Mikäs järki tässä nyt sitten on? Tuohan syö lähes täysin ton tyhjennysaseman idean. Missään roborockin sivuilta tai faqsta en löytänyt mainintaa tästä, en toki epäile sinua, lähinnä ihmetyttää että eikö tuo nyt ole sen verran iso asia että se pitäisi jossain mainita?Jos laittaa "liian ison alueen" ja säiliö tulee välissä täyteen, robo jatkaa tyhmänä alueen loppuun asti säiliö täynnä lähinnä roskaa levittäen. Urakan päätteeksi telakkaan ja tyhjentymään. Tämän voi tosiaan ehkäistä laittamalla vähän pienemmän alueen kerrallaan jos tietää olevan erityisen likaista.
Meneekö aparaatti siis ylipäätään ollenkaan telakkaan omatoimisesti tyhjentämään itseänsä, vaikka kämpän voisi siivota yhdellä säiliöllisellä? Vai meneekö vain silloin kun vehkeestä loppuu virta.Minun korvaan kuulostaa siltä, että roboa käytetään väärin, jos kämppä on niin pölyinen ettei säiliön kapasiteetti riitä yhteen puhdistuskertaan. Joko siis on muutettava tottumuksia niin, että robo imuroi useamman kerran viikossa, tai sitten jos lähtötilanne on tosi karmea, niin joutuu hyväksymään ettei yhdellä siivouksella vielä tule puhdasta. Mutta kun antaa laitteen nuohota nurkat säännöllisesti, niin lopputulos paranee kerta kerralta.
Robo kuitenkin putsaa säiliönsä jos akku pääsee tyhjäksi ja joutuu sen takia kesken kaiken palata telakkaan. (Tai ainakin S7 tyhjentää niissä tilanteissa, mutta tuskin Q7 eri tavoin toimii.)
Menee vain silloin, jos virta loppuu tai on saanut imuroinnin valmiiksi. Ja telakassa tyhjentää ja lataa itsensä.Meneekö aparaatti siis ylipäätään ollenkaan telakkaan omatoimisesti tyhjentämään itseänsä, vaikka kämpän voisi siivota yhdellä säiliöllisellä? Vai meneekö vain silloin kun vehkeestä loppuu virta.
Menee automaattisesti jokaisen siivouksen päätteeksi telakkaan ja tyhjentää itsensä.Meneekö aparaatti siis ylipäätään ollenkaan telakkaan omatoimisesti tyhjentämään itseänsä, vaikka kämpän voisi siivota yhdellä säiliöllisellä? Vai meneekö vain silloin kun vehkeestä loppuu virta.
Kuinkas tämä malli sattui sinullaNoniin hän saapui luoksemme. Täyty sanoa että on S6:sta tultu eteenpäin. Miinus ettei vanhaa karttaa saanut siirrettyä, tai en osannut.
Paketissa tuli mukana yksi extra pussukka sekä kiva lisä oli ruuvari telakan pohjassa. Kaverilla on Q8 ja varoitti että pölytunnelia joutunee välillä availee jos vetää pidempiä karvoja.
Noin 1.6-1.7cm kynnys jossa on korkein kohta noin 2cm maasta on ollut aiemmin S6:lle vähän työläs ja johon se on jäänyt jumiin ehkä joka viides kerta tai vain lopettanut yrittämisen oli Q7:lle helppo, meni vain yli. Pari pörrömattoa jotka on aiemmin ollut S6:lle täysin nounou oli Q7:lle ihan helppo nakki.
Tämä kokemus siis huoneiston kartoitus ajolla. Editoin jos varsinainen ajo paljastaa jotain negatiivista.
Edit: hyvin toimii. Toi vispilä on sirompaa tekoa niin ei varmaan sen vuoksi jää sekoilemaan mattojen kanssa.
Kun alatte saamaan saamaan robotteja, viitsisittekö tarkastaa valmistusajan. Uusia ei voi enää rootata (ainakaan vielä).
Q2/2024 jälkeen valmistetuissa on uusi NAND.
Mistä näen sen? Pohjatarrassa on kaksi vuosilukua 2018 ja 2021.Kuinkas tämä malli sattui sinulla
Kiitos nope reviewstä.Aivan helvetin hyvä imuri, kokeilin pienimmällä imulla. En saa itsekkään yhtä hyvää jälkeä vaikka on dysonin big ball animal pro 2 imuri. Lähtee hyvin myös ihan seinien vierestä. Kuitenkin talossa kissa ja 4 ihmistä joista 2 lasta erityisesti murustelee. Olisi pitänyt ostaa jo vuosia sitten. Näin se teknologia kehittyy, paras ostos pitkiin aikoihin. Apissa myös paljon säätämistä jos vaan haluaa.
Ainakin voit laittaa imurin tekemään uuden kartan, jos se auttaisi. Ja nostaa lattialta kaiken mahdollisen pois kartan luomisen ajaksi.Robo tuli ja testattu, hyvin pelitti. Pölypusseja tulee 20 kpl tuohon kylkeen, tiiä sitten kestääkö ne edes puolta vuotta.
Saako tuota karttaa muutettua, että nuo punaisella ympyrällä olevat kohdat saisi imurointiin mukaan? Näköjään tehny tuosta toisesta sohvasta huoneen, imuri kyllä mahtuu sinne alle vaikka tiukkaa tekeekin.
itsellä ihan saman värinen koko laite.tilasin valkoisen imurin kun mustat olivat jo loppu. Huomasin että tuo kansi joka on robotti-imurin päällä on kellertävä eikä valkoinen? Onko muilla tullut tälläistä vastaan?
Ite oon käyttäny moppia vanhassa imurissa vain harvoin ja silloin olen poistanut matot lattialta. Kyllähän tossa pitäisi kai joku matto tunnistus olla, mutta ei se sitä moppia mitenkään ylös nosta, joten matoista tarttuu karvat moppiin. Lopettaa vissiin veden pumppaamisen moppiin matoilla.Jos on paljon mattoja niin kannattaako moppia käyttää lainkaan?
Laite tuli tänään ja tässä imuroi sekä kartoittaa parhaillaan. Täysin valkoinen on eikä keltaista. Telakka kyllä kätevä kun sisältää säiliön. Vanhassa ärsytti tyhjennellä imurin omaa pientä säiliötä. Imuri mukavan hiljainen ainakin balanced (2/4 taso) imuteholla. Telakassa valmiina pölypussi ja yksi tuli kylkiäisenä vielä.
Vispilä jäi samantien kiinni pitkähapsuiseen mattoon joten poistin matot suosiolla. Ehkä laitan vanhat hapsuttomat matot takaisin niin ei tarvii mitään no go zonea tehdä. Kulmasohvan tunnisti samoin (kahdeksi) huoneeksi kuten joku mainitsi vaikka mahtuu sen alle nipin napin, pitää katsoa saisiko tuon muokattua? Ellei niin nostan sohvaa hieman.
Sekoilee kyllä jotenkin eikä imuroi yhtä huonetta kerralla kokonaan vaan vain osittain ja menee huoneiden välillä. Voipi kyllä johtua tuosta kartoituksestakin joka on nyt päällä.
Itse asiassa ei näyttänyt lopulta olevan huoneita vaan harmaita laatikoita joissa ei aukkoa, mutta näytti menevän silti nätisti niihin (sohvan alle siis) imuroimaan. Oli vaaka unohtunut ensimmäisellä kerralla alle niin sekoili kiitettävästi ja ihmettelin onko liian matala tila.Sovelluksella voi ainakin määrittää missä järjestyksessä huoneet imuroidaan. Vanhalla imurilla se toimii ainakin hyvin.
Huonoa tuuria ja uutta kehiinTuli itsekin tilattua tämä robotti-imuri tästä tarjouksesta viikko sitten, mutta ikäväkseni joudun kertomaan, että kyseinen yksilö hajosikin myös jo. Kaksi kertaa kerkesi laite siivomaan koko asunnon. Ei hirveän vakuuttava sisäänajo näihin robotti-imureihin ollut itsellä. Tämä siis ensimmäinen yksilö tässä kämpässä. "Error 1: LIDAR turret or laser blocked" tulee ilmoitukseksi, ja laite ei liiku mihinkään. Eli ei muuta kuin takuuseen tämä samantien.![]()
Näinhän se menee, lisää kuvetta on lisää ominaisuuksia/lisää tehoa. S6 jälkeen toi 4200 tuntuu siltä että sukat pyörii jalass. Mitä lie Revon 18500 sitten? Hintaakin 1200€.Itsekkin imurin päivitystä mietin.
Entinen robo on s5.
Tuossakaan imurissa ei ole järkevää moppia.
Kääntäisin katseen tuon sijaan q5 pro + malliin mikäli ei arvosta moppausta niin paljon.
5500 imutehoa vs 4200.
Duoroller. Soveltuu paremmin eläintalouksiin.parempi kuin yksiroller.
Mainostavat kaksinkertaista siivoustehoa.
30pinnaa isompi robon oma pölysäiliö.
240min imurointia vs 180.itsellä yhdellä akulla ei siivoa koko taloa vanhalla robolla.
Vuoden uudempi malli vaikka mallinimi pienempi
Ei paineistettua vettä rättiin. Pienempi vesitankki.
Hinta 349.Power. Suht hyvä alennus päällä
Plussat itselläni voittaa miinukset kun paknoarvo on imuroinnissa. Tuo q7 versiossakaan se rätti on ihan hyödytön.
Mihiin vertaat?On kyllä mahtava laitos ollut. Valovuosia tultu eteenpäin niin sensoriteknologian kuin ohjelmistonkin suhteen. Kun sain lattiat tarpeeksi robottiystävällisiksi ja määriteltyä no-go zonet, ei ole mitään ongelmia ollut. Täydellä akulla imurois kämpän useampaankin otteeseen.
Olis mielenkiintoista tietää paljonko likaa imuroi grammoissa per imurointikerta, mutta sitä tietoa ei varmaan saa. Ei voi silmämääräisestikkään arvioida kun moskat imetään pölypussin sisään.
Asetuksista saa pois automaattisen tyhjennyksen. Saa mielenkiinnosta katseltua paljon imuroi kaikkea mahdollista.Olis mielenkiintoista tietää paljonko likaa imuroi grammoissa per imurointikerta, mutta sitä tietoa ei varmaan saa. Ei voi silmämääräisestikkään arvioida kun moskat imetään pölypussin sisään.
Mulla oli kaikki ruuvit(6kpl) valmiina heftissä siellä basessa. Samaten ruuvari oli siellä pohjassa kiinni. Sellainen kuusiokoloavaimen näköinen missä oli ristipää(surkea mutta ajoi asiansa kuitenkin).16 pvä ja paketti saapui.
Nopea kysymys porukalle.
Missä olihan base levyn ja aseman 4 ruuvit (ja ruuvari), en löytänyt missään.
Levyn ahalla oli 2 ruuvit kiinni, mutta aseman alle onhan 6 ruuvipaikkoja.
Voi voi, kun aina saan maanantai-kappaleet.Mulla oli kaikki ruuvit(6kpl) valmiina heftissä siellä basessa. Samaten ruuvari oli siellä pohjassa kiinni. Sellainen kuusiokoloavaimen näköinen missä oli ristipää(surkea mutta ajoi asiansa kuitenkin).
Kuusi... Kävin kiristämässä loput kaksiMulla oli kaikki ruuvit(6kpl) valmiina heftissä siellä basessa.
Vastaan tähän omaan viestiini, jos muilla sattuu käymään yhtä huonoa tuuria tämän kyseisen mallin osalta. Yhteyttä otin ensiksi Roborockin asiakaspalveluun, mistä annettiin vinkkejä mitä voisi kokeilla. Valitettavasti mikään niistä vinkeistä ei toiminut. Tämän jälkeen tuli ohjeet UPS:n kautta palautukseen heidän varastolleen Puolaan. Viikko kesti UPS:lla toimittaa se heille takaisin. Tänään tulikin sähköpostia, että rahat tulevat tilille takaisin 3-7 päivän kuluessa. Ensiksi Roborock tarjosikin tuotteen vaihtoa suoraan, mutta päädyin ottamaan rahat takaisin. Tietysti näistäkin löytyy maanantai kappaleita, ja se sattui juuri tulemaan itselleni. Nyt metsästämään suomen markkinoilta vastaavaa tarjousta.Tuli itsekin tilattua tämä robotti-imuri tästä tarjouksesta reilu viikko sitten, mutta ikäväkseni joudun kertomaan, että kyseinen yksilö hajosikin myös jo. Kaksi kertaa kerkesi laite siivoamaan koko asunnon. Ei hirveän vakuuttava sisäänajo näihin robotti-imureihin ollut itsellä. Tämä siis ensimmäinen yksilö tässä kämpässä. Mutta näiden kahden siivoamisen jälkeen, olen täysin myyty kuinka puhdasta jälkeä kyseinen laite tekee. "Error 1: LIDAR turret or laser blocked" tulee ilmoitukseksi, ja laite ei liiku mihinkään. Eli ei muuta kuin takuuseen tämä samantien.![]()
Tavallaan hölmö systeemi, kun no-go zonen sijaan pitäisi olla myös no-brush zone, tai itselläkin tuo mukana tullut "silikoninen" viisikäpäläinen sivuharja hirtti itsensä mattoon aina välillä kiinni.karvamaton joutui laittamaan no-go zoneksi kun siihen jäi pyörivä harja jumiin.
Ei ole kokemusta juuri tästä mallista, mutta ehkä imuri on luullut kontaktin telakkaan olevan huono ja yrittänyt telakoitua siihen uudelleen tai tehdä mahdollisesti ajastettuja siivouksia.Yksi asia kummastuttaa. Kun menen matkalle niin mulla on tapana ottaa virrat pois sähkölaitteista. Kuten myös tästä telakasta nyppäsen johdon irti. Kun tulen takaisin niin imuri on liikkunut noin 30 cm päähän telakasta ja akku on puolillaan.
Mitähän on tapahtunut ja mikä olisi oikea tapa ottaa virrat pois?
