Richard Burns Rally (PC, PS2, Xbox)
@Make73
rbr_suominuotit.zip\Speech\Fre\miinus.ogg
rbr_suominuotit.zip\Speech\Fre\plus.ogg
rbr_suominuotit.zip\Speech\Fre\huomio_1.ogg (caution)
rbr_suominuotit.zip\Speech\Fre\varo_1.ogg (care)
Voi olla että ne Pacenote -pluginin Male/Steve -kansionkin tiedostot joutuu korvaamaan.
Kartturin valinta on vähän makuasia, mutta Monasdin nuotteihin minäkin olen tykästynyt.
Ainoa miinus on niiden äänenvoimakkuus, joka on vähän liian korkea verrattuna muihin pelin ääniin.
miten tää RBR pitäs käynnistää et saa VRn toimimaan? tuon RBRvr15.zip latasin ja nakkasin hakemistoon mutta jos ottaa sieltä plugins ja tämä vr ei tapahdu mitään.
Olen nyt korvannut likimain kaikki Audio / Plugins / PaceNote kansioiden eri kielien (pelissä valittuna ranska) tiedostot noilla suomenkielisillä, mutta silti sen vaan repii jostain "caution".
Pitänee luovuttaa sen suhteen, murhe ei ole suuri.
En tiedä mitä tein (Audio.dat:n ainakin uudestaan), mutta nyt toimii :)
Purkaa tosiaan sinne asennuskansioon (C:\Richard Burns Rally\) ja käynnistää RichardBurnsRally_SSE.exe
lähtihän se käyntii, sama virhe tuli ensin kuin @Make73 lla. run as adminlla toimii ainaki ekan kerran.
pieni outouksia, en saa vaihdettua ykköstä isommalle vaikka laitoin päälle ne "suojat" ettei riko. ratti fanatec csl elite ps4 malli pclle. kokeilin eri nappeja ja vaihtoehtosia myös.
valikossa ei näy mikä auto on valittuna.
edit: täällä onkin selitetty tuo vaihteen vaihto ongelma Troubleshooting RBR/RBRTM/RSRBR
lähtihän se käyntii, sama virhe tuli ensin kuin @Make73 lla. run as adminlla toimii ainaki ekan kerran...
En ole löytänyt tuohon mitään loogisuutta, se toimii satunnaisesti.
Joskus ei meinaa lähteä millään ja välillä ekalla tai toisella yrittämällä.
edit: Herjailu loppui kun pisti .ini tiedostoon 4k resoluution ja fullscreenin, kertaakaan ei sen jälkeen ole tullut tuota C++ vikaa.
Onkohan tähän saatavilla telemetrianäyttöä kuten DiRT Rally:lle?
Siis kun tallentaa videota, niin saisi siihen ruudun reunaan.
DiRT Rally:n apuohjelma ei toimi tässä.
On kyllä hyvä peli, tämän kanssa tulee vietettyä aikaa :thumbsup:
Mikähän on, kun BTB-pätkissä ja joissakin muissa yksittäisissä on huono fps (n.90-130fps) suhteessa muihin näyttävämpiinkin pätkiin tuossa RSF-pluginissa. Tournament-pluginin (Czech) kanssa, kun asettelee RX_pluginin ja sieltä ajaa samoja pätkiä (samoilla ajofysiikoilla), niin ei dippaa koskaan alle 144fps. Tuli tuosta Ouninpohjavideosta mieleen, kun kyseistä pätkää viimeimmäksi vertailin.
Paremmat tekstuurit ym. testasin jättää pois, mutta sama homma. Ilmeisesti jotakin pyörii enemmän taustalla tässä pluginissa.
@TeksWiller
Jos Plugins -kansiosta löytyy itselle tarpeettomia .dll -tiedostoja, niin niitähän voisi kokeilla disabloida.
Monesti valmiisiin modi paketteihin on lisätty kaikki mahdolliset lisäosat jotka netistä löytyy ja se sitten näkyy frapsissa. Enemmän tai vähemmän.
tuli eilen vihdoin testattua enempi tuota RBRallya, onha se ajotuntuma hyvä. mutta ei tuo kyllä muuten vakuuta. silmiin vaan särkee tuo vanha grafiikka ja korviin ne ei niin hyvät äänet :)
raceroomista tuli uusi suosikki omalla kohdalla PC2 tilalle, joten riittää ajopelejä edelleen.
Minun mielestäni tässä on "parempi" grafiikka, kun monissa uusissa peleissä. Vaikkapa Dirt Rally 2.0 ja Assetto Corsa Competizione ovat todella suttuisia asetuksista riippumatta, eikä niissä ole kiva katsoa kauas, kun etäisyydessä tien pinta, kasvillisuus ja kaikki muu on pikselöitynyttä ja "mössöä", kun taas tässä RBR:ssä kaikki on terävää ja selkeää lähellä ja kaukana. Kokemukset ohjaamokuvakulmasta 1080p ja 1440p resoilla.
Ei se nyt ihan asetuksista riippumatta ole suttuista koska itselläni ja lukemattomilla muilla on sellaiset asetukset että on varmasti paremmat grafiikat kuin RBR:ssä. Tosin tällä hetkellä on VR asetukset käytössä, mutta monitorilla ei ole vaikeuksia saada esim. ACC näyttämään ehkä parhaalta autopeliltä koskaan.
Ouninpohja etu ja takaperin on ihan helmi, löytyykö muista radoista vastaavia yhtä hyvin tehtyjä?
Jonkun verran kahlailin läpi, mutta suurin osa sellaisia joita ei viitsi toista kertaa pelata.
Kyllähän tuo pelkkä Ouninpohjakin riittää tästä pelistä nautiskeluun, mutta jos joku tietää muita huippupätkiä niin vois vinkata :)
Kaikki original-pätkät eli Finland, USA, Japan, England ym. sekä ainakin Loch Aard ja Kuadonvaara. Ovat toki paljon lyhyempiä.
Lock Ard:ia minäkin suosittelen.
Toinen kokeilemisen arvoinen sorapätkä voisi olla Humalamäki.
Muistaakseni se piti ajaa alle 2 minuutin jos meinasi olla kotimaisissa kisoissa kärjen vauhdissa.
Tosin, riippuuhan se myös autosta ja fysiikoista (NGP), mutta näin yleisesti ottaen.
Asfaltiksi laittaisin Sorican.
En tiedä mikä näissä pätkissä on, mutta jotenkin niissä pääsee helposti sellaiseen "flow" -tilaan.
Johtuu varmaan vauhdista ja tosi teknisten paikkojen vähyydestä...
Mitenhän toi rallysimfans oikein asennetaan tarviiko orkkis pelin siinä näkyy olevan ite hubi ja sittten on pätkiä ja orkkis pelin lataus mitenhän nää laitetaan ite hubihan on aika pieni kooltaan.Kerran yritin ladata mutta ei ladannut kun oli kuulemma vaarallinen miten?
Heidän sivuillaan ollut maininta:
Voi siis olla ruuhkaa josta syystä ei ole onnistunut.
Muussa tapauksessa pitäisi onnistua ihan installerin imuroimalla koneelle ja sen kanssa sitten ladataan kaikki muut, asennusvaiheessa tyyliin rasti ruutuun mitä haluat ladata/asentaa.
Niin ja sen Windowsin suojausvaroituksen voi ohittaa.
Sieltä tullut plugin update 20.2.2021 , näemmä installerissa vaihtoehto pelkkien päivitysten asennukseen:1613892577047.png
edit: Todella hitaasti tuntuu lataavan eli kannattaa harkita noiden torrenttien latausta jos ei ole vielä ladannut mitään.
Tarvitaanko orkkis peli mihin nää asennetaann? Installeri olis imuroitu.
Jos katsoit tuota edellisen postaukseni kuvaa installerista, niin sen ylin vaihtoehto asentaa myös peruspelin eli ei tarvita.
Kokeilin näitä uusimpia ja siellähän on hienoja erikoiskokeita :thumbsup:
@Make73, @TeksWiller ja/tai joku muu unkari pluginilla ajava:
Onko tietoa minkälaiseen bisnes ideaan se niiden toiminta oikein perustuu?
Tai onko siinä jotain rajoituksia, esim. 1 ralli/nimimerkki/päivä?
Pluginiahan voi kehittää vapaa-ajalla ja hyväntekeväisyydestä, mutta serveri(t) ja webbi maksaa.
Vai onko käyttäjiä vain niin vähän.
Tshekki pyörii osittain +8 euron rallien luonti rahoilla.
Jos tekijöiltä katoaa innostus ja rahat, niin loppu on yleensä lähellä ;)
Ja paljonkos koko homman asennus vie tilaa. Yli 100 GB?
Ei tarkempaa tietoa, tähän mennessä hyväntekeväisyydeltä haiskahtanut. Olen ajellut vain Online Time Trialeja toistaiseksi RSF-pluginissa.
Juu en tiedä minäkään heidän rahoituksesta, kunhan vaan ajelen :)
Kokoa en nyt voi katsoa kun meni formatoinniksi homma ja kaikki asennettava uudelleen, huoh :sad:
Ehtisin videon tehdä ennen koneen sileäksi vetämistä:
Muutaman minuutin perusteella ei olisi kylläkään mitään jakoa vastata vauhtiin :)
Kiitoksia tiedosta @timop
Vois jossain vaiheessa kokeilla asennella, niin tietäis tästäkin pluginista enemmän.
Orkkis RBR vie tilaa max 3 GB ja siihen päällä "Tshekki.dll", WorkerBeen pluginit, yksi NGP-auto ja muutama rata, niin alle 5 GB:n jää ;)
Tulihan toi rallysimfans viimein, saatu ladattua meni 18h.Hiukan pelailtu onhan siinä aika mukavia pätkiä armaan saa enemmän irti kun kerkiää enemmän tutustua.Noita auton säätöjä en saa tallennettua. Onkohan tässä vähemmän asetuksin kuin orkkis pelissä en löytänyt camppereita ja toe asetuksia?Pelannut jonkin verran RBR+RBRCIT ja Olis auton säätöjä hiukan kun sais ne tohon vaan tallennettua.
^ 400 megan yhteydellä olisi mennyt useita tunteja lataa installerilla kaikki, torrenttina tuli alle vartissa ja lopuksi installerilla loppusilaus ilman karttoja eli ne viimeisimmät päivitykset.
Alle puoli tuntia yhteensä...vinkkinä siis jos joku nyt asentaa.
Nyt olis taas kone pelailukunnossa, kyllä siinä muutama tunti vierähtää kun asentaa kaikki puhtaalta pöydältä.
Onkos tossa Rallysimfansissa jotain sisäänrakennettua kuvakulman muokkausta?
Joissakin autoissa kuvakulmat ovat aika kökköjä vakiona.
joo toyotat varsinkin pari kpl mitä testasin, lähtö tilanne on konepellin päällä. ja kun näppäimillä siirti oikealle paikalle niin sitten se oli muissa autoissa pielessä auton takana.
Käytitkö siis jotain erillistä softaa kuvakulman siirtelyyn?
Tuplaklikkaus hiiren oikealla, niin aukeavat säädöt, kun oikea kuvakulma valittu c-näppäimellä. Mukana tulevaan pacenotepluginiin näyttäisivät liittyvän säätömahdolliauudet.
Pelaakohan toi rx-contex btb radat noin yleensä itsellä ei pelaa tosin sitä kautta tuskin tulee pelattua ja näky olevan uus päivitys niin meneekö asennus että otetaan toi installari ja valitaan sitten että vain päivitykset,vielä saako tota vasemmassa alareunassa olevaa tietonäyttöä piilotettua .Aika makee peli hienoja pätkiä ja valinnan varaa löytyy.
Päämenusta ESC ja sitten Plugins/GaugerPlugin kohdasta saat sen piiilotettua Enabled/Disabled.
Juu VRllä ajan ja keybädistä. tai no en sen kokeilun jälkeen ole nyt ehtinyt tähän perehtyä. Pari ACR liigaa ajossa (dirtr2 ja raceroom) ni pidettävä tatsi niissä :)
Onkohan tässä lähinnä toi rallysimfans mod minkäänlaista lähtö toimintaa eli ykkönen päälle ja kässärillä pito ja menoks
Asentelin tänään ton rallysimfans modin kaverin koneelle, omalla koneella toimii kaikki kerrasta hienosti, mutta kaverilla tekstuurit välkkyvät, pyöriminen on jotenkin tahmaista, ihan toisenlainen kun himassa omalla koneella. Kaverin kone on paljon tehokkaampi vielä kuin omani, voisko johtua jostain adaptiivisesta FFB:stä, ratista tms?
Tässä onkin useamman vuoden tauko RBR:stä, mutta nyt kun on noi VR lasit ja Dirt Rally 2.0 alkanut sen myötä maistumaan ihan uudella tavalla, niin on aika palata myös RBR ratin taakse. Rallysimfans asennustiedostot on torrentilla latautumassa, mutta tuleeko niiden mukana myös alkuperäinen peli pohjalle vai tarviiko se asentaa jotain muuta kautta? Tuossa ylempänä oli että installerin kautta saa senkin, mutta päteekö se myös silloin kun tiedostot on etukäteen ladattu?
Lataa torrentit + installeri. Liitä torrentit "asennuskansioon", esim. C:/RBR. Sitten käynnistä installeri ja valitset sieltä update, josta tarvittavat täpät valitset mitä tarvitset (ratoja ei tarvitse täpätä, kun olet ne valmiiksi kansioon lataillut). Muista merkitä sama asennuskansio.
Noh. Ehdin jo aloittaa asennuksen kaikki täpättynä ja ajattelin että kai se installeri osaa tarkastaa löytyykö rsf_installer_files kansiota asennuskansiosta vai ei. Ja ilmeisesti se osaa, koska ei se noita ratoja tunnu lataavan, se vain asentaa ne :hmm:
Edit: Tarviiko VR jonkun oman modin?
Edit2: Latasin kegetys vr mod 1.5
Edit3: Ilmeisesti jos on VR mod asennettuna ei pysty ajamaan lainkaan flatilta?
Nyt vasta pääsin kokeilemaan lasien kanssa, niin käynnistyksessä virheilmoitus c++ liittyen :(
Koitin googlettaa, mutta ei löytynyt selkeää toimintalinjaa.
Edit: kerran käynnistyi VR:ssä. Valikossa ihan kuin joku satunnaisesti painaisi entteriä, sangen v-mäinen säätää asetuksia ja kun yritin käynnistää pätkän, niin sama errori kuin peliä käynnistettäessä.
Edit2: Nyt muistan miksi RBR pelaamisesta on jo monta vuotta. Hienoa että joku on jaksanut modata ja päivittää peliä, mutta purkkaa purkan päällä tarkoittaa sitä, ettei kokemus ole yhtä saumaton kuin tuoreemmilla peleillä. Summa summarum. 20 käynnistystä, noin 5 kertaa peliin, kerran pääsin ajamaan, mutta kamera ei pysynyt paikallaan ja kohta ajoin autoa metri auton ulkopuolelta vasemmalta puolelta. Tämän jälkeen ei yhdelläkään käynnistyksellä pätkälle saakka, vaan joka kerta peli kaatuu ilman virheilmoitusta kun valitsee start stage :(
Tuossa aiemmin kirjoitin tuosta C++ ongelmasta...luulin että syy löytyi, mutta on sitä satunnaisesti tullut edelleen.
Kannattaa kokeilla kuitenkin sinne .ini tiedostoon laittaa resoluutioksi 4k (josta on maininta pelin installerissakin) ja Full Screen.
Välillä saanut niin että paneelilta näkyy koko peli 4k:na eli se mitä laseissakin näkyy, mutta nyt se on taas jostain syystä jotain ihan muuta eli ei näy kuin osa.
Toisaalta ihan sama kun pelaan vain laseilla.
Mulla pari kertaa kaatunut peli pätkän latauksessa ja tämäkin vain Ouninpohjassa jonka lataus kestää melko kauan.
SteamVR:n kun boottaa jos tarve mennä peliin uudeleen tuntuu myös auttavan tuohon C++ vikaan.
Onhan tän kanssa kikkailua tosiaan, mutta hauskaa kun pääsee pelaamaan...kamerat saa tosiaan säädettyä keypadin näppäimillä joista näkyy ohje VR:llä siinä pöydällä ennen pätkän alkua.
Täytyy kokeilla tuota 4K resolution asettamista vielä, mun näyttö on vain 1980 x 1200 niin ajattelin että sen kanssa voi tulla ongelmia. Se kuvakulman asetus oli tosiaan aivan sekaisin, yritin keypad kyllä säätää kuvakulmaa ja alkuun se vähän liikkuukin sen mukaan mutta sen jälkeen se hyppii metrejä suuntaan tai toiseen ihan itsestään. Siis ihan kesken ajamisen olin välillä Autossa sisällä ja välillä apukuskin paikalla ja välillä istuin kuskin oven vieressä ulkopuolella.
Edit: kokeilin laittaa iniin 4k resoluution, ei auttanut.
Yksi kokeilemisen arvoinen modi voisi olla RBR Pro.
www.rbrpro.org
Sekin näyttäisi sisältävän alkuperäisen pelin.
Does RBRPro require the installation of the original game?
RBRPro does not require the installation of the original game. It is completely standalone.
www.rbrpro.org/Home/Faq
Tietääkseni se perustuu kuitenkin Tshekki -pluginiin ja vaatii ehkä rahaa jos meinaa saada kaikki ominaisuudet käyttöön.
WRC2-kuski Nikolay Gryazin mainostaa modia takaovessa ja takaluukussa.
www.youtube.com/watch?v=k0oJrq_BlL8
[...] purkkaa purkan päällä [...]
Samaa mieltä.
Ongelma on siinä että orkkis peli vaatii aina vähintään muutaman lisäosan, jotta siitä saa ajokelpoisen, mutta kukaan ei valvo niiden laatua/sisältöä/yhteensopivuutta.
Mitä enemmän niitä on, sitä todennäköisempää on ongelmat.
Sen takia pitäisi pysytellä mahdollisimman yksinkertaisessa, minimaalisessa ja vain orkkis tiedostojen modailussa.
Esim. itselläni Richard Burns Rally ei ole kaatunut tai sen kanssa ei ole ollut mitään ongelmia pitkään aikaan.
Ja jos on, niin syy on ollut itsessä ja/tai yleisesti tiedossa olevista ongelmista.
Musta tuntuu että itsellä ongelma on nimenomaan tuon VR toiminnassa, koska siinä on nyt ylimääräisiä compatibility layereita välissä koska käytössä Quest2 ja Virtual Desktop. Siinäkin on selkeästi mahdollisuus toimia koska 3 kertaa 40:stä yrityksestä pääsin ajamaan saakka, mutta kun pelkkä pätkän lataaminen on noin hankalaa ja täysin säkästä kiinni, niin ei oikein nappaa ja edelleen pitäisi se kamera ongelma saada selätettyä.
Täytyy kokeilla joskus uudelleen jos Oculus vielä joskus saa tuon Linkin uudelleen toimimaan, se kun lopetti totaalisesti toimimasta edellisessä päivityksessä.
Sain nauhoitettua pienen pätkän kun kerrankin pääsin ajamaan saakka:
Tuossa siis ideaa tuosta kamera ongelmasta. Hyviä vinkkejä otetaan vastaan. Myös jos käynnistymisprosentin saisi yli kymmeneen olisi se mukavaa.
Tuo on OpenVR plugin ja toimii Indexillä hyvin.
Quest 2:sen suhteen en osaa antaa mitään apuja.
Enpä minäkään mitään keksi.
Onhan se VR -pluginikin jo muutaman vuoden vanha, joten voihan siinäkin olla vikaa.
Ja tietääkseni @Kegetys ajelee aika minimaalisella asennuksella.
pallokalanen
