Radioharrastus: LA-puhelimet, PMR446-puhelimet, amatöörilaitteet, radioskannerit yms.
@Hyrava Meinaatko nyt naaras vai uros SMA-liitintä radion päässä?
Öö... mitenköhän nuo taas menikään SMA-liittimissä... Eli radion puolella on keskipiikki ja sisäkierre, antennissa ulkokierre ja reikä. En siis koskaan muista miten päin oli SMA ja reverse-SMA kun molempien kanssa tulee touhuttua suunnilleen saman verran.
edit: Siis googlen mukaan radiossa SMA Male.
Noniin, tänään saapui ohjelmointikaapelikin, mallia AliExpressin ehkä toiseksi halvin malli. Kaapeli toimii hienosti sekä virtuaali-Windowsissa (firmispäivitys) että Linuxissa (kanavien ohjelmointi Chirp:llä). Asentelin siis sellaisen modatun firmiksen joka aukaisee tuohon kuuntelun 18-1300MHz.
Tuo Quansheng UV-K5 vaikuttaa tosiaan ihan hyvältä hintaisekseen, vähän tuon laitteen valikot vielä vaativat harjoitusta että oppii useimmin tarvittavien valikon kohtien numerot ulkoa ettei tarvitse aina selailla koko valikkoa läpi (skannauslistan vaihto, kanavien tallennus jne.). Akkukin on kestänyt nyt pari päivää ihan hienosti, tosin pelkällä kuuntelulla. Eilenkin tuli melkein koko etätyöpäivä skannailtua, tänään kun kävin firmalla niin molempiin suuntiin autossa päällä ja sitten tämä ilta tässä leikkiessä ja ihmetellessä.
Lähikaupan PMR-keskustelut kuuluu ja Helsinki-Vantaan lennonjohtokin ihan kohtalaisesti linnuntietä reilun 10km päästä lentokentästä. Jotkut olivat valitelleet että AM-puolella eli ilmailutaajuuksilla äänenlaatu olisi ihan karsea mutta omasta mielestä tuo on aikalailla samaa tasoa kuin RTL-SDR -palikan kauttakin, ainakin itse sain ihan hyvin selvää. Ihan hirveästi ei ole vielä tullut liikuttua missään missä olisi enemmän radioliikennettä eikä ole nyt ollut mitään tapahtumiakaan ihan lähialueella niin ihan hirveästi ei ole vielä mitään kuulunut. Yleisradio-ohjelmat tietty kuuluu ihan hyvin niille tarkoitetulla toiminnolla eli toimii tarvittaessa reissussa (tai vaikka sähkökatkon aikana) tavallisen radion kuunteluunkin.
Rakenteeltaan tuo tuntuu ihan tukevalta, ei tunnu ihan muovirimpulalta. Antenniliitin on SMA eli saa jonkun muunkin antennin laitettua kiinni jos siltä tuntuu. Taustavalolle valitettavasti on vain 0-5s päälläoloaika valittavissa, itse olisin toivonut vähän pidempää viivettä ennenkuin sammuu. Ja skannauslistoja saisi olla enemmän kuin kaksi, ei tarvitsisi niin pitkiä kanavalistoja pyörittää skannauksessa. Manuaali on aikalailla mitäänsanomaton, ei paljon selitellä termejä ja toimintoja eli ihan radio-ummikolla saattaa vähän mennä sormi suuhun kun yrittää opetella laitteen käyttöä, onneksi itse on tullut käytettyä LA-puhelimia, pemareita sun muita niin ei ihan tarvinnut arvailuleikkiin ryhtyä. Muuten olen kyllä varsin tyytyväinen tuohon laitteeseen.
Sama kapula tuli tiistaina. Ohjelmointikaapeli jäi kiireessä ostamatta, tietysti. Ihan hirveästi ei radioPUHELIMISTA ole kokemusta. Mutta 99,9% kuuntelukäyttöön. Jos nyt joskus joutuu jossain jumalanselän takana käyttämään, luvallisia taajuuksia. Niin se nyt varmaan suotakoon. Tai opetellaan nyt ainakin tässä hissukseen mitä mikäkin tarkoittaa. Radiotekniikasta perustieto ja skannereita ollut, niin ei nyt heti kuitenkaan mennä perseilemään.
Oliskos muuten mahdollista josko heittäisit vaikka privana, valmiin/valmiita asetuksia? Muistelisin että asutaan saman lähikaupan lähistössä, niin samat taajuudet osuunee?
Miksi joku haluaa kuunnella lähikaupan juttuja, kuha ihmettelen :rolleyes:
Kaikki mahdolliset kanavat kuunteluun.
Eniten huvia kyllä aikoinaan sai NMT-puolelta. Ja poliisin PETOa oli, varsinkin viikonloppuisin, "mielenkiintoista" kuunnella. Kun on ~25v kuunnellut, niin sitä on vieläkin kiinnostunut. Mahtanee nykyäänkin itkuhälyttimistä muutamat perheriidat viikossa päässä todistamaan.
Tämähän vaikuttaa mielenkiintoiselta ja tuolla rahalla oikeastaan pakko laittaa tilaukseen.
Firmiksen vaihdoksi menee toki ja odotusarvo herkkyyden osalta on aika pieni mutta siitä huolimatta tuo varsin laaja taajuusalue kiinnostaa.
SSB:t jne ei tuolla taida taipua? Mites narrow / wide?
Ja kysymys samalla: Miten hyvin porukka on skanneripuolta seurannut? Aika rauhallista ollut tarve hetkeen mutta tuo wanha Yupin 7100 on kyllä jo elämänsä ehtoossa. Vähintäänkin kaikki sama kera nykyaikaisin ominaisuuksin kiinnostaisi mutta tyyliin puoli tonnia hintaa surkealla herkkyydellä tms ei oikein kiinnosta.
Hyviä ajatuksia?
福建泉盛电子有限公司
Linkin takaa löytyy ohjekirja. Tuossa on siis narrow FM (amatööri+pmr+etc), wide FM (ULA radiot) ja AM (ilmailutaajuudet: ATIS, torni, yms.). Mutta ei SSB ja muita modulaatioita kuuntelussa. Helpoin saada kaikki modulaatiot lienee joku rtl-sdr -tikku tai muu usb-väylään laitettava ohjemistoradio. RTL-SDR v3 on ihan hyvä, 34USD + toimitus + verot + antenni. Sitten mielikuvitus rajana, toki joku pieni läppäri on kookkaampi kuin tuollainen käsikapula. Tosin ehkä kännykkäguru virittää tikun usb-otg piuhalla androidiin?
Eipä tuossa lähikaupassa sen ihmeempää ole kuin ihan PMR kanavalla 1 huhuilevat myyjäkutsuja sun muita. Ainakin aikanaan Suomen taajuuslista 2000 oli kätevä katsella mitä taajuuksia milläkin paikkakunnalla kuuluu.
福建泉盛电子有限公司
Ainakin tabletilla ja OTG-kaapelilla toimi RTL-SDR ihan kohtalaisesti kun aikanaan kokeilin, tosin tabletin akkuhan tuossa kyllä hupeni kohtalaista vauhtia. Ainakin muutama vuosi sitten vaan oli (ilmaiset) hyvät SDR-softat kovin vähissä androidille. Tuli tuota comboa käytettyä ihan töissäkin yhden RF-häiriölähteen metsästämiseen ja paikallistamiseen :D
Ei nuo 68 laitteet nyt ihan mahdottoman hintaisia näytä olevan, vaikka onkin tuollainen kansallinen erikoispuhelin.
No vertasin PMR ja muihin UHF kapuloihin, ja niihin verrattuna hinnat on moninkertaisia. Samalla bandilla on myös HAMien 4 metriä, joten ei tuo varsinaisesti pelkkä" kansallinen erikoispuhelin" ole.
Pukkasin muuten yhden 10W Wouxunin RHA68 kapulan myyntiosioon jos jotain kiinnostaa.:tup:
Tänään sai vähän dataa tuosta UV-K5:n herkkyydestä kuuntelussa, ainakin PMR tuntuu kuuluvan varsin hyvin. Lähdin firmalta ja kapula oli auton apumiehen penkillä ja kun rupesi pemarikeskustelua kuulumaan niin tunnistin heti muutaman sekunnin jälkeen mistä paikasta oli kyse ja kantavuus on ainakin 6-7km googlemapsin mukaan. Tosin, keskustelu alkoi kun olin jo liikkeessä ja loppui ennen kun pääsin kuluvuusalueen ulkopuolelle mutta ainakin tosiaan tuon matkan kuuluu ihan hienosti, ihan kuin vieressä olisi ollut. Keskustelijat olivat raksalla ulkona joten ei ollut mitään seiniä vaimentamassa.
Tosin, vastaavasti sitten paikallinen lähikauppa tuntuu kuuluvan varsin heikosti, tosin kauppa on ositain terästä ja osin betonielementtiä eli vaimennusta varmaan on melkoisesti mutta heidän keskustelut alkavat menemään mössöksi jo vajaan kilometrin etäisyydellä. Luultavasti heidän radioihin on ohjelmoitu käyttöön minimiteho kun ei heidän jutut tarvitsekaan kuulua kuin kaupan alueella.
Aamulla tuli testattua airbandin (AM) kuuluvuutta kun ajelen melkein lentoaseman nurkalta ja tuli huomattua että tuo kapula toimii melkeinpä paremmin vähän kauempaa, ihan lentokentän vieressä meni lennonjohdon jutut mössöksi kun vähän kauempaa niistä sai ihan hyvin selvää.
Eikö siinä ole rf gain säätöä ollenkaan? AM laitteissa se yleensä on, juuri siksi että myös lyhyitä kusoja voi tehdä.
Itse en ainakaan moista säätöä ole huomannut. Tosin, tuo AM-puoli taitaa tuossa radiossa olla vähän kiinatyyliin lisäherkkuna, jostakin muistelisin lukeneeni että tuo AM-puoli on vähän purkalla kasattu tuohon ja käytetty rauta ei ilmeisesti oikein tukisi AM-lähetettä kovin hyvin tms. Itseäni tuo ei ihan hirveästi haittaa, kuitenkin tuo lennonjohdon kuuntelu on vähän sellaista "jos nyt mitään muutakaan ei satu kuulumaan" -luppokuuntelua, poislukien tietty jos tietää että on joku mielenkiintoinen kone tulossa tai lähdössä.
Luulis että noissa jonkun sortin agc olis, tosin huonolla toteutuksella toimintapiste voi olla mitä sattuu.
Signaalin voimakkuuden ilmaisu otetaan useinmiten agc linjasta jos näyttö on 59 +xdB voi tulla ongelmia.
Mitenkäs on, saakos jotenkin kuunneltua vain FM-lähetettä toistimesta joka on hybridi eli FM- ja DMR-mode? Tuota DMR-pörinää kun ei huvittaisi oikein kuunnella mutta samasta toisitmesta kuuluu myös ihan perinteistä puhelähetettäkin? Googlailun perusteella löytyi tieto: CTCSS 118,8Hz eli onko tuo aliäänisalpa vain analogipuheelle vai myös DMR:lle?
Ihan ei ole nämä jutut muistissa kun ei ole hetkeen noiden CTCSS:ien kanssa pelaillut enkä oikeastaan koskaan DMR:ään tutustunut.
Eli tuossa selitetty sitä toimintaa.
Pori UHF 70cm Hybridi toistin OH1DMRA
Toistimen Toimintaperiaate
Toistin toimi sekä analogisena FM, että digitaalisena DMR/D-Star. Vaihto tapahtuu automaattisesti.
Koska paikallisia FM käyttäjiä on reilusti enemmän, niin toistimen priorisointi on ollut ANALOG -> DIGITAL.
Toistimessa on moduuli, joka automaattisesti vaihtaa modea, liikennöinnin mukaan. Vaihto on toteutettu softalla ja GPIO pinneillä.
Elikkä toistin valitsee se mode jossa on liikennettä, ja on niin kauan käytössä, kunnes liikenne loppuu sieltä. Sen jälkeen toistin siirtyy kuuntelemaan kaikkia moodeja samaan aikaan (idle tila).
On erittäin suositeltavaa, että analogisella FM puolella käytetään vastaanotossa CTCSS aliääntä, muuten DMR Digitaalinen purina tulee sieltä ihan puhtaasti, ja sitä emme halua tietenkään kuunnella.
Timeout FM (kuinka pitkään voi yhtäjaksoisesti puhua) 120sec
Timeout FM lähetin (kuinka pitkään lähetin voi olla päällä ) 8000sec
Toistin aukeaa painamalla tangenttia 1-2sec tai puhumalla suoraan.
Tuota aliääntä käytetään juuri silloin pelkästää FM-puolella, jos samalla taajuudella toinen toistin avautuu tai juuri, ettei DMR-pörinä tule läpi.
Itsellä on anytone at-d868uv, niin pääsee myös kuuntelemaan DMR-puolen lähetyksiä
Kiitoksia, eli lyön tuon aliäänen sitten tuon toistimen taajuuden asetuksiin niin ei turhia pöristele.
Ei taida ihan 20e hintaan taida DMR-vastaanottimia olla, tuo Anytone taitaa olla lähempänä 200e :D
Kannattaa ehdottomasti laittaa päälle, niin pääsee helpommalla. Vanhoihin radioihin on helppo lisätä jälkikäteen aliäänikortilla.
Katoin nopsaan, että jopa vastaanottimet, jossa DMR-tuki nousee hinta ja yli 200€ Anytonen DMR-kapula. En oo testannu sitä,
että miten radio käsittelee DMR-liikennettä ilman DMR ID-tunnusta (vaatii radioamatööriluvan lähetyksen, että saa tunnuksen).
Varmaan tyydyttävä noilla hintavaatimuksilla mahdollisesti olemassa olevaan läppäriin ja siniseen sdr-tikkuun. RTL-SDR maksaa jo useamman kympin.
En ole videon ohjeita testannut, DMR-toistinta ei ole nyt lähellä testiin, piti tulla nyt kesällä, mutta asennus taisi viivästyä
Mulla on tuollainen sininen tikku ja oikea RTL-SDR. Kun olen vertaillut esim. laivojen AIS signaalien kanssa niin voisi todeta että oikea RTL-SDR tikku kuuli samalla antennilla 20 kilsaa, kun sininen tikku kuuli vain noin 4 kilsaa. Sininen ei myöskään mene HF alueella. Enpä suosittele tuota sinistä tikkua kellekkään, vaikka vähän halvempi onkin.
Itselläkin on useampikin noita RTL-SDR -palikoita, niillä on muunmuassa tullut vastaanotettua 433MHz antureita kotiautomaatioon rtl_433 -softalla kun ei yhtäkkiä nopeasti parempaakaan ratkaisua saanut aikaiseksi. Pitää taas joskus kokeilla SDR:lläkin kuunnella kun nuo ovat nyt vapautuneet kotiautomaatiokäytöstä.
RTL-SDR on kaikinpuolin parempi, myös jo se että siinä on SMA-liitin. Paljon helpompi löytää kaapeleita, tai tehdä itse se kaapeli. Muutama Nooelec löytyy myös, sopii paremmin raspberryyn kapeampana, en ole huomannut että olisi sen huonompi kuin rtl-sdr. Noissa on vähän eroa, löytyy myös versio missä on bias-t, eli saa lähetettyä jännitettä antennikaapelia pitkin esim. esivahvistimelle.
Toi sininen on periaatteessa vaan digitv-tikku. Aikanaan joku huomasi tietyllä Realtekin piirillä pystyvän nappaman muutaki. Olikos se 26MHz vai 30MHz se raja ja tässähän se herkkyys/hyvyys tuleekin.
Joo, mun omassa tuli TV kauko-ohjainkin mukana. Joku suomalainen tais olla, joka sen ajurin muokkasi/kräkkäsi.
Meni nyt kuitenkin tämä tilaukseen ja pitää alkaa sitten miettimään miten sen saa ulos parvekkeelle kiinnitettyä.
Saas nähdä miten toimii, varmaan tuolla 20m langalla mutei piiskalla.
Tuo laatikko näyttää vähän pieneltä jos sinne pitäisi mahduttaa 30W kestävät pienen Q arvon omaavat komponentit.
Siis oletuksella että tuo on pii filtteri jolla pyritään 1.5 SWR arvoon.
Eipä tuolla tilauksessa olevalla USDR/USDX HF QRP SDR radiolla voi lähettää kuin 5-10W ja kuuntelulaitteeksi se joka tapauksessa tulee.
YouTubesta löytyy videoita ja ihan kohtalaisesti näyttäisi vörkkivän (laite sekä antenni) ja kun tänne kerrostaloon on aika rajallista laittaa mitään isompaa systeemiä kiinteästi paikoilleen.
Nyt on WISH laittanut parastaan mainokseen, niin tuo tuollainen lähetysteho ei ole teknisesti mahdollista tuosta käsiradiosta ja tuollainen km-määrä.
Joo ihan totta kun ko- radion pappu eli pääte transistori kykenee maksimissaan 3,6W ERP tehoon kunnolliseen antenniin ajettuna.
Älähän nyt, kyllähän tuollainen saattaa jonkun nanosekunnin tuollaista 12kW lähettääkin. Eihän tuossa mainoksessa mainita kuinka pitkään tuota tehoa voi lähettää. Kyllähän ne 480W PMPO tietokonekaiuttimetkin (joissa vakiopoweri oli jotain 3W luokkaa) antoivat reilusti ylikin tuon kun kaverin kanssa aikanaan testattiin jollakin vähän orkkista järeämmällä muuntajalla :D Kestivät jopa pari sekuntia ajaa toista kilowattia kunnes antautuivat aika komean poksauksen saattelemina :D
Ja tuo kilometrimäärä taas ei sano mitään, riippuu taajuudesta ja keleistä sun muista. Itsekin aikanaan ihan hienosti kuuntelin LA-puhelimella esim Italiasta asti puhetta. Ja joskus aikanaan sai samaisella laitteella ihan keskusteltuakin vajaan 100km päähän vaikka yleensä kantama oli maksimissaan ehkä kymmenkunta kilsaa, keskimäärin vähemmän.
Avasin tuossa noi kaikki taajuudet ja modasin muutekin radiota, mutta kuulemani mukaan lähettää jonkin verran lentotaajuuksille sekä CB, eli 11m länkkytaajuuksille.
Ihan hiton mielenkiintoinen radio kun se on korkattu kokonaan.
Näitä on nyt 2 kappaletta tuossa vieressä.
Tämä taitaa olla ainoita FB-ryhmiä missä tästä keskustellaan suomeksi.
Itselläkin sama radio nyt taajuudet avattuna. Saako tuon skannaamaan taajuuksia koko ajan? Originaali firmiksellä skannasi hetken ja sit scan failed. Löytyy kyllä myös rtl-sdr ja unidenin skanneri mut millään en oikein ole saanut kuulumaan muuta kuin ilmailutaajuudet. Tässä kuitenkin kilometrin säteellä useampi kauppa missä pmr? Käsikapulat käytössä miten noiden taajuuden saisi skannattua ja kuulumaan
Radiossa on kaksi eri ns. muistipankkia, eli sinne pitää ensin tallentaa taajuuksia.
Sitten vaan painaa oikealta ylhäältä * scan nappulaa hetken aikaa, niin lähtee skannaamaan tallennetuja muistipaikkoja.
Kaupat saattavat käyttää minimi lähetystehoja ja siksi ei välttämättä kuulu kauas.
On muuten pätevä radio :thumbsup:
Tuolta sivulta voi kokkailla firmwaren ja saa kätevän sinkkumittarin näytölle.
Ainakin mitä itse tässä Uudellamaalla olen pyörinyt niin pienissä K-kaupoissa vaikuttaisi yleensä olevan PMR446-radioita käytössä, yleensä kanavalla 1 ja esim S-ryhmällä tuntuisi olevan käytössä PMR-alueiden 4 tai 5 kapuloita.
Esimerkiksi tältä sivulta löytyy aika kivasti noita taajuuksia mitä voi koittaa kuunnella: Radiotaajuuskirja/Elinkeinoelämän radioverkot – Wikikirjasto tai sitten kurkkii löytyykö täältä jotain kiinnostavaa: Suomen taajuuslista 2000
edit:
Tuo Scan Fail -ilmoitus viittaisi että yrittäisit käyttää väärää toimintoa skannailuun, eli sitä "taajuuden ja kohinasalpa-asetusten etsintä kapuloiden asetusten paritukseen" -toimintoa, se kertoo hetken kuluttua SCAN FAIL jos ei sopivaa lähetettä kuulu.
Ja tosiaan ensin pitää laittaa taajuuksia talteen laitteen muistiin (mieluiten jollain softalla, käsin kapulasta naputtelemalla tuskaa) tai sitten VFO-moodissa saa kyllä skannaamaan ilmankin mutta skannaa koko taajuusaluetta.
Skannaus on kyllä melko hidas, jotain 4-5 muistipaikkaa sekunnissa, että jos paljon ohjelmoituja kanavia niin kierros kestää.
Onhan se, mutta aavistuksen nopeampi kuin Baofengin vastaavissa ja tietenkin riippuu siitä jos laitat 200 radiotaajuutta muistiin niin kestää.
Sen takia ne kaksi erillistä muistipankkia on käteviä, kun voi laittaa toiseen vaikka tosi tärkeät ja toiseen muut tai kaikki tallennetut mitä skannailee.
Näihin ryhmiin kannattaa liittyä jos aiheet ylipäätään kiinnostaa:
Itse kaipaisin useampiakin muistipankkeja, saisi paremmin eriteltyä mitä haluaa milloinkin skannailla. Esimerkiksi kotona ollessa ei tietyt taajuudet kiinnosta kun asuu liian kaukana että kuuluisi muuten kuin satunnaisesti mutta taas jos lähtee jonnekin rannikon suunnalle käymään niin voisi ottaa mukaan Meri-VHF-taajuuksia skannaukseen jne. Olisi edes vähän helpompi muokata mitä muistipaikkoja skannataan, eli voisi helposti ruksia halutut kanavat skannauslistaan suoraan kapulasta. No, CHIRPillä nyt sentään saa melko nopeasti tehtyä noihin listoihin muutoksia. Mutta ihan kaikkea ei tuon hintaiselta kapulalta voi vaatia.
Mulla on tuossa kummatkin ja käy yhteen.
Mitähän eroa noissa oikein on? Itsellä taas on UV-K5(8) joka näyttää tuossa kuvassa vasemmanpuoleiselta. Jossain olen nähnyt kuvia että UV-K6:ssa olisi valkoiset tekstit oranssilla taustalla näytössä. UV-K5(8):ssa siis musta teksti oranssilla ja ilmeisesti UV-K5:ssa musta teksti valkoisella taustalla.
Erona ainakin eri värinen taustavalo ja hieman erilainen naamataulu.
Mitäs ruoskia olette käyttäneet noiden UV-KX -vehkeiden kanssa ilmailu- ja CB-taajuuksien kuunteluun?
karvaranne
