Radioharrastus: LA-puhelimet, PMR446-puhelimet, amatöörilaitteet, radioskannerit yms.
Tarkoitus on päästä suht halvalla ensi alkuun ja katsoa, riittääkö intoa. Jotenkin nuo korkeammat taajuudet ovat kiinnostavimpia, ehkö sen takia, että olen alunperin radio- ja TV-asentaja.
Suositukset myös minulta VHF/UHF-yhdistelmävehkeelle. Hintaeroahan noilla ei nykyään enää juurikaan ole, ja UHF-toistimiakin SRALin listalta löytyy ihan hyvä määrä. Hintaesimerkkinä annettakoon vaikka käsikapuloista Yaesu FT-4VE (Wimolla 57,90 €) ja FT-4XE (Wimolla 69,90 €), joista ensimmäinen on pelkkä VHF-vehje, ja jälkimmäinen sitten VHF/UHF. Kaiken lisäksi että tuota ensin mainittua ei enää edes saa, ei tainnut myydä kovinkaan hyvin. Nuo käsikapulat nyt valikoituivat lähinnä hintavertailumielessä, mutta ainakin uskallan noita Yaesun kapuloita suositella tämän oman VX-6E:n perusteella (täähän onkin sitten kiva malli, kun voi vedenpitävänä roikottaa mukana säässä kuin säässä varomatta yhtään). Muita radioitahan minulla ei sitten olekaan kuin tuo Yaesu, ja muutaman kympin alun perin kalliimpi ja kaikin puolin surkeampi Wouxun KG-UV8D, joten lienen jäävi suosittelemaan yhtään tämän enempää.
VHF- UHF akselilla löytyy muutakin mielenkiintoista, kuten satelliittitoistimet ja kusot. Kaksoiskuuntelu olisi mukava olla myös, jos satelliitti kusoja koittaa. Itse on ole vielä kokeillut kuin kerran ISS:n toistimeen, muttei onnistunut.
Jep, ISS vaatinee VHF-UHF radiota, jos sinne meinaa puhua sekä kuunnella
Kansainvälisellä avaruusasemalla crossband toistin | OH2ABB
Nyt voit alkaa pitää yhteyksiä kansainvälisen avaruusaseman välityksellä. Tarvitset vain dualbander radion 2m/70cm ja tiedon koska avaruusaseman on horisontin yläpuolella.
Uplink taajuus 145.990 MHz, 67 Hz (aliääni)
Downlink taajuus 437.800 MHz
ISS Voice Repeater is QRV!
Tässä paikkaansapitävää tietoa, minkä verran käsittelyssä kuluu ja ei kannata jäädä odottelemaan Traficomin kirjettä, vaan käydä välillä kirjautumassa Traficomin sivuille ja katsoa onko käsitelty.
@living_death Sillä tutkijalla on xx-aika, jonka sisään hänen pitää syöttää tulokset systeemiin ja alkaa sillä hetkellä, kun tulostaa kokelaan testin. Itsellä näkyi AR-X sivulla samana iltana ja testin palauttamisen sekä tarkistuksen kertoi, menikö läpi K/T1/T2-moduulit kuin pisteet.
Jokunen viikko tuossa käsittelyssä menee. Kävin tutkinnossa 8.4. ja tänään 27.4. tiedot olivat ilmestyneet Trafin sivuille omiin tietoihini.
Aikalailla samaa luokkaa kuin itsellä aikanaan eli reilu vuosi sitten 3.12. K/T1-moduulit ja Trafin sivuilla näkyi 30.12. sekä seuraavan vuoden 3.1. tunnus käytössä
Nyt on tuohon Anytonen at-d868uv käsikapulaan SMA-UHF adapteri, että pääsee autossakin käyttämään. Helpompi kantaa ja eikä tarvii aina kantaa tuota AT-778UV:ta.
Huomasin tuolla SG-7500 antennilla verrattuna Nagoya NA-771, että rupesi kuulumaan toistimia vähän eri tahtiin eli yksi DMR-toistin, jota ei tuolla 771 piiskalla ei kuulunut ollenkaan rupesi kuulumaan tuolla 7500 antenilla oikein nätisti. Loppuu vaan lähetysteho, johtuen maastosta. Sitten aivan eri paikkakunnan FM-toistin (2m alueella) ja en koittanu, että olisiko kuulunut sinne.
Mulla on ikkunalaudalla mankkujalassa SG-7900 ja se on hoitanut hyvin asiat muutaman vuoden.
Nyt täytyy kyllä myöntää, etten ole edes muistanut koko asiaa ja ex-pomo kyseli eilen asiasta kun kävin siellä näyttämässä naamaa.
Edes radiot ei ole ollut päällä, eikä softaradiot pariin kuukauteen siitä kun olin kursseilla.
Ehkä ne kurssit oli aika "kovia" ja oma luottamus herkistyi omiin taitoihin.
Täytyy luvata, että ennen lumia hoidan homman asian pois alta.
Itse tarvitsee vain hankkia entisen autoon akkuun, siis otin talteen sekä pitäisi hommata tuollainen virtajakotukki KDC-1 MC POWER DC VIRTAJAKOTUKKI 6-paikkainen 20A ja pääsee samalla tuota Anytonen autoradiota käyttämään. Saahan samalla myös tarvittaessa mutakin radioita tulevaisuudessa. Kyllähän tuollainen 62Ah lyijyakusta riittää aika mukavasti virta pidemmäksi aikaa vaikka 25w teholla lähettääkin
Yksi akun hyvä puoli on häiriöttömyys ja se, että on erillään sähköverkosta.
Jeps. Akkuhan antaa todella puhdasta sähköä. Ja jos jaksaisi rakennella, niin laittaisi kondensaattorin väliin tasaamaan virtapiikkejä.
Vielä, kun pystyn pitämään antennia sisällä, niin pääsee ukkoskelillä pitämään myös yhteyksiä. Ja miten paljon niitä häiriöitä nykypäivänä vielä löytyy. Ja samallahan, kun ottaa erillisen akun, niin radiota pystyy käyttämään autossa ilman, että tarttee erikseen vetää johtoja auton sähköjärjestelmään.
Meinaan koittaa kuullostella.
Hämeenlinnan Radioamatöörit ry
Stratosfääripallolento OH3VHH-1 / High-altitude balloon flight OH3VHH-1
Livestream aukeaa täältä.
Tämä ehkä paras paikka kysyä. Itsellä skanneri (Icom IC-R6), jonka pääasiallinen käyttö on ilmailun kuuntelu, kun menee kentälle katsomaan koneita.
Nyt jo kuitenkin kymmenen vuotta palvellut Nagoya NA-772 päätti luovuttaa tehtävässään, ja sille on seuraaja haussa.
Suositelkaa jotain näppärää antennia aiemman tilalle SMA-M liitännällä siis. Tavoitteessa saada n. pariin kymppiin uusi antenni ja mitä paremmin sillä ilmailun kuulee, sen parempi. Mieluusti euroopasta tilaisin, ettei se odota nykytahdilla yli kolmea kuukautta tullissa.
@Persojet Eiköhän ole helpompi vain hankkia antenni, joka on suoraan ilmailutaajuuksille tai sitten sellainen, jossa on laaja vastaanottoalue. Itsellä on tosiaan Nagoya NA-771 ja rx-alue (vastaanotto) on 80-900MHz ja tx-alue 136 - 170 MHz, 425 - 450 MHz. Eli käytännössä ilmailukin riittää.
Huomasin mikä ero on lähetystehon nostolla. Mitäs 145.xxxMHz omaa rinkiä pidetty missä asun, niin käsikapulan 7w teholla vastapuolella 4-5 mittariin. Tänään autokoneen 25w lähetysteholla oli mennyt mittari pohjaan ja toiseen kuntaan melkein kuulunut. Ite kuullut eli antenni parempaan paikkaan vaan.
Onko kukaan värkännyt magneettijalkaan itse piiskaa? Olisi M6 kierteellä oleva magneettijalka josta puuttuu piiska - ja nyt kun irtonaisten piiskojen hintoja katselin niin hieman hirvittää ajatus maksaa metrin mittaisesta rautalanganpätkästä (jossa kierre toisessa päässä) luokkaa 30€. :hmm:
Pitänee tutkailla josko juottaisi johonkin teräs- tms. langan pätkään sopivalla kierteellä varustetun holkin, sitten virittelisi piiskan halutulle taajuudelle sopivaksi.
edit: heh mullahan oli varastossa useampi mag. jalka ja piiska yhä ns. muoveissa, eli ei tarvi alkaa rakentelemaan uutta- ainakaan tähän hätään, ja nyt halutuille taajuuksille. :D
Ehkä pienen varastoinventaarion voisi tehdä.....
Nyt saapui softaradio viimein Kiinasta, mut mikäs se tämä tämmöinen antenni on? Ei tuo katkenneellekkaan vaikuta, mut mites tuo muka liitetään?
Huonosti se liitetään kun näyttää ruuvi karanneen jalan sisälle. Ei muuta kuin onkimaan ruuvia esille.
Aika selkeästihän tuossa on kiinanpojilla käynyt valmistusvirhe eli tuo jalan kierreosa on liian syvällä. Sen messinginvärisen osan siinä keskellä pitäisi olla jalustan ulkopuolella ja siinä on ulkokierre.
Näyttäisi siltä, että magneettijalan sisällä oleva ruuvi olisi painunut sisään kuljetuksessa.
Voi olla, että joudut poistamaan magneettijalan pohjassa olevan suojamuovin varovaisesti mattoveitsellä ja painamaan ruuvin takaisin paikoilleen.
Koita ensin jollain työkalulla saada ruuviosaa vähän ylös ja sitten kiristät antennin kierteisiin, ilman että pohjamuovia tarvitsisi ottaa irti.
Pohjasta painaminen tuskin onnistuu. Suojamuovin alla oleva magneetti tapaa olla sen verran hyvin liimattu pohjaan kiinni. Alta ei oikein pääse ruuviin käsiksi muuta kuin rikkomalla.
Olen purkanut yhden samanlaisen antennnin ja kyllä se litteä ohut magneetti lähtee irti voimalla, mutta siinä on riskinä mustan muovin halkeaminen.
Parasta olisi jos ruuvin kierteisiin mahtuisi joku terävä esim. puukko, jolla sitä saisi nostettua sen verran että antennin saisi kierteisiin kiinni.
Tuo messinki osa pomppii siellä kolossa jonkun jousen varassa ja nyt se painautui vain syvemmälle, eikä nouse enää ylös, taitaa olla menetetty alkuunsa koko antenni, ellei tuota magneettia sitten saa irti, mutta viimeistään silloin se kyllä varmaan rikkoontuu.
Ei sisällä ole mitään jousta.
Se ruuvikierre "pomppii" kolossa siksi, koska siihen on tinattu koaksiaalikaapelista johto ja se ponnauttaa ruuvia takaisin ylös.
No, lohdutuksena voin sanoa että ei tuo kovin kummoinen antenni ole eli menetys ei ole kovin suuri.
Tietty jollakin voi yrittää hieman avartaa sitä reikää jos se ponnahtaisi sieltä ulos. Koputtelu ja ravistelukin saattaa auttaa että saa sitä kierrettä edes aavistuksen näkyville.
Miten sinä tuon sisemmän "kannen" revit irti?
    2,7 MB · Luettu: 79
Mattoveitsi ja ruuvimeisseli apuna, mutta tosiaan itselläni halkesi tuo musta muovi, joten saa olla varovainen.
Jos sen muovin halkeaminen ei haittaa ja saat sen tiivistettyä kuumaliimalla tai jollain silikonilla, niin se ei vaikuta lopulta mitenkään antennin toimintaan.
Sehän lähti ihan helposti, kun sille vähän mukavia jutteli
Sitten pikku napsaisu ja sieltähän se ulos pullahti
Loput hoiti antennin oma kierre
Sitten eikun SDRSharppia virittelemään...
Kannattaa muuten sitten asentaa SDRSharp softaan Frequency Scanner plugin jos haluaa skannata automaattisesti jotain taajuusvälejä.
Asennus on helppoa:
  1. Kopioi SDRSharp.FrequencyScanner.dll niminen tiedosto SDRSHarpin asennuskansioon
  2. Avaa samassa kansiossa oleva Plugins.xml niminen tiedosto ja lisää sinne teksti <add key="Frequency Scanner" value="SDRSharp.FrequencyScanner.FrequencyScannerPlugin,SDRSharp.FrequencyScanner" />
Miten tuo skanneri saadaan otettua käyttöön tuossa SDRSharpissa? asensin tuon dll:n kyllä ja puuttuvan rivin.
Meinaan, minulla ei tullut silti emo-ohjelmaan näkyviin mitään uusia valikkoja??
En pääse nyt kokeilemaan, mutta voisiko olla vanhentunut plugari, joka ei toimi enää uudemmissa SDRSharp versioissa?
Joo voi olla. Sain sen valikon nyt esille, mut ei se toimi enää niinkuin aiemmin on toiminut. Menee sekaisin koko ohjelma. Jos viitsit jossain vaiheessa kokeilla, kun se on taas mahdollista, et miten se sulla toimii nykyään.
Lataa tuolta joku vanha versio ja kokeile sillä.
Itselläkin on useita eri SDRShappeja eri kansioissa eri tilanteita varten, kun en halua laittaa kaikkia plugareita samaan softaradioon juuri siksi ettei mene solmuun.
Asensin tuolta saman version, mikä sinulla oli v.2017 mutta se ei suostunut edes käynnistymään koneella. Seuraavaksi latasin siitä seuraavan version, joka kyllä muuten toimi, mutta siinäkään tuo skanneriplugin ei toiminut. Se aina kaatuu, kun yrittää syöttää taajuusarvoja millä välillä skannausta pitäisi suorittaa. Tulee versiosta riippuen aina tämän tyylinen virheilmoitus.
Samasta latauslinkistä löytyy myös tiedosto SDRSharp_rev_1416_All_Plugins.zip
Kokeilitko sillä? Siinähän pitäisi olla kaikki pluginit valmiiksi asennettuna.
Mulla on nyt tässä koneessa kiinni SDRplay RSP1A ja kannettava tietokone missä oli SDRSharp asennettuna meni uudelleen asennukseen, joten kaikki softat meni siinä samalla.
En haluaisi nyt tähän koneeseen asentaa SDRSharppia, koska odotan tuota avaruuspurkausta.
Zadig ajurien asennus saattaa sekoittaa systeemit ja sitten en pääse käyttämään SDRConsole (V3) softaa.
Laitoin taas FT8 kuunteluun.
Tänään paukutti 15m ja 17m Japanista ja jenkeistä miniwhip-antenniin.
Täytyy laittaa taas softat käyntiin kun reposet alkavat ilmestymään taivaalle.
kusakka
