rajoituksia pelkkä pelivalikon tuijottaminen imee about kaiken saatavilla olevan tehon.
Dualille voisin arpoa vastauksen, että syyllinen on pelien grafiikka-asetukset tai 4K-reso, mikäli fps-lukko toimii.
Tietystihän se laskee jos fps:ää rajoittaa tarpeeksi, mutta ainoa tapa saada rajoitettua johonkin tiettyyn lukuun on powerlimitin laskeminen. Jos haluaa että kortti ei boostaa jonkun rajan yli niin sitten vain powerlimittiä alas.
Joo pelaan 4k resolla ja ruudunpäivitys rajoitettu siihen 120-144hz. Joissain peleissä tosiaan virrankulutus tapissa ihan jo alkuvalikossa (Redout 2 ja muistaakseni myös Ratchet&Clank) ja ne pelit joita yleensä pelaan pitäisi pyöriä pienemälläkin virrankulutksella. Esim. Vermintide 2 pyörii asetukset tapissa vakaalla 120fps vaikka power limit olisi -30% ja limitin poisto ainoastaan nostaa tehon 200W->300W ilman että siitä on mitään hyötyä.
Ehkä se sitten on vain pelikohtaista. Kiitos vastauksista.
Syystä taho toisesta, ei tuo nyt niin ole haitannut, peleissä vaikka adrenalin fps-jarru toimii pelissä muuten niin karkaa silti välillä välilatausruuduissa niin että kortti haukkaa >300W
Tuo on sitten pelin ongelma, jos ruudunpäivitystä ei ole rajoitettu valikoissa. Eli siihen suuntaan palautetta.
Onhan se fps rajoitettu adrenalinista eikä monitorin spekseistä? eikös se kortti puske täysii jos on rajoitettu väärästä paikasta?
AMD:n oma rajoitin ei tosiaan ole luotettava vaan vaatii jonkin sortin 3D-kuorman jotta on aktiivinen. Nvidian vastaava toimi kuin junan vessa. En ole itse jaksanut tuosta kamalasti ressata, mutta esimerkiksi Special K hoitaa homman fiksusti. Pelien omat rajoittimet voivat lisätä input lagia.
Olen testannut rajoittaa adrenalinista, pelistä ja sekä kokeilla fullscreen ja borderless windowed eikä näillä ollut vaikutusta. Overlayn mukaan fps on kuitenkin rajoitettuna eikä ylitä sille annettua rajaa. FPSn "karkaus" ei siis ole ollut ongelmana vaan ainoastaan, että kortti ottaa virtaa liian agressiivisesti, vaikka tavoiteltu ruudunpäivitys jo saavutettu.
Omakohtainen kokemus, että paras ja ainoa softa jota tarvii noihin rajoituksiin niin rivatuner. AMD oma viritys ei oikein vakuuttanut. Tuolla toimii kaikki nvidian sekä AMD puolella.
Onko kortin kuormitus mikä silloin kun sen pitäisi rajoittaa fps:ää. Kyllä itellä ainakin watit putoo reilusti jos kuorma on esim 80% kun rajoittanut fps esim snowrunneris 60 ja hogwarlegasyssä 75
Itse yritän pitää FPS:n mahdollisimman tasaisena ja GPU:n kuormituksen alle 100 prosentissa.
Power limitin olen nostanut, jotta huonosti optimoidut/muuten vaan raskaat alueet/tapahtumat saavat tarvittaessa kaiken ruudin mitä kortista löytyy.
Hogwart Legasyn ja ja Cyperpunkin olen ehtinyt kahlaamaan läpi alle 200 watin kuormituksella.
Eli mielestäni powerlimitin laskeminen ei ole ainoa tapa rajoittaa tehoa.
Tokihan esim. Cyperpunkiin tuhlattu teho seilasi 100-130 watin välillä, mutta keskimäärin todella tasaista käyrää piirsi.
En pyri tasaiseen tehonkulutukseen. Tasainen ja riittävä fps järkevällä tehonkulutuksella on se juttu. Sillä mausteella, että grafiikan saa pidettyä puusilmälle kelpaavana.
En tunne kyseisiä pelejä, mutta 120Hz@4K on monessa pelissä melko raju kuorma. FSR:n kanssakin. (Itse en miellä tätä 4K-kortiksi, mutta se on standardeihini sidottu mielipide.)
Äkkiäkös tuon testaa. Laita 50% FSR ja 60-80 fps limit. Et tule pitämään lopputuloksesta, mutta voit testata, että saatko GPU:n kuorman pysymään alle 100 %.
Oma näyttö on 100Hz/noin viisi miljoonaa pikseliä ja yksinpeleissä ruudunpäivityksen kipuraja näyttäisi menevän 70 fps:n tienoilla. FSR kelpaa myös. Merkittävästi kevyempi kuorma siis.
Saahan tuollakin kortin totaalisen kyykkyyn, jos haluaa, mutta en halua.
Jos joku todella hyvä peli sattuu pyörimään 200 watilla 100 fps, niin tokihan aloitan kulutusjuhlat välittömästi.
Ja kuormitushan on erittäin pelikohtaista.
Jos homma toimii mielestäsi hyvin pelkällä power limitin laskemisella, niin vastaus on siinä.
Onneksi Suomen laissa ei toistaiseksi rajoiteta GPU:n säätämistä, joten jokainen saa pelata haluamillaan säädöillä.
En tosin yllättyisi yhtään, jos tulevaisuudessa tulisi kunnan GPU-tarkastaja oven taakse nilittämään vääristä asetuksista.
Tällä hetkellä tehoa näyttää tuhlaantuvan 50 wattia eli OSRS@100FPS. Kun laittaa samalla Youtuben pyörimään, kuten aina, tehonkulutus laskee 40 wattiin. It's a magic.
Voisiko joku 9070 XT Taichin omistava ajaa Steel Nomadin Adrenalin default tuning asetuksilla ja laittaa kuvan HWinfosta tänne?
Ihmettelen tässä kun ei kellotu enää entiseen tapaan.
Onko tuo Taichi noin paljon paree ku mun Asus Prime OC kun saan kelloillakin vähemmän pisteitä ja noi tulokset vakiona? Vissiin Hynixin muisteilla vai, omat samsungin.
Tota kun mietin niin tsekkasin ajureita niin SAM eli Smart Access Memory oli pois päältä ja luki ettei tuettuna? Tsekkasin biosin kaikki ok, käynnistän koneen, yhtäkkiä SAM onkin päällä?
En tiedä mikä tuon sun korttisi default power limit on, mutta ainakin Powercolor Reaper imee defaulttina 304W, kun taas tuo Taichi taitaa ottaa 340W. Vaikka vetäisi Adrenalinin antamalle maksimille, eli +10% power limitille, niin silti jäädään vielä kuutisen wattia Taichin defaultista.
Asus Prime RX 9070 XT OC imee defaulttina n.315W (pyörii adrenalilla 310-320W steel nomadissa) ja PL +10% kulutus 348W (edelleen adrenalin mukaan).
Saan ilman fast timing paremmat pojot 3DMark Steel Nomad, muilla samoja kokemuksia? Mhz on se 2718mhz (eli 2704mhz).
Äsken tuli AMD uudet ajurit versio 26.2.2 ja koitin sillä kans niin nyt sain 200 pojoo enemmän fast timingilla, vai meneekö normi vaihteluun? =D
E: koitin uusilla ajureilla ilman fast timingia niin tuli huonommat pisteet. Ei kyl noteissa mitään lue mutta kai se on mahollista että jotain optimointia.
Abaazi657
