Red Dead Redemption 2
Itsellä oli tämä ongelma Red Dead Redemption 2 exited unexpectedly : reddeadredemption2 , joka ilmeni Intelin 4790k & 1070 -kamppeilla.
Koneessa Comodon palomuuri, jossa on erillinen suojaus "shellcode injection":lle. Lisäsin RDR:n kansion exclude-listalle ja peli lähti käyntiin Miscellaneous Settings, Virus Protection Software | Internet Security | COMODO.
Tuonne listalle en ole joutunu kajoamaan kuin Sea of Thievesin ja nyt tämän RDR2:n kanssa.
Veikkaisin että kyse on jostain kopiosuojaukseen liittyvästä seikasta, mikä sekottaa useita virustorjunta-/palomuurisoftia luulemaan että softassa on jotain "kuraa"
TE HYVÄ MIES,olette NERO !!!!! Mulla on kanssa Comodo ,arvasin että tää olis jokin palomuurijuttu,mutta tuota ratkaisua en itse olisi löytänyt, JiiHaa polle,eteenpäin. En koskaan uskonut mihinkään bios päivitykseen
Siinä screenshot, vasemmasta yläkulmasta näkee fps counterin lisäksi muut. 3900x + 1080 GTX ja ylikelloja varmasti tarpeeksi.
1440p kaikki low, mitään asetusta ei saa matalammalle kuin tuo. 64fps eikä tapahdu edes mitään.
Resolution scale 0.5 niin fps nousee varmasti paljon ja saat pelistä vieläkin rumemman näköisen :D Onkohan syy rockstarissa vai nvidiassa ku vanhemmille korteille tuo optimointi on tehty päin p:tä?
Ihan hyvä, että päätin odottaa "steam julkaisuun" niin välttyy näiltä ongelmilta. Tosin veikkaan, että mulla tulee myös antaa bitdefenderistä lupa tälle pelille kuten täytyi pubgille ja muillekin... Perhana on se nykyään vaikeeta kun kaikki virustorjunnat blokkaa pelit :D
Mulla aluks kippaili kesken pelin. Rockstarin launcherista verify game file integrity. Lataili directx:ää ja vulkania. Sen jälkeen ei ole ollut muuta kun ratsastella menemään.
Vulkani päällä tosin shifti pohjassa kun hiirtä liikuttaa, niin jotain ihme stutterointia tulee. Directx nyt käytössä ja ei ongelmaa.
Bitdefenderistä pitää/riittää että laittaa advanced threat protectionin exception listalle pelin .exe:n niin toimii.
GTX 1080 oc
I5 7600
Pelailin peliä Resoluutiolla 2560X1600.
Peli näyttää näytönohjaimen muistiksi pelissä 6867MB vaikka pitäisi olla muistia 8000MB.
Tehtävienhallinta suorituskyky lehtiö auki taustalla ja katsoin että suorittimen käyttö seilaa 50-100% väliä kun taas näytönohjaimen käyttö on 11%.
Näyttääkö tuo aivan päin prinkkalaa nuo prosentit vai kuuluuko näin ollakin?
Välillä ottaa sitten lagipiikin kun käy suorittimen käyttö siellä 100%.
Mitenhän nopeasti ne näitä pelejä optimoi ja onkohan tulevaisuudessa odotettavissa optimoinnin myötä reiluakin FPS:n kasvua?
GTX 1080 oc
I5 7600
Prosenteilla ei sinällään ole merkitystä, jos peli toimii hyvin. Jos ei toimi ja prosenteista näkee ettei resursseja käytetä kunnolla, niin sitten on jotain pielessä. Nyt vaikuttaa siltä, että on jotain pielessä.
Tämä voi parantua näyttiksen osalta ajureita päivittämällä, mutta muutoin lähinnä pelin päivitysten kautta.
OK. Agesa 1.0.0.4? Mun B350 ei ole kuin 1.0.0.3 (joka on uusin) ja GTX 1080 ei toimi.
Mystinen juttu.
Mulla on vielä x570 emolevy ja se tosiaan vaati ton uusimman bios version että lähti toimimaan.
Sen jälkeen on toiminut sitten täydellisesti mitä ehdin muutaman tunnin koittaa.
GTX 1080 oc
I5 7600
Minulla GTX1060 kortille näyttää 0-1% käytöksi - silti toimii joten taitaa vain tämän pelin kohdalla käyttöaste kusta.
Itsellä Ryzen 7 1800X ja 1070 ti ja ihan hienosti pelittää. Defaulteilla elikkä balanced asetuksilla taisi tuossa benchmarkissa tulla 64fps average. Pelissä ei itsellä ole fps näkyvillä, mutta ei ole kyllä tuntunut mitään laskuja eikä jäätymistä. Vulkanilla pelaan. Testasin samoilla asetuksilla benchmarkin dx12:lla, average oli 59fps silloin, joten päädyin käyttämään Vulkania. Resoluutio tosiaan 1080p.
Task manageri näyttää gpu usage 0-1% ja hwinfo näyttää gpu coren usage olevan lähellä maximii (windowed borderless mode), voi päätellä kumpi oikees.
Onko toi vieläkin Ukrainan shopista sen reilut 30€ vai oliko vain pre order?
Mulla on Freedomen VPN käytössä mutta ei löydy Ukrainaa listalta, ei varmaan onnistu Ukrainan lisääminen tuohon softaan?
ProtonVPN ei käynnisty vaikka saan asennettua, cyberghost ei asennu koneelle jostain syystä(voiko liittyä siihen kun on freedome asennettuna vaikka ei olekaan päällä kun tuota yritän asentaa) mutta onneksi sain refundin tuosta cyberghostista.
Meikä jätti kotikoneeseen tiimiviiverin päälle kun läksin töihin. Aamulla kävin työkoneella kotikoneella ja ukrainassa kaupassa Proton VPNllä ja maksoi sen n.30€
12megaa sekunnissa ei montaa tuntia lutkuttanut, testibootti pelille ja pelaamaan kun kotio pääsee.
Juurikin tämä. En ole kotikoneen äärellä niin en muistanut tarkemmin mikä se oli nimeltään :)
Heittäkääs joku kuvankaappausta pelistä maksimiasetuksilla, niin näkee vähän miltä näyttää. Osa kommenteista kun valittaa grafiikkojen huonoa laatua, niin saadaan huuteluille katetta.
Olisin periaatteessa hieman kiinnostunut pelistä, mutta jos pyörii huonosti ja grafiikat on huonot, niin enpä taida vaivautua. Pelattavaa riittää vielä muidenkin pelien osalta. :kahvi:
Itellä ei toimi Vulkan, grafiikka virheitä tulee. DX12 päällä välillä puut välkkyy ja heiluu miten sattuu ja avast pitää sulkea kokonaan että peli lähtee päälle...
3770k & 1080ti, näyttiksen suorituskyky kyllä ihmetyttää, toivottavasti tulis pian joku update..
Itsellä 9700K & 1080TI / 1440P ja aika pitkälti tämän pohjalta laitoin asetukset.
Texturet laitoin highlle ja resolution modifieriksi 4/5, Nvidian ohjauspaneelista sitten sharpeningia. ~80-90 FPS huitelee.
On kyllä noilla asetuksilla aivan petolinnun takapuolen näköinen peli. Selvästi jotain pahasti vialla suorituskyvyn puolella.
Kuitenkin texturet High, loput medium/low pystyy pelaamaan 60fps, eli asetusten muuttaminen on melko mitätöntä.
Täytyy pelata Valentineen asti niin voi lennosta vaihdella PS4/PC telkkarista ja vertailla paljonko eroa:geek:
Tekstuurit sit on rikki jokasella muulla asetuksella kun Ultralla. Just äsken käytin Highilla ja osa tekstuureista on suoraan ku olis Loweilla, mut osa sit taas näyttää siltä miltä pitäskin. Redditissä raportoitu samaa, eli jos haluaa hyvät tekstuurit nii se on ultra tai ei mitään.
Sain tehtyä kompromissiasetukset 1080ti 3440x1440 combolle, kaikki muut High paitsi tekstuurit Ultra, Particlet ja Reflectionit + vesiasetukset sitten medium. Pyörii ihan nätisti nyt, paitsi toi stutterointi vetää kyllä kasetin mutkalle aika pahasti välillä. Ei välttämättä 100% ajasta 60fps, mutta G-Sync kyllä tässä tapauksessa pelastaa aika paljon. Patcheja odotellessa.
Mitä noita uutisia lukenut, niin on tullut yöllä launcheriin patch, joka piti korjata nämä ongelmat. Mutta ei. Rockstar ollut jo pidempään asian tiimoilta hiljaa? Onko tietoa, että onko ne ilmoittanut asian tiimoilta mitään? Nyt on mennyt vuorokausi julkasusta, enkä ole päässyt Launcheria pidemmälle. :D
Samaa olin juuri tulossa íhmettelemään. Töistä kotiin ja hetken ilo kun patch notes erityisesti sanotaan että korjaa nämä ongelmat, päivitys, play ja mikään versionumeron lisäksi ei ole muuttunut... Ei pahemmin herätä luottoa firman kykyyn tuottaa omaa launcheria ja testata korjauksia jos tuollainen pääsee edelleen läpi:D
Ainakin yksi pulju joka tekee noita testejä niin oli asentanut launcherin ja pelin kokonaan uudestaan ja sillä lähtenyt pelittämään, tästä voisi olla apua jos ei jo kokeiltu
Sinulla kun sattuu olemaan käytössä sama reso kuin minullakin, niin osoitan kysymykseni sinne suuntaan. Seurasitko pelatessa CPU:n ja GPU:n kuormituksia? Minulta kun löytyy sinua heikompi prossu (5820K), mutta rahtusen parempi näyttis (RTX2080), niin mietin että miten mahtaisi tällä kokoonpanolla ja tuolla resolla pyörähtää.
RTX kortit on tässä pelissä paljon vahvemmilla kun Pascalit. Peli ei käytä ainakaan omaa CPU:ta kovinkaan raskaasti, mutta GPU:sta peli kyllä ottaa kaiken irti mitä saa. Uskosin että sulla on parempi kokemus edessä kun mulla, ja noilla samoilla asetuksilla todennäkösesti heilut siellä 60fps kokoajan.
Tässä vähän benchmarkkia eri korteilla Ultra-asetuksilla: Red Dead Redemption 2: PC graphics performance benchmark review
Mutta, en mä tätä voi suositella kenenkään ostavan ainakaan vielä. Liian paljon selittämättömiä ongelmia ja kun toimintakaan ei oo taattu jokaisella kokoonpanolla niin... Lisäks stutteroinnit ja kaatuilut syö peli-iloa aika paljon. Peli muutenkin tuntuu pysyvän jesarilla kasassa nykyhetkellä, niin suosittelen ainakin venailemaan paria seuraavaa patchia tai Steamjulkaisua.
Tämäpä selvä. Ajatuksena oli muutenkin vähintään viikko odotella, kun ei ihan heti ole aikaa pelailla, mutta katsellaan. Oliko UWD-resojen osalta UI yms. hyvin toteutettu?
Minuutin-parin välein tapahtuville freezeille korjauksena toimii Process Lasso. Rdrd2 exelle lyö rajoittimen, että jos cpu käyttöaste nousee 98%, niin käytössä olevien ytimien määrä putoaa sekunniksi yhdellä. Korjasi ainakin itsellä nämä jäätymiset ja nyt toimii täysin sulavasti :)
i5-4670k tulilla.
Sekä Guru3d (artikkelin päivityksen jälkeen), että Gamers Nexus sanovat Vulkanin olevan parempi kun käytössä ultra texturet, ja muuten high.
Vulkanilla vaan tulee itselläkin tuota outoa nykimistä kun juostessa katselee ympäriinsä ja Gsync ei toimi, ellei ole Vsync myös käytössä.
Toivottavasti korjailevat näitä pian... pienikin buusti fps:ään olis erittäin tervetullut tässä konkurssissa.
Gameplayn aikana UW toimii just niinkun pitääkin. UI on reunoille asti levitetty, mutta safe zonea säätämällä sitä saa keskemmälle ruutua mikäli niin haluaa. Varma en oo että saako samaan kuin 16:9 ruudut, mutta enpä ite tuosta tykkääkkään et HUD on keskellä ruutua.
Ainut nipotus löytyy cutsceneistä. Peli windowboksaa ne, eli kutistaa eka 16:9 horisontaalisesti ja sitten ylös ja alas vielä mustat palkit. Lopputuloksena on pieni 21:9 kuvasuhteen cutscene keskellä ruutua ja mustat palkit jokaikisessä reunassa. Ihan käsittämätöntä miten ne ei tolle tehny mitään, varsinkin kun 99% cutsceneistä on pelimoottorilla reaaliajassa. Tohon on olemassa korjaus, mutta se menee cheat enginen kautta ja rockstarin aiemman trackrecordin perusteella en ainakaan ite uskaltanut lähteä vielä käyttämään, ettei tuu Onlinesta banneja.
Onko tässä - tai ylipäätänsä - mahdollista saada samanaikaisesti HDR + g-sync compatible päälle? Samsung Q6FN:n kanssa ei meinaa toimia @ 1440p120.
Tuo benchmarkki on hieman huvittava viritys, siinä taitaa olla melkoisen pahoja bugeja taistelukohtauksessa. Alun perin siinä näky miten ukkeli ammuskelee ja räjäyttää dynamiitilla hevosvaunun. Sittemmin skene muuttui siten, että siinä kuvattiin vain ukkelin naamaa. Nyt on edetty jo siihen pisteeseen, että kaveri räjäyttää itse itsensä dynamiitilla. :D Vertailukelpoisuus 10/10.
Mitä noihin rumuushuuteluihin tulee niin hyvältähän tämä alkaa näyttämään jo hieman tuunatulla balanced mediumilla @ 1440p, mutta FPS jää vain heikoksi RTX 2070:llä (~70).
Pystyykö serri koneilla pelaamaan tätä peliä? 1080p -resolla minimi rauta jolla pelattava ?
Red Dead Redemption 2 PC minimum specs
  • OS: Windows 7 - Service Pack 1 (6.1.7601)
  • Processor: Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300
  • Memory: 8GB
  • Graphics Card: Nvidia GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB
  • HDD Space: 150GB
  • Sound Card: DirectX compatible
  • Memory: 8GB
  • HDD Space: 150GB
Joo noilla voi pyyhkiä persettä suoraan. Katoin jotain striimiä missä GTX 970 joutu vetämään 720p reson ja kaikki loweille.
  • Memory: 8GB
  • HDD Space: 150GB
Näitä ilmoitettujaa minimejä aika turha tuoda esille, kun kysytään käytännön kokemuksia. Totuus vaikuttaa olevan aika kaukana näistä minimeistä.
Kiitos!! Tämä auttoi. Peli kaatui ennen R* logoa
Tässä screenshotti. Asetuksena kaikki mediumilla. Kai tämä jonkun mielestä sitten on heikon näköinen, mutta omaa silmää miellyttää. Fysiikat tässä pelissä tosin sen vaikutuksen tekee (tietysti tarinan, dialogin ja ääninäyttelemisen lisäksi).
EDIT. Volumetric graphic settings ja Water quality on lowilla.
Visuaaliset efektit ja tunnelma toimivat kyllä, mutta tekstuureissa ja esimerkiksi maastossa on paljon parantamisen varaa.
Tietääkö kukaan että voiko tästä saada rahat takaisin? En todellakaan aio tätä pelata niin kauan kun näin paljon ongelmia. Ennemmin pelaan pleikkaversiota niin pääsee helpommalla.
Mitähän Rockstar on tehnyt vuoden kun tämmösenä tulee ulos.
Mullakin on sellainen kuva, että porukka kattoo vaan asetuksia ja fps:ää ja ihmettelee kun ei pyöri kaikki ultralla:lla 1440p:llä yli 60fps ja että on paskasti optimoitu peli. Ei graffa-asetuksia voi suoraan verrata visuaaliseen kuvaan tai muihin peleihin. Mielestäni omilla medium/high (dx12) asetuksilla erittäin hieno ja tunnelmallinen peli (pyörii 60-90fps).
EDIT: tekstuurit toki on ultralla :tup:
Katsoo tuota suttua ja samaan aikaan fps lukemaa niin hiljaiseksi vetää. Ehkä vuonna 2009 mutta ei 10 vuotta myöhemmin.
Ainiin Crysis julkaistiin 2007 ja se näyttää vieläkin hyvältä..
Abaazi657
