Radioharrastus: LA-puhelimet, PMR446-puhelimet, amatöörilaitteet, radioskannerit yms.
Jos tarvitsee päästä kuuntelemaan alemmille tai ylemmille taajuuksille, silloin kannattaa harkita softaradion ja kunnollisen ulkoantennin hankkimista.
Missäs pk-seudulla myydään skannereita tai dx-radiolaitteita ihan hyllystä? Google ei oikein auttanut asiassa jostain syystä.
Tiedän ainoastaan tämän Vantaalta ja oli ennen TecniCom Service Oy nimellä ja myös muuttanut toiseen osoitteeseen.
Täältä olen tilannut pari kertaa.
Kyllä ja itselläni on toisena varalla samanlainen ja pääkäytössä SDRplay RSP1A
Tuolla pikkuantennilla ei sitten tee oikein mitään ja kannattaa jo heti alussa hommata parempaa antennia, kaapelia ja liittimiä / adaptereita tai muuten alkava harrastus voi tyssätä heti alkuunsa kun ei kuuntele kunnolla.
Oletko vertaillut herkkyyksiä noilla purkeilla? Mulla on myös RSP1A ja RTL-SDR V3 tikut ja sanoisin että yhtä herkkiä kuuntelemaan, mutta tykkään enemmän RSP1A tikusta.
En ole vertaillut, mutta RSP1A:lla saa laitettua suuremman bandwidthin ainakin SDRConsole (V3) softassa, koska se osaa käyttää NVIDIA:n näytönohjainten suorituskykyä jos se on laitettu softan asetuksista päälle.
Kerkesin jo tuon linkkaamani vehkeen tilata ja seurantakoodikin tuli jo :D Mutta lähdetään nyt tuolla liikkeelle.
Minkälainen antenni tuohon kannattaisi hankkia?
Kerro minkälainen sijoituspaikka sinulla on?
Kerrostalo, omakotitalo tms.
Itse hommaisin tämmöisen häkkyrän jos en asuisi kerrostalossa tai jos antennin saisi katolle.
EDIT: Ja sitten vielä MiniWhip antennin alataajuuksille.
Harmi, kun en kerinnyt aiemmin vastaamaan. Olisi kannattanut suoraan ostaa laadukas softaradio, kuten tuo LivingDeathin linkkaama RSP1A, itse ostin Kiinasta samanlaisen kuin sinä ja ihan susihan se oli. Noissa laatu heittelee tosi paljon, joten toivotaan, että nyt saat edes jotenkin toimivan radion.
Noi halvimmat tikut taitaa olla tehty vanhoista USB-porttiin kytkettävistä TV-tikuista, joissa firmware on hakattu väkisin sisään toimimaan Zadig ajurien kautta?
Kolvaukset piirilevyissä on ainakin ihan päin seiniä, pahimmassa tapauksessa nämä tulee täysin mykkinä Kiinasta.
Oman avasin ja näkee ihan selvästi, että sisällä on isompaan piirilevyyn kolvattu kiinni muistitikun näköinen hökötys, että saavat antenniliittimet koteloon.
Tuokin on yksi paikka, josta voi tilata radioita.
www.koneita.com
Itsekin olen kaikki omani avannut (3kpl) ja 2 niistä oli ihan asiallisia mutta kolmannessa puuttui pari juotosta joiden korjaamisen jälkeen lähti toimimaan vähän paremmin. Tuo kolmas on muutenkin selkeästi huonompi kuin muut, muunmuassa seilaa kovasti toisin kuin kaksi muuta. Tuossa kolmannessa heittelee taajuus 20-120 PPM vaikka antaa olla vuorokauden olla tulilla kun muissa pysyy aika vakaana kunhan ovat lämmenneet (ensimmäisessä 47 PPM ja toisessa 52 PPM +-2 PPM). Ja tosiaan toinen ja kolmas tuli samassa lähetyksessä samalta myyjältä, yksi mulla oli jo ennestään ja olin todennut kyseisen mallin kelvolliseksi. Lisäksi tuo oireileva yksilö satunnaisesti kadottaa itsensä sekunniksi ja sitten taas löytyy uudestaan. Toki sain AliExpressin myyjältä 50% hinnasta takaisin kyseisen yksilön kohdalla.
Mulla se 25€ halpislaitos on kyllä pysynyt taajuudessa ja tarkistin, että juotokset on kunnossa.
Tästä muuten hyvä vinkki, että softaradio pitää aina kalibroida softan puolelta oikealle taajuudelle tai muuten se voi olla "vinossa" ja kuuntelutaajuuksia on vaikea löytää valmiista listoista jos taajuus heittää.
RSP1A on kyllä ollut aina oikealla taajuudella, ilman säätämistä.
Halpislaitteella on kuitenkin hyvä testata kiinnostaako harrastaminen ja sen jälkeen voi ostaa parempia laitteita.
Toki pitää myös olla kiinnostunut tekemään vähän työtä sen eteen, että pääsee kuuntelemaan vaikka lentoaseman datana tulevaa liikennettä selväkielisenä puheena tai seuraamaan sääpallojen liikkumista.
Moi
Olen yrittänyt löytää netistä radioiden herkkyyksiä ja olisin verrannut crt fp00 ja wouxun KG-UV8H radioo keskenään, kun hinta ero on reilu 100e, mutta että onko kuuluvuudessa (kuuntelussa) miten iso ero. liekkö kenelläkään kokemusta tai hajua noista.
sitten näin foorumia selatessa kuvan jossa oli 2 tai 3 antennia kerrostalon ikkunalaidalla taisi olla SG-7900 antenni, mietin itsekkin ikkunalauta antennia ja tuo SG-7900 maksaa magneettijalan kanssa 100e niin olisi kiva kuulostella kokemuksia onko tuosta millaisia kokemuksia. 100e hujakoilla alkaa saamaan jo tukiasema antenneja, mut onhan ne vähän isoja ikkunalaudalle.
Mietin myös että jos kuuntelee uhf aluetta niin onkohan uhf anteenilla parempi kuuluvuus kuin vhf/uhf eli dual band antennilla ja liekkö eroa niin paljon että maksaisi vaivan vaihdella uhf ja vhf antennin välillä ja vielä ostaa molemmat antennit.
Eilen kuultu taajuudella 164.5125 MHz DMR modella signaalia, joka oli välillä selväkielistä venäjää ja välillä salattua (ehkä dataa). Taajuuskin on erikoinen.
Linkki MP3 filuun.
Näinä jännittävinä aikoina mielikuvitus voi lähteä laukalle ;) Tai ehkä oli vaan keliä ja tuli ties mistä :D
Linkki MP3 filuun.
Kuulostaa joltain talkkarilta. Hallin lämpötilaa ja lamppu palanut.
Ukrainan sotilaiden julkaisemien kuvien perusteella hyökkääjät olisivat käyttäneet tavanomaisen kalustonsa sijaan kiinalaisia BaoFeng UV-82HP-radioita. Ne hyödyntävät V/UHF-taajuusalueita, eikä niissä ole sotilastason suojausta.
Kyseisiä radioita myydään monissa liikkeissä myös Suomessa noin 90 euron hintaan.
RTL-SDR käytössä ja siitä laitteesta ja mistään muustakaan kokemusta. En saa 3699 khz kanavaa kuulumaan. Onko niin että mukana tullut alle 20 cm piiska ei riitä läheskään muuhun kuin radiokanaville? Käytän Air Spy ohjelmaa.
Onko direct sampling päällä kun hf taajuuksia koitat. Ja onko hf kelpoinen tikku.
Muoks jaa tikku onkin mainittu ja hf kelpoinen. Mutta tuo piiska ei varmaankaan riitä.
Tietty liikkeistä saa valmiita, mutta ei mitään kovin vaikeaa ole itsekkään moista hf-antennia esim dipolia tehdä ko- vastaanottimelta ei ihan hirmu tuloksii kannata odotella
hyvälläkään antenilla 3699 jorinoita varmastikkin muitakin kotimaan tolppajaksoja varmastikkin hienosti kopittaa.
En tunne näitä nykyradioita mutta onhan tuo SSB kelpoinen? (beat oskillaattori)
Antenni on vähän vaatimaton mutta luulis jotain kuuluvan, voit pidentää sitä laittamalla pidemmän piuhan ja kietomalla pään olemassa olevan antennin päälle (joku hauenleuka ois myös kätevä).
Optimi pituus on n.20metriä ;) (1/4 lamda.)
Softaradiolla saa kyllä SSB-lähetyksen kuulumaan siinä missä muutkin modulaatiot, kunhan vain softasta löytyy kyseinen ominaisuus.
Ensimmäisenä tulee minullekin mieleen, että tuossa tikussa ei direct sampling -toiminto toimisi. Toisaalta joku 20cm antennintynkä ei ole paras antenni noiden taajuuksien kuunteluun.
Jos joku on ostamassa RTL-SDR -yhteensopivaa softaradiotikkua tai ylipäätään halpaa softaradiota, suosittelen kyllä ostamaan suoraan sen "virallisen" projektin myymän tikun. Jonkun halvemman ostamalla säästää vain vähän rahaa, ja laatu ja ominaisuudet ovat kysymysmerkki.
Joo ei sillä mukana tulleella antennilla kuule oikein muuta kuin yleisradiolähetykset ja harrastus voi lopahtaa pian, jollei hanki pian kunnollisia antenneja.
Samaa suosittelen. Eli tuolta
Niin kyllähän se on totuus, että tässä maassa Hamssit on HF-antennit pääasiallisesti itse rakentaneet.
Kurkimiehen laittamasta linkistä löytyy ihan käypäistä tavaraa kuuntelu puolelle, jos haluaa itse rakenella.
Äsken saapui ensimmäinen radiopurkki kiinasta, mallia ”sininen delffiini”. Eihän tuolla mukana tulleen antennin kera kuule kuin FM-radion, tästä ylempänä olikin varoitus.
Nälkä kasvoi jo ennen syömistä, tilasin siis sen virallisen RTL-SDR tikun antenneineen. Jännä nähdä saako noilla antenneilla kuulumaan lähialueen kauppojen PMR:iä :D
Mulla on ihan hyviä kokemuksia siitä RTL-SDR kitin dipolista, kunhan vein katolle sen. Sai sopivasti säädettyä sääsatelliittivastaanottoon ja jotain sainkin vastaanotettua. PMR puhelimien kuuluvuus ei päätä huimaa, että jos kaupan sisällä käyttävät niin tuskin paria kilsaa kauempaa kuuluu.
Tuli kokeiltua sääsatelliitin vastaanottamista, kun NOAA-18 meni melko läheltä. Piipityksen sai kyllä hyvin kuuluviin, mutta kunnon kuvaa ei siitä saanut. Täytynee laittaa antenni ulos, nyt se oli sisällä.
Gqrx tuntuu olevan myös herkkä kaatumaan ja jumittumaan, eikä äänisignaalin tallentaminen sillä ole kovin kätevää. Melkein parempi nauhoittaa ääni Audacityllä, sillä pystyy äänen tasoa seuraamaan paremmin. Täytyy jotain toista radiosoftaakin kokeilla.
Sellainen vinkki myös, että mikäli asuu talossa, jossa TV-antennirasiasta sattuu löytymään myös radion liitin, sillä onnistuu esim. ilmailuradion kuunteleminen ihan hyvin.
Mitenkäs meinasit kuunnella sitä radion liittimestä, kun sen ilmailutaajuusalue on 108-136MHz ja ula-alue on varattu radioon 87.5-108MHz? Kun se radion liitin suodattaa yli 108MHz ja alle 87.5MHz ja taas television liitin päästää alle 87.5MHz ja yli 108MHz taajuudet läpi
Ei noi rasiasuotimet kovin jyrkkiä ole, jos suodatus on toteutettu vaikka konkalla ja kelalla niin 200MHz vaimennus on 12dB joka on vielä kelvollista sisäantenniin nähden.
Koitin löytää käyriä mutta en heti löytänyt.
Sen sijaan kännykkä tukiasemien duplex suotimet on uskomattoman jyrkkiä.
Hyvin sieltä kuului ilmailuliikenne kun kokeilin. Tosin kenttäkin on melko lähellä, joten signaali on täällä voimakas.
Loimaalla sijaitsevalle Alastaron kylälle on hankittu yhteiseen käyttöön RHA68-radiopuhelin. Radiopuhelin antenneineen sijaitsevat Pakilantiellä Alastaron nuorisolavalla, joka toimittaa nykyään myös Alastaron kylätalon virkaa. Alastaron kyläyhdistyksen puheenjohtaja Eija-Sinikka Aho (artikkelikuvassa) kertoo, että kevään tullen tavoitteena on opastaa kyläläisiä radion käyttöön erilaisten tapahtumien avulla.
Kannatettavaa toimintaa :thumbsup:. Toi banbi on myös varsin kätevä, koska löytyy luvasta vapaata kanavaa ja hami kanavaa ja tehojakin kunnolla.
Huossi
