Retropelaaminen, emulaattorit ja laitteet
Itse meinasin ostaa Raspberry Pi 5:n ja tehdä siitä emulaattorikoneen itselle. Pari pädiä ylimääräisenä pc:ltä mitkä voi ottaa tuon kanssa käyttöön.
Lakka
Tuetut alustat
RetroPie
Ei täällä kellään sattuisi olemaan Nintendon valmistamaa GameCuben virallista RGB SCART-kaapelia? Pitäisi saada kuvia ko. piuhan pinneistä kummastakin päästä nähdäkseni onko omaani peukaloitu jotenkin.
Myös linkki johonkin parempaan retroyhteisöön josta voisi löytyä kelpaa myös.
Otaksuisin, että Redditin Gamecube/Retro konsolit yms. ryhmästä saisit nopeasti kuvia. Oletko yrittänyt kysyä CoPilotilta?
Heitin Redditissä kumpaankin GameCuben sekä ConsoleRepairin subeihin mutta tuttuun Reddit-tyyliin tuli tasan 0 vastausta.
    3 KB · Luettu: 93
En tiedä mistä tuokin pinnikaavio on alunperin tehty sillä ei vastaa omaa kaapeliani ja netistä löytyi muitakin joilla samat kokemukset Nintendon virallisesta.
Paras tapa saada PS5 ja PS4 ohjain toimimaan PS3:ssa? Langattomasti sain kyllä PS4 ohjaimen toimimaan PS3n ohjaimen ilman adaptereits mutta ei sillä pystynyt esim. PS2 pelejä pelaamaan.
Tuo voisi auttaa?
PS3 tunnistaa tuon PS4/PS5 ohjaimen "geneerisenä" ohjaimena joten sellaisenaan ei suoraan toimi. Jos nyt oikein muistan. Saa korjata jos meni väärin :)
Tuli hankittua suht edullisesti PSykkönen (scph-9002). Kotoa löytyy yksi FullHD telkkari jolla sai vähän testailtua. Kaipaisi kyllä jonkinmoista adapterin tynkää, onko kellään kokemusta jostain toimivista vaihtoehdoista? Pitää vähän käydä kiertelemässä paikallisia kierrätyskeskuksia crt töllön tai jonkun vanhan tft näytön tmvs. toivossa.
Hain kylmässä varastossa varmaan 12 vuotta olleen paksun ps2:n testiin ja perhana sehän lähti käyntiin. Otin konsolin auki ja puhdistelin pölyt pois, levy koneeseen ja pelaamaan. Tällä hetkellä siis pleikkari kiinni komposiitilla vanhassa LG:n 4k smart tv:ssä(49uf772v), jossa on komponentti ja scart liitännät vielä. Laitoin nyt ensi alkuun jonkun halvan RGB scart johdon tilaukseen.
Kun tuo nykyinen televisio jossain vaiheessa vaihtuu, tai innostun oikeasti retroilemaan, niin olisiko perus OSSC vai jokin gbs-c hyvä skaalain tähän yhden konsolin käyttöön? Vai meneekö molemmissa ominaisuudet hukkaan ja kannattaa hommata esimerkiksi tuo yksinkertaisempi rad2x kaapeli? Pelaan myös ps1:n pelejä. Ehdotuksia? Retrotink 5x ois varmaan todella hyvä, mutta maksaa liikaa.
Nykyiset ohjaimet alkaa olemaan aika kuluneita. Toimiiko nuo bluetooth donglet langattomille ohjaimille? Esim. 8bitdo. Taloudessa on myös ps4 ja siihen pari ohjainta, niin nuo olisi kätevä saada hyötykäyttöön.
Pleikkarissa toimii levyasema ainakin vielä. Markkinoilla on nuita kovalevy adaptereita tuohon paksun malliseen pleikkariin, niin voisi halvalla saada pelit suoraan kovolle. Onko kellään kokemuksia?
Eka viesti. Toivottavasti ei ollut liikaa tyhmiä kysymyksiä.
Mulla on tämä ja se ainakin toimii hintaisekseen hyvin dual shock 4:n kanssa.
Luonnollisesti ohjaimen takia ainoat napit jotka vielä toimii analogisena on r2/l2 ja niissäkin tuntuu siirtyvän se orkkis ps2 ohjaimen nappien liikerata suoraan eli esim gran turismossa on maksimi kaasu kun painaa ehkä 1/8 liipaisimen liikeradasta.
Sekin varmaan sanoo jo jotain kun kaikki väittää ettei tuon adapterin kanssa ole ollenkaan tukea analogisille liipaisimille, mutta on siinä. Ne ei vaan ole oikeastaan käyttökelpoisia.
GT4 on vissiin joku juttu vuonna 24...
Ei muuta kun ähertämään emun pariin
Retroid Pocket 5 näemmä tulossa. Periaatteessa kiinnostaisi, AMOLED-näyttö ja kaikkea, mutta takuusta en huomannut mainintaa, joten täytynee odotella arvosteluita. Joku näppärän kokoinen ja käteen sopiva konsoli emulaattoritarkoituksiin olisi ajatus hankkia, ja tuon pitäisi kai pyörittää PS2-pelejäkin; hieno homma, onkin joitain PS2-pelejä ämpärilistalla.
Eiköhän noissa kiinanhalpishommissa kannata ajatella, että perävalotakuu. Jos tulee roskaa, niin roskiin, ja uutta putkeen.
Halpis ja halpis, kaikki on toki suhteellista, mutta kyllä $219 ainakin mulle on jo ihan oikea summa eikä mikään karkkiraha...
Harmi kun Switchissä ei ilmeisesti oikein riitä vääntö PS2-emulointiin, siitä saisi muuten modattuna täydellisen vehkeen omaan käyttöön.
Noista halpis-HDMI-adaptereista muuten sen verran vielä, että tämä joka paikassa vastaan tuleva PlayStation 2:lle tarkoitettu PS2HDMI on "ihan ok": PS2 HDMI adapteri – en havaitse viivettä, ja vaikkei kuva nyt mikään kovin ihmeellinen ole, niin kyllä se komposiitin hakkaa. (Muita sopivia vaihtoehtoja mun TV:ssä ei ole.) PS1-pelit tosin harmillisesti eivät tuolla näy lainkaan, joten pelailen ne sitten PS3:lla.
PS1 pelit tulee 240p laadulla HDMI:n kautta tuolla adapterilla ja jos TV:ssä on ns. huono skaalain niin TV ei sitä sitten tue. Eli vika ei ole adapterissa.
Myös tällä onnistunee mutta vaatii vähän säätöä softatasolla:
PS1 pelit tulee 240p laadulla HDMI:n kautta tuolla adapterilla ja TV:siä ei sitä sitten tue. Eli vika ei ole adapterissa vaan TV:ssä on vain huono skaalain?
Niin, no, adapteri on syystä halpa. Kuten lainaamassasi viestissäni luki, PS1-pelit eivät toimi minullakaan sen kanssa.
En tiedä, millä silmällä katsoin, mutta en tajunnut, että tuo on yli 200 dollarin laite. Toki se on jo sellainen raha, että ei ihan olan yli tekisi mieli heittää, jos vikaa tulee. Itselläni jokunen kiinahandheldi, mutta ne ovat olleet kaikki hintaluokkaa 50 € sisältäen postit, niin niiden kanssa ei hirveästi jaksa tressata.
Pocket 5:stä kiinnostuneille (onko heitä?) vielä: sen voi ennakkotilata myös eurooppalaiselta myyjältä, jolloin hinta pompsahtaa 299,90 €:oon (+ pk ym) mutta saa ilmeisesti peräti kolmen vuoden takuun: RETROID POCKET 5
Melkein jo vedin liipasimesta, mutta ei saakeli ainakaan vielä pystynyt... Ostohousut tukevasti puolitangossa.
Tuli hommattua tuossa jokunen tovi sitten Nintendo 2ds xl jonka myötä alkoi sitten retroilut puraisemaan hieman kovempaa. Seuraava askel oli miettiä että mitkä värkit ekana hommaisi, telkkari löytyikin omasta takaa ja oikein kelpo yksilö onkin!
Laitteiksi valikoitui PS2, Xbox ja Gamecube. Kaksi ensimmäistä olikin tuttuja värkkejä teiniajoista mutta Gamecubea ei koskaan ollut meidän perheessä. Värkkeihin ei paljoa rahaa sulanut ja tulipa siinä samalla kaupan tekijöiksi tuommoinen Segan salkku missä on vanhempaa konsolia sisällä.
Xboxiin tungin softmodin sisään ja nyt tarvisi metsästää hieman suurempaa kapasiteettia omaavaa läpyskää sisään. Pleikalle on tulossa modipalikat postin kuljetuksella kuten myös jokaiseen konsoliin lisää ohjaimia. Eiköhän näiden parissa kivasti saa aikaa tuhlattua!
Tänään tuli vihdoin paketti missä oli tarvittavat piuhat xboxin kiintolevyn kloonaamiseen. Löytyi töistä vanhasta raadosta pienehkö mutta toimiva läpyskä alkuperäisen tilalle, toimii hienosti ja kloonaaminen sujui mutkitta. 30gb jäi peleille tilaa mikä nyt saakoon riittää siihen saakka kunnes innostuu tilailemaan adapterin ja uuden ide-kaapelin että saa terasen sataläpyskän iskettyä kiinni.
Pleikka kakkosellekin saapui kotvanen sitten tarvittavat läpyskät että saa pelit micro-sd kortille joten sekin puoli rokkaa nyt oikein kivasti! Nyt ei tarvitsisi kuin hamstrata aikaa jostakin pelaamiseen :beye:
FMCB ja MX4SIO, oletan? On tosiaan miellyttävän helppo konsoli softamodata esim. Wii U:hun nähden. Ja konsolin palautus alkuperäistilaankin onnistuu helposti vain vaihtamalla tavalliset muistikortit noiden tilalle.
Itse hommasin tällä viikolla käytetyn PS Vitan. Se olisi aikomus modata sekin ja tehdä siitä näppärästi mukana kulkeva PSX-emulaattori. Ei pitäisi olla vaikea projekti senkään, mutta odottelen inspiraatiota.
Juurikin nuo kyseiset kortit, on mukavan helpoksi tehty tuon modaaminen. Gamecubelle ajattelin Flippydriven hommata jossain välissä, tuonkin asentaminen on suhteellisen simppeli toimenpide, vaikkei nyt helppoudessa pääsekkään pleikkarin tasolle. PS Vitaa ei itseltä löydy mutta on oikein mukava valinta modattavaksi käsikonsoliksi!
En tiedä onko tämä yhä relevantti tarve. Pahoittelen kuvanlaatua, vähän huonot valaistusolosuhteet ja en saanut kännykän kameraa kunnolla tarkentamaan.
Tämä on siis alkuperäinen Nintendon PAL RGB-Scart letku vuodelta ~2002-2003.
Kiitos paljon tästä! Alkoi vähän näyttää jo pahalta saanko ikinä tätä tietoa vaikka kyselin vähän ympäriinsä nettiä.
Näyttäisi kuitenkin olevan pinnit samoilla paikoilla kuten omassa piuhassanikin, eli omaani ei liene peukaloitu vaikka muoviosat onkin vähän raffissa kunnossa. Hyvä tietää.
Mega Drive 2 katsellut HDMI adapteria. RAD2X valmistama ilmeisesti ihan asiallinen, onko suosituksia muista adaptereista?
Itse olen myös miettinyt tuota juurikin Mega Drive 2:selle. Tällä hetkellä minulla on Retrotinkin 2X-PRO, mutta siinä ei tule ääni läpi Mega Drivestä. Muuten toimii hyvin esim. Nesillä ja Snesillä.
Edit: ja tulen luultavasti ostamaan tuon RAD2X:n.
Kiinnostais, mutta oikeasti haluaisin clamshellin missä ois OLED screen.
Mulla on pari viikkoa vanha musta Retroid pocket mini tulossa pian myyntiin, laitan sen kohta myyntipalstalle, laittakaa privaa jos kiinnostaa. Hieno laite mutta haluan kuitenkin ehkä sen leveämmän version. Sen verran hyvin tuntuu pyörittävän jopa Switchin indiekirjastoa.
Siitäpä uusi pelikone, mikäli arvostaa grafiikoissa attribute/colour clashia ja audiossa 1-bittisyyttä:
Itse olen tuon jo tilannut (~100€), koska arvostan myös BASIC -koodausta kuminäppäimillä. 😀
Sopisi "Asioita joita en ole huomannut"-ketjuun, mutta olen vasta nyttemmin tajunnut, kuinka pienikokoinen lätty klassikko-Spectrum on. En ole ikinä tainnut nähdä sellaista lähietäisyydeltä, enkä ainakaan käyttänyt.
Satuitko tuota ikinä ostamaan? 299€ aika tyyris, kiinnostais suoraan kiinasta pistää tulemaan, mutta siinä omat muuttujansa, joiden osalta loppusumma mietityttää.
Mulla on käytössä RG351P ja kovasti huutaisi isompaa ruutua ja mielekkäämpää dpadia.
Satuitko tuota ikinä ostamaan? 299€ aika tyyris [...]
En, ostin sen sijaan jo aiemmin mainitsemani PS Vitan ja nyt myös 2DS XL:n Torista yhteensä aika tarkkaan tuohon 300 € hintaan. Ne riittävät mulle pitkäksi aikaa, backlogia nimittäin piisaa, katsellen sitä mukana kulkevaa PS2-emulaattorivehjettä sitten joskus uusiksi. Ehkä.
Onkohan jossain halva(hko)ssa laitteessa hyvä ristiohjain ja kohtalaisesti tehoa? En ehtinyt tätä käyttää kuin luokkaa kerran tässä tarkoituksessa ja uuden Z3 Playn tai Z4:n löytäminen voi olla haastavaa. En ehtinyt tuolla edes kokeilla että miten Pleikan pelit pyörivät mutta niihin pitäisi tehoja löytyä, enemmänkin tietysti saa olla.
Tyyris tai ei, niin ei se kiinastakaan ilmainen ole. 219$+25/35$(kuljetus) + 25,5% ALV nii aika tasan 300€ kantturoilla ollaan. Hyvä laite kyllä, akku kestää ja napit oikein toimivat. Tehojakin riittää gc/ps2 peleille oikein hyvin.
Onkohan GB:n Everdriven ja emulaattorin (tässä tapauksessa RG35XX ja Gambatte) välillä pelien tallennusten siirto mahdollista?
Tullut hiukan leikittyä softaemulaatiolla, koko homma lähti siitä, kun halusin vanhat 90-luvun leffat ja animet CRT telkkariin RGB:nä PC:ltä, mutta kuten yleensä käy niin mopo karkasi käsistä.
Näyttiksenä Asus R9 380 jota ajaa CRT Emudriver, tuottaen natiivin 240p/480i 15KHz RGBHV signaalin DSUB kaapelilla. RGBHV synkan muuttaa RGBs synkaksi Ultimate SCART Adapter. Näin tulee ulos tulee kaikki natiivit resoluutiot Arcadekoneista 8, 16 ja 32-bit sukupolven konsoleille asti kun käytössä on RetroArchin CRT emudriver UI.
Lopputuloksena on kutakuinkin niin täydellinen softaemulaatio kuin voi olla. Megadrive on tähän asti ollut ehkä paras kokemus noista RetroArchin coreista. PSX Beetle HW on muutoin toiminut hienosti, mutta MGS kaatuu jostain syystä. Peli PC:llä tuo peli toimii moitteetta, joten lienee joku AMD bugi emulaattorissa.
Tämän setin plussat ja miinukset verrattuna alkuperäisiin konsoleihin:
+ Kaikki koneet ja pelit samassa paketissa
+ Emulaattorien parannukset alkuperäisiin konsoleihin, esim PSX de-dither, 3D mallien 4x SuperSampling, yms
+ Ei tarvitse koskea kolviin tai tapella rikkinäisten ja huonolaatuisten modaus-osien kanssa
+ Natiivi tuki moderneille ohjaimille
- Lagi. Tuon huomaa todella selkeästi kun hyppää vaikka aidosta PSX:stä emulaattoriin
- Resoluutioiden vaihdot (240p/480i) menevät työpöytäreson kautta, eikä täysin huomaamatta kuten aidolla raudalla
- RetroArchin koko CRT Emudriver-tuki on melkoinen purkkaviritys, jos erehdyksessä menee painamaan "Restart RetroArch" eikä "Close", niin saa viettää seuraavat 15 minuuttia konffatessa resot takaisin kuntoon tekstitiedostossa.
- Yleisesti ottaen suuri säätäminen ja vääntäminen, jokaisen Coren asetusten viilaus ja Googlettaminen mitä asetuksilla on eroa toisiinsa jne.
- CRT Emudriver ajuri estää DXVA2 käytön, joten videoiden katselu on täysin prosessorin työtä. Esim tämä vanha Core2 Q9550 ei jaksa raakoja DVD leffoja pyörittää.
Todennäköisesti tulee tämä setti purettua ja siirryttyä Nvidian näyttikseen, jolla ei tule 240p signaalia emulaattoreille, mutta CUDA:n ansiosta pystyy noita leffoja katsoa 480i:nä joka oli alunperin koko projektin idea.
Hauska kokemus tämä oli kuitenkin, mutta ei todellakaan korvaa alkuperäisiä konsoleita vaikka emulaattorien mahdollistamat parannukset ovatkin silmäkarkkia, etenkin kuvaputkella katsottuna.
Pahoittelen vanhojen muistelua, mutta:
Olen itsekin kaavailemassa pientä CRT Emudriver -kokeilua, ja mietin laitekokoonpanoa. Käyttöön tulossa Radeon 5450, putkinäyttönä Commodore 1084, ja tähtäimessä 240p. Kokeilitko Emudriverilla useampaa näyttöä samaan aikaan? Radeonissa on VGA- ja DVI-I-liitäntöjen lisäksi yksi HDMI-ulostulo, johon ajattelin kytkeä ”työnäytöksi” (kaikkea muuta kuin 240p-sisältöjä varten) ensimmäisen käteen osuvan LCD-näytön, mutta en ole saanut ajurin vähäisestä dokumentaatiosta käsitystä siitä, saako siitä samaan aikaan irti nykyaikaisia HD-resoluutioita.
Ihan yhdellä näytöllä ajoin. Veikkaan, että modatulla Radeon ajurilla koko framebuffer on pyhitetty CRT:lle, tuo toki pelkkä arvaus. Helpoin taitaa olla lyödä modernit digitaaliset näytöt prossun/emolevyn liittimeen ja pitää koko CRT puoli erillään.
Kuvaputki-töllötin sai siirtyä, nappasin tuommoisen vanhemman luokan littutelkkarin käyttöön retroilua varten. Ei ihan sitä samaa fiilistä mutta yllättävän hyvin tuo toimii. Samalla sai helposti kiinni snes classicin sekä xbox360.
Nyt vaan kun PoE2 innostus loppuisi niin voisi jatkella Gamecuben pelaamista kunnolla :beye:
Ps. Jos joku haluaa Kouvolan seuduilta napata kuvaputkea niin täällä olisi ylimääräisenä :interested:
Laita toki ilmoitus tuonne kauppa-alueelle tarkemmilla tiedoilla, niin eiköhän se jollekin kelpaa. Voin jakaa ilmoituksen linkin pariin ryhmään tarvittaessa.
millä emulaattorilla kannattaa nykyään pelata playstation 1?
eli: windows / linux emulaattori, sitten PC:hen kiinni originaali playstation pad 1994 (usb adapterilla joka toimi ainakin aikoinaan winxp) ja sitten DVD asemaan pyörimään originaalit playstation CD:t 90-luvulta
henkka313
