Rakentaminen, remontointi ja sisustus
Kokemuksia listattomista sisäovista? Kuulemma ovat nyt muotia ja rouva tietty haluaa tuollaiset. Mietityttää miten karmit kestävät lapsiperhe-elämää, ovatko parin vuoden kuluttua ihan lääpityt ja imurilla kolhitut.
Ei ole kokemuksia, mutta kiinnosti kyllä vilkaista miten v*tussa tuollainen toteutetaan vaikka ihan normaaliin kipsiväliseinään:
Kyllä kaikenmoista. Aina keksitään uusia keinoja kuinka rakentamisesta saa kalliimpaa ja työläämpää. Lisäksi tuossa jää toinen reuna täysin ilman mitään suojaa. Varsinkin kun katsoo minkälaisia klaappeja tavallisiinkin karmeihin tulee vuosien saatossa niin tuo ulkokulma ensimmäisestä vihaisesta vilkaisusta murskana.
Onks tää detalji jostain "erikois" sisäovesta joka tarkotettu listattomaks? Minkä merkkinen ja mallinen toi on? mielenkiintosen olonen, vaikkei täysin saa selvää noista kuvista.
Ulkokulmaan pitää laittaa kitatessa kulmalista joka suojaa sen
Tuolla saa täysin kestävät ulkokulmat kun se kulmakohta on muovia.
No siis tämä se on omakin näkemys että asentaminen on kunnon piipertämistä jossa menee aikaa, tupakkaa ja rahaa. Mutta niinkuin tiedätte niin ei näitä järkipuheella saa pois rouvan listoilta koska kuulemma KAIKILLA on nykyisen tuollaiset..... huoh.
Joku tuollainenhan siihen on pakko pakkelilla piilottaa. Muuten ei kestä yhtään ja kun fengshuihin ei tietenkään listattomassa ovessa sovi että siihen laittaisi normaalin muovisen suojalistan, koska eihän se ole sit listaton :D
@lortti voi sanoa emännälle että ei tuolla ZZRX:n vahvistelistalla ovi ole enää listaton joten ei vaihdeta hyviä ja toimivia ovia tuollaisiin :lol:
Siis toi mun tarjoama tuote on kulmavahvike. Se jää tasoitteen alle eikä näy ulospäin mitenkään.
En oo itse nähnyt kovin monia hyviä toteutuksia listattomista väliovista. Yhen ainoan hyvännäköisen näin muutama vuosi sitten asuntomessuilla, enkä siitäkään tiennyt tarkempia tietoja miten oli toteutettu.
Ehkä paras tapa toteuttaa on asentaa seinän sisään menevä liune liukuovi. Niiltä muistaakseni saa tehtyä listattomia toteutuksia.
Jos ne kulmat on kipsiä tai vaikka olisi vahvikekin, joka on pakkeloitu piiloon, niin ei ne kulmat suojaamatta selviä. Tulee väistämättä aika äkkiä ajan patinaa. Käsittääkseni nuo listattomat ovet näyttävät hyvältä vain jos se profiili on virheetön. Jos nurkat on täynnä osumia, niin voi kyllä tyyli kärsiä.
Sillä nyt vitsailinkin ettei se ole listaton asennus. Siellä on vahvikelista vaikkei se näy ;)
Mut nyt katoin nuo ECLISSE:n asennusvideot noista listattomista saranaovista ja liukuovista. Italiassa tuollainen ysin sarana ovi ilmeisesti ~600€ ja siihen omat spesiaalirivat varmasti sit maksaa hieman enemmän kun Abloyn kahva.
Ja asennustuhraus kaikkine vaiheineen moninkertainen sekä myös melkoista tarkkuutta seinän ja aukon pystysuoruudessa vaaditaan timpurilta/muurarilta.
Ei kannata puhua asiasta josta ei tiedä. Tuo vahvikelista toimii niin että kulman ns. terävä kohta on muovia ja siinä on pyöristys johon et saa kyllä kovin helposti jälkiä aikaiseksi. Se on luultavasti vahvempi kuin normaalit näkyvät nurkkalistat.
Kattelin mielenkiinnosta noita listattomia myytäviä ovia ja onhan niitä nähtävästi tullut markkinoille paljon tarjolle.
Tämä malli kiinnitti huomion. Saattaa olla toimiva setti. En vaan vielä lyötänyt asennusohjetta, mutta ilmeisesti ovessa on karmi puinen kuten normaali ja kipsilevyt jäisivät karmin taakse suojaan.
Tuotekortissa on avattu tuota toteutusta hieman eli tuo ns "kynsi" tuossa mahdollistaa listattoman asennuksen eli karmin ja seinän sauman voisi tuossa käsittääkseni ihan normi saumavahvikkeella toteuttaa ja tasoitetaan sitten tarpeeksi kauas jolloin sauma häipyy.
Kynsi jää tuolloin ns näkyviin jos karmi erivärinen kuin seinä.
Joo niin jää. se on 5mm paksu. Youtubessa oli video ovesta, oli ainakin omaan silmään siistin näkönen. Mutta jos se kynsi haittaa niin siellä luki että sen päälle voi myös tasoittaa ja maalata.
Joka tapauksessa on tosi kestävä toteutus kun ei jää hajoavaa reunaa ja ilmeisesti karmi on seinän paksuinen niin ei tarvii sisäpuolellekkaan askarrella mitään ulkokulmia.
Mun mielestä puinen karmi myös nätimpi kuin joku maalattu peltikarmi.
No nyt on tullut ilta opiskeltua ja tutustuttua listattomiin oviasennuksiin vaikka luulen, että jäljelläolevan työuran aikana totaaliasennuksien määrä tulee olemaan 0 (nolla!).
Tai ainakin pitäisi vaihtaa julkiselta puolelta rakentelut miljonäärien tai sisustushomojen kanssa kimppaan :lol:
Joo näinhän se on. Kertaakaan en oo moisia itsekkään nähnyt työkohteissa. Muutama seinän sisään tullut liukuovi on ollut erikoisimpia mitä nähnyt.
Kylppäreissä itseasiassa sisäpuoli oviin on tullut tehtyä jonkin verran listattomana laatoittaen.
Moi! Työtuoli on kuluttanut vanhaa laminaattia/parkettia. Voiko tälle vaihtamisen lisäksi tehdä jotain?
Suosittelen vaihtamaan siitä tuolista ne pyörät sellaisiin rullaluistin -mallisiin niin lattia pysyy rempan jälkeen kunnossa ilman suojia.
Mä tein omaan kämppääni "köyhän miehen" -listattomat ovet. Käytännössä rakensin karmien ympäristön vähän tarkemmin, niin että karmin ja seinärungon väliin jäi noin 5mm tilaa. Särmäsin tuon raon tukevalla saumanauhalla ja tasoittelin kokonaisuuden. Nyt 2-vuotta myöhemmin yhdessäkään saumassa ei ole nähtävissä mitään halkeilua, ja ajatus on, että jos sauma alkaa elämään, niin homman voi korjata helposti nakuttelemalla listat paikoilleen.
Onko tuo lista siis sellainen, että se kulma jää näkyviin siitä kärjestä? Siinä tapauksessa varmaan kestävämpi. Niitä on aika paljon sellaisiakin listoja, esim. metallivahvistetut paperikulmalistat, jotka ainakin oman käsitykseni mukaan pakkeloidaan kokonaan umpeen. Se kulmasuoja kyllä kestää, mutta mahdollinen pakkelointi siinä päällä voinee ottaa kipeää. Aika monessa asumassani vuokra-asunnossa nuo on sitten suojattu erikseen sellaisella liimattavalla muovilistalla siihen päälle. Nurkat kestää, mutta ei ole mikään esteettisin ratkaisu.
Joo juurikin sellainen. Se on huippu siinä että sitä ulkokulman "kulmaa" ei tarvitse erikseen hinkata siistiks vaan tulee automaattisesti siistin näkönen ja suora niin on myös huomattavasti nopeempikin tehdä kuin muilla tekniikoilla.
Tuota samaa tuotetta voi kuulemma myös käyttää nurkkien oikaisuun jos on jäänyt vähän vino seinä, mutta tuota ominaisuutta en ole itse testannut.
Monesti käyttänyt tuota myös vaakasuorissa putkikoteloissakin kun nopeuttaa tasoitustöitä huomattavasti ja tulee siistimpi lopputulos. Ja se ei erotu ollenkaan lopputuloksesta kun maalataan yhtälailla kuin muukin seinä.
Noniin. Nyt en jaksa enää katella tuota 2022 ladottua lattiaa kun 10v takuu kuitenkin on. Byggmaxista ostettu ja melkein alusta asti ollu kupera kun perkele mutta odottelin että se aikaa myöten oikenis mutta eipä ole oiennu. Samoin päätyjen saumat leikattu vinoon niin että jää pieni rako. Luulin senkin korjaatuvan eläessä. Ei ole.
Byggmaxista tulikin jo littera mikä pitää täyttää ja onneks oli vielä yks avaamaton pakkaus (ilmattu kyllä) ja sieltä kun ottaa lankun niin kupera jo siinä, ei pelkästään lattiassa. Ja toi paketti ollut siis käyttämättömänä eikä ole koskaan ladottu.
Muiden huoneiden laminaateissa ei vikaa, mutta ovatkin eri valmistajien.
Eihän toi kallis ollut, mutta takuu on takuu ja tuo oli ainoa mitä tuolla halutulla kuviolla löysin.
Saitko sieltä uudet tilalle? Uusissa ei sit ollut vikaa?
En ole vielä muuta kuin tilannu litteran täytelly sitä ja kuvien kanssa. En tiiä huolinko uutta eikä tota ole enää mallistossakaan. Helvetillinen homma latoo ja sitten on sekundaa. Neljässä muussa huoneessa muilla laminaateilla ei mitään ongelmia.
Joo kannattaa tarkistaa laatu ennen ladontaa. Monesti kannattaa maksaa muutama euro enemmän niin ei oo ongelmia.
Kyllä mutta kuten sanoin toi oli ainoa sillä kuviolla mitä hain ja halpiksia ennenkin käyttänyt menestyksekkäästi.
Ei se arpa joka kerta satukkaan kohdalle, mutta riski on suuri ja nyt selkeästi osui.
Monilla valmistajilla on huomattavasti laajempi mallisto kuin mitä kaupassa on esillä. Niitä harvinaisempia malleja saa tilattua liikkeeseen tarvittaessa.
Voi olla toki niinkin. Mutta 1/5 kehno lattia ei ole mitenkään kovin huono verrattuna säästettyihin satasiin mitä halpiksilla on säästäny. Ja kuten sanottu niin 10v takuu noissakin on joten ihan pilipalia ei sekään ole. Toki vituttaa latoa koko paska uudelleen mutta nyt kävi näin. Onneks ei ole listoja vielä laittanu tai kynnyksiä mutta ovet joutuu irroittamaan. Taas. Se vituttaa ehkä eniten.
Joo huomattavasti kevyempi homma jos ei ole kerennyt listoittaa. Aika kauan oot ilman listoja ollut jos 2022 laitoit :)
Vielä kun mietit tarkemmin niin etkai sää tarvii sitä laminaattiakaan. Jätät vaan senkin laittamatta.
Betoni vähän turhan vilpo talvisin.
Osittain jääny kun pitäis ostaa jalkalistaa mutta ei ole peräkärryä ja ei ole saanu aikaseks vuokraa kun pitää ajella edestakaisin.
Oon kuletellu välillä niin että etuikkunan oon jättäny raolleen ja siitä päät pihalle
Onnistuu ilman ovien/karmien irroitustakin. 👌
Yleensä listat laitetaan siinä vaiheessa kun laitetaan kämppä myyntiin.... :D
Ainakin itse sen huomasin, suurin osa oli kyllä paikoillaan, mutta loput tuli laitettua ennen myyntikuvia. vaikka useamman vuoden oli uusi lattia paikallaan.
Kyllä remppa pitää tehdä aina kerralla tehdä loppuun. Huone kun on valmiiks jo tyhjä lattiaa varten niin samaan syssyyn on nopeeta lyyä listat paikoilleen. Pysyy seinätkin hyvänä kun ei kolhi imurilla ja iso riski että lattian alle päätyy tavaraa jota sinne ei kuulu jos ei ole listoja. Masentavaa asuakkin asunnossa joka näyttää keskeneräiseltä rakennustyömaalta.
Ei aina. Meillä ei onnistu koska niin ahtaasti oviaukkoja rakennettu.
Mikäs tälläinen tilanne on? En oo vielä sellaista asunto nähnyt jonne ei lattiaa saisi laitettua ilman karmien irroitusta.
Vasemmalla kädellä rakennettu talo, tasoitteen nostama lattiapinta ja oma epäammattimaisuus.
Talo vuodelta 2011. Kylpyhuoneen ja kodinhoitohuoneen lattia on yhtenäistä tilaa samoilla 10x10 cm laatoilla ilman kynnystä. Kodinhoitohuoneessakin on kaksi lattiakaivoa joten vesieriste on varmaan joka paikassa? Onko työmäärä (itselle) aivan toivoton jos tarkoituksena on laittaa kodinhoitohuoneen laattalattia uusiksi ja asentaa vaikka kylppärin oveen kynnys? Ei ole aiempaa kokemusta varsinaisista laattahommista saumojen uusimista lukuunottamatta. Mitkä työkalut vanhan lattian purkuun ja vesieristekin varmaan mennee uusiksi?
Piikkikone käteen ja laatat irti. Oviaukon kohdalla käsipelissä irti 1-2 laattariviä niin, että saat jatkettua eristeen.Vaarana tietysti, jos eriste irtoaa pohjasta tai rikkoutuu muuten, niin sitä pidemmälle purat missä pysty tiiviisti kiinni.
Eikö feinillä pysty lyhentää karmeja?
Jokainen tekee niinkuin haluaa mutta yli 10 vuotta vanhaa vesieristettä ei saisi jatkaa. Vesieristeen pitäisi olla myös samaa tavaraa mitä on aikaisemminkin käytetty.
Muuten juuri näin, feinin saumaterällä voi vielä avata saumat niin irtoaa laatat vesieristettä rikkomatta helpommin. Toki pitää varoa ettei hio liian syvältä.
Riippuu aika paljon siitä miten kätevä olet käsistäsi. Jos osaa remppailla kohtuu hyvin ja viitsii hieman lukea miten homma tehdään niin vaikeudeltaan tuo on ehkä jotain 7 asteikolla 1-10.
Työjärjestys on suunnilleen tälläinen:
1. Lattiasta otetaan asbestikartoitus jos rakennettu ennen 1994. Tarvittaessa asbestipurku jos näyte positiivinen
2. Vanhat laatat poistetaan piikkaamalla
3. Lattia hiotaan timanttihiomakoneella betoniin asti
4. Tarkistetaan kaadot ja katsotaan onko ylimääräisiä monttuja/patteja joita pitäisi tasoittaa
5. Asennetaan uudet kynnykset
6. Lattia vesieristetään vesieriste valmistajan ohjeiden mukaisesti
7. Suunnitellaan laattajako
8. Laatoitetaan lattia
9. Lattian saumaus
10. Silikoonien asennus
Onnistumisen edellytyksenä on hieman lukea aiheesta netistä / katsoa youtube videoita. Sokkona ei kannata lähteä koska tarvikkeet on kalliita ja virheitä ei välttämättä voi korjata. (muuta kuin aloittamalla alusta.)
Hyvä vaihtoehto voi olla myös hoitaa purkutyöt itse ja ottaa laatoitustyöhön ammattilainen tai sitten jos on joku kokenut tuttu jonka saa kaveriksi.
En suosittele. Mieluummin lopettaa kylpyhuoneen oviaukon kohdalle ja laittaa kynnyksen. Kylpyhuoneen puolelle mentäessä on erittäin iso riski että menee myös se kylpyhuonekkin remonttiin. Jopa ammattattilaisille on haastavaa laattojen irroitus ilman että vesieriste hajoaisi. Lisäksi uusi laatta on ilmeisesti erilainen kuin vanha joten vanhaa laatoitusta ei saisi enään saman näköiseksi.
Aivan. En tosiaan tiedä noista vuosista kun harvemmin tuollaista tarvitsee tehdä. Tosin pari kk takaperin oli tällainen operaatio melkein tuoreessa kh/saunassa, missä muista syistä purettiin uutta laattaa pois ja jatkettiin eriste. Tuli ite ajeltua saumat auki dremelillä missä timanttiterä, taisi kaksi terää kulua tyyliin 15m-20m matkalle
Se voi toki olla. Ensin pitää vaan selvittää mikä on feini.
En silti saa tolkkua mikä toi on ja mitä tekee..
9. Lattian saumaus
Nojoo, eikös se eriste pitäisi jokatapauksessa saada sitten nostettua kynnykselle myös kylppärin puolelta vaikka sen siihen laittaisit? Eli jatkaahan sitä pitäisi jokatapauksessa?
Eli jos sulla on nyt karmi suoraan lattian tasoitepintaa vasten niin saat tällä vehkeellä lyhennettyä karmia irroittamatta sitä. Purat vanhan lattian pois ja laitat uuden laminaatin tms. palasen ohjuriksi jonka päältä ajat feinillä karmista palan pois. Tosin, jos sulla siellä jo on lattia välissä niin purat vaan vanhan pois ja teet uuden, vai miten nykyinen tehty?
Oot oikeassa. olisihan se hyvä saada nostettua, mutta tälläisessä saneeraustapauksessa pitäisin parempana vaihtoehtona jättää kynnys ilman vesieristettä (tyytyisin silikooni saumaukseen). Luultavasti se ovi ei ole suihkun vieressä niin uskoisin että tuo pärjää ilmankin siihen asti että tulee kylpyhuoneen remontin vuoro.
Nykyinen karmi on laminaattia vasten. Hyvällä säkällä laminaatin saa sieltä purettua ja uuden laitettua, mutta veikkaan että pitää karmit ruuvaa ainakin sen verran irti että saa liikkumavaraa purkaa ja laittaa uusi. Mielellään en koskis karmeihin millään työkaluilla koska kädetän ne kuitenkin pilalle. Karmien ja ovien säätäminen vituttaa mutta lienee silti pienin paha. Toivotaan vaan että ruuvinrei'issä on vielä varaa veivaa kun niin monta kertaa niitten kanssa säädetty eikä jaksais alkaa tulppaamaan..
Entiedä tulisiko vahinkotapauksessa vakuutusyhtiön kanssa ongelmia kun ei ole tehty "oikein". Paha sanoa, tietysti pienempi työ saada jatkettua kynnykselle se eriste, itse jos tekisin niin jompikumpi tyyli, joko nosto kynnykseen tai tuo ehdottamani tapa. Tosin senkin vasta näkee oikeastaan irroittaessa, että miten tulisi käymään, mutta voi olla kyllä hankala homma kokemattomalle.
Jos se on siellä alla niin saat sen kyllä pois purkamatta karmeja ja uuden tilalle (kunhan ei ole paksumpi) tai joudut feiniä käyttämään lisäksi. Toki asennusvaiheessa kokemattomalla saattaa olla vaikeuksia saada ponttiin karmin alus paloja.
Sepä se.
Jos kyse oli kylpyhuoneen ja kodinhoitohuoneen välisestä ovesta, jossa ei ole nyt ollut kynnystä, niin eikös tuo ole kuitenkin kosteasta tilasta siirtyminen toiseen "kosteaan tilaan"? Esim. meidän uudiskohteessa on kodarissa vedeneristys tehty joku 10-15 cm ylös ja löytyy kaksi lattiakaivoakin. Eli jos olen oikein ymmärtänyt niin kun siirrytään tuollaisten tilojen välillä, niin se tulvakynnys, jossa täällä varmaan puhutaan, ei olisi välttämätön tuossa välissä? Eikös se koske siirtymää pois kosteasta tilasta ja/tai vesieristetystä lattiakaivollisesta tilasta? Ainakin nuo rakennusmääräykset koskevat mielestäni vain tuota kostean ja kuivan tilan rajapintaa. Tarkoitan tällä nyt sitä, että jos kahden vesieristetyn tilan välillä ei ole aiemmin ollut kynnystä, niin eikös siihen passaisi nyt ns. saneerauskynnys, joka tulee karmin väliin? Se vedeneristeen nosto ei tosiaan taida olla mahdollista, ellei sitten uusi sitä kokonaan. Siinä oli joku vuosi raja, minkä jälkeen ei saisi enää jatkaa.
t0Ma
