Retropelaaminen, emulaattorit ja laitteet
Kumpikohhan noista IO boardeista olisi muuten parempi? Se normaali, missä on myös VGA-lähtö vai pelkkä digitaalinen? Äkkiseltään luulisi, että eihän VGA:sta haittaakaan olisi, mutta lieneekö digitaali sitten muutoin parempi?
Tarttis saada PSone (PAL-versio) LG:n B8-oledtöllöön kiinni, jossa pelkkiä HDMI-liittimiä. Onko jollain suositella järkihintaista SCART -> HDMI -adapteria (tai komposiitti -> HDMI) jonka saisi realistisesti postitettua Suomeen (tai käydä hakemassa kivijalkaliikkeestä)?
Itselle olisi tärkeintä mahdollisimman autenttinen kuvanlaatu (ei ylimääräistä prosessointia, mustan/valkoisen levelit oikein, ym.) ja pieni input lagi. Esimerkiksi voisin hyvin elää ilman skaalausta ja lomituksenpoistoa: laite voisi hyvin puskea ihan vain 720x576i50 signaalia HDMI:stä, mutta valitettavasti tuntuu suurin osa laitteista pakosta skaalaamaan 720p:hen tai 1080p:hen (tässä tapauksessa hyvä olisi, että 4:3 kuvaa ei pakkovenytetä koko ruudun leveydelle). Myös USB-lataus olisi jepa, niin ei tarvitsi mitään proprietary-mötikkää katsella – mutta tuo nyt olisi vain bonus.
Tuntuu näillä kriteereillä olevan vain kovin hankalaa. Miten esimerkiksi tämä? Deltaco Prime SCART-HDMI -signaalinmuunnin 69,90 Pakottaa skaalauksen ja lomituksenpoiston ja virta tulee oman adapterin kautta, mutta ainakaan kuvanlaatua ei ole täysin arvosteluissa tyrmätty.
Mitenkäs tämä? Menee tilailuhommiksi ja on tällä hetkellä out of stock, mutta on ainakin laatukamaa.
Mites tämä ei tullut Googlella vastaan... vaikuttaa hyvältä (ainakin sivulle linkatun YouTube-videon perusteella, vaikkakin kertojaääni selittikin vähän omiaan itse interlacingista). Kiitos paljon! Koitan saada tuollaisen jotain kautta.
Geneerisiä SCART->HDMI-adaptereita (aiemmilla kriteereillä) saa edelleen silti ehdottaa jos jollain on kokemusta. Tuollaiselle olisi tarvetta muissakin yhteyksissä.
Noissa geneerisissä on kaksi vikaa: Lagi saattaa olla hirmuinen ja ne saattaa kohdella 240p signaalia 480i signaalina. Kelpaa hyvin johonkin VHS videon digitaaliseksi muuttamiseen mutta surkeasti pelaamiseen retrokonsoleilla.
Tuo venalaisen ehdottama RAD2X on erinomainen hintalaadultaan mutta jos tarvitset jollekin muullekkin vehkeelle niin vilkaise Retrotinkin muita tuotteita. Noita RAD2X saa vain tietyille konsoleille sopivilla liittimillä joten joutuisit ostamaan kaikille omansa.
Reactions: hmb
MiSTerin uudet osat saapuivat eilen ja tänään. Spoilereissa pieni kokoamisraportti niille, joita aihe kiinnostaa.
Tässä vanha kokoonpano. Minulla oli tälle käytössä legoista tehty kotelo, mutta se oli vähän turhan isokokoinen itse MiSTerin kokoon nähden. Etualalla oleva johto vaihtuu uudessa kokoonpanossa huomattavasti näppärämpään ratkaisuun.
MiSTer-kokoonpanoni osat eli ylhäällä vasemmalta oikealle BlisSTer v2, DE10-Nano ja IO Board. Eturivissä äskeisessä kuvassa mainostettu näppärä ratkaisu eli USB-silta - vai mikä tuo lieneekään suomeksi - ja uusi SDRAM.
Puolisen tuntia siihen taisi mennä, mutta nyt on MiSTer siistissä kotelossa. Etuosan "USB-silta" jäi aluksi hieman löysälle, koska en uskaltanut painaa sitä voimalla sisään, mutta lopulta sekin napsahti kunnolla paikoilleen.
Ja sehän jopa toimii. Nyt on MiSTer sen verran siistissä paketissa, että tuon voi ottaa vaikka reissuun mukaan.
Tällaisia säätömahdollisuuksia löysin nopeasti coren asetusvalikosta. Veikkaan, että tuota on mahdollista säätää vielä enemmän, jos aiheeseen oikein perehtyy.
Upeaa toimittamista :kippis:
Jep, tämä digitointi olisi pääasiallinen käyttötarkoitus geneeriselle adapterille (+ olla vain varalla muita konsoleita/laitteita varten, jos tulee tarpeen testailla eikä lagilla ja 240p-kuvanlaadulla ole niin väliä). Tärkeää olisi silti, että kuvanlaatu muuten olisi kunnossa (576i outputti olisi loistava).
Muuten, kun puhutaan 240p- ja 480i-signaaleista, oletan, että tuo PAL-pleikkari tuuttaa ulos 288p/576i. Ilmeisesti Retrotinkin palikka hoitaa molemmat (skaalaamatta ja säilyttämällä alkuperäisen 50 tai 60 Hz -kuvataajuuden)?
Joo se on totta, että RAD2X kaapeleita ei voi käytellä ristiin eri merkkisten laitteiden kanssa. Tosin tuo mainittu kaapeli käy sekä PS1:lle, PSOnelle ja PS2:lle. Jos siis sattuisi taloudesta useampi vanha pleikkari löytymään. Itsekin olen hommannut noita kolmin kappalein; pari Nintendoille ja yksi Segalle. Joku voisi sanoa, että olisi fiksumpaa olla yksi geneerisempi ratkaisu, mutta toisaalta haluan, että kaikki laitteet ovat aina kytkettyinä ja täten käyttövalmiina ilman, että tarvitsee alkaa piuhoja vaihtelemaan, kun iskee halu pelata jollain konsolilla.
Jep, PAL PS1 käyttää tuota 288p/576i. Puhun itse aina NTSC resoluutioista kun en PAL laitteita käytä, en meinaa edes muistaa PAL resoluutioita ulkoa. Luulen että sinulle riittäisi ihan joku 20€ eBay adapteri tuohon digitalisointiin mutta kannattaa koittaa löytää infoa ennen kuin ostat. Vahvasti veikkaan että tuo linkkaamasi Deltaco on järkyttävän ylihintainen, muutenkin melkoinen pirkka koko Deltaco.
Tuo 50hz taajuus taitaa kyllä näkyä "judderina" kun nykytelkkarit/HDMI ei sitä suoraan tue, jotkut huomaavat sen välistä jäävien framejen aiheuttaman nytkähtelyn herkemmin kuin toiset. Tiedä sitten auttaako uusimmissa telkkareissa oleva variable refresh rate tuossa kun en ole päässyt kokeilemaan.
Tätä ei kyllä ole esiintynyt yhdelläkään littutelkkarilla jonka olen omistanut. Sekä 50 että 60 Hz on ollut tuettuna (ja ymmärtäähän tuon kun näitä edelleen kutsutaan kuitenkin televisioiksi -> olisi outoa jos ei eurooppalaisia kuvataajuuksia tuettaisi). Paneelit ja prosessorit itsessäänhän myös tukevat useita eri kuvataajuuksia (vaikka joskus muuta väitetäänkin) – muutenhan ihan YouTubenkaan katselu telkun äppin kautta ei toimisi sulavasti, kun saitti sisältää ainakin 24, 25, 30, 48, 50 ja 60 fps:n materiaalia.
Tämä siis ihan ilman liike"parannus"algorigmeja tai Gsync/Freesyncia.
Itellä jotkut littutelkut toimineet kyllä hyvin 50Hz 720p/1080p, mutta 576i/576p 50Hz ovat olleet ihan sekaisin. NTSC resoilla ja taajuuksilla ei ole ollut mitään ongelmia.
Suosittelen harkitsemaan OSSC:n hankintaa jos useampaa konsolia meinaa moderniin näyttöön laittaa kiinni, muutoin konsolikohtainen kaapeli on toimiva ratkaisu. Ainoa huono puoli OSSC:ssä on komposiittituen puute, eli pakko mennä RGB:llä tai komponentilla sisään.
Se sovittaa sen 50hz taajuuden 60hz ruudulle, joten on se "tuettu" mutta ei niissä mitään aitoa 50hz moodia taida olla. Kaikki vaan ei sitä "judderia" meinaa huomata vaikka kuinka vahtaavat naama kiinni ruudussa siinä missä jotkut näkevät sen heti.
Olen tosiaan itsekkin kuullut noista Infinityn mainitsemista PAL resoluution 50hz ongelmista vaan en ole itse päässyt sitä todistamaan.
... muutenhan ihan YouTubenkaan katselu telkun äppin kautta ei toimisi sulavasti, kun saitti sisältää ainakin 24, 25, 30, 48, 50 ja 60 fps:n materiaalia.
Ei telkkujen YT appit muuta virkistystaajuutta videomatskun mukaan. Sama 60Hz noissa aina taustalla pyörii, näytetään vain sama freimi useamman kerran peräkkäin. </OT>
Onko tuo IO boardin normituuletin hiljainen? Myyvät siihen noctuaakin mutta eipä taida olla tarpeen ellei tuo normisirkkeli ole luokkaa kuulovaurio.
En itse alkujaan oikein lämmennyt koko misterille mutta tuon ao486 coren tulon jälkeen alkoi mieli muuttua.
En luonnehtisi tuota hiljaiseksi. Tein pienen demovideon, jossa vertaan MiSTerin käyntiääntä PS4:n vastaavaan. Kannattaa huomata, että PS4:ssä on päällä peruskuormitus ja se osaa huutaa myös huomattavasti kovempaa. Tasainen hurina MiSTeristä kuuluu, mutta ääni ei missään nimessä yllä samanlaisiin desibelilukemiin kuin PS4 pahimpina hetkinään. Jostain syystä puhelimen videoidenyhdistämisohjelma teki tuosta pystyvideon, mutta eiköhän tuo aja asiansa. Puhelimen desibelimittarilla sain MiSTerin tuulettimen päältä noin 40 dB:n lukemia.
En ole tuohon oikein perehtynyt, mutta tällainen taulukko löytyi:
Kiitosta! Tämä oli mukava projekti keskiviikkoillan ratoksi. :tup:
No voihan hitto, tarvitsenkin sittenkin tuon noctuan. Tuskin sekään mikään täysin äänetön on mutta tuo selvästikkin ylittää oman kynnyksen. Kiitos videosta, auttoi paljon!
Stunts on muuten loistopeli.
No tuostahan se aika hyvin selväksi käykin. Eli siis standardilankussa on suurimpana etuna analogiset ääni- ja kuvaliitännät kun taas digitaalisessa lähinnä etuna tuo power switch. Sitä ei tosin tarina kerro, että onko tuolla mahdollista sammuttaa koko laite vai pelkästään tuo IO boardi. Jos koko laite, niin se olisi tervetullut juttu, kun muutenhan MiSTerin sulkeminen taitaa olla mallia "töpseli irti seinästä".
Periaatteessahan toimeen voisi käsittääkseni tulla jopa ilman mitään IO boardia, kun kuvan ja äänen saa ulos siitä FPGA:n sisältävästä lankusta. Sitten jos haluaisi käyttää alkuperäisiä kontrollereita, pitäisi vissiin hommata esim. Blister. Tässä käy kyllä minun kohdalla helposti niin, että päätyy hommaamaan jonkun ultimaattisen setin, jotta on varmasti kaikki tarvittava.
Hyvä homma, että videosta oli apua. :tup: Stunts on kyllä yhä yllättävän viihdyttävä peli siihen nähden, että ensimmäistä kertaa sitä tuli pelattua CGA-näytöllä ja koneella, jossa ruutu ei ihan hirveän monta kertaa ehtinyt päivittyä sekunnin aikana. Mutta hyvin on peli tosiaan kestänyt aikaa.
Ainakin BlisSTerissä on mukana virtakytkin, josta voi sammuttaa koko laitteen, koska virta kulkee BlisSTerin kautta ylöspäin. Minulla on lisäksi virtajohdossa kytkin, ja se on ollut ihan toimiva ratkaisu. Ilmeisesti tosiaan IO boardia ei välttämättä tarvitse, mutta ainakin BlisSterin kanssa se täytyy olla, jos aikoo käyttää LLAPI-coreja (low latency API).
Pieni varoituksen sana loppuun: Ainakin itselläni televisioon kytketty MiSTer rampautti CEC-toiminnot täysin - eli sen että esimerkiksi PS4:n voi käynnistää ja sitä voi käyttää television kaukosäätimellä. Jos tällainen ongelma sattuu omalle kohdalle, tämä mötikkä tarjoaa todennäköisesti ratkaisun:
Kyseessä on siis HDMI-adapteri CEC-signaalin poistolla.
@Fleimi Sulla kun mitä ilmeisimmin on myös BlisSTer, niin millaisilla adaptereilla olet ohjaimet siihen iskenyt kiinni? Siihen saa vissiin yhtä aikaa max. 2 alkuperäistä ohjainta?
BlisSTer (tai oikeastaan kaksikin jos rikkinäinen lasketaan mukaan) tosiaan löytyy. Minulla on siihen kuvan adaptereja jokaista neljän setti. Tuossahan on siis sovittimet seuraavien laitteiden ohjaimiin:
  • NES
  • C64/Amiga/Mega Drive
  • Wii/NES ja SNES mini
  • SNES.
Kaksi alkuperäistä ohjainta saa BlisSTeriin samaan aikaan kiinni noilla kuvan adaptereilla. Vapaaksi jää sen jälkeen vielä muutama USB-portti, joihin voi toki toisenlaisilla adaptereilla kytkeä lisää ohjaimia.
Adaptereja on kertynyt noinkin suuri määrä sen vuoksi, että hankin ne samaan aikaan 4-playn kanssa. Kyseessä on siis ulkoinen mötikkä, johon saa samoilla adaptereilla kiinni samaan aikaan nimensä mukaisesti neljä ohjainta. En tuota kuitenkaan oikein saanut koskaan toimimaan kunnolla MiSTerin kanssa, joten päädyin hankkimaan BlisSTerin. Sivuhuomautuksena täytyy todeta, että näille tuotteille ei ole valittu kaikkein yksinkertaisinta kirjoitusasua. Koko ajan saa olla tarkkana, että kirjaimia on oikea määrä ja että isot kirjaimet ovat oikeilla paikoillaan - eikä silti mene aina oikein. :tdown:
BlisSTerin hankintaa suunnittelevien kannattaa muuten huomata, että kaikista coreista ei ole olemassa LLAPI-versiota. Omassa MiSTerissäni, jonka olen päivittänyt noin kuukausi sitten, on tarjolla seuraavat LLAPI-coret:
Tilanne toki elää koko ajan, mutta BlisSTer- ja LLAPI-puoli ei kai ole "virallisesti" tuettu osa MiSTer-kokonaisuutta. Osa porukasta keskustelupalstoilla saattaa suhtautua jopa hieman vihamielisesti, jos erehtyy kyselemään siellä BlisSTer-asioita. Ohjaimia voi kuitenkin käyttää adapterien avulla, vaikka LLAPI-tukea ei olisi. Äsken testasin C64:ää kahdella TAC-2:lla, ja hyvin liikkui Bruce Lee molemmilla joustikeilla.
MiSTerin DIY-kittejä miettiville suosittelen Legacy Pixelsiä. Kaikki osat olivat todella hienosti pakattuina siten, että esim. tietyn arvoiset vastukset oli teipattu pieneen pakettiin, jonka päällä luki mihin kohtiin ne kuuluvat. Ja tämä oli tehty jokaisen kitille erikseen. Oli todella helppo avata muutaman komponentin pikkupaketti ja kolvata kiinni ennen seuraavan avaamista. Lisäksi kaaviot tuli mukaan väritulosteina. Valitettavasti tullit tulee hintojen päälle kun on USA-myyjä mutta itse tilasin tuolta, kun mistään muualta ei saa MIDI-korttia ja tuolta löytyi kaikki muukin DIY-kitteinä. Sain vieläpä jättää minulle tarpeetonta pois (Y-virtahaaroitinjohdon, tuulettimen ja MIDI-kortin kotelon) ja kaikille lopuille sain vielä tingittyä hinnasta vähän.
Tuuletinmelua miettiville ainakin tässä 6.1-revision I/O-kortissa on jumpperi, jolla saa tuuletinjännitteeksi valita 3,3V tai 5V.
  • NES
  • SNES.
Kiitti tosi paljon taas vaivalla tehdystä vastauksesta!!!
Sitten enää askarruttaakin, että mistä olet noita adaptereja ostanut? Mitä itse etsin, niin näytti, että oikein missään ei ole ainakaan kaikkia kerralla tarjolla. Juuri tuollainen setti olisi optimaalinen, mutta itselleni riittäisi varsin hyvin esim. 2 kpl kutakin.
BlisSTer ei tosiaan ole virallinen osa MiSTer-projektia, joten sen ongelmien kanssa voi jäädä vähän oman onnensa nojaan. Eikö kuitenkin ole niin, että siihen voi silti kytkeä myös kiinni normaaleita USB-ohjaimia, jos käyttää corea, mille ei ole LLAPI -tukea? Näin minä olen ainakin ymmärtänyt.
Tuon kuvasi perusteella ainakin itselleni kaikkein olennaisimmille coreille se tuki kuitenkin löytyy.
Eipä mitään, hauskahan näistä on rupatella. Ja mukavaa, että porukka on kiinnostunut MiSTeristä, niin voi jossain vaiheessa porukallakin ratkoa eteen tulevia ongelmia. :tup:
BlisSTeriin voi tosiaan kytkeä USB-ohjaimia ja ne toimivat ainakin omien kokemusteni mukaan täysin oikein myös niissä coreissa, joissa ei ole LLAPI-tukea.
Tilasin omat adapterini täältä. Tuolta voi ostaa yksittäisiä adaptereja, mutta kannattaa tsekata myös 10 adapterin setti, johon saa poimia itse mitkä tahansa 10 adapteria ja joka tulee äkkiä halvemmaksi kuin yksittäin ostetut piuhat. Olen tuolta saanut hyvää asiakaspalvelua, sillä he lähettivät ekalla kerralla epähuomiossa viisi NES-adapteria ja kolme SNES-adapteria, kun molempia oli tarkoitus olla neljä. Huomautin asiasta, ja todella nopeasti lähettivät puuttuvan SNES-adapterin. Tuoltahan saa muuten myös BlisSTereitä, jos haluaa samoilla postimaksuilla tilata useamman tuotteen.
Tattista infosta. Tuoltahan ne siis pitää sitten tilata, jos sattuu MiSTeriin sortumaan. Ja pahastihan se alkaa näyttää siltä, että näin jollain aikavälillä käy. :)
Kukaan tilannu
Oli Black Friday alennuksessa Coolshopissa postikuluineen 599€
Pistin itse tilaukseen, saa nähdä milloin tulee..
Legends Ultimate - Legends Ultimate
Vaikuttaa varsin mielenkiintoiselta laitteelta hintaansa nähden, itseäni kiinnostaisi Sega Dreamcast & Amiga pelaaminen nostalgia mielessä.
Giganttikin näyttäisi ottaneen myös myyntiin.
Onko tuo ollut kolikkopeleissä yleistäkin että vasemmalla kädellä käytetään tikkua/joystickia ?
Laitahan kokemuksiasi ja kuvia kun olet omasi saanut :)
Kaippa tuollainenkin ihan siisti olisi, jos sattuisi olemaan asunto, jossa on kunnolla tilaa. Käyttötarkoitus olisi varmaan toimia lähinnä viihdykkeenä jossain illanistujaisissa. Jos mulla olisi tilaa isoille vermeille, niin hommaisin varmaan jonkun flipperin ja/tai tarkoin valikoidun kolikkopelin (Street Fighter II tai joku Mortal Kombat tms...). Rahaahan sellaisen hommaamiseen varmasti menisi, mutta mahdollista se olisi. Muistelen, että ainakin Tampereella toimii joku firma, joka metsästää sulle maailmalta haluamasi kolikkopelikoneen ja kunnostaa sen, jos ja kun tarve vaatii.
Yhdellä kaverilla on täysimittainen flipperi jostain 90-luvun alusta ja kyllä sitä tulee aina saunailloissa useampi tunti pelattua. Jos on enemmän porukkaa paikalla, niin oikeastaan koko ajan joku on aina sen flipperin kimpussa.
Niin, tosta Legends Ultimatesta. Näyttää mielenkiintoiselta mutta ulkonäkö jotenkin halpa, ei ehkä lelumainen mutta ei minun maun mukainen. Hinta ei ole paha mutta (tarkemmin tutustumatta) mietityttää että onko helposti laajennettavissa omilla rommeilla ja kuinka hyvät ohjaimet ovat.
Itselle ainakin AtGames nostaisi punaisia lippuja. Kyseinen firma on lähinnä tunnettu surkeista MegaDrive klooneista.
Joo ne eivät ole tainneet paljoa kehuja keräillä. Katsoin joskus jonkin reviewin, missä arvostelija päätyi lopulta käyttämään laitetta ovistopparina. Ei erityisen kypsää toimintaa, mutta kertonee siitä, kuinka hyvänä kyseistä kapistusta pidettiin.
Osaako joku sanoa miten näissä myytävissä Arcade koneissa voi olla jopa yli 50-70 000 peliä, teknisen puolen ymmärrän kyllä mutta mitenköhän on peli-oikeuksien laita ?
Tiedän kyllä että sivustoja löytyy mistä voisi ladata esim. kaikki julkaistut Dreamcast-pelit mutta tuskin tämä firma niin on tehnyt kun on sivustonsa mukaan toiminut virallisesti jo yli 10v.
Minusta tuo haiskahtaa vähän siltä, että tuossa myydään vain laite, joka tukee kaikkia noita pelejä, mutta pelejä ei toimiteta mukana. Nähtävästi tuossa on vain sisällä PC, joka pyörittää jotain normiemulaattoreita, jotka sitten lukee sieltä täältä hankittuja rommeja / imageja jne.
Siis ihan samalla tavoin kuin vaikka flashcarteissa itsessään ei ole mitään laitointa, ja jää käyttäjän vastuulle, että mitä sinne sisään dumppaa. Voin laittaa vaikka pääni pantiksi, että Nintendo (tai kukaan muukaan) ei ole myynyt oikeuksia dumpata luvan kanssa pelejään moiseen tekeleeseen. :)
Hieno ideahan tuo mutta 5000$ hinnastaan huolimatta sellainen kotikutoisuus paistoi kuitenkin kaikesta läpi.
Videon mukaan pelit kylläkin olisivat jo valmiina, tässä videossa oli 1Tb käynnistyslevy sekä 8Tb varastolevy joka oli vielä merkattu vuosi/kuukausi ja versio merkinnällä.
Toisessa videossa vaihtoi tilalle 10Tb levyn jossa oli taasen tuoreempi versio.
Täältä löytyisi taatusti tyyppejä jotka osaisivat tuollaisen itsekin tehdä ja luultavasti vieläpä laadukkaammin.
Edit. löytyi vielä kolmas video muutaman päivän takaa jossa 10Tb vaihtui 16Tb.
Aihiona tuo ei näyttäisi olevan hintaan nähden yhtään hassumpi laitos. Tuohon vaan FPGA rautaa sisälle 4K IPS paneelin kera, jota ajelisi CRT shaderin kautta.
En sitten tiedä, että onko toiminta kuitenkin lopulta niin pienimuotoista, että oikeuksien omistajat eivät jaksa välittää, vaikka ne rommit siellä valmiina olisikin. Tosin varsinkin Nintendo on kyllä kuuluisa siitä, että se suhtautuu edelleen vanhojen rommien levittämiseen äärimmäisen negatiivisesti.
Sattuuko kukaan retrokamaa EU:n ulkopuolelta tilannut muistamaan, että miten hommat näkyy Postin järjestelmässä, jos tavara pitää tullata? Mulle on saapunut paketti Suomeen ja tänään aamupäivästä ilmestyi seurantaan teksti, että lähetys odottaa tullausta ja hoitele tullit ja postin käsittelymaksu. No sitten tunnin päästä siitä se näkyy kuitenkin siirtyneen seuraavaan tilaan eli että lähetys on rekisteröity. Tästä tulee sellainen vaikutelma, että paketti olisi päätynyt ensin tullattavaksi, mutta ei nyt sitten kuitenkaan olisikaan tullattava ja on kenties jatkanut eteenpäin Postin mukana.
Eli kysymys tiivistäen: Jos paketti vaatii todella tullauksen, niin pysyykö seuranta siinä "odottaa tullausta" -tilassa niin kauan, kunnes tulli on maksettu? Muistaako kukaan tai pystyykö kenties jostain Postin sovelluksesta tarkastamaan, että miten on mennyt jonkun oman paketin kohdalla?
Postin sivuthan eivät luonnollisestikaan koko prosessia avaa eikä jaksaisi mihinkään maksullisiin aspiin alkaa soittelemaan.
Kyllä omalla kohdallani on aina Postin seurannassa mainittu että tavara odottaa tullausta siinä vaiheessa kun tullausilmoitus on saapunut kotia.
No kun itsekin muistelen, että se siinä tilassa pysyisi niin kauan kunnes maksut on maksettu. Mutta nyt tosiaan siirtyi itsestään toiseen tilaan. Tokihan se odottamallakin selviää, että liikahtaako se paketti edelleen.
Juu toki. Eiköhän se parin päivän sisään johonkin päin liiku, jos on liikkuakseen ilman tullausta.
Kabinetti kasattu ja asiallinen vehje on näin äkkiä kokeiltuna.
Osien laatu on hyvää eikä mikään natise eikä nitise eli senkin puolesta kyllä voi suositella.
Välittömästi löytyi iso päivitys kun liiten masiinan verkkoon.
Täytyy kokeilla ArcadeX ominaisuutta millä voi pelata kaikkia kolikkopelejä mihin on ROM tiedostot..
So far, so good.
Kundit on tuolla internetsissä kasanneet kuulemma paketin, jonka jos tirpasee USB tikulle niin voi pelata joku 1000 arcade peliä..
Kaikista toki videonpätkät, grafiikat ja kontrollit konfiguroitu valmiiksi. :hmm:
Asien laatu on hyvää eikä mikään natise eikä nitise eli senkin puolesta kyllä voi suositella.
So far, so good.
Tuossahan on yksi HDMI-tulo ja ohjainpaneeli bluetoothilla joten käytännössä mahdollisuudet laajentamiseen ovat todella hyvät.
So far, so good.
Perkule, nyt alkoi kiinnostamaan! Haaveissa ollut oma arcade kabinetti siitä lähtien, kun 80-luvun alussa pääsi niitä ekan kerran käpistelemään.
Oliko kuinka työläs/aikaa vievä kasata?
Ei ollut vaikea kasata.
Tuo monotori yläosa tulee yhtenä osana joten tuo jalusta oli ainoa mikä piti pistää kasaan.
Ikea pöydän jos pystyy pistämään kasaan niin kyllä pystyy tuonkin.
Olisko joku 30min menny kun rauhakseen laitteli nippuun.
Tossa video:
Sainpas vihdoin käsiini yhden omista graalin maljoista, alkuperäinen Deus Ex erinomaisessa kunnossa. Hetkosen saikin tuota etsiä vaikka olisin kyllä voinut aktiivisempikin olla, tulee kyyläiltyä noita kauppapaikkoja lähinnä vaan silloin tällöin kun sattuu huvittamaan.
Eikun pelailemaan.
QRev
