Rautaa ulkomailta
Odotellaanko lähetys ensin mailboxde.comiin ja siellä saa itse laittaa oman osoitteen johon lähetetään?
Varalta kysyn kun midfactoryssa ei voi muuttaa laskutusosoitetta. Se on harmaana ja vanha osoite.
Itse tilauksen tein mindfactorysta ylemmän mallin mukaan:
Which address in Germany will I get?
Mailboxde.com GmbH
Your name (or the company name), ID ...
Dresdner Str. 9 (or Äußere Weberstr. 57)
02763 Zittau
GERMANY
It is also possible to write the address in this form:
c/o Mailboxde.com GmbH
02763 Zittau
GERMANY
Jos et ole maksanut ja valinnut automaattista jälleenlähetystä etukäteen, niin tulee saapumisilmoitus, jonka jälkeen katsot sopivan kuljetuksen hinnan, lisäät rahaa tilille ja toki määrittelet kuljetusta tilatessa osoitteen, mihin tulee Suomeen.
Onkos ketään palauttanut tuotetta mindfactorylle? Tullut tilattua tuote ja mailboxden kautta perille tullut.
Miten tämä palautus prosessi menee sitten? Suoraan mindfactoryn osoitteeseen vai mailboxille ja sieltä takaisinpäin?
Ilman omaa kokemusta voisi luulla ettei Mindfactorya kiinnosta mistä osoitteesta paketti heille palautuu, posteja toki tuskin korvaavat ulkomailta. Jos vaihdossa tulee korvaava tuote niin sen sitten lähettävät varmaankin mailboxiin.
Mitähän tästä nyt pitäisi ajatella. Aliexpressin kautta yksi kauppias myy prossuja n. puoleen hintaan, mutta palautetta ei ole.
Näitä huijarikauppiaita on myös Amazonissa ja muilla kauppa-alustoilla. Jos hinta on epäilyttävän halpa ja nolla palautetta, niin ei kannata edes yrittää.
Lisäksi, jos kauppias on sinuun yhteydessä ja pyytää maksua toista kautta tai vaikka pelkkää sähköpostia, niin mihinkään ei pidä suostua.
Onko suosituksia Saksalaisista kivijalkakaupoista? Saturnissa nyt jotain valikoimaa on mutta aika suppeaa verrattuna vaikka Jimms.
Onkohan Mindfactory tai Saturn luotettavia firmoja komponenttien tilaamiseen ja mahtaako olla halpoja myös toimitukseltaan Suomeen?
Onko olemassa testattua ja luotettavaksi todettua mailboxde vastinetta mistä saisi osoitteen Alankomaissa? Googlen kautta löytyneet muutamat hakutulokset vaikuttivat kaikki scammeilta.
Moni on varmaan tilaillut koneeseen komponentteja amazon.destä. Huomasin, että moni komponentti oli siellä halvempi kuin Suomessa (ihan amazon myyjänä). Mites takuuasiat tuolla hoituu vai kannattaako suosiolla ostaa esim. jimms? En ylipäänsä löytänyt esim. ryzen 7 5800x takuun pituutta. Onko standardi vuoden komponenteilla vai tuleeko ostaa tuollainen device protection erikseen jos takuuta haluaa?
Itsellä takuuasiat hoituneet suht hyvin saksan amazonin kanssa. Jos sulla on ongelma tuotteen kanssa niin ne joko hyvittävät saman tien ostosumman ilman palautusta tai sitten haluavat tuotteen takaisin. Jos jälkimmäinen sulle tulee spostiin palautuslomake (dhl) jonka vaan liittää palautettavan laatikon kylkeen niin ainakin paikallinen posti (rauma) ottaa vastaan ja paketti on matkalla sen jälkeen.
Siis onkos se nyt niin, ettei tuolta mindfaoctorysta voi tilata mailboxde kautta ilman alveja, jos tekee tilauksen yritykselle?
Yritin tilata Aquatuningista tavaraa, mutta maksutavaksi meni jotenkin tilisiirto luottokortin sijaan. Sieltä tuli vaan tilinumero ilman viitenumeroa eli mitenköhän mahtavat ylipäätään noita maksuja ja tilauksia seurata... Ja jos päättävät olla lähettämättä kamoja tai menevät konkkaan rahat menevät siinä. Nettisivuilta maksutapaa ei voi muuttaa eikä tilausta perua. Heille kun lähettää mailia niin tulee autoreply "mailbox full". Melko vanhahtava meininki. Meni vähän valittamiseksi :D
Varmaan kymmenisen kertaa kyseisestä puljusta tilaillut vuosien aikana, aina Paypal maksutapana eikä mitään ongelmia missään kohtaa.
Niin no siinähän se virhe omalta osaa olikin että ajattelin että seuraavassa vaiheessa tulee maksutapa kysely. Viimeksi tilannut vuonna 2014 ja jostain syystä pankkisiirto oli oletuksena. Lähinnä meinasin että virheen korjaaminen tuntuu aika vaikealta
Langassa vähänlaisesti kokemuksia alternate.de:stä, liekö mitään tuoreempia kokemuksia kenelläkään? Vaikuttavat myös toimittavan Suomeen ilman välikäsiä.
Tuo kannattaa varmistaa. Olen siinä käsityksessä, että Alternate lopetti Suomeen toimittamisen jo hyvän aikaa sitten. Ennen se oli Mindfactoryn kanssa suosituimpia paikkoja tilailla.
Pitänee kysäistä, Finland oli ainakin vaihtoehto ostoskorissa mutta en vienyt tilausta vielä sitä pidemmälle.
Edit: tilausta tuota kautta ei näemmä pystykään suoraan tekemään, käytännössä tarjouspyyntö vaan tuota kautta. Taitaa olla kuitenkin helpompi Mailboxde:n kautta.
Tällaista silmäilin mutta ilmeisesti Saksasta saisi läppärinkin halvemmalla? Lenovo IdeaPad Gaming 16" i5-12/16/1024/3060 pelikannettava - Gigantti verkkokauppa
Joskus sata vuotta sitten Mindfactorystä olen komponentit tilaillut. Siinä näköjään jokin mystinen postipalvelu nyt, miten lie toimii
Tätä silmäilin, onko näkynyt muita hyviä tarjouksia? Notebook 15.6" (39,62cm) Gigabyte G5 KF-E3DE313SD i5 DOS FHD 144Hz - Bis 15,6 Zoll (mindfactory.de)
Edit: Nyt en kyllä ole varma onko tuossa oikeat tiedot. Tuossa mallissa kait voi olla vain rtx 30 sarjaa
Läppäreissä sitten näppiksessä saksan leiska.
Onkos kukaan palauttanut pakettia joka lähetetty Alternatesta ja saapunut mailboxde terminaaliin, pystyykö edes laittaa tuolta suoraan takas?
Oli tilaus päällä ja arvio viikkoja et saavat, sit yks kaks saivatkin ja lähettivät heti ja ehdin tilaa muualta saman tuotteen sillävälin :D
Molemmat siis matkalla ja toinen lähtee takas.
Tilailin joskus aikanaan mindfactorystä kun vielä toimittivat suoraan suomeen ja tilaaminen, jäi kun mailbox.de:llä piti alkaa kikkailemaan.
No nyt kuitenkin päätin kokeilla, kun näytönohjaimien hinnat olivat paljon houkuttelevampia siellä rapakon toisella puolen.
Meni tilaaminen vähän vihkoon, kun mindfactoryyn tunnuksia tehdessä ajattelin, että tilauksen yhteyteen varmasti voisi laittaa jonkin vapaamuotoisen viestin mihin laittaisi mailboxden minulle luoman ID:n. Noh viestikenttää ei ollut. Ajattelin, että muokkaan profiilin etunimeksi koko nimen ja sukunimen tilalle ID:n. --> mindfactory ei anna enää muokata nimeä, kun porfiili on luotu. Seuraavaksi osoitetiedoista pystyi laittamaan toisen toimitus osoitteen paketille -> ei onnistunut, koska jostain syystä ensimmäinen tilaus on pakko tehdä profiilille luotuun osoitteeseen...
Tilasin tuotteen nyt kuitenkin mailboxdehen ilman ID:tä ja sitten pommittelin mailboxia sähköposteilla ja ilmoittelin tilauksestani jossa on nimi, mutta ei ID:tä. Paketti näytti onneksi löytävän perille ja nyt ootellaan suomeen toimitusta. :thumbsup:
Mailboxden etusivulla on joku automatic dispatch joka maksoi 7.90e? Rahat kyllä katosivat tililtä, mutta jäin vielä mysteeriksi mitä tästä hyöty.
Näyttikselle ja M2 SSD:lle toimitus maksoi 8.90e mindfactoryltä -->mailboxde ja heidän varastolta suomeen 23.08e.
Itsekin pohdin josko uskaltaisin pistää 4080/4090 Saksasta tilaukseen kun saisi selvästi halvemmalla. Muistaakseni aikoinaan tilasin mailboxin kautta 2070S:n joka tuli ongelmitta, mutta ei ole tullut seurattua sen jälkeen miten homma nykyään sujuu. Lisäksi en tiedä miten takuupalauttelu onnistuisi, joutunee varmaan ainakin postit maksamaan takaisin Saksaan?
Piti tilata 7900xtx red devil, kun se oli n. 200e halvempi kuin suomessa, mutta kommenteista päätellen tätä korttia on monet joutuneet palauttelemaan lämpöjen ja coil whinen takia. Koska minuakin juuri hirvittää tuo palautuksien kanssa kikkailu, niin tilasin suoraan parhaan nitro mallin joka pitäisi olla toiminta varmempi. Sekin oli melkein 200e halvempi.
Ainakin toistaiseksi näyttää hyvältä ja oli kohtuu vaivatonta tilaus, vaikka vähän tuli sekoiltuakin.
Ke illalla tilasin mindfactoryltä ja se on nyt jo matkalla suomeen. Mailboxde:n varastolla paketti ei ehtiny vanheta montaakaan tuntia, ennen kuin se lähti jo eteenpäin. Ensi viikon keskiviikkona toimitusarvio.
Mullakin meni Mindfactory > Mailboxde kuvio ihan mutkitta. Saksan/Tsekin päässä erittäin nopeaa toimintaa, lähetyksen Mailboxde:ltä otin GLS:llä korkeamman vakuutuksen vuoksi (7900XTX Nitro ja 5800X3D kyydissä) ja se ei toki ollut nopein toimitustapa ja seuranta päivittyy harvakseltaan, mutta perille tuli ja hyvin pakattuna. Suomen tilaushetkisiin hintoihin verrattuna tuli säästettyä joku 150€.
En itse ottanut vakuutusta, kun ajattelin että jonkinlainen vakuutus tulee varmaankin luottoyhtiön kautta luottokortilla maksettaessa?
Mihin kohtaan muuten laitoit sen mailboxin id:n? En keksinyt sille sopivaa paikkaa.
Riippuu varmaan luottokortista millaiset vakuutukset on, mutta noihin Mailboxde:n tarjoamiin lähetyksiin kuuluu jonkunlainen vakuutus kuriirin puolelta jos tavara katoaa tai menee silpuksi matkalla.
Laitoin näin:
Etunimi: Mailboxde.com GmbH
Sukunimi: Etunimi Sukunimi, ID 123456
Miten tuo Saksasta tilaaminen kun ALV siellä hieman pienempi, jos tilaa tuotteen verkkokaupasta, eikä myyjä alvia huomioi? Amazon tuon huomio kassalla, mutta muutama muu ei.
Toinen että onko esim. Jacob piste de tai computer universe ihan luotettavia, onko kokemuksia?
Jos yksityishenkilönä tilaat Saksasta Suomeen niin myyjän tai kauppapaikan pitää pääsääntöisesti veloittaa Suomen ALV jos niiden rajat ylittävä EU-myynti on yli 10000€ vuodessa, muutoin voivat (yleensä) veloittaa Saksan ALVin.
Mutta jos myyjä veloittaa väärän ALVin niin se ei ole ostajan ongelma, vaan myyjän, eli siitä ei sinänsä tarvitse välittää.
Jos yksityishenkilönä tilaat Saksasta Suomeen niin myyjän tai kauppapaikan pitää pääsääntöisesti veloittaa Suomen ALV jos niiden rajat ylittävä EU-myynti on yli 10000€ kuukaudessa, muutoin voivat (yleensä) veloittaa Saksan ALVin.
Kiitos selkeästä vastauksesta!
Tuli eteen kummallinen keissi Amazon.de:stä tilattaessa, paketti onkin tulossa yllättäen briteistä vaikka tuotesivulla tai missään muuallakaan tästä ei ollut mitään mainintaa ja myyjäksikin on mainittu Amazon EU S.a.r.L joka tullilapussa on muuttunut Amazon EU S.a.r.L., UK Branchiksi.
Nythän tästä paketista joutuu maksamaan vielä alvit.
Eipä tuossa mitään uutta, että Amazon lähettää tavaraa toisesta varastosta jossa tuotetta saatavilla.
Veroja/tulleja ei käsittääkseni tarvitse maksaa, koska sinulla on ostosopimus tehty saksan Amazonin kanssa ja tarvittavat verot on peritty jo oston yhteydessä.
Toimittaa vaikkapa ostohistoriasta kuitin tullille jos ovat sen virheellisesti pysäyttäneet (historiasivulta valikosta invoice):
Hyvä jos näin mutta joka tapauksessa aiheuttaa ylimääräistä säätämistä. Saisi tuosta jokin varoitus olla jos on EU:n ulkopuolelta tulossa.
Tuli tuo aiemmin mainitsemani 4090 tilatttua tuolta Mindfactoryltä. 3 päivää meni Ma->Ke ensin MF:ltä Mailboxille, ja sieltä sitten keskiiviikkona lähti ja saapui nyt tänään seuraavan viikon torstaina tänne ja pelittää nyt koneessa. 23,08€ oli mailboxin kulut. Jotain satkun luokkaa hommassa säästi, riippuu miten tarjouksia sattuu olemaan Saksan tai Suomen päässä. Alimmillaan oli kuluneella viikolla 1629€ toi 4090 mindstarissa, Suomessa 1789€.
Jos kaipaatte luotettavasti ja nopeasti näyttiksen suoraan suomeen ilman mitään kikkailuja. tuolta nappsin oman 4090 ichill frostbiten.
Aspa on todella hyvä ja osaava. ainoa miinus kaupassa on että tekevät pääsääntöisesti b2b myyntiä joten 14pv palautus ei päde välttämättä heillä.
Katsotaan menikö Amazonin kautta rahat taivaantuuliin vai saanko sittenkin hyvällä hintalaatusuhteella olevan näyttiksen:
Joku NR-INFO myyjänä, näyttäisi ihan jotku nettisivutkin heillä olevan ja väittävät olevansa XFX:n hyväksymä kauppa euroopan markkinoille :D
Edit: Paketti on lähtenyt matkaan, postnordin sovellus ilmoitteli asiasta. Nyt odotan saanko oikean kortin, redditissä oli jotain kauhutarinoita että serialit ei korteissa olisi olleet samat mitä laatikossa ja saattanut tulla puoleksi toimivia kortteja eli black screeniä vetäneet peleissä..
Edit2: Kortti kiinni koneessa ja tuntuu toimivan oikein hyvin, pelaillut Forza Horizon 5 ja muutamaa muuta peliä eikä muuta ongelmaa ole kuin pieni tietokoneen meluisuus pelatessa, en ole tutkinut vielä asiaa.
Tulipa sitten tarkastettua miten Mindfactoryn takuuhommat sujuu kun tuo aiemmin mainitsemani 4090 otti lopputilin. Tosiaan joutuu MF:lle lähettämään omaan piikkiin takaisin ja sitten takaisin mailboxde:n kautta takaisin, joten kuluja kertyy, ja aikaa meni postitteluissa sinne ja takaisin pari viikkoa ja nyt on taas uusi kortti koneessa. jotain 50e luokkaa koko homman kustannukset jos pistää etanapostilla molemmissa päissä, mutta siinä menisi about 3 viikkoa. Suomesta liikkuu 3 päivään 8 päivän sijaan jos uhraa pari kymppiä lisää pikapakettiin.
Reilun kahden tonnin osilla säästö on kuitenkin jotain 300-500 euroa mitä itse tässä katsellut paketteja. Kyllä tuossa vielä voiton puolelle kovasti jää vaikka pari takuukeissiä joutuisikin tekemään joka liene melko epätodennäköistä. :hmm:
Kyllähän se on selvä juttu, että CPU on riskittömänpi ostos kuin GPU. Joten jos haluaa valkata niin sen jättää ensimmäisenä hankittavaksi lähempää. Kotelon ja oikeastaan psu:nkin osalta se on järkevää. Ensin mainittua ei saa järkevällä kantohinnalla kuin Amazonista primena (harvassa yhdistyy hyvä hinta ja saatavuus siellä) ja psu:t on usein Suomessa halvempia kuin Saksassa.
Tai sitten kokonaan kotimaasta, mutta tyytyen ehkä johonkin vaatimattomampaan malliin.
En viitsi luoda omaa threadi tästä kuin se kuitenkin käsittelee rautaa ulkomailta EU:n ulkopuolelta (Yhdysvalloista) mutta pakko purkaa tunteita, tää on hyvä esimerkki verokarhun toimesta Suomessa
Olin tilannut Drop.com sivulta uuden kuulokemallin ja tietenkin maksanut veroa kuin tulee EU:n ulkopuolelta ja hyvä näin. Valmistaja löysi jälkikäteen virheen tuotevalmistuksessa ja joku palikka kuulokkessa oli jotenkin asennettu väärin joten ei vastannut täysin sitä mitä se olisi pitänyt olla (pikkasen vaikuttaa äänilaatuun negatiivisesti mutta ei välttämättä edes huomaa sitä jos ei ole hifistelijä). No, valmistaja halusi korjata tämän niin että lähettää uuden kuulokkeen ilmaiseksi ja eikä tarvinnut palauttaa vanhaa kuuloke yksilöä.
Kuin uusi kuuloke meni tulliin niin ajattelin no ei tässä pitäisi olla mitään erityistä, laitoin mukaan kopio jossa näkyy että summa olisi 0€ korvaavasta tuotteesta ja myös selitys Drop.com:ilta miksi näin oli tehty. Sitten tuli kieltävä päätös tullista ja syyksi tähän on että en ole ilmoittanut palautuvasta tuotelähetyksestä, että pitää maksaa veroa sama määrää kuin ensimmäisestä myös uudesta korvaavasta tuotteesta vaikka tästä en ole tarvinnut maksata mitään valmistajalle. Ainoastaan jos ensimmäinen tuote olisi pitänyt palauttaa ei olisi tarvinnut maksata tullimaksua uudesta korvaavasta tuotteesta (arvo 250€).
(Lahjana se ei myöskään menisi läpi kuin Suomessa ainostaan yksityishenkilöt voivat lähettää lahjoja jotka eivät tarvita tullata)
Eli sen pituinen se.
Näissä tapauksissa voi hakea oikaisua (arvonalennusta) alkuperäiseen tullaukseen, kun tuote olikin virheellinen. Mutta jos virhe on kovin pieni niin sitten ei varmaan ihan nollaan saa sitä arvoa...
Miten tämä arvonallennus oikaisua oikein haetaan, voiko sähköisesti tai pitääkö soittaa ja keskustella tullin kanssa? Joka tapauksessa on paskaa että vaaditaan korvaavasta tuotteesta ALVin maksua joka valmistaja lähettää ilmaiseksi ilman että peritään takaisin vanhaa tuotetta, olisin yllättynyt jos olisi sama menetelmä muualla kuin Suomessa.
Kyseessä on PDF-lomake eli voi hoitaa sähköisesti. Oikaisusta on mainittu esim. tullin UKK:ssa Usein kysyttyä - Tulli kohdassa "Näin tullaat korvaavan tavaran, kun et lähetä viallista tavaraa takaisin myyjälle".
Oma ymmärrykseni on että sama käytäntö on periaatteessa muissakin maissa, eli tullit ja verot maksetaan tavaran koko arvosta vaikka saatkin sen "ilmaiseksi" korvaustuotteena. Esim Ruotsin vastaava ohje: Do you need to make a payment, or are you eligible for a repayment?
Muissa maissa ei tosin ole itsetullausta samalla tavalla kuin Suomessa, joten voi olla että käytännössä nämä korvaustuotteet saattavat päästä väärillä arvoilla ohi helpommin.
LeoN0998
