Rakentaminen, remontointi ja sisustus
Voisiko joku selittää, miksi 1960-luvun talossa on tuloilmaventtiili sekä ylhäällä katonrajassa että samassa pystysuorassa linjassa alhaalla lattian tasolla? :redface: Ovatko venttiilit suunniteltu käytettäväksi eri vuodenaikoina?
Onko tulipesää? En ole rakennussuunnittelija mutta näin äkkiseltään ajateltuna jos alakerrassa on arkikäyttöinen uuni/hormi niin se vetää ilmat niin tehokkaasti katolle että yläkerrassa ei vaihdu ilma mitenkään.. Tuloilmaventtiili yläkerrassa saa sen raikkaan ilman kiertämään vähän paremmin.
Onko muurareita/nuohoojia tai muuten vaan tulisijojen/savuhormien asiantuntijoita paikalla?
Onko tälläiset halkeamat normi juttu vai olisiko syytä tehdä jotain? Rappaus on kopo noiden halkeamien kohdalta, muuten tuntuu olevan kiinni alustaltaan. Elämistähän tuo on mutta.. Ollaan reilu vuosi asuttu tässä ja sen vuoden aikana mielestäni tuo toinen pienempi halkeama on ilmestynyt, toi isompi oli jo muuttaessamme. Takkaa käytämme harvakseltaan, sen sijaan alhaalla pannuhuoneessa oleva puukattila on varsinainen lämmitysjärjestelmä, oletan sen olevan samassa hormissa tän takan kanssa.
Lomakohteen hotellin kylpyhuoneessa oli laatoitus tehty puskusaumoilla, eikä nurkissa ja lattianrajassa ollut silikonisaumoja! Toimisiko Suomessa?
Onko mahdollista, että talossa olisi joskus ollut kylmiö tuossa kohtaa ja liittyisi sen ilmanvaihtoon? Eikös niitä 60-70 -luvuilla aikanaan rakennettu? En kyllä osaa sanoa millainen ilmanvaihto niissä mahdollisesti on ollut.
Mikähän ihme voi vaivata alle 2v vanhaa abloyn lukko(runko)a? Kun laitat nupikan ylös jolla ovi lukittuu kiinni ja seuraavalla kerralla kun avaan oven avaimella niin nupikka itsestään pongahtaa alas ja ovi jääkin lukittumatta?! Samoja lukkoja muuallakin asunnossa, mutta tämä autotallin Abloy vittuilew :mad:
Turhaan sä tota mietit otat ton sauman auki ja muuraat kiinni ja rappaat pinnan. Kun avaat näet sitten miten tiilien saumat ovat avautuneet, niistä kohdin laasti pois ja laitat uutta
tilalle.
Joo nuohoojan pitäisi nyt tammikuussa tulla :)
Kuvaus ei välttämättä kerro totuutta kamerat eivät useinkaan tarkenna lähelle, noihin laitetaan savupanos sinne hormin alaosaan, jos varmempia halutaan olla.
Toi halkeama vaikutti kuvassa niin isolta, että itse ottaisin auki ja samalla kattosin tonne katonkin yläpuolelle. Halkeaman näytti jatkuvan sinne, tossa tosin saattoi olla sen homin reunakin, sen näet talosi kuvista tarvittaessa. Endoskoopilla noita voi myöskatsoa, eivät ola kalliita.
Eikös toi jo ulkonäkösyistäkin pitäisi korjata?
Ei se varsinaisesti itseä häiritse ja en ole ryhtynyt korjaushommiin siksi että tuota ei saa millään näkymättömäksi ilman että koko seinä rapataan uudestaan, sen verran tiedän rappaamisesta. Toinen syy että korjaaminen on turhaa jos kohta on sellainen että se tulee aina halkeamaan uudestaan. Ylhäällä yläpohjassa hormi on vuorattu palovillalla niinkuin kuuluukin eli sieltä ei näe purkamatta villoja että kuinka ylös halkeama ylettyy. Kysäsen nuohoojalta vielä mielipidettä kun tulee.
Edit: ja kyllä, tiedän että on tapoja rapata vain tuo rikki mennyt osa mutta jo pelkästään maalinsävyn takia tuo pitäisi vähintään maalata kokonaan uudestaan, no paha taski se ei ole mutta jos se tulee olemaan turhaan niin en ryhdy siihen ainakaan heti.
Kyllä noita korjataa paljon ilman koko seinän rappaamista, maalaamaan sen yli joutuu tai ainakin tekee selkeän rajan niin näyttää siistiltä.
Esim. ton pysty hakeaman viereen, missä alakaton otsa, niin näyttää harkitulta. Tietysti osata pitää.
Jos halkeaa uudestaan syy siihen olisi hyvä selvittää ja korjata se. Voi olla, että on vain joskus elänyt esim. hormipalon johdosta tai naapurissa kalliota louhittu.
Laiskuudesta olen kyllä täysin jäävi sinua moittimaan :) laita itsellesi mitta ylös niin näet kasvaako rako.
Niin voi olla et elämiset on tapahtunut jo jolloin kohta ei välttämättää enää halkeisi? Työkaveri korjasi juuri kerrostalon olkkarin roiskerapatun katon jossa linjasaneerauksessa oli vahingossa tultu läpi yläkautta niin voisin kysyä millä tapaa korjasi sen, meinaan että millä tapaa teki roiskepinnan ilman ruiskua
Vuosituhannen alun omakotitalontalon yläpohjassa on 30cm puhalluslasivillaa. Olen haaveillut lisäeristämisestä selluvillalla, jonka ilmeisesti pitäisi olla ok lasivillan päälle. Kesää odotellessa tässä tuli mieleen myös sellainen ratkaisu, että kävisin haravoimassa lasivillat ainakin kaikkien läpivientien ympäriltä pois reunemmalle paksummaksi kerrokseksi ja laittaisin pelkkää selluvillaa koko paksuudelta näihin kohtiin. Tällä vältyttäisiin siltä, että tehtäisiin yläpohjaan kahden eri eristemateriaalin kerrokset ja toisaalta vuotoalttiimmat paikat saisi kokonaan selluvillalle, joka luultavasti hanskaa pienet vuodot lasivillaa paremmin. Onko tässä suunnitelmassa mitään riskin paikkaa? Ainoa etu tuohon koko alalta päälle eristämiseen selluvillalla on se, että sillä saattaisi hiiret kenties pysyä loitompana.
Joskus tuli kysyttyä Ekovillan aspasta, voiko heidän selluvillaa käyttää lasivillan päällä. Varmistivat asian ja vastaus oli, että voi käyttää.
Meillä olisi ajatuksena laatoittaa kylpyhuoneen seinät vanhojen laattojen päälle. Laattojen alla on kipsilevy, enkä löytänyt mistään tietoa, että jaksaako kipsilevy kantaa kaksinkertaiset laatat?
Miksi päälle? Miksi ei vain uuden rakentamista, kohta joudutte kuitenkin purkamaan uudenkin kun vesieristys tiensä päässä.
Harkitsen yläpohjan lisäeristämistä selluvillalla. Onko kenelläkään vinkata Tampereelta paikallisia toimijoita, joista olisi hyvät kokemukset? Hyvä ja halpa pitäisi tietenkin olla. Ensimmäinen tarjous 200 mm vahvuudella (48 säkkiä) 110 m2 alalle oli melkein 2000 euroa.
Tee itte? Tossa hintamalli vaikka ei nyt sielläpäin ole: Vuokraa puhallusvillakone | Lainaa suurtehoimuri | Ekoeriste Oy
200 viikonloppu + 48*15 = 200+720 = 960e. Kaiken järjen mukaan tuosta 2000e:stä saa ainakin (riippuu myydäänkö matskut jopa 10e/säkki) 1300e * 0,4 = 500e 'alennusta' eli lopullinen hinta on 960e vs 1500e, pääsee tuossa tuntipalkoille.
Tarvii kaverin syöttämään alapäähän ja riippuen yläpohjan tilavuudesta ym niin joko karseata tai erittäin karseata hommaa tuo puhalluvillan puhaltaminen. :D
Monesta paikasta saa koneen kaupan päälle lainaan, kun ostaa villoja. Ainakin täällä päin.
Eipä toi ekovillan puhaltaminen mitään ikävää ole, kun ei kutise. Toki hyvä hengityssuojain kannattaa olla, kun tahtoo pölistä.
En nyt osaa sanoa, että millä mitataan hyvyyttä. Tästä kuitenkin kokemusta lähihistoriasta, kun näitä kilpailutin. Provilla tarjosi 36€/kuutio viime syksynä ja ei mitään lisäkuluja päälle. Muutaman muun soitin, kun aika huonosti kukaan vastasi tarjouspyyntöihin, kun lomaketta täytyin kotisivuilta. Monella muulla tulee joku 200€ lisäkuluja matkasta ym.
En nyt löytänyt laskua tähän hätää, mutta olisiko ollut joku 1200€ 50 cm täytöllä ja pinta-ala on varmaan jotain 100 neliön luokkaa.
Kotitalousvähennyksen kun huomioi ja sen että urakoitsija voi aina pistää vähän enemmän työn osuudeksi niin alkaa olla tuo DIY jo aika kannattamatonta.
Niin urakoitsijat (ainakin isot) saavat noi villat kuluttajaa paljon halvemmalla, joten kotitalousvähennyksen kanssa voivat halutessaan olla kilpailukykuisiä.
Tosin aikaa/vaivaa siihen sen halvimman hinnantarjoajan löytämiseksikin kuluu ja kun itse tekee tietää ainakin mitä saa ja jos persukseleen menee ei tarvitse tapella
kuin sen peilistä näkyvän hemmon kanssa.
Onko 70-luvun lopun elementtikerrostalossa tehtävissä mitään mihinkään järkevään hintaan (ei tartteis kymmeniä tuhansia maksaa), että saisi naapureista kantautuvaa meteliä vaimennettua? Kaikki vähän kovempikin puhe kuuluu ala- ja yläkerrasta ja yläkerrasta kaikki lattiaan kolahtava samoin. Seinänaapureista sen sijaan ei kuulu pihaustakaan.
Yläkerta helpompi rakennat alakaton, siinäkin tarvitaan sähkömiestä. Lattiaa voidaan nostaa=> ovetkin joutuu nostamaan, keittiö ollee sitten isompi homma.
Hyöty on sitten vähän siitä kiinni, mikä sen melulähteen melun suuruus on eli nolliin tuskin saat! Jos hermo ei kestä, kokeilet vaikka makkarissa ensin (usein sen lattiaa voi nostaa makkarissa oviin koskematta avautuvat makkarista poispäin).
Siitähän sen sitten näkee.
Halvin tapa on (onnistuessaan) käytä naapureissa sopimassa "meluajoista". Matkaradion sitten käytte molemmissa asunnoissa.
Lisäaeristys voi olla eri asia, mutta kun pienen yläpohjan eristi 500mm syksyllä niin Ecoup eli ihan ekovillan oma asennuspalvelu oli 37,2€/m3 + 136,4€ käynti sis alv. Eli tekisi vajaa tonnin 22 kuutiolla. Yhden käynnin minimiveloitus taitaa olla tonni + alv joka tapauksessa. Kannattaa ainakin pirkanmaan edustajilta kysäistä.
1560e tuli tarjous tätä kautta 24 kuutiolle eli 65 euroa kuutio.
Ilmeisesti tonnilla nämä villat pitäisi saada ainakin tämän laskurin mukaan
Itse en jaksa mitään lomakkeita täytellä tai soitella kymmeneen paikkaan jotta saa tekijän. Toimivin väylä ollut urakkamaailma, sieltä on löytynyt ne tekijät kenellä on kiinnostusta ko. hommaan.
Ottavat tietty urakoitsijalta oman osuutensa mutta ok hintaan löytynyt pätevät tekijät.
Tässä videossa meidän kukolämpö-putket, joissa sellaisenaan ei mitään vikaa mutta jotain ihme resonointia noista välillä kuuluu. Video on kuvattu jo pari vuotta sitten ja nämä äänet on vähentyneet, mutta aina välillä esim iltasuihkujen aikaan "napsahtelee". Käytännössä nämä äänet aina kulminoitui siihen, kun joko hana tai suihku on käytössä.
Onkohan mahdollisesti joku törmännyt vastaavaan aiemmin? Mikä tuollaisia ääniä aiheuttaa?
Käytin Kaukolämpöyhtiön kaveriakin täällä pariin otteeseen, mutta eihän tuota ääntä juuri niillä kerroilla saanut toistettua niin jäi selvittämättä.
Yhdessä nurkassa pääsee laittamaan korvan kiinni meno- ja tuloputkiin, niin siinä oikein tuntee kun putki napsii.
Kerrostalokaksiossa on meneillään kylppäriremontti. Kylpyhuone on heti eteisessä ensimmäinen ovi. Eteisestä olohuoneeseen on "oviaukko", johon on laitettu vetoketjullinen muovisuojus. Vetoketju on kuitenkin jätetty auki työpäivän jälkeen huoneistosta lähtiessä. Ilmeisesti kylpyhuoneessa olevien kuivaimien ilmankiertoa parantamaan. Tästä johtuen koko asunto haisee liuottimilta, pölyltä ynnä muulta saumalaastilta.
Onko tässä nyt toimittu väärin, vai lähtevätkö nuo hajut helposti pois? Jostain syystä myös makuuhuoneen kiinni ollut ovi oli avattu, että pöly ja hajut pääsisivät varmasti joka puolelle.
Olisiko putkien kannakoinnissa ja/tai läpivienneissä jotain mikä aiheuttaa lämpötilamuutoksien vuoksi ääntä?
No eihän sillä suojauksella ole mitään virkaa jos se vetoketju on auki? Kannattaa kysäistä vaikka työmaan vastaavalta mestarilta tai rakennusliikkeen työnjohtajalta että miksi näin on toimittu ja voisiko asian hoitaa paremmin jatkossa.
Yhteystiedot varmaankin on jaettu remonttia aloitettaessa.
Otsonaattori vie hajut. Näitä laitteita on vuokrattavana esim. tori.fi. Lue sitten turvaohjeet, ei kasveja ja eläimiä tai ihmisiä samassa tilassa ja antaa otsonin puoliintua muutaman tunnin käsittelyn jälkeen.
Ei taida kuulua mulle toisten sotkujen siivoilut?
Laitoin remonttifirmaan heti viestiä, josta yllättäen tuli vastaus, jossa ei vastata kysymykseeni. Vituttaa kun tullaan toisten kotiin tekemään vahinkoa. Olen vuokralla asunnossa, joten laitoin myös vuokranantajalle kyselyä. Remontin maksaa taloyhtiö, joten luulisi jommallakummalla olevan intressiä hoitaa asiaa remonttifirman kanssa.
Vaikea tutkia kaikkia läpivientejä purkamatta, mutta kohta avataan toisen huoneen kattoa sen verran että näkee kohdan jossa nämä kaukolämpöputket kääntyy yläpuolella olevaan lämmönjakohuoneeseen. Toivon mukaan siinä pääsisi äänen lähteisiin kiinni, mutta vaikea itsellä kun ei hahmota että mikä tekee tuollaisen reson tai äänen putkeen...
Lähtökohtaisesti jo outoa että kaukolämpöputket kulkee pitkiä matkoja talon rakenteissa. Eikö nuo yleensä tuupata suoraan maasta lämmönjakohuoneeseen.
Noista kuuluu kuitenkin vähän väliä kaikenlaista kohinaa ja ujellusta kun verkossa tapahtuu jotain paineenvaihteluita tai muuta säätöä.
Ei millään pahalla, mutta tekisitte itse niin ei tarvitsisi etsiä virheitä kaikkialta. Eiköhän se nyt perkele ole selvää että kylppäriremppa tuoksuu jonkin_aikaa, oli se verho auki tai ei. Mitä ihmettä edes teet siellä remontin aikana?
Minähän kysyin että onko toimittu väärin vai ei. Nykyään on tapana vastata kaikkeen muuhun kuin siihen, mitä on kysytty. Remonttiukot tuntuvat olevan herkkiä kuin pikkutytöt, aina vedetään herne nenään jos heidän ylhäisyyttään uskalletaan kyseenalaistaa. En tiennytkään, että omaan kotiin ei saa mennä jos siellä on remontti kesken. :D
Tää oli hyvä vinkki. Laitoin sinne kyselyyn ja alin tarjous 1220e. Kotitalousvähennyksen jälkeen tuo on halvempi, kuin materiaalit rautakauppahinnoilla.
Monestihan se voi johtua myös siitä asiakkaan annista. Tullaan suoraan syyttelemään ja naama punasena möykkäämään. Jos asiakas esittää asiansa asialliseen sävyyn ja kysäisee onkohan tässä mahdollisesti tullut ajattelemattomuus virhe ja jätetty pölysuoja auki niin varmaan saa aikaiseksi paljon antoisamman keskustelun aiheesta. Toki alalta löytyy myös tekijöitä jotka eivät siedä mitään vastaväitteitä toiselta jolloin lähtötilanne on melko huono. Tämmöinen onneksi selviää usein jo ennenkuin lyödään nimiä papereihin.
Minä en ala varomaan remppamiesten tunteita, eiväthän hekään ottaneet huomioon minun kotiani? Esitin asiani suoraan turhia vittuilematta viestillä. Edellisen asuntoni jouduin myymään pois, kun se oli niin täyteen virheitä rakennettu. Pari vuotta myöhemmin luin, että koko taloyhtiön kylpyhuoneet joudutaan uusimaan virheellisten vesieristysten takia. Siinä tuli tarpeeksi kokemusta kaikenmaailman puuhapeteistä.
Urakoitsijan mukaan syy makuuhuoneen auki olevalle ovelle oli niinkin älykäs, että työmies oli kuulemma etsinyt sieltä vessapaperia. Kenelle tulee nykyään mieleen penkoa toisen kotona toisen tavaroita? Neuvoin ostamaan vessapaperinsa omilla rahoilla.
Noh ens kerralla sit vaan erifirmasta remppa jos kerran tuollaista menoa. Ei toi joo normaalia ole että kysymättä kaivellaan asiakkaan kamoja.
Taloyhtiön piikkiinhän tuo kylppäri menee, joten olivat tietysti kilpailuttaneet halvimman. Ainoa tapa miten olisin remonttiin voinut vaikuttaa, olisi ollut pois muuttaminen. Sitä en halunnut tehdä.
Daruo
