Red Dead Redemption 2
HW Unboxedilta performance guidea:
Mielenkiintoisena havaintona ultra lighting päiväsaikaan tasan sama suorituskyky kuin alemmillakin asetuksilla, mutta yöllä valtava ero kaupungeissa. Selittääkin miksi itellä droppaa niin saatanasti fps St Denis'n yössä, kun on tuo ultra ollut käytössä.
HWU:lta hyvä video. Täytynee illemmalla säädellä tuon perusteella.
Sen verran voisin kyllä huomioida, että näinä päivinä saisi tulla jo valmiina toimivat grafiikka-asetukset, eikä että itse tarvitsee niitä säädellä ja opiskella.
Onko muilla kaatuillut peli? Grafiikat defaulteilla muutoin paitsi full screen ja 165 hz.
Itsellä kaatuilee vähän väliä.. joskus kun käynnistää niin ensimmäisen 10min aikana kaatuu ja välillä saa pelata pariki tuntia..
Kaatumisista kun puhutaan, niin kannattaa tuoda oman koneen speksejä esillejä, sekä myös mitä tapahtuu kaatumistilanteessa. Eli sammuuko peli sanomatta sanaakaan, jumittaako peli paikoilleen vai sammuuko virheilmoituksen turvin.
Ja resoluutio sulla on ?
Ite sain noilla asetuksilla avg 48fps
I5 6600k 4.5ghz
16g ddr4
1080 gtx
3440x1440 reso
Pelissä muutenki kuva jäätyilee ihmeellisesti..mutta äänet kuuluu. Tähän kukaan löytäny ratkaisua?
Tähän on useampikin workaround porukalla käytössä. Ilmeisesti siis koskee lähinnä i5 prossuja.
Toiset on tiputtanut rdr2.exe:ltä kaksi corea pois käytöstä ja toiset rajoittanut tuon exe:n CPU loadia esim. 98%:iin ohjelmilla BES tai Process Lasso.
Aiemmilta sivuilta löytyy enemmän ohjeita ja kokemuksia.
Itsellä tuo BES aiheutti satunnaisia kaatumisia, pitänee testailla Lassoa.
Itsellä peli toiminut erittäin hyvin alusta asti, kunnes otin kakkosnäytön käyttöön. Sen jälkeen kaatui kolme kertaa työpöydälle, kun toinen näyttö oli päällä. Lähes samassa kohtaa kesken tehtävää. Tämän jälkeen näyttö ollut pois käytöstä ja ei yhtäkään kaatumista. Liekö sattumaa vai mitä...
Mainittakoon vielä, että päänäyttö 2560x1440p 144hz ja kakkonen 1080p 60hz. Tämä setuppi aiheuttanut muutenkin kaikenmaan stutterointia, ilmeisesti eri hertzien takia.
Vaihdoin directx 12 tohon vulcan ja minulla loppunu kaikki kaatuilut
Täytyypä kokeilla. Dx12 ollut käytössä myöskin.
Laitoin speksit näkyviin. Peli kaatuu ja sammuu virheilmoituksen kera.
Itsellä myös peli kaatusi pari kertaa kun Valentinesta lähdin ekaa hevosta hakemaan. Tuli se "unexpected error". Itsellä auttoi kun otin NVidian control panelista Vsyncin pois sekä pelistä Vsync ja tripple buffer pois päältä. Tämän jälkeen mentykin ihan nätisti nyt pari tuntia. DirectX12 käytössä.
Muutama kyssäri olisi. Leirissä muutaman kärryn kohdalla huutomerkki ja myös kun Pearsonia jututtaa niin on kolme punaista ikonia oikealla ylhäällä. Onko nämä jotain sellaisia juttuja, jotka aukeaa juonen myötä vai pitääkö näihin kärryihin rakentaa jotain juttuja, että ne aktivoituvat? Pearsonilla pystyy jotain craftaamaan mutta ei varsinaisesti ole tietoa, että onko niistä apua kun ainakaan menussa ei selitellä, että joku crafaus avaisi jotain.
Itsellä peli jäätyy satunnaisesti jos käy muuttamassa grafiikka asetuksia. Ei auta vaikka käy pelistä kokonaan ulkona.
Mutta jos muutosten jälkeen tallentaa pelin, käy ulkona ja lataa uuden tallennuksen, niin kaatuilu loppuu.
Onkohan kummiski saatu jo peli sellaseen pisteeseen, että kaikilla peli kummiski aukee ja toimii kutakuinkin? Ittellä näiden päivityksen takia äänet bugittaa melko pahasti. Muuten kaikki skulaa hyvin. Mutta noi bugit äänissä vie kyllä iloa jonkinverran.
Online on yllättävän hyvä kun nyt sitä pelasin. Jonneja ei näy missään ja free roamissa on todella paljon tehtävää, aika kului todella nopeasti ja nyt jo level 13. GTAV online:ssa vitutti kun tulit ulos kämpästä ja joka suunnasta alkoi tulla luoteja ja pommeja, joten sen takia jäi siellä pelaaminen vähiin.
Toi mouse moden vaihto raw -> direct tasoitti frametimea huomattavasti. Ei vispaa enään 4ms-20ms välillä vaan nyt noin 15ms +/-1
Mulla on tällä hetkellä 1 mission saatavilla, missä kartalla näkyy punaista rajaa/viivaa mitä se se meinaa? Oletan että vaarallinen alue?. Koitin lähestyä tehtävä paikkaa kunnes mua alettiin heti ampua. Ja sitten vastasin luonnollisesti tuleen ja sitten musta olikin kauhea palkkiot. Vai pitääkö tossa kohtaa nyt mennä vaan rytinällä?
Chapter 2 menossa? Itse pääsin ekalla kerralla tehtävälle niin, että kukaan ei huomannut, eli kyllä sinne jokin turvallinen reitti löytyy.
Joo koita mennä sitä joenvartta pitkin lähemmäs tehtävää ja välttelet niitä partioita.
I5 6600k 4.5ghz
16g ddr4
1080 gtx
3440x1440 reso
Päivitä prossu nykyaikaan tai kikkaile noiden rajoitus softien kanssa. Vanhat 4c/4t i5 kivet vaan on jo riittämättömiä monelle pelille.
I5 6600k 4.5ghz
16g ddr4
1080 gtx
3440x1440 reso
1080p tietty. Ei ihmissilmä erota tuota korkeampia resoluutioita ainakaan omien mittavien testien perusteella.
Mutta joo. Jos käytät korkeampia arvoja, niin ei varmaan 60 pysy kun nuo arvot oli aivan naftit sille.
Itsellä peli jäätyy joka kerta kun discord viesti tulee. En tiiä johtuuko sulla siitä. Sammuttamalla discordin välttyy noilta.
Process Lasso+käyttämällä DirectX 12 asetusta loppui pelin jäätyily.
Vulkanilla peliä ei pysty edes pelaamaan kun jökkii joka toinen sekuntti.
Benchmarkista Average FPS: 45. Tässä asetukseni jos jotain sattuu kiinnostamaan:
Peruna:
i5 4460
GTX970
16GB DDR3
Asia kunnossa. Siis hiippailua luvassa. Voiko siihen vihaan vaikuttaa? Tehdä jotain, että musta pidettäisiin enempi? Kokeilin nään online puolta, kunnes tajusin että tästä ei varmaan pelattava lopu koskaan.
Kartan vasemmalta puolelta muistaakseni menin tehtävään ilman, että edes törmäsin kehenkään. Eli ei silloin ainakaan tarvinnut hiippailla yhtään.
Aluksi tuntu että tomii hyvin mutta nyt kaatuilee noin kerran tunnissa, vähintään. Yksi sivutehtävä missä pitää viedä etsintäkuulutettua selliin kaatuu aina poliisiaseman vieressä, kokeiltu lukuisia kertoja. Yksi päätehtävä kaatui kolme tai neljä kertaa ennenkuin pääsi läpi. Free roamingissa taas tuntuu olevan meno vakaampaa. Kyllä tämä peli on vakauden puolesta jollain alpha tasolla.
Kokeillu laittaa pelille verify intergrity ?
Mites onko tässä mitään muuta keinosa saada bountyä pois kuin maksaa se sinne postitoimistoon :D
Jos lompakko on kevyempi kuin bounty, voit antautua poliisille ja mennä viettämään aikaa putkaan. Saman voit tehdä myös paksulla lompakolla, mutta tulee luultavasti kalliimmaksi.
Kysymys Dead Eye:n käytöstä.
Itsellä Dead Eye näyttää automaattisesti laittavan noita osumakohtia vihollisiin kun tähtäimen vie kohteen päälle. Kuuluuko tämän toimia näin vai voiko niitä osumakohtia jotenkin laittaa itse kohteisiin esim jollain napilla tai hiirellä klikkaamalla tms? Välillä tuntuu, että tuo automaattisuus sylkee niin nopeasti niitä osumakohtia siihen ekaan kohteeseen, että pitää hiirellä maalailla todella nopeasti kohteita jos haluaa osumia muihinkin kohteisiin kuin ainoastaan siihen ensimmäiseen, jonka päälle hiiren osoittimen vie.
Kuulemma kun peliä pelaa hieman eteenpäin, niin tuo automaattisuus lakkaa. Taitaa olla chapter 2 missiossa "pouring fourth oil" missä avataan tuo manuaalinen maalaus, itse en ole vielä sinne asti päässyt.
Pelaat peliä eteenpäin ja saat dead eye leveliä nii saat itse päättää mihin ammut.
Ei edes alkua pidemmälle?
Rautana I7-8700K 3.7GHz, 16gt DDR4. GTX 1080. Yritin ladata peliä, mutta herjaa,että yritä launcherista. Kaikki koetettu,mutta samaa pukkaa. Palomuurin läpi sallitaan. Täytyy varmaan ladata koko peli uudestaan?
Okei. Kiitoksia tiedosta. Pitää pelata eteenpäin sitten vaan :)
Joo itsellä on tuo manuaalinen dead-eye jo käytössä. Tosin taisi tulla samalla bugi jossa tuo dead-eye meter ei täyty koskaan kokonaan vaikka coren taso olisi mitä. En tiedä vaikuttaako tuo varsinaisesti vai onko vaan UI ongelma.
Itsellä tuli sama virheilmoitus kun yritin käynnistää pelin pikakuvakkeesta työpöydältä. Launcherista toimi.
Oletko kokeillut sekä vulkanilla että dx12? Itsellä dx12 aiheutti kaatuilua.
Itsellä DX12 käytössä ja mulla kaatusi aina kun meni Valentinessa hevostalliin katselemaan minkä hevosen valitsee. Ratkaisuna oli NVidian control panelista Vsync OFF ja pelistä Vsync OFF ja tripple buffer OFF. Noita voi myös koittaa.
Mielettömiä yksityiskohtia kyllä huomaa kokoajan.
Ratsastelin iltasella kaupungissa niin huomasin että kissojen silmätkin loistaa pimeässä samalla lailla kun oikeastikin kun valo osuu niihin tietyssä kulmassa.. :eek:
Se pikakuvake on turha koska sillä et sitä peliä käyntiin saa. Launcherista pitää käynnistää, näin kertoi rockstar support. Ilmeisesti jotain drm paskaa.
Pitääpä kokeilla laittaa NVCP Vsync off. Mulla peli kippaa joka kerta, kun Hosean pitäisi johdattaa mut kaupunkiin hevostalleja katsomaan. Ihan sama onko DX12 vai Vulkan. Vastaavasti muualle mennessä peli kaatuu yleensä n. 10-20 min sisään. Ekan kappaleen sain pelattua läpi ihan ongelmitta.
Tää peli on kyl julkaistu ihan naurettavassa tilassa. Eka meni monta päivää, ennen kuin pelin sai edes käyntiin jonkun launcher bugin takia ja nyt peliä ei siltikään saa pelattua alkua pidemmälle kaatuilun takia. Tekis mieli pyytää rahat takaisin mutta veikkaan, että vetoavat siihen, että peliä on pelattu pari tuntia yms. Ehkä tässä pitää vaan pelata jotain muuta ja tulla kuukauden päästä takaisin jos olisivat saaneet homman toimimaan.
PS4 Pro -version ongelmattomuuden jälkeen oletin, että tämä olisi hyvä porttaus. GTA V PC:lla oli muistaakseni myös ihan ok alusta asti. En tiedä mitä helvettiä siellä on taas räpelletty, kun tämä tuntuu olevan täysin beta-tasolla kaatuilun, suorituskykyongelmien ja huonojen hiiri/näppiskontrollien muodossa. Ihan kuin olisivat neppailleet kassejaan vuoden verran ja kuukautta ennen julkaisua todenneet, että ei helkkari tääkin piti saada ulos.
Minulla alkoi myös kaatuilemaan enemmänkin. Ennen se oli satunnaista, Valentine esim kaatoi pelin joka toinen kerta jos sinne joutui menemään. Nyt kun chapter kolmosta on pelannut hyvän tovin, peli kaatuu 30 - 45min välissä joka kerta, eikä väliä mitä tekee.
Kokeilen muutamia täällä kirjoiteltuja vinkkejä seuraavaksi, kiitos niistä kirjoittajille.
Janne12
