Ratkaistu Rikoinko Displayport kaapelini?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja LitAF
Vaihdoin huoneen järjestystä, ja siirsin konetta siinä samalla. Uudelleen kytkiessä ei enää signaalia displayport/displayportmini kaapelilla näyttöön, vaikka kaikki oikein kytketty nyt. Laitoin ensin väärään porttiin (1394 portti), näyttävät aina samalta portin suut ylhäältä päin katsottuna. Ja tätä tapahtunut ennenkin kerran huoneen uudelleen järjestelyn yhteydessä. Tällä kertaa kuitenkaan ei mitään signaalia tuu kun vaihdoin oikeaan porttiin. En näe ainakaan että mitään fyysistä vahinkoa ois tapahtunut, mutta tuo dp mini pää ot tosin melko pieni, joten en aivan varma voi olla. Rikoinko vaan kaapelin? Voiko koneelle tai näytölle olla tapahtunut jotain vahinkoa kun kytkin ensin väärin? Diagnosointi ja korjausvinkkejä kiitos, ilman kovin suurta vittuilua, jotta saan koneeni taas käyttökuntoon valokuvaus harrastustani varten En ole tietotekniikka velho ja vähän on keskittymisen kanssa haasteita joskus, joten antakaa hiukan löysää.
Kokeilin uutta kaapelia, mutta ei mitään höpinää vielä näyttöön. Kokeilin näyttöä myös pleikkarilla mikä kyllä näkyi. Olenko siis vaurioittanut konettani jotenkin? Mitä lisädiagnooseja voisi tämmönen nyyppä vielä itse tehdä ennen kun alan metsästämään mitään huoltomiestä?
Koneen sisällä oli myös yksi johto irrallaan, jossa lukee asus sata 6gt/s. Lähtee tuosta emolevystä(?) Mutta ei ole kiinni missään. Voiko liittyä tapaukseen?
Sata kaapeli ei liity kuvan ulostuloon millään tavalla. Mikä tietokone kyseessä? Onko siinä erillinen näytönohjain? Onko mahdollisuutta testata esim HDMI tai DVI kaapelia?
edit: Ota kuvaa sieltä koneen takaa ja vaikka mahdollisimman tarkasti/läheltä siitä portista mihin kytkentää yrität
Kertoisitko koneen tietoja. Jos pakettikone, niin mallin ja jos kasattu erilliskomponenteistä, niin tietoja komponenteistä.
Mahdollisesti tässä tapauksessa laitettu displayport kaapeli sellaiseen displayport porttiin, jostai ei tule kuvaa. Tarkista, että olet laittanut kaapelin näytönohjaimen liittimeen, eikä esimerkiksi emolevyyn.
Ei mitään hajua koneen tiedoista, olen saanut tämän. Ollut jollain media firmalla aikaisemmin käytössä. Asus on ilmeisesti koneen merkki. Nvidia quadro K1200 lukee tuossa kortissa, minkä taakse kaapeli on nyt kytketty, alleviivasin vihreällä tämän kohdan kuvassa. Ympyröin punaisella kohdan mihin alunperin koitin tunkea DP mini päätä. P9X79 WS lukee tuossa emolevyssä. Tarviiko lähempää kuvaa?
    261 KB · Luettu: 310
Onko kaikki noi 4 porttia yhtä pimeenä? Onko se tietokoneen näyttö kokeiltu samasta sisäänmenevästä portista toimivaksi pleikkarilla? Lähikuvalla portista hain sitä että näkisi onko minidisplayport esim. koneen siirtelystä johtuen vaurioitunut. Useimmiten niitä ei ole montaa (kai) kuluttajavehkeissä. Tämä nyt sattuikin olemaan mallia business, eli testaa muut portit ja mennään siitä seuraavaan vaiheeseen.
edit: Todennäköiset ongelmat nykytiedoilla; Rikkinäinen displayport kaapelin nuppi tai näytönohjain irti PCIE slotista.
Eiköhän tuossa nyt selviä uuden kaapelin hankinnalla kun näyttö testattu toisella kaapelilla toimivaksi.
Joo kaikki 4 testattu tuosta rivistä.
Näytön päästä pleikkari testattu vain DVI-D porttiin, käytin HDMI kaapelia ja adapteria lisäksi. Ei ole kaapelia että voisin pleikan testaa tuohon DP porttiin.
En mielestäni kovin retuuttanut konetta enkä missään nää ulkoisia vaurioita, johdossa tai porteissa. Mitään en ole myös muuta tehnyt kuin kytkenyt vaan ulkoiset johdot uudestaan.
Kuvasta ei selviä kun rajaus on mikä on, mutta jos tuossa takapaneelista on leikkautunut hdmi liitin pois niin lainaa siitä pleikkarista johtoa ja kokeilee siitä.
Tuossa on nyt mahd läheltä kaikki liittimet takaa. Ei löydy siis HDMI liitintä esimerkiksi. Mutta tuolla alhaalla on viel joku. Ehkä VGA? Näytössä vain liittimet DVI-D, D-Sub ja tuo Displayport. Eli DP/DPmini johto ainut vaihtoehto liittää vissiin tuohon koneeseen tää näyttö ilman minkäänlaista adapteria.
    318,1 KB · Luettu: 175
No kekeilitko emon lähdöistä eri kaapelityypillä?
Laita nyt kuva missä näkyy nuo kaikki liittimet mitä koneessa on.
Eli on P9X79 WS | Palvelimet ja työasemat | ASUS Suomi ja ei ole emossa omia liittimiä :(
X79-prosessoreissa ei ole integroitua näytönohjainta missään.
Näytönohjain on Kepler (ajattele GTX 660, GTX 760) työasemakäyttöön.
Tuo liitin, mihin koetti laittaa on Firewire.
Tietenkin, nämä ei nyt auta yhtään, mutta vanha johto on selvästi vääntynyt ja todennäköisesti pilalla. Jos ei toimi uuden johdon kanssa, niin on pieni mahdollisuus, että jotain näytön puolella on mennyt rikki.
Tässä pitäisi melkein ottaa koneen sivupaneeli auki ja katsoa, käynnistyykö se pidemmälle.
Täältä voisi löytyä joku parinkympin näytönohjain, jos olet Helsingissä, ja se hajosi (ja ei tarvitse mitään huippurautaa). Käyttäjällä tonttu2 on todennäköisesti paremmin varaosia tuon ajan rautaan, mutta en tiedä hänen joulusuunnitelmistaan ja häneltä menee hermot, jos ei tiedä, mitä ostaa ja/tai ryhtyy tinkimään. Niin se virheenselvitys ensin.
Iänaikuinen VGA alhaalla, puskeeko sieltä jotain ulos?
Edit: Eli taas näyttöstä sitä ei löydy :(
Mitä tapahtuu kun koneen käynnistää virtanapista? Meneekö tuulettimet näytönohjaimessa ja prosessorissa päälle? Piippaikeeko kone?
Sen verran antiikkista rautaa kyllä kyseessä että ei ainakaan mihinkään atk-puljujen tuntiveloitukseen ole syytä kiikuttaa.
Loogisia vaihtoehtojahan on, että tuo Firewire liitin on nyt jotenkin oikosulussa ja estää koneen käynnistymisen tai sitten näytönpäästä meni jotain rikki tai sitten viallisella liittimellä on rikottu jotenkin tuo näyttis.
Jos sitä vehjettä on veivattu ympäri kämppää ja vähän johtokin kolissut pitkin pöydänkulmaa niin se on aivan mahdollista että esim. näyttis on irti emosta myös. Mahdollisuuksien mukaan ulkoisia merkkejä käyttäen varmistus siitä että kone näyttäisi postaavan ja tämän jälkeen kaupasta uusi johto.
Menee päälle. Kaikki tuulettimet hurisee ja emolevyssä joku tollanen numero valo jossa 40 lukema. Sen vieressä on/off logolla varustettu valonappula sekä reset nappula.
    405,7 KB · Luettu: 157
Olen 100% samaa mieltä. Joku noista kolmesta on rikki.
Ja siitäkin olen samaa mieltä - ja ehdotinkin jo - että katsotaan, että kone käynnistyy ensin. Siis tuulettimet lähtevät käyntiin ja pysyvät päällä.
Johto on kuitenkin jo hankittu, ja se on myöhemmissä kuvissa. Ensimmäisessä kuvassa nähtävästi rikkinäinen johto roikkuu kuin rööki duunarin suupielessä. Toisessa kuvassa uusi johto näyttää olevan kiinni oikein ja ei roiku vinossa.
Täytyypä googletella tuo 40, mutta voi olla niin vanha, että menee hetki.
PS. Tuo Quadro K1200 oli siis "parempi malli" joskus 10v sitten. 4GB Kepler. Se oli harvinaista herkkua.
Taitaa olla sleepistä heräämisen koodi. Laita se kone täysin kiinni, vedä vaikka johtoseinästä ja käynnistä uudelleen
Fast startup päällä ja komponentit "muuttuneet"? Jotain voi olla irti...
Edit: AA = all clear? Johtokauppaan seuraavaksi. Muista kuitti. Oletettavasti kone valittaisi missing VGA jos ei löytäisi näytönohjainta
AA tai FF voi myös tarkoittaa, että kaikki hyvin. Itse koettaisin nyt sitä uutta johtoa. "40" tarkoitti, että jotain on kesken. Nyt näyttää menevän pidemmälle.
Jääkö näistä joku valo palamaan tuon AA lisäksi?
These diagnosis LEDs of CPU, DRAM, VGA card, and HDD indicate key component status during POST (Power-on Self Test), providing an elegant embellishment to the motherboard design. The LED lights will flash sequentially during system bootup. If an error is found, the LED next to the error device will continue lighting until the problem is solved. This userfriendly design provides an intuitional way to locate the root problem within a second.
DIAG_VGA siis jos palaa, niin näytönohjain on rikki. Ja se on paras selitys vialle.
Jos ei pala, niin vika ei ole selvä ja tämän selvittelyyn menee aika ja terveys. Mutta minulla on hetki aikaa.
Tässä siis kyse on edelleenkin 10v vanhasta raudasta, mutta kannatan kierrätystä ja hyvän raudan käyttämistä koko sen eliniän. Valitettavasti emolevy on tuonkin kokoonpanon arvokkain osa, niin jos se on rikki, niin korvaavaa saa vaan Kiinasta ja se on 50-75€. Eikä oikein kannata.
Itellä ei ole tommosia palvelinvehkeitä ollut koskaan hyppysissä niin jopas noissa on paljon diagnostiikkaa :)
Ei näy muuta valoa, ei mitään merkkivaloa missään eikä tuon kuvan osoittamissa kohdissa.
Tietokone siis näyttäisi olevan toimivan, eli ongelma voi olla joko johdossa tai näytön sisääntuloportissa.
Jos ei näy noissa kohdissa mitään valoa, niin sen perusteella pitäisi kyllä postata. Varmistetaan vielä, että näytössä on oikea sisääntulo valittuna? Mikä näyttö muuten kyseessä?
Näytön edessä lukee NEC ja toisessa laidassa Multisync E231w
Näytössä tää kuva, ja tuo toinen kuva lisäksi kun painan nuolta tuon ekan kuvan ehdotuksen mukaan.
    168,9 KB · Luettu: 124
    165 KB · Luettu: 123
Voisi kyllä olla jotain rautavikaakin koneen puolella jos tuo mDP-johdon laittaminen firewire-liittimeen on tehnyt oikosulun. Testaisin kuitenkin vielä biosin resetoinnin emolta jos näytön käyttäminen pois virroista ei auta.
Onnistuu siis ottamalla virtajohto kokonaan irti ja siirtämällä alla näkyvän jumpperin vaikka 20 sekunniksi pinneihin 2-3 kuten kuvassa. Lopuksi sitten jumpperi takaisin pinneihin 1-2, virtajohto kiinni ja kone käyntiin.
Eli siis tuota pientä sinista palikkaa siirrän? Siinä on siis 3. pinni palikan oikealla puolella, ei näy kuvassa varmaan ku on niin tummaa.
    362,1 KB · Luettu: 69
Jep, tuota siirrät yhdellä pykälällä oikealle, odotat 20 sekuntia ja sitten takaisin tuohon missä on nytkin. Muista vaan ottaa ensin virtajohto irti.
Nyt kokeiltu. Ei signaalia näyttöön. AA tekstin tilalla A2 teksti.
Onko sinulla kuinka vanhoja kovalevyjä? Odota pari minuuttia, jos jää tuohon A2 jumiin, niin kerro täällä.
A2 on taas internetin mukaan IDE detect ja se viittaa hyvin vanhaan kovalevyyn bootissa. Ja niinkuin silleen, että bootti on kesken ja jatkuu vielä..
Kuinka noissa aataminaikuisissa biosseissa on, että herättääkö se nyt edes näyttöä tuon displayportin kautta?
Kuhan nyt arvailen ja kyselen tyhmiä :D
En tiedä mikä näistä koneen sisällä on kovalevy. Tuossa on joku luottokortin kokoinen 5-7mm paksu läpyskä missä lukee samsung ja solid state drive, sen yläpuolella on musta hiukan isompi ja paksumpi laatikko, mutta en nää tekstiä siinä. Kiitos kun olette jeesanneet parhaanne mukaan, unohtunut kiittää tässä kun tutkin ja yritän ymmärtää näitä juttuja samalla.
    277,1 KB · Luettu: 114
Tuo on SATA ja virhekoodi sanoo IDE. Eikö se siitä A2 yhtään etene?
No ota kuva missä se toinenkin "laatikko" on, miksi pihtailet kuvien kanssa.
Jos se on IDE asema niin siitä piuhat irti.
Nyt joutuu vetoamaan siihen, että erotan IDE ja SATA vaikka olisin juonut kuinka paljon olutta. Tuo on SATA ja IDE on semmoinen paksumpi ja leveämpi liitin.
Ei kyllä poissulje vaihtoehtoa , että siellä on IDE-asema (tai CDROM) siellä jossain. Mutta olen 101% varma, että kytketty Samsung on SATA.
Tuota tarkoitin kun kerrotaan jotain mutta ei sitten kumminkaan kuvassa näy
Anteeksi, toinen laatikko tässä. Hankaluuksia oli saada siitä kuvaa.
    279,1 KB · Luettu: 163
Nyt näyttää siltä, että ei ole IDE-kovalevyjä. Ne oli jotain 10-20v sitten, mutta nykyään ei tarvitse niistä välittää.
Ota kuitenkin tuokin irti ja katso, käynnistyykö pidemmälle kuin A2. A2 on edelleen välivaihe, josta pitäisi mennä pidemmälle.
Okei. Eli toi mis on P3 teksti ja tuo valkopäinen irti. Kun oon sammuttanut siis virrat koneesta?
judehampaat
