Rekkasimulaattorit
Onko jollain tietoa miten 1.36->1.37 convertointi tehdään äänimodeille? Jos sais vaikka ite muutettua suominavin toimivaksi. Tai kelpaa sekin, että miten oma modi tehdään? Sen tiedän et äänet on ogg tiedostoina, mutta siihen se jääkin.
Kokeilin slummi versiota head trackeristä, ihan välttävästi toimiva nolla budjetin setti jos sattuu olemaan nettikamera jo valmiiksi. Paperille printattu Aruco markkeri kiinnitetään esim. kuulokkeisiin, kamera kuvaa sitä, softa tunnistaa markkerin ja laskee kuvasta markkerin asennon ja tuuttaa tiedon pelille sopivasa formaatissa, käännät päätä IRL ja kamera kääntyy pelissä. Tubesta ja interwebistä löytyy paljon infoa.
-Nettikamera 30fps 640x480 tai 320x240 resolla
-Opentrack softa
-Aruco markkeri printaamalla tai tussaamalla, huomaa että pitää olla dictionary => original Aruco
-kartonkia, pahvia tms.
-liimaa
-tarranauhoja, nippusiteitä tms. virityksen kiinnittämiseksi kuulokkeisiin
KAMERA:
Itellä on ikivanha M$ HD-5001 mutta se on aika hanurista koska ei pidä ihan kaikkia manuaali asetuksia vaan esim. exposure aika loikkaa jollain sumealla logiikalla itsekseen automaatille => video tippuu 15fps tilaan, joka on vähän liian matala. Tätä olen yrittänyt kompensoida lisäämällä ympäristön valaistusta, käyttämällä marker ID:tä jossa paljon valkoista, rajaamalla kuvaa (zoom slide kamera asetuksissa) pelkkään markkeriin. 640x480 resolla kameran fps tippui matalaksi jos rajasi kuvaa liian paljon, 320x240 resolla markkeri ei puolestaan tunnistunut kaikissa asennoissa ennenkö rajasin kuvaa/zoomasin kameran asetuksissa lähemmäksi, tällä resolla ei kamera fps hittiä.
Logitechin kamerat saattaa toimia paremmin tämän osalta koska osalla oma kontrollisofta, en tiedä tarkkaan, ei omia kokemuksia. PS3 EYE kamera + parin euron epävirallinen ajurisofta on se juttu jota DIY trackerien rakentajat suosii, koska halpa kamera, >60fps video ja jotkut versiot helposti modattavissa IR-led trackerin kanssa toimivaksi.
Edit: Hommasin käytettynä Logitechin C525 kameran ja tuntuis pysyvän hyvin 30fps tilassa kun sen on kertaalleen laittanut exposure säätimestä kohdalleen. Olettaisin että toimii noissa halvemmissakin Logitechin kameroissa (C170, C270) samalla tavalla, noita kaupitellaan käytettynä niinkin halvalla kuin 5-10€. Suosittelisin kokeilemaan erityisesti jos kamera löytyy entuudestaan tai mikäli ei halua kokeilla PS3 EYE kameraa ja puljata epävirallisten ajureiden kanssa. Tosin herkkäsilmäisimmille normi web-kameroiden 30fps voi olla liian matala, ainakin nopeissa pään kääntely liikkeissä tuon huomaa, Accela smoothing filtteröinnin asetuksen kanssa voi hakea kompromissia viiveen ja liikkeen sulavuuden välillä.
SOFTA:
-Input: Aruco, vasara ikonin takaa kamera ja sen asetukset, tavoite löytää asetukset jolla kameran fps >30 ja markkerin träkkäys onnistuu kaikissa asennoissa, omassa setissä kameran exposure asetus vaikuttaa fps:ään, brightness säätää vain kirkkaus gainia. Kalibrointi tarvitaan jos ei halua että esim. alaspäin katsottaessa myös Z-akselilla (liike kohti kameraa) tapahtuu muutosta. Pää kohti monitorin keskustaa, täppät kalibrointi nappia, käännät pään monitorin yläreunaan, siitä molempiin yläkulmiin, takaisin keskeltä monitorin alareunaan ja täppäät nappia uudestaan.
-Output: Freetrack 2.0 enhanched
-Filter: Accela, omassa setupissa rotaatio kohina ~0,5deg joten tarvii aika reilusti smoothing filtteröintiä (1,25-1,5deg). Deadzone poistaa kohinaa myös aika hyvin mutta liikkeestä tuntuu tulevan vielä enemmän tökkivää joten en käytä, position filtteröintiä ei paljoa tarvittu (0,25/0,05mm) mutta käytänkin vain Z-akselia. EWMA:ta en saanut toimimaan järkevästi ja Kalman filtterissä häiritsi IRL liikkeen loputtua overshoot pelin kamerassa.
-Options: Pikanäppäimet keskitykselle, valitaan mitkä kierrot ja akselin käytössä, nollakohdan offsettien säätö ym. sälää
-Mapping: Miten oman pään liikkeet skaalautuu liikkeiksi pelimaailmassa, millaisia dead zoneja haluaa ym.
[migrations]
last-migration-at=20180428_00~
[modules]
tracker-dll=aruco
filter-dll=accela
[aruco-tracker]
camera-name=Microsoft\xae LifeCam HD-5001
field-of-view=66
force-fps=1
force-resolution=1
headpos-x=-88.08
headpos-y=-1.56
headpos-z=-83.08
[opentrack-ui]
keycode-toggle=Num+Enter
x-source-index=6
y-source-index=6
pitch-source-index=3
z-source-index=2
roll-source-index=6
yaw-source-index=4
keycode-center=Num+Enter
yaw-invert-sign=true
relative-translation-mode=0
neck-enable=false
neck-depth=0
compensate-translation-disable-z-axis=false
compensate-translation-disable-y-axis=false
compensate-translation-disable-x-axis=false
use-system-tray=true
guid-center=
button-center=-1
guid-toggle=
button-toggle=-1
x-invert-sign=true
compensate-translation-disable-source-pitch=false
compensate-translation-disable-source-yaw=false
[spline-yaw]
points=@Variant(\0\0\0\x7f\0\0\0\xfQList<QPointF>\0\0\0\0\x2@$\0\0\0\0\0\0@(\0\0\0\0\0\0@F\x80\0\0\0\0\0@V\x80\0\0\0\0\0)
[spline-pitch]
points=@Variant(\0\0\0\x7f\0\0\0\xfQList<QPointF>\0\0\0\0\x2@\x10\0\0\0\0\0\0@\x10\0\0\0\0\0\0@.\0\0\0\0\0\0@9\0\0\0\0\0\0)
[accela-sliders]
rotation-sensitivity=@Variant(\0\0\0\x7f\0\0\0\x18::options::slider_value\0?\xf4\0\0\0\0\0\x1?\xa9\x99\x99\x99\x99\x99\x9a@\x4\0\0\0\0\0\0)
rotation-deadzone=@Variant(\0\0\0\x7f\0\0\0\x18::options::slider_value\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0?\xc9\x99\x99\x99\x99\x99\x9a)
translation-sensitivity=@Variant(\0\0\0\x7f\0\0\0\x18::options::slider_value\0?\xd0\0\0\0\0\0\0?\xa9\x99\x99\x99\x99\x99\x9a?\xf8\0\0\0\0\0\0)
translation-deadzone=@Variant(\0\0\0\x7f\0\0\0\x18::options::slider_value\0?\xa9\x99\x99\x99\x99\x99\x9a\0\0\0\0\0\0\0\0?\xf0\0\0\0\0\0\0)
[opentrack-mappings]
pitch-max-value=15
yaw-max-value=45
roll-max-value=25
yaw-alt-axis-sign=false
z-max-value=10
[spline-roll]
points=@Variant(\0\0\0\x7f\0\0\0\xfQList<QPointF>\0\0\0\0\0)
[proto-freetrack]
used-interfaces=2
[kalman-filter]
noise-rotation-slider=@Variant(\0\0\0\x7f\0\0\0\x18::options::slider_value\0?\xe8Q\xeb\x85\x1e\xb8R\0\0\0\0\0\0\0\0?\xf0\0\0\0\0\0\0)
[ewma-filter]
min-smoothing="@Variant(\0\0\0\x7f\0\0\0\x18::options::slider_value\0?\x97\x8dO\xdf;dZ?\x84z\xe1G\xae\x14{?\xf0\0\0\0\0\0\0)"
max-smoothing=@Variant(\0\0\0\x7f\0\0\0\x18::options::slider_value\0?\xe7\x33\x33\x33\x33\x33\x33?\x84z\xe1G\xae\x14{?\xf0\0\0\0\0\0\0)
smoothing-scale-curve="@Variant(\0\0\0\x7f\0\0\0\x18::options::slider_value\0?\xf3\n=p\xa3\xd7\v?\xb9\x99\x99\x99\x99\x99\x9a@\x14\0\0\0\0\0\0)"
[spline-Z]
points=@Variant(\0\0\0\x7f\0\0\0\xfQList<QPointF>\0\0\0\0\x2?\xf8\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0@ \0\0\0\0\0\0@4\0\0\0\0\0\0)
[spline-X]
MARKKERI:
-100x100mm markkeri riitti omaan settiin
-tilttaa reilusti poispäin kamerasta koska jos markkeri samassa tasossa kameran kennon kanssa softa sekoaa eikä osaa enää ilmoittaa asentoa oikein
-jätä reilusit valkoista taustaa markkerin ympärille että tunnistus onnistuu kaikissa asennoissa
-vaatii ulkopuolista valoa että markkerista saadaan OK kuvaa
Tuolta vaihdekepin Rekkanuppi puolittajalla ja aluevaihtajalla! Kaupanpäällisiksi urakkanuppi rattiin!
MYYTY!
Kiitoksia! Sehän olikin helppo ratkaisu ongelmaan. Hämäsi tuo ilmoitus, että Euro Truck Simulator 2 lakkasi vastaamasta. Joku puoli minuuttia tuo jauhoi jumissa, kunnes avautui. Eipä ole tuollaista ennen tullut vastaan :D
Juu tämä käy tosiaan aina kun peli on "uusi" eli kun se lataa ensimmäisen kerran jotain vaikka vain jotain moodia ekaa kertaa niin siinä kestää normaalia pidempään. Tai sun kohdalla kokonaan uusi kone ja eka lataus kerta.
Vallitsevan tilanteen ja tekemisen puutteen takia tullut taas innostuttua ETS2:n pelaamisesta.
Tämän pelin tunnelma ja fiilis kyllä vangitsee aina ja ei missään muussa pelissä ole tämmöistä. Hain Loviisasta kärrylle kuormaa ja oli upeaa katsottavaa, kun aurinko laski peltojen taakse ja taivas punersi. Radiosta soi 80-luvun klassista rokkia ajomusiikkina ja tuo radio on kyllä ihan loistava ominaisuus tässä. Mukavaa, kun ratin nappuloista saa vaihdettua kanavaa ja löytyy jopa rulla, josta saa erikseen pyöritettyä pelkän radion äänenvoimakkuutta.
Virossa alkoi aamu sarastamaan ja mukava usva peitti maaseudun maisemat. Hiljalleen usva hävisi, taivas kirkastui ja liikenne alkoi lisääntymään. Nyt kun rekan ikkunat voi avata napista, niin pystyi vain kuvittelemaan, miten raikkaan viileää ilmaa hyttiin olisi tullut, jos vauhdissa olisi laskenut ikkunat alas.
ATS jotenkin jäänyt vähille, kun siinä tympii isot aavikot ja köyhät maisemat niiden läpi kulkevilla teillä. Toki öisin on tunnelmaa, kun saapuu johonkin pikkukylään, jossa motellin ja huoltoaseman neon-valot loistaa jo kaukaa, mutta silti tykkään enemmän tuon ETS2:n maaseudusta. ETS2:ssa myös rahaa kuin roskaa, mutta ATS:aa ei ole tullut pelattua niin paljoa ja löytyy vain kaksi eri rekkaakin. Ehkä sitäkin voisi jyystää tässä eteenpäin, kun aikaa riittää.
Vielä joku päivä kun SCS saisi näiden pelien grafiikat oikeasti nykyajalle, niin olisi kyllä upeaa meininkiä. Eipä tuo nytkään 400% skaalauksella ja SMAA ja muutkin asetukset täysillä pahalta näytä, mutta ikä paistaa silti.
Erityisesti Local Radio on aivan parasta, kun soi aina sen maan radio missä olet. On meinaan oikeasti fiilis ihan eri luokkaa ajaa vaikka Tallinnassa vironkielisen, tai Pariisissa Ranskalaisen radion parissa.
Tuohan vaikuttaa mielenkiintoiselta. Pitää kyllä kokeilla :think:
Todellakin kannattaa.
Tuo on siis täysin oma softansa joka aukaistaan, ja selaimeen aukeaa oma ”serveri”. Peli sit lähettää automaattisesti tiedon missä maassa olet ja se vaihtaa sieltä maata. Joka maassa kanavia on myös lukuisia. Soi siis oikeasti nettiradio vaikkapa suomipop, iskelmä, YleX jne.
Kannattaa poistaa pelin sisältä radionapit käytöstä ja tuohon local radioon heittää samat näppäimet. Tai no mulla on säädöt näppiksen mediapainikkeissa, mutta jos ratilla ajaa niin säätää siihen kanavan vaihdot jne.
Ostin tuossa ratin+polkimet etätöiden viihdykkeeksi ja erilaiset autopelit alkoi yhtäkkiä kiinnostamaan kovasti.
Onko ETS 2 nyt vallitseva peli rekkasimujen osalta? Lisäreitä näyttää siihen olevan n. miljoona, onko niistä oikeasti mitään iloa/hyötyä vai pärjääkö modeilla?
Ja mitkä modit olisivat "must have" että tunnelma olisi parhaimmillaan tämän (vanhahkon) pelin parissa?
Promods + Rusmap kartat.
RJL Scaniat + Kastin kaikki autot ja perävaunut
Siinäpä minun '"must have" modit.
Itse kyllä sanoisin, että kartra lisäosat on ”pakko” olla kaikki, koska Promods on se tärkein modi ja koko ydin tohon touhuun. Se kun tekee Euroopasta Euroopan näköisen ja lisää esim Suomeen enemmän teitä ja kaupunkeja.
Mut ei noita mitään kannata ostaa Steamista. Muualta saa muutamalla eurolla noita ja syöttää koodin vain steamiin.
Sen lisäksi kun promods on, niin company addon schumin tekemänä, niin saa oikeat firmat rakennuksineen maailmaan.
Näiden lisäksi se isoin fiiliksen tuoja on Jazzycatin paketit, joilla saat oikean elämän firmoja kuorma-autoihin joita AI ajelee, oikeat henkilöautomerkit, linja-autot, prätkät jne.
Noilla jo pääsee tosi pitkälle. Sen jälkeen voi sit alkaa laajentaa karttaa Venäjälle, turkkiin yms, lisäämään yksittäisten maiden modeja, kuten uudelleen rakennettu puola. Voit latailla haluamasi autoja, kärryjä, skinejä jne. Mutta kyllä siellä pohjalla mun mielestä täytyy olla promods ja jazzycat ja schumin modit.
Näkemiin rekkasimuilijat! Tän ukon on nyt poistuttava tältä osastolta kun noi ranteet kipeytyy niin pirusti tosta ratin vääntämisestä. Forcet on nyt ollu jo niin pienellä että justjust jotain tuntumaa ja koitin ilman mitään forceja niin oli niin tyhmän tuntusta et siirryn suosiolla tonne lentokeppi puolelle, se ei vielä kipeytä niveliä. Ratti ja kaikki muutkin ajohärpäkkeet meni kaupaks pirun nopeesti ja meinaan sijoittaa ne rahat ultralight vaelluskamoihin ja sitten kymmeneks päiväks lappiin talsimaan heti kun koronahässäkkä helpottaa. Se on morjens!
Onko niin että SCH ja JZC modeja ei ole Steamin Workshopissa vaan näitä pitää Googletella? Tuleeko noissa monesti haitakkeita kylkiäisenä?
Joo ne täytyy erikseen latailla ja siirtää modikansioon.
Scs ja promodsin foorumeilta voi aika huoletta ottaa. Jazzycatilla ihan omat sivunsa joista on luotettava ottaa.
Olen kyllä aika huoletta ottanut ets2.lt sivustoltakin.
Pitääkin viritellä setuppi kuntoon kun tuli tuolta Natskylta ostettua tuo rekkamallin vaihdekepin nuppi, saa nähdä kuinka kauhea säätö on modien kanssa kun ei ole tullut vähään aikaan pelattua että mikä toimii ja mikä ei.
Esim karttojen osalta kannattaa suosia Wombat Truckerin videoita. Niissä valmiit linkit ja videolla näkee modien järjestyksen:
Kiitti vinkistä, pitääkin käydä tuolla SCS:än foorumilla lukemassa uusimmat kuulumiset että toimiiko esim. Promods uusimman päivityksen kanssa.
Nyt kyllä kieltämättä jännittää, menee nimittäin aika moni juttu uusiksi, varsinkin äänipuolella. Toivottavasti modaajat jaksaa hypätä tämänkin junan kyytiin. :nb:
Jep, betassa ei toimi mikään äänimodi. Esim suominavi. Toivottavasti joku jaksaa vääntää TomTom modin uusiksi.
Olipas siinä hommaa. Tein nimittäin oman navigaattorin ku ärsyttää se suomi navin ”erkanemiskaista”, joka mulle on liittymä ja ”kiertoliittymä”, joka on mulle liikenneympyrä.
Toisaalta onhan toi oma ääni ihan kamalan kuuloista. :D
Mut siis ei siinä mitään, että nuo äänitti. Mutta halusin sen tukemaan tulevaa 1.37 päivitystä ja siinä menikin koko päivä.
Joutui opettelemaan sen uuden fmod softan käytön, jotta sai ne .banks tiedostot luotua jne.
Mutta nyt on ATS:ssä, että ETS2:ssa täysin itse tehty navi ja tukee tulevaa pätsiäkin ja nyt jo ATS:n 1.37 betaa. Hieno fiilis saada jotain itse aikaan.
Tuli vuosien jälkeen asennettua ETS2 ja ostettua siihen kasa DLC:itä. Sadan pelitunnin jälkeen muutamia huomioita: Uusimmat DLC:t ovat nätin näköisiä. Erityisesti Road to the Black Sea sai aikaan vau-efektin. Iberian niemimaa DLC:tä odotellessa.
Italian (ja muidenkin maiden) moottoriteiden poistumisramppien nopeusrajoitukset ovat ihan p*rseestä. Ei varmaan riitä kahden käden sormet laskemaan kertoja kun olen saanut ylinopeussakot kun en ole hidastanut neljäänkymppiin (Italia) moottoriteiltä poistuessani. Muutenkin ylinopeussakkoja saa vastaavissa paikoissa liian helposti. Myös liian aikainen kiihdyttäminen kiihdytysrampilla saattaa antaa sakot :facepalm:.
Tässäkin ketjussa mainittu Local radio modi on kyllä mahtava. Tulee aika paljon fiilistä ajamiseen.
Onkos muut jo asentaneet Promods 2.45:n? Olen yrittänyt sekä Roextendedin(plus road connectionit), että pelkän promodsin kanssa ja aina sama ongelma. Peli kaatuu kun menee Belgradin ympäristöön. Antaa herjan:
00:41:00.584 : <ERROR> Failed to find parent item 0x307BA754B7C00000 for payload data from '/map/europe/sec+0010+0009.data'.
00:41:00.584 : <ERROR> management\sector_manager.cpp(586): ?load@map_sector_u@prism@@QEAA_NAEBVstring@2@W4sector_file_type_t@2@@Z: Inconsistent sector data!
Varmaan miljoona kertaa kysytty, mutta mitä rattipakettia porukka suosittelee rekka tms. simuihin?
Onko jotain nokkelaa viritystä, että voisi TVn kautte pelata, eli saisi ratin ja polkimet sohvan eteen?
Promods oli ennen käytössä, mutta steam workshopin myötä luovuin siitä, kun modit eivät tuntuneet sitä oikein tukevan. Harmi ettei suomi ole edustettuna itse pelissä ilman sitä.
2015 pelasin viimeks, paljon on tullut sen jälkeen päivityksiä ja mitkään modit eivät toimineet tai olleet päivitetty jotka tuolloin olivat vielä MUST.
Minulla on olohuoneessa HTPC koottu Cooltek Jonsbo G3 koteloon. Sisällä ihan RTX 2080 kortti, joten täysiverinen PC. Siitä vetää piuhat telkkariin.
Rattina on Logitechin G27. Jos intoa riittää, siihen voisi modata isomman ratin kiinni. ETS2 pelaan kuitenkin Samsung Odysseyn silmikon enkä tv:n ruudulta.
Missä pidät ratin kiinni? Jokin itse tehty pöytärakennelma? Useimmiten on vaikeaa juurikin saada ratti sopivasti kiinni johonkin, että sitä voisi käyttää custom kokoonpanossa.
Saako muuten nuo firmat muutettua jotenkin? Latasin workshopista jotain modeja, mutta silti Ikea on Ika ja Atria on Ateria.
Harmi ettei vanhat savet toimineet, kun teitä olisi ollut ajettuna todella paljon. Promods ei ole vielä päivittynyt, joten en sitä asentanut. Ehkä se muuttaa tilanteen vanhan päivityksen kohdalla, kun suomi oli kokonaan tutkittua aluetta monen muun ohella.
Lopetin pelaamisen aikoinaa, kun jokainen päivitys hajotti modit ja aiheutti kaatuilua. Nyt latasi vanhan saven ilman kaatumista uusilla modeilla, mutta ei siinä ollut tallella kuin firma ja alle 2% teitä.
[edit] mulla on tollanen ihan perus puinen jakkara, kenties siihen voisi saada ratin sopivalle korkeudelle. Tosin en tiedä kestääkö se kuinka vääntämistä ilman että heiluu...
Suomen eteläosa löytyy karttalisäristä Beyond the Baltic Sea. ProModsilla saa sitten lisää ajettavaa myös Suomeen. ProMods Vaati toki peruspeliin kaikki karttalisärit.
Hommaa Wheel stand pro, tuollainen on itsellä käytössä, helpottaa käyttöönottoa kun ei tarvitse aina erikseen viritellä systeemeitä paikalleen.
Wheel stand pro
Workshopin moditarjonta on aivan onnetonta kautta linjan, mutta mitkä tärkeät modit ei tue promodsia?
Itsellä peli on telakalla kunnes promods tukee 1.37:Aa. Ei tulis mieleenkään pelata ilman promodsia, oikean elämän firmoja ja liikennettä. Pelkällä workshopin tarjonnalla ei pitkälle pääsisi.
Käytössä on Playseat Challenge. Sen saa näppärästi pois näkyvistä, jos vaimoa täytyy lepytellä ;)
^Hyviä ratkaisuja nykyään tarjolla. Empä aatellutkaan, että tommosia olisi.
Kyllä kun tota katselee, niin ProModsi on ehdottomasti pakollinen.
Real Economy Mod ei ainakaan sitä tosin tue. En tiedä onko tuolla modilla niin merkitystä, mutta se kuulosti kivalta aatokselta.
Noitakin näytti olevan vastaavia jotka tukee promodsia. Itse niitä kans miettinyt, mutta monet niistä ei välttämättä tykänneet valmiista savesta ja uutta en jaksa alottaa.
Itse en pysty pelaamaan ilman kahta modia tätä peliä. Eka poistaa sen haukotusäänen ja toinen poliisit. Poliisien poistolla saan itse ainakin huomattavasti lisää realismia. On todella epärealistista, että muutaman minuutin välein ajaa vastaan poliisiauto. Kokoajan on sellainen tunne että jossakin on sattunut ydinonnettomuus yms. Mutta se haukotusääni on vaan niin typerä että hävettää.
Saa, mutta tässä tapauksessa taidetaan hakea sitä ettei se kuski haukottelisi, mutta taukoja on silti pidettävä.
Päivitetty ProMods jo nyt ulkona. :thumbsup:
Siihen ei mennytkään kauaa.
Käyttääkö joku muuten tota ProMods Trailer & Company Packia? Eikös Jazzilla tai Schumilla ollut ihan vastaava kuin tuo trailer ja company, onko se parempi?
Kumpikin on selvästi parempi kuin tuo.
Harmi kun promods säätää kaiken aina uusiksi niin paljon että muut mapit ei toimi ollenkaan yhteen. Modaajat alkaa olemaan aika kyrsiintyneitä siihen, että muut tekee samalla tavalla, promods touhuaa omiaan ja muiden on sopeuduttava siihen.
Ovat esim muuttaneet middle eastia niin paljon että yksrsk täytyy rakentaa lähes kokonaan uusiksi.
Ok, pitää odottaa et Schumi päivittyy.
Mä jätän tuon middle eastin asentamatta, koska en käytä rusmappiakaan. Ajettavaa varmaan riittää ilman niitäkin. Tosin, jos ne laittaa myöhemmin, niin hajoaako save?
Ei oo ainakaan mulla hajonnut.
Mulla on nyt kokeilussa:
promods 2.46 ilman middle eastia, rusmap 2.1, southern region 8.0beta, ROEX 2.6, YKSRSK 2.2DLC, Road To Aral, Great Steppe, Læso, Paris Rebuild 2.5, SMZ, Piter for Rusmap, North Makedonia
Sit noille road connectionit ja rusmappiin oli useampia fixi modeja eri asioille. Kaikki pitäs olla keskenään toimivia, mutta nyt täytyy selvittää oikea järjestys modilistauksessa vielä. Voi mennä tovi ku on aika monta modia jotka vaikuttaa toisiinsa ja nyt olen jo tiputtanut SMZ ja Piterin pois. Nyt peli lähti jo käyntiin, mutta kaatui kartassa. Siihenkin tosin luulen löytäneeni syyn.
Vielä kun caucasus mappi saadaan kuntoon ja jos promods korjaisi keskelle merta siirretyn middle eastin, niin alkais olee kaikki kunnossa. Tosin Swedish Islandin jouduin kans tiputtamaan toistaiseksi pois. Poland Rebuild ja Project Balkan toivonmukaan joskus vielä tehdään sopivaksi.
Mutta jos promods seuraavassa päivityksessä rikkoo kaikki ”standardit” taas yhtä pahasti niin loppuu sen tukeminen. Käy sääliksi kun kaikki mappien tekijät tekee asiat samalla tavalla ja promods tekee kaiken joka kerta eri tavalla ja levittelee käsiään, sopeutukoot muut heidän muutoksiin. Täysin mulkkua touhua koko promodsin touhu.
Jatkossa heitän tukeni Arayas:n, sergein ja Wombat truckerin suuntaan kun yrittävät pitää homman järkevänä isossa mittakaavassa.
Itelle kuitenkin promods tarjoaa vain Suomen Lapin. On niin paljon parempia teitä tarjolla venäjän kartoissa, ROEX:ssa ja YKSRSK:ssa, ettei kyllä promodsia kauheasti tule ikävä..
Edit: tämä combo toimii:
promods 2.46 ilman middle eastia, rusmap 2.1, southern region 8.0beta, ROEX 2.6, YKSRSK 2.2DLC, Road To Aral, Great Steppe, Læso, Paris Rebuild 2.5, North Makedonia
Onko tuo myös modi järjestys? Tuo venäjän puoli tuntuu olevan tosi suosittu ja onhan maisema siellä kaunista, niin pitää se varmaan ladata myös.
No eipä menny Wombatilla kauaa, tässä linkkeineen tuore combo ja näköjään swedish island ja piter for rusmap pitäis toimia. Mulla kaatuu.
Tilasin tälläsen stream deckin et sais monet jutut tehtyä helpommin, mut tajusin vasta äsken tilauksen jälkeen et toi toimii button boxina eri peleis mis tarvii paljon nappeja, koska tohon voi laittaa ihan mitä vaan ja tehdä ite lisää. Ja vieläpä tunnistaa mikä softa/peli pyörii ja vaihtaa näkymän sen mukaisesti. Vaikkapa ETS2:ssa. Täähän oliki huikea ostos:
Jes, 1.38 päivitys tuo mukanaan uusia erikoiskuljetuksia. Kyllä niitä on jo kaipailtukin:
Nyt on käytössä promods 2.46 ilman middle eastia, rusmap 2.1.1, southern region 8.0, ROEX 2.6, Turkki 1.0, Road To Aral, Læso, Paris Rebuild 2.5, Makedonia rework ja Ruotsin saaret.
Nyt kun pelin käynnistää ja valitsee yrityksen aloituspaikkaa, niin siinä kartassa kaikki paikat ovat pahoin sivussa. Helsingissä on Oslo ja Suomen kaupungit Venäjällä. Sama toistuu myös itse pelissä.
Onko kukaan törmännyt samaan ongelmaan ja mitenhän tuon korjaisi?
Sulla on noi kartat väärässä järjestyksessä modivalikossa, luultavasti. En muista nyt mikä se järjestys on mutta youtubesta tais löytyä joku vanha video tosta karttavirheestä.
Edit: tossa lista [GUIDE] Load order for recommended compatible maps [1.37] - ProMods ja kaikki muut modit noiden perään
Ok kiitti. Mä yritin laittaa ne samaan järjestykseen kuin tuolla Wombat Truckerin ETS2 1.37 - Promods 2.46 Global map combo updated for Project Turkey and GS ROS RC videossa oli.
Se näemmä poikkeaa tuosta listasta. Pitää kokeilla huomenna järjestellä noi uudestaan.
Noi Jazzyn trailer jne. muut modit modit mulla on listassa ylimpänä. En tiedä onko sillä merkitystä.
Suosittelisin _aina_ katsomaan Wombat truckerin videot
Siellä on aina uusimmat tieyhteydet jne linkkeinä kuvauksessa ja videossa järjestys oikein.
Ja nämä kaikki mapit ihan alas, sit taas karttapohja ylös. Siihen väliin sit ai traffic, trailerit, rekat, UI, economy ja äänimodit
Eli ylhäältä alas:
- Karttapohja
- Äänet, eli sound fix pack, moottorit jne jne
- Graffamodit kuten realistic Brutal weather(*)
- Kaikki mitkä vaikuttaa talouteen, eli keikkojen, renkaiden hintoihin jne vaikuttavat modit.
- Rekkojen skinit
- Rekat ja aina niiden lisäpaketit kyseisen rekan yläpuolelle
- Trailer skinit
- Trailerit ja aina niiden lisäpaketit kyseisen trailerin yläpuolelle
- AI liikenne, eli Jazzycat jne(**)
- Kaikki mitkä muuttaa karttojen firmoja, huoltoasemia jne. Kuten schumin realistic logo, company addon jne.
- Tänne alimmaiseksi Wombatin videon mukaisesti kaikki kartat.
* jotkut tosin sanoo, että graffamodit pitäs olla noiden AI liikenteiden jne alapuolelle mihin laitoin ** merkin, mutta mulla ne on olleet tuolla ylhäällä iät ja ajat kun joku graffamodi vaikutti myös joltain osin autoihin tms ja aiheutti ongelmia.
Edit2: ja tuo sivussa oleminen johtuu siitä että puuttuu tai on väärä versio siitä karttapohjasta, tai se ei ole ylimpänä managerissa.
Edit3: ja jos et oikeasti aja niillä Australia jne kartoilla, niin seuraa wombatilta eurasia combon videoita, eikä global comboa.
Siis vaatiiko tuo tuon World Background Mapsin? Tarkoitatko sitä karttapohjalla?
Tuo modi järjestys on kyl tuon videon mukainen, mutta mulla ei ole tota background mappia.
Tonjskoff
