Raudankorjaus (neuvot, vinkit ja palvelu) [Vaiheessa]
No ei ehkä satasta, mutta jos on kiire, niin bensarahat ja jokunen korvaus liikunnasta ja priorisoinnista - esim. 30-40e. Tapaus voi olla esim. uudehko emolevy, josta mennyt jokin rikki oman ruuvauksen johdosta ja tarvitaan pikaisesti korjausta ykköskoneen emon kanssa.
Mielestäni 10e/h palkkana on suhteellisen alhainen, ainakin jos siitä tellejä ja vellejä aletaan ottaan pois - käteen jää yrittäjämuodossa n. 5e. Tietysti kipukynnystä maksajalle nostaa mikäli Posti tulee kuvioon mukaan. Voi olla, että 14e edestakaisin lähettelyyn ja pieneen stipendin maksuun alkaa mielenkiinto SER:iä kohtaan hiipua - ellei sitten isompaa kuormaa postita kerralla.
Korjaajalle kysymys: Oletko miettinyt ultraäänipesurin hankkimista ja sprii huuhtelua, sekä 60c uunitus? Saisi emolevyt pesuun (ja osan ehkä elvytettyä) yms. Sellasta palvelua ei näytä ainakaan mututuntumalla löytyä? Huuto.net:ssä oli suomalaisvalmisteisia 15L pönttöjä ainakin myynnissä :) (http://www.huuto.net/hakutulos?words=ultraäänipesuri&area=)
Reflow uuni on tarkoitus hankkia jossain vaiheessa, ultraäänipesuria en ollut edes ajatellut
En tiedä kuuluuko tähän ketjuun, mutta laitetaan kuitenkin. Logitech Illuminated näppiksestä oikean puoleisen shiftin sai meidän pikkupoika kaivettua lähes irti. Kysymys kuuluu voiko näiden "kuminäppisten" hattuja edes irroittaa rikkomatta? itse en tuota oikein millään saa enää nätisti kiinni, se on ihan miten sattuu tuossa kiinni. Toimii kuitenkin jotenkin. No onhan tää jo 6-7 vuotta vanha. Tosin harmittaa se kun tämä vanhempi toimii myös shift+w+väli kombolla. Ja muutenkin hyvä ja hiljainen näppis.
En tiedä kuuluuko tähän ketjuun, mutta laitetaan kuitenkin. Logitech Illiminated näppiksestä oikean puoleisen shiftin sai meidän pikkupoika kaivettua lähes irti. Kysymys kuuluu voiko näiden "kuminäppisten" hattuja edes irroittaa rikkomatta? itse en tuota oikein millään saa enää nätisti kiinni, se on ihan miten sattuu tuossa kiinni. Toimii kuitenkin jotenkin.
Tuo on helppo: siellä on se alla oleva kulmikkaan C:n muotoinen rautalangan pätkä mennyt pois paikoiltaan. Ota rehellisesti se shifti irti ja mallaile asiallisesti takaisin paikoilleen. Noita on tullut "korjattua" aiemminkin useampaan otteeseen. Ei kannata repiä sitä kohtisuoraan hirveän suurella voimalla irti ettei mitään mene vahingossa rikki, se tukirauta kun pitäisi olla parin näppiksessä olevan koukun takana kiinni, kuten myös itse näppäimistössä. Jos et keksi mikä menee ja mihin niin nappaa vaikka valokuva näppiksestä ilman nappia ja napin alapuolelta toinen.
Asiaa sivuten, slobhy (miten prkl tuon nickin sanoo ääneen) voisi kertoa josko tästä ketjusta olisi suotavaa pitää "offtopicci" muualla vaiko tehdäänkö tästä yleinen "raudankorjaus/helpdesk" -ketju missä kanssatekkiläiset voivat jakaa hyviä ja huonoja neuvoja.
Kiitos tiedosta, täytyy yrittää korjata. Ehjältä tuo vaikuttaa, mutta ei oikein kiinnity toisesta päästä.
Ketju päivityksessä, tiistai-keskiviikko vaiheessa pitäisi olla kuviot selvillä :comp:
Onko mitään vinkkiä, kuinka korjata kuolleita pikseleitä?
Minulla on halpa TN-näyttö, jossa on kolme kuollutta pikseliä. Kiinnostaisi koettaa kaikenlaista, eikä tappio ole suuri, jos jotain ikävää aiheutuu.
Jossain youtubessa sanoivat, että kuumennetaan siitä aluetta ja painellaan. Yksi pikseleistä siis toimii osittain, on vaan koko ajan sininen.
Onnistuukohan automankan korjaus tai jotain vinkkiä miten vikaa pystyisi etsimään? Soittimessa jotain häikkää AUX-liittimen kanssa. Vikana se, että joko tulee paljon häiriötä tai AUX-puoli lakkaa kokonaan toimimasta. Olen vaihtanut soittimen perään tulevan johdon uuteen, mutta ei ollut vaikutusta. Liittimen liikuttelu soittimen takana vaikuttaa toimintaan, jossain tapauksessa alkaa kuulumaan normaalisti tai sitten tulee häiriötä.
Soitin on auton alkuperäinen johon AUX-toiminnallisuus on lisätty jälkikäteen. Tuohon löytyy jonkinlaiset ohjeet mitä osia piirilevyyn on pitänyt lisätä, jotta AUXin saa toimintaan..
Kyseessä CD70 soitin ja tässä linkki PDF ohjeeseen http://www.pepas.cz/wp-content/uploads/CZ_AUX-IN_v1.0.pdf.
Jos johdon heiluttelu korjaa vikaa, niin se vika on itse liitittimessä, josta on luultavasti juotokset pettäneet sisältä.
R9 290X BF-Edition; Tietokone käynnistyy, ilmaisee 5 piippausta, mutta jatkaa lataamista aina Windowsiin saakka, kunhan koneessa on toinen näytönohjain, jonka kautta kuva välitetään näytölle. Lämpenee, mutta tuuletin ei lähde pyörimään ja näytönohjain ei tunnistu automaattisesti. Ostettaessa yksi pintaliitoskondensaattori oli irrallaan, mutta olen laittanut paikoilleen toisesta kortista osan. Epäily 1:"Kortissa ei ole mitään vikaa.", Epäily 2:"Tuulettimen virransyöttöpiirissä joku osa, kuten diodi, kondensaattori, taikka vastus kärtsähtänyt ja epäily 3:"Sulake kärtsähtänyt.". Sitte vielä epäily 4, jota en tiedä kun eivät kertoneet, että oliko he koittanu korttia päälle silloin kun osa on ollut irti, että:"Ehkäpä joku hankalastihavaittava kohta on irrallaanolevan komponentin takia ohjautunut väärin ja jäänyt ns. jämäkkään esimerkiks jonku transistorin kohdalla.".
R7 260X; Kortissa ei pitäis olla mitään vikaa. Toisinaan tulee kuvaa ruudulle, toisinaan vain black screen. Mitään logiikkaa ei ihan heti ole ongelmassa havaittu, mutta ehkäpä kortin muistirakenteisiin on vedostuneena usean eri ajurin ohjauskäskyjä, eikä ne jostakin syystä resetoidu tarpeeks itsestään. Toisinaan näkyy mosaiikkihäiriötä, kuin kortti ei olis oikein kohdilleen asennettuna, vaikka resetoinnilla toisinaan kuva muuttuu normaaliksi itsestään, vaikka ei päästä Windowsiin asti, vaikka joskus päästääkin. Toisinaan kortti on päästänyt Windowsiin asti, mutta mosaiikkihäiriö on napsahtanut ruudulle kuin kummitus ja kone sitämyöten tiltannut. Toisinaan kortti on kääntänyt hyvinalkaneen Windowstuokion mustaksi ruuduksi melko nopeasti Windowsin jo käynnistyttyä. Äkkiseltään arvelen kyseessä olevan huono komponentti, joka toimii epävakaasti kortin lämmetessä. Ehkäpä virransyöttöpuolella. Toisaalta voisin epäillä kyseessä olevan viallinen pintaliitosdiodi aivan VGA liitäntöjen lähellä. Yks epäily vois olla väsynyt kondensaattori, taikka useampi kondensaattori.
Mimmosta hintaa pidät korjauksella?
Ekassa viestissä on hinnasto, kuitenkin tällä hetkellä excelissä jonossa 10 henkilöä joille en ole infonnut mitään aikataulusta, kun pitäisi ensin saada pari omaa projektia pois alta ennenkuin rupean korjattavaa ottamaan vastaan.
Hieman vaiheessa tämä näin vuoden vaihteen jälkeen, kun pöytäkone palasina tuossa labrapöydällä ja nyt kun on osat valmiina tehdä tuo labra-PC:kin valmiiksi, niin sen työstän loppuun ensin myös.
Ja tällä hetkellä noiden ongelmakuvausten perusteella voi hyvinkin mennä pitkään aikaa noiden vikojen löytämiseen ja korjaamiseen, enkä välttämättä pysty paikantamaan vikaa.
Velodyne SPL800 aktiivisubbarin vahvistin temppuilee. Lähtee päälle mutta ei tää muutakuin plörisee musiikin tahtiin. Onko mielenkiintoa/aikaa katsoa?
Olisi tuollaisesta Teclast X98 pro tabletista microusb-portti ilmeisesti rikki. Lataantuu kyllä tuosta portista, muttei enää tunnista siihen kytkettyjä laitteita, esim. näppis, usb-hubi. Usb-hubi testattu toimivaksi, mutta siihen ei syty valo edes tabletin käynnistyessä, kuten ennen teki. Laitteen biosissa pitäisi olla kaikki ok, samoin Windowsin virranhallinta-asetukset katsottu, samoin kuin ajurit poistettu/asennettu uudelleen.
Epäilen että liitin rikki, vai onko tuolla joku sulake tuon usbn virransyötön takana?! Ilmoita jos/kun aikaa tutkia, ei ole kiire.
Mitenkäs tuo Velodyne? Nappaako?
Tässä nyt pitää myöntää, että audiovahvareita ei ole vielä tullut korjattua, joten voi hieman olla pitkähkö urakka.
Tässä en ole edes päässyt jonoa purkamaan, kun perhanan omat rojut vielä levällään oman projektin jäljiltä, mutta jos ei ole kiire sen kanssa, niin saan jonoon ja etusivun hinnastolla menee :beye:
Emolevystä eli Maximus VIII Ranger onnistuin saamaan muutaman pinnin vinoon. Niiden oikaiseminen oli yhtä helvettiä ja onnistuin lopuksi saamaan yhden poikki. Mitä luulet, onko tämä korjattavissa? Katkennut pinni saattaa myös löytyä, jos siitä on apua.
Otan kuvan sunnuntaina, niin näet tarkemmin. Emon virhediagnostiikka antaa virhekoodin 55, mikä viittaa muistihäiriöön. Yksittäinen muistitikku testattu kaikissa sloteissa samalla tuloksella.
Ei ole kiire
Vaihdoin Huawein tablettiin digitizerin ja ekan päivän toimi hyvin. Nyt on sellainen ominaisuus, että tabletti toimii ihan hyvin niin kauan kunnes päästää ruudun pimenemään lepotilaan. Siitä ei saa herätettyä muuten kuin painamalla virtanappia niin pitkään, että tabletti käynnistyy uudestaan. Onkohan tässä nyt jäänyt joku kaapeli huonosti kiinnitettyä(ne kaikki kaksi, jotka piti irrottaa :) ) vai onkohan kiinan digitizerin ominaisuus, vai rikoinko sitten jotain tossa korjaamisen ohella?
Ja kun ruutu on pimeänä/laite pois päältä(en tiedä kummassa tilassa se on) akku ei lataudu ollenkaan. Mitähän tuli rikottua...
Voikohan ketjua laina tälläiseen kysymykseen mestarilta tai joltain toiselta, eli
Emolevyn takaa on nuo juotokset? hankautunut huonosta säilönnästä johtuen niin, että kupari vähän näkyy. Voinko peittää nuo jolltain esim kynsilakalla tai onko siihen edes tarvetta? Emo kyllä toimii muuten mutta aattelin suojaksi varmuuden vuoksi. Kuva alla.
Isopropanolilla / asetonilla / alkoholilla putsaus ja kynsilakkaa vaikka päälle. Muuta ideaa ei ole kuin suojata kupari mahdolliselta kosteuden aiheuttamalta korroosiolta, johon menee kyllä useita vuosia normaalissa huoneilmassa.
Näytönohjain AMD Radeon R9 380 2GB
Lähetin takuuhuoltoon ja siellä selvisi, että DVI-liittimen pinnit vaurioituneet ja näin estivät ohjaimen toiminnan oikein. Aina käyttänyt vain DP ja HDMI -portteja, että sinänsä erikoista.
Muistin toimii CPU-Z:n mukaan vain 150MHz, kuva / signaali näyttöön katoaa välillä ja vaaka"särinää" havaittavissa.
Saako tällaisen korjattua liittimen vaihdolla? Mietin vain kannattaako heittää vesilintua vai pyytää takuusta takaisin (maksaa vajaa 30€) ja koittaa vielä korjata.
Power: Seasonic X-460
Minulla olisi tämä klassikko ongelma, poweri antaa emon ledille valon ja väräyttää tuuletinta muutaman millin kun painaa virtanappulaa, muttei lähde käyntiin.
Tämä tuulettimen värähdyskään ei onnistu kun ekalla kerralla, kun poweri on kiinni, sitten se jotenkin jo väsähtää.
Olen kokeillut useammassa emossa ja mikään ei lähde käyntiin. Silmämääräisesti komponentit OK, joka tekee tilanteesta vaikean, ettei mitään voi lähteä vaihtamaan epäilyttävänä. Kuitenkin arvokas poweri, niin ei tekis mieli harakoille pistää. Taitaa olla että emolevy hajotessaan vei hengen tästäkin.
Kiitoskia, jos joltain löytyisi vinkki edes mitä voisi koittaa.
Eikös tuossakin ole joku 5v takuu :confused:
Katso powerin sulakkeet. Luultavasti olet kyllä syynännytkin jo.
Onks tuo miten iso homma purkaa, jos kattelis PCB:n toisenkin puolen?
Yleensähän sulakkeet ovat tuossa virtajohdon liittimen lähistöllä. En niin tunnista noita komponentteja että @sl06bhytmar vois jatkaa tästä.
^ Onkohan sulake jotenkin koteloitu, muistaakseni en löytänyt ainakaan perus keraamiselta tai lasiselta näyttävää sulaketta mistään.
Luultavasti juu, joskus nähnyt sellaisia keraamisia "metallipäätyisiä" about 15mm pitkiä ja n. 4mm halkaisijaltaan olevia. Mutta jos sulake ois sökö, niin tuskinhan se antaisi emolevylle mitään eloa?
Onko sulla vanhan kärähtäneen koneen prossu ja muistit nyt tässä uudessa setissäsi ja onko ne testattu toisella koneella toimiviksi?
^ Joo, ei oo muusta raudasta kiinni. Näköjään se sulake on koteloituna tonne virtaliittimen viereen. En itsekkään osannut sitä epäillä kun tuulettimet heilahtaa.
Kolvi kyllä löytyy, mutta eri asia on se, että löytyykö taitoa ja tarpeeksi vakaata kättä sitä käyttämään. :think:
Saitkos muuten tuon korjattua? Jos jostain saat koko bios dumpin esim (badcaps.net foorumeilta) niin periaatteessa sen koko flash chipin voi isp
ohjelmointi purkilla ohjelmoida. Valmistajan sivulta löytyvä bios image ei siis yleensä ole koko sirun sisältö vaan pelkkä bios area joten se ei käy.
Mikä flash piiri siinä muuten on?
ohjelmointi purkilla ohjelmoida. Valmistajan sivulta löytyvä bios image ei siis yle0ensä ole koko sirun sisältö vaan pelkkä bios area joten se ei käy.
Ei riittänyt mielenkiinto korjauksen yritykseen, niin myin sen pois muun tavaran mukana :kahvi:
Laittelin viestiä kaikille, jotka olivat exceliin eksyneet, ne jotka eivät saanneet viestiä minulta tänään, niin laittakaa YV ja ongelmanne.
Löytyisi piirilevy viallinen mersun keskuslukituksen alipaineyksikkö, korjaatko tälläisia:lol:?
laitan viikonloppuna sulle kuvan siitä, pitäs olla aika simppeli vehje, itsellä vaan sormi keskellä kämmentä.
Työn alla tällä hetkellä:
1. Aktiivisubbarin vahvistinyksikkö
2. Kuulokkeet
3. Puhelin
Tulossa:
1. Prosessori
2. Emolevy
3. Näytönohjain (allekirjoittaneen oma :dead:)
@sl06bhytmar mitä pidät kohtuullisena hintana kultasepänliikkeeltä yhden emolevyn pinnin kiinnijuottamisesta?
Löytyy Z97 ROG-emo, josta yksi (myyjän mukaan) maapinni puuttuu. Jostain syystä myös kaksi kauempaa muistipaikkaa ovat kuolleita. Aluksi toimi hyvin (muistipaikkoja lukuunottamatta), nyt kippailee. Jos siitä saisi soivan pelin pelkällä pinnin laittamisella, niin olisi mahtavaa, jos ei ole kovin kallista touhua.
Olisi myös kosketushäiriöinen GTX970 (kaverilla). Kaatuu jos liikahtaa nanometrinkin eri asentoon PCI-e slotissa. Onko tullut tuollaista vastaan, onko ideaa, saako tuolllaista kohtuudella pelastettua? Siis todellakaan pelkkä kiinniruuvaaminen ei auta, vaan korttia on kiilattava mitä mielikuvituksellisimmin tavoin just eikä melkein oikeaan asentoon
Kotka
