Raportoi jos sivusto/foorumi hidastelee
Hyvin on pelannut pitkään eli siitä plussaa! Tosin tämän foorumisoftan voisi päivittää pikaisesti kun ominaisuudet lopettaa toimintansa eri selaimilla.
Noniin vika kierretty ja uutta laitetta tilattu. Pahoittelut, että vian paikantamisessa kesti. Eli kyseessä oli vika joka ilmeni vain kahdennetuissa linkeissä vain tietyillä porttipareilla vain tietyillä yhteyksillä ja tuolloin se ilmeni siten, että riittävän isoista paketeista osa korruptoitui nuilla yhteysväleillä. Eli paketteja ei hävinnyt vaan ne korruptoituivat hiukan. Epäilemme, että kyse on kytkimen pakettipuskurin muistichipin rikkoontumisesta taikka asic piirin hajoamisesta. Vian epämääräisen luonteen vuoksi epäilimme ensin reitittimiä, mutta lopulliseksi syypääksi osoittautui yksi 10Gbps runkokytkin. Semmonen saaga tällä kertaa /o\
Näitä on hauska selvittää labrassa, mutta tuotannossa ei niinkään. Hyvä että selvisi. \o/
Mikäs tuota www.io-tech.fi sivujen lataamista oikein hidastaa? "Waiting for www.io-tech.fi..." sanoo selain muutaman sekunnin ajan. Selaimen diagnostiikka kertoo, että yhteys kyllä on avattu mutta vastausta saa odottaa. Täällä bbs.io-tech.fi puolella tuota viivettä ei ole.
Voi olla et on noita DDOS-tarkistuksia. On tullut muillakin sivuilla vastaan.
Jotain ongelmaa täällä TechBBS:n puolella kun hidastelee hirveenä ja sivua ei tahdo saada aukeamaan.
Taas jotain ongelmaa, ainakin itellä. Ilmeisesti oon ainoo, jolla sivut ei tahdo aueta, vaan selain ilmottelee "Waiting bbs.io-tech.fi...".
[edit] 30sek sitten kun pingasin bbs:ssää, niin pingi oli 34ms ja nytten kun koitin uudestaan tulee 14ms. Ilmeisesti matkalla jotain häikkää, harmi kun en saanut sitä tracerttiin...
Kyllä oli mulla ongelmia välillä. En vaan saanu aikaseksi kirjottaa tähän ketjuun. Bbs:llä olleet kuvat latautu jotain 10 sec ja viestin lähetys kesti viiden sekunnin luokkaa.
Äsken tuli hetkellinen jumi:
Virheilmoitus:
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.
More information about this error may be available in the server error log.
Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at bbs.io-tech.fi Port 80
Aavistuksen hitaalla on käynyt tässä puolen jälkeen.
Marraskuun alussa raportoimani Internal Server Error toistui juuri. Kai siellä on varauduttu Black Week kävijämääriin?
Virheilmoitus:
10:40 - 27.11.2019
Yritin käyttää "Merkitse alueet luetuksi"-toimintoa...
Internal server erroria oli tarjolla taas äsken.
"Error establishing a database connection" tulee kun koittaa mennä www.io-tech.fi mutta bbs.io-tech.fi toimii niin kuin pitää.
Käytössä Windows 10 ja Firefox 70.01 (64-bit).
Kokeilin "Firefox > Clear All History > Everything > Firefox > selaimen uudelleenkäynnistys" eikä auttanut.
Millään muulla sivustolla ei ole ongelmia. Ainoastaan www.io-tech.fi ei lähde pelittämään.
Lisäys: Johtuu näköjään selaimesta, sillä Edgellä toimii. Mitenhän ongelman saisi korjattua?
Lisäys 2: Toimii taas niin kuin pitää.
Chromella on toiminut ongelmitta koko päivän, sekä Windowsissa että Androidissa.
Komppaan @-SD- tä. Pöytäkoneella puskee samaa virhettä, mutta tällä luurilla toimii.
(edit) sillä erotuksella että mä en pääse bbs:n puolelle mutta io-tech.fi taas toimii ok. Siis pöytäkoneesta puhun edelleen
Varautuminen perjantaihin meni melkein putkeen. Jospa sitä jatkossa muistaisi kuinka hirveitä MySQL:n ACL:t ovat.
Äsken tuli HTTP error 500 foorumilla, mutta näyttää jääneen yksittäiseksi kerraksi.
28.11.2019 klo 8:39, URL: Internet, tietoliikenne ja tietoturva
Koodi:
Olenko ainoa, jolla koko saitti on hidastellut n. viikon verran? Kaikkien sivujen ensimmäisessä lataamisessa menee 10-15 sec.
Käytännössä siis:
Nyt tuli palvelin katkaisi yhtäkkiä virhettä 12:59 - 13:01. Muu internetti toimi koneella samaan aikaan.
19:58-20:03 tälläistä virhettä:
iotech
techbbs
An unexpected database error occurred. Please try again later.
hinta.fi toimi.
iotech
techbbs
hinta.fi toimi.
io-tech ja hinta.fi sijaitsevat täysin eri palveluntarjoajilla
Hyvä tietää.
Iotech ja Tech bbs ei siis kumpikaan toiminut. Io-tech antoi ensimmäistä virhettä ja techbbs tätä toista. Hinta.fi toimi normaalisti. Samaan aikaan muut nettisivustot aukeili normaalisti.
Jostain syystä tapatalkilla ei enää pääse loggaamaan iotechiin. Onko muilla ongelmia? Vika tapatalkissa vai jossain muussa? Tietokoneella onnistuu login ihan normaalisti.
Mutta tuohan on ihan päällikköä että pääsee foorumille tapatalkilla. :cigar2: Aiheuttaako se jotain muita ongelmia (tietoturva tjms) koska se disabloidaan?
Harmin paikka, mutta elämä jatkuu.
On tosiaan harmi jos ei jatkoa tule. Itse vähän siirtynyt foorumilta toiselle aina kun tapatalk on pudotettu pois. Kännykällä aivan ylivertainen tapa seurata foorumeita, niin vähän tupannut vähenemään aktiivisuus aina kun tapatalk viedään pois. :(
Siis ehdottomasti Tapatalk takaisin päivityksen jälkeen.
Vaikka selaimella selauskin onnistuu, silti käytän mieluummin TT:ia. Tulee seurattua paria muutakin foorumia TT:lla, mm. Advrider, joka pyörii xenforon päällä.
@Sampsa sanoi jo aiemmin että Tapatalk on sivustolle vain tappiollista toimintaa. Siinä ei näy sivuston mainokset ja siltä ei tule näyttökertoja. Se kytkettiin alussa päälle testiksi as is periaatteella eikä koskaan otettu pois. Vasta kuin nyt.
Eikö siihen ole mitään fiksua ratkaisua olemassa? Kyllä itse ainakin voisin vaikka maksaa foorumille siitä, että saisin tapatalkia käyttää. Käyttömukavuus ja selkeys on ihan eri planeetalta.
Foorumin käyttö selaimella on jotenkin kyllä niin paluu menneisyyteen.
Edit: eikä kyllä mulla puhelimen selaimella näytä mitään mainoksia täällä näkyvän edes.
No voi *!*#%¤*! taptalk-tuen pois ottamisesta, ihan must mobiililaitteita käytettäessä.
Ihmettelinkin eilen kun ei toiminut tapatalkilla foorumi, kännykällä tullut pelkästään käytettyä tätä foorumia ja tuo app ollut siihen ylivertainen joten taitaa minun käynnit sivuilla vähentyä siihen kerran kuukauteen, toki kukaan nyt sitä ei huomaiskaan :D
Kannattaa antaa responsiiviselle sivustollekin mahdollisuus, sillä omasta mielestä TechBBS toimii aika hyvin mobiilissa. Lisäksi kun ei ole häiritseviä mainoksia (ainoastaan maltillinen yläbanneri), niin käyttö on miellyttävää. Tapatalk oli hyvä esimerkiksi XDA-foorumilla, kun sivusto on lyöty täyteen mainoksia mutta io-techissä on ihan eri meininki.
Kolmannen osapuolen sovelluksena ja kirjautumistietoja käsittelevänä tahona tuo Tapatalk on myös tietoturvariski. Xenforon ulkoasu on responsiivinen, joten sillä mennään jatkossa mobiilissa.
Samaa mieltä. Tämä selainmobiili toimii kyllä mielestäni erinomaisesti pl. muutamat bugit/"ominaisuudet". Itse en tapatalkista hirveästi edes loppuunsa perustanut ja siksi tullut pelkkää mobiilia käytettyä.
Miten tästä saa puhelimen ruudulle (iPhone) ilmoitukset uusista viesteistä? Tai miten tän saa muokattua yhtä selkeäksi kuin tapatalkin? Ainakin nämä kaksi vakio teemaa on todella sotkuisen näköisiä puhelimen ruudulla ja ihan liian pientä (ja turhaa) tekstiä moninpaikoin, kun riittäisi pelkät otsikot. Esim uusissa viesteissä. Riittäisi kun olisi listattuna ketjut ja selkeästi eri värillä lukemattomat ja siitä klikaten menisi viimeiseen viestiin.
Tapatalkin isoin etu oli juurikin ilmoitukset ja selkeys.
Reactions: zig
pahviboksi
