Retro-FPS/Boomer Shooter
Upeen näköinen, mutta toi veri jotenkin pilasi kaiken. Tää plus Brutal Doom tyylinen goresysteemi olisi match made in heaven.
Joo samaa mieltä menee "yli", kun jo yksi osuma pistoolista aiheuttaa massiivisen verilätäkön ja näyttää aika hassulta :D
Joo kyllä on aika paska tuo veriefekti. Toivottavasti siihen tulisi joku korjaus/muutos nopeasti.
Chasm: The Rift on remasterointi 90- luvun lopun fps- shooterista. Jo jonkin aikaa ollut liipasimella ostaminen, ehkäpä seuraavista ale huminoista.
En ole vielä itse perehtynyt sen tarkemmin muuten kuin katsomalla videon ja vilkaisemalla ModDB sivun läpi, mutta toivottavasti tuota veriefektiä voi säätää jos ei GZDoomista suoraan niin jonkin .ini tiedoston kautta.
Tästä on myös tavallaan modernimpi versio olemassa, Perilous Warp.
On siis lähinnä spiritual successor, mutta jos Chasm kiinnostaa niin voisi olla kokeilun arvoinen.
Jos Chasm on 90s shooter niin Perilous Warp muistuttaa enemmän ehkä 2000 luvun alun / keskivaiheen tuotoksia.
Tuohon Doom2 RT modiin liittyen: asetuksissa on Fluid asetus, jonka voi ottaa pois päältä ja silloin tuo ekstra veri häviää (siellä on myös Groovy asetus, jolla sitä tulee entistä enemmän, lol).
Siihen kuitenkin tottuu ja se on tavallaan aika kivankin näköistä kun se on vokselipohjaista ja jollakin nesteen dynamiikalla mallinnettua.
Määrä vaan ei ole missään suhteessa osumaan, SSG:llä tai raketilla ampuessa tuntuu jokseenkin järkevältä, pistoolilla ei niinkään :D
Kun hakee DLSS patchin erikseen Githubista saa DLSS 3 ja framegen käyttöön, tukee myös FSR 3 + frame gen.
Noinhan tuossa huomaamatta hurahti pari tuntia tämän parissa, vokselit + ray tracing toimii!
Frame ratea en tarkkaan tiedä, mutta DLSS 3 Quality + frame gen päällä (1440p) tuntuman perusteella sanon, että fps oli koko ajan reilusti yli sata (240 Hz näyttö).
Ok. Hyvä tietää. Mites pyörähtää ilman DLSS:ää tuolla 4070:llä?
Kävin mittaamassa, natiivi 1440p pyörii 70...80 fps ja DLSS 3 Quality + frame gen = 180...190 fps.
Tuo natiivi pitää laittaa vähän omituisesti, ensin valita FSR 2 ja sitten presetistä Native.
Heh, mukana on uusia easter eggejä myös kuten tämä
Jos ostan steamistä tämän:
Niin toimiiko Ray Tracing kaikissa episodeissa, vai ainoastaan Doom 2:ssa?
  • – DOOM¹
  • – DOOM II¹
  • – TNT: Evilution
  • – The Plutonia Experiment
  • – Master Levels for DOOM II
  • – No Rest for the Living
  • – Sigil
  • – DOOM¹
  • – DOOM II¹
  • – TNT: Evilution
  • – Sigil
Jos tuosta edellämainitusta modista puhutaan, niin vain Doom 2:ssa.
Doomiin tehty modi jossa on duke nukemin aseet sekä hybridinä myös vihollisia
Doom II: Death in Excess - Map 32 (Extirpation) UV-Max in 29:05
Tuossa kohtaa jo miettii että miten tämä enää voisi pahentua?
Katopa en ollut tuosta slaughterwadista kuullutkaan, täytyypä mielenkiinnosta tutustua (Sunder, Sunlust, Flotsam, Abaddon ennestään tiedossa)
Juu, tuossa on kans jotain.
Combat Shock 2 - MAP01: Aftermath (Ultra-Violence 100%)
Doom II: Stardate 20X6 - MAP01: Amethyst II (Ultra-Violence 100%)
Doom II: Hell Revealed II - MAP01: IGNITION! (Ultra-Violence 100%)
Poro-tipsi mikäli joku haluaa pelata Legacy of Rustin source portin kautta ja palauttaa normaalin plasmakiväärin ja BFG:n kustomien tilalle (kuten minä):
Kakkosepisodin kaksi viimeistä kenttää on käytännössä suunniteltu sille kustomi BFG:lle ja normaali BFG:llä loppuu ammukset kesken eikä vihulaisia saa listittyä kunnolla.
BFG ampuu tracerit viuhkana siihen suuntaan mihin projektiili on ammuttu ja suurin osa niistä menee ohi jos vihut on jonossa edessä saatika tähtäys vähänkään vinoon.
Chaos Blade tai mikä nyt olikaan puolestaan ampuu suoraan kulkevia projektiileja määrän X, jotka läpäisee viholliset myös eikä lataamaton laukaus vie kuin 10 yksikköä ammuksia (samantapanen kun Eternalin Destroyer Blade).
LoR siis läpäisty. Ihan ok, mutta ei mitenkään mullistava kokemus.
Kakkosepisodi on myös minusta paremmin toimiva kuin ykkönen.
Wadit kuten Sunlust, Eviternity, BTSX jne on kuitenkin paljon parempia niin vaikeusasteen, kenttäsuunnittelun kuin ihan yleisen combat flow:n suhteen.
Culticia testasin demon verran, mutta samalla tavalla tuntui olevan ihmeellistä päähänammuskelua build-pelin vaatteissa,
Myönnettäköön, että hankin tämän myöhemmin bundlesta, ja oikein hyvinhän tämä maistuu kun tiesi paremmin mitä odottaa. Ei ihan perinteinen boomer shooter, mutta yhdistelee tuollaista heduttelua Bloodin tapaiseen TNT-pätkien viskontaan. Hardilla aika miellyttävä.
...mutta minun silmäni eivät oikein tykänneet pelin ulkoasusta default-valinnoilla. Minun oli hankala saada asioista selvää ja nähdä liikkeessä vihollisia. Tähän nyt sitten auttoi se, että tyynesti kytkin "color filtering" sekä "dithering" asetukset pois päältä. Ei ehkä täysin kehittäjän alkuperäisen vision mukaista, mutta nyt maistuu minullekin. On tuo siltikin aika räkäisen näköinen, mutta ainakin pystyn pelaamaan ongelmitta. Voisin varmaan myös chapter 2 hankkia, kunhan tämä ensimmäinen on läpi.
Samaisesta bundlesta tarttui mukaan myös Selaco, Incision, I am your Beast sekä WH40k Boltgun. Pitää niitä testata sitten myöhemmin. Bundlessa oli lisäksi Beyond Citadel sekä Mullet Mad Jack, mutta nämä lahjoitin pois jo aiemmin, kun kumpikaan ei herättänyt minkäänlaista kiinnostusta. Mullet mad jack meni myös siihen, että totesin etten yksinkertaisesti pysty katsomaan sitä väritykitystä.
The Last Exterminatoria odottelen yhä, yrittänyt seurata jos sen Discord-kanavalla olisi jotain uutisia. Kehittäjä on jatkuvasti työn touhussa (ja ilmeisesti sivutoimisesti auttoi myös Selacossa), mutta taitaa olla harvinaisen hidas projekti kun peli käyttää kokonaan itse koodailtua custom engineä. Ehkä vielä joskus....
Ei nyt varsinaisesti boomer shooter, mutta Cruel pitäisi myös hankkia.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=hO2luhyJze0
...tämä Cultic Chapter 2 on aika paska. Tuntuu että tasosuunnittelija vihaa elämää.
Todella paljon pitkiä tyhjiä käytäviä, todella paljon pimeitä säikyttelyosioita joka tasossa (mannekiinit käyvät jo vanhaksi) ja suurin piirtein jokainen uudistus on askel huonompaan. Tasot ovat täynnä nopeasti juoksevia zombeja, itsemurhapommittajia, kranaatinheitinvihollisia ja useita erilaisia liikaa rankaisua kestäviä vihollisia, jotka eivät usko minkäänlaista voimaa kun paukuttaa pelin semi-automic kiikarikiväärillä lippaan verran panoksia päähän. Ja sitten tätä yhdistetään ihan anteeksiantamattomaan suunnitteluun, että näitä 50%+ elämää vieviä itsemurhapommittajia sijoitellaan suoraan ovien taakse tai varoittamatta ilmestyvät täysin tyhjästä pelaajan selän taakse.
Tässä ei ole varsinaisesti mitään, mitä kutsuisin suoranaisesti nautinnolliseksi tai hauskaksi, on vaan jatkuvaa pelaajan kiusaa. Ikävintä on se, että chapter 2sta pohjustava Interlude ja vielä ensimmäinen tasokin vaikutti siltä, että meno on edelleen mukavaa ja tasosuunnittelu mielenkiintoista. Chapter one oli tähän verrattuna todella hyvä ja leppoisa.
Samaa mieltä. Kyllähän tuon ihan mielellään pelasi, mutta kenttäsuunnittelu oli laiskaa. Oli viemäriä, kaivosta tms. mitkä on nähty sataan kertaan.
Ykkösepisodi lienee oma suosikkini kaikista boom shootereista kokonaisuutena, mutta kakkosepisodia en ole halunnut pelata edes loppuun asti. Oli valtavan kovat odotukset tälle episodille, ikävä homma ettei oikein maistunut itselleni. Interlude oli tosiaan vielä mieluinen pelattava. Menin vielä katsomaan YouTubesta arvosteluita myöhemmin, ja näkemäni perusteella ei taida olla mitään syytäkään pelata tuota loppuun.
:sori:
Lopultakin päivitystä Brutal Fatesta, tulossa on edelleen, mutta toistaiseksi holdissa. Tiivistettynä oli liian massiivinen yhden miehen projektiksi ynnä viime vuosien terveys- sekä rahahuolet:
Linkki: https://youtu.be/2c3PlfbvpbQ?is=E6-sSiLf2tUdqVeo
Sen lisäksi VietDoomista tulee Retrofront: Vietnam ja oma pelinsä, jonka SgtMarkIV julkaisee ensin, saadakseen sen projektin valmiiksi ja vähän pätäkkää pöytään.
MIkäli eivät tuttuja ennestään SgtMarkIV aka Marcos Abenante on siis mm. Brutal Doom modin kehittäjä ja Brutal Fate on hänen kehittämä GZDoom moottorilla pyörivä oma pelinsä.
Ei ole ihan boomer shooter, mutta retroa kyllä:
Medal of Honor Allied Assault ja Pacific Assault on saatavilla GOGista:
Kuvittelin näiden olevan abandonwarea, mutta nähtävästi eivät ainakaan enää. Joitakin vuosia sitten olin tarkistavinani eikä silloin voinut ostaa ainakaan MOHAA mistään.
(EA:han ei näitä tietenkään enää myy... tosin paljon mieluummin ostankin GOGista kuin EA Appista
E: jaa näkyy sittenkin MOHPA olevan saatavilla EA:kin kautta)
Kettinen
