Radioharrastus: LA-puhelimet, PMR446-puhelimet, amatöörilaitteet, radioskannerit yms.
Juu. Kyselin kun itsekin tulin hankkineeksi Anytone 878 kapulan. Meiltä on noin 14 kilsaa sekä 2m ana- että 70cm DMR-toistimille. Sisällä DMR toimii ihan hyvin, mutta analogi toistimella ainakin kuuntelu on välillä pätkivää. En myöskään ole keksinyt, miten saisi tuon analogi toistimen aukeamaan automaattisesti, kun painaa lähetystä? Piti ohjelmoida siitä tangentin alta yksi nappi avaamaan toistin. Mahtaakohan olla mahdollistakaan tuollainen automaattisuus?
Suosittelen sinunkin hankkimaan sen paremman antennin käyttöösi.
Tuollaista löysin, millä avata toistin. Ja muistetaan sitten Tone 1750/aliäänen käyttö.
Ripiitteri avataan ensin yhdellä tyhjällä PTT-painalluksella (yli sekunnin), jonka jälkeen voi antaa ensimmäisen overin.
OH1DMRA Pori 70cm Repeater Hybridi Toistin | OH1E Riku's Blog
Toistin aukeaa painamalla tangettia 1-2sec ja sen jälkeen, kun toistin on auki niin voi puhua. Heti ei voi puhua, täytyy aukasta aina ensiksi painamalla ptt kerran.
No ongelmahan onkin täällä kapulan päässä. Tuota tone 1750 avaus koodia en osaa liittää ptt nappiin.
No tuo tone 1750 löytyy suoraan tuon 868 ohjelmistosta tietokoneelle seuraavan valikon takaa optional setting -> Other -> TBST 1750Hz.
Ja CTCSS/DCS asetukset löytyvät taas siinä, missä lisätään aseman tiedot tai muutetaan asetan tietoja.
Eli kokeilet vaan painaa sitä PTT-nappia sen 2-3 sekunttia ja radio todennäköisesti lähettää automaattisesti toistimelle päin.
Moi! Mulla olisi PMR446 puhelin (muistaakseni varmaan 18 vuotta vanha luultavammin DORO)
Onko motorolan XT660d mitään ideaa hankkia kun hintakin on niin kallis?
Eroaako se mitenkään normi pemarista? Tosiaan pmr446 kuuntelua varten tilasin UV-5R baofengin.
Ei vaan toimi näin. Toistin vaatii tuon TBST sinkun auetakseen ja se lähtee vaan erikseen ohjelmoidusta napista.
Mullakin on pari 18 vuotta vanhaa sinistä Doroa, TM testivoittaja oli aikanaan. :) Tuo Motorola on PMR ja DPMR radio. Enpä tiedä kuinka yleinen tuo DPMR eli digiPMR on. Varmaankin tuo Baofeng on monipuolisempi puhelin kuuntelu hommiin ja ei varmaan ole iso rikos jos ohjelmoi PMR kanavat low teholla siihen.;) On sitten suunnilleen samalla viivalla oikeiden pemarien kanssa.
Täytyi omalle 868 ohjelmoida tuo nappi koneella toimintaa, kun oon ihmetellyt, miksi kukaan muu ole vastaillut vaikka oon huudellut.
Samalla tuli muutettua muidenkin nappien toimintaa.
Tulipa hommattua ebaysta tuommoinen halpis/feikki sg-7900 VHF/UHF antenni. Otinpa SWR käyrän siitä.
Siinä taas nähtiin huva ja halpa. Siinä on juuri kumpu 2m bandin kohdilla.:mad:
Piti katsoa
Onnistuisikohan säätö lyhentämällä/pidentämällä tuota alimmaista osaa. Näyttää noin 3mm langalta.
Jonkuin verran pystyy virttämään siitä allimmasta osasta, kun löysää ne pari ruuvia.
Näin ainakin aidossa Diamondin piskassa!
Voisko joku jolta löytyy tuo sg-7900 supergainer, mitata niitä lankojen pituuksia?
Ei taida olla wörttiä mittailla. Kokeiltu eri mittaisilla 3.15mm hitsauslangoilla korvata tuota alinta osaa. Pkkuisen ehkä taso muuttuu ja hyppyrin siirtymää, mutta ei selvästikään meinaa korjaantua millään järkevillä pituuksilla.
Tervehdys.
Olen uusi radio harrastaja.
Olisi pari kysymystä joita olen kooklettanut mutta joihin en ole saanut selvyyttä.
Joissakin radioissa on DMR ja D-START ominaisuudet.
Mitä nuo tarkoittavat, siis minkälaisia yhteyksiä noilla saa?
Arvelen esim. D-START radioon voi laittaa jonkin toistimen koolin esim. rovaniemen toistimen koolin niin voi
pitää sinne radiolla yhteyden.
Onko näin, vai olenko käsittänyt asian väärin?
Voisiko joku selvittää asiaa.
Kiitos.
D-start on minulle outo, mutta DMR on dataliikennettä, eli ei kuulu suora puheääni esim. skannerilla kuultaessa (kuuluu pörinää).
Onko sinulla jo joku radio tai oletko hankkimassa semmoista?
Laita tänne radion merkki ja malli, niin voisi katsoa Goolesta lisätietoja.
Sehän DMR on juuri tuollaista pörinää, jos vastaanotin ei osaa vastaanottaa oikein sitä digitaalisesti lähettettyä liikennettä.
Tervehdys.
Kiitos.
D-STAR - Wikipedia
Tervehdys.
Kiitos.
Kuten todettua, nuo DMR ja D-STAR on digitaalisesti moduloitua liikennettä. D-STAR:sta tiedä mutta DMR toistimia Suomesta löytyy. Kukin toistin tietysti toistaa yhteydet radiaaltojen kautta, mutta lisäksi toistimet on yhtydessä toisiinsa netin kautta. Joten yhteyksia voi myös pitää toistimen kautta toiseen toistimeen yhteydessä oleviin radioihin. Siellä radiossa vaan määritellään oma kuuluvuus tyyliin joko pelkästään toistin tai koko Suomi tai vaikka koko maailma.
Tuo kooli siis tarkoittaa kutsua (DMR radioissa ID tunnus) tai asematunnusta ja se oma kooli ohjelmoidaan radioon. Sitten radioon ohjelmoidaan kanavia (vastaanotton ja lähetys taajuudet yms) joilla määritetään yhteys sinne toistimelle. Vaikka toistimilla on omat (koolit) asematunnukset niin niitä ei varsinaisesti käytetä muuten kuin kanavien nimeämiseen.
Jännää kun lähetin t82 kanavalla 6 niin toinen motorola t82 ottaa häiriö suhinaa kanavalla 10!?
Mulla on icom ic- R 20 skanneri. Siinä ei ole dikimodeja.
Unihertz:ltä tulossa yhdistetty puhelin/DMR-radiopuhelin.
RA-luvan tutkinnonsuorittaja kertoi, että en pääse tenttamaan moduuleita poikkeustilanteessa ainakaan huhtikuun loppuun saakka.
No sieltähän se virallinen tieto löytyikin, mutta veikkaan että sama tilanne jatkuu vielä senkin jälkeen.
Tänään tuli notkuttua muutama tunti koneen ääressä ja muutama qusokin tuli kopattua FT8:lla 20m bandilla.
Oli vissiin hyvä kelikin.:)
Mielenkiintoinen looppi antenni, youloop.
muoks. Ja toinen wiserrys
Tuli mielenkiinnon vuoksi hankittua NanoVNA-F analysaattori. Näitähän on tarjolla monen oloisia versioita. Tämä kuitenkin vaikutti asiallisemmalta, suurempi näyttö, tukeva metallikotelointi, isompi akku ja parempilaatuiset kaapelit ynnä kalibroitipalikat. Hintakin tietty halvimpiin verranttuna selvästi kalliimpi mutta ei nyt mikään aivan mahdoton, 110€.
Ensi tutustumisen jälkeen todella mielenkiintoinen värkki. Peruskäyttö esim SWR mittauksissa on helposti omaksuttavissa muita puolia täytyy opiskella.
Tässä malliksi NanoVNA-F ruutukaappaus joskus tekemästäni 446Mhz ground plane antennista. Tota tuli kyllä aikoinaan viriteltyä spektrianalysaattorin reflection bridgen avulla joten ei ole ihme jos on jokseenkin kohdallaan.
Multakin löytyy nanoVNA ja swr:iä sillä tutkinut, kun en muista ymmärrä. Mikä tuo vihreä käyrä on ja kuinka tulkitaan.
Vihreä on smith kartta esitys impedanssista taajuuden funktiona, ei hirveän tuttu minullekkaan. Alla uusi kuva josta poistin markkereita jotta karttatieto näkyy ylärivillä ja lisäsin kolme punaista pistettä asiaa hahmottamaan.
Suunnilleen näin se menee. Kartan keskellä oleva punainen piste on analysaattorin kalibrointi eli resistiivinen 50 ohmia, vasemmalla olevapiste on 0 ohmia ja oikella ääretön ohmia, siis kalibrointipalikoiden short, load ja open pisteet. Tuo vaakalinja edustaa siis "resistiivistä komponenttia" ja jos piste on vaakalinjan yläpuolella on mukana "induktiivinen komponentti" ja vaakalinjan alapuolella vastaavasti kapasitiivinen. Olipa selitys, no koita hahmottaa.
Kuten kuvan ylärivillä näkyy on antennin impedanssi 442Mhz taajuudella 62,8 ohmia eikä puhtaasti resistiivinen, aavistuksen induktiivinen. SWR mittausten kannalta ei smith kartalla taida paljon käyttöä olla mutta joissain impedanssin sovitusasioissa varmaankin hyödyllinen.
Kokeilin SDSharpin tetra plugini'a ja ilmeisesti sain sen viritettyä joidenkin tetra kantoaaltojen kohdalle mutta mitenkäs sieltä jotain saisi kuulumaan. Tarvitaanko avuksi vielä jotain muuta softaa tms? Miltä taajuudelta löytyisi salaamatonta puhetta?
Ajoittain noista Ts 1-4 palleroista joku muuttui punaiseksi ja jos sen valitsi niin kuului epämääräistä pulinaa, oiskohan salattua puhetta kenties? Täällähän joku oli tetraa kuunnellu joten vinkkejä otetaan vastaan :)
Pitääkö tetralla olla WFM demodulaattori käytössä, se mulla oli tuossa valittuna?
Kuvasta näkyy tuo MNC tunnus 11, joka lienee viestintäviraston tämän mukaan. saataa olla salattua, joten mahdollista kuunnella.
Täydennän tähän omia havaintojani Helsigissä tehtynä. Tetraverkon MNC tunnukset löytyvät täältä ja tässä listattuna joitakin taajuuksia jotka sain näkymään, kuulumisesta ei mitään havaintoa. Täytyy joskus paremmalla ajalla seurata josko noista jotain kuuluisi.
396,6125 MHz MNC 1018 ???
424,0625 MHz MNC 1007 Finavia Oyj
424,0875 MHz MNC 1013 Korkeasaaren eläintarhan säätiö
424,1375 MHz MNC 1007 Finavia Oyj
424,1875 MHz MNC 1013 Korkeasaaren eläintarhan säätiö
424,3875 MHz MNC 1013 Korkeasaaren eläintarhan säätiö
424,8375 MHz MNC 1012 Lasten Päivän Säätiö
425,1125 MHz MNC 1010 VR Kunnossapito Oy
MNC 1011 tunnuksella olevia (lienee Suomen Turvallisuusverkko Oy) löytyy kasapäin 380-400 MHz alueelta ja nehän on helppo tunnistaa, ovat kuvan mukaisia 25 KHz leveitä "tolppia".
Tulipa hommattua tuommonen icom ic-r30. Lähinnä ilmailun kuunteluun, mutta tuohan pystyy aika moneen. Oisko aloittelevalle harrastelijalle vinkkejä näin alkuun :)
Öö, mun piti kyllä kirjoittaa, että salattua liikennettä ei mahdollista kuunnella
Mulla on vuosia vanha IC-R6 ja vinkiksi ensi alkuun sanoisin, että kannattaa hommata ohjelmointisofta + kaapeli jotta asetusten ja muistien käpistely käy inhimillisemmin. Ainakin R6:n ohjelmointi näppäimillä on niin monimutkaista ettei sitä normaali ihminen pysty tekemään. :)
Juu tajusin kyllä että sulla tuli ajatus/kirjuutusvirhe. Vähän aikaa noita VR, Korkeasaari ja Finavia taajuuksia tarkkailin mutta ei niillä taida paljon liikennettä olla. 390 MHz yläpuolella olevilla MNC 1011 taajuksilla kyllä tapahtuu ja Tetra demodulaattori ilmoittaa "encrypted" niiltä kuuluville "pulinoille".
Itseäni alkanut kiinnostamaan softaradion hankkiminen, minkäslaista antennia kaveriksi alkuun? Onko noista aktiivisista antenneista mihinkään? Noi aktiiviantennit kiinnostavat lähinnä siksi, että noilla pääsee mataliin taajuuksiin käsiksi ja niissä on melko laaja tuo kaista jota mainostavat pystyvänsä vastaanottamaan.
Aktiiviantenni ei ole tie onneen edelleenkään. Vaikka tuossa linkissä puhutaan digiantennista, niin samat lainalaisuudet sielläkin vaikuttaa ja miksi aktiiviantenni ei ole edelleen parempi ratkaisu.
Vinkkejä digiantennin hankkimiseksi ja sentamiseksi
Mulla oli PMR 446 radio tuossa iltapäivällä päällä ja ihmeekseni sieltä kuului useampi viesti jotka vaikuttivat hätäkeskuksen jutuilta. Joissakin siis mainittiin "häke". Ei vaikuttanu mitenkään feikeiltä. Mitenkähän tämmösiä voi PMR kanaville tulla?
Tallensin yhden pätkä MP3:na joka on kuunneltavissa tästä häke.mp3 (ei sisällä mitään intiimiä joten kai sen voi julkaista).
Lähinnä tuli mieleen, olisko ollu PMR radio mukana jossa vox päällä ja se olisi releoinu jutut PMR kanavalle, mene ja tiedä.
jmap
