Ratkaistu Rikoinko Displayport kaapelini?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja LitAF
Tässä siis kuva
    269 KB · Luettu: 144
Juu. Winukka ei sitten tietenkään voi latautua tai mikään muukaan mutta vikadiagnostiikan takia irti.
Okei. Eli toi mis on P3 teksti ja tuo valkopäinen irti. Kun oon sammuttanut siis virrat koneesta?
Varma ei olla mistään, mutta jossain on nyt vikaa ja pitäisi löytää se virheellinen komponentti. Sen vaihtamalla kaikki pelittää taas.
Mä pahaa pelkään, että ilman vaihtonäyttistä ja eri kaapelityyppiä käyttäen nykyistä monitoria tämä etäapu tyssähtää kyllä :(
Lukitsen oman vastaukseni siihen käy kattomassa halpa kaapeli näytön ja koneen väliin. Jos sillä ei lähde käyntiin niin sitten jotain halpaa näyttistä vaikka täältä foorumilta.
Okei. Sammutan vain koneen täytyy ehkä itsekkin hengähtää välissä.
Eli siis joku muu kaapeli kuin Displayport/displayport mini? Kun siis tuon juuri hain uuden displap/displaypmini eikä toiminut.
Tai joku roska näyttö vga liitännällä? Koska displaypminin lisäksi toi tais olla vga liitäntä ainoa mikä ton koneen perästä löytyy.
Jaahas, luin langan liian nopeasti ja missasin tän. Ootko koittanu painella sitä näyttistä paremmin kiinni? Adapteri toiseen porttiin voisi myös auttaa vianetsintää.
edit: Toi ei ole vga liitin. Se kannattaa unohtaa
Com1 meni eli ei ole Vga-portti siellä alhaalla.
Valitettavasti tekniikka on niin kehittymätöntä, tuo olisi joutanut yksityisviestillä sinne :(
Jos tarve on vain saada kuva pihalle ilman erityistä tehovaatimusta näyttikseltä, niin multa löytyis tämmönen. Lähtis ihan postipaketin hinnalla. Toki varmistan ensin, että toimii varmasti.
    387,4 KB · Luettu: 90
    178 KB · Luettu: 89
Näytti iteltäkin komerosta löytyvän edellisen lisäksi nx7600gs ja geforce 405. Tiedä edes mistä tuo on kulkeentunut kun googlen mukaan oem näyttis.
Eli:
Joko ilman tai muutamalla kolikolla noita saa, riippuen nyt asuinpaikasta kuinka paljon on ilmoituksia.
Jos minidp liitin meni firewire porttiin niin toddnnäköisesti näytön dp meni rikki.
Kokeilisin dp-dvi johdolla jos näyttö kerran toimi dvillä
Joululomilta nyt palattu, kiitos vastauksista. Eli kannattaisiko vielä tuo mini dp-dvi johto testata vielä ennen kuin vaihtelen näytönohjainta?
Ja jos ed mainittu johto ei pelaa niin onko vika silloin varmasti näytönohjaimessa?
Ilman muuta testaa dp->dvi johto koska todennäköisimmin näytön dp- tulo on kärähtänyt. 1394 on huomattavasti suurempi jännite kuin dp.
Näytönohjain on kyllä se viimeinen joka tuossa pitäisi hajota...
Noniin, miniDP - DVI johto haettu viimein, ja osuit oikeaan. Dp portti näytöstä oli kärähtänyt. Pari kolme viikkoa ilman konetta, tuli jotain kirjaakin luettua tässä ja radiosta yle klassista kuunneltua. Nyt ei kun taas tiedon laveille valtateille hurjastelemaan. Kiitos avusta :geek::thumbsup:
davids
