Rakentaminen, remontointi ja sisustus
Onko kukaan värjännyt laattojen saumoja uudelleen? Kasarilla on ollut kuningasidea laittaa ruskea saumalaasti valkoisen kaakelin kanssa, kun se mätsää kivasti ikkunankarmeihin. Haluaisin saumat valkoiseksi, laatat on itessään ehjiä ja simppeleitä kokovalkoisia, joten uudelleenlaatoitus ei tule kysymykseen. Keittiö saa uudet kaapistojen ovet ja lieden lähiviikkojen aikaan, niin päivitetään muutakin samalla..
Ostan saumaraspi, hinkkaa vanhat pois ja asenna uudet. Riippuu sauman määrästä onko paha homma vai ei.
Ääni tälle. Itse olen yhteen kylppäriin tehny, rakennettu 90-luvun alussa. Koitin ensin saumakynällä värjätä valkoseks, mutta ne saumalaastit oli tähän päivään mennessä jo niin kuluneet ettei siitä hyvää tullut, seinillä se kesti paremmin kun saumatkin oli paremmassa kunnossa. Sitten hommasin raspin, konttailin päivän lattialla raapaten saumoja tasasemmiks ja vedin uudet laastit niskaan. Liikaa ei pidä vetää ettei mene vesieristeeseen saakka (vaikkakin 80-luvun kohteessa niiden olemassaolo on täysin randomia), semmonen 2-3mm syvyys laatan pinnasta riitti omassa tapauksessa.
Minkäslainen homma rännien asennus on? Eipä ole tullu ennen tehtyä. Kaadot pitää katsoa että sitä on, ja sopivan pituset ja sopivat vua.. pystyykö yksin tikkailla tekemään miten helposti?
Tää kiinnostaa itseäkin kun tuollainen proggis pitäis omaan taloon tehdä.
Eipä kummoinen ja pystyy.
Langalla kaadot. Kiinnikkeet kiinni ja nostelee kourut paikoilleen.
Tsekkaa vain, että tulee oikeat koukut hommattua omiin otsa lautoihin. Säädettävät tai oikeassa kulmassa olevat.
Tuollaseen pitäs laittaa, oli lähteny irti kuulemma kun oli joku isompi lumipaakku tullu alas.. runnonu sen verra pahaste ne et uudet tilasivat. Jostain syystä k-raudalla kestäny niitten tulossa, ehkä parin viiko sisällä tulis perille, ja pyysivät jos mie voin asentaa. Tulispaha itelleki kokemusta.
Niin jyrkkä katto että ei tuossa tule oikein asennetut rännit kestämään ilman lumiesteitä ellei tiputtele aktiivisesti viikottain lumia sieltä pois. Toki rännit voi asentaa niin sisään, että lumi rymähtää niiden yli, mutta sitten menee myös sateella puolet vesistä yli rännin. Ite vakavasti harkitsisin lumiesteiden asentamista tuonne rännien kaveriksi...
Ookeit, sitä vähän mietinkin. Ovat ennen kestäneet kyllä monet talvet, kun lumi aika nopsakkaan tuolta tulee alas jyrkkyyden takia. Ja toisella puolella / muualla talossa on ehyet vielä :hmm:
ja toinen asia, painovoimainen ilmanvaihto onpi tuossa asunnossa. Onko helpoin tapa lisätä ilmanvaihtoa laittaa ikkunoihin nuo ikkunaventtiilit? Silloin ei seinää tarvittisi porailla..
tälläsiä siis:
Pisla 400 mm ikkunaventtiili | Karkkainen.com verkkokauppa
vai onko nuo seinään laitettavat parempia?
Laita kourun korkeimpaan kohtaan räystäällä katolle kattopellin uran pohjalle rima ja katsot sieltä toiselta puolen miten paljon kourut ovat alempana ulkoreunastaan. Sekä sama tuolle "ongelmalappeelle" missä lumi kourut tiputtaa=> näet ovatko ongelmalappella ylempänä tarvittaessa lasket "pari" senttiä. Leveillä kouruilla homma toiminee sen jälkeen, paitsi kovilla sadekuuroilla, joita ei monta vuodessa olle.
Tosta sun kuvasta voisi päätellä, että kourun ulkoreuna on samassa linjassa lappeen kanssa eli liian ylhäällä.
Jos muutat kaadoksi riittää 5mm/m mikäli meinaa muuten tippua kouru liian alas jostain kohti. Tarvittaessa "ämpärillä vettä katolle" näet miten se vesi siinä kourun kohdalla käyttäytyy
Kenelläkään kokemuksua LED-nauhoista, josta saisi "kunnon" valaistuksen? Ajattelin pistää autotallin seiniin jotain nauhaa, mutta kun kokemuksia mikä olisi sopiva teho/määrä. Talli n. 20m2 ja pitkillä sivuilla tilaa lähes tallin mittaiseen (6m) nauhaan.
Pitääkö niillä valoilla nähdä tehdä jotain siellä, vai ihan vaan yleisvalo jotta näkee kulkea ympäriinsä? Omalla kokemuksella nuo nuohat riittää yleisvaloon, mutta työskentelyyn niistä ei ole katon rajasta. Yleisvalon paikka on hyvä olla katossa suoraan alas, tai siirrettävänä kohdevalona, mutta työvalot kannattaa asentaa katonrajasta 45 asteen kulmassa "ristiin" ampuen jolla välttää varjoja paljon jos työskentelet vaikka auton tai moottoripyörän kanssa siellä, mutta riittävä valaistus vaatii kyllä järeämpää kalustoa. Itellä on 3x6m kokosessa tallissa katossa kolme kappaletta metrin mittasia led-runkoja, yksi liiketunnistinheitin oven päällä, ja työpisteellä vielä sitten led-nauhalla toteutettu työpistevalaistus.
Katossa on kaks "normaalia" led valoa, jotka hoitaa perusvalaisun. Kun ropaa pyöriä tai moottoripyöriä niin tuo sivulta tuleva valo on mainio.
Mun toisessa tallissa on toteutus loisteputki ledeillä, mutta tähän toiseen talliin ajattelin jotain muuta ja nuo led nauhat tuli mieleen. Esim. nauhaa on olemasssa 10w/m eli sitä kun pistä 5m per seinä niin
Siinä tulis jo 100W kulutus ledeille, jonka pitäisi mielestäni antaa jo lumeneitakin...mutta käytännön kokemusta tässä koitan etsiä.
Edellisen asunnon makuuhuone oli pimeä ja toimi myös työ/askarteluhuoneena. Muistaakseni minulla oli yhteensä 6 metriä lednauhalle tarkoittua alumiinista kulmalistaa joihin laitoin vielä 2 nauhaa. Nämä oli asennettu kahdelle seinälle noin puoli metriä katosta osoittamaan 45 asteen kulmassa ylös. Valoa tuli sen verran hyvin ettei erillistä työvaloa tarvinnut kuin harvoin.
Tulipa peruttua ajatukset aika nopiaan kun tänään kävin vilkasemassa tuota kämppää.
Isoimpana ongelmana pidän kosteusongelmia paikotellen lattiaa, eli betonin läpi kosteus noussut.. sekä paikotellen jokin vesi / kosteus vaurio katossa, näkyi asuintilojen katossa kun tarkkaan katsoi. En sen jälkee miettiny edes välikatolle menoa, kun kuulemma villaa siellä..
+ kaikennäköstä muuta pientä laittoa olisi ollut. Joten taidan jättää tuon jollekin muulle
Meillä on vähän vastaava, mutta uudempi pytinki.
Katon läpi tullut vesi vaatii kattorempan eli aluskate, pellit, yms. ja lisäksi pitää vaihtaa kaikki villat vintiltä varmaan, lienevät märkiä eivätkä kuivu itsekseen. Tuohon saa sen vähintään 10ke upotettua jos siellä ei ole pitempään vuotanut, että pitäis muutakin korjailla. Tämä tuli omaan taloon tehtyä.
Tosiaan sadevesi pitäisi ohjata pois talon vierestä, oikea ratkaisu toki vetää sadevesijärjestelmät uusiksi kaikki. Meillä on piirustusten mukaan salaojat tuolla, mutta ei tarkastuskaivoja. Sisällä ei löytynyt ongelmia eikä home haise, joten päädyin toistaiseksi vaan vetämään syöksytorvista pitkällä putkella vedet kauemmas seinän vierestä ja seurailemaan tilannetta. Pitää varmaan kaikki kaivella ylös kuitenkin joskus, sekin lienee joku 10-20ke(?) remppa.
Eli varmaan saa varata sen 30ke rempparahaa vähintään pakollisiin remppoihin. Sitten vielä sisusta, ovet, sähköt ja muut "vapaaehtoiset".
Kyllä ne märät/kosteat villat voi viedä ulos aurinkoon kuivumaan ja yleensä laittaa takaisin, jos homeessa sitten en laittaisi. Usein ne aluskatteetkin on kunnossa (paitsi siitä vuotokohdasta, jonka löytäminen on joskus haastavaa). Kun ei korjaa turhaan ehjää säästää niitä euroja parempaan käyttöön.
Mittatilaus vaatekaapeista kellään kokemuksia/suosituksia? Netraudassa olisi -30% näköjään mutta olisi kiva jutella jonkun asiantuntevan myyjän kanssa ensiksi.
Noitten korvausilmaventtiilien asennus ei mitää kummallista ole. Mutta ihmetyttää, että eikö tuota putken / seinän välistä rakoa tiivistetä mitenkään? Eikös siitä kosteus yms pääse rakenteisiin?
Esim. Videoissakin suoraan lättäsevät sen ulkoritilän vaan siihen. Liimaa / silikonia laittavat vaan että ritilä kiinnittyy.
En ole rakennusmies mutta veikkaan että tiivistäminen on turhan kanssa koska ulkorakenteissa kuitenkin pitää ilman kiertää ja liikkua. Ei se kosteus ole pahasta jos ilma kiertää ja kuivaa.
PAREMMIN TIETÄVÄT OIKAISKOON!
Joo ei se tossa kohtaa mitää haittaa, se onkin sitten toinen juttu miten se on tuulensuojaan tiivistynyt.
Tuon ikäsissä taloissa ei ole aluskatteita, ellei sitten ole tehty äsken kattoremppaa. Tuosta ei oikein selvinnyt. Lisäksi jos siellä on kivivillaa niin ei niitä järkevästi kuivaa kuin ehkä just heinäkuussa. Meilläkin remppa oli alkukeväästä, ei noita kastuneita villoja millään olis kuivannut. Pois vaan ja puoli metriä puhallusvillaa tilalle.
En huommannut, että hän olisi talonsa ikää muuten kommentoinut vastaajaalle kuin "uudempi kuin sinun- eli vastaajan". Mutta senhän näkee kun katsoo, lasivillassa on ilmaa 98%, joten ainakin se kuivuu aika hyvin kunhan miettii että ilma kiertää eikä kastu uudestaan, kokeilemallahan tuonkin näkee. Oikeastaan pointtini oli, että miettii onko ko. hommalle oikeasti tarvetta... säästää rahaa eikä kaatopaikat suotta täyty. Monesti uusitaan ja laitetaan teknisesti jopa huonompi tilalle, kokemusta on valitettavasti, onneksi sentään harkittu.
Eli mieluiten tiivistää sen korvausilmaventtiilin asennusreiän raon sisältä että ulkoa (ettei kosteus pääse sinne rakenteisiin)? Itseni mielestä tekisin niin ainakin, vaikka polyuretaani vaaholla.. tai milläs muulla?
En tiedä onko tämä sopiva ketju, vai meniskö ilmanvaihdon puolelle. Mutta onko suositeltavissa hyviä korvausilmaventtiilejä? Täällä ihan lapin pohjois osissa asustellaan nääs.
Tuollaisia katsellut hieman kun tarjouksessa olisi, säätyisi itsekseen. Ei tollasista ole kokemusta toki ollenkaan.. mutta pystyy säätämään kuulemma niin, ettei mene talvellakaan täysin kiinni. Vai onko parempi ihan perinteinen, ilman mitään tuollasia hienouksia?
taikka tällänen, monessa paikkaa myynnissä?
Onko koneellinen poistoilma ? ajatus se että ilmanvaihto teho(kokonais määrä) on koneella hallittu joten kiinteä , (tosin jos lisää reikiä, niin vanhat säädöt ei ehkä ihan tikissä sen jälkeen, mutta kun vanha rakennus, niin vuotaa, eli jostain se ilma imetään, joten parempi että sieltä mistä halutaan.),
Painovoimaisessa kylmällä ilmanvaihto tuppaa tehostua rankemmin, jolloin automatiikka ei pahitteeksi. ja monesti asukas / lämittäjä haluaa pakasilla vähän tinkiä ilmanvaihdosta. (tuli pesä tarvii korvausilman, mutta sitä tässä ei kai oltu tekemässä)
Mulla on noita termostaatillisia Vilpe Wive -venttiileitä ympäri taloa. Toimintavarmoja ja helppoja asentaa, mulla siis ikkunoiden tuuletusluukuissa kun tiilitalon seinien poraaminen ei oo niin yksioikoista.
Se lämpötilan mukaan säätyvä läppä on tarkoituksella epätiivis sitä putkea vasten, joten täysin kiinni se ei koskaan ole.
Jos on siitepölyallergisia tai muille ulkoilman saasteille herkkiä talossa niin sitten jättää sen tötterön vähän pidemmäksi jotta saa nippusiteillä tai letkunkiristinpannalla palasen suodatinkangasta siihen putken päähän.
Tuossa "perinteisessä" versiossa saattanee saada ängettyä sinne ritilän ja putken pään väliin suodattimen mikäli sellaista halajaa.
Mitkä olisi hyväksi todettu led-valolistajärjestelmä keittiön tasovalaisimeksi (yläkaappien pohjaan), johon saa etäkytkimen. Nehän vissiin toimii ilman wifiä?
Varmaan alumiininen L-profiili ja sinne Philips Hue nauha. Ainakin Gu10 kantaiset hue-lamput toimii ilman verkkoyhteyttä Philipsin omalla valokytkin/kaukosäädin kyhäelmällä.
Ihan painovoimainen ilmanvaihto on ainoastaan. Jostain tuonne nyttenkin tulee ilmaa tarpeeksi takka / leivinuunille, mutta mieluiten haluaisin että tulee "virallista" reittiä pitkin.
Tässä ne menisi ihan seinästä suoraan, kun puurakenteet onpi. Eli tuollanen vilpe wive ainakin on hyvä automatiikalla.
Entä onko kokemuksia, jos kylppäriin laittaisi tälläisen seinään että kosteus poistuisi paremmin?
Tuollainen PAX Passad, en nyt muista onko just tuo 30-malli, löytyy meiltä kylppäristä. Ajaa asiansa kyllä hyvin vrt. tilaan jossa ei koneellista avustusta ole.
Sijoittelua kannattaa miettiä. Meillä vähän pöljästi entisten omistajien asentamana suihkuun nähden vastakkaisella seinällä.
Kuivaisi nopeammin, jos imisi lähempää sitä isointa läträyspaikkaa eikä tarvitsisi vetää ilmaa suihkuseinän yli. Tietysti auttaa myös, kun vetää lastalla seinät ja lattian suihkutteluiden jälkeen.
Tukitoimena kannattaa olla myös ne korvausilma-asiat kondiksessa, ettei vedä esim. viemäristä korvausilmaa jos kylppärin ovi on tiiviimmän puoleinen.
Laitoin tällaiset, mutta meillä on kiiltävä kivipöytä, siitä heijastaa liikaa tuo. Matta pinta ehkä eri juttu. Laitoin airam-led-profiilin sisään nuo, vaan sekään ei tasoita riittävästi. Pitäisi olla joku tasaisempi valo, esim. Ikean valot näyttävät hyvältä.
Itellä tuo suihkun vastainen seinä ehkä olisi ainut järkevä paikka mihin saisi laitettua.. muuten liian lähelle suihkua tulee mielestäni. Pitää tutkia vähäse tarkemmin.
Vielä noista korvausilmaventtiileistä ja asennuksesta. Kannattaako laittaa hieman kallistusta siihen putkeen, vai ihan suoraan? Jossain luki, että vähän vinossa ollessa kondenssivesi valuisi pois sitten.. mutta suurimmassa osassa suoraan näyttää laittavan? Näyttää kyllä toki olevan kondenssivesi suojattu jotkut venttiilit ainakin
Mistä löytää 150x150 mm lattiakaivon kansi jossa 32mm putkelle reikä? Vanha muovinen on surkeassa kunnossa ja ruma niin haluaisin tohon jonkun rosterisen. Luulin että helppo homma, mutta ei olekkaan kun normaali koko näyttää olevan 200x200. Ihan muutaman löysin, mutta niissä ei ole tuota 32mm reikää. Ja ei nyt tekisi mieli alkaa tommosta itsekkään sahailemaan, tulee varmasti ruma.
Muovinenkin kelpaa jos ei rosterista ole.
Jos ei löydy niin muoviseen nyt ainakin saat halvalla ja helpolla reikäsahalla porattua 32mm reiän
Uteliaisuutta kyselen.
Nopealla linkin vilaisulla jäi mielikuva että että 230v, En ihan varma mihin tuota saa asentaa, eli onko sopiva suihkukopin seinälle?
Olisi tässä suunitelmissa tehdä keittiö ja porrasremonttia. Nykyinen keittiö on alkovissa. Samassa alkovissa on myös portaat, vaikka piirustuksissa portaat ovat tuvan puolella. Ajatuksena olisi keittiön rakentaminen tuvan puolelle, jolloin tilan käyttö olisi paljon parempi. Portaiksi ajattelin kierreportaita, koska nykyisey portaat vievät myös reilusti tilaa.
Vielä mitään isompia suunitelmia keittiön osalle ei ole, ainoa valmis keittiön kaluste on 60cm mielen induktioliesi ja hella, jotka tarttuivat kohtalaisen hyvällä tarjouksella mukaan. Pöytätasoiksi ajattelin hankkia kivitasoja, koska tumma kivitaso on mielestäni hyvän näköinen sekä se myös vaikuttaa positiivisesti asunnon arvoon.
Minkä verran mahdollisesti tuollaiseen päivitykseen tulisi varata rahaa, kun työt teetättää ammattilaiselle.
    1,4 MB · Luettu: 92
Ihan perus 230 V on kyllä. IP 44 luokitus eli kestää roiskevettä.
Asennusohjeen mukaan pitäis olla (oma) pystysuora iv-kanava ulos tuolla 30-mallilla ja 31-malli sopii seinään siten, että seinän toisella puolella on ulkoilma.
Saman kysymyksen kanssa pohdin mökillä. Remppamies ja sähkäri suositteli Paxia, joten sellainen tuli kattoon. 90 kulma ja reilu metrin kanava ulos. Puhaltimeksi otin Pax Caliman. Ulkoasu vähän modernimpi ja saa ohjelmoitua tarkemmin äpin kautta. Vielä ei ole käyttökokemuksia, kun remppa on kesken. Noita puhaltimiahan löytyy parista kympistä ylöspäin, mutta väittivät Paxin olevan laatutuote keston ja äänenvoimakkuuden suhteen. Korvausilma tulee kylppärin lasioven alta.
Kyseessä vinyylilankku, johon on liimattuna jonkinlaista teippiä ilmeisesti maton kulman paikallapitämiseksi. Yritin tuota kynsillä poistella, mutta on tosi tiukassa kiinni. Millä tuollaista kannattaisi lähteä irrottamaan? Joku höyläntyyppinen kapistus tms. ?
Meillä paljastui viime perjantaina kämpässämme vesivahinko, käyttövesiputken liitos oli vuotanut jo jonkin aikaa olohuoneen nurkassa. Vesiputket menevät kämpässämme koteloiden sisällä. Asumme omistamassamme paritalossa ja viisi paritaloa muodostaa taloyhtiön. Mites nyt kun tänään alkoi kuivaus ja kuivauskone pitää sen verran ääntä että nukkuminen on mahdotonta tässä huoneistossa niin miten sijaisasunnon vuokraus käytännössä menee? Sen verran tiedän että se menee omasta kotivakuutuksesta ja heille on jo tehty ilmoitus tästä vesivahingosta. He pyysivät kosteuskartoitusraporttia jonka saamme tod näk vasta maanantaina. Vuokraammeko vain sijaisasunnon ja lähetämme vuokrakuitin vakuutusyhtiöön vai miten tuo menee? Ennakkoarvio kuivauksen kestosta on 2-6 viikkoa + remontti päälle joka kestää noin viikon. Sorry tyhmistä kysymyksistä.
Varmistakaa vakuutusyhtiöltä ensin sijaisasunnon korvattavuus ja laskutusmenetelmät, heidän mielestään tuo kuivaimen meteli voi olla täysin hyväksyttävä ja eivät korvaa tilapäismajoitusta. Sinänsä on jo voitto jos kotivakuutus tuon korvaa, pitkäkestoisena vähitellen ilmennyt vesivaurio ei välttämättä nimittäin kuulu kotivakuutuksesta korvattavaksi koska ei ole "äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma", edes laajalla turvalla. Kokemuksen syvällä rintaäänellä sanottuna :D
@Tinke-80 varma tuosta vakuutusyhtiön korvaavuudesta? Tosiaan tuo äkillinen ja ennalta arvaamaton -lause ehdoissa usein evää tuollaiset hitaat keissit. Kannattaa tavata vakuutusehdot ja katsoa kosteuskartoituksen sanamuodot läpi ettei siellä alleviivata "vuotanut hiljalleen pitkään" tms.
Ei ollenkaan tyhmiä kysymyksiä,mutta vastaukset hakisin mieluummin omasta vakuutusyhtiöstä kuin täältä. Heillä voi jopa olla sopimus sijaisasunnoista jonkin toimijan kanssa.
Kylpyhuoneessa on muovimatto, ja lattiassa oikein reippaat kaadot. Kuulemma maton alapuolella jonkunlainen levy. Mietin, voiko tuollasen levyn päälle laittaa sähkökäyttöstä lattialämmitystä, että lattia kuivaisi paremmin, ja sitten siihen laatat / uusi matto?
Tuo reipas kaato on pelastanut sen vielä, ettei ongelmia ole tullut (siinä liikkuessakin oikein tuntee kaadon, sen verran reippaasti on tehty aikoinaan).
Saneerauskaapelilla onnistuu. Lattia nousee alle sentin korkeammaksi.
Jynas2000
