Robotti-imurit
Itsellä on ollut nyt Roborock S6 noin pari vuotta käytössä. Imuroinut lähes päivittäin, kun on kissatalous. Välillä vain ongelmana ollut, että pää- tai sivuharjaan tarttuu kiinni jotain leluja yms.. ja imuri pysähtyy. Olen huomannut,että tullut uusi "älykkäämpi" versio S6 Max V, jossa edessä kamerat joiden pitäisi huomata edessä olevat esteet.
Onko kellään kokemusta tästä uudesta S6 Max V imurista? Tai jos olisi ollut molemmat imurit(S6 vs S6 Max V) käytössä, että onko imurien erot merkittävät? Kannattaako päivittää uudempaan versioon?
Itse juuri vaihdoin S6 Puren S6 Max V:hen. Itselläni pure jumitti hankalan muotoisiin sohvan jalkoihin 75% prosenttia imurointikerroista. Max ei ole viikon aikana jäänyt näihin jumiin kertaakaan.
Max on näistä kahdesta myös selkeästi hiljaisempi.
Pitäisi vanhan Neaton tilalle ostaa uusi imuri myös täällä.
Roborock S6 Max V vaikuttaisi tällä hetkellä potentiaalisimmilta. 500e hintaan ei taida selkeästi parempaakaan olla?
Onko tuo S6 Max V nyt se kovin valinta vai mikä?
Kohta on 200m2 siivottavaa ja koira josta lähtee riittävästi karvaa, neljässä eri tasossa..
Eli siirtelyä pitää tehdä, mutta jos tekisi vaikka tila / päivä.
Tuon kokoisessa kämpässä pölyä ja karvaa alkaa kertymään jo sen verran, että kannattaisi ehkä harkita itsetyhjentävää tornilla varustettua mallia. Vertailua esim
( Deebot T8+ Roomba i3+ s9+ Neabot NoMo iRobot i7+) ja
(Shark IQ VS Proscenic M7 Pro). Ja Lenovolta oli kanssa omansa, täällä jo aiemmin mainittu.
Näissä vaan iskee vastaan se, että eri tasoja on siis 4kpl, joten imuri pitää aina siirtää seuraavaan kohteeseen. Varsin huonoja ovat rappusia kiipeämään.. No täytyy tutkailla ja katsoa jos BF:n yhteydessä tulisi joku hyvä tarjous, aloittaisi vaikka yhdellä.
Iltapäivällä pitäs lähtä ostaan tähän talouteen eka robotti imuri.
Roborock S6 vai S5 max? Moppaustoiminto ehtona.
Sen verran alkoi kiinnostamaan, että taidan ostaa Roborock s5 maxin jos ilmaantuu hyviä tarjouksia 11.11 aleista tai Black Fridaystä. Sen verran mitä ketjua selasin niin tuntuu olevan vielä varsin validi vaihtoehto jos ei aivan sitä parasta/uusinta/kalleinta mallia halua. Toki jos esim. S6 Max V ilmaantuu tosi hyvään tarjoukseen niin ehkä se.
Tarvetta 97 neliön yksitasoiseen asuntoon, jossa kaksi koiraa. Lienee ihan validi ratkaisu ?
Se moppaustoiminto on muuten aika turha. Vähän se lääppii lattiaa kostealla eli jotain tomua varmaan saa irti. Sitten sen moppauslisäosan kanssa pitää venkslata käsin ja täyttää sitä vedellä ja muistaa ottaa irti käytön jälkeen jne jne. Eikä se osaa mattoja kiertää silloin kun mopataan. Paljon helpompi ja tehokkaampi vaan tehdä oikealla mopilla.
Laminaattilattiaan just sopiva tuo moppaus koska laminaattia ei kovin märällä saa "pestä". Pari ajoa peräkkäin jos on enenmän likaa taikka se likainen alue pariin kertaan. Riippuu tietysti millasessa "tunkiossa" asuu ja mitä materiaalia lattiat on.
S6 osaa kiertää mopatessa matot, kun asettaa ne kielletyiksi alueiksi moppauskäytössä.
Onko siitä mattojen moppauksesta mitään haittaa? Ostin sellaisen höyrypesurin kun ei jaksaisi mitään moppia käyttää varsinkin kun puolet asunnosta on laminaattia ja tuossa pesurissa tuli mukana nimenomaan mattojen moppaukseen lisäosa niin sillä aloin miettimään. Omassa asunnossa ei ole vaihtoehtona, että moppaisi vain lattiat, koska mattoja on niin monta. Tuota S5 Max metsästän myös tai S6 jos tulee jompi kumpi edullisesti.
Riippuu matosta tykkääkö se huonoa pienestä kostesta mopista, mutta uskoisin että useimmat ei ole siitä moksiskaan.
Mattojen ongelma moppaustoiminnon suhteen on siinä, että ainakaan mulla matot ei pysy (tismalleen samoilla) paikoillaan. Riippuu kovasti miten on sattunut sisustamaan; jos matot on huonekalujen alla, itsessään raskaita ja/tai sisältää liukuesteitä, pysyvät varmaan paremmin paikallaan ja "no-mop" -zonet voi joillakin toimiakin. Mutta entäs jos esim. jokin käytävä kokonaan "katkeaa" jollain matolla? Itse kerään matot pois kun laitan robotin pyörimään moppaustilassa, sillä "no-mop" -zonet ei nyt vaan toimi tässä taloudessa kovin hyvin.
Moppaustoiminto on kyllä omasta mielestäni melko turha / lähinnä auttava ominaisuus / pikkulisä ainakin S5 Max:ssa, ja uskoisin että muissa roboteissa tilanne on samaa luokkaa koska minun on ainakin hankala kuvitella miten tuommoisesta voisi tehdä oleellisesti paremman. En ole toki kaikkia robottimoppeja kokeillut, ehkä joillain valmistajalla on enemmän mielikuvistusta ja saaneet siitä jollain tempulla tehokkaamman / paremman.
Itse keskittyisin vain hyvään imurointitoimintoon hankkiessani robotti-imuria; moppaustoiminto ei ole semmoinen jonka perusteella kannattaisi robotti-imuria mielestäni ostaa. Toki jokaisella talous, tahrat ja lattiamateriaalit voi olla erilaisia, toisella voikin toimia paremmin.
Havaitsemiani ongelmia:
Moppaustoiminto ei ota riittävästi irti vähänkään pinttyneitä tahroja. Se ei "hinkkaa" ollenkaan tahroja. Käytännössä se ottaa vain helposti lähteviä tahroja, esim. kahvitahroja pois lattioilta (eikä näitäkään monesti yhdellä ajolla), ja ehkä vähän vähentää hienojakoista pölyä (hankala mitata, en ole vertaillut pelkkään imurointiin).
Lisäksi kun otetaan huomioon vesisäiliön täyttö / tyhjennys, moppiosan pesu jne., on hyvä kysymys onko ominaisuus hyödyllinen lainkaan, koska se ei ole kuitenkaan riittävä pitämään lattioita puhtaana, ja käsimoppausta on kuitenkin pakko tehdä (jos haluaa kunnolla puhtaat lattiat). Samassa ajassa joka menee moppausosien huoltoon, tekisi ison työn perinteisestä lattian moppaukesesta / pahimpien tahrojen pyyhkimisestä käsin (moppaus nyt ei kuitenkaan ole kovin aikaavievää, lähinnä ongelmana ainakin ak:lla aloittaminen - kuten varmaan monella muullakin arjessa).
Kaikki lattiat - myös laminaatit - voi kyllä mopata jollain, kunhan valitsee sopivat välineet. Lattian valmistaja kertoo mitä saa käyttää ja miten; parketit ja laminaatit eivät toki kestä ns. perinteisiä moppeja jotka sopii esim. vinyylimattolattialle tai kaakelipinnoille. Niille löyttyy omat mopit jotka puristetaan hyvin kuivannihkeäksi (ei-märäksi). Hankalempiin tahroihin on käytettävä kädellä rättiä, jolla varotaan saumakohtia - ja jos on pakko kastella, kuivaus käsin samantien. Robottimoppi ei osaa näitä toimintoja.
Hyvin (oikein!) tehty laminaattilattia (ja jotkin parketit) muuten kestää myös paljon paremmin kosteutta, kuin paskasti tehty (puutteellisesti liimatut ja siten saumoista epätiiviiksi jääneet) laminaatit - ja monesti esim. rakentaja syyttää käyttäjää, vaikka vika onkin ollut rakennusfirmassa (asentajassa tai asennustavassa - mutta onnea kenelle tahjansa joka joutuu asiasta tappelemaan :rofl: ). On lisäksi hyvä kysymys, kannattaako lattiaa, joka ei kestä lainkaan mitään märkää, laittaa esim. keittiöön tai olohuoneeseen (jossa kuitenkin esim. juodaan joskus jotain). On vain ajan kysymys kunnes jotain kaatuu, ja onhan se perseestä jos lattia menee siitä samantien paskaksi, tai ei kestä vaikkapa perussiivousta.
EDIT: Tämä siis vastauksena juuri käytyyn keskusteluun esim. käyttäjien @Team_Slow , @ilkkes , @Telew, @bubbana ja muiden toimesta. En jaksa laitttaa lainauksia koska vastaus menisi aika sekavaksi ;)
Reactions: |le
Kun muutin niin laitoin tyhjään kämppään moppaamaan ja siihen oli kyllä pirun kätevä ja itseltä jäi yksi työvaihe kokonaan pois ja samalla itse tein viimeistelyä muualla.
Onko Roborock S6 parempi kuin S5 Max ? S6 ois nyt verkkokaupassa 11.11-tarjouksissa 399e hintaan.
(Moppaus-ominaisuus on itselle aika mitätön, joten ero sen suhteen ei ole tärkeä.)
Vastatakseni itselleni:
However, the one major difference between the Roborock S5 Max and Roborock S6 robot vacuum is the large water tank that is available with the S5 Max.
In addition to this, you get better control of water supply and consistent water pressure with the S5 Max.
Kylläpäs sattuikin, kiitti vinkistä. Tilasin S6 kun meillä mietitty jo pidemmän aikaa hankintaa. Nyt odotellaan että Porokara toimittaa.
Reactions: |le
Lueskellut tässä ketjua pitemmältä ja muutenkin vertailuja S6 vs S5 Max. Ymmärsin, että S5 Max olisi hintalaatusuhteeltaan parempi. Se on myös uudempi kuin S6-perusmalli. Eipä tässä niin kauhea kiire ole, joten tsekkaanpa mihin hintaan nuo laskee jouluksi.
S5 Max tosiaan on parempi. Hauska vaan nähdä onko toi 399€ hinta jokaisena tulevana alennus päivänä kaikkialla vai meneekö jossain alle sen.
Reactions: |le
S6 pure käytössä.
Ei valittamista.
Vasta +400 neliötä imuroitu.
Tämän osto sattu sopivasti powerista kun tuli 4 vuoden takuu.
Jos netistä oikein katsoin toi s6 pureko on siis kuin s5 max mutta ilman moppausta? Itelle menisi robotti ilman moppaus toimintoa hyvin sen perusteella kun siitä olen lukenut.
Kyllä myös s6 pure moppaa. Ja jotta ei mene liin helpoksi, niin kutosista löytyy siis S6, S6 pure ja s6 MaxV.. ja sitten on toki vielä S5Max. Melko samansuuntaisilla spekseillä kaikki kulkee ja moppaa. Molemmissa Max-versioissa isommat vesisäiliöt ja Max6:ssa säädettävä veden määrä. Lisäksi ainakin spekseissä imuteho 6MaxV:ssä isompi kuin muissa ja etukamera, joka tunnistaa koiranpaskat ja johdot paremmin.
Mikä toi sivusto on ja mitä näyttää volumea S6 mallille?
Näyttää samaa 67db volumea kuin S6MaxV, eli sitä hiljaisinta näistä. Vesitankki puolestaa selvästi pienin, 140ml S6:ssa
Roborockin jenkkisivusto:
Roborock S6 Pure tuli Powerista haettua, hyvin kyllä imuroi joka paikan mihin vaan pääsee. Muutaman kerran jouduin pelastamaan kun oli saanut itsensä ansaan.
Kokemuksia Neato D7?
Tänään meinasin pistää tilaukseen.
Talo on yksikerroksinen ja 144m2.
Aika vanha malli, jolla oli jo aikoinaan vaikeuksia kilpailla ominaisuuksiltaan vastaavia mutta halvempia Roborockeja vastaan. Nyt samaan hintaan saa esim. Roborock S6 Max V:n joka on ominaisuuksiltaan jo huomattavasti edellä.
Pitäisi jossain vaiheessa hannkia uusi robotti-imuri ja ihan mielenkiinnosta kun en ole noita hirveästi viimeaikoina vertaillut, niin missä ominaisuuksissa Roborock S6 Max on huomattavasti Neato D7 edellä? Tällä hetkellä Neato D7 esim amazon.de:ssä noin 350€ + veroero. Ei ihan hirveän pahalle kuullosta jos ei ole ongelma tilata ulkomailta.
Lähinnä toi sen kamera ja sen "AI-näkö" jolla se väistelee ainakin paperilla esim. koiranpaskat lattialta eikä levitä ympäri kämppää. Ei varmasti toimi täydellisesti mutta tuo tiettyä autonomisuutta kun ei ihan kaikki lattialle unohtuneet romut jumita imuria.
Jep, nyrkkisääntönä näitä robotti imureita on 3 tyyppiä:
1. perus imuri (100-300€), suurin osa robotti-imureista
2. moppaava imuri (200-500€), esim Xiaomi S6
3. AI-kamera + moppaus (+500€), esim Xiaomi S6 MaxV tai Deebot Ozmo T8 AIVI
Itse olen käyttänyt Neaton D5 jo parisen vuotta ja ostin nyt tilalle tuon Xiaomin S6 MaxV, sen hinta kun laski tuohon 500€ vähän aikaa sitten ja oli tarvetta tuolle AI-kameralle että imuri ei jäisi jumiin kaapeleihin ja leluihin.
Varmasti muutaman vuoden päästä tuo AI-kamera tulee vakio-ominaisuudeksi koska se on ainut tapa millä robotti ei vedä itseään jumiin maahan unohtuneilla sukilla yms.
Ja yksi huomioitava asia, osassa imureissa pitää suodatinta vaihtaa aika tiheään, esim Neatoissa, kun taas esim näissä uusissa Xiaomeissa on vedellä pestävä suodatin, eli ylläpitokustannukset ovat matalemmat.
Moppaus on jossain määrin lähinnä bonus kun sen puhdistuskyky on mallista riippumatta aika vajavainen. En jaksanut sitä edes mainita vaikka se on kieltämättä yksi ero D7:n ja Roborockien välillä. Neljänneksi ominaisuudeksi voisi lisätä ton tyhjentävän lataustelakan, joka lisää myös robotin autonomisuutta kun pölysäiliöitä ei tarvitse tyhjätä niin usein manuaalisesti. Todennäköisesti se on toinen ominaisuus joka tulee yleistymään ja puuttuu vielä esim. Roborockeista.
Itse en nää tuota tyhjentävää lataustelakkaa "mainstreamiksi" tulevana. Sen sijasta se tulee olemaan erikseen ostettava lisävaruste, kuten esimerkiksi Deebot Ozmossa sen voi erikseen ostaa.
Tosi monella on isot kynnykset tai kerroksia talossa, joten hyöty "kalliista" lisävarusteesta jää monelle liian pieneksi.
Onneks nykyään LIDAR alkaa olemaan myös vakiovaruste halvemmissa imureissa. Ne ensimmäiset kimpoilevat roombat oli kyllä hauskoja kun ainut sensori on törmäys ja sitten arvotaan uusi suunta.... :)
Tuosta moppauksesta kirjoitettiin arvosteluissa, että saattaa vuotaa ja ilmeisesti noissa onkin yleensä muovia siinä telakan edessä. Onko jollain kokemuksia noista ongelmista? Tuo ei mielestäni kuullosta kovin hyvältä. Samoin itse näen tuon tyhjentävän telakan melkeinpä enemmän miinuksena kuin plussana. Ainakin oma imuri syönyt milloin mitäkin hyödyllistä kun ei ole katsomassa mitä se löytää ja ne tossa tyhjennyksessä otan talteen.
Kiitoksia kommenteista. Tuo AI vaikuttaa hyvälle, ei tarvitsisi esimerkiksi kerätä kissojen leluja ennen imuroimista. Tuo moppaus voisi sopia sellaiseen kevyeen puhdistamiseen jos ei ole kovin tehokas. Onkohan tuossa moppauksessa toiminto, että tunnistaa matot?
Moppaus on aina melko manuaalinen toiminto. Ainakin vanhemmissa Roborockeissa siellä on siis venttiili joka pudottaa koko ajan muutamia vesitippoja pohjassa olevalle mikrokuituliinalle. Latausasemalle on muovialusta jolloin rätillä varustettu imuri voi seisoa siinä varmaan tunteja muttei ole tarkoitus että se siinä ikuisesti olisi vedet sisässä. Toi moppaus on käytännössä aina semmoinen että pitää käsin täyttää säiliö, sitten käskeä laite moppaamaan. Käsin ehkä vaihtaa jossain välissä mikrokuiturätti (riippuen pinta-alasta ja omista puhtausvaatimuksista). Samalla sit melkein ottaa sen rätin ja tyhjentää säiliön pois sitten kun moppaus on valmis. Ei ole siis kovinkaan autonominen. Uudemmissa malleissa on jotain älykkyyttä, jolla vesifiltteriä voi ilmeisesti appsilläkin säätää. Ovat ehkä hieman autonomisempia mutta tuskin niin hirveästi kuitenkaan.
Mitä tyhjentävään telakkaan tulee niin yhtälailla ne romut sieltä tornistakin saa pois.
Riippuu mallista. Esimerkiksi vanhemmissa Roborockeissa ei ole. Käytännössä voit kikkailla no-go-zoneilla jos matot pysyvät suurin piirtein paikallaan. Joidenkin valmistajien uudemmissa malleissa on vissiin jotain erillisiä moppauskarttoja, johon matot voi merkitä.
Tänään ajettiin eka kerta S6 ja yllättävän paljon keräsi pölyä. Huomaa ettei tule normisti arkena otettua kovin tarkasti sänkyjen ja tasojen alta. 50 Neliötä tuli varsinaista siivousalaa ja 44min kesti.
@Joda Onko mitään vaihtoehtoja ilman tuota moppausta vai onko se sellainen ominaisuus joka ei kuitenkaan hintaa lisää? Tuon perusteella sellainen ominaisuus jota tuskin tulen koskaan käyttämään. Luulisi, että tuon ominaisuuden tilalle saisi jotain hyödyllisempää.
Joo, ja kun tuota nyt näytätte päivittäin, niin tulette huomaamaan kuinka se pieni ilmassa leijuva pöly katoaa lähestulkoon kokonaan. Ennen meilläkin auringonsäteissä näkyi sitä hienojakoista pölyä, mutta eipä enää näy. Tällä hetkellä omalla imurilla on ajettu sen 2,7 hehtaaria. Hyvin pelittää ja uusi vasta sitten kun tämä hajoaa. Xiaomi on kyllä loistava imuri :thumbsup:
Eipä siitä oikein lisää hintaa tule ainakaan jos kattoo jotain yli 250e hintaluokkaa. Moppaus löytyy käytännössä miltei kaikista Roborockeista, jotka on aikalailla hinta-laatusuhteen parhaimmistoa joka luokassa tosta ylöspäin. Ihan noita halvimpia en ole niin hirveästi seurannut viime aikoina.
eufy / Anker Robovac:n saa noin 140€:lla nyt ja Black Firdaynä ehkä kympin/parin halvempana: https://www.amazon.de/-/en/Anker-RoboVac-robot-vacuum-cleaner/dp/B07D7SZPXL/
Kyseessä on muistaakseni jenkki-Amazonin myydyin robotti-imuri ja Amazonin arvostelujen määrä puhuu sen puolesta. Tästä on olemassa myös tehokkaampi n. 240€ (miinus alet) maksava malli jonka imuteho on 2000 Pa https://www.amazon.de/-/en/Anker-RoboVac-Robot-Vacuum-Cleaner/dp/B07QLP5V1Y/
Mukana tulee ilmastointilaitteen kaukosäädintä muostuttava kaukosäädin. WLAN/mobiili-mallista pitää maksaa extrahintaa, mutta itse en antaisi sille hirveästi arvoa jos oma käyttö on lähinnä "Käynnistä ja unohda"-periaatteella.
Ostin tuollaisen 2500 Pa-mallin vanhemmille ja noin vuoden kokemuksen perusteella varsin loistava imuri. Bonuksena matala korkeus suhteessa moniin muihin imureihin. Imuri on myös hiljaisempi kuin esim oma Roborock S50.
@escalibur Mulla itseasiassa oli toi 11S, mutta palautin sen. Se jäi jokaiseen mattoon jumiin vaikka matot on teipattu lattiaan kiinni. Samoin en tykännyt siitä että se piti aina kalastaa milloin mistäkin huonekalun alta pois kun imuroi kunnes akku loppuu. Se myös jätti yllättävän paljon roskaa neato D85 tottuneena sinne tänne ettei aina voinut olla varma kävikö se edes kaikkialla. Ostin sen 150€ hinnalla ja varmaan olisin pitänyt jos ei olisi mattoihin jäänyt kiinni. Jos jonkun Xiaomin saisi 300€ hintaan black fridayna niin ostaisin kyllä sellaisen mieluusti.
Tuli vaihdettu Neato D5 tuohon S6 maxV ja ei voi kun ihmetella miten paljon tekniikka on näissä kehittynyt. Tuota kun nykyään saa 500€ hintaan, niin jos vähänkin venyy budjettu tuohon niin muita imureita en edes harkitsisi, koska tuo taitaa olla ylivoimainen jokaikisessä kategoriassa.
D5 ei voinut vahtimatta jättää koska se löysi kaapeleita ja sukkia ja veti itseensä jojoon noilla. Tämä Xiaomi taas on hieman fiksumpi eikä samoja ongelmia ole. Plussaa myös tuosta moppauksesta.
Ei tuossa vacuum warsissakaan mitään negatiivista sanottu, päinvastoin että olisi eka imuri joka pärjää mm moppauksella erinomaisesti. Suosittelen :)
Tartuin Roborock S6 tarjoukseen (399,- €), minkä myötä aiemmin käytössä ollut iRobot Roomba 866 sai jatkaa matkaa uudelle omistajalle. Eikä ainakaan näin äkkiseltään ole kaduttanut.
Olennaisin ero näiden kahden laitteen välillä on "viisaus"; iRobot Roomba 866 kuuluu "tyhmien" laitteiden ryhmään, eli siinä ei ole karttatoimintoa eikä minkäänlaista tutkaa/kameraa. Käytännössä se etenee "yrityksen-ja-erehdyksen" tavoin törmäilemällä.
Roborock on myöskin selvästi hiljaisempi, se osaa säätää imutehoa imuroitavan pinnan mukaan ja siitä löytyy tuki etähallinnalle. Itse asensin Roborock appin, vaihtoehtona olisi ollut Xiaomi Home app.
5 GHz WiFi-tuki Roborockista puuttuu, joten jouduin kytkemään etähallintaa varten WLAN-reitittimestä 2,4 GHz verkon päälle. Käyttöönotto sujui muutoin varsin mutkattomasti, mitä nyt firmiksen päivittämisessä meni aikaa, kun Roborock ei osaa päivittää suoraan uusimpaan versioon, vaan etenee versio kerrallaan.
Appin kohdalla jouduin laittamaan sormen suuhun, kun yritin rajata huoneita. Laitteen mukana tulevista käyttöohjeista apua ei löytynyt, mutta ratkaisu löytyi helposti ja nopeasti netistä.
Katsotaan nyt josko Roborock rokkaisi paremmin kuin tuo iRobot, jonka käyttö jäi alkuhuuman jälkeen varsin vähäiseksi.
Saako Suomesta tai Saksasta ostetun S5 Maxin lataustelakan virtajohdon kytkettyä kotimaiseen pistokkeeseen? Vai tarvitaanko erillinen adapteri väliin?
Miksi Suomesta ostettua ei saisi kytkettyä Suomessa pistorasiaan?!? Vai ymmärsinkö nyt väärin?
Saksassa käytössä samanlaiset pistokkeet kuin Suomessa, eli sieltä ostettu tulee todennäköisesti samalla europistokkeellisella johdolla kuin Suomestakin ostettu.
Siis varmasti saa kytkettyä, mutta tapahtuuko se adapterilla vai ilman on se kysymys. Aikoinaan kun tilasin ensimmäisen Roborockini, niin mitään Eurooppaan tarkoitettuja versioita ei ollut olemassakaan.
Tuo hiljattain Verkkokauppa.comista ostamani S6 tuli ainakin europistokkeellisella johdolla, joten eiköhän myös S5 Max, on sitten ostettu Suomesta tai Saksasta. Johto on ainakin S6:n telakassa irrallinen, eli tarvittaessa vaihdettavissa.
HuomiHaamu
