Robotti-imurit
Tuo toisen kerroksen kartoittaminen vaatii sitten telakan siirtämistä sinne myös. Ainakin ensimmäisellä kerralla.
Onko kellään kokemusta tuosta Xiaomi Mijia 1C robotti imurista? Sitä vaikuttaisi saavan nyt järkevään hintaan eu:n sisältä.
Onko kokemuksia Electroluxin Pure 9.2 mallista tai uudesta Roomban 970 mallista? Erityisesti kiinnostaa miten ne suoriutuvat mattojen imuroimisesta.
Roborockilta näemmä tulossa ihan oikea S6 Max V päivitysmalli syksyllä (alkuperäinen S6 jäi IMHO aika maltilliseksi päivitykseksi suhteessa S5):
Tuossa on vacuumwarsin mukaan 30 fps stereokamera, ja keinoäly analysoi koneoppimiseen perustuen minkälaisia objekteja imurin tiellä on... ..herää vain kysymys, että pitääkö noita alkaa myös kohdella hyvin...
Reactions: Sid
Sivuhuomautus, onkin Neatot jääneet keskustelussa viime aikoina paitsioon.. dee seiskaakin on näemmä hinta.fi:n mukaan saanut tammikuusta lähtien 449 eurolla Kotirobo.fi:ltä ja hiukan myöhemmin myös ProShopista. Onkos kenelläkään tietoa, tekeekö Neato uuden tulemisen vai onko tarina menossa loppua kohden?
Sain pakettini postista käteen tänään (Aliexpress). Itse asiassa olivat jo tuomassa perjantaina ovelle. Äkkiseltään näytti hyvin järkevältä kokonaisuudelta. 25 e.
Mitäpä paketti sisälsi?Viitsisitkö laittaa suoran linkin alin myyntikohteeseen, voisin tilata myös jos tämä on nyt hyväksi todettu.
Näin laiskana ja tekniikasta kiinnostuneena mikähän olisi fiksuin robotti-imuri 37m^2 yksiöön. Roborockin S5 mallit alkaneet hävitä kaupoista, mutta jos vielä semmoisen löydän niin olisiko kannattava vai pärjäisiköhän sitä halvemmallakin kun ei näitä neliöitä niin paljoa ole. Kokemuksia halvemmista malleista?
Humpsahti postitukseen 10,40 e postitusmaksu. Mulla ei maksanut mitään.
Tuolla sellaisia, joissa myös nokkapyörä mukana. Kokonaispaketti menee noin 30$ kieppeille posteinee (tulli?). US $23.7 25% OFF|Main brush HEPA filter for Xiaomi Roborock S6 S60 S65 S5 T6 Tanos Mopping Cloth Spare Parts|Vacuum Cleaner Parts| - AliExpress
Onko jollain kokemusta Eufy BoostIQ RoboVac 11S imurista? Halpa ja kehuttu sekä ilmeisesti yksi hiljaisimmista imureista.
Robovac 11 ollu pari vuotta, loistava peli eikä äänekäs sekään... Ennen kaikkea siivoaa hyvin ja akkuu kestää edelleen tosi pitkän imuroinnin. Sisko, vanhemmat, appivanhemmat tilasi kaikki sen sittemmin joten neljän perheen verran kokemusta plus duunikaveri osti 11c:n koiratalouteen ja tykännyt.
Noissa ei ilmeisesti sen kummempaa älyä ole vaan imuroi niin pitkään kuin akku kestää? Mulla on ennestään Neato D85 joka on tarkoitus siirtää yläkertaan jossa pääsee pujottelemaan, mutta tuon Robovac 11s imurointi logiikka jäi ainakin videoiden perusteella vähän mysteeriksi.
Ilmeisesti edelleen tuo malli on tuossa 200€ hintaan paras?
Mulla on ollut Eufy RoboVac 11c aika tasan kaksi vuotta. Hintaan nähden ihan OK. Imuroi randomilla niin pitkään kuin akku kestää. Ei pysty imuroimaan mustaa mattoa koska luulee tippuvansa. Välillä jää jumiin, esim. kun peruuttaa em. mustalta matolta esteen päälle tai jos ajautuu pitkäkarvaiselle matolle. Kahden vuoden käytön jälkeen ilmeisesti akku simahti: imuri toimii edelleen normaalisti, mutta ladatessa rupeaa piippaamaan n. minuutin välein = käyttökelvoton. Kaikki muut mahdolliset piippaamisen syyt olen mielestäni käynyt läpi. Imuri oli käytössä n. 4 kertaa viikossa mikä oli ehkä liikaa?
Pistin nyt Gigantin S5 maxin tilaukseen, kiitti vinkistä.
Roborock sovellus herjaa kokoajan että roskasäiliötä ei ole tyhjätty hetkeen. Todellisuudessa olen sen puhdistanut, mutta ilmoitusta en ole saanut kuitattua. Mistä tuo pitäisi saada tehtyä vai onko se tästä uudesta sovelluksesta vielä puuttuva toiminto?
En tiedä millä logiikalla se antaa varoitusta, mutta ehkä imutehon perusteella. Onko suodatin putsattu?
Toi Roborock ei sitten kyl itellä toimi jos mustat matot on ongelma kun muun värisiä mattoja mulla ei olekaan. Onkohan tuohon 200-300€ budjetilla jotain hiljaista mikä toimisi?
Ai sekö antaa jonkun varoituksen? :confused:
Eka kierrosta tehdessä annoin vetää loppuun asti tarkistamatta välillä kun ajattelin että ilmoittaahan se jos täyttyy kesken. Ei tullut ilmoitusta, lopussa vaan oli pölysäiliö käytännössä yhtä pölyharkkoa joten päättelin että sellaista toimintoa ei olekaan.
Ainakaan Roborock S5 kanssa ei itsellä ole ollut mitään ongelmaa mustien mattojen kanssa. (Vai oliko tarkoitus kirjoittaa Robovac?)
Jos tuohon hintahaitariin haluaa nii laittaisin patikymppiä lisää ja ostaisin jonkun näistä "älykkäistä" imureista.
Jos kuitenkin tuollainen satunnaisimuroija kiinnostaa niin eikös Roomban halvimmat ole aika päteviä tuohon hintaluokkaan?
Kannattaa katsoa youtubesta VacuumWarsin arvostelut, tuntuu olevan aika ytimekkäät arvostelut ja lähes aina vertailut vastaaviin muun merkkisiin
Mulla on ollut Eufy RoboVac 11c aika tasan kaksi vuotta. Hintaan nähden ihan OK. randomilla niin pitkään kuin akku kestää. Ei pysty imuroimaan mustaa mattoa koska luulee tippuvansa. Välillä jää jumiin, esim. kun peruuttaa em. mustalta matolta esteen päälle tai jos ajautuu pitkäkarvaiselle matolle. Kahden vuoden käytön jälkeen ilmeisesti akku simahti: imuri toimii edelleen normaalisti, mutta ladatessa rupeaa piippaamaan n. minuutin välein = käyttökelvoton. Kaikki muut mahdolliset piippaamisen syyt olen mielestäni käynyt läpi. Imuri oli käytössä n. 4 kertaa viikossa mikä oli ehkä liikaa?
Eufyyn saa sit akun parilla kympillä ebaysta tms. js lapsellisen helppo vaihtaa kuten muutenkin ko. vermeestä kaikki jos tarvis.
Joo Robovac oli tarkoitus kirjoittaa. Neato D85 mulla on kohtuu ongelmitta hoitanu imuroinnin jo muutaman vuoden, mutta haluaisin jonkun vastaavan, mutta hiljaisemman ja mahdollisesti älykkäämmän. Ei kuitenkaan ihan 500-600€ haluaisi maksaa kuten nuo Roborockit on. Toi 11S vaikutti aika täydelliseltä, mutta tosiaan kun mulla on mustia mattoja niin ei se taitaisi toimia. Mitä älykkäitä malleja ehdotat?
Eikös Roborockin hinnat alkaen mallit olisi silloin aivan passeleita, S4 ja S5.
Varsinkin tavallisia S5:sia (myydään myös nimillä S50 ja S55) saa nyt edullisesti kun malli poistumassa kokonaan. Oman S5:n ostin alle 300€ ihan Gigantista...
Toi moppaus toiminto on itelle ainakin täysin turha, mutta ilman sitä ei taida noita saada? Xiaomin kyllä merkkinä arvostan erittäin korkealle kun ties kuinka monta heidän tuotetta jo ennestään omistan. Roborock S6 houkuttelisi eniten ton hiljaisuuden takia ja 400€ siitä voisi maksaa muttei taida mistään siihen hintaan saada?
S4 tulee ilman moppia, muissa se on. Kaikista sen moppiyksikön käsittääkseni saa kuitenkin irti ja omasta S5:stä se on kertakokeilun jälkeen lentänyt takaisin laatikkoon...
Enkä kyllä ääntäkään voi S5:ssä moittia, varsinkaan jos imurin laittaa "silent" modelle. Enemmän nuo ajomoottorien ääni häiritsee kuin varsinainen imurin ääni.
Ilmoitetut dB lukemat varmaan muutenkin mitattu vain tuosta varsinaisesta imurista ja todellisuudessa metakka on jotain aivan muuta...
Jäniskevennyksenä katso saako Lidlistä vielä sitä niiden silvercrestiä. Ehkä hiljaisin roboimuri mitä itse olen koskaan nähnyt
Nyt tulee sitten vimosen päälle pirkkaniksi:
Pienet palat oikeaa maalarinteippiä rullalle ja teippaa maton kulmista lattiaan, toimii laittoman hyvin :thumbsup:
Meillä pistettiin matot mattoteipillä lattiaan. Aiemmin oli pari mattoa jotka imuri rullas ja jäi jumiin rullatun mattokasan päälle, enää ei ole ollut ongelmia.
Nyt on kyllä kova tarjous. Laitan tuon itsekin tilaukseen. Amazonilla on onneksi hyvät palautusehdot jos ei jostain syystä toimi antrasiitin värisillä matoilla.
2 vuotta kesti Roborock S50 koirataloudessa ennen kuin karvan määrä imurissa alkoi olla liikaa. Onhan tuota tullu aiemminkin availtua ja kompuralla puhallettua enimmät irtopölyt ja karvat pois mutta nyt alkoi heittää "Error 18 - Fan Malfunction" -koodia.
Eikun imuri auki viimeistä ruuvia myöten ja täyspuhdistus itse osille sekä tuo erillinen tuuletin irti, laakerin rasvaus ja ulostulon edestä otin ylimääräiset filtterit pois (koska itse tuulettimeen mennessä on jo filtterit). Nythän tuo taas toimii, toivottavasti vielä seuraavat kaksi vuotta kun vähän varaosia vaihtelee.
Kai kuitenkin putsaat joka imuroinnin jälkeen karvat harjoista ja niiden akseleilta? Melkoin purkuoperaatio.
Paljonko tuo tarjoushinta oli?
Joo kyllä tulee putsailtua. Sen verran pitkää tuo karva että ainakin harjan saa nopeasti tukkoon muuten. Näyttää vaan filttereistä ja kaikesta huolimatta tunkeutuvan nuo karvat joka paikkaan imurissa niin hyvä varmaan välillä vähän tyhjentää :D
Vastaan itselleni, jos tästä jollekkin muulle olisi hyötyä. Tilasin Xiaomi Mijia 1C roboimurin Ebaystä, Saksasta. Hinta oli noin 240€. Paketti saapui maanantaina, ja ensimmäiset käyttökokemukset imurista ovat positiiviset. Navigointi on selkeää suoria linjoja menemistä eikä imuri poukkoile seinästä toiseen. Toki on varmasti tyhmempi kuin laseriin perustuvat vehkeet, mutta minulle ainakin tässä vaiheessa vaikuttaa aivan riittävältä laitteelta. Akkuhan tässä on pieni, joten isompaan asuntoon tätä ei kannata laittaa.
Roborock S5 max saapui ja ensimmäisellä kierroksella näyttää olevan samoja ongelmia mustan maton kanssa kuin mitä Eufy 11c:llä. Matto tulee kyllä imuroitua (ainakin osittain), mutta lähinnä peruuttamalla oletettuja portaita pakoon. Saisi olla laserit myös alaspäin tai kartassa ”no drops zone” :)
Muuten vaikuttaa erittäin asialliselta peliltä. Lattialla järjestelmällinen eteneminen toimii hyvin ja ruokapöydän altakin tuli imuroitua hyvin. Puolen tunnin imuroinnin jälkeen oli vielä 72% akkua jäljellä. Kartta vaikuttaa tarkalta.
Ehkä vaikein osa matosta pitää merkata no-go zoneksi tai ehdottaa maton vaihtamista heijastavampaan versioon.
Musta matto jossa ohuita valkoisia raitoja
Kuva robotti-imurin reitistä matolla. Reitti on epämääräinen syherö.
Ratkeasiko ongelma vaa sensorit peittämällä? Tämä ei tietenkään ole ratkaisu, jos asunnossa on paikkoja joista se voi oikeasti pudota.
Eufysta kantsii putsata ne pohjan "ledit" ja puskurin kiiltävä musta osuus säännöllisesti. Koskee varmaan muitakin merkkejä/malleja? Ja sit sen kääntöpyörän akselin päistä karva/hiussolmut pois, muuten alkaa hankaloittaa etenemistä. Se pyörä ei lähde aluksi pois kovin helposti (luulin ettei irtoo ollenkaan), mutta pari kertaa kun irrotti niin nyt lähtee ihan Leathermanin pihdeillä. Tahtoo sanoa, että järkihuoltoa vaatii.
Ihme ettei kehittäjät laita "Tästä saa mennä" -ominaisuutta. Eihän mustat matot ole harvinaisuus.
Reactions: jjs
Toi tuntuu vähän riippuvan matostakin. Itsellä on kaksi täysin mustaa mattoa. Toinen hapsuilla ja toinen ei mutta oma S5 ajaa niiden yli ihan ongelmitta.
Asunnossa on valitettavasti myös portaat mistä voi pudota. Ehkä portaat voisi merkata no-go zoneksi, mutta en tiedä voiko pelkästään siihen luottaa.
Tämä. Tai "tämä on yksikerroksinen asunto ja täällä ei ole jyrkänteitä" asetus. Kerran viikossa Roomba eteisen kuramatolla jumissa kun kuvittelee olevansa jyrkänteellä. Yleensä pärjää kun liiketunnistin pitää valot päällä, mutta jos sattuu sammumaan kun imuri siellä pyörii niin luulee olevansa jyrkänteen reunalla ja pysähtyy sinne.
Aika monella laitteella taidetaan kaikissa arvosteluissa huomauttaa olevan ongelmia mustien mattojen kanssa.
Täällä on mustaa parkettia ja ollut mustia mattoja; Roborock toimii ongelmitta niiden kanssa.
Liian paksut, tuuheat matot sen sijaan aiheuttavat sille pientä hämmennystä, mutta se lienee kaikkien ongelma.
Riippuu tosi paljon siitä miten heijastavaa materiaalia se lattia on. Parketin voisi luulla olevan suhteellisen kiiltävää. Täälläkin selviää eteisen mustasta kuramatosta jos on valot päällä tai viereisen huoneen kaihtimet auki jolloin tulee ulkoa valoa. Pimeässä sitten luulee mattoa jyrkänteeksi.
Roborock S5 Max alkanut sanomaan vain error 26, puhdista sensorit. Kaikki sensorit on puhdistettu mutta samaa valittaa silti. Nollasin myös puhdistuslaskurista, jotta sekään ei aiheuttaisi ongelmaa.
Onkohan takuuhuollon paikka vai mitä pitäisi tehdä? Kummallista on että imurointi ei ala vaan päättyy heti tuohon erroriin. Jos imurin kantaa muualle, menee se kuitenkin ongelmitta takaisin telakkaan.
Onko kellään kokemusta tai arvausta miten Electrolux PUREi9.2 pelaa tai vertautuu muihin laitteisiin? Olisi nyt hintaan 399 Verkkokaupassa (karvalakkimalli pienellä 2500 mAh akulla), jolloin se olisi halvempi kuin esim. Roborock S5 Maxit Suomessa.
Juusovaa
