Riittääkö 4-pin Ryzen 3600:lle ja mihin liittimeen?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Nushi
Päivityksen kohteena täysi-ikäinen kone, josta on emoa ja koteloa lukuunottamatta vaihdettu kaikki osat jo aiemmin.
Nyt olisi uudehko emo-prossu-muisti setti menossa sisään (B450, R5 3600), mutta 600W virtalähde tarjoaa vain yhden 4-pin cpu-virtajohdon.
Emolla on 8-pin CPU_PWR1 ja 4-pin CPU_PWR2. Voinko käyttää vain jälkimmäistä tai voiko virtalähteen 4-pinnisen kiinnittää 8-pin liittimeen niin että vain puolet tulee käytettyä? Ja mitkähän neljä pinniä siitä kannattaa käyttää jos muotoilut sallii useammaan tavan? Emolevyn manuaali ei tarjonnut tähän vastausta. Sen tiedän, että CPUPWR2 ei ainakaan ole tarpeen normaalikäytössä, ja tuo 4-pin riittänee kyllä prossulle kun asiaa googlettamalla löytyi omaan ongelmaani käänteinen kysymys, jossa emolla oli vain 4-pin.
Itsellä ei ole tuosta faktatietoa mikä on paras ratkaisu, mutta vastaan kun tähän ei ole kukaan muukaan vielä vastannut. Tällaisella adapterilla olisi mahdollista liittää virtalähteen 4-pin emolevyn 8-pin liittimeen: https://www.amazon.com/ZLKSKER-Adapter-Connector-Internal-Extension/dp/B0DGFX8V7D/ref=sr_1_3?sr=8-3
Kuulostaa omasta mielestä järkevämmältä kuin törkätä 4 pinniä liittimeen mihin kuuluu 8, ja myös järkevämmältä kuin käyttää vain lisävirtaan tarkoitettua PWR2 liitintä.
Kuten yllä mainittu, nyt taitaa olla sen verran antiikkinen poweri, ettei Indiana Joneskaan tunnistaisi. Lisäksi "600W on yhteismäärä 3,3V+5V+12V linjoista, kun nykyaikaisissa se ilmoitettu lukema on pitkälti tyystin 12V linjaan. Ne pienemmät jännitteet kun tehdään emolevyllä nykypäivän laitteissa, pilkotaan tuosta 12V.
Aikansa kutakin ja virtalähdekaupan kautta, suht toimiva on Asus 750W prime 89,90e posteineen datatronicilta tai pykälää parempi core reactor II VE 750W hintaan 102,90e
Jimssillä Lian Li edge 850W valkoisena 108,9e
Myös datatronicin se Adata XPG Kyber 750W on enemmän kuin riittävä sisuksiltaan SPL PSU listin mukaan, n. 75e. Ei vaan ole modulaarisin, eli irroitettavin kaapelein powerin päässä.
poweri riittää ja 4 pin riittää. unohda noiden ehdottamat 750w + powerit . tuskin laitat kiinni mitään 5090 näyttistä.
No 750W kanssa varmaan optimialue onkin kokonaiskulutuksessa siinä 100-600W välissä, joista yli 500W menisi jo 5090 korttiin. En oikein saa kiinni siitä mitä yrität sanoa; Nuukailemalla kymppejä, saa parhaimmillaan satasien vahingot, tai hukattua aikaa lopulta vianhakuun kun wanha ei toimikaan uusien kanssa... Vehkeiden kysyessä virtaa "väärin" eli liian nopeasti, jolloin korkeat virtarykäykset polttaa powerin - kun suojauksia ei todennäköisesti ole kuten nykyisissä. Unohtamatta väsyneitä elkoja. Onneksi laajat kotivakuutukset hoitaa.
kyseessä ei ole uusia laitteita ja nekin mitä hänellä on, vie äärettömän vähän virtaa. 600w rittää hyvin, paisi sulle.
mainitsemassaan powerissa voi hyvinkin olla 12V linjaan on joku 400-450W, toki riittää sekin
Nää on näitä, vähän kuin ajaisi 18vuotialla renkailla ja toivoen parasta. Kukin tyylillään et antaa soittaa vaan, keskustelufoorumi on juurikin sitä varten että triidiä voi tehdä kun savu nousee/kysellä ajatuksia kokonaisuutta tarkastellen. :) Ylipäätään kun moista asiaa tarvitsee miettiä, 18vuotiaan powerin kanssa, on jo hukattu ajatustyöhön asiallisen powerin hinta. Sekä piuhojen ihmettelemiseen että mites tää nyt meneekään.
Sinänsä tuo olisi hyvin outo virtalähde koska (ulkomuistista) se 4 pin lisävirta tuli ehkä P4 myötä, vuonna pieru. Myöhemmin se laajennettiin 8 pin, lisäämällä viereen toiset 4 pin. Monessa ehkä hieman vanhemmassa virtalähteessä se liitin voi olla 4+4. Mielestäni kaikissa suht moderneissa, puhutaan siis kuitenkin jostain 10 vuotta vanhoista, ei uusista tai uudehkoista, ne CPU lisävirtaliittimet liittimet ovat kiinteät 8 pin sekä sitä vastaava 4+4 pin.
"Voinko käyttää vain jälkimmäistä tai voiko virtalähteen 4-pinnisen kiinnittää 8-pin liittimeen niin että vain puolet tulee käytettyä? "
Vastaus tähän on siis kyllä, koska se 8 pin on laajennettu siitä todella ikivanhasta 4 pin liittimestä lisäämällä viereen lisää. Oleellisinta on että se emo käynnistyy. Jos se vaatii että kaikki 8 on kytketty, niin sitten se vaatii. Juuri yksikään ei vaadi sen enempää, jos vaikka emolla onkin 8+4 tai 8+8.
Mielestäni tosi erikoista jos oikeasti virtalähteessä ei ole 4+4 tai suoraa 8 pin lisävirtaa. Koska sen täytyisi olla todella, todella vanha. Jos kyseessä on modulaarinen virtalähde niin katsoisin löytyykö siihen irtojohtoa jostain laatikosta. Mitään ikivanhoihin paskoihin suunniteltuja haaroittimia en hankkisi koska uudemmat käytetyt virtalähteet ovat kertaluokkaa hinnat alkaen 30e.
Kiitoksia kaikille vastauksista. Tämä kirvoittikin ihan kedkustelua :)
En muista vuotta, jolloin virtalähde vaihdettiin vanhan sanottua poks, mutta aika varmuudella se oli ennen vuotta 2010. Ei ole modulaarinen eikä ole toista 4-pinnistä virtaliitintä. Itse kone hankittiin 2005 tai 2006.
Täytyy tarkistaa nuo 12V maksimit, mutta uskon kyllö riittäväksi. Aikoinaan ajeltu Athlon 64 X2 5200+ jonka TDP 89W, mutta en luota siihen että TDP-lukujen määritystapa olisi säilynyt samana.
Tuo oli hyvä tieto, että 8-pin on alun alkujaankin 4-pinnisen laajennus, eli 4-pin pitäisi sopia 8-pin liittimeen kyllä.
Seuraavaksi täytyykin laskea nuo päävirtaliittimen pinnit sekä virtalähteestä että uudesta emosta, että onko 20 vai 24... Jos senkin kanssa tulee hankaluuksia niin menee virtalähde vaihtoon, muuten yritän itsepäisesti vanhalla.
Kerta noin vanha virtalähde kyseessä niin kannattaa vaihtaa tuoreeseen.
Itse vaihtaisin 50e be quiet! System powerin. Enempi on liikaa ja tuo nykyinen kuolee ihan justiinsa.
Mulla on 4-25 vuotiaita powereita käytössä, jokainen pelaa eikä kipinöi saati räjähdä. Vain 1 be quiet on sanonut itsensä irti aikanaan
Tämä on uusi ja kohtuuhintainen. Ei tuohon kannata sijoittaa 50e enempää. Joku 20v sitten sain kipinöitä oikeasti powerista. En ostanut halvinta sen jälkeen.
En tiedä mitä selität ja mitä tämä linkki piti kertoa, mistä 50€lla be quiet! System Power 11
Vähän kyllä epäilyttää tuleeko ja mikähän tämän nimi loppiujen lopuksi on, system power 11, pure power 11, ainakin tosi sekavaa.
Pure Power malleja tullut jo 2019, onko sitten eri malli, en tiedä.
Kyllä, eri tuotesarjoja. Pure Powerit on laadukkaampia Gold hyötysuhteen malleja, System Powerit taas Bronze hyötysuhteen perusmalleja.
Miten on mahdollista saada näin sekava nimeäminen virtalähteille! POWER ZONE 2, Pure Power 12, Pure Power 12 M, Straight Power 12, Dark Power Pro 13, DARK POWER PRO 13d, Dark Power 13, System Power 10, SFX POWER 3, TFX POWER 3, DARK POWER 12, System Power 9, Straight Power 11, Pure Power 11, ainoa mikä kävi järkeen oli SFX ja TFX mallit, muuten oli naurettavaa nimeämistä.
Ihan yhtä naurettavaa kuin mag meg rog strix tai muut randomit numero-kirjainyhdistelmät.
Mutta nyt ei kysytty nimeämislogiikan perusteita.
en huomaa mitään eroa muihin valmistajiin nähden
siitä vaan skrollailemaan
Listassa monta vlmistajaa minkä virtalähteitä ei myydä Suomessa tai ei kiinnosta millään tasolla, tosin ei be quiet! sen paremmin herätä kiinnostusta, kun on lukenut valmistajan yli 300€ virtalähteen ongelmista.
Listassa monta vlmistajaa minkä virtalähteitä ei myydä Suomessa tai ei kiinnosta millään tasolla, tosin ei be quiet! sen paremmin herätä kiinnostusta, kun on lukenut valmistajan tuotteissa olleista ongelmista.
Ymmärsitkö mistä linkissäsi kyse, vai linkkailetko vain kun sopii agendaan joku googlen hakutulos, tarkastamatta sisältöä?
Kävin toki silmäilemässä ja kyse pitkälti usererrorista, singlerailiin vaan multin sijasta, kun useampi 12VHPWR käytössä - Onko tällaiset kokoonpanot n. 0,0001% kaikista? Sittenhän tuokin Reddittorin ongelma ratkaisu.
Okei eli puhuit ohi suusi, eikä kommenttisi kestänytkään tarkastelua. Aika siansaksaa noi Asus/Corsair/Seasonic mallistot, ei tollasia siis voi ostaa.
Bequietilla ylläolevassa listassa A/A+ merkattuja 14kpl, joita löytää kotimaan markkinoilta, onko liian pieni tarjonta vai miksi tulisi ostaa jotain kyseenalaisia malleja, liittyykö suomalaisuuteen että keksitään ongelmia sinne missä niitä ei ole? :)
Listaus on laadittu ihan osaavien, mittauksia suorittaneiden tahojen toimesta, jotka myös aukovat ne tuotteet. Ole hyvä, ei kestä kiittää.
"Okei eli puhuit ohi suusi, eikä kommenttisi kestänytkään tarkastelua. Aika siansaksaa noi Asus/Corsair/Seasonic mallistot, ei tollasia siis voi ostaa.
Listaus on laadittu ihan osaavien, mittauksia suorittaneiden tahojen toimesta, jotka myös aukovat ne tuotteet. Ole hyvä, ei kestä kiittää."
"Okei eli puhuit ohi suusi, eikä kommenttisi kestänytkään tarkastelua.", mitä puhuin ohi suuni ja mikä ei kestä tarkastelua.
Listassa taitaa olla 8kpl 5-10 vuotta vanhaa A/A+ be guiet virtalähdettä, eli mitä tämä kertoo listasi hyödyllisyydestä.
Asuksella taas lähes kaikki alkaa A luokituksella, eikä juuri vanhoja malleja mukana, myös Sesonicilla suurin osa A luokiteltuja ja niitä on erittäin monta.
"Asus/Corsair/Seasonic mallistot, ei tollasia siis voi ostaa.", sinä olet ainoa joka on maininnut nämä merkit.
Toki muillakin valmistajilla on typeriä nimiä virtalähteille, kun ei Asuksen Thor malli, ainakaan minuun tee nimellään vaikutusta sen voimista tai paremmuudesta, lähinnä huvittavaa nämä nimet.
Se kertoo juuri sitä, että voi ostaa oikein vuodet läpeensä, lisäksi listattu standarditkin helpottamaan valintaa, mikäli ATX 12VHPWR piuhaa vailla powerin mukana. Helpottaa hankintaa mikäli ymmärtää lukemaansa. Tai vastaavasti jos on wanha laite joka A/A+ saanut ja toimii, niin mitä sitä vaihtamaan, niissä monissa vieläpä muutama vuosi takuitakin kun tulivat 10-12v takuiden kanssa alkujaan. :cigar:
Ja jos ei käsitä tietokantojen merkitystä, niin on hyvä kysyä jeesiä ennen kärkkäitä kommentteja, tai pysähtyä hetkeksi ja analysoida mielessään eri tavoin informaatiotulvaa.
Lisäksi tuo on täysi lista, voit myös valkata siitä suppeamman nykyaikaisen listauksen, jossa rajattu myös Ö-luokituksen saaneet ulos.
En tiedä miksi tartut epäolennaisuuksiin useissa ketjuissa, kun ei se oikein vie ketjun aihealuetta maaliin.
"A/A+ saanut ja toimii, niin mitä sitä vaihtamaan, niissä monissa vieläpä muutama vuosi takuitakin kun tulivat 10-12v takuiden kanssa alkujaan. :cigar:", miten päättelet näiden vielä toimivan, tai takuun pituuden, kun malleja niputettu samaan vaikka ihan eri tehoisia esim. 400W-700W tai 550W-750W (be quiet)?
"Lisäksi tuo on täysi lista", epäilen suuresti kun katsoo esim. Asuksen malleja ja vuosilukuja.
"En tiedä miksi tartut epäolennaisuuksiin", kerro toki takemmin, kun mutua on tullut jo tarpeeksi.
"Ja jos ei käsitä tietokantojen merkitystä, niin on hyvä kysyä jeesiä ennen kärkkäitä kommentteja, tai pysähtyä hetkeksi ja analysoida mielessään eri tavoin informaatiotulvaa.", tämä kuvaa sinua täysin, vai etkö huomannut että kuvailet tässä itseäsi?
Tsemppii. Sun jutut hieman laukalla. Yritä jäsennella hieman ulosantia jos odotat että luen, sekä rajata mallisarjaan josta haluat kommenttini. Bequiet sanan kohdalla lopetin tulkkaamisen, koska paavia ei ole enkä ole vatikaanissa töissä. :)
En tiedä miksi takerrut liiaksi jälleen, vaikka jokainen mallisarjan sisällä samalla takuulla. On se sitten 5, 10, tai 12. Jälleen keinotekoinen ongelma luotuna sinne missä ei ole ongelmaa. Jos ostanut 5vuoden takuulla, saa 5v takuulla. Ihan oma syy, joka kerta. Oi voi suomalaisuutta, omat posket litisee lits läts molemmin läpsytellen omalla händyllä. Sehän on vain kulutuselektroniikkaa, ei kannata takertua, vaan kuluttaa. Kassan kautta. :cigar:
edit: okei yritin nyt kuitenkin, voitko avata tarkemmin nyt vuorostaan tuota Asus-brändin tuotteisiin liittyvää epäilystäsi? Asus toi ensimmäiset vuonna 2018 markkinoille, tai ainakaan mun lähteet eivät löytäneet aikaisempaa. Se että Asus:lta saattaa puuttua joku uusinta uutta oleva malli, on siksi ettei se päivity automaattisesti... Vaan kyseistä ylläpitävien toimesta manuaalisesti aikanaan taas. Ts. ei ole reaaliaikainen.
Kannattaa avata vähän laajemmin kuin onelinereilla että lukijat saavat kiinni siitä mitä haluat kertoa.
Tässä nyt ostetaan uutta virtalähdettä kokoonpanolle, jonka käypä arvo on 300e. Ei silloin laiteta yli satasta virtalähteeseen. Kiistellyssä virtalähteessä on kuitenkin 5v takuu ja hinta pitäisi olla 50e, eli ihan halpa.
Joskus kun tuossa selasin noita "kompromissivirtalähteitä" ja ylläolevaa taulukkoa, siellä on B- ratingilla ja CWT:n GPW alustalla ATX 3.0 Goldina tämmöinen kiinteäkaapelinen 76,90eur: 76,90 € | XPG KYBER 750W virtalähdeyksikkö 20+4 pin ATX ATX musta
Tuo on mielestäni aika toimiva valinta sen halvan ja premiumin välistä, vai mitä oot mieltä? Sen "B arvosanan" pitäessään sisällään seuraavaa:
Ihan hyvä, mutta tuolle edelleen ostaisin halvimman kohtuullisen. Tai käytettynä täältä joku gold, jossa on 5v takuuta jäljellä hintaluokassa 50€.
Tässä on vielä vaihtoehtona, että mitään ei osteta ja ajetaan vanha loppuun.. Se voi sitten toimintasavuja päästäessään ulos tappaa vielä pari komponenttia kuollessaan.
hmh
