- Liittynyt
- 23.02.2017
- Viestejä
- 1 143
Mää taas odottelen että esim. urheilun voisi suodattaa uutisista pois, nytkin etusivun yhdeksästä ekasta uutisesta vain yksi ei käsittele urheilua...
Oisko mahdollista lisätä lentoposti.fi lähteisiin ellei se vielä siellä ole?
lentoposti.fi | ilmailun uutiset
Olisin hieman samalla asialla.Miten Rbotin lähteisiin saa ehdotettua sivustoja?
Tuli tänään tuommoinen kuittaus lehden verkkopääliköltä kun kyselin aiemmin, että minnes tuon lehden RSS syöte katosi sivuston päivityksessä.Terve, Etelä-Saimaan RSS on nyt palautettu linjoille. Löytyy
osoitteesta https://esaimaa.fi/api/articles.rss.
Iltaa. Verkonvalvonta tuossa joku aika sitten päräytti tietoa että kaikki ei ole kunnossa sivustolla. Selvittelin asiaa ja hosting salilla on ongelmia kytkimen kanssa. Asiaa selvitellään parhaillaan.
Proxy Error
The proxy server received an invalid response from an upstream server.
The proxy server could not handle the request GET /.
Reason: Error reading from remote server
Apache/2.2.15 (CentOS) Server at rbot.fi Port 443
Ei näytä toimivan. Eikä toimi https://rbot.fi/?cat=t&name=TykätyimmätToimiiko muilla suosituimmat? Itsellä heittää tyhjää sivua. Muut kategoriat toimii mainiosta.
E: Heittää näköjään:
@SampsaKoodi:Proxy Error The proxy server received an invalid response from an upstream server. The proxy server could not handle the request GET /. Reason: Error reading from remote server Apache/2.2.15 (CentOS) Server at rbot.fi Port 443
Ampparit ollut nurin eilisestä asti... rbot pelittää.![]()
Palautteena antaisin että ainakin rannikkoseudulla on kaikki artikkelit mitä katsonut niin maksullisia vaikkei sitä ole merkattu
En huomannut että oliko tämä uutissivusto mukana? Jos ei ole, niin saisiko sen?
www . verkkouutiset . fi/
Sano vaan suoraanSitä lähteiden suodatusta kaipaisi kovasti, niin saisi nuo muutamat roskalehdet poistettua.
No mainittakoot vaikka isoimpana roskana ComoSano vaan suoraan![]()
Itä-Suomi mainittu! Joensuun torilla tavataan \o/koska ei minua itä-suomalaisena kiinnosta
Tein parempia filtteröintiominaisuuksia odotellessa userscriptin (Firefox 57.x ja Greasemonkey 4.x) lähinnä omiin tarpeiisin, mutta laitetaan jakoon, jos jotakuta kiinnostaa. Filtteröinti toimii lähteen, lähteen+kategorian tai otsikon sanojen perusteella. Käyttöönotto vaatii filtteröitävien lähteiden/kategorioiden/otsikkojen muokkauksen skriptissä oleviin listoihin. Löytyy osoitteesta GitHub - bstiX/rbot.
Turun Sanomat näkyy olevan myös osittain maksullinen, minkä voisi merkata rbotiin. Esim tämä ei näkynyt ilmaiseksi: Levyarvio: Lauri Porran Entropia
Joo nyt lähti ampparit pois speed dialista. Tähän asti linkitys suoraan profiiliin ja teemaan jne on toiminut, mutta nyt:
Jatketaan siis rBotin kanssa. Toimii myös värit. Vielä kun saisitte profiilit, joissa saa valittua mitä haluaa seurata ja mitä ei. Minkä alueen uutisista on kiinnostunut ja mistä ei. jne. Pientä feature upgradea kaipaisi.![]()
Sama täällä. Ei näköjään toimi vanha ampparit-profiili ilman erillistä rekisteröintiä, joten se paska saa jäädä rypemään omassa mudassaan.Joo nyt lähti ampparit pois speed dialista. Tähän asti linkitys suoraan profiiliin ja teemaan jne on toiminut, mutta nyt:
Jep. Kategorioita on tosiaan tässä viilattu jo jonkin aikaa. Niiden pitäisi tässä olla melko pian käytettävissä kuten tuossa aikaisemmin laitoin.
Filtteröintiin liittyen kuten @Sampsa kuittasi, niin se on seuraavana tulossa. Alussa tulee mahdollisuus valita kategorioita + lähteitä sekä luoda filtteröintisääntöjä ilman rekisteröitymistä. Kullekin luodulle profiilille generoidaan automaattisesti tunniste, jonka voi syöttää toiseen laitteeseen / selaimeen samojen asetuksien käyttämiseksi myös siellä. Asetusten muuttaminen yhdellä laitteella vaikuttaa automaattisesti myös muihin laitteisiin jossa tunniste on käytössä.
Lisäksi tulee mahdollisuus luoda profiilille erillinen "read only" tunniste, jonka voi sitten vaikka julkisesti jakaa muille käytettäväksi ilman pelkoa että joku muuttaa omia asetuksia. Tämän toiminnallisuuden kautta tulee myös ylläpidon toimesta sitten valmiita presettejä myöhemmässä vaiheessa, joita voi halutessaan ottaa käyttöön.
Olisikohan tuossa nuo Amppareiden uudet hashtagit jotenkin käytössä feedissä @copterTämä Rbot-otsikko aiheutti hetkellistä hilpeyttä. Tuleeko nuo hashtagit Cityn rss-feedistä vai liittyykö Rbot:n tuleviin filtteröinteihin?
Onko sen Android appiksen aikataulusta mitään suunnitelmia?
Kyllä skaalautuukin, mutta sitä ei saa puhelimen työpöydälle näkyviin vaan pitää avata erikseen. Lisäksi erilinen sovellus voisi tukea esimerkiksi notifikaatioita tietyistä uutisista jne.Omasta mielestä sivusto skaalautuu niin hyvin puhelimeen, ettei ole mitään tarvetta tai järkeä erilliselle apille. Toimii selaimen adblockikin, jos lööppilehtiä klikkailee.
Ainakin Androidissa voi tehdä kuvakkeita suoraan tietylle sivustolle tai laittaa widgettiin haluamansa sivusto auki.Kyllä skaalautuukin, mutta sitä ei saa puhelimen työpöydälle näkyviin vaan pitää avata erikseen.
