Robotti-imurit
Jossain kerrottiin, että S5 Max voisi imuroida ja mopata samanaikaisesti. Itselleni kuulostaa omituiselta, koska sittenhän se kastelisi niitä roskia kulkiessaan.
Imuroi ensin edestä ja moppaa perästä, eihän tuossa mitään sen ihmeempää ole ja toimii kuten pitääkin.
Joo hyvää jälkeä se tekee kun imuroidessa moppi perässä. Aina kuitenkin kulkee nokka edellä joka paikkaan.
Paitsi tosiaan jos unohdat yhdenkin maton, niin siihen sit jää hyvä kasa märkää kuonaa mikäli moppi kiinni.
Paitsi jos on käytössä S5 Max, jossa saa rajattua moppausalueen. Missään ei näytetä kertovan siitä, miten S5 Maxilla onnistuisi kaksi kerrosta järkevästi.
Kiitos linkistä. Siis pitää kuljettaa sekä robotti että latausasema toiseen kerrokseeen, ettei mene sekaisin.
Sama homma S6:n kanssa. Erona tällä hetkellä se, että S6 osaa oikeasti pitää tallessa kolmen erilaisen alueen kartat. Maxin kanssa tuo backup nähtävästi voi välillä ylikirjoittaa vanhan kartan toisella.
Tässä yksi aika perinpohjainen vertailu. Sain Gigantin yritysmyynnistä linkin. Olen nyt kallistumassa S5 Maxin puolelle.
Multimapping
You can merge and divide zones (left pic). Multimap management (right pic)
The Roborock S5 Max is capable of saving up to three maps and it is still in beta and hopefully, Roborock will update the whole multi-floor feature so it will be easier to use the S5 Max in multi-level houses.
Currently, there are three maps available to be created: current (Map1), manually backup (Map 2), and automatically backup (Map 3).
The manual map is saved after you setting no-go zones there (when you manually edit rooms or no-go zones), the backup automatically creates a map after the robot runs around the whole place and finishes cleaning on its own.
So when you let the robot run the first time, it creates a map1 (current) and backup (map 3). If you set no-go zones, the map2 (manual) is created.
Basically, if you have a two-story house, and one of the floors have carpets or zones, you don't want the robot to go, you set no-go zones and it will create the Map2. If you run the robot there, all three maps will look the same (since the first and third map are always the same), but if the robot and dock are downstairs where you don't need to set limited areas, the Map2 will be different (the upstairs map with created no-go zones). If you edit rooms downstairs, it will recreate the Map2 and you will have all three maps the same again.
So if you want two different floor plans for two levels, you should keep one without editing, and one with no-go zones set.
To make the robot recognize its location, place the dock (and the robot) to the floor you want the robot to clean, choose the map you need, and start it from the dock. The map will be created when the Roborock finishes cleaning by automatically docking itself.
The Roborock S5 Max is suitable for multi-story houses
The multi-mapping management is not complete and still has room to improve but if you don't have a need for setting no-go zones on one floor, the current version will work just fine.
    66,4 KB · Luettu: 29
Tuossa samaisessa testauksessa kokeilivat Coca colan ja murusten poistoa. Coke oli kuivunut, mutta lähti yllättävän hyvin pois. (toki muruset myös). En ihan ymmärtänyt, laitettiinko S5 Max kulkemaan 2 tai 6 kertaa, vai oliko vain nopeutettu video noilla kertoimilla.
Laitoin videon tähän erikseen, jos joku ei vaivaudu lukemaan koko artikkelia. :)
Xiaomin STYJ02YM vai roborock S5 Max? En oikein osaa päättää näiden välillä. Roborock olisi vissiin se varmempi valinta, mutta samalla noin 160 euroa kalliimpi (aliexpress). Onko se niin paljon parempi että tuo hintaero on oikeutettu?
Itselläni on 50 neliöinen kaksio. Moppausominaisuutta tuskin käytän kovin usein, mutta sekin on silti hyvä olla olemassa. Riittäisikö omaan käyttöön tuo styj02ym?
Vähän huolettaa tuo styj02ym imurin laatu. Useissa eri youtube videoiden kommenteissa siitä valitetaan. Kova törmäilemään jumiutumaan, ilmeisesti jotain vikaa navigoinnissa johon ei ole saatu päivitystä? Jollain oli hajonnut kaksi säiliötä puolen vuoden aikana. Jonkun imuri oli kokonaan lakannut toimimasta. Onko se tosiaan noin huonoa tekoa, vai onko tässä se tyypillinen tilanne että vain ne huonot kokemukset tulevat esille.
Täällä on varmaan tuon STYJ02YM mallin omistajia. Oletteko olleet siihen tyytyväisiä?
Vähän huolettaa tuo styj02ym imurin laatu. Useissa eri youtube videoiden kommenteissa siitä valitetaan. Kova törmäilemään, ilmeisesti jotain vikaa navigoinnissa johon ei ole saatu päivitystä? Jollain oli hajonnut kaksi säiliötä puolen vuoden aikana. Jonkun imuri oli kokonaan lakannut toimimasta. Onko se tosiaan noin huonoa tekoa, vai onko tässä se tyypillinen tilanne että vain ne huonot kokemukset tulevat esille.
Ottamatta kantaa itse tuotteen valintaan, suosittelen ostamaan valitsemasi imurin Suomesta/Euroopasta. Suosituimpia malleja löytyy nykyään melkein jokaisesta kodinkone-/elektroniikkakaupasta, ja kaupan tekijäisinä saat perävalotakuuta paremman tuotetuen.
Johan tässä jo kuukausi toistettu, että S5 Max on käytännössä lähes sama laite kuin S6, mutta paremmilla moppaus ominaisuuksilla (ja jotain muita pieniä parannuksia S6:n verratuna).
Käytännössä tuo Xiaomi on aika paljonkin huononnettu versio S5 Maxista. Ja jos tuo tilaus jää tulliin kiinni (ellei ole EU varastoa), niin tuossa jo katoaa se hintasäästö. Unohtamatta, että takuu asiat saattaa olla nihkeitä jos joutuu myöhemmin jotain palauttelemaan.
Ja mitähän tuolla törmäilyllä nyt tarkoitetaan? Vai ajaako tuo Xiaomi sitten muka täysiä päin seinään ja ei osaa hidastaa vauhtiaan ennen esteitä? Ja tuo Xiaomin "2 in 1" säiliö kyllä näyttää huonolta ratkaisulta verrattuna tuohon Maxiin missä on erillinen roska- ja vesisäiliö.
160 e ero ei mielestäni ole järkevää, vaikka olisi kuinka pieni asunto. S5 Maxissa voi muuten sätää moppausta huonekohtaisesti. Veden määrä on säädettävissä kullekin huoneelle sopivaksi kuten myös imun voimakkuus normi-imuroinnissa. Ja samaa mieltä kuin @IcyT , että Suomessa mm. Gigantista saat 50 pv vaihtotakuun ja muunkin takuun. Jos on liike omassa läheisyydessä, niin aina parempi, vaikka voihan tuon postissakin toimituttaa. Itse suosin paikallista jo siksi, että on kauppiasvetoinen. Kun tilaan tuotteen, niin saan sen omaan Giganttiin ja voinkertoa, että olen kohta ovella. Voivat sitten tuoda suoraan ulos (korona).
Varaosat ajattelin kuitenkin tilata joko Amazonista tai Ebaystä tai täältä replacement parts for xiaomi roborock s5 max - Buy Cheap replacement parts for xiaomi roborock s5 max - From Banggood|Shopping UK . Onko kenelläkään kokemusta noista tässä mielessä?
Minun moka. Luin nuo videon kommentit uudestaan ja käytetty termi olikin "gets stuck". En tiedä mistä keksin tuon törmäilyn. Kyse oli muutenkin Viomi V2 mallista, mutta se taitaa olla käytännössä sama kuin styj02ym.
Noin muuten kiitokset hyvistä vastauksista. Olen tottunut tekemään ostoksia aliexpressistä, mutta ehkä tämän hintaluokan laitteet olisi tosiaan parempi ostaa Suomesta tuon takuun vuoksi. Se toki rajaa valinnan samalla tuohon Roborockiin, kun tuota toista mallia ei taideta Suomessa myydä.
Videota nopeutettu. Kolme kertaa ilmeisesti piti ajaa tuo alue läpi ennen kuin kaikki lika lähti.
Tuonkin videon kommenteissa näkyy olevan keskustelua Roborockista ja STYJ02YM mallista (Viomi V2). Viomin Y-liikerata moppauksessa tekee siitä hieman paremman moppaukseen, mutta muuten Roborock on testaajan mielestä parempi kokonaisuus.
Noista halpisvaraosistakin on ollut juttua ja sieltä saattaa tulla ihan mitä vaan tavaraa laadultaan alkuperäisiin verrattuna. Harjat menevät viikoissa rikki tai muuten vain istuvat huonosti paikalleen ja aiheuttavat lisämelua kun ottavat lattiaan kiinni. Suodattimet ovat aina ei-pestävää mallia ja saattavat olla suodatus ominaisuuksiltaan jotain muuta mitä luvattu.
"The main cleaning brush is the same that is used for the S4 and S6. You can actually get the one from the S5 too but it does not have an ability to be disassembled so I prefer the one from the S4 and S6.
The side brush is made of rubber, which means you can also use one from the S4 or S6.
All Roborock models use the same washable HEPA filter so you can get one suitable for any model, they all are the same.
The main brush cover is also interchangeable for all models."
Mietin sitä, että kyllä ne "merkkituotteetkin" tulevat Kiinasta.
Mistä @jyppi ostaisit itse?
Jos haluaa hiukan hauskemman näkökulman S5 Maxin (tai muiden) testaamiseen, niin tämä kaveri kannattaa kurkata. :)
Olen jostain lukenut, että kaikki varaosat, mitkä sopivat S6:een käyvät myös S5 Maxiin. Onko näin? Myös mopin liiinat?
EDIT: Itse itselleni vastaten: Näköjään kaikki S6:n varaosat käyvät ainakin Amazonin mukaan. Amazon.com - Replacement Accessories Kit for Xiaomi Roborock S6 S60 S65 S5 MAX T6 Vacuum Cleaner, Pack of Roller Brush, Side Brush, Hepa Filter, Mop Cloth, Water Core & Guide Wheel -
Kiinnitin huomioni siihen, että juuri tässä kyseisessä combinaatiossa oli lisäksi tuo kääntyvä pyörä. Luulisi, ettei sellainen kovin helposti hajoa? Kokemuksia muista malleista kenelläkään?
Tuo ylläoleva combo ei siis ole mahdollista tilata Suomeen.
Tämä taas onnistuu: Amazon.com - 20Pcs Replacement Accessories Kit for Xiaomi Roborock S6 S60 S65 S5 MAX T6 Vacuum Cleaner, 2 Main Brush, 4 Filter, 4 Mopping Cloth, 3 Side Brush White, 6 Water Core, 1 Wheel -
Vielä yksi huomio näissä selauksissa: kummallisen usein nuo harjat ovat sitä vanhaa mallia eli kolmella siivekkeellä. En itse moisia ostaisi. Toinen huomio: noissa 5-sakaraisissa harjoissa on ainakin kahta eri tyyppiä. Toinen niistä kuvassa. Eroaa "alkuperäisestä" melkoisesti (harjatyyppinen/muoviluiskat). (Kuvan koko on erilainen näissä)
EDIT2: Pakko vielä tähän samaan kommentoida, että on tuo varaosapuoli melkoinen härdelli. Siellä tuputetaan 3-osaisia harjoja niiden 5-osaisten lisäksi samaan pakettiin. :( Ja esim. Banggoodilla on jos jonkinlaista alennusjuttua ekan kerran tilaukseen ja jatkoon (jos yli 50$ ostokset, niin 12$ alennusta, muutoin 3$). Tilauksen käsittelyaika 1-3 viikkoa??? Toimitusaika siihen päälle.
Nyt kun S5 saa 300 euroon (hyvät tarjoukset-ketjussa tarkemmin), onko mitään järkevämpää kyseisessä hintaluokassa? Neliöitä vaan 60, eli ei mistään isosta kämpästä ole kyse
Tuleekos muille S5:n + teinien omistajille tällaisia käytännön ongelmia, että ajastetusti huoneen viereisen alueen tehdessä se merkkaakin kiinni laitetun huoneen oven kartassa seinäksi. Ja sitten kun tulee päivä että sen pitäisi ajaa se huone, niin kääntyy heti puolen metrin päästä telakasta takaisin sanoen, ettei pääse kohteeseen. Vaikka siellä siis on huoneen ovi auki.
Ainoa millä olen saanut korjattua on, että pakotan sen zone cleaningiin, missä on alueena osa huonetta ja osa käytävää. Sitten se uskaltaa mennä "seinän" läpi ja merkkaa taas sen avoimeksi.
Sama tapahtui kerran, kun laite lukitsi itsensä puoliavoimena olleen makuuhuoneen oven taakse. Heti ilmestyi karttaan seinä ja sitten imuri palloili huoneessa huutaen ettei tiedä missä on.
Tuli muuten mieleen se, ettei S5 Maxin ja S6:n pölysäiliöt voi millään olla samat, kun on kokoeroakin ja näköeroa.
Siinä on suoraan tuki kolmen alueen tallentamiseen ja käyttöön, ettei tarvitse noiden backupien kanssa kikkailla jos haluaa Maxin kanssa siivota toisen kerroksen.
eli tunnistaako automaattisesti olevansa toisessa kerroksessa ja aloittaa imuroinnin, vai pitääkö tehdä jotain manuaalisesti appissa? en haluaisi tehdä muuta kuin kantaa imurin toiseen kerrokseen.
Joku (tässä ketjussa tai toisessa) oli alkuperäsistä varaosista kysynyt Roborockin aspasta ja he olivat linkin antaneet, mistä osia saa. Eli myyjä Gshopper Lifestyle Store
Tuolta ( Ships From: Czech Republic) itse tilasin jo varaosat odottamaan. Tässä koko setissä suodattimien kohdalla luki etteivät ole pestävää mallia, mutta pestäviäkin tuolta löytyy
    2,2 MB · Luettu: 65
Tuollakaan ei kerrottu, että olisi ollut juuri S5 Maxiin sopivia varaosia. Mikä malli sulla on @massakausi ?
EDIT: Suodattimien ja harjojen luulisi olevan suht saman kokoisia, mutta kai niiden pitää olla just eikä melkein.
Kokemukseni mukaan ei tunnista. S6 ollut nyt pari viikkoa käytössä 2-kerroksisessa talossa. En ole saanut kahta erilaista karttaa laitteeseen tallennettua yhtäaikaisesti. Käytännössä fiksuja ominaisuuksia ei pysty käyttämään kuin toisessa kerroksessa; huoneiden nimeämiset, rajatut alueet ja virtuaaliset seinät. Arvelen, että vaatii myös, että telakka täytyy sijaita tässä kerroksessa.
Telakattoman kerroksen voi kyllä imuroida, mutta vain full-clean up kommennolla. Tällöin imuroi pieni alue kerrallaan, aluetta summassa laajentaen, kuten ensimmäisellä käyttökerralla. Imuri palaa lopetettuaan lähtökohteeseen. Tässä vaiheessa täytyisi muistaa palauttaa backup-kartta käyttöön puhelimen applikaation kautta, koska käytössä ollut kartta on sekaisin.
Tuo huone kohtainen imurointi ominaisuus on ollut käytännöllinen. Voit siirtää irtotavarat ja tuolit yms. esimerkiksi keittiöön ja imuroida vain esteistä vapaat huoneet. Tai vastaavasti imuroida pelkän keittiön, kun murot lensi lattialle. Nämä ominaisuudet jää käyttämättä toisessa kerroksessa.
Mielestäni valmistaja ei edes markkinoi tätä millään monikerros tuella.
Vai onko käyttäjässä vika? Miten muut 2-kerros asukkaat käyttävät imureitansa ja saaneet molempien kerroksen kartat yhtäaikaisesti muistiin?
En ole itsekään löytänyt mitään 2-kerroksen
mainintaa mistään asetuksista, jos imuroin yläkerran niin vien vekottimen sinne ja back up kartta päälle. Tosin en ole kokeillut siirtää telakkaa ylös. Johto jemmattu sen verran syvälle ettei huvita alkaa purkamaan ja roudaamaan palikoita, pitäis varmaan ostaa S6 kaveriksi jokin halvempi malli yläkertaan mutta vähän turhaa rahanmenoa sekin.
Vaikuttaisiko siihen kaksikerrosjuttuun se, että veisi telakankin sinne toiseen kerrokseen? (Jos siis saa johdon irti seinästä) Oheinen vastaus vaikutti jotenkin monimutkaiselta jokapäiväiseen tekemiseen:
Roborockilta vastaus testaajalle: "For multiple map saving suggestion, we will forward your advice to our developing department and hope they will add this feature in the future."
ROBOROCK S6 MULTI-FLOOR SUPPORT
Now let me expand on the main reason I decided to pay $200 more and get Roborock S6 over S5.
I have a 3-level house (basement, 1st floor, and 2nd floor), with the 1st floor being the main floor and most frequently cleaned. I have the 1st floor mapped with virtual walls and “no-go” zones. When I want to clean other floors, I physically move the vacuum to the other floors and do a full clean.
Roborock S5 Multiple Floors Support
The Roborock S5 can only remember one floor map. Each time the vacuum runs, it overwrites the same map. Therefore, if you have no-go zones, virtual walls, rooms, etc. configured on the Mi Home app, they will be re-written or you will have to delete them when you move the vacuum to a different floor.
The S6 can store 3 maps. Now, why is this a big deal? When I vacuum a different floor, I can restore that floor's map without losing any of the customizations (no-go zones, virtual walls, etc.) for my other floors. This way, my automated cleaning schedule for the first (main) floor will be unaffected.
Roborock does not advertise the multiple maps feature on S6. When contacted for confirmation, Roborock provided the following response (thank you coulsonlmd123):
Roborock S6 Multiple Floors Support
The model S6 can save 3 maps. One is the current map. One is with barrier and no-go-zone. One is one of the previous cleaning log.
But you could not choose any specific cleaning map in setting–cleaning log to save as one of 3 maps. Besides, they will always be overwritten.
To sum up, the multiple maps saved function of model S6 is not well made at present and could not meet customers' need, which is the reason why don't say it supports multiple map saved. We suggest customer reset map every time when the robot is brought to another floor.
It sounds like the multiple maps support is not fully evolved yet. Whether it will evolve fully or not, we do not know of sure. I did not know this when I bought the S6.
But even as it is, multiple floors still work for me. Roborock S6 can store 3 maps and a currently selected map, as shown below.
Roborock S6 Support 3 Floor Maps
My 1st-floor map is mapped with virtual walls and no-go zones. I select “Use this map” based on which floor the vacuum is on and then start the cleaning cycle.
When I move the Roborock S6 back to the main floor, I restore the 1st floor's map and my daily schedules still work as they are supposed to with virtual walls and no-go zones intact.
Linkki artikkeliin. Roborock S5 vs S6 - Roborock S6 review, multi-floor support
Artikkelin alla on kysymys-vastaus osio. Äkkiseltään en huomannut mitään ratkaisevaa sieltä. Kannattanee kuitenkin lukaista.
    86,2 KB · Luettu: 33
Saako S6 muuten järkihintaan toista telakkaa? Jos se toisenkerroksen oikea kartoitustapa on siitä kiinni.
Pesettekö noita robottien suodattimia kuinka usein?
Alkuun ajattelin hankkia varalle jonkun suodattimen ja moppiliinan, mutta odottelen ensin laitteen saapumista. Vasta sitten pohdin lisukkeiden hankkimista. Nythän S5 Maxiin ei kuulu kuin yksi moppiliina.
Terve! Sellainen askarruttaa kahdeksan Neato vuoden jälkeen, että miten yhdistäisin myös lattianpesun nykyaikaan!? Ostanko toisen robotin esim. Ilife W400, joka on vain pesua varten vai sitten jonkin Roborockin...
Nyt kysynkin Roborockin omistajilta, että onko niillä mahdollista esim ensin imuroida asunto ja sen jälkeen laittaa menemään toinen kierros mopaten koko asunto mattoja lukuunottamatta. Ja tämän pitäisi onnistua ilman suurempia ongelmia, kunhan vain lähettää robotin liikkeelle ja se osaa huolehtia itsenäisesti siitä, ettei eksy likaisella märällä mopilla matolle jne. Eli osaako ne kiertää automaattisesti matot mopatessa?
Osaavat. Ainakin osa niistä. No go zones. Ja voi laittaa imuroimaan/moppaamaan samaan aikaan myös, kun poistaa matot rajaamalla.
Jos on Roborockista kyse niin ainakin S5:n osalta suosittelevat pesemään suodattimen joka toinen viikko. S5:n mukana myös tulee varasuodatin ja varamoppi eli noita voi vaihdella päikseen. Suosittelevat vaihtamaan suodattimen 150 käyttötunnin jälkeen. Käyttötunnit näkee appsista tosin se ei tunnista automaattisesti varsinaista filtterin vaihtoa mitenkään vaan tuossa on manuaali reset tuntilaskennalle. En tiedä onko uudemmissa malleissa sama käytäntö.
Mutta meneekö se maton päälle käyttämättä vettä, kun moppailee? Vai mitä tarkoitat tuolla?
Ja jos ei mene matolle, niin onko toiminto vain tuossa S5 max versiossa?
Ei voi laittaa moppaamaan ja imuroimaan, jos ei ole sulkenut mattoja pois no-go-zoneilla. Muuten kastelisi joka tapauksessa jotenkin matot.
Ensin imurointi ja erikseen moppaus päälle. Muistaakseni, jos rajat asetettu moppaukseen, ne tulevat automaattisesti päälle. Toki kaksi eri "ajoa" ja uusi liikkeellelaitto moppaukseen. Tätäkö kysyit?
Jees, juuri näin! Eli laite tekee itse ne rajat ja pitää niistä sitten kiinni moppaus toiminnolla.
Ei tee itse. Ne pitää asettaa. Määrittelemällä no-go-zonet. Mutta ottaa seuraavalla kerralla huomioon.
taittuuko muilla roborockeissa (itsellä s5) mikrokuituliina kaksinkerroin? itse kyllä alan oleen pettynyt tuohon moppaustoimintoon, kun liinassa on vain yhdellä puolella tarrakiinnikkeet.
Ei ole ollut moista ongelmaa. Moppihan on "kiskossa" kiinni etupäästään ja pysyisi suorassa varmaan ilman tarrojakin, koska laite menee aina pääosin eteenpäin. Eihän sulla ole se moppi jotenkin väärin laitettu?
Nyt en kyllä ymmärrä.
Kai ujutat sen leveän pään sinne uraan ensin? Siellä on nuolet miten se menee.
Onko ne zonet helppo saada osumaan maton kanssa kohdalleen? Ainakin Neatossa tuo kuulostaisi aika painajaiselta yrittää satuttaa zone kohdalleen mattojen kanssa. Ainakaan Neatossa ei näy matot floorplanissa, jonka mukaan olisi helpompi tehdä säätöjä. Näkyykö Roborockin floorplanissa matot?
Tohina
