Retropelaaminen, emulaattorit ja laitteet
Jos Dreamcast tikku löytyy, niin laitappa kuvaa?
En jaksa aukaista takapeltiä, anteeksi. Ja jos tarkoitit ohjaimen alkuperäistä tikkua, niin sori, siitä en tiedä missä on.
Mitäs mieltä porukka tuosta huutokaupan loppusummasta?
Itestä tuntuu aika kalliilta. Kuitenkaan tarkempaa erittelyä peleistä ei löytynyt ja kamojen kunnostakaan ei mitään takuita. Tosin köyhälle kaikki on kallista jne, mutta siltikin. Esim. PS2 pelejä tuolla kasapäin joilla valtaosalla kuitenkaan mitään suurempaa arvoa ei tietääkseni vielä ainakaan ole. Toki jos olen väärässä niin hyvä, koska itselläkin on n.500 PS2 peliä tuossa hyllyssä kyllä :)
Vaikuttaa vähän siltä, että pari henkilöä alkanut kisaamaan kuka voittaa ja sitten järki jäänyt jossain kohdassa kokonaan tai sitten siellä tosiaan on jotain sellaisia helmiä joista tienaa helposti nuo takaisin. :geek: Kalliilta vaikuttaa itsestäkin, varsinkin kun muutenkaan tule ylihintaisia retroiluita tuettua, pelaan mieluummin emuloituna/SNES minillä kuin alan maksamaan näitä nykypäivän järjettömiä hintoja esimerkiksi vanhoista peleistä.
Kolmekymmentä tonnia 50Hz eurokonsoleista ja peleistä on jotain mitä ei meikäläisen järki voi käsittää, vaikka onkin melkoinen aloituspakkaus jollekin tyhjästä aloittelevalle keräilijälle.
Yksi mahdollisuus, että joku ostanut siinä toivossa, että yksitellen jälleenmyymällä saisi vielä enemmän. Kuvien perusteella ei kyllä ainakaan laitteistopuoli ole mitenkään erityisen hyväkuntoista. Jossain peräti näkyy lappu, että ei pyöritä tms. En kyllä itsekkään tuosta läjästä mitenkään kateellinen ole, vaikka varmasti sieltä löytyisi paljon tavaraa mitä haluaisi, mutta valtaosa tulisi haudattua varastoon.
Tällainen Intervision 2001 -konsoli ollut jokusen vuoden varastossa yhden pelimoduulin kera. Antaa kyllä kuvasignaalin, mutta puskee vain mustaa ruutua ja pörinää. Tekee samaa oli pelimoduuli kiinni tai ei. Sain hankittua toisenkin konsolin helpottamaan vianetsintää, mutta siinäkin on samat oireet, joten ehkä vika onkin pelimoduulissa?
Onko jollain ehjää tällaista joka voisi koittaa, miten kone käyttäytyy ilman moduulia? Saa myös tarjota jos on pelejä tähän myytävänä.
Täältä löytyy samanlainen ja pelejä kasa. Täytyy kaivaa se tallista esiin ja testata. Paitsi, että ensin täytyy löytää jostain näyttö johon tuon saa kytkettyä :hmm:
Mulla on OSSC konvertoimassa component/scart videota hdmi:ksi, että saa retrolaitteita moderniin monitoriin/telkkariin kiinni. OSSC toiminut moitteetta so far. OSSC ei tue komposiitti ja s-videota.
Tuosta OSSC:stä on kai pitänyt jo aikansa olla tulossa malli mikä tukee komposiittia. Onhan tuo aika käsittämätön puute kun 99% sen ajan laitteista joita tolla kuuluu ajaa tukee sitä, ja jotkut pelkästään ilman modeja.
Hieno homma jos moiseen innostut! Kiirettä tällä ei ole. Analogivirittimen tuo vaatii kun koneessa on pelkkä RF-johto.
Olisi tuolla romuissa vielä samaa tuoteperhettä oleva Robdajet-konsoli. Sen sain jotenkin hereille nappeja rämpyttämällä, mutta pelit käynnistyy tiltissä. Sen moduulit ei sovi fyysisesti Intervisioon kuorien osalta, vaikka hyvin saman näköiset sisuskalut on molemmissa koneissa. Kokeilin kuitenkin Robdajetin pelillä ja pelkkää mustaa ruutua tarjosi sekin.
Wikin mukaan Robdajet on "MPT-03" yhteensopiva ja Intervision on taas "Ormatu". En ole saanut selville koskeeko yhteensopivuus fyysisiä mittoja vai onko myös kytkentä erilainen. Samat piirit noissa taitaa kuitenkin olla.
Olen miettinyt vähän Nintendo 64 lisäämistä kokoelmaan. Olikos niin, että vielä senkin aikoihin täkäläiset pelit olivat vähän rampautettuja kokemuksia jenkki-/japsiversioihin verrattuna? Helppoa olisi nimittäin hankkia PAL-laite, mutta näinköhän sitä pitää kuitenkin katsellla Ebayn tarjontaa. Itselläni meni aikoinaan tuon ajanjakson pelikonsolit aikalailla ohi, niin ei ole juuri kokemuksia peleistä.
Niitä kökkö-PAL käännöksiä tuli aina HD aikaan asti, eli XBOX 360 ja PS3 oli ensimmäiset joilla sitä ongelmaa enää ollut koska koko PAL järjestelmää ei enää käytetty.
Juu eli pitänee tsekkailla, josko ulkomailta löytyisi järkihintaan USA/Japanimalli. Niissä vaan harmina virtahommat. Muistaakseni Nintendo 64:ssä on vielä siellä konsolin päässä joku ihmeliitin, niin ei voi ihan mitä sattuu letkua tökätä kiinni.
Tosin mikäli aikoo pelata ainoastaan Everdrivellä tai vastaavalla niin PAL-laite riittää oikein hyvin. Sillä pelit toimii oikealla nopeudella.
Ei kai PAL-laite osaa pyörittää NTSC-rommia oikealla nopeudella tuosta noin vain? Itselläni on NES, SNES ja Mega Drive / Genesis Everdrivet ja kyllä ainakin niillä paras kokemus on, kun pyöritettävä rom vastaa laitteen aluekoodia.
Muistelisin, että Nintendo 64 on jonkinlainen poikkeus.
En kuitenkaan omista N64:lle Everdriveä, niin en voi varmistaa. Mutta nopealla googletuksella ainakin Krikzz:n keskustelupalsta ja Reddit tukevat väitettä.
Juu siis todennäköisesti siinä Everdrivessä on joku CIC-systeemi, mikä mahdollistaa sen, että toisen regionin pelit käynnistyvät toisen regionin konsolilla, mutta se ei varmaankaan tee vielä itse konsolista aidosti universaalia eli hidastelua ym. saattaa ilmetä. Siis vähän samaan tapaan kuin vaikka MegaDriven / Genesiksen Mega Everdrivellä on MegaKey, mikä mahdollistaa toisen regionin rommien ajamisen, mutta se ei vielä saa toimimaan peliä oikealla nopeudella. Tai sitten itselläni on esim. yksi Euro NES konsoli, mihin on tehty klassinen CIC-piirin yhden pinnin katkaisu. Se saa aikaan sen, että konsolilla voi pelata esim. jenkkipelejä, mutta siinäkin on kyse vaan siitä, että pelit käynnistyvät, mutta eivät pyöri oikealla nopeudella. Luulisin, että tästä on kyse. Saatan kyllä olla väärässäkin.
PS2/Xbox/Dreamcast (ehkä GC?) taitaa olla ainoat ei-HD PAL konsolit, jotka osaavat pukata NTSC:tä pihalle ilman kiteen vaihtoa. N64 PAL on eri rautaa kuin 60 Hz NTSC konsoli.
Näin epäilinkin, että ei N64 onnistuisi. GameCubella onnistuu, sen voin vahvistaa ihan oman konsolini osalta. Juuri pelasin viikonloppuna Mario Sunshineä ja siinä kyseltiin alussa, että vaihdetaanko 60 Hz moodiin, kun näyttölaite näyttäisi sitä tukevan. Samoin muistelen esim. Soul Caliburista löytyvän vastaavan valinnan.
Kuudennen sukupolven konsoleilla ei tainnut muutenkaan olla niitä surkeita PAL:lle hidastettuja käännöksiä enää montaa, en ole itse tietoinen kuin ihan parista PS2 pelistä. Ja jotkut tosiaan tarjoaa vielä sitä 60Hz moodia jolloin edes se perus 50Hz vs 60Hz ole enää ongelma.
Viidennellä sukupolvella niitä laiskoja käännöksiä oli vielä rasittavan paljon eikä N64 ole poikkeus.
Tuli tilattua keskustelusta bongattuna iPad-näyttöpaneelista Kiinassa askarreltu näyttö Misterin kumppaniksi. Kustannukset olivat loppujenlopuksi ~84 € (+ piti ostaa mukana tulevan korvikkeeksi parempi HDMI <-> Mini HDMI-kaapeli, joka taisi olla n. 15 €.)
Pienen säädön jälkeen etenkin Capcomin arcade-coret näyttävät ainakin omaan silmään hemmetin hyvältä, kun niihin on tullut (ainakin betaversioihin) uusia filttereitä, joilla saa kuvan säädettyä lähemmäs CRT-tyylistä ulosantia. Tämä yhdistettynä näytön kuvasuhteeseen ja korkeaan resoluutioon (2048x1536) antaa lopputuloksena kuvan mikä tuntuu (ehkä valheellisesti) jo olevan riittävän lähellä omia nostalgisointeja.
Ilmeisesti noi shadow maskit ym. filtterit etc. ovat nyt eri corejen devaajilla kokeilussa, voipi olla että niistä tulee "standardi" muillekin coreille jatkossa.
@venalaine pukkaiskohan GC kumminkin PAL60 signaalia ulos tuossa tilanteessa? Eli Pal resoluutiolla ja 60hz
'NTSC-resoluutio' eli x480 PAL-väristandardilla ja 60 herzillä.
Myös PAL PS3-pelit ovat vielä pääosin vammaisia (aliskannaus ja tökkivä ruudunpäivitys), jos käyttää komposiitti-, svhs- tai rgb scart-ulostuloa. Vertailuksi voidaan ottaa Xbox 360, jolla kaikki pelit toimivat PAL60-tilassa myös noilla ulostuloilla.
Kovin montaa PS2-peliä en ole testannut, mutta ainakin kaikki PAL-versiot Rockstarin peleistä (GTA3, VC, SA; The Warriors; Manhuntit; Bully) ovat aliskannattuja ja ruudunpäivitys tökkii (en muista miksi tätä pakotettua 60hz>50hz-käännöksestä johtuvaa ilmiötä kutsutaan), toisin kuin niiden NTSC-versioissa.
Alkuperäinen PSX taitaa myös ulostaa PAL60:sta, kun käyttää modpiiriä varmuuskopioiden pelaamiseen (alkuperäiset japsipelit eivät käynnisty PAL-konsolilla, tosin tässä voi olla eroja modpiirien välillä, enkä todellakaan muista mikä piiri omassa PAL-plösössä on).
Ei liity asiaan mitenkään, mutta N64:sten virtalähteet ovat yhteensopivia eli PAL-virtalähde menee myös NTSC-J -laitteeseen. Joillain alueilla (Hong Kong ja Kiinan tasavalta) on myös julkaistu NTSC-J konsoli 220-240V -virtalähteellä(sama juttu myös Famicomin ja SFC:n kanssa, sekä myös Saturnin kanssa).
Playstationien virtalähteet ovat myös yhteensopivia, mutta niitä on kahta mallia (emolevyltä virtalähteelle menevästä virtakaapelista huomaa heti); PSOnet käyttää ulkoista vaihtovirtamuuntajaa ja ovat tietenkin yhteensopivia.
Sega Saturneissa on kolmea eri virtalähdemallia, joten vähän monimutkaisempaa, mutta ovat täysin yhteensopivia alueiden sekä mallien (Sega, Victor, Hitachi) välillä: itsellä on esim. V-Saturnissa PAL-virtalähde.
Dreamcasteissa on vain yhtä virtalähdemallia ja kaikki ovat yhteensopivia keskenään.
Minähän en mitään jännitteenalentajia nimittäin käytä :)
Nintendo64 idea kulminoitui nyt siihen pisteeseen, että jaappanilainen konsoli matkaa kohti meikeläistä. Jostain pitäisi vielä löytää järkevään hintaan expansion pack. Pelithän tuohon joutuu sitten tietenkin pääosin tilailemaan ebaysta ym., kun ei ihan hirveästi täällä japsipelejä liiku. Mutta eiköhän se tähänkin tule se Everdrive hommattua (pitää toivoa, että tulisi taas Krikzzille black friday tarjoukset).
Tämmöstä löyty faijan kuolinpesästä, onko näillä arvoa? Amiga 500 pelejä, löytyy myös jokunen NES vuokrapeli kotelo ns VHS mallia (Ufouria yms) Googlettamalla en saanu tai osannut saamaan vastausta. Toivottavasti täältä joku tietäisi ns arvon Turtlesille ja Populous/simcitylle.
Heds uppina, nyt kaikki EverDrivet -20%. Itse laitoin Famicom N8 Pro:n tilaukseen everdrive.me:stä.
Coolshop on laittanut taas AtGamesin Legends Ultimate -kabinetin BF-aleen. Itselläni ollut nyt vajaan vuoden ja kyllähän tuolla tulee usein pelattua. Ohjainkortti tosin meni vaihtoon, mutta muuten toiminut moitteetta.
Aktiivinen jenkkipainotteinen Discord-yhteisö on plussaa.
Lisäksi usb-tikulla tuohon voi tuoda CoinopsX-kokoelman, jossa on mukana tuhansia pelejä.
Laitoin linkin myös BF-tarjousosioon.
Kiitos vinkistä - laitoin tilaukseen. Olen haaveillut omasta arcade kabinetista 80-luvulta lähtien :thumbsup:
En tiedä onko ihan oikea osasto kysyä, mutta mitenköhän tätä kannattaisi lähteä diagnosoimaan?
Otin viikonloppuna isommasta rinitronista virrat ja kaikki muut piuhat kokonaan pois yön ajaksi ja nytpä antaa vaan jatkuvaa vilkkuvaloa. Käynnistys kuulostaa periaatteessa ihan normaalilta, mutta flybackin ininä ja tietysti koko töllön toiminta siitä eteenpäin jää tuosta vaan pois. Tämä tapahtui ilman draamaa eli valokaaria, sirinöitä tai savua.
Pömpelin voisi toki viskata serriin ja hakea serristä samalla uuden, mutta kuva oli geometriaa myöden hyvä mm. lähes täysin ilman blooming-efektiä ja toimintasavu edelleen sisällä niin ei heti kehtaisi.
E: tänään löytyi tarkemmassa tarkastelussa useampi murtunut ja kylmä juotos:
Tän päivän lelu. Amiga 1000:en kera pistorm turbon. Veikeä kapistus ja hyvä yksilö. Myyjä vaihtanut konkat ja laittanut siiliä piireille. Takakansi 3d-printattu, että saa noi pistormin hdmi, usb. yms liittimet esille. Mukana tuli osat, että voi palautella vakiokuntoon, jos pistorm alkaa kyllästyttämään.
Jos joku tarvii amiga1200:een 68060:a turboa niin tuli ebayssa harvinaisen hyvä diili vastaan. tf1260:a täydellä cpu:lla. Turbon hinta vähemmän kuin millä yleensä menee pelkkä käytetty täysi cpu kaupaksi
Kerro sitten joskus saitko korjattua :)
Error taulukossa ei ollut jatkuvaa vilkkuvaloa? Liititkö varmasti kaikki piuhat takaisin paikoilleen?
Ja sitten vielä, että serristäkö voi vain hakea aina uuden putkitelevision? Olisipa mahtavaa jos olisi itselläkin niin hyvää tuuria :D
Saipa kakkos-Turismo uutta henkeä purjeisiinsa kun emulaattoriin löytyi kunnollinen laajakuvakorjaus sekä piirtoetäisyys- ja 60 hertsin kuvapäivitysmodaus. 63 kisaa pelasin yhdeltä istumalta.
Lupaavan oloinen RGB SCART hat Pi 4:lle. Suurin ongelma taitaa olla löytää itse raspeja, kun ovat komponenttipulan vuoksi kiven alla.
Ainakin kuvanlaatu näyttää olevan softaemulaatioksi kohdillaan.
Tilasiko kukaan muu tätä Coolshopista? Itsellä 28.11. tilattu ja maksettu kone. Sivuston mukaan käsitelty ja lähetetty 3.12. mutta sen jälkeen ei ole kuulunut mitään. Ei edes seurantatunnusta. Asiakaspalvelu kuittasi vain, että lähetetty. :hmm:
Tilasin itselleni viimevuoden BF:stä ja samansuuntaisia kokemuksia.
Piti viestitellä perään että sai lähetystunnuksen ja haettua koneen pois.
Jos jostain syystä kauppasi peruuntuisi, voisin harkita myyväni omani, en vain löydä käyttöä laitteelle, aika valitettavasti oli kullannut muistot omalla kohdallani.
10/10 kunnossa, käyttötunnit alle 10h, 5" riser, toki bf-hintaan en voisi myydä.
Samalla tuli tilattua Rasberry Pi 4 kilkkeineen, käyttötunnit 1h, usb-hubi & HDMI-jakaja käyttämättömät jne.
Kiitos tarjouksesta. Ollaan yhteydessä mikäli Coolshop syystä tai toisesta sössii homman...
Pitäisi vaihtaa pariin OG Xboxiin emolevyn elkot/ kondensaattorit.
Mistä kannattaa ostaa kondensaattorit? Partcosta?
Itsellä ei ole taitoa eikä välineitä kyseiseen operaatioon joten tiedättekö ketään harrastajaa pk-seudulla joka vaihtaisi elkot asevelihintaan?
Tämä ei ehkä täytä retron määritelmää, mutta ostin XBOX 360:n (Jasper) ajatuksena vähän fiilistellä Halojen, Gears of Warien yms. klassikkojen parissa, muutama hyvä olut samalla nauttien. Meinasin laittaa RGH modin, jotta saa pelit kovolle. Ennen kuin tilaan Nand programmerin, niin ajattelin kysyä löytyisikö joltakin ylimääräistä tai tällä hetkellä tarpeetonta programmeria myytäväksi tai vuokralle?
Heh, tänään löytyi aarteita firman SER-laarista. Playstation 2 parilla muistikortilla, virta- ja videokaapeleilla. Ohjaimia tai pelejä ei valitettavasti löytynyt. Lähtee ainakin päälle ja kuva sekä ääni toimii. Toisena löytyi Wii kaapeleineen ja joku viitisen peliäkin löytyi. Sekin näyttää toimivan (poweriliitin oli rikki, ilmeisesti hajonnut SER-klaariin viskatessa mutta oli pikaisesti korjattu), tuli tunti-pari pelailtua. Ilmeisesti jollekin on tullut uutta konsolia joululahjaksi ja on dumpannut vanhat SERriin.
Emäntä kyllä katsoi duunista kotiin tullessani aika pahasti että mitä romua mä TAAS kannan kotiin mutta innostui kyllä Wiistä sen verran että leppyi :D
Pitää varmaan viritellä Homebrew tuohon Wiihin niin on taas harrastettavaa...
Evercade käsikonsoli tai pelikonsoli. Onko millaisia?
Psycho Pinballit tulille, mutta mistä saa tuonkin pelin ostaa?
Tuli kaivettua Super Nintendo kaapista, mutta valitettavasti ikä on alkanut selvästi näkymään mm. tahmaksi muuttuvien kumitassujen sekä ohjaimen painikkeiden jäykkyyden muodossa. Löytyykö pääkaupunkiseudulta (ABC-lippuvyöhykkeeltä) vanhempien konsolien korjaukseen erikoistunutta liikettä vai kannattaako kysellä ihan yleisesti erilaisilta elektroniikkakorjausliikkeiltä?
Epäilen että parempi on etsiä elektroniikkakerhoa/harrastajaa joka korjailee noita. Siinä että mistä sellaisen löytää pk-seudulla minulla ei ole mitään hajua.
Reactions: xcm
kosolawski
