Radioharrastus: LA-puhelimet, PMR446-puhelimet, amatöörilaitteet, radioskannerit yms.
Omani ainakin tuli ihan blankkona, eli ne pitää itse ohjelmoida sinne. Kaapeli maksaa eBayssä neljä euroa toimituskuluineen.
Lupakirjat menee käytettävien taajuuksien mukaan. PMR on lupavapaa.
Osaisiko joku neuvoa miten nyt tuolla asennetulla ohjelmalla saan oikeat taajuudeet ohjelmoitua. Olen ihan käsi tälläisten asioiden kanssa ja tuo pelkkä asennettu blanko ohjelma ei paljoa sano :). Harrastan varjoliitoa eli tarvitsen vain kaikki taajuudet joihin ei lupakirjoja tarvitse?
Olisiko tästä videosta apua:
Itse en ole koskaan käyttänyt tuota ohjelmaa niin en osaa enempää auttaa...
Ajuriksi ennen kuin alat ohjelmoimaan niin kannattaa asentaa paketti nimellä CDM21228. Löytyy netistä ainakin nimellä CDM21228_Setup.zip.
CHIRP on aika suoraviivainen ohjelma. Ensin lataisin radiossa olevan ohjelman koneelle. Kaapeli kiinni, volyymi täysille ja Download from Radio. Alas vedetystä muistista kaikki pois. Select all ja delete-nappi. Sitten sinne pitäisi saada niitä taajuuksia. Ilmailutaajuuksien osalta Baofeng on ongelmallinen, koska noissa halvimmissa ei ole AM-modulointia, jota ilmailutaajuuksilla käytetään.
CHIRPissä on valmiina taajuuksia. File - Open stock config. Sieltä löytyy mm. EU LPD and PMR Channels. Lisäksi US Marine VHF channels (jos merijutut on lähellä ja kiinnostaa). Ne aukeaa omiin välilehtiinsä ja sieltä voi poimia copypastella haluamansa kanavat. Kun pasteaa siihen puhelimesta ladattuun templateen kannattaa jättää nollapaikka tyhjäksi vaikka se siinä näkyykin.
Sitten vaan halutut rivit siihen tilalle ja Radio - Upload to Radio. Tämän jälkeen (lukee jotain cloning ja menee loppuun) niin kannattaa sammuttaa radio, irrottaa johdot ja käynnistää uusiksi. Sitten Scan-nappi (tähtinappi) pohjaan ja alkaa skannaamaan asetettuja taajuuksia. Lisäksi itse ottaisin asetuksista radiossa asetuksen Voice Off-tilaan.
Kiitoksia hyvästä vastauksesta. Sen jälkeen kun kotisivuilta löysin että minun pitää valita listalta josta ei GT-5TP radiopuhelinta ei löytynyt UV-82HP/82DX/82HX (Also includes the GT-5TP), tuli eteen ensimmäinen ongelma, noudatan ruudun ohjeita täysin puhelimen sammutuksesta ja käynnistyksestä ja painan ok jonka jälkeen "Cloning" alkaa mutta päättyy jonkin ajan päästä virheilmoitukseen ennen kuin palkki etenee yhtään jossa todetaan näin "An error has occurred - Radio did not respond)
Johto ainakin toimii ja radioonkin sytty valot kun koitin baofengin omalla ohjelmalla, mutta se vaikuttaa niin hankalalta etten saa siihen mitään valmiita taajuuksia.
Ainakin tämänlaisia taajuuksia tarvitsisin puhelimeen
Worldwide Radio Frequencies for Paragliders | Globe Gliders
Edit tajusin että kun saan CHIRP:n toimimaan niin saan vanhasta puhelimesta ladattua kaikki tarvitsemani taajuudet. Nyt vain on ongelmana tuo ettei CHIRP kommunikoi puhelimen kanssa ja googlaamalla löysin useita vastaavia ongelmia ilman ratkaisua.
Valmiina ovat tälläiset:
ibVexp
@Tulkku. Oletko katsonut onko Chirpissä tarjolla useampi COM-portti? Kokeile jotain toista, jos niitä näkyy useampia.
Tässä nyt kannattaa huomioida että tuossa on joukossa runsaasti taajuuksia joiden käyttö Suomessa ei ole lupavapaata, eli ihan mitä vaan sinne ei voi ohjelmoida jos haluaa että kapula on lain mukainen. PMR446 listatuista on lupavapaa, mutta ei tuolla radiolla koska PMR446 kapuloissa pitää olla kiinteä antenni ja lähetysteho max 500mW.
Varsinaisia ilmailutaajuuksia saa käsittääkseni käyttää Suomessa vain soveltuvan luvan kanssa ("rajoitetun radiopuhelimenhoitajan kelpuutus"), mutta lupavapaitakin saa tuon Viestintäviraston sivun mukaan käyttää: Ilmailu
Nyt on taas uusi härveli, jolla pääsee 4m alueelle, eli luvista vapautetuille työ- ja harrastuskanaville sekä kuuntelemaan Vapepaa ja autourheilua.
Wouxun KG-889 RHA68/4m | Prepostt.com - Radiolaitteiden erikoisliike
Tämmöiset taajuudet on nyt tallennettuna. Osa noista sekalaisista ei varmaan ole enää käytössä.
RHA68 KANAVAJAKO
01 - 68.100 - Tiepalvelu
02 - 68.300 - Autourheilu
03 - 68.425 - Vapepa
04 - 68.525 - Autourheilu
05 - 68.050 - Harrastus/työ
06 - 68.575 - Harrastus/työ
07 - 68.175 - Harrastus/työ
08 - 67.500 - Harrastus/työ
09 - 71.375 - Harrastus/työ
10 - 71.425 - Harrastus/työ
11 - 71.475 - Harrastus/työ
12 - 71.625 - Harrastus/työ
13 - 70.200 - Harrastus/työ
14 - 71.025 - Harrastus/työ
15 - 71.050 - Harrastus/työ
16 - 71.100 - Kutsukanava
17 - 68.225 - Vapepa
18 - 68.375 - Harrastus/työ
19 - 71.175 - Harrastus/työ
20 - 71.750 - Harrastus/työ
21 - 71.900 - Harrastus/työ
22 - 71.350 - Harrastus/työ
23 - 71.550 - Harrastus/työ
24 - 71.575 - Harrastus/työ
25 - 71.600 - Harrastus/työ
26 - 72.325 - Harrastus/työ
RHA68 SEKALAISIA
70.20000 - Radioamatöörit
70.26250 - Radioamatöörien 4m simpleksikanava
70.27500 - Suomalaisten radioamatöörien 4m FM-yhteydet
70.28750 - Radioamatöörien 4m simpleksikanava
71.22500 - Hinausfirma
81.32500 - Airport Taxi
81.68750 - Invataxi
81.82500 - Hurrikaani
82.70000 - Lähettifirma
Pitääpäs itsekkin koittaa noita RHA68 taajuuksia tuolla softapurkilla. PMR446 taajuuksilta ei ole kuulunut käytännössä mitään, kai niillä on sitten on niin vähän käyttäjiä tai mulla on asetuksissa jotain väärin. Skannailemaan ole yleensä päässyt vasta viiden maissa iltapäivällä kun rakennustyömailla yms. ei enää ole enää ketään, kai siksikin on ollut hiljasita.
Tietääkö joku mitä radiopuhelinjärjestelmää Prismat ja Lidlit ovat alkaneet käyttää? Onko perus-PMR:ää vaiko jotain muuta?
Täällä ainakin S-Market käyttää TX-433 mallista puhelinta, puhelimen valmistajasta ei tosin ole tietoa...
Joten käyttäsköhän noi sitten 433MHz taajuutta?
Lähi-Prismoissa on käytössä kolmekin eri kanavaa, mutta 443.x on käytössä ja sitten 458.9 MHz. Varmaan tuota elinkeinoelämän alue 5:ttä kaikilla.
Niin siis se oli Roxtone XT-433 eikä TX-433, se puhelin mikä noilla on kätössä tuolla S-Marketissa... :smoke:
Eli elinkeinoelämän kanaviahan noi käyttää.
Siis ainakin Mikkelin keskustan S-Marketissa
Edit: ja näkyy myös Loviisan S-Marketissakin olevan samat puhelimet käytössä: #saravbolta - Hash Tags - Deskgram
:D
Miten kannattaisi toteuttaa maadoitus kuistilla jos haluaisi antennin toimimaan? Betoninen kuisti puisilla kaiteilla ja katoksella.
Mikä antenni ja taajuus mitä kuuntelet?
Mulla kerrostalon ikkunalaudalla 3 antennia ja ne on magneettijalassa. Se maadottaa.
Nyt on kuuntelussa niin kuin aina LA-puhelin, RHA68 vekotin + toi Baofeng mistä koko ajan luulee Helsinki-Vantaa lentoasema 24/7.
Portilla on nyt tietoneongelma ja ne ei voi printtaa lirrejä. Näin saa tiedot :D
Tarkoittaa sitä, että lentomatkustajat kusessa kun ei pääse portista eteen päin.
Just sanoi että saapuva kone, saisiko lisää apuja porteille. heh
Ei ole vielä mitään antennia tai antenneja. Magneettijalallinen todennäköisesti tulee, mutta ei ole suoranaisesti mitään metallista alustaa, mihin kiinnittää. Mahdollisesti tulee räystäistä vedettyä jokin maadoitusjohto alustaan, johon sitten jalat ruuveilla tai magneettijalusta kiinni.
Läpivientiin pitää asentaa jonkinlainen läpivienti. Harmi, ettei myynnissä ole sma-liittimillä olevia lattakaapeleita. Tulee turhia liitinhäviöitä.
1ft Ultra Flat Jumper Video Cable for Windows Doors BNC Female Coupler | eBay
Mikäs tuollaisessa Baofeng UV-5R:ssä olisi vähiten haitallinen/ketään häiritsemätön taajuusalue jos haluaa kahta käyttää ihan radiopuhelimina?
No tullut taas pelailtua tuon SDR tikun kanssa, kun tuli vihdoin tilattua antenni. Tuommoinen skyscan mk3 25-2000MHz antenni. Testailtu antenni työpöydällä tutuilla FM kanavilla ja PMR kanavilla omalla PMR-puhelimella, että vaikuttaisi toimivalta. Mutta muuten kyllä on hiljaista kaikenlaisilla puhekanavilla. Täällä ei juuri mitään löydy. Päätinpä kokeilla myös APRS vastaanottoa tämän ohjeen avulla. Ei kuulu mitään. Ehkä en vaan osannut/saanut toimimaan. Koitinpa sitten vielä tuota Virtual Radar ADS-B kuuntelua tämän ohjeen mukaan. Tämäpä toimii, mutta antenni tuossa pöydällä, niin etäisyydet jää noin 20-30 kilsaan ilman suunnasta riippuen. 10 km Kotkan keskustasta pohjoiseen, asutusalue, on vähän köyhä sijainti kuuntelulle. Tuo APRS olisi kiva saada toimimaan ainakin testi mielessä.
Muoks. toimii tuo APRS myös. Tuli vaan niin harvakseen signaaleja. Vielä kun saisi ne kartalle...
muoks 2. Soundmodem ohjelmalla sain APRS paketit näkymään kartalla UI-View32 ohjelmassa.
Mites toi täälläkin mainittu BaoFeng GT-5TP. Onko tuossa sarjassa ollut toimiva peli? Risut ja ruusut kehiin!
On vissiin aika lailla sama peli kun tuo UV-82 HP. Jos ajattelee oheisroippeiden yhteensopivuutta, olisikohan tuo UV-82 HP parempi ratkaisu?
Paljon kuulemma feikkejä malleja myös liikenteessä, sanovat. Mitkähän mahtaisi olla luotettavia myyjiä näin eurooppalaisen käyttäjän kannalta? Baofeng tech vaikuttaa olevan jenkeissä luotettava jälleenmyyjä, joka myy takuulla Amazonin kautta. Tänne sieltä ei tosin rohkene kulujen takia tilailla.
Joo, samanlaisia huhuja olen kuullut myös. On se melkoista salatiedettä, kun yrittää metsästää sitä aitoa kiinalaista. :D
Hyvin se kyllä toimii, meillä niitä 4 käytössä kaverin kanssa. Antennit myös tärkeitä, feikkiantennit toimii hyvin vain yhdellä luvatulla dual/triband alueella, jos silläkään. Pitäisi ostaa SWR ja tutkia, mutta niissäkin ongelmat löytää hyviä (ja halpoja).
Joo, tietty se on tärkeintä että pelaa. Toki oishan tuo näppärä semmonen malli, mihin sais sitten jatkossa akkua sun muuta helposti. Mitä antenneihin tulee, tuota Nagoya na-771 -piiskaa ovat suositelleet. Joissakin uusissa malleissa taitaa oletuksenakin olla suht hyvä antenni jo (esim V-85). Ei tässä niin kiiru hankinnalle. Ensi vuonna jossain vaiheessa ajattelin ratioluvat hankkia. Sitä ennen tutustutaan softaradioiden maailmaan. :)
Onko teistä viritellyt Tetra Trunk Trackeria käyttökuntoon? Olen koittanut lähimpään tukiasemaan sitä viritellä kuulolle, mutta en ole oikein saanut sitä toimimaan tai tajunnut miten sen pitäisi muuttaa tietyn tukiaseman seurantaa.
Näkyi olevan kiinankaupat täynnä huonoja kopioita (tilannut jo itsekin yhden...;) ), ja valmistajan sivuilla joku ohje jolla erottaa väärennökset aidosta, joskin aika vanha ohje jo - eli varmaan on ne fake-tikkujen valmistajatkin tuon jo lukeneet :D
『latest updated』How to identify the genuine and fake antenna? - Reuex Industrial Co., Ltd.(Nagoya Antenna)
Oliskos suosituksia kohtuu edullisesta SWR mittarista VHF ja UHF taajuuksille? Niitäkin näkyy monenlaista olevan tarjolla.
SDRSharp toimii kyllä hyvin, mutta SDRConsole ei toimi hyvin. Jotenkin huonosti kuuluu ja vastaanotin vaikuttaa epäherkältä. Ja kun koitin kotiverkon yli sitä SDRserveriä niin ei kuulu mitään, vain pieni pätkä kuuluu aluksi vain. Testasin siis ihan fm radiokanavilla.
Ajatus oli laajentaa käyttöä verkon yli, mutta sdr servu ei nyt toiminut. Olisko mitään vinkkejä tuon sdr korjaamiseksi tai muita ajatuksia verkon yli käyttöön? Esim. joku web sdr ratkaisu... tjsp.
Muoks. Toi etäkäyttö vaatiikin kovasti netti kapasiteettia. Mulla on molemmat koneet wifissä, tosin eri verkoissa. Vastaanotto päässä consolen bandwidht 1,5M ja wifi vastaanotto vie 25-35M kaistaa.
^ PMR harrastukseen nähtävästi ei vaadita mitään koulutusta. Ei edes alkeellisinta äidinkielen osaamista. Pilkutkin puheessa taidetaan korvata välimerkillä "vittu".
Itse joskus alla olevan mallin joltain kirppikseltä ostanut ja kysymys kuuluu, että onko moisesta edes mahdollisuutta saada mitään keskustelua kuuluviin ja jos on, niin miten? Ei ole mitään kokemusta näistä laitteista. Joskus muistaakseni sain tuon skannaamaan kanavia, että numerot kelasivat näytöllä, mutta nyt se ei sitä tee mistään. Ja jos laitan jonkun taajuuden ja painan hakua, niin tulee vaan error.
Uniden skannerit on ollu kyllä yleensä aika helppokäyttösiä ja ns. loogisia, jos vertaa esim. Yaesun skannereihin.
Virittelin DMR kuuntelua tämän tube ohjeen mukaan. Jotain data pursketta tulee tasaisin väliajoin, mutta muuten hiljaista pitelee. Tuo taajuus on ihan Kotkan DMR toistimen (434.5625) taajuuden vieressä, joten lienee juuri se, johtuen tikun (epä)tarkkuudesta.
Tuo purske kyllä aiheuttaa jotain vipinää tuossa DSD+ ikkunassa, joten asetukset on ainakin lähellä oikeata. Seuraillaan tätä nyt jonkun aikaa.:)
Tänne tulee voimakkaasti erilaista tetraa monelta eri taajuudelta, mutta en ole vielä kokeillut purkaa niitä.
KRP on ihan vieressä, mutta sitä ei saa purettua. Sitten löytyy Finavian tetraa lentoasemalta, joka on parin kilometrin päässä tästä QTH:lta.
Lisäksi ainakin Helsingin kaupungilla, Linnanmäellä sekä Korkeasaarella on käytössä tetra.
Eilen virittelin läppärin kuuntelua varten ja taidan alkaa tänään kokeilemaan saanko mitään kuuluville.
Radioamatöörien DMR:ää pitäisi saada kuuluville helposti, koska liikenne ei saa siellä olla lain mukaan salattua.
Radioamatöörien DMR-liikennettä voi tosin kuunnella selaimella täältä: https://hose.brandmeister.network/
Täältä löytyi myös melko tuoretta juttua aiheesta: https://ylilauta.org/harrastukset/84242179
DMR:ää paremmin tunne, mutta olen siinä ymmärryksessä, että tuolla brandmeisterissä voi seurata sen kautta kulkevaa liikennettä. Suoria kusoja siis näkyisi siellä.
Koitin kuunnella noita Suomessa sijaitsevia, mutta se vähän mitä sieltä selvän sai, niin ulkomaan kieleltä kuulosti. Tosi kohinapitoisia kaikki.
Jezpez
