Robotti-imurit
Laitatteko tota Tolua siis sinne samaan pikkusäiliöön mihin sitä alkuperäistä peuainetta? Eli jos laittaisi sen pikkusäiliön puolilleen vettä ja sitten hieman tolua perään?
Aika kallista tuo alkuperäinen aine niin toki tekisi mieli laittaa jotain perus markettilitkua, mutta ei toki jos se tukkii/rikkoo jotain.
Minulla on vain yksi puhdasvesisäiliö, laitan sinne vajaan korkillisen saman voi varmaan sinunkin Dreamessa tehdä. Pikkusäiliö meinaa sitä että mopit pestään pesuaineella, puhdasvedessä pesuaineella pestään lattiat ja mopit.
Hankin kun halvalla sai Dreame D20 ultran, aikaisempaa kokemusta ei näistä ole. Katsotaan kuinka budjettipään laite toimii. Powerista saa 50€ alennuksen tietyistä laitteista kun toimittaa vaihdossa jonkun imurin näköisen romun sinne.
itse kun asun tämmösessä vanhemmassa rintamamies talossa jossa on aika reilut kynnykset n.4-5cm niin joko on markkinoilla mallia joka kapuaa noitten yli? jos n.1000-1300e saisi hyvän vekottimen?
Kirkkonummelta löytyy jollekin halukkaalle imuria muistuttava Neato D9:n romu, jos joku haluaa käydä poimimassa ennen ostoksiaan, lähtee ensi viikolla SER:iin :lol:
Hyvin harvat laitteet pystyvät itsenäisesti kiipeämään tuollaista 5 cm, ja ne jotka pystyvät (speksien mukaan) ovatkin sitten jo kalliita lippulaivamalleja (X50 Ultra Complete) Useimmat ratkaisevat asian rakentamalla rampit kynnyksiin, jolloin se itse imuri voidaan valita "järkevämmästä" , n. 400-700e hintaluokasta.
Reactions: WRC
Kuten Antw totesi halvin tapa kiertää ongelma on tehdä kynnyksiä. Vuoden sisään kärkipään malleihin on saatu parempaa nousukyvykkyyttä erilaisten nousevien jalkojen avulla. Vacuum Warsilla on nykyään ihan näppärä vertailusivu, josta voi filtteröidä eri malleja ominaisuuksien perusteella kuten Threshold Climbing Height. Sen jälkeen kannattaa etsiä arvostelu jossa kerrotaan kuinka hyvä imuri on ylipäätään ja kuinka hyvin toi ominaisuus toimii käytännössä. Vähän toi kiipelyominaisuus taitaa toimintaa hidastaa eli halvin ja nopein on edelleen se kynnys. Dreame ja tuntemattomampi Mova ovat ainoita jotka lupailevat 5-6cm nousukykyä. Roborockin kärkimallit jäävät lupauksissaan 4cm tasolle.
Reactions: WRC
Kiipeilyyn liittyen IFA:sa oli esillä eri valmistajien portaita kiipeilevät viritykset monikerroksisiin taloihin. Trendinä tuntuu olevan erillinen laite johon robotti-imuri ajaa ja se sitten kiipeilee portaat ylös. Saapa nähdä monta tonnia noikin sitten maksaa. Sinänsä toki erillisyksikönä varmaan järkevä toteuttaa kun ongelma koskettaa vain osaa asiakaskunnasta ja lisähintaa toteutukselle tulee joka tapauksessa merkittävästi.
Tuon lisäksi noita Roborockin lisäkäsiä on nyt vähemmän yllättäen tulossa Dreamelle ja muillekin.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=cgNPSMY6JOk
Onko toi Dreame L40 Ultra nyt superhintainen ostos luokassaan, huomenna näyttäisi tarjous loppuvan.
Hakusessa moppaava imuri, mutta tarve vasta periaatteessa lokakuun aikana joskus aikaisintaan.
Moro
Kiitos,nyt olen paljon viisaampi kuin että kyselisi samat asiat myyjältä,vastaukset olisi varmaan huomattavasti toisenlaisia.
Tataa se valinta osua Dreame L40 Ultraan mutta odotellaan nyt niitä veronpalautuksia ja onhan siihen aikaa joten tarjouksiakin voi siihen mennessä tulla.
Dreame X50 pitää jotakuinkin samanlaista ääntä kuin tavallinen imuri, eli mun mielestä samassa huoneessa keskustelu menee jo huutamisen puolelle.
Hiljaisessa tilassa käytettynä ei tarvitse huutaa mutta ei samassa tilassa silloin nukukkaan, eikä imuroinnin tulos ole ihan niin hyvä mutta kelvollinen.
Kummassakin tapauksessa hyvät vastamelukuulokkeet peittää imurointiäänet lähes kokonaan, jalkojen vieressä sen silloin kuitenkin kuulee.
Täällä on aiemmin ollut pääimurina Eletrolux:n Silence, kyllä tuo X50 on sitä huomattavasti äänekkäämpi normaaliteholla, L40 lienee samaa luokkaa.
Millä imuteholla? Itsellä nyt D9:ssä 2/4 teho, on suht hiljainen ja teho riittää
X50:ssa on myös neljä imutehoa, aiemmin tarkoitin ensimmäistä kahta, hiljainen ja normaali. Matoilla tuo nostaa tehoa sallittaessa, kuin myös pölypalloja kohdatessa jos sen sallii asetuksissa.
Näitä miedompia käytän pääasiassa. Hiljaisellakin asetuksella tehoa on kivasti mutta, yllättäen, normaali teho on parempi.
Itse en parempaa löytänyt äkkiseltään ja tekee kyllä huippujälkeä sekä imuroinnissa että moppauksessa. Joten 569€ hintaan mielestäni hyvä ostos oli.
Maanantaina pitäis käydä kotiuttamassa L40 Ultra. Kertokaas kuinka tuo käyttöönotto kannattaa tehdä? Nostelenko keittiön tuolit pöydälle ja raivaan muutenkin kämpän siten että pääsee kartoittamaan mahdollisimman laajalti? Jos haluan että ei mene tiettyihin huoneisiin niin ekoilla ajoilla ovet kiinni? Karttaan vissiin voi sitten noita virtuaaliseiniä lisäillä myöhemmin.
Itse nostin tuolit ym pois lattioilta niin sai kartoitettua ja mopattua kunnolla. Eli kaikki mahdollinen pois edestä.
Miksi tehdä muutoksia? En tehnyt elettäkään kartoituksen takia, sai kartoittaa sen jokapäiväisen asetelman. Hyvin on toiminut eikä jää paikkoja ilman imurointia.
Ensimmäistä robottia hankkimassa, Dreame D20 ultra kiinnostelee, imuroiko ja moppaako hyvin? Mitä jos suoraan hankkii vaikka X40 ultran, mitenkä paljon paremmasta vehkeestä nyt oikeasti puhutaan?
Pointti varmaan että saa aidosti koko kämpän kartoitettua. Helpompi tehdä kartoitus koko kämpän pinta-alalla ja sitten antaa robotin reagoida automatiikalla tuoleihin ja muihin random paikoissa esiintyviin esteisiin imuroidessaan. Jos kartoittaa kämpän täysin as is tilassa niin se voi kartoittaa huoneet hassusti kun ei johonkin nurkkaan pääse tai jättää jotain huoneita kartoittamatta kokonaan jos ovet on kiinni. Mutta riippuu toki paljon kämpästäkin ja millaisia esteitä siellä normitilassa esiintyy.
Roborock q revon omistajilla lidar turret errorista?Voiko tolle itse tehdä jotain vai vienkö takuuseen?`Putsaaminen ei auttanut.
Aika höpöhöpöä ainakin omalla Dreamella. Ihan yhtenäisen ja selkeän kartan teki vaikka oli keittiön tuolit paikoillaan. Sen verran tehokas tuo lidar on, että vaikka ihan raollaan oli parvekkeen ovikin, nätisti teki senkin yhdeksi huoneeksi. Toki laitoin virtuaaliseinän siihen + kylppärin eteen ja ulko-oven eteen.
Kyllä ainakin dreame kartottaa kokoajan lisää.. jos esim joku pahvilaatikko ollu eessä tms kartoituksessa ja ko se poistuu niin siitä se si putsaa ihan ilman säätämisiä. Sohvan siirtää ni taas menee vanhan sohvanpaikalle putsaan ja skippaa uuden paikan.. eli aivan turhaa siirrellä tavaroita pois. Samoin se skippaa jos jätätkin keitttiön lattialle pari viikonlopun kaljakeissiä ko.ei kaikki mahdu kylmään ni taas vaistelee ja ko ne juonu ni moppaa ja pesee taas siitä
Edit, mullahan se jo näkee kolmesta ovesta paljon lisäalueitakin ku ovi sattunut olee auki pihalle, mutta ei se sentään niihin si pyri
Ei tossa nyt mitään kämpän räjäyttämistä tarkoiteta tai muutenkaan mitään työlästä vaan ihan perus muutaman tuolin nostoa ja pahimpien kamojen siivoamista lattialta, jotta saa puhtaan pohjapiirroksen, johon voi sit helpommin määritellä huonejaot, no-go zonet ja muut lisähärpäkkeet. Kannattaa myös huomioida että vaikka se oma kämppä olis kovin yksinkertainen niin kämppiä ja niiden "normitilanteita" on kovin erilaisia eri ihmisillä. Kaikki imurit toki kartoittaa ajaessa lisää ja tilanteet muuttuu mutta pointti lähinnä että saa hyvät pohjamäärityksen niin ei tarvi sitten enää sen ekan kerran jälkeen sen kummemmin säätää. Kokonaisuutena toki täysin makuasia miten kukin haluaa tehdä ja puolensa kaikissa.
Itse siirsin tuolit ja muut jo ihan sen takia että vanhassa robossa ei moppausta ollut niin sai sitten kerralla mopattua koko kämpän oikein kunnolla. Varsinkin kun en itsekään ollut vuosiin jaksanut mopata. Oli kyllä ensimmäisten kierrosten jälkeinen vesi myös sen näköistä ettei ole ennen mopattu. Nyt muutaman viikon jälkeen on vesikin jo selvästi puhtaampaa kun n. 3-4 kertaa viikkoon on ollut moppaus.
Edit: ja se vielä täytyy sanoa että todella hyvin toimii esineiden väistely tässä Dreame L40 Ultrassa, ei ole vielä kertaakaan jumittanut mihinkään. Lisäksi harjaan ei kerry hiuksia juurikaan, vanhassa roborockissa sai joka toisen imuroinnin jälkeen sakset kädessä koittaa harjasta saada hiukset pois.
Kämpässä kamat soirtyilee aina.. joskus vedän keittiön tuolit pöydänalta reunoille et pääsee sinnekin alle. Moppaus aina. (Koira usein hoidossa ja viihtyy pal takapihalla.josta vaan tulee si ovesta sisälle) Moppaa ja imiroi mista milloinkin.saa mopattua.. ja jos pikkuvessan oven muistan aukoo käy sielläkin (kynnys noin 4cm ja hienoste menee yli)
Ja sama oli itellä moppausta en harjottanu ite, ni ekat viikot vesi oli kyllä paskasta.. nykyään.enää lähinnä harmahtavaa. Joskin joslus suihkasen johkin lika kohtaan eka hiukan puhdistusainetta ennen ko robo tulee ja sen puhdas veteen lisään aina kans täytön yhteydessä hiukan
edit robona on dreamen L50 Ultra
Kyllähän se on itsestään selvää, että ne tuolit ja muut ei-kiinteät esteet kannattaa siirtää pois tieltä imuroinnin/moppauksen ajaksi. Ei nyt välttämättä joka rundille, mutta aika-ajoin/säännöllöllisesti kylläkin.
Jos ruokapöydän alunen on täynnä tuolinjalkoja, ei imuri pääse siivoamaan pöydän alta käytännössä lainkaan, ja se on kuitenkin kodin paskaisimpia lattia-alueita. Sama homma, jos työdän edessä on toimistotuoli ja/tai jalkarahi, jää pöydän alunen pitkälti siivoamatta.
Itse olen huomannut myös sen että lattioita tulee pidettyä luonnostaan siistimpänä, että imurilla on tilaa tehdä työnsä. Ehkä se on psykologinen juttu, mutta lopputuloksena lattioilla on vähemmän satunnaisesineistöä. Sama toimii myös taaperon kanssa, lelujen siivoaminen on helppo leikillistää/pelillistää, sanomalla imurin lähtevän ihan kohta liikkeelle ja lelujen pitää olla ennen sitä turvassa.
Ehkäpä toi L40 ultra mikä nyt tarjouksissa
Huoh. Gigantti näyttää ihan normi hintaa tuolle nyt sen 569€, sama kuin tarjoushinta oli. Kurjaa tämä tarjouksella pelaaminen :rolleyes:
E: nyt palasi normaaliin tonnin hintaan
569€ silti kuitenkin halvin hinta koskaan tuolle. Tosin tätä kun ei ilmeisesti enää valmisteta niin gigantti varmaan vaan koittaa saada loput pois varastosta niin ei voi hintaa nostaa vaikka "tarjous" päättyi.
Jeps, AE malli ja paremman imukyvyn omaava L40s (pro) ultra korvanee tämän..
Dreamen mallivalikoima on niin laaja, että hankalaa vertailla. Ilman yhtään kokemusta robotti-imureista niin tekeekö Powerin tarjouksen tulleella Dreame D10 Plus Gen2 mitään (129e)? Ilmeisesti jo hiukan vanhempi laite? Kaksio kyseessä ilman mainittavia kynnyksiä. Hetken olin tutkinut ennen tätä L10S plus mallia. Moppien itse putsaaminen ei haittaa.
Noista malleista en nyt sano, mutta suurimmat erot yleensä tulee näissä toiminnoissa:
Nostaako mopit matoilla automaattisesti, moppien nostomatka, onko telakassa moppien pesu/kuivaus, onko mopit pyöriviä vai laahattava, onko mopit varrenpäässä, eli onnistuuko ns. nurkkamoppaus sekä siitä onko pyörivä kulmaharja varrenpäässä (jos ei ole, niin ei tuo kovin lähelle kulmia pääse).
Eri malleissa on erilailla ripoteltu näitä ominaisuuksia, mutta nämä nyt ainakin ominaisuuksia joita kannattaa omalla kohdalla miettiä tai niiden tarpeellisuutta ja vertailla sitten malleja
Nyt näyttäis olevan AE malli tarjouksessa 599€, isompi imu ja on myös vacuumwarsin 2# paikalla tällä hetkellä(?)
L40s Ultra AE on sijalla 2, ei alennuksessa oleva L40 Ultra AE. Nopean vilkaisun perusteella L40 Ultra AE-malli vrt. L40 Ultra:
+ kovempi imuteho
+ pesee kuumemmalla vedellä mopit
- ei ojentuvaa sivuharjaa
Itse valitsisin näistä kahdesta ei-AE -mallin. Ja valitsinkin.
En tiedä noista myöskään, mutta omalla kohdalla painotin esteiden väistelyä sekä sitä että imuri telakkoineen hoitaa kaiken mahdollisimman pitkälle ja moppaa hyvin. Lähinnä siis siksi, että en halua alkaa erikseen pesemään mitään moppeja kun en sitä kuitenkaan muista ja jaksa tehdä. Ja vanhassa imurissa suurin kompastuskivi oli se, että se oli aina jumissa jonkun sukan tms. takia. Vaikka kuinka koitin siivota lattian rojusta niin aina jossain sohvan tai sängyn alla oli se yksi sukka/hiuspampula tms. johon imuri ajoi telakasta aina suoraan ja jäi siihen heti jumiin.
Tämä Dreame L40 ultra ei ole jäänyt vielä mihinkään jumiin, moppaus on todella hyvää ja ainoa mitä on pitänyt tehdä itse on kaataa välillä likasäiliön vedet pois ja täyttää puhdasvesisiäiliö.
Toki tämä ei mikään halvin ole, mutta toisaalta edellinen laite oli 7v käytössä niin itse maksan sen ~300€ extraa 7 vuoteen ihan vaan siitä että kaikki toimii automaattisesti mahdollisimman pitkälle.
Kiitos perusteellisesta vastauksesta. Tosiaan tarkoitus olisi ostaa edullisempi laite, ehkä 200-300e luokkaan. No hylkään tuon Powerin tarjous robotin nyt ensialkuun. Olisiko kenelläkään kymppisarjalaisista kokemuksia suuntaan tai toiseen?
Harkinnassa joko Dreame L40s Pro Ultra tai L40 ultra AE. Onko näillä isoja eroja käytännössä?
Ja kovasti kiinnostaisi todelliset käyttökustannukset kyseiseltä valmistajalta yleisemminkin. Eli kuinka helposti/edullisesti saa pesuainetta, varaosia yms
Tässä olikin hyvä video L40 mallien erotteluun
Linkki: https://youtu.be/R4KXTgINunE?si=MpFa5dDb3RTROVch
Ottaisin L40s Pro ultran (videolla L40s?) tai pelkän L40, riippuen hinnoista. AE ja CE mallit oli vähän riisuttuja toiminnallisuuksien ja anturien osalta.
Toki AE voisi olla jeess, kun kovempi imuteho..
Oliko minkälainen, itselläni tämä harkinnassa, mutta en osaa päättää.
Eilen ensimmäinen ajo L40 Ultra robotilla, imurointi ja moppaus.
Tänään otin sit robotin telakasta ja ajattelin kattoa kuinka paljon karvaa jäänyt ja puhdistan samalla.
No robotin sisältä lörähti kuorien välistä vedet lattioille.
Eikös tuon pitäisi olla tyhjentänyt itsensä tai sitten siten vesitiivis että sitä voi käännellä ympäri?
Kuivailin minkä päältäpäin pystyin ja laitoin päälle. Koti napilla yritin telakkaan ajaa mut säntäili pitkin seiniä.
Sammutin ja kokeilin hetkenpäästä uudelleen, no nyt se ajoi telakkaan ihan oikein mutta en tiedä uskaltaako tuota nyt käyttää?
Edit. Aikani sovellusta räplättyäni löysin sieltä robotin vesisäiliön tyhjennyksen. Ilmeisesti tuo olisi pitänyt ajaa ennen robotin kääntelyä.
Tuota ei vaan kerrottu ohjeissa tai sitten puusilmä en sitä huomannut. Nyt toivotaan että robotti ei mennyt rikki.
Edit2. Joo ei tuon kuuluisi vuotaa eli vikahan tuossa on. Pitäisi pystyä kääntelemään ilman tyhjennystä.
Käyttöohjeessa ei todella ole mainintaa tyhjennyksestä.
On kyllä Dreame yksi perkele. Asiakaspalautus ei onnistu verkkosivuston linkin kautta, vaan pitää siirtyä tanskalaiselle sivustolle. Lomake muistuttaa vahvasti korjauspyyntölomaketta, joten lähetin vielä varmuudeksi heille sähköpostia.
Dreame L50 Ultra on sillä välin pyörinyt, eikä tää ole todellakaan ole n. 900 euron arvoinen laite. Muutama päivä sitten imurointi päättyi yllättävän nopeasti, ja sovelluksen mukaan este (kynnys tai ovi) esti imuroinnin. Robotti onnistui kuitenkin liikkumaan huoneesta toiseen, vaikka välissä on huone, jota se ei pystynyt imuroimaan.
Vanhemmille pitäisi robotti ostaa, toiveina kunnollinen vesimoppaus, toimivuus paksuilla mattoilla ja tehokas imuteho.
Tällä hetkellä roborock S8 ultra harkinnassa, onko parempia ehdottaa tilalle?
Moro
Onko tässä Roborock S8 MaxV Ultrassa jotain mikä on parempaa kuin Dreame L40 Ultrassa vai mikä sai sinut valitsemaan juuri tämän,hintaeroa on vajaa satku eli ei ratkaiseva asia jos toinen on parempi.
Onko muuten kummassakin suomenkielinen appi?
On ehdottaa. Roborock Qrevo Edge on kaikin puolin parempi laite ja satasen hintaeron arvoinen:
Myös tuo yllä mainittu Dreame L40 Ultra on tuota Roborock S8 MaxV Ultraa parempi laite. Juuri sitä en tosin nyt huomannut enään myynnissä, enkä ole perehtynyt onko "AE" malli parannettu vai halpuutettu laite.
Molemmissa on suomenkielinen äppi.
Onko tosta Roborock Qrevo Edgestä vielä parempi tämä Roborocking Saros 10? Roborock Saros 10
Hintaa tolla kyllä on mutta jos sais blackfridayn aikoihin ostettua hyvään hintaan
Hyvä huomio tämä dreame vaikuttaa pätevältä laitteelta,tosiaan AE mallina. Tämä nyt menee tilaukseen jos ei parempaa löydy
Saros 10 on matalampi, mutta Qrevo edgessä on pyörivät mopit. Kummassakin on mopin automaattipesu telakassa. Ainakin omien kokemusten mukaan pyörivät mopit tekevät puhtaampaa jälkeä kuin ei-pyörivät, mutta tästä näyttää olevan monenlaista mielipidettä. Muuten Saros 10 näyttää olevan kehittyneempi. Ja Saros 10R on sitten pyörivillä mopeilla ja se onkin sitten kaikin puolin parempi kuin Qrevo edge.
Jos olet DNA:n asiakas niin nyt saisi EZVIZ RS20 MAX alesta hintaan 399€.
Tämä tuli hankittua, ja vaikuttaa todella pätevältä hintaisekseen parin päivän kokemuksella.
Hinta tosin ilmeisesti nyt noussut 599e, oli aiemmin 399e.
Toukokuusta lähtien ollut Dreamen X40 Ultra ja pääosin hiton tyytyväinen. Mutta on siinä muutamia kummalluuksia. Olohuoneessa vanha punainen matto. Ja välillä imuroi sen nurkasta nurkkaan, välillä ei. Ja se mikä ihmetyttää, että tuntuu näkevän jotain kummallisia ”esteitä” maton ympärillä ja ei sitten imuroi tahi moppaa. Toisaalta seuraavana päivänä jos kokeilee, ei ongelmaa. Ehkä tää on vain jotain tekoälyn juttuja. En tiiä. Mutta kaikesta huolimatta pirun tyytyväinen.
Lorenz
