Robotti-imurit
Verkkokauppa.com on kanssa näköjään saanut Roborock S6:n valikoimiinsa, hintaa tosin 699 e, ei varastossa ja toimitusaika pitkä.
Voi olla, että en vaan osaa tai että tuossa beta-vaiheessa olevassa map saving featuressa on joku bugi, mutta en saanut tehtyä useaa karttaa samasta tilasta, jolloin yhteen karttaan voisi rajata matot.
Joutuuko muut Roborock 2 omistajat boottaamaan laitetta tai onko teillä tapana sammuttaa laite käytön jälkeen? Olen sijoittanut telakan parisängyn alle, jolloin se ei ole tiellä, muttei myöskään napeista operoitavissa. Laite vain ei tykkää olla standby-tilassa, vaan alkaa sekoilemaan reilun viikon jälkeen. Tyypillinen oire on, ettei kartta päivity skannauksen mukaan ja robo kieltäytyy menemästä huoneeseen, jossa on aiemmin ollut ovi kiinni.
Tänään robo luuli olevansa telakassa, niin kuin olikin, mutta kartan mukaan telakka olisi siirtynyt saunaan, toiselle puolelle asuntoa. Bootin jälkeen robo pyörähti paikallaan ja tiesi sen jälkeen sentilleen sijaintinsa.
Mikä ero on Botvac 6 ja 6+ välillä? Hintaeroa näkyy olevanbaika paljon, mutta mistään en löytänyt infoa eroista.
+ Malleissa ei ole mitään muuta eroa "normaaleihin" D mallin paketteihin, kuin että + pakettiin on lisätty melkoseen ylihintaan extra suodattimia ja muuta roinaa jotka saa helposti tilattua muualta halvemmalla.
Ostin eilen Botvac D6+:n (tarjouksessa Powerilla 499, joka on sama hinta kuin tuo pelkkä D6). Menee ihan hyvin tuon paksumman (tekokuitu)karvalankamaton päältä, mutta jos olisi pidempi karvalankamatto, niin tuskin enää siitä suoriutuisi.
Eilen ja tänään koneella vedetty, ja hyvin se kyllä kerää pölyä etenkin matoista. Huonekartoitus ensimmäisellä kerralla antoi vähän oudon näkymän, kun tuossa näkyi että on kartoittanut kaikki huoneet, mutta selkeästi näkyi että ei ollut parissa huoneessa juurikaan käynyt.
Tykkään myös tuosta ominaisuudesta, että robotin voi laittaa tiettyyn huoneeseen + sulkea oven, jonka jälkeen se imuroi vain tuon huoneen ja palaa siihen pisteeseen, jossa laite oli käynnistetty.
Teippasin muuten Roborock S6:sta ne cliff sensorit. Laitoin ihan maalarinteipillä ohutta valkoista kartonkia ja tuntuu olevan hyvin toimiva ratkaisu, enää ei ole mustat matot estäneet menoa. Aiemmin ei noussut ollenkaan nojatuolien alla oleville mustille karvamatoille ja ajoi empien makkarissa olevalla mustalla matolla, jossa vaaleampaa kuviota.
Nyt tosin tämän modin myötä tuli uusi ongelma esiin. Laite jää noilla karvamatolla olevien nojatuolien jalkojen päälle kiinni. Tein hieman empiirisiä kokeita, niin satunnaisesti Roborock saattaa jäädä jalan päälle kiinni myös, jos tuoli on paljaalla lattialla, mutta sitten taas Askon SILVA-matolla ei jäänyt kertaakaan kiinni. Pitää selvitellä, jos jostain tällaisesta magneettinauhasta olisi ratkaisuksi US $8.64 39% OFF|Virtual Magnetic Stripe Wall for XIAOMI Mi Roborock Vacuum Cleaner 2m Wall Accessory for Sweeping Robot 1/ 2 Generation-in Vacuum Cleaner Parts from Home Appliances on Aliexpress.com | Alibaba Group
Haluan kuitenkin, että Roborock käy matot päivittäin ajamassa, mutta ei vaan nousisi nojatuolin jalkojen päälle.
Kannattaa asentaa kännykän ohjelmisto uudestaan ja koittaa nollata laite. Jos nuo ei auta niin laittaa takuuseen. En ole koko robotin olemassaolon aikana sammuttanut sitä ja hyvin toimii.
Näin 9kk jälkeen huomaan, ettei robo nappaa aina kaikkia pikkuroskia enää matkaansa. Pitää vissiin vaihtaa harjat tai ainakin pääharja kun se näyttää kuluneen.
Aiemmin kirjoittelin Roborock S6 koskien, että samasta asunnosta ei ilmeisesti saisi tehtyä useita karttoja siivousta ja moppausta varten, mutta onnistuuhan se restore map -featurea käyttäen :facepalm:. Ajattelin kyllä oikeastaan yleensä mopatessa ottaa matot pois.
Kävin muuten jo ison omakotitalonkin tuolla laitteellani imuroimassa, hyvin toimii ja oman asunnon kartan saa näppärästi palautettua :D.
Montako karttaa voi tallentaa? Jokaiseen voi luoda omat no-go alueet ja se muistaa ne ongelmitta?
Tullut nyt muutama päivä tutkittua näitä robo-imureita "sillä silmällä".
Aluksi olin kallistumassa Roombaan, koska tunnettu brändi ja hyvä saatavuus, mutta syvemmän tutkiskelun ja useamman vertailun perusteella ovatkin itseasiassa aika keskinkertaisia laitteita hinta/laatusuhteeltaan. Roomba 606 oli Gigantissa päivän tarjouksena 149€ juuri tänään, mutta onneksi maltoin mieleni.
Xiaomi Roborock S6 on tällä hetkellä aikalailla ykkönen robo-imureissa hintaluokassa 500€+. Imuroinnin lisäksi laite myös moppaa. Useissa allaolevissa testeissä on mukana hyvin menestyvä Roborock 2, joka näyttäisi olevan Roborock S6:n edeltäjä.
Omien tutkimusten perusteella hinta/laatusuhteeltaan paras laite "keskiluokan" laitteissa on Xiaomi Mi(jia) 1S, joka on paranneltu versio 3v sitten julkaistusta Mi-mallista. Laitteessa ei ole moppaus-toimintoa. Hinta noin 300€ aliexpressissä.
1S ja Roborock S6 vertautuvat testeissä hyvin lähelle toisiaan ominaisuuksiltaan, mutta hintaeroa löytyy noin 200-300€ ja suurimpana yksittäisenä syynä on että S6-mallissa on moppaus.
Pieni miinus näille molemmille Xiaomin laitteille pienehköstä roskasäiliöstä. Myös tietoturvapuoli hieman mietityttää.
Ilman loogista navigointia toimiviin, sikin sokin ympäriinsä huristeleviin halpismalleihin en perehtynyt ollenkaan. Testien perusteella tällaisten robojen siivoustulos oli heikko ja isoja alueita jäi kokonaan siivoamatta.
1S lähtee nyt itselläni tilaukseen. Toivottavasti tästä oli apua jollekin, joka suunnittelee robo-imurin hankintaa. :tup:
Pari linkkiä:
https://m.gearbest.com/blog/new-gea...t-vacuum-cleaner-which-is-better-for-you-3914
Roborock S6 Review | Trusted Reviews
https://m.gearbest.com/blog/new-gea...ew-stronger-smarter-and-voice-controlled-3937
Robotti-Imuri - ostajan opas
Viikko robotti-imurin kanssa: vertailussa 5 erilaista laitetta, nämä olivat hyvät ja huonot puolet
Tekniikan Maailma
Juuri tänään tuli tänne myös (tai postista käyn pian hakemassa) tuo 1S saapi nähä miten toimii.
Jos paremman pään roboimuria aikomus hommailla niin onko Neato Botvac D7 connected tai Roborock S6 josta valita?
Kämppä siis 100neliötä yhteensä, kahdessa kerroksessa. Ei lemmikkejä.
Noissa varmaan suurin ero että Roborockissa moppaustoiminto, onko toimiva?
Neatoa työkaveri kehui, väitti olevan paras mutta tiedä häntä. Varmasti itselle riittävä kumpi tahansa näistä, vai onko vielä tuossa 650€ hintaluokassa muita?
Tässä on aika kattava vertailu Neato D7:n ja Roborock S5:n välillä: Neato D7 vs Roborock S5 – Detailed Comparison -
Ja esim. tässä kerrotaan mitä eroa on Roborock S5:n ja Roborock S6:n välillä: https://www.gearbest.com/blog/new-g...rock-s5-performance-and-hardware-updates-4785
Itse ottaisin noista kahdesta (Neato vs Roborock) Roborock S6:n eikä olisi edes vaikea valinta. Jopa vanhempi Roborock S5 näyttäisi olevan hinta/laatusuhteeltaan Neatoa parempi. En kuitenkaan tarvitse tuota moppaustoimintoa, niin päädyin edullisempaan Xiaomi Mi 1S-versioon, kuten tuossa aiemmin mainitsin.
Itselläni lähti Roborock 2 tilaukseen.
Cdon:illa 411€ Toimitettuna ja takuu pitäisi toimia jos ongelmia tulee.
Jaaha, eli Roborockilla saisi perustoimintojen lisäksi moppauksen, ja ilman moppaustakin parempi (tai ei siis ainakaan huonompi) kuin Neato.
Pitääkin katella hintoja, Cdon:lla ja Amazon.de myös.
Kiitokset vinkeistä/linkeistä. Perehdyn. :tup:
Tietysti Neato D6 on yksi vaihtoehto. Lähes sama kuin D7. Neatoissa yleisesti ottaen parempi imu, mutta Roborockeissa parempi navi.
Mites muuten tuo Roborockin moppaustoiminto, sanottiin että matot pitää rajata no-go-zoneiksi, mutta jättääkö ne silloin myös imuroimatta vai tekeekö erikseen moppauskeikan jolle voi laittaa omat rajat?
Neato D7:ssä on myös isompi roskasäiliö, 0,7 litraa vs Roborock S6:n 0,48 litraa. Kuinka iso deal breaker tuo sitten on niin se on asia erikseen.
Hinta on puolestaan Roborockien puolella, sillä sekä S5 että S6 ovat Neaton D7:ää edullisempia.
Jättää no-go-zonet imuroimatta. Itse käytän aktiivisesti tuota moppaustoimintoa ja laitan sitten no-go-zonet karttaan kun moppailen ja imuroidessa ne pitää sitten ottaa pois.
Olisi iso parannus, jos appiin saisi tallennettua useita karttoja. Itsellä talossa kaksi kerrosta ja paras olisi, jos alakerrasta saisi tallennettua kaksi karttaa (yksi imuroinnille ja yksi moppaukselle) ja yläkertaan omansa. Mutta suht hyvin on onnistunut ilmankin, kun yläkerrassa ei itse tarvitse no-go-zoneja. Joutuu vaan tosiaan säätämään noita zoneja vähän väliä.
Itsellä ollut D7 Neato jonkin aikaa ja hyvin on hommansa hoitanut. Taisi olla jostain alesta alta 600€ aikanaan. Nyt jos olisin uutta ostamassa niin S6 voisi olla kyllä vaihtoehto, varsinkin tuo moppaus toiminto kiinnostaisi. Vähän kyllä arveluttaa tuo pölysäiliön koko. Jos on isompi kämppä ja lemmikkejä niin riittääköhän tuo edes kerta ajolle?
US $294.0 20% OFF|XIAOMI Vacuum 1S MI Robot Cleaner Smart Planned LDS AI location WIFI App Control Auto Charge sweep aspirador EU stock-in Vacuum Cleaners from Home Appliances on Aliexpress.com | Alibaba Group
Xiaomi Mi 1S tilattu aliexpressistä. Hintaa jäi 303€ varustepaketin ja postikulujen kera Puolasta toimitettuna. Laittelen käyttökokemuksia myöhemmin. :tup:
Onko kellään tietoa miten mobile appit eroaa Xiaomi Mi 1S vs Roborock S6 laitteissa? Ilmeisesti appi mennyt uusiksi S5:sesta S6:een mentäessä mutta tuo Mi laite käyttää ilmeisesti kokonaan eri softaa ohjaukseen?
Silvercrest Robotti-imuri
Lidl lähdössä valloittamaan robomarkkinoita. Veikkaan, että myy kuin häkä vaikka olisi ihan paska. Revikoita odotellessa.
Tää on varmaan joku whitelabel-laite. Joku voisi sherlokoida millä nimellä tuota myydään Kiinassa tms.
Edit: Kyljen virtanappi on ainakin 1:1 Eufyn kanssa, samoin kaken muotoilu.
Miksi imuria ei käytetä viikkoon?
Kyllä robotti ei välttämättä suostu menemään huoneeseen jos siinä oli hetki sitten ovi kiinni. Meillä tekee myös ihan samaa jos eka imuroi makuuhuoneen missä siis telakka ja imuri majailee ja kun siirtyy muihin huoneisiin ja laitan makuuhuoneen oven välissä kiinni niin että laite ajaa siitä ohi mutta ei vielä yritä mennä koska siivous on muualla kesken niin sitten kun ilmoittaa että siivous tehty ja vaikka olen oven avannut niin tavallaan "eksyy". Imuri käy kaikissa huoneissa, pyörähtää 360astetta eli skannaa huoneen kun etsii sitä telakkaa ja lopulta menee makuuhuoneeseen kun sattuu olemaan se viimeinen huone ja löytää taas kadonneen telakan skannauksen jälkeen.
Meillä toki imuroi joka päivä, mutta ei se viikon lomareissun jälkeen mitään sekoillut? Oletko koittanut ajaa sille uudestaan sen huoneiston kartan, eli opettaa talo uudestaan.
Kerrotko käyttökokemuksia?
Omani lähti tänään liikkeelle Puolan varastosta.
Posti tötöili sen paketin kanssa ja sain haettua vasta eilen. En kuitenkaan polkassut vielä käyntiin. Tänää ehkä ehdin tutustumaan paremmin tuohon, mutta en mitään kovin kummoista kokemusta osaa kertoa vielä kun tämä on itselleni ensimmäinen robotti-imuri. Sen voin kertoa, että kaikki oli paketissa ehjää yms. eli siltä kantilta ok toimitus.
Hyvää iltaa tänään tuli roborock 2 kotiovelle puolasta. Oliko tänne kirjattu käyttöönotosta ym ym. Jo joku ohje tyyppinen postaus?
Kiitos vastauksista.
Onko muilla tullut vastaan, että Roborock S5 lopettaa kesken kaiken ja sanoo "finished cleaning" ja ajaa takaisin dockkiin? Alussa 6kk sitten ajoi kaikki nätisti, pari kk sitten jätti eteisen ja nyt puolet kämpästä riittää. Samalla se siisti siksak kuvio sovelluksessa on muuttunut töherrykseksi osittain.
Ei ole tullut.
Itse kävin eilen hakemassa verkkokaupasta Electrolux I9 alennuksesta 420€:lla.
Mielestäni 420€ on tuosta laitteesta kohtuullinen, mutta 899€ tuntuu olevan kallista ja laite olisi pahasti ylihinnoiteltu?
En ole vielä löytänyt selitystä, miksi se olisi tuplasti kalliimpi kuin Xiomi Roborock 2 / S5.
Käyttökokemuksia Electrolux:ilta en ikinä saannut, kosta akut sökö eikä ota vastaan latausta, eli palautukseen menee.
Nyt mietinnässä, otanko uuden I9 kun sain sen "halvalla" vai onko Xiomi vaan parempi laite.
Onko joku jo käynyt nappaamassa Lidlin imuria testiin?
Kävin eilen, kun tarjousketjussa vinkattiin. Ei ole aiempaa kokemusta robotti-imureista, mutta yhden käyttökerran perusteella ei ole moitittavaa. Robotissa ei ole mitään karttaominaisuuksia, joten se kääntyilee aina satunnaiseen suuntaan esteeseen törmätessään. Olin kuitenkin vaikuttunut siitä, miten hyvin robotin tekoäly toimii. Olin jättänyt lattialle lojumaan yhden johdon ja aluksi vaikutti siltä, että imuri sotkeutuu siihen täysin, mutta se onnistui kuitenkin selvittämään itsensä ulos pakittamalla ja vaihtamalla harjojen pyörimissuuntaa. Latausasemaankin se löysi lopulta tiensä. Asunto on yhdessä kerroksessa ja huoneet yhdistyvät toisiinsa keittiön ja eteiskäytävän kautta, mutta robotti löysi silti tiensä joka paikkaan. Olin imuroinut käsipelillä aamulla, mutta silti robotin pölypussista löytyi reippasti tavaraa. Taitaa minusta tulla robotti-imurin käyttäjä tämän kokemuksen perusteella. Pyörivät harjakset irroittavat aktiivisesti pölyä ja likaa matoista ja seinien vieristä, joten jälki on erittäin siistiä.
Mulla teki juuri tuollaista. Putsasin sensorit kostealla mikrokuituliinalla. Nyt toimii taas oikein.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Piti kans vastatata tähän, että sama homma meikäläiselläkin; sensorit pölyisenä Roborock ajeleen miten sattuu ympäri huoneita ja jättää isoja alueita imuroimatta. Melkeinpä parin-kolmen käyttökerran jälkeen imuri on pyyhittävä tai muuten se alkaa navigoimaan miten sattuu.
Nyt on ekaa kertaa testattu tuota lidlin imuria ja yllättävän hyvää jälkeä teki, pölyt ja roskat keräsi hyvin talteen. Jos joku pikkukivi oli lattialla niin saattoi heittää sen etiöpäin, mutta noukki sen lopuksi kyytiin.
Tavallisten mattojen päälle meni hyvin ja jopa tuollaisen vähän pitemmän karvamaton päällä liikkui hyvin.
Sitten kun käskin sen menemään kotiasemaan niin sitä ei meinannut millään löytää. Eteisessä asema niin olohuoneessa pyöri pitkän aikaa edestakas koittaen löytää. En tiedä saako tota jotenkin parannettua?
Tuon hintaisena laitteena ei muuta valitettavaa, pääsi nyt itsekin robotti-imuroiden makuun.
Lidlin kanssa samanhintainen robo Eufy on varteenotettava vaihtoehto tuossa hintaluokassa. Ainakin siinä on isompi pölysäiliö Lidlin varsin pieneen verrattuna.
Ottaako Amazonista Roborock S5 349€ vai koittaako Veikon Koneelta Roomba 965 saada 299€. Siinä vasta pulma :confused2:
Amazonissa roomba 671 saksan verolla 199 eur. Tekeekö sillä mitään?
Edit: Ei tee koska se navigoi törmäämällä.
Noniin, vielä varmistus, olihan tämä oikea versio:
Xiaomi Roborock S6 -pölynimurirobotti, valkoinen 599,90
Eli paras robotti-imuri hintaluokassaan?
Neaton Vacbot D7 oli toinen vaihtoehto mutta tuosta löytyis tosiaan moppaus ja muutoin aika samaa tasoa pitäis olla.
Itse kamppailin asian kanssa pitkään, mutta aiemmin aamulla laitoin tilaukseen viimeisen mustan version verkkiksestä.
Vajaa pari vuotta katsellut tyhmän amerikkalaisen (Roomba 866) touhuja ja päätin et nyt on ahkeran Roborockin vuoro. Pääsee vielä hyötykäyttämään laitteen kaikki ominaisuuksia sokkeloisessa paritalossa, jossa vielä kolme koiraa.
Alkuviikolla lisäkokemuksia laitteesta. Ei oikeen pysty suosittelemaankaan testien mukaan muuta kuin Roborockia jonain mallina, niin paljon fiksumpia tuntuvat olevan, kuin kilpailijansa.
Joo laitoin itse jo varmuudeksi sen toiseksi viimeisen mustan noudettavaksi :D Eli tuo S6 oli just se aiemmin puhuttu lippulaivamalli, ei ollut viimeksi vielä verkkiksessä saannilla kun näitä kattelin. On muuten halvempi kuin saksan Amazonissa.
Sen takia pieni panostus tähän itseltä myös, ettei käy niin että sokkona hommattu halvempi malli ei sitten toimikkaan kuten pitää / haluaa ja jää kaappiin sen takia.
Tänään klo 12 tuli viesti, että Roborock S6 noudettavissa.
Kertaalleen vedin imuroiden vaan, moppauksen testaus huomenna. Aika säätöä ensin, että uskaltaa jättää yksin imuroimaan. Sähköpatterit no-go -zoneiksi, ettei mahdu alle naarmuttamaan itseään. Mutta voi pojat, et jälki on järjestelmällistä ja siistiä. Olen innoissani! :tup:
martte123
