Red Dead Redemption 2
Tämä peli hiljentää äänet aina tai ainakin viimeisten päivitysten jälkeen ja joutuu menemään työpöydälle ja nostaa äänetason ääniastukset/ava äänivoimakuuden mixeri ja sieltä valita rdr2.
Tosi ärsyttävää toi kun sit alt+tab vaihtaa myös full screen moden -> windowed full screeniksi
Itse käytän
-näppäintä , enkä ole huomannut että mikään vaihtuisi, sit vaan alt+ enterillä ruutu takaisin fullscreeniksi.
Nopeesti pääsin takas kärryille mutta yhtä nopeesti mut kärryiltä heitettiin. En selkeesti ole edelleenkään tarpeeksi zen tähän :D
Tuli tämäkin nyt hommattua Steamista ja pääsi vanha/toimimaton suomi24.fi s.posti osoite yllättämään Rockstarin puolelta:sad: Laitoin tuon vanhan tilin poisto pyynnön, nyt kait sit vaan ootellaan!? Oisin vaan halunnu jo länkkäröimään:cigarbeye:
Saitko tähän ratkaisua? Mulla sama ongelma ja otin yhteyttä supporttiin noin kuukausi sitten. He pyysivät erilaisia todisteita ja niiden toimittamisen jälkeen sanoivat homman ratkeavan pian. Nyt mennyt 2 vk, eikä tilanne ole muuttunut.
En oo jaksanu säätää noitten todisteiden kaa... Näköjään aika hankalaa tuo.
Itse ostin aikoinaan täältä steamille koodin mutta kun tuolloin vielä omasin pc:n, ei vain koskaan tullut sitten aloiteltua itse peliä.
Ostin pelin uudelleen muutama vko sitten Xbox Series X yhteydessä ja eilen tuli laitettua peli viimein tulille ja kyllä tarina vetää puoleensa ihan eri tavoin kuin Cyberpunk.
Itse kun olen vielä tälläinen keräilijä joka haluaa koluta kaikki mahdolliset nurkat ja käännellä kivet, niin uskoisin että tästä pelistä tulee pitkäksi, pitkäksi ajaksi iloa :)
Onko täällä pelaajia jotka ovat pelailleet peliä tehopc:llä sekä myös Series X:llä ?
Kiinnostaisi tietää mitä menetän 30 vs 60 fps lisäksi graafisesti, pc on tulossa kylläkin ennen pitkään mutta ei nyt ihan lähikuukausina.
Tehokonsoleilla käytännössä pelaat siis peliä 30fps ja suurin osa graafisista asetuksista OFF tai low. Pari napsua siellä täällä high ja textures ultra. Ehkä suurin ongelma konsolilla pelatessa on että input lag kaikissa hahmon liikkeissä on luokkaa 120ms - 150ms (series X) eli kaikki tulee äärimmäisen paljon jäljessä mitä yrität tehdä.
PC:llä pelatessa vaikka pelaisi vähän hitaammalla koneella on mahdollista päästä eroon tuosta suorastaan pelikelvottomaksi tekevästä ominaisuudesta eli input lag.
Lähteenä youtubevideo: link
Kiitos, aina laittanut karkkinappulat kaakkoon mutta nyt toki mennään sillä mitä on vain käytettävissä.
Tuon input lagin voi yrittää selittää itselleen sillä että tuohon aikaan harva se oli tuolloin selvinpäin :)
Tuli sitten ostettua tämäkin. Aloitusvideo vielä toimii, mutta kun pitäisi alkaa pelaamaan, niin kaatuu. On uusin ajuri. GPU:n pitäisi pystyä toimimaan sekä 4K:na että 8K:na. CPU on tosin kuraa, mutta pitäisi kuitenkin jotenkin pyöriä.
Onko kellään tullut vastaavaa eteen?
Ei ole samaa esiintynyt itsellä, mutta jos on kellotuksia CPU/GPU/muistella, niin koitappa vakioasetuksilla ihan ekana.
Voiko tuo peli vahingossa yrittää käynnistää itseään 2200G integroidulla näytönohjaimella, mutta olisi tunnistanut tuon 3090:n ja ottanut sille sopivat asetukset?
Jos pyörisi integroidulla, niin fps olisi vaan surkea. Ei sen pitäisi kaataa peliä.
Tuli mieleen, että voiko GeForce Experience sotkea jotain?
Vastaus on, että kyllä voi. GeForce Experiencen poistamisen jälkeen lähti toimimaan. Toivottavasti myös World of Warshipin kaatuilut loppuvat. Täytyy myös tarkistaa toimiiko Cyberpunk 2077 paremmin 8K:lla.
Eli RDR2 ei nyt jostain syystä pyöri kunolla. Fps on 35 ultralla ja mediumilla pudotettunakin vain noin 45. Resoluutio 2560x1440p
Näytönohjaimena rtx 3070, prosessori i7-10700kf ja 16 gigaa keskusmuistia.
Onko tämä tosiaan niin raskas peli että tälläkin kokoonpanolla joutuu asetukset ruuvaamaan minimiin vai onko niin kuten arvelen että jossain on joku nyt pielessä? Missään muissa peleissä ei ole ollut tällaista ongelmaa.
Parin videon perusteella ei ole normaalia, keskimäärin 50-70 fps:ssä pitäis pyöriä ultralla, alueesta riippuen.
Alustavan skeptisesti suhtautuisin tähän, asetuksista riippuen (eli "vois olla normaalia?"). Itellä 3090 + 5800X + 32GB ja Ultralla 40-80 fps tilanteesta ja asetuksista riippuen (näytöksissä jopa ad 180). TAA Medium, FXAA On, MSAA Off, Framescaler 1.250 - 1.5 tais olla, resona 1440p.
Jos xami89 ei näin vielä ole tehnyt, niin suosittelen kokeilemaan eri AA-asetuksia, erityisesti MSAA on melkoinen resurssisyöppö. Framescaler jos on käytössä niin pois. API:n vaihto voi myös tulla kysymykseen, joidenkin mukaan Vulkan on NVidian korteille DirectX12:aa raskaampi ja häiriöherkempi. Itsellä Vulkanilla taas fps:t nousivat 5-10 yksikköä keskimäärin.
Jos toki mikään määrä resurssisyöppöjen asetusten tuunaamista ei tuo järkevää lopputulosta, kaikki perus GPU-chipset-yms ajuriasiat kuntoon, NVidia ohjauspaneelista ehkä asetusten nollaus jos on niitä tuunaillut, ja siitä eteenpäin en kyllä tiiä.
Itellä tais olla melkein nämä asetukset, muokattu hitusen paremmaksi joiltain osin
2560x1440 resoluutio ja 144hz tai 165hz ylikellotettuna, ja FPS yli 60 koko ajan kun pelaan Onlinee.
Edellä olikin asiaa käsitelty, ja linkatussa videossa todettu, että FPS:a ei juuri saa Ultra --> Medium/Low vaihdolla (muutamia prosentteja) (korjaan, yksittäisistä asetuksista voi saadakin) Pullonkaula löytynee siis muualta.
Tarkistin nyt vielä, ja esim. yöllä nuotioiden ja lamppujen valoja katsellessa FPS 50, tähtitaivaalle kuikuillessa 60-83. Pimeässä metsässä ratsastaessa 75-85. Asetukset Ultra, TAA Medium, FXAA On, MSAA Off, Framescale Off, 1440p reso. Speksit tosiaan nuo 3090 + 5800X + 32GB RAM. Korkeampiakin tuloksia tulee, mutta ei tuo mitenkään poikkeuksellisen matala itselleni ole. Onko täällä nyt näkemys siis, että tuossa on jotakin pielessä ja että suorituskyvyn pitäisi ehdottomasti olla parempi?
Noilla Goodin spekseillä framerate nousee aika stabiiliksi 80-120 välille.
Pistin tuossa windowsin uusiksi kun oli emolevykin vaihtunut välissä ilman windowsin uudelleenasennusta, tosin samalla piirisarjalla on tämä uusikin lankku mutta kumminkin. Nyt noilla edellisen viestin spekseillä tässä aivan pelin aloituksessa missä eilen oli vain 35fps, on nyt 65fps eli jotain tapahtui vaikken tiedä mitä.
Tosi raskas peli kyllä silti joka tapauksessa.
Parikymmentä tuntia alla ja kaikin puolin vakuuttava peli. HDR päällä ruutu menee mustaksi viiden minuutin välein, mutta johtunee vanhasta & huonosta HDMI piuhasta, uusi tilattu ja toivottavasti korjaantuu.
Yksi kysymys olisi metsästykseen liittyen: mihin nuo hevosen selkään pistety taljat saa heivattua? Vai saako niitä edes talteen mihinkään ennen kuin craftaa jotakin?
Niitä kun ei ole vielä tarpeeksi minkään craftaamiseen, enkä halua niitä myydäkkään. Nyt hevosen selässä vaan hengailee kolmen eläimen taljat ja pelkään että tulee raja vastaan, enkä pian voin säilöä siihen uusia.
The only way to "store" pelts in Red Dead Redemption 2 is by giving them to Pearson at camp or taking them to the trapper.
Googlesta lainaus.
Olen pelannut peliä PC:llä nyt noin 40h ja peli on alkanut kaatumaan randomisti ja ilmoitus tulee tyyliin "Unknown Error: FFFFFF". Ainoa yhteinen nimittäjä mitä olen huomannut, että kaatuminen saattaa tapahtua usein Saint Denisin ympäristössä. Onko kenelläkään tullut tällaista vastaan? Tietokoneessa ei ole mitään kellotuksia.
Mulla alkoi kans peli kaatuilemaan Chapter 5 ja 6. Otin kaikki kellotukset pois mut silti kaatuili. Vaihdoin Vulcanilta dx:lle, niin se auttoi. Outoa kyllä et Vulcanilla toimi pitkään, mut sit alkoi kaatuilemaan.
Mulla ihan samanlailla kaatuili ja en millään keksinyt siihen ratkaisua vaikka kuinka googletteli. Vaihdoin myös DX -> Vulkan ja ehkä hieman auttoi, mutta silti kaatuili randomisti. Yleensä toimi ekat 15-20min hyvin ennen kaatumista, mutta kun pelin käynnisti heti kaatumisen jälkeen uudelleen, niin meni monta tuntia vaikka putkeen. 88h kertyi pelikelloon aikaa ja ehkä ensimmäisen 10 tunnin jälkeen alkoi kaatuilut.
Uusi kone 5800X:llä olisi valmiina odottelemassa käyttiksen asennusta, mutta näyttisten saatavuus on nolla, joten pitäisi pärjätä vielä aika pitkän aikaa vanhalla 1070ti:llä. Resona on 1440p, eli mitä luulette, pyöriikö tämä peli tuolla näyttiksellä ja resolla välttävästi?
Kyllä se välttävästi pyörii. Itse ostin pelin kun oli vielä gtx 980 alla, 1440p resolla. Ei se kaunista katsottavaa ollut, mutta välttävästi pyöri kuitenkin ja paremman puutteessa pelasi. Viikon jälkeen sainkin rtx2080, niin ei tarvinut kauaa kärsia.
Tämä on totta. Itselläkin peli kaatuu melkein aina jonkun 15min pelailin jälkeen. Sitten kun vaan käynnistää uudelleen, niin pörrää tuntitolkulla.
Ei kyllä tolle resolle oikein riitä, jos haluaa asetukset ylemmäs. Pascalit ja vanhemmat nvidiat on aika hitaita tässä vs AMD tai RTX sarjan nvidiat. Johtuu ilmeisesti noiden paskemmasta async compute tuesta. Ite alun perin pelailin 1080Ti:llä ja ikävästi hyytyi välillä. Pistinkin pelin telakalle ja jatkoin vasta 2080Ti:llä
Jotain tällaista vähän arvelinkin. Vaan kun ei niitä parempia näyttiksiä saa tällä hetkellä edes etäisesti järkihintaan, niin minkäs teet.
Meikäläisen ei pitäisi pelata tätä ollenkaan kun rautana on GTX 1060 ja Xeon 1231v3 puheista päätellen, kummasti vaan vaan toimii ihan siedettävällä ruudunpäivityksellä ja grafiikoilla. Ainoan kerran kun peli on bugannut oli kun asensin ensimmäisen kerran, silloin tuli tuo unknown error fffffffffffff kun käynnistin, sen jälkeen ei ole ilmennyt mitään takkuilua tai muutakaan outoa.
Juu näinhän se on. Kyllähän tuollainen pelailee, kun pudottaa asetukset suht matalalle. 60 FPS jää silti aika varmasti monessa paikassa haaveeksi.
Se aina riippuu henkilöstä, että mikä on riittävä. Itse pystyn karsimaan hieman silmänkarkista, mutta kyllä tasanen 60fps pitää olla, koska pienetkin dipit kyllä tuntee, kun ei ole g-sync näyttöä.
Itselläni oli aikaisemmin kanssa GTX 1060, mutta en tätä peliä halunnut sillä pelata, kun olisi omaan makuun joutunut menemään liian matalilla asetuksilla. Prossuna on Xeon 1230 v3 ja nyt RTX 2070 Super. Tolla kombolla toimii kyllä hyvin, mutta isommissa kaupungeissa prossu huutaa 100% kuormalla, mutta sen kanssa pärjäsi. Kaupunkien ulkopuolella tuo prossu jaksoi ihan kiitettävästi.
Kaikki on suhteellista. Itse en oikein jaksa katsella, jos FPS laahaa liian matalana. Toki tämmöisessä pelissä ei ole mika8an ihan pakko saada joka paikassa 60 FPS, mutta kyllä se alkaa äkkiä tympiä, jos mennään jossain 30-45 FPS tienoilla säännöllisesti.
Meikä pelas tän ekaa kertaa läpi GTX 960 sitten 1060 ja 3070. Kantsii kyl hommata heti kunnon pelitietokone, miettii et miten sil jakso, mut toisaalta monet pelaa niillä vanhoilla pelikonsoleillakin.
Huh huh. Vihdoin peli läpi. Aika pitkä projekti oli, kun heti kuitenkin hommasin, kun PC:lle sai. Välillä oli pitkiä monen kuukauden taukoja, että ei tullut pelattua. Kunnolla loin oikeastaan pelaamaan vasta 2019 joulukuussa, kun sai näyttiksen, mikä jakoi pyörittää tuota kunnolla 3440*1440 resolla. Hieno peli ja aivan hemmetin upea Open world maailma. Pelikellossa oli lopputekstien jälkeen 140h. Omasta mielestä tuo Epilogi oli oikeastaan pelin parasta antia. Jotenkin siinä ne hahmot pääsi paremmin esille ja se homma kehittyi luonnollisesti. Oli upea lopetus kyllä pelille.
Edit: Äänenvoimakkuuskin palautui yhtä-äkkiä normaaliksi tuossa Epilogin alkuvaiheessa. Itsekin olin pitkään kärsinyt siitä bugista tms. että äänen voimakkuus oli todella hiljainen ja ääniä piti pitää täysilläm, että kuuli dialogia ym. JOtenkin tuo alkoi mielestäni toimimaan sen jälkee, kun latasin Unreal engine 5:n ennakkoveriosn ja siihen sen demo projectin ja niitä testailin. Sen jälkeen kun seuraavan kerran starttasi tuon RDR2:n, niin äänenvoimakkuus oli palautunut taas normaliksi.
Komppaan edellisiä ja myös Artturi henkilöhahmona erittäin kiinnostava ja monitahoinen. Peli tarjosi kyllä paljon tunteellisia tilanteita missä meinasi mennä väkisin roska silmään.
Jatkoin parin vuoden takaa tätä peliä ja oli työpäivän kokoinen ajankulutus tapella sen käyntiinsaamiseksi (Tähän ei sisällytetty uudelleenlatauksen aikaa n.15h).
Steam versio, mutta fyysisen GTA 5:nkin kanssa sai kokeilla aikoinaan yhtä ja toista, lopulta tässäkin autoi tiettyjen asentuneiden tiedostojen poisto tai uudelleen nimeäminen (Yhtä tiedostoa ei voinnut poistaa). Ongelma oli, että Rockstars Games laucher alkoi valittamaan, ettei käyttäjä omista tätä tuotetta.
Mulla Dutch kyllä pilasi koko tarinan.
"we need more money", I have a plan", "if we only had little more money".
Meillä oli rahaa enemmän kuin tarpeeksi ja olisin halunnut ampua sitä päähän jo varmaan pelin puolivälissä, mutta valitettavasti se ei ole mahdollista.
Micah sentään oli ihan rehellinen kusipää, mutta Dutch oli täysi idiootti.
jarezki
