Robotti-imurit
Neato Botvac D3 täällä kesästä asti satunnaisessa käytössä, kun ei oikein luottoa että tuo selviää asunnossa itsenäisesti. Eteiskäytävällä räsymatto, minkä se kolaa edeltään kasaan ja kääntyy pois, uusimpana keksintönä imee hapsut sisäänsä ja jumittuu siihen. Toinen lankamatto eteisessä aiheuttaa ongelmia myöskin, etenee hetken, minkä jälkeen alkaa pakittaa ja jää tuohon edes takaisin yrittämään. Kolmas ongelma on, että jää puisen keittiöjakkaran alle jumiin. Mahtuu yhdestä sivustä sisään, mutta pois yrittäessä työntelee tuolia edes takaisin, kunnes pitää pelastaa sieltä. Tekee kierroksen ja palaa tuonne tuolin kimppuun. Kerran seonnut myös tv-tason vaakasuuntaisesta kromirungosta, yritti mennä läpi, eikä millään luovuttanut.
Menee hieman idea automatiikasta, jos pitää matot rullailla ja tuolit nostella.
Nuo matot on tunnettu ongelma robotti-imureissa, mutta mietin, josko tuo ei aiheuttaisi ongelmia muilla merkeillä? Onko vinkkejä vai onko vaan tilanne, että nuo ei mahdu samaan talouteen.
Hmm... Itsellä kokemusta vanhemmasta Roombasta ja nyt Roborock S6:sta.
Kyllä mattojen kanssa joutuu taistelemaan, jos et joko vaihda mattoa toiseen ja mielellään liukuesteen kanssa tai leikkaa hapsuja pois.
Voiko sen jakkaran sijoittaa niin, että ainut puoli mistä Neato menee alle, olisikin seinää päin?
Neato menee siis pitkältä sivulta jakkaran sisään, toinen pitkä sivu on siis seinää vasten, mutta kuten joku täällä kirjoitti, että sekoaa tuon esteen kiertämisen kanssa, kun se siirtyy laitteen mukana.
Mattoja en mielellään tässä vaiheessa alkaisi saksimaan, vaikka ongelma ei varmaan poistuisi niin kauan kuin imurissa on pyörivä tela. Meillä ainakin riittäisi ihan pelkkä imutoiminto, kun koiran karvojen takia joutuu pari kertaa viikossa imuroimaan. Eihän normi-imurissakaan ole mitään lattiaa lakaisevaa osaa (jos ei harjaksia lasketa). Jään odottelemaan varmaan harjatonta robotti-imuria [emoji38]
Meillä S6 ja pari paksumpaa lankamattoa, ei mitään ongelmaa. Välillä rullaa ohutta keittiön mattoa jostain kulmasta mutt kiertää mytyn. Toimii todella hyvin noin ylipäätään.
Vaihtaisin kyllä itte hankalat matot pois tai rullalle jonnekin.
Yks huomioonotettava seikka Botvacien huollosta: Rengas/vaihdelaatikko/moottori pakettia irti purkaessa, (tai oikeastaankin lähinnä takaisin laittaessa), kannattaa ruuvarilla painaa se robon rungon hahlossa olevan renkaan asennon tunnistava mikrokytkimen vipu pohjaan ennenkuin survoo vaihteistopaketin paikalleen. Se kytkimen metallivipu vääntyy muuten suht helposti "saranakohdasta", eikä kytkin pelaa oikein.
Päivitys omasta Botvac Connectedista (näytöllinen Connected siis): Error 3000. Lidar ei pyöriny (hiilet loppu.)
Tuosta linkistä parilla eurolla uusi moottori vanhan tilalle ja taas pelaa: MABUCHI RF-300FA-12350 DC 5.9V Spindle Motor Solar Power Toy Motor CD DVD Player | eBay
Helppo vaihtaa, kuoret auki ja Neljällä torxilla Lidar irti. Pitää vaan kytkeä moottorin ja Neaton johdot ristiin, eli punainen mustaan ja musta punaiseen (koska Lidar pyörii vastapäivään). Pistin samalla moottorin ylimääräisien akselin päädyn reikiin teipin päälle, samaan malliin kuin uudemmissa Botvaceissa on jo tehtaalta. Tällä estetään hienoimpien roskien ja pölyn päätyminen moottorin sisään.
Toi moottori ei sitten käy ainakaan NiMH akullisilla oleviin Botvaceihin, niissä on isompi moottori Lidarissa.
@dirtyharry
Oikeastaan robotti-imurin imutehoa rajoittaa koko ja akkutekniikka. Sen takia imutehon puutetta on jouduttu paikkailemaan harjaksilla. Sen kyllä huomaa jos nykäisee vaikka Neatosta pääharjan irti ja ajelee ilman sitä yhden kierroksen, tsekkaa ja tyhjentää pölysäiliön, pistää harjan kiinni ja ajaa uuden kierroksen. Säiliöön kyllä kertyy jonkun verran pölyä, mut esim. kissanhiekkaa se ei tahdo kerätä kunnolla ilman harjaa.
Dysonin roboimuri taitaa olla imuteholtaan lähimpänä oikeata imuria, mut se onkin kyllä sit jo aika järkälemäinen vrt. näihin matalampiin laitteisiin ja silti siinä on harjaksetkin.
Katsos vaan, tosiaan kaikki tilailleet tuolta 11-mallia paitsi työkaverilla 11c.
Miten robotti-imurit selviävät kuva mukaisesta n. 4.5cm korkeasta kynnyksestä vai tarvitseeko rakentaa jonkin sortin ramppi?
Itse taas näkisin, että ainakin Neaton selviää tuosta. Se koittaa mennä ensin suoraan yli ja jos ei pääse niin hakee lähestymiskulmaa viistosti jolloin pitäisi päästä yli. Neatossa se niiaa muutenkin ja nostaa sitä etureunaa ylös jos ei pääse etenemään muuten. Kannattaa katsoa youtubesta videopätkiä niin ymmärtää paremmin mistä on kyse.
En Neatosta tiedä, mut Roomban ja Roborockin kipuraja menee kyllä parin sentin kohdalla. Tuossa aiemmassa kuvassa on just parin sentin kynnys ilman mitään matalampaa osaa.
Jos laite on kymmenen senttiä korkea, niin en kyllä itse vaadi et kiipeisi jotain 4cm kynnyksiä. Kyllä laite tulkitsee sen seinäksi.
Roborock S5 vs. Roomba 960 Comparison
Jompikumpi Roborock ehdottomasti. Akkukesto tuplasti suurempi, imuteho yli tuplasti parempi ym ym.
Näissä pitää kuitenkin muistaa että imupaine ei ole sama kuin imuteho saatika lopullinen siivousteho. Roomban silikonirullat tehostaa aika paljon imurointia noihin hapsullisiin harjoihin verrattuna.
Mutta muuten kyllä ominaisuuksien puolesta vaaka silti kallistunee Roborockin suuntaan.
Wanha Neato joutaa eläkkeelle ja korvaava rekrytointi mielessä. Neato ei oikein vakuuttanut hinta-laatusuhteeltaan eikä ilmeisesti ole nykyään edes suositeltavin merkki. Arvon nyt kahden eri ääripään välillä, jotka molemmat ovat kai omassa luokassaan hyviä hinta-laatusuhteiltaan: joko budjettiratkaisu Eufy (11S?) tai sitten premiumvaihtoehto Xiaomi (S5 tai S6?).
Kumpaan kallistuisitte näillä spekseillä ja miksi?
- pieni <50m2 asunto yhdessä tasossa
- imutehon riitettävä kissankarvaan ja -hiekkaan (Neato oli aikanaan ainut joka jaksoi syödä jälkimmäistäkin)
- puhdistettavuus (pitkiä hiuksia ja kissankarvaa rullautuu kuitenkin sisuksiin)
- moppaus iso plussa muttei pakollinen
- haluan ostaa Suomesta
- verkkoon kytkettävien vehkeiden tietoturva hirvittää foliohattua
- hiljaisuus plussaa muttei välttämätöntä (käytän vain kotona ollessa)
- en arvosta kohonnutta tulipaloriskiä (Xiaomitko ne oli tekkiläisilläkin kärynneet?)
Eufy Robovac 11c täältä 5 vuoden takuulla 199€ sis. toimitus
Eufy RoboVac 11 only € 199 | myRobotcenter
Itsellä, vanhemmilla, siskolla, työkavereilla ja nyt viimeisimpänä appivanhemmat osti.
Tästä innostuneena tilasin juuri Eufy 30C:n Saksan Amazonista hintaan 183€ toimituskuluineen.
Ei mitään kokemusta robotti-imureista aikaisemmin - mielenkiintoista nähdä miten tulee toimimaan.
Haulla ei löytynyt tästä mitään:
Deebot Ozmo 950
Black Fridayn aikana olisi tarkoitus ostaa se 'paras' robotti-imuri.
Imuroitavaa alaa on runsaasti ja Vacuum Warsin perusteella tuon pitäisi olla enemmän kuin loistava tähän tarkoitukseen :)
Siis, onko kenelläkään techiläisellä tästä mallista kokemuksia?
Pitäisi hommata talouteen toinen robotti-imuri hoitamaan kellarin sivousta. Kyseessä on n. 50 neliön laatoitettu tila jossa ei ole kynnyksiä siivottavalla alueella. Keskikerrosta imuroi roomba 960 joka on ostettu syksyllä 2018. Hoitaa hommansa varsin mallikkaasti ja saa jatkaa keskikerroksen siivoamista.
Uuden imurin hintaraja kulkee n. €300. Onkohan tuohon hintaan tulossa roomban "ei-törmäileviä"-malleja black friday tarjoukseen tai onko Xiaomilla jotain tuossa hintaluokassa jotain järkevää?
Roomban ja Xiaomin appsit löytyy jo niin en mielellään laittaisi vielä kolmatta ylimääräistä vaikka esim. Eufyn 30c malli kiinnostaisi.
Miten muuten jos tilaa Xiaomin aliexpressistä tms onko se yhteensopiva Xiaomin home appin kanssa jos maaksi on valittu Finland vai pitääkö olla mainland china? Ts. ovatko euroopan varastolta tulevat mallit siis kiina versioita vai EU versioita?
Miten nuo roboimurit ymmärtää avonaiset ovet? Saattaako ne vahingossa työntää oven kiinni ja estää siten itseltään pääsyn johonkin huoneeseen? Tai jos käytävällä puoliksi avonaisen oven työntää kokonaan auki, niin siinä käytävällä ei enää mahdukaan kulkemaan.
Itellä tuo S6 niin on kyllä niin herkkä se tunnistin ettei edes verhoja liikuta, eli ei oviakaan puske kiinni tai auki. Toki ovi voi vähän liikkua. Yks kerta lattialle oli jäänyt pahmopallo, oli sitäkin kierrellyt liikuttamatta. Todella herkällä otteella siis S6 tunnustelee.
Riippuu varmaan imurista. Oma Neaton Botvac connected on kyllä pari kertaa onnistunut työntämään huoneen oven kiinni ja siten teljennyt itsensä sinne.
Verkkiksessä oli iRobot Roomba e5152 tarjouksessa 129€ ja pistin tilaukseen, näköjään kaikki mennyt jo, Afterdawn testannut tämän ja riittänee itselle mainiosti.
Nappasin myös testiin pikaisen tutkimustyön jälkeen. Kämppä 55 neliötä, mutta ei mitenkään erikoisen "robottiystävällinen"; tavaraa liikaa näihin neliöihin. Ehkä tosta vois olla jotain apua kuitenkin ainaiseen pölyallergiaan?
Saako Roborock S5 imuroitua karkean kissan hiekan? Olisi iselleni tärkein kriteeri että tuosta hiekasta pääsee eroon.
Kellään Electroluxin i9 Purea? Nyt se olisi Verkkokaupassa sellaiseen järkevään hintaan (399€) eikä lähempänä tonnia..
Osaisiko joku vielä selventää noita Roborock S5 versioita: onko S50 sama asia kuin first gen ja S55 second gen? S55 näistä ilmeisesti kuitenkin kannattaa ottaa?
S5 on sama kuin S50 / S55. S50 on valkoisen värinen S55 on musta. Erona vaan väri eli kannattaa ottaa juurikin S55:cool:
Lidlin robotti-imuri on maanantaina myynnissä 119 eurolla. Ja linkki tässä. Onko luultavaa, että parilla sadalla (150-250 €) saisi lähiaikoina järkevämmän tarjouksen?
Saat tästä välittömästi.
€ 193,45 20%OFF | Original Xiaomi Vacuum Cleaner Mi Robot for home Smart Planed type Auto Charge Automatic Sweeping with Wifi App Remote Control
https://s.click.aliexpress.com/e/pWnN4nbS
Ei ole mistään kotoisin tuo Lidlin vehje, navigoi törmäilemällä ja hallinta kaukosäätimellä.
Roborock S5 -pölynimurirobotti 379,00
Onko tuo nyt hyvä hinta tuosta imurista?
Onhan sitä ulkomailta saanut tilattua vähän halvemmallakin, täällä ainakin muutamat jo alkuvuonna saaneet johonkin 330-340€ luokkaan. Ja nyt kun kysymyksesi herättämästä uteliaisuudesta tsekkasin Aliexpressin ja Gearbestin, niin saahan sen näemmä jo alle 300€.
Hinta.fi:n hintaseurannan mukaan sitä ei oo Suomesta saanut koskaan tuon halvemmalla.. (mutta CDON:istakin nyt 369)
Mutta. Tuolla hinnalla saa Verkkokaupan palautusehdot eli testioikeuden ja ihmiskasvot joille avautua sitten jos jotain on vialla. Kannattaako siitä maksa sen 80€ extraa? Nyt kun asiaa ajattelee, sehän on melkein kuin Gigantin tuoteturva sisäänrakennettuna...
Haettu ja testattu. Alkuun meinasi iskeä epäusko tuohon, mutta kun kämppä on kerran ajettu onnistuneesti läpi niin tekee kartan ja nyt näytti sen jälkeen siivoavan ihan hyvin. Verrattuna Neatoon ottaa nurkat erinomaisesti.
Jos joku hommaa tuollaisen niin suosittelen ajamaan ekan kerran ilman mattoja jne romua ja vaikka eco moodissa. Jos imuri palaa telakkaan niin sen pitää antaa ladata täyteen ja jatkaa kierrosta. Jos pysäytät prosessin niin keskeneräinen kartta pyyhitään.
Kännykällä tässä selailen pitää illalla katsoa tarkemmin, mutta olisin kysellyt käyttökokemuksia onko iso ero jos harkitsee näiden kahden välillä hinnassa on ainakin hurja ero, onko tuo mielestänne perusteltua tuo hinta ero vai onko S50 myös yhtä hyvä valinta vielä tänä päivänä?
Roborock S6 -pölynimurirobotti, valkoinen 569,00
Tällä hetkellä kämpässä pyörii Roomba 563 pet series. Tuokin hoitanut hommaansa ihan hyvin tuo sekalainen random pyöriminen kämpässä vaan ei aina ole ollut järin toimiva ratkaisu ja välillä jäänyt johonkin huoneeseen akku tyhjänä ihmettelemään. Imuroitavia neliöitä on jotain 70m2 luokkaa. Kiitos jo etukäteen jos joku viitsii mielipiteitään/kokemuksiaan kirjoitella.
Pari viikkoa sitten sai Verkkokaupasta S6 hintaan 499e, joten kannattaa varmaan hetki odotella että tulee taas tarjoukseen.
Itselläni oli ensin S5 testissä, mutta maksoin reilun satasen enemmän S6:sta selvästi hiljaisemman äänen ja paremman kartan takia. Tulee paljon käytettyä tuota että yksittäiset huoneet klikkailee kartasta siivottaviksi eikä koko kämppää kerralla.
Kiitoksia infosta laitetaan ostohousut takas kaappiin ja odotellaan s6 hinnan alennusta. Aliexpress taisi saada alle 300€ nyt tuon S5:n, S6 ei oikein siellä ollut mitään järkevää hintaa aika sama mitä Suomen kaupoilla tällä hetkellä.
Mietin tässä kanssa, että onko kannattava jäädä odottelemaan vai ottaisko nyt tuon S5 tuolla alle 300€, kun on Aliexpressin ostoskori jo ladattu täyteen kuponkeja :D.
Mun mielestä alle 300€ on vielä ihan siedettävä hinta imurista, niin mietin onko rahallisesti ja ajallisesti fiksua odotella S6:n tippumista esimerkiksi 400 euroon vai aloittaa imurointi S5:llä jo nyt.
...mietin onko rahallisesti ja ajallisesti fiksua odotella S6:n tippumista esimerkiksi 400 euroon vai aloittaa imurointi S5:llä jo nyt.
...kunnes S6 alennuksien aikaan alat miettimään josko kannattaisi odottaa S7 tulemista...
Osta kun tarve, vaihda/osta uusi kun tarve. Näin pitää ajatella, ei seuraavaa mallia. :cool:
Voisko joku Roborock S5/S50 omistaja vahvistaa että sillä pystyy ajoittamaan imuroinnin tiettyyn huoneeseen halutuille ajankohdille?
Tai että voi sanoa että imuroi vain keittiö.
Ymmärsin että s5 max ja s6 tähän kykenee, mutta miten on vanhempi s5?
Jarila
