Raspberry Pi 3 mediatoistimeksi
Tuli juuri tilattua cdonista moinen vempele, lähinnä emulaattoripelaamiseen ja satunnaiseen netinkäyttöön olkkarissa. Telkkarin ja konsoleiden selaimet kun ovat käyttökelvottomia. 83€ maksoi kotelo, kone, 16gb muistikortti käyttiksellä ja muuntaja/virtalähde. Langaton näppis ja hiiri löytyy jo ennestään, samoin HDMI-piuha ja ohjain pelaamista varten.
Aika kallis.. itse ostin CDONista raspin (40e), alumiinikotelon ebaysta 7e, virtalähde vadelmapiistä 9e ja muistikortti löyty, mutta kympillä saa jo hyvän.
n. 65e koko setti.
n. 65e koko setti.
Virtalähde oli toki kalliimpi cdonista, mutta kun erehdyin näyttämään muijalle mitä oon ostamassa, niin muija halusi ehdottomasti sen valkoisen/punaisen kotelon, mikä cdonista löytyi. Se kelpaa kyllä itsellekin, vaikka täysmusta olis ollut ykkösvalinta. Pikkurahoista kuitenkin kyse :) Ihmettelen kyllä cdonin koko paketin hintaa 159€, kun itse kokoamalla saa puoleen hintaan, ja verkkokaupastakin alle satasen.
Itsellä on raspi 1 B plex toistimena kiinni LG:n telkkarissa. Ottaa virran suoraan usb-liittimestä, joten käynnistyy telkkarin mukana eikä tarvi erillistä virtalähdettä. Ohjaus toimii suoraan kaukosäätimellä HDMI-CEC kautta, joka on erittäin kätevä. Toki verrattuna Kodiin plugin valikoima on huonompi, kun kotimaisille suoratoistopalveluille ei oo plugineja, mutta omaan käyttöön youtube, twitchmod ja eräät 3. osapuolen videopalvelut ovat olleet riittäviä.
Kuinkas muistikortti säilyy? Eikös se melko nopeasti korruptoi sen, jos sitä sammuttelee vetelemällä töpseliä irti?
Muistikorttina raspin kaverina mulla on Transcend 32GB Class 10 SDHC ja softana Rasplex. Ainoastaan kerran olen joutunut kahden vuoden aikana asentamaan softan korruptoinnin takia uusiksi, joten sammuttamisesta ei ole kyllä aiheutunut mitään merkittäviä haittoja. Pääasiassa siis sammutan vaan tv:stä virran kaukosäätimestä, joka sammuttaa raspin, enkä vetele töpseliä irti.
Hallitsematon sammutushan se silti on, vaikket virtajohtoon koskekaan. Efekti television sammuttamisella (eli käytännössä virta katkeaa USB:sta) on sama kuin jos vetäisit johdon kesken käytön irti. Eri asia on, jos teet ennen television sammuttamista raspille hallitun shutdownin (minkä pitäisi CEC:n avulla sammuttaa myös telkkari).
Raspissa on ominaisuus että se menee lepotilaan kun hdmi portti vaihtuu, eli vaihto tv:lle ennen sen sammutusta suojaa hiukan korttia, ettei kirjoitukset ole päällä.
Kannattaa ainakin kokeilla.
Hakusessa olisi parempi langaton usb antennti raspi2:lle.
Nykyinen on https://thepihut.com/collections/raspberry-pi-wifi/products/usb-wifi-adapter-for-the-raspberry-pi ja ei riitä teho aina.
Näyttää kodi:n wlanissa 65 signaalin tasoksi ja reitittimen hallinnassa 80%.
Olisiko jollain suositella jotakin? Vähän tuossa tutkaillut tuollaisia, missä oikein kunno ulkoinen antennikin.
Hutilla ja moronilla on ollut ulkoisella antennilla varustettu wlan usb tikku myynnissä mutta just nyt ei löytynyt kummaltakaan, osko väliaikaisesti loppu tai sitten enkatsonut tarpeeksi tarkasti.
Mutta raspi tukee hyvin muitakin waln tikkuja kunhan niissä on sopiva piiri sisällä joten ei kuin kokeilemaan että mikä ulkoisella antennilla oleva usb tikku toimii (mahdolisuus että jo ensimmäin toimii on varsin hyvä jos vältttelet AC tikkuja).
Tämä tietenkin sillävarauksella että sulla om uudempi + mallin raspi koska ilman plussaa olevat antaa usb liittimeen varsin niukasti Ampeereja.
Laitoin tälläsen tulemaan: http://www.ebay.co.uk/itm/272338993904
Katotaan auttaako, piiri on ainakin tuettu. :)
Itselläni oli aiempi Pi2 mediatoistimena. Distrona oli OSMC ja toimi omassa käytössä todella hyvin.
Onko muuten kokemuksia tuosta libreelecistä ( https://libreelec.tv/ )? Jossain lehdessä oli juttua, että olisi erityisen optimoitu raspille, mutta oma rajallinen kokemukseni osoitti toista.
Valikot nykivät raspi 3:lla pahemmin kuin openelec aikanaan raspi ykkösellä.
Itsellä toimii uusin alpha mahtavasti, rpi3 toki kellotettuna. Tuskin tuota paremmin toimii rpi3:lla kodi.
Libreelec:hän on openelecistä irtautunut sisardistro. Itselläni rullaa vielä openelec Rpi2:ssa, mutta siinä oli oletusasetuksilla se ongelma, että käyttöliittymän fps oli todella matala (10 vai 15fps), mitä nostamalla myös sulavuus luonnollisesti parani. Liekö sama oletusasetus myös libreelecissä.
Libreelec on käytännössä sama kuin aikaisemmin oli Openelec, sekä Libreelec että OSMC on hyviä on sitten makukysymys kummasta pitää enempi toiminnassa ei sinällään ole merkittävä eroa (muuta kuin se että Openelecin käyttöliitymä on vakiona melkolailla 1:1 Kodin vakio käyttöliitymä mutta OMSC.n käyttöliitymä on niiden oma ja väittävät että se on optimoitu juuri raspin kaltisia laitteita varten (muttta en itse ole huomannut käyttöliitymien toimintnopeudessa mitää eroa)).
Ensimmäinen Libreelec versio meni mulla herkästi rikki laitteen käynnistyksen yhteydessä mutta siitä on senjälkeen tullut jo monta versiota ja nykyiset taitaa jo olla täysin vakaita.
Sen panin merkille kun oli ollut väliä (Libre ja OSMC) näidenkäytössä niin tuntuu siltä että siloin kun nämä uusimmat versiot asentaa vanhaan raspi B malliin niin aivan kuin ne olisi hitaampia kuin parivuotta sitten oli eli saattaa olla että noita uudempia versioita kehitetään jo raspi 2 ja 3 ensisijaisena kohteena ja niiden yksiytimisten raspien tuki saattaa olla se toissijainen eli voi näkyä hitautena niillä malleillla ehkä Zeroa lukuunottamatta joka kellottuu paljon korkeammalle kuin B ja B+.
Jos itse nyt ostaisi raspia tätä käyttöä varten niin joko ostaisin Zeron koska se vie todella vähän virtaa varsinkin silloinkun iidlaa (ts jos se Libre/OSMC on käynnissä silloinkin kun TV on kiinni) ja on siitähuolimatta tarpeeksi tehokas tai sitten ostaisin joko raspi 2 tai 3 mallin jos haluaisi mahdolisimman responsiivista toimintaa.
Niin käyttöliitymän oletus FPS kumassakin (Libre/OSMC) on oman muistinimukaan 10 FPS.
Itse en ole OSMC testanutkaan, mutta joskus tuntuu näissä että porukka luulee että 30e vehkeellä kaikki pyörii sulavasti kuin pelipc:llä.
Itse ostaisin kyllä aina sen uusimman ja parhaimman mallin raspista, koska en näe järkeä kituutella jollain virralla, kun mieluummin nautin sulavammasta toiminnasta.
Tässä tullut kuitenkin ajettua openeleciä ja libreä rpi1-3, niin välillä tekee mieli päivittää kaikki 3:lle ja myydä vanhat pois.
Juu mulla on raspi 2b+ b+ ja b malleja niin ei oikein enää halua laittaa niitävanhimpia b tai edes b+ mallia kodi käyttöön kun jokaisen toiminnon valinnan jälkeen niillä pelkillä b ja b+ malleilla on havaittavasti pisenpitauko kuin raspi 2b+ mallilla.
Tosin tällähetkellä mullla on b+ (jonka hankin vasta käytettynä) Kodi käytössä siksi kun haluan seurata onko se täysin kunossa (tämä b+ yksilö tuntuu valittelevan virranriittämättömyyttä samoilla virtalähteillä ja USB kaapeleillla joilla toiset b ja 2b+ mallini ei ole valitelleet mitään).
Onko kellään tietoa voisiko uusi malli olla lähiaikoina tulossa.
Eikö raspit ole yleensä lanseerattu ekan raspin synttäreillä ?
Zero on köykäisessä päässä melkolailla täydellinen laite (siihen voisi lähinnä kaivata vain Wlania ja/tai Bluetoothia mutta niitä on paha toteuttaa ilman että lisäisi myös sen USB hub piirin jolloin koko Zeron idea olisi heitetty ulos ikkunasta)
Yläpäässä taas raspi 3:een kaipaisi lähinnä kahta asiaa lisää keskusmuistia jonka toteutus ei vissiin ole iso ongelma ja nopeampia väyliä ulos/sisään esim. vaikka USB 3.0 väylä mutta sen toteutus on isompi ongelma taaksepäin toisiin raspimalleihin yhteensopivuuden kannalta ja se varman vaikuttaisi raspin hintaankin merkittävästi.
Eli itse en ainakaan keksi minkälainen uusi raspimalli niiden olisi järkevää julkaista.
Eiköhän sieltä taas ole vuosipäivitys muutaman kuukauden sisään ole tulossa. Vaikka itse laitetta ei paljoakaan päivitettäisi niin samalla pidetään yllä mielenkiintoa brändiin ja kyllä ne kaupaksi menevät vaikkei juurikaan uutta tarjoa. Edullisen hinnan vuoksi ihmiset tuppaavat ostamaan vaikkei saisikaan juuri hyötyä edellisen vuoden malliiin ja samalla pääsevät räpeltelemään uutta projektia.
Raspi 3 pystyis saamaan paljonkin lisää puhtia pelkällä keskusmuistimäärän kasvatuksella kun sen riitävä määrä auttaisi vältämään niiden hitaiden ohaislaiteväylien käyttöä joka varsinkin Raspi 3:n työpöytäkäytössä tekisi hurja eron sujuvuuteen kun tehohan siihen riittää mutta muisti loppuu kesken ja virtuaalimuisti on hitaiden ohaislaiteväylien takana.
Jos Raspi 3 mallin saisi isommalla keskusmuistilla niin ostaisen sen (tällähetkellä on jo 2 Raspi 2 mallia niin en ole viitsinyt kolmosta ostaa kun jäisi raspi 2 käytännössä ylimääräiseksi ja siinä kolmsessa on kumminkin sama muistirajoitus kuin kakkosessa).
Itellä olisi tarkoitus Raspi 3:sta käyttää satunnaisena mediatoistimena/"selaimena" telkkarille ja pääasiallisesti NAS asemana kahden ulkoisen kovon kanssa. Ootteko mitä ohjelmaa käyttänyt tuon kaltaiseen NAS-sovellukseen? Eli jos oikein olen ymmärtänyt, esimerkiksi FreeNAS ei toimi käyttöjärjestelmänä koska se ei mahdollista muuta käyttöä. Raspille on tällä hetkellä asennettu Rasbian, jonka päälle tätä olisi tarkotus alkaa tekemään. Onko ehdotuksia muihin sovelluksiin/etäkäyttösovellukseen?
Onkos kellään kokemusta Raspberry Pin käyttämisestä Spotify Connect -laitteena? Olisi näppärä saada Spotify kuulumaan vahvistimesta langattomasti, niin juolahti mieleen jos sen voisi hoitaa raspilla hdmi:n kautta. Chromecast (audio) toki ajaisi homman helpoiten ja varmaan halvitenkin, mutta kun se ei toimi pc:ltä ilman puhelimen avustusta. Mitään muita mediaviritelmiä sen ei tarttisi hoitaa.
Rasbian on täysi Linux käyttis eli tekee saman kuin muutkin Linuxit joten esim. se levyjako (NAS) onnistuu suooraan Rasbianista et tarvi siihen erillistä käyttöjärjestelmää kuten FreeNAS (sehän on käyttöjärjestelmä joka on räätälöity levyn jakoon).
Jos niitä levyjä on tarkoitus jakaa Windoows koneille niin sitten se mitä tarvit on Samba (ts Google rasbian + samba).
Olen ohimennen silmäillyt joitakin Spotify virityksiä raspille eli jotain on Google auttaa.
Joo tuossa vilkuilinkin. Ilmeisesti Kodin ympärille saisi jonkun b-luokan virityksen, joka toimisi Spotifyn developer-moden avustuksella ja Connect toimisi vain yhdeltä laitteelta. Kuitenkin joku firma myy omaa emulaattorisoftaansa, jolla saisi asennettua Rasbianiin toimivan version Spotifystä ja homma toimisi sitä kautta. Tuo oikeastaan ei välttämättä olisi paskempi viritys lainkaan, samassa saisi tehtyä raspista irkkaukseen oman ssh-palvelimen. Olettaen toki, että raspi ei mene mihinkään virransäästötilaan kun hdmistä/vahvarista lyö virran pois.
Mopidy
Ei ole Spotify Connectia, mutta tuolle löytyy paljon erilaisia client ohjelmia eri alustoille etähallintaan ja soittaa myös Spotifyta.
Jaksaako kolmonen jo purkaa täyttä BD-matskua mukisematta?
Kakkonen tuntui kyykkäävän (Kodilla). Vaikka kuinka viritteli niin nykimätöntä täydellistä kuvaa en saanut pihalle.
Jäi sitten hyllyyn pölyttymään...
Olitko hankkinut sen rautapurun lisensikoodin (maksaa muutaman sentin) koska on epätodennäköistä että BD:n onnistuisi purkamaan pelkällä softall edes raspi3lla..
Mikäs tälläinen lisenssi on ja mistä voi hankkia? En nyt äkkiseltään osannut ilmeisesti oikein googlettaa sitä.
Edit: Nämäkö?: License keys - Raspberry Pi Store
Mitä hyötyä noita on hankkia? Parantaako toistamista paljonkin?
Edit2: Hyödytkin löyty: https://www.google.fi/amp/www.howto...video-codec-support-to-your-raspberry-pi/amp/
Jos nyt katsoistit vaikka ihan Raspberry varsinaisilta sivuilta (vaikea arvata että sieltä voisi löytyä jotain) kun se on se paikka mistä se löytyy sillä n. senttihinnala (ota siten oikea kun on kaksi vaihtoehtoa).
Edit: Tuo ei sitten murra BD salausta se vain antaa tuen BD:n käyttämän videoformaatin rautapurulle.
Ah, joo. Unohdinpa mainita, kun koko asia jo pitkästi yli toistavuotta ollut "jäissä".
Eli on hommattu sekin.
Jepsjeps. Paypalilla maksoin. 4,29€ molemmat yhteensä.
Ei varmaan olisi raspille maksanut juuri mitään lisenssoida nuo mukaan kaikkiin, mutta eipä noita kaikki tosiaan tarvitse, niin miksi ei karsia pois.
onko kokemuksia raspilla pyörittää elokuvavuokraamoja kiinostusta olisi esim. Virtauta ja vuokraa elokuvia verkosta - Katsele Plejmo-elokuvia Tosin edes muita en tielä. Viaplay toki ja netflix. mutta niiten ongelma kk maksu. kuukaus maksuttomat kiinostaisi ja sille rakentaa raspi.
Eika pihalla vielä raspin käytöstä. reilun vuoden olen pyörittänyt sää asemaa raspilla. vieläkään en ole saanut grafiikaa tekemään datasta.:wtf:
jos vaikka toisen raspin hommais mediatoistimeksi.. :tup:
Täällä tuli tilattua töihin testikäyttöön ODroid C2 + eMMC -kombo. Käyttökohteena infonäytön mediantoisto muistikortilta 24/7, katsotaan miten laite suoriutuu tehtävästään.
Vapaasti hengittäen (ei siis laatikossa) käyttölämmöt on ihan maltilliset näin 24h videonpyörityksen jälkeen, mutta kotelossa erityisesti tuo piirilevyn alapuoli ja muistimoduulit alkaa hohkaamaan vähän epäilyttävän kuumina pidemmän aikavälin käyttöä ajatellen.
VLC -player ei pyöritä videokuvaa millään ilveellä, ei taida tukea rautatason purkua - käyttöjärjestelmäkortilla mukana tullut Kodi sen sijaan näyttää Full-HD videota mukisematta.
Jonkun kerran kestää raakana virran katkaisua (sähkökatkosimulaatio), mutta kadotti kello- ja päivämääräasetukset yhden sammumisen yhteydessä ja palautus olikin aavistuksen monimutkaisempaa. Samalla Kodi alkoi kaatua suoraan käynnistyessään, mutta tuo päivämääräasetusten palautus oikeiksi herätti mediatoistimenkin.
Alkuperäinen suunnitelmani ottaa television USB-paikasta käyttövirta droidille siis kariutui. Näyttö tulee pyörimään ajastettuna ja käynnistyy ja sammuu tiettyinä kellonaikoina. ODroid jos toimii vähän epävarmasti raa'an virrankatkaisun jälkeen (ainakin ilman patterivarmennusta kellolle) täytyy se laittaa jatkuvan sähkönsyötön piiriin ja kokoaikaisesti käyntiin.
Miinusta tulee kyllä Kodin soveltuvuudesta tähän omaan käyttöön, VLC paljon yksinkertaisempi. Kyseessä siis yhden videotiedoston pyöritys looppina hamaan tappiin asti.
Siinä missä VLC:llä painetaan suoraan repeat päälle vaikka graafisesta käyttöliittymästä, piti Kodin kanssa sukeltaa tekemään erillinen playlist -tiedosto joka laitetaan käynnistymään softan käynnistyksen yhteydessä ja sitten komennettiin looppaamaan. Pelkkää videotiedostoa ei voi loopata, ainoastaan playlistejä voi.
Taitaa olla niin että kaikki minitietokoneet jotka on kunnolla riittäviä infonäyttösysteemiin vie myös senverran ampeerja että ei televisioiden USB liitännöistä saa niinpaljon ulos.
Raspberry Zero veisi riittävän vähän amppeereja TV:n USB liitäntää ajatellen mutta siitä puuttuukin sitten verkkoliitännät yms.
Tuota Odroidia kannatta kokeilla Androidilla kun sillepuolelle taitaa löyttyä premmin mm video kiihotuksia ;-) kun mitä sen Linux versioissa on.
Osaako joku sanoa, että mistä kiikastaa. Mulla on raspi 3 mediasoitin ja NAS käytössä. Raspi on kytketty verkkoon johdolla ja windows kone langattomasti. Siirtonopeus Samban läpi on raspi->win 2,5 Mb/s ja win->raspi n. 3,5 Mb/s. Mistä hitaus mahtaisi johtua? Välissä on ZyXelin NBG-419N purkki.
Itsellä oli aikoinaan myös yli hidasta tuo samba-raspi, joten ostin NAS ja nfs-raspi wi mitään ongelmaa.
Itsellä on käytössä LibreElecin 7.1.0 versio tällä hetkellä, joka hoitaa todella hyvin mediatoistimen roolin, vaikka ruudun ja vastaavien paleveluiden toimimattomuus haittaa hieman. Tuo LE jaksaa kuitenkin toistaa h265:sta 4K:na ja paljon muutakin hyvää löytyy, jos vain pääsee sisään Kodiin ja sen käyttöliittymään. Toisella muistikortilla on sitten Debian karsittuna hyvin minimiin, johon laitoin sitten Maten ja Moonlightin Steam-pelien striimausta varten, mutta pitäisi jaksaa jossain vaiheessa tutustua dualboottiin, niin säästyisi muistikorttien swäppäykseltä.
Niin ja käsittääkseni Marshmallow toimii hyvin ja Nougat on jollain asteella kehityksessä, mutta ei ymmärtääkseni ole vielä päivittäistä käyttöä ajatellen läheskään valmis.
Eiköhän tuo ole myös näyttölaitekohtainen asia. Tämä komboon tullut näyttö sisälsi 1.5A usb-liitännän jolla tuo C2 ainakin tuntui toimivan, vaikka onkin paperilla speksattu 2A.
Viikonlopun yli oli nätisti pyörittänyt kuvaa, mutta kyllä tuohon täytyy joku jälkiasennusjäähdytys viritellä.. koteloimattomanakin nimittäin sen verran lämpimänä käy etten uskalla kyllä lähettää asennukseen toiselle paikkakunnalle useamman vuoden toimintaan.
Voithan aina ostaa usb lisävirtakaapelin jolla vedät kahdesta tv:n portista virtaa laitteelle, kuten itsellä chromecastille.
Ei se käytännössä taida muuttaa mitään kun siinä tveessä on sisällä kumminkin vain yksi konvertteri tuottamassa sen USB liitäntöjen 5V virran, tuo useamman portin käyttö autaa vain silloin kun portti suostuu antaman vain sen spesien mukaisen maksimin 0,5A (ts tietokoneiden portit voi toimia näin).
Olennaistahan on se että tuollaisessa infotaulukäytössä siitä tveen USB väylästä otenaan ulos 24/7 se yli 1A virta ja mitään televisoita ei olla taidettu mitoittaa USB:n virranantokapasiteetin suhteen niin että se kestäisi tuollaista kyttöä vuosia.
Juu jos sulla on joku varsiaiseen infotalu käyttöön tarkoitettu niinn s voi hyvinkin antaa asiallisen ampeerimäärän siihen USB porttii toisinkuin normi tekkarit.
Yksi minkä sille infonäyttö Ordroidile tekisin on joko pieni lipo UPS (löytyy valmiita ei tarvi tehdä itse) varmistamaan puhtaan sammutuksen tai sitten käyttiksen ja esityssoftan toteutus niin että se käynnistyessään lataa kaiken muistiin eikä käytä toimiessaan sitä SD korttia mitenkään jolloin se ei voi myöskään korruptoitua epäpuhtaan sammutuksen takia.
Tuollaisesta mini UPSisa olisi se lisähyöty että se hoitaisi hetkelliset Ampeeripiikit niin etä ei tarvi arvailla sitä riittääkö sen television 1,5A käytännössä aina vai ei.
Mutta jokatapaksessa se Odroidin maksimi Ampeerimäärä on illmoitettu sisältäen sen droidin omien USB porttien mahdolisesti tarvitseman Ampeerimäärän joten jos sulla ei ole USB laitteita siniä kiinni se tipauttaa Ampeerivaatimusta jo sen n.1+A.
Se yksinkertasin (ja halvin) ratkaisu on vain jättää se Droidi jatkuvan virran piiriin, eli ei edes yritä sammuttaa sitä missään vaiheessa.
Isälläni on samainen purkki ollut laskemassa SETI:ä jo ties monennettako vuotta, eli kyllä tuntuisi jaksavan ilman sammutuksia.
Virtapiikeistäkään tuskin tarvitsee kummemmin huolehtia kun asennuskohde on tyystin akkuvarmennettu.
Tuo olikin sitten uusi tieto ja aika olennaisen oloinen, kiitoksia siitä.
Ajattelin lähinnä että jos se droid ottaa virran siittä televisionäytöstä ja sen televisionäytön virtakatkaisin on kenentahansa ulottuvilla kuka tahansa niissä tiloissa käyvä asiakas tai työntekiä (kuten kesälomittaja siivooja) voi katkaista virrat siitä televisiosta joillon siitä droidistakin katkeaa virrat.
Ajattelin lähinnä että jos se droid ottaa virran siittä televisionäytöstä ja sen televisionäytön virtakatkaisin on kenentahansa ulottuvilla kuka tahansa niissä tiloissa käyvä aiaksas tai työntekiä (kuten kesälomittaja siivooja) voi katkaista virrat siitä televisiosta joillon siitä droidistakin katkeaa virrat.
Yritys presentaatioon suosittelisin kyllä jotain oikeasti toimivaa ratkaisua, kuten esim. Samsung tm. valmistajan näyttö+smartsign, joka on uudemmissa jo sisäänrakennettuna.
Tuohon voit sitten presentoida vaikka mitä ja hallita useampia näyttöjä kerralla hallinnasta.
Voisko pointtina olla se että yrittäjä haluaa itselleenkin vähän tuloja kun jos toimittaa sen kalliin Samsungin paketin tulot menaa Samsungille mutta jos tekee siihen oman toteutuksen vähän edullisemmilla komponenteilla osa tuloista päätyy sille yrittäjärukalle kun pääsee laskuttamaan omasta työstä jotain.
Onhan siinä sekin että se Samsung toteutus on hyvä valinta jos ohjattavia näyttäjä on paljon mutta jos tarvitaan vain yksi näyttö voi tollainen oma toteutus olla fiksumpi kun kaikki äly voi olla siinä näytössä niin että ei tarvita mitäään presentaatoi palvelinta syöttämään sitä yhtä näyttöä.
Raspberry Pi on toiminut jo pitemmän aikaa mediatoistimena, mutta virransyöttöön en ole täysin tyytyväinen.
Nyt virtalähde on aina kiinni töpselissä ja johto Raspin virtaliittimessä. Siitä seuraa ongelmia:
1. Raspin käynnistämiseksi on irrotettava virtajohto ja asennettava se takaisin.
2. Lyhyt sähkökatko saa Raspin käynnistymään, jos se on sammutettuna.
3. Tarkoitus olisi lisätä vielä kytkimellinen jatkojohto, jolla koko videotykki-vahvistin-pelikonsoli-Raspi-yhdistelmän virrat saa katkaistua. Silloinkin Raspi käynnistyisi aina virrat kytkettäessä.
Onko tähän olemassa jotain helppoa ratkaisua?
tjalto
