Rakentaminen, remontointi ja sisustus
Olet katsonut myös kerrostaso-ovet? Eli huoneisto-ovet.
Toki ei noissakaan mitään eristettä ole koska ovat massiivipuisia/puukuitua. Swedoor antaa yhdelle mallille u-arvoksi 0,8W/m2K
Olen katsonut, mutta kaikki tuntuu olevan M21, kun hakusessa on 9x20 ovi. U-arvona tossa menis luultavasti joku max 2 vielä ihan ok. 2005 ulko-oven vaatimus näyttää olleen 1,5 joka on omasta mielestä ihan riittävä asumismukavuuden kannalta. Tuo vinttitila on kuitenkin viitisen astetta ulkoilmaa lämpimämpi ja ilman tuulen vaikutusta.
Kuulemma pitäisi autotallilaajennukselle ( ~45m2) hoitaa energiaselvitys.
Onko jotain paikkaa suositella? Tarjontaa näyttää olevan aikalailla.
Ei oikein hintapolitiikkakaan ole vielä itselleni auennut moisen teosta.
Nyt olisi tiukka kysymys techin rakennusinsinööreille.
Eli asumme '67 rakennetussa omakotitalossa ja olisi tarkoitus asentaa kellariin vesikiertoinen lattialämmitys. Tämä kuitenkin vaatisi kipsivalun, ja kuntokartoituksen jälkeen kirjoitetussa raportissa lukee seuraavaa:
"Kellarin osalla havaittiin kosteutta paikoin lattiassa ja seinien alaosissa. Havaitut kosteudet johtuvat maaperästä rakenteisiin siirtyvästä kosteudesta ja ovat tyypillisiä tämän aikakauden rakennuksille. Kosteus ei yleensä heikennä kiviaineisten rakenteiden kestävyyttä, mutta kosteiden rakenteiden päällä olevat pinnoitteet saattavat kosteusvaurioitua ja niihin voi muodostua mikrobikasvustoa. Tilojen käyttötarkoituksen huomioiden ei kosteus nykyisessä laajuudessaan aiheuta toimenpiteitä. Tiiviiden pintamateriaalien käyttämistä pinnoitteina tulee välttää, samoin asentamasta kiinteitä umpinaisia kalusteita suoraan rakennetta vasten, jolloin kosteus ei pääse poistumaan vaan se voi tiivistyä rakenteeseen. Jos kellariin tehdään korjaustöitä tai kellarin käyttötarkoitus muuttuu, tulee kosteus huomioida."
Eli meinaako tämä sitä että kipsivalu ei olisi kannattavaa? Ollaan nyt vähän päälle 2v tässä itse asuttu ja meidän aikana kellarissa ei ole ollut kosteutta (toimii esimerkiksi meikäläisen toimistona).
Nopee kysymys: onko salaojat olemassa ja toimivia?
Luultavasti puuttuva eristys ja kapilaarikatko? Aika paljon löytyy juttuja siitä miten rinsikoissa noita on korjattu.
Se kellarin seinien kosteuseristys (ulkopuolen esiin kaivo, huovitus ja lämmöneristys) sekä nuo edellä mainitut salaojat olisi syytä olla kunnossa ennenkuin kellarissa aletaan mitään isompia rakentelemaan. Nuo lattialämmitykset tulisi tehdä niin että vanha betonivalu puretaan pois, maata kaivetaan riittävästi pois jotta saadaan asennettua kapillaarikatko, lattiaeristeet ja sitten valetaan uusi betonilaatta. Samalla on usein mahdollista myös saada hieman korotusta huonekorkeuteen. Kipsivaluja ei yleensä ole käytetty kellareissa vaan ne on ennemminkin välikerroksia varten lähinnä painorajoituksien takia.
Kuulostaa aika kalliilta remontilta... Salaoja rempan yhteydessä kellarin ulkoseinään asennettiin fuktisol eristys, ihan tätä kellariremppaa ajatellen.
Talo ei ole rintamiestalo, mutta kallioisella tontilla. Pohjasta ei ole mitään kunnon piirrustuksia olemassa, mutta kaksoisbetonilaatta on. Salaojarempassa myös ohjattiin hulevesiputket talon reunustaa pitkin, eli talon alta ei enää mene hulevesiputkia.
Mites jos tuon lattialämmityksen tekisi piikkaammalla urat betonilattiaan, upottammalla putket siihen ja lattialaatta siihen sitten päälle? Eli kipsivalu jäisi pois, laatat kuitenkin hengittää jonkun verran. Laatta oli myös kuntokartoittajan suositus lattiamateriaaliksi.
Eikös siinä silti säily riski mahdollisille mikrobivaurioille ja niiden leviämiselle, ellei sitä kosteutta saada oikeasti pois.
Kallista
Kallista on myös purkaa valmiita pintoja siinä vaiheessa kun kosteutta sattuukin tulemaan enemmän kuin on ajateltu vääriin paikkoihin. Ehkä kantsis ihan ottaa suunnittelija tuohon projektiin joka kattois mitä sinne oikeesti tarvitsee tehdä ja tekis sit korjaussuunnitelman. Hyvä jos ulkopuoli on kunnossa olettaen että toi eristys on tehty oikein jotta se toimii niinkuin kuuluu.
Joo täytyy ottaa pari askelta taakse ja selvittää rakenteiden kuntoa. Kiitos vastauksista!
Laatat ei kyllä hengitä lähes lainkaan, saumat sen sijaan kyllä. En kuitenkaan tuommoisen päälle laittaisi mitään tutkimatta lisää.
Tilanne kellarissasi muuttuu oleellisesti kun olet tehnyt salaoajat oikein ja oikeaan syvyyteen. Joten tarkkaile tilannetta ja avaa muutamasta paikasta tarvittaessa.
Kellareissa on vuosikymmeniä ollut maanvaraiset lattiat ilman eristystä VTT aikoinaan niitä tutkikin ja totesi toimiviksi (ongelmat pääosin salaojituksen puutteita).
Itse luultavasti piikkaisin betonin kokonaan pois ja laittaisin väh.100mm "finfoamia" , jos sitä tilaa on ja tarvittaessa sitten vielä sen kapillaarikatkonkin (sulla kallio). Toi kellarin lattian eristys säästää lämmityskuluissa, mutta ei niin paljon kuin luulis (koska se maa ei mene pakkaselle).
(Nythän taitaa olla uusissa niin, että laitetaan vielä vesieristyskin <= varmistaa ettei laatta varmasti kuivu nopeasti jos sen alapuolella on kosteutta. Eli kunnollinen kapillaarikatko on mielestäni välttämätön, jos vesieristyksenlaittaa sekä toimiva salaojitus)
Eurot tiukassa ehkä tekisin vain ne urat Jos raudoitusta ei tarvitse katkoa ja valaisin putket sen sisään. Lattialämmitys kuivattaa sitä lattiaa, joten tilanne pitäisi parantua.
Olleellista tossa on, ettet laita mitään tiivistä pinnoitetta päälle. Laattalattia on toimiva, koska sen saumat päästävät sen mahdollisen kosteuden pois.
Onkos kukaan asentanut painovoimaisen ilmastoinnin poistoputkeen tuuletinta? Joku 12 cm hiljainen tuuletin joka kestää kosteutta ja jatkuvaa päälläoloa eikä vie paljoa sähköä? Kyllä se varmaan hieman lisäisi ilman vaihtuvuutta jos on tiiviisti asennettu?
Tuollaisia tullut joskus laitettua vanhoihin kylpyhuoneisiin. Noita on muutamia eri malleja joissa osassa kosteustunnistus ja osa toimii jatkuvasti. Paras tapahan varmaan olisi laittaa pieni huippuimuri katolle varsinkin jos on useampia poistoilmaventtiileitä talossa.
Sähköhän on yleensä todella helppo saada katolle. Sähkökaapilta vain yläpohjaan johto läpi ja kattotuolin yläpaarteen alapinnassa oikealle kohtaa josta läpi pellistä.
Tämä on hyvä idea kun pitäisi kosteudenkestävyyskin olla kunnossa. 12Vkin löytyy minkä unohdin mainita. Sähkömiehelle ei viitsi maksaa. Sisäkautta ajattelin off-grid-akusta vetää.
E: kunnes katsoin hinnan...
On noita muillakin merkeillä halvemmalla, ne ei vaan usein ole yhtä hyvälaatuisia ja laadukkaita. 230v tullut käytettyä yleensä. Ei mun mielestä 100-150e ole paha investointi tuollaisesta joka kestää käyttöä ainakin varmaan 10-20vuotta.
Nuo oli yli 200€ K-Raudassa.
200€ on kyllä ylihintaa.. Netissä näyttäis olevan halvin esim tuo Pax Passad 30 146,50€
Sähkömiehiltä myös saanut yleensä aika edullisesti ostettua ja putkimiestenkin kautta saa Onniselta halvalla. Ainakin täälläpäin saanut myös ihan rautakaupastakin 10-20% pois hinnasta kun on pyytänyt tarjouksen. Mut joo kannattaa tutkia tarjontaa ja katsella muidenkin merkkien vastaavia poistoilmapuhaltimia jos tuo Paxi tuntuu liian arvokkaalta sun tarkoitukseen.
Paxissahan on hienoja automaattitoimintoja joita en tarvitse. 12V virtaliitin riittää.
Aika huonosti noita 12V malleja on markkinoilla. Pax Calina aikalailla ainut mitä äkkiseltään löysin. Käviskö ihan joku tietokonetuuletin?
Tietokonetuuletin oli ensimmäinen ajatus. Pitää vain varmistaa että kestää kosteutta. Tai sitten niin halpa että voi vuosittain vaihtaa.
onko vinkkejä miten perustaa noin 20m2 pihavarasto nurmikolle? Popkorniharkkoja on hankittuna "sokkeliksi". Niiden alle sorakerros ja soran päälle hiekkaa tai kivituhkaa? Kannattaako laittaa pressua tms. soran alle estämään ruohon kasvu ulkoseiniin? Reunoille vai koko laitoksen alle estämään soran uppoamista maahan? Varaston puolikas olisi tarkoitus laittaa sorapohjalle ja toiseen tehdä lattia.
Muutama vaihtoehtoa ainakin löytyy:
1. perinteinen matalaperustus eli about näin: kuoppa, maakangas, 20cm kapillaarikatkoo sepelii, routaeristys kauttaaltaan finnfoamista, antura ja siihen sit harkoista muuraa sokkelin.
2. Tekee pohjan kokonaan puusta ja perustaa mökin ruuvipaaluilla.
3. Tai sit voi tehdä välimallin että harkkopilareilla perustaa 1-kohdan mukaisesti, mutta rakennuksen pohja tulee puusta 2-esimerkin mukaisesti.
1. Mallissa on aika paljon työtä, mutta siinä tietää varmasti että rakenne tulee toimimaan ongelmitta kelillä kuin kelillä ja se on ulkoisesti parhaan näkönen.
2. Malli voi olla helpoin, mutta siinä voi myöskin tulla isoja ongelmia jos maa onkin kivikkoista niin pahimmillaan kalliilla ostetut ruuvipaalut menee hukkaan.
3. Mallia voi suositella jos muuraus tuottaa ongelmia tai on muuten vähän huonompi rakennustaito.
Niinjoo ja 1 mallissa lattiaks tulis betonilaatta kun taas noissa 2 & 3 vaihtoehdossa puulattia.
Nosto ovi. Turneri. Saako tohon ostettua rahalla ihan käyntiovea ja tai toimiiko se ? Siis jälkikäteen.. ei ole kätevää avata koko tallin ovea hakeakseen ruuvimeisseliä.
Mietin samaa pari vuotta sitten ja järkevintä olisi ollut puhkaista seinään reikä ja laittaa normaali ovi. Uusi nosto-ovi käyntiovella oli 2-3x kalliimpi
Jos heillä on nosto-ovi missä on käyntiovi, ja sen lamellit ovat vastaavat kuin omassasi. Niin varmasti voi teknisesti tehdä, eri asia mitä se maksaa ja tuleeko jälkikäteen asennettuna sinun "silmääsi" miellyttävä. Periaatteessa mihin tahansan seinään voidaan tehdä ovi, kulut sitten vaihtelevat ja vaatiiko muutos jonkun luvan.
Joo no polkupyörää tulee juoksutettua vuoden ympäri ja lätkäkassia yms. myös niin sillä mietin, mut kaippa se kieltämättä sama availla ovea. Tuntuu tuhlaukselta, mut ehkä se vasta tuhlausta oliskin, jos laittais oven.. Sivuun vois puhkaista kyllä naapurin rajaa vasten.. eri asia, onko siinä järkeä ja jos kyllä, niin miksi
Tarkotus oli tänään maalailla, mutta tulleekin lunta / räntää.. ja ainut vappaapäivä.
Noh, aattelin että voisi tuota terassia rakennella. Kun nuo leca harkoista tehty perustus on valmis, niin pitäisi vua painekyllästetystä lankusta tehä runko.
Kestäähän tuo harkko / betoni sen sisällä sen, että laittaa sen bitumikaistaleen päälle siihen ja sitten puutavaran (vaikka on märkä se päällynen)? Pystyisi jotain rakentamaan edes hyödyllistä etiäpäit.
En oikein tajunnu mitä meinaat, mutta jos harkko on vain sateesta märkä niin ei ole ongelmaa. Jos taas harkot on vasta muurattu ja laasti on vielä märkää niin silloin kannattaa antaa kuivaa loppuun.
Laitetaan tänne, kun liippaa läheltä remontointia eikä viitsi tätä varten omaa ketjua tehdä:
Pitäisi saada toteutettua siisti tapa viedä HDMI-kaapeli (ja USB 3.0) työhuoneesta olohuoneeseen. Tällä hetkellä vedetty n. 5m hdmi-kaapeli työhuoneesta vaatehuoneen läpi olohuoneeseen listan tilalle asennettuun kaapelikouruun. Vedin samalla kouruun optisen vahvarille sekä USB3.0:n hubia varten. Tämä mahdollistaa pelien pelaamisen xbox-ohjaimilla, näppäimistöllä ja hiirellä olohuoneessa isolta ruudulta työhuoneen tehokoneen kautta, eikä tarvitse kuunnella PC:n huminaa.
Ensimmäinen ongelma tuli vastaan, kun television paikkaa vaihtoi eri seinälle, eikä HDMI-kaapeli yllä enää nätisti televisiolle, vaan jää näkyviin. Onko olemassa sähkökojerasioita, joihin saisi päätettyä tuon nykyisen HDMI:n naaraspuoleiseen liittimeen, jolloin tuo "HDMI-liitin" olisi olohuoneen seinässä ja siihen voisi laittaa sopivan kaapelin ja tarvittaessa voisi myös irroittaa sen ja jäljelle jäisi vain siisi kojerasia HDMI-ulostulolla? Heikkeneekö toiminta, jos tuo naaras-HDMI olisi molemmin puolin seinää, jolloin kummankin huoneen kaapelit olisi mahdollista vaihtaa aina tarpeen tullen? Sama kysymys oikeastaan tuolle USB:lle.
Toimivan 5m 4K 120Hz HDMI-kaapelin löytäminen oli jo oma haasteensa ja nyt pitäisi siis löytää joko 7m pitkä 4K 120Hz HDMI-kaapeli tai jos mahdollista, tehdä tuo liitinratkaisu tälle nykyiselle.
TL;DR: Saako HDMI 4K 120Hz ja USB 3.0 -signaaleja vietyä kunnon toimintavarmuudella siten, että välissä on liitos tai kaksi? Toki myös DisplayPort on yksi vaihtoehto, mutta sitten pitäisi olla joku adapteri DisplayPortista -> HDMI, jotta tuon saa telkkariin kiinni.
Vintille rakennettiin pari huonetta aiemmin kylmään ullakkotilaan. Sisäkatto on keskeltä vaakasuora ja reunoilta lappeen mukaan laskeva. Tuolle vaakasuoralle 2,6m korkealle osuudelle pitäisi nyt valita alasvalot. Valojen pitää olla himmennettävät ja käännettävät. Löysin kohtuu edullisen setin joka mahtuu rakenteisiin, mutta perus Airameihin verrattuna siinä on avautumiskulma 100-astetta. Esim. Airam Compactissa se on 36-astetta. Ohessa pohja, johon merkattu pienempään huoneeseen 4 ja isompaan 5 spottia. Pohjakuvan koko on noin 5x10 metriä. Kelpaako halvempi spotti laajalla avautumiskulmalla, vai pitääkö investoida suosiolla tuplasti kalliimpiin Airameihin?
EDIT:
Aloin tätä vähän enemmän ajattelemaan, niin laajempi keila saattaa olla vain parempi ratkaisu, kun kyseessä on yleisvalaistus. Onhan se perinteinen hehkulamppukin aika ympärisäteilevä kapistus.
Onko ketään rakentanut as oy. muotoiselle tontille? Voiko yhtiöjärjestyksen muokata sellaiseen muotoon että yhtiö on käytännössä kulissi ympärillä ja osakkeen omistaja päättää about täysin mitä osakkeen hallintaan osoittamalla maan palasella tapahtuu? Ymmärrykseni mukaan ainakin korjaus/kunnossapidon yms. voi kipata osakkaille (Viikon kysymys ja Kuka vastaa kunnossapidosta taloyhtiössä? Vaara voi vaania vastuunjaon muutoksissa) ja näin yhtiö itse välttyy mm. 5v selvityksiltä.
Tämän mukaan (Rakennuslupa - Suomi.fi) rakennuslupaa hakee haltija ja henkilö x voi olla haltijana ”muun sopimuksen mukaan” jollainen yhtiöjärjestys kaiken järjen mukaan on.
Vai olisko tätä pitänyt kysyä lakimiesketjusta? Tarkoitus olisi siis rakentaa ”yksityishenkilönä” jollain kuluttajansuoja on jollain tasolla mukana, rakennuslupa itsessään nyt voi olla kenen nimissä tahansa mutta ymmärtääkseni analogia menee vähän niin että jos sitä ei voi yksityishenkilönä hakea niin ei sitten oikein muitakaan rakentamiseen liittyviä soppareita pysty yksityishenkilönä tekemään…
Meillä on parvekkeen lattia, eli eteisen katto bitumikatetta, ja kallistus on niin loiva ja reunaa kohden aavistuksen kuopalla, että siihen jää vesi makaamaan. Vuosien mittaan vesi on syönyt bitumista pinnan pois kuten kuvasta näkyy. Koko roskan uusiminen ei houkuta, niin ajattelin vetää pinnoitteen tuohon päälle, jos sillä saisi lisävuosia. Ehkä jopa kuoppaa pienemmäksi jos pistää siihen useamman kerroksen. Onko kellään kokemusta miten kannattaa toimia?
Esim olisiko tämä riittävä aine jos sitä sivelee kerran tai kaksi? Tytan Evomer kattopinnoite 9kg
Samalta merkiltä on olemassa myös primeria, mutta sitä ei tunnu saavan juuri mistään, niin kai tuo pysyy jos vetelee suoraan? Vai olisiko joku toinen aine parempaa?
Tähän päivitys, jos joku joskus etsii kokemuksia, niin hyvin on nyt kohta vuoden aine kestänyt. Ilman primeria vedin pariin kertaan. Sellainen miinus, että kun aurinko paahtaa pinnan tarpeeksi lämpimäksi, niin tuo mönjä pehmenee ja alkaa tarttumaan sukkiin ym.
Eikö tuohon kannattaisi tehdä päälle joku terassilaudoitus tmv. niin säästäisi tuota bitumikattoakin?
Uskaltaako juuri maalatun ulkovuorilaudan nauloja enää mennä hakkaamaan vasaralla, kun huomasin että osa nauloista jäi rumasti eikä menny justiinsa laudan kanssa kanta tasoihin. Vai annanko olla ja nakutan sitten ens kerralla kun pitää maalailla?
Jos sitä maalia vielä on jäljellä niin paukuta naulat sisään ja vedät täpän maalia päälle jos pinta kärsii.
Ei tule sävyerojakaan kun maali on tuoretta
On tuo maali ollu tuossa jo muutaman viikon, mutta kokeilen ensin johonkin ei niin näkyvään kohtaan.
Vuokkoo
