Red Dead Redemption 2
Kyllähän tää päin persettä meni rockstarilta, ei ole muiden isojen aaa pelien kohdalla moista härdelliä ollut, edes gtav.
Sekin riippuu itsellä taas gta v jumitti heti julkaisussa. ekassa tehtävässä meni auto maan läpi. tässä vain muutama kaatuminen:geek:
Itsellä tuli mielenkiintoinen bugi tässä aamulla vastaan. Yritin jatkaa storya eteenpäin, niin kappas vaan peli ihan normaalisti käynnistyy. Sitten kun yrittää aloittaa storya, niin se luonnollisesti lähtee lataamaan sitä uusinta save-filua. No peli kaatuukin joka kerta, kun save on ladattu. Yritin kaikenlaisia vippaskonsteja, mutta mikään ei tuntunut toimivan. Sitten käynnistin Onlinen, ja sieltä kautta story -> load game, ja latasin uusimman auto-saven, ja peli toimii.
Vaikka ubikin optimoi pelinsä minne sattuu mutta yleensä porukka saanut pelinsä käyntiin ilman mitään bios päivityksiä, tuohon nytten otin lähinnä kantaa.
Puhun vain omista kokemuksista. Itsekkin sain ilman bios päivitystä vaikka rytzeni onkin. Ryzen 2 prossuilla tuo ei kuitenkaan ole ensimmäinen kerta kun pitää bios päivittää pelin takia
No ei todellakaan ole mikään biosin päivitys normaali toimenpide saadakseen yhtä peliä käyntiin.
Uudet prosessorit, uudet emolevyt ja peli mikä haluaa käyttää niitä uusia ominaisuuksia, biospäivitys näytti olevan nyt se toimenpide millä toimii.
Eikä ole edelleenkään ensimmäinen peli mikä vaatii biospäivityksen.
Harva vain oikeasti ymmärtää kuinka tärkeä se bios oikeasti on.
Itellä köytössä ihan orkkis bios tolle x470 laudalle. Hyvin toimi. Ongelmat koskeneet vissiin juuri sitä toiseksi uusinta 1,03ABBA BIOS:a.
Joo toi 1,03abba oli mulla x570 sisässä ja sen kun päivitti uusimpaan mikä oli marraskuun alussa tullut niin lähti toimimaan.
Eli vika ei ollut pelissä:tup:
Kyllä se siitä iloksi muuttuu!
Joo sinne oli jotain asentunu kun käytin AMD kamppis näyttistä koneessa kiinni että sai pelin lunastettua. Se sitten ilmeisesti sekoili jotenkin rtx ajurien kanssa mutta nyt toimii ja hyvin:cigar2:
Kumpaa porukka käyttää, vulkan vai dx12? Eroa ulkonäössä, suorituskyvyssä..?
Tässä testi videota:
Edit: Perään DF analysointi:
Kannattaa harkita toisen kerran ennen kun käyttää "move installation" -ominaisuutta. Raivasin tilaa ssd:lle ja koitin siirtää pelin sinne ennen kun alan pelaamaan. Siirsi sitä kiltisti sinne ja aloitti jossain vaiheessa lataamaan koko peliä alusta. :facepalm: Muuten ihan jees, mutta tänään oisin mielelään kokeillu ja oma liittymä on sitä tasoo että lataukseen meni 14h. :dead:
Kerrohan mitä uusia ominaisuuksia tämä peli vaatii käynnistyäkseen, että vaatii bios-päivityksen? Mikä muu peli on tällaisen vaatinut? :tdown:
Itellä alkoi tulla process lasson käytön ottamisen jälkeen exited unexpectedly no aloin miettiä olinko laittanut RAM muisteihin kelloja ja olin. No laitoin autolle muistit ja toimii
Onko tuolla samalla emo bios hommalla ollut sitten muissakin peleissä jotain häiriötä vaiko näissä kahdessa vain?
Jos kahdessa niin osoittaisin syyttävän sormen pelintekijöitä kohdin mutta jos ei muutkaan pelit toimi niin silloin kyllä emovalmistajalle syyt.
Ilmeisesti AMD:n päässä ryssineet softassa juttuja. Korjautuu piirisarjan ajureilla:
You can now play Destiny 2 on AMD Ryzen 3000 CPUs
Eikös tämän pitänyt olla bugiton peli, kun konsolijonnet oli beta-testaajia?
:sheadphones:
Totuus: konsolilla levy vuosi sitten sisään ja bugiton pelaamista 180 kavioniskua/sec
:sheadphones:
Tässä oma lännenmiehen urani:
-Lataa peli rockstar launcheriin preloadina
-Decryptaa peli julkaisun jälkeen
-Käynnistä ja pelaa, nauti sulavasta ruudunpäivityksestä ja advanced grafiikoista ilman bugeja tai kaatumisia:cigar2:
Mulla tekee täysin samaan, mutta toisinpäin online ei meinaa aina avautua ja story moden kautta on mentävä onlineen jotta toimii. Itsellä tuota tapahtuu aina sen jälkeen kun peli on kaatunut.
Latasin pelin, luin ulinaa foorumilta ettei toimi kunnes toisaalta luin että bios päivitykseen ja siitä lähtien pelannut ilman yhtään ongelmaa.
Kun porukat aina miettii millä asetuksilla konsolit pyörii niin:
Console Settings from the Video:
Texture: Ultra
Anistropic: 4x
Lightning: Low
Global : Low
Shadow: High
Far Shadow: High
SSAO: Medium
Reflections: Low
Mirror: High
Water: Medium
Volumetric: Custom
Particles: Medium
Tesselation: Medium
TAA: Medium
FXAA: Off
MSAA: Off
Graphics API: Vulkan Near
Volumetric: Low Far
Volumetric: Low Volumetric
Light: High
Unlocked Volumetric: Off
Particle: Low
Soft Shadows: High
Grass Shadows: Low
Long Shadows: Off
Full Res SSAO: Off
Water Refractions: Medium
Water Reflections: Medium
Water physics: Mid
Res Scale: Off
TAA Sharpening: Off
Motion Blur: On
Reflection MSAA: Off
Geometry LOD: FULL
Grass LOD: 1/5
Tree Quality: Low
Parallax: Medium
Decal: Medium
Fur: Medium
Edit: Jotkut low asetukset ovat silti korkeamalla tasolla kuin konsolin vastaavan ja tässä vertailussa käytetty vielä kaiketi xbox x joka tehokkain noista.
Kerran disconnect onlinesta muuten toiminut tämä peli ihan ilman ongelmia. Hyvältä näyttää mopokoneellakin i5/rtx2060.
Säädin spotifyn soittamaan taustalla Ennio Morriconea,näppäimistössä on napit multimedia käyttöön.Voi pysäyttää tarpeen tullen ja lisätä volumea. Tuo aika kivasti tunnelmaa peliin.
Niin mulla i7-6700 ,1070 ,16 gb muistia. Directx 12 kaatuu peli mutta Vulcan moodissa toimii hyvin,graffat on joku ultralla ja yleisemmin high,näyttää aika hyvältä. Mikä tuo Vulcan muuten on ?
Tässä on lähivuosien parhaita pelimusiikkeja (Far Cry 5 ehkä kakkosena) niin ei mielestäni tarvitse Morriconeja tunnelman saavuttamiseksi :happy:
Tuntuu että peli alkanut pyörimään paremmin viime päivinä, voi olla myös tottumista 65-85 fps ruudunpäivitykseen.
Itsellä käytössä vain 1070 OC + i5-9600k ja jos pysyy enimmäkseen n. 60 fps, niin riittää minulle tässä pelissä. Oletuksena peli tarjosi natiivi 1440p resoa ja muutenkin grafiikka asetukset oli aivan viturallaan. Ei missään nimessä pyörähdä tällä koneella pelattavasti, jos haluaa muita silmäkarkkeja päälle. Pudotin 1080p:hen ja cappasin 60 fps. Nyt on monet asetukset ultra/high ja pari koneen kyykyttäjää heitetty lowille.
Liian korkeilla asetuksilla (1440p) tuli noita muidenkin mainitsemia muutaman sekunnin jäätymisiä. Kertaakaan ei ole kaatunut. Vaikka natiivi resosta joutui pudottamaan, niin silti peli näyttää upealta. TAA muuttaa kuvan aika pehmeän suttuiseksi, mutta minua ei häiritse. Siihen kun lisätään animaatiot, esineiden/asioiden painon tuntu, elävä maailma ja vuorovaikutus sen kanssa, niin ollaan valovuosia edellä jotain Ubin pelejä (puhumattakaan Witcheristä).
En ole itse yhtään tech savvy, mutta monet nillitykset pelin ulkonäöstä ja suorituskyvystä haiskahtaa johtuvan lähinnä user erroreista grafiikka-asetusten säädössä. Käyttäjän mokiin lukeutuu myös mielestäni mm. 4k näytön hankkiminen (trolol). Ei imo aihetta mennä yli 1440p.
Toisaalta pelin pahin fps:n tappaja on oletuksena aivan liian korkealla ja advanced settings -valikossa, jota ei 'pitäisi' mennä kopeloimaan ellei ole Edistynyt Käyttäjä.
Desiny 2, Apex Legends... Sinänsä yllättävän paljon on ollut nyt keissejä, joissa on uudemmmilla prossuarkkitehtuureilla ollut toimintaa kampittavia bugeja. Tietty on ihmeellistä, ettei ScuffedStar peliä testatessaan tuohon muka törmännyt.
Hyvin pyörii 4k näytöllä ja 4k resolla, 0.5x resoluution skaalauksella. Kuva on tarkempi kuin FHD resolla, silti olematta juurikaan sitä raskaampi.
Pelaako kukaan tätä xbox one wireless ohjaimella? Rupesiko toimiin ilman sähläystä heti? Ajatuksia vrt näppis+hiiri comboon?
Mulla toimii hyvin Xbox 360 Pc langaton ohjain. Jotain häröä on kuitenkin välillä valikoissa kun pitäisi klikata hiirellä jotain ja ohjain on kytkettynä. Vilkkuu että paina X tai B,kun yritän painaa hiirellä vahvistusta . Ongelma poistuu kun kytkee ohjaimesta virrat pois,eli patteriyksikkö irti. No nopeasti peli tunnistaa uudelleen ohjaimen tarvittaessa
:sheadphones:
Totuus: konsolilla pirkkagrafiikkaa, pirkka FPS, aivan järkyttävän paska Online joka alkaa vihdoin olla toimiva. Kiitos sen betatestaamisesta.
^ Tämä aika lailla omakin kokemus. Launchipäivänä joku ihme fpsdroppibugi Onlinessa mut muuten toiminu aivan hienosti koko ajan.
täällä sama ohjain ja toimii vallan mainiosti. näppis+hiiri comboon en osaa vastata kun en ole kokeillut, pelailen sohvalta telsun kautta.
Hah, Rokkarin porukat eivät selvästikään ole soutuveneessä istuneet. Tulihan taas naureskeltua tuolle soutuveneen kääntämiselle. :D
Switch versio confirmed?
Cpu ehkä osasyynä? mulla on 7700k +2070 super ja eikä tule välivideo stutteria tai muutenkaan erikoisempaa, 1440p Gsync ja medium/high sekoitusta grafiikat.
Kiinnostaisi tietää millaista avg fps:ää saat, kun itsellä about sama setup. Entä cpu kellot?
En vielä ole hommannut tätä, mutta noinkohan jaksaa steam versiota odottaa :vihellys:
Mielenkiintoinen analyysi Digital Foundryltä RDR2. PC:llä ei saa niin huonoja asetuksia mitä tehokonsoleilla on. Monet PCn low asetuksista ylittää Ps4pro/xboxoneX laadun. Löysivät pari asetusta kyllä jotka ovat XBoxOneX High mutta valtaosa Low tai alempi mitä PCn low.
Tämän pelin efektit on ajateltu tulevaisuuteen.
Kun ottaa photo modilla kuvia, niin mínne ne kuvat tarkelleen menee? en meinaa löytää niitä mistään
jt06
