Robotti-imurit
@sonof No problem, D5 on verkkokaupassa muistaakseni vielä huomisen 399e. Tietty kukaan ei vielä tiedä onko noille minkälaisia black friday tarjouksia tulossa.
D5 meni tilaukseen. Täytyy olla avaamatta pakettia kunnes on Black Friday ja Cyber Monday katsottu ensin läpi, jotta voi tarvittaessa palauttaa.
Joko muuten D3 sai myös päivityksen virtuaalisista rajoitusalueista? Kun se tulee niin taitaa enää vaan akun kesto olla erona noiden välillä.
Jep, niin kannattaa tehdä. D3 päivitys oli tulossa muistaakseni joulukuun puolella, siihen ei vaan taida olla tulossa useamman pohjapiirroksen tukea, eli yhdellä pitäis pärjätä no-go:n suhteen.
Kukaan ei tiedä onko D3:ssa samat pääharjan ja imurin moottorin pyörintänopeusasetukset kuin esim. D5:ssa, ja Neato ei halua näitä tietoja julkaista. Tämän takia haluisin että porukka ottais NeatoControllilla logeja ylös niin vois vertailla eri mallien eroja. Ainakin joissain arvosteluissa D3:sta on kritisoitu imutehon ja pääharjan tehon riittävyydestä ja kun vertailua on tehty D5:n, niin jälkimmäinen pärjää huomattavasti paremmin. Tää viittais siihen että D3:sta on softalla rampautettu, vaikka emolevyn osat on aivan samat kun D5:ssa (D3:n emolevyltä löytyy liittimet sivuharjan moottorille ja pyörintävahdille/nopeusmittarille). Tän takia kiinnostais kokeilla tutkia pääsiskö tota configgia jollain tavalla puukottamaan niinkun XV malleissa. Botvacit ei ainakaan vastaa XV:n "SetConfig BrushSpeed 1400", tai "SetConfig VacuumPwr 80" komentoon millään tavalla, vaikka mm. täysin samat GetVersion tai GetLDS komennot menee läpi normaalisti.
Edit: XV malleissahan oli yleistä spooffata NeatoControllilla imurin malli päivityksen ajaksi esim. XV11 -> Vorwerk VR100, jolloin saatiin firmis päivitettyä Vorwerkin päivitysohjelmalla uudempaan kuin Neato olis virallisesti sallinu. Päivityksen jälkeen mallin vaihto takas XV-11 komennolla "SetModelID". Tässä piti vaan selvittää XV:n emolevyn malli, ettei ollu jotain vanhinta mallia eri prossulla, joka ei pelaa 3.4 firmiksellä -> brick.
Mikäs nyt on tämän hetken paras robotti-imuri? Netin arvosteluja kun lukee, on jokaisella sivulla omat suosikit.
Hintaa saa olla max 800€. Siivousalue on n. 100 m2, normaalin kokoisia mattoja, ei kotieläimiä.
Ideaalitilanne olisi se, että imuri lähtee ajastetusti siivoamaan kämppää ja vaikka akku loppuu, se menisi itse lataamaan itsensä ja jatkaisi töitään, jos tarvis. Eli mielellään imuri tekee hitaasti mahdollisimman hyvää ja tarkkaa työtä, kuin että lähtee tunniksi pyörimään randomisti kämppää ympäri.
Eiköhän se paras ole edelleen Xiaomin ensimmäisen ja toisen sukupolven imurit.
Löytyy ihan Suomen kaupoista.
Mistä tilailette tarvikepaketteja ? Roomba 800-sarjalaiseen pitäisi taas ostaa uusi setti (harjat,telat,suodattimet). Verkkiksessä 59€ ja ebay.de :stä löytyy kyllä huomattavasti edullisemmin, muttei alkuperäisiä. Onko noista tarvikemerkkisistä kokemuksia ?
Ei ole vielä tarvinnut omaan 900-sarjalaiseen tilata, mutta Amazonista varmasti tilaan kun tarve tulee. Tuossa ainakin yksi hyvät arviot saanut setti: https://www.amazon.de/dp/B07BK45XWX/
Jotain tilpehööriä tai joululahjoja vielä mukaan että 29e raja ylittyy niin saa ilmaiset pk:t.
Ja jos ne onkin ihan kuraa, niin Amazonin kanssa reklamaatiot sujuu yleensä todella hyvin.
Onko tuo 29€ raja aina vai onko jotain poikkeuksia ? Muistan että joskus 1-2v sitten tilailin jotain ja luulin, että on ilmaiset toimituskulut mutta ne lisättiinkin sitten jälkikäteen.
Noitahan voi suoraan ottaa parikin settiä.
Dysonin, Xiaomin ja iRobotin vertailua:
Noniin. Itsekkin innostuin näistä roboteista. Aikasemminkin kiinnostanu, mutta en ole uskaltanu ostaa. Tilaukseen laitoin Neato D7. Jotenkin tämä on vakuuttanut kaikista eniten mitä luin. Mitä enemmän näistä lukee, sitä enemmän tekee mieli imuroida ;) Onko jotain vinkkejä antaa heti alkuun mitä pitää tietää?
Ps. Toi videon dysoni menee jotenkin hassusti.
Joo, monella on näistä semmonen ennakkokäsitys että nää on vaan hienoja teknologialeluja joilla ei oo mitään tekemistä siivoamisen kanssa. Tuo käsitys oli jollain tavalla totta joitain vuosia sitten, mut nykynen navigointitekniikka, oli se sitten kameraa tai lasertutkaa pystyy ihmeisiin kunnon softan kanssa, yhdistettynä kunnon harjoihin ja imutehoon.
D7 on seuraava hankinta itselläkin, paras imuteho/nopein harja koko mallisarjasta ja hyvät ominaisuudet softassa.
Kunhan saat robotin yhdistettyä kotiverkkoon, niin älä tee heti ensimmäisenä sitä pohjapiirroksen opetusajoa, vaan aja pelkkä normaaliajo ja seuraa koko siivoussykli läpi, niin näet kodin mahdolliset ongelmakohdat, jotka korjaamalla saat tehtyä kodista robottiystävällisen ja maksimoit robotin mahdollisuudet hyvään siivoustulokseen. Älä siirtele isompia tavaroita, esim.sohvaa sillon kun robotti siivoaa, koska oon ainakin itse huomannu että robotti "häkeltyy" siitä ja se näkyy sen "käytöksessä" kyseisellä siivoussyklillä.
Sitten kun mahdolliset ongelmakohdat on korjattu/siirretty/putsattu/muokattu ja robotti saa siivoussyklin kokonaan läpi ilman ongelmia, niin sitten vasta tee se pohjapiirroksen opetusajo. Tämän jälkeen voit sitten palautella sellasia pienempiä ongelmakohtia takas joiden on vaan pakko olla sillä paikallaan kun ovat. Pohjapiirrosajon jälkeen voit sitten rajata nuo ongelmakohdat kännykän/tabletin Neaton ohjelmasta virtuaalisilla rajoilla. Pyri saamaan koti sellaiseksi ettei robotti turhaan jumi esimerkiksi johonkin kynnykseen tai lampunjalkaan, ilman että osuu etupuskurillaan mihinkään. Kuluttaa renkaiden kulutuspintaa ihan turhaan jos sutiminen tapahtuu jokaisella siivousajolla vaikka vuoden ajan.
Ja sit tietty perusjutut: Jos on eläimiä jotka voi tehdä sotkua, niin ajastusmahdollisuuden käyttöö kannattaa vähä puntaroida. Ei oo kiva jos robo linkoaa elikon vahingot pitkin asuntoa. Eläinten juoma/ruokakupit kannattais rajata mukana tulevalla magneettinauhalla, ihan vaan tuplavarmistuksena sille että jos jostain ihmeen syystä robotti ei tunnistaiskaan lähtiessään pohjapiirrustusta/jos robotti on pistetty ajamaan omasta napistaan (no-go alueet ei käytössä). Ei käy kallista vahinkoa laitteelle. Mulla on kissankupit yhdessä nurkassa ja vesikupin alla pyyhe (koska Väiski tykkää jostain syystä joskus leikkiä juomavedellään). Oon vaan vetäny yhden lyhyen pätkän magneettinauhaa eteen (eli ei tarvii olla koko matkalle sitä kallista nauhaa, pelkästään silleen että robotti ei mahdu nauhan ja esim. lipaston välistä menemään ilman että tunnistaa magneettinauhan jommalla kummalla tunnistimellaan.) Itsellä D5 on tunnistanu jokaisella kerralla pohjapiirroksen ja käyttäny no-go viivoja, vaikka onkin vähän tuoleja/rahia jne siirrelty, mut varma on varmaa, takuu kun ei kata vesivahinkoja. :)
Pääharjan laakeripään (musta/oranssi muoviosa) saa harjaosasta irti ihan nykäisemällä, jos tulee joskus tarvetta puhdistaa. Tätä ei kerrota ohjeissa.
Tarvikeosissa suodattimet on ihan ok, tosin suodatustehosta vs. original ei ole mitään faktaa heittää. Olipahan ne sitten tarvike tai alkuperäslaatua, niin kannattaa suosia Ultra Performance suodattimia, ovat huomattavasti helpompia ja mukavampia putsata kun esim. High Performance suodattimet. Tarvikesivuharjat on muuten ihan ok, mut niiden magneetit on huomattavasti heikompia kun alkuperäsissä, eli jos harja tarttuu johonkin maton kulmaan, niin se lähtee irti, siinä missä alkuperänen pysyy paikoillaan.
OT: Se raja on 39€ Suomeen, ollut kokoajan. 29€ on Saksaan.
Yhdistin Yleistä keskustelua -puolella olleen roboimuriketjun tähän ketjuun, koska samasta aiheesta näytettiin keskustelevan kahdessa eri paikassa. Tämä kodinkonepuoli on luonnollisesti sopiva sijainti ketjulle YK:n sijaan.
Itse en hankkisi sellaista imuria missään nimessä, mistä ei voi jälkikäteen tarkistaa imuroiko se koko kämpän. Kaikki robotti-imurit, jotka sompailee sattumanvaraisesti, voi jättää kauppaan kun muuten aina epäilyttää että imuroiko se nyt kaiken.
Kaveri hommaamassa kaksioonsa robotti-imuria, onko tätä parempaa hintalaatusuhteelta? iRobot Roomba 866-pölynimurirobotti 299,00 € Ei ole lemmikkejä tai vastaavia, joten suhteellisen helpolla pääsisi imuri.
En usko että löytyy. Kaksi vuotta tuollainen rullannut 1xviikko tahtia, muistaakseni sama malli tai ainakin hyvin lähellä (saattoi olla joku 886 tms). Sinänsä ilmeisen harvinainen robotti-imuri, ettei ole kertaakaan vaihdettu takuuseen. Ei varmastikaan nopein, muttei se mitään jätäkään eli ottaa kyllä kaiken. Säiliö on pieni ja melkein joka kerran jälkeen tulee tyhjättyä se ja imuroitua samalla suodatin (manuaali-imurilla :D )
Mattojen yli menee vaihtelevasti. Itse yleensä imuroin matot käsin ja kerään pois tieltä.
Sellaista ei olekaan joka kaiken hoitaisi. Pitkälle kuitenkin pääsee kun kerää romut pois tieltä ja mahdollisesti matotkin. En tuota Roomban jälkeä ole suurennuslasilla ihmetellyt, mutta mulle riittää kun lattiat on puhtaat. On paikkoja joihin se ei kuitenkaan pääse. Nopein tuo ei varmastikaan ole, mutta väliäkös sillä kun laitan sen rullaamaan kun en ole itse paikalla. Paikkoja se ei kuitenkaan jätä imuroimatta, mutta todennäköisesti käy paikat 2-3x läpi eli turhia kertoja.
Itse pohdin kauan Neaton ja Roomban välillä. Päädyin Roombaan koska vaikka ongelmat hoituvatkin takuulla, aika on arvokkainta enkä halua tuhlata sitä. Neatolla oli ainakin silloin paljon epävarmemmat laitteet.
EDIT: Ei ole koiria tai kissoja, muuta kuin silloin tällöin hoidossa. Musta lattia joten tuosta kyllä näkee jos on pölyä.
Itse arvostan oikeeta loogista ja tarkkaa navigointia, joka myös nopeuttaa koko kämpän imurointia. Ja sitä että imuri lähettää kartan jossa näkyy selkeesti imurointialue. Vaikka noi halvemmat roombat varmasti asiansa ajaakin, niin en tykkäis katella sivusta tommosta flipperimenoa (kissatalous, joten pakko olla paikalla kun robotti ajelee).
Tohon 299e kun laittas satasen lisää, niin sais jo Botvac D5:n. Toki jos budgetti on se tiukka 300e, niin sit ei mahda mitään jos ei käytettyä osta.
Moni sanoo/kritisoi että roboimuroiden pölysäiliö tulee yhdellä ajolla täyteen, tai että pitää tyhjätä kesken ajonkin. Mun mielestä sillon ajatetaan roboa liian harvoin.
Sillonkun meille tuli eka roboimuri, niin normaalinkin imuroinnin jälkeen se alkuun löysi jostain aina puoli säiliöllistä pölyä. Joka toinen päivä kun sitä ajatti ja jätti normaalin imuroinnin pois, niin pikkuhiljaa pölysäiliöön yhdellä ajokerralla kertyvä pölyn määrä vähenikin huomattavasti, ja esim. tv-tasolle jne. Kertyvä huonepölyn määrä väheni ihan silmissä.
Heti jos roboimurilla pitää pidemmän tauon, niin sit tulee säiliö yhdellä ajolla täyteen. Eli pitäis vaan ajattaa tarpeeks monta kertaa viikossa sitä että saa maksimoitua roboimurin hyödyt.
Nyt olisi varmaan tarjousten toivossa aika hankkia omaankin asuntoon pyörimään tälläinen. Budjetti 500€ ja lemmikkejä ei ole. Laminaattipinta-alaa on 65 neliötä eikä mattoja ole.
Pikaisesti katsottuna ihan potentiaalisia olisi nuo:
Neato D5 Neato Botvac D5 Connected -pölynimurirobotti 399,90 € - 400€
Xiaomi Roborock 2 Xiaomi Roborock 2 -pölynimurirobotti 469,90 € - 470€
iRobot Roomba 866 iRobot Roomba 866-pölynimurirobotti 299,00 € - 300€
Tuo Xiaomi ei ole tarjouksessa, mutta hinta kuitenkin edullinen vissiin ominaisuuksiin nähden koska ainoa näistä joissa mm moppaus ominaisuus. Ja tuo verkkokaupan hinta on jopa kilpailukykyinen vs kiina ja keskieurooppa.
Ei vain osaa päättää minkä hankkisi... Ja oliskohan vaikka saksasta vielä edullisempaa. Pikaisella vilkaisulla tuo 300€ Roomba 866 on saanut aika hyviä arvosteluja joten metsään tuolla tuskin mennään? Itseäni ei haittaa vaikka karttaa ei olisi näkyvissä. Mutta ehkä joku kokeneempi osaisi neuvoa.
Edit: edelliseltä sivulta tuli myös bongattu [€367.98] xiaomi roborock s50 robottipölynimuri 2 kansainvälinen visio automaattinen alueen puhdistus 2000pa pyyhkäisyt mopping-toiminto lds-polun suunnittelu 5200mah
Tää on vissiin sama kuin tuo Verkkokaupan Robocock 2?
Itsekkin ehdottomasti ottaisin (ja otinkin) mallin joka tekee pohjapiirroksen ja jonka menoa voi seurata puhelimen näytöltä reaaliajassa ja voi käskyttää puhelimella. Joku satunnaisesti poukkoilev varmaan aika turha? Minulla siis xiaomi roborock ja heittämällä paras ostos aikoihin ainakin näin kissa taloudessa.
Kiitos paljon kattavasta aloitusoppaasta!
Kaikilla lienee erilaiset tarpeet, mutta niinkuin sanoin minulla ei aika riitä tuon sen enempää hifistelyyn robon kanssa. Puhumattakaan että alkaisin sitä seuraamaan puhelimella :D Mun puolesta se saa istua vaikka lähibaarissa puolet ajasta kunhan kämppä on puhdas kun tulen takaisin. Roombakaan ei siis "poukkoile" vaan kyllä sillä ihan logiikka on.
Etäkäyttö voisi joskus olla ihan ok, mutta kuitenkin se robokin vaatii esivalmistelut (tavaroiden siivous,matot pois jne) joten tuskin tulisi käytettyä. Lisäksi itselläni on tapana hoitaa aina huone kerrallaan, miten nyt ehtiikin. Sinänsä matoton kämppä ilman mitään esteitä olisi kyllä siivouksen kannalta hieno, mutta eihän se sitten enää olisi elämää.
Ainut miinus roomballe siitä, että mattojen yli se saisi mennä aina ja ongelmitta. Tuota ei käsittääkseni kyllä mikään malli tee. Toivottavasti tekee sitten kun on vaihdon aika.
Riippuen varmaan matosta. Itselläni Neato menee kaikista kämpän matoista. Olohuoneen villamatto on sen verran paksu, että maton ympärille jää lattiaan hieman pölyä/roskaa. Ei taida tela ylettää siinä maton reunassa lattiaan.
Korkeista nukkamatoista tuntuu menevän yli, mutta pienempiin jää jumiin (hapsuihin) vaihtelevasti. Tökkää se tuohon isoimpaankin reunaan välillä mutta hoitaa senkin. Tosin se olisi itsensä kusettamista, jos kuvittelee sen pystyvän imaisemaan pölyt tuollaisesta matosta (se lanka on jotain 4cm korkeaa ruohikkoa). Manuaalisesti se täytyy kuitenkin hoitaa.
Mun kämpässä pyörii 3 kertaa viikossa arkisin työpäivän aikana Neato. Kerran viikossa tyhjennän roskiksen. En myöskään kaipaa tietoa, missä menee pitkin päivää. Yhtään asiaa ei tarvitse sitä varten siirtää tai valmistautua. No kengät nostan kaappiin jos useampi pari on jäänyt eteisen lattialle. Ja toisinaan voi tietysti siirtää vaikka tietokonetuolin vähän eri paikkaan, että pääsee sen alta paremmin imuroimaan. Jos jäisi johonkin kiinni niin tavara vaihtoon tai joku pysyvä korjaus. Toi imuri on kyllä muuttanut tiettyjä tapoja. Esim popcorninmurut sohvalta ja sohvapöydälle tulevat kaikenlaiset muruset pyyhkäisen aina lattialle, koska robotti hoitaa huomenna.
Siis pointti ei ollu robotin etenemisen kyttäys reaaliaikaisena (Neato ei tätä edes tue, eli ei lähetä livetietoa edistymisestä), vaan se, että kun siivous on valmis niin puhelimen ilmotuksiin tulee viesti onko siivous onnistunu vai ei, ja kartta siitä mitkä alueet robotti on hoitanu. Jos robotti on johonkin jostain syystä juminut, niin kartassa näkyy missä se on jumissa.
Onko neato kuinka tarkka tuosta latausasemasta. Voiko sitä vaihdella vai pitääkö heti katsoa lopullinen paikka?
@Pastori82 Lopullinen paikka pitää olla jokaisella opetetulla pohjapiirroksella. Ja opetettujen pohjapiirrosten pitäis erota tietyllä tapaa toisistaan, eli jotain variaatioita muiden opetettujen pohjien kanssa olis hyvä olla vähintään laturin lähiympäristössä (ohjelmassa lukee startatessa "Checking My Surroundings" ja kun vehje tajuaa että mikä muistissa oleva pohjapiirros mätsää skannattuun, niin sit ohjelmaan tulee "No-Go Lines enabled"). Jos et käytä opetettuja pohjapiirroksia, niin sillon ei oo latausaseman paikalla merkitystä, palaa aina joka tapauksessa laturiin.
Edit: Eli laturin paikalla ei oo ensimmäisissä ajoissa merkitystä, vasta sitten kun ajat pohjapiirroksen opetusajon.
Jos vaihdat radikaalisti laturin paikkaa opetetulla pohjapiirroksella, tai pistät robotin imuroimaan ilman laturia/suoraan robotin omasta kytkimestä käynnistettynä, niin sillon se ei käytä opittua piirrosta/no-go viivoja/quick boost latausta. Palaa kuitenkin siitä huolimatta imuroinnin jälkeen laturiin jos vehje on laturista startattu/jos laturin havaitsee ohi ajellessaan.
Ohjeet sanoo että laturin ympäristössä olis hyvä olla muistaakseni 1,5 metriä vapaata tilaa per puoli, mut itsellä on kyllä kaikki omistetut neatot pelannu vaikka tilaa oliskin vaan 10cm puolellaan. (2x Botvac 85, 2x Botvac Connected, Botvac D85 ja Botvac D5 Connected). Samsungin PowerBot VR7000 on taas vastaavasti ihan hukassa vaikka olis 5 metriä tilaa puolellaan. Eli hiukkasen on eroa laser/kamerapohjaisella navigoinnilla.
Edit: Tuossa vielä kuva D5 laturin sijoituksesta. On vielä huoneen kulmassa, kotiteatterin subwoofer n. metrin päässä Neaton edessä ja silti osaa takaa laturiin joka kerta.
Sanoisimpa että melkeinpä parempia peruuttamaan nämä vehkeet kun itse auton kanssa. :D
Itseänikin kutkuttelee tämmöisen vehkeen hankinta. Kissan takia pitäisi olla robotin siivotessa kotona, jolloin tuollaisia Roomba 866 -tyylisiä ping-pong-vehkeitä ei oikein jaksaisi katsella. Jos imurin uskaltaisi ajastaa, niin tilanne olisi toinen. Neato D5 ja D7 on tällä haavaa short listilla, hinnat tänä BF:na tuntuisi näille olevan €399/€599.
@HiTec
Olet selvästi perehtynyt Neaton vermeisiin - kiitos hyvistä vinkeistä jo nyt - ja sain käsityksen, että olet vaihtamassa D5:stä D7:ään. Kysyisinkin, että nyt kun D5:eenkin saa No-Go Linet, niin mikä erityisesti ajaa tuohon upgradeen? Puntaroin siis omalta kohdaltani +50% lisäpanostuksen hyötyä.
@khul2
No problem! Joo, Neatoja on tosiaan useampi yksilö talossa (pitäis myydä jokunen yksilö pois kun yksikin riittäis), samoin Samsungin VR7000 (jolla ei tosiaan tee mitään vrt.Neato).
Jos suljetaan pois kaikki kännykkäsoftan tuomat lisäominaisuudet joita D7 mahdollistaa ja keskitytään absoluuttiseen siivoustehoon, niin siinä on ainut syy miksi haluaisin päivittää D5:n mallisarjan parhaimpaan. Itse en tee varsinaisesti manual drive/zone cleaning ominaisuudella mitään, mutta oletan [mutu] ,että D7:aa päivitettäis vielä pidemmälle [/mutu] ja D5:n viimeinen ominaisuuksia lisäävä päivitys olis tämä 4.3.0. (Joulukuussa kuulemma tulossa tosin joku bugikorjauspäivitys).
Kyse ei ole siitä etteikö D5 tekisi hyvää jälkeä, vaan enemmänkin omasta fiksaatiosta/mielenhäiriöstä parhaimpaan mahdolliseen tekniikkaan. D5 on ollu meikäläisen (kissa)taloudessa siivousteholtaan täysin riittävä. Syyt päivitykseen löytyy lähinnä siitä, että _oletan_ D7 pääharjan pyörivän turbo modessa vähintään 1400rpm ja imurin moottorin pyörivän 80% nopeudella (näin on ainakin edellisen Botvac mallisarjan Connected mallin kohdalla.). Kun taas vastaavat speksit on todistetusti D5:n Turbo modessa 1200rpm/65%.
mm. Tämän takia haluaisin että porukka jakaisi noita NeatoControl ohjelman GetVersion logeja, että nähtäis minkälaisia eroja mallien välillä on, joista Neato ei suostu aspan välitykselläkään kertomaan.
Edit 22.11: Lisätty kuva omasta tällä hetkellä aktiivipalveluksessa olevasta "Delta Squadista". 2 x T-20 & T-25 pölyntappajarobot:
Roborockissa henkilökohtaisesti vähä epäilyttää tuo pääharjan sijoitus renkaiden väliin, verrattuna esim. Neaton ja Samsungin vastaavaan toteutukseen, jossa edessä oleva pääharja oikeesti pääsee ihan seinän viereen kyljestä/edestä. Ainakin ajatuksen tasolla tuntuis että siivousteho ei voi olla optimaalinen tuolla pääharjan sijainnilla/leveydellä. Edit: Imuteho on arvostelujen perusteella sama 2000 Pa Xiaomissa ja D5:ssa. Toisaalta onhan Roombatkin todettu siivousteholtaan riittäviksi, liekö ero tulee sitten erilaisessa tuplaharjaratkaisussa?
Täyttä mutuilua tämäkin, en ole testannut kyseistä laitetta.
Edit: Löyty joku ranskalainen testi. Puheesta en ymmärrä mitään, mutta testiajoista nyt jotain näkee:
Tietty vähä epäreilu vertailu, kun laitteilla hintaeroa ihan jonkun verran.
Xiaomin softassa näyttäisi tosin olevan muutamia mielenkiintoisia ominaisuuksia, joita toivoisin Neatonkin lisäävän omaan softaansa. Esim. suoraan kartasta osoitettava spot clean, joka tekee manuaaliajon käytännössä täysin turhaksi ominaisuudeksi. Olis ihan hyvä lisä neatonkin ohjelmaan, varsinkin kun tuo manuaaliajo on noilla nykyisillä kontrolleilla vähä nihkee käytettävä ainakin alkuun.
Edit: On muuten vähä häiritsevän paljon samankaltaisuuksia tossa Xiaomissa niin softan kun raudankin puolesta, esim. laturiratkaisu on suora kopio Neaton vehkeestä ja imurin navigointi on ihan samanlaista kun Neatoissa, lisätty vaan softaan se että vetää saman alueen pariin kertaan. Liekö saaneet Neaton firmiksen auki/eMMC:n luettua.
Itse asiassa tuon saa ilma alveja kun vaihtaa varastoksi homman kumman noista fast varastoista, jotka on jonkun sivuston mukaan Euroopassa :) Tuli toimituskuluineen maksamaan vain 230 €! Jos osoittautuu riittävän hyväksi niin palautan Neaton ja säästän 170 €.
@khul2
Hienot tarrat.
Ensimmäisen roboimurin hankinta olisi ajankohtainen. Mikä on raadin mielipide (ja jos mahdollista, myös perustelu), Xiaomi Robo Rock 2 S50 vai Neato Botvac D5 vai joku muu samassa hintaluokassa?
Juu kyllä on mukava saada näin hyviä opasteita. Vielä jos tiedätte mistä tarvikkeita kannattaa D7 ostella niin kiitäs siitäkin.
Itse olen ostellu suodattimet ja pääharjan uudet silikonilätkät tarvikelaatuna ebaysta. Ei valittamista. 5kpl Ultra Performance suodattimia kiinasta n.12e toimituskuluineen.
5 PACK Ultra Performance Filter For Neato Botvac Connected D Series Cleaner | eBay
Pääharjan silikonilätkien ja pääharjan suojuksen huoltosarja muutaman euron.
For Neato Botvac D70, D70E, D75, D85,D80 Replacements Blades Squeegee Brush Kit | eBay
Noita silikonilerputtimia voi joutua katkomaan kahteen osaan ja saksilla lyhentelemään muutaman millin jos noita sovittaa combo harjaan, kun nää korjaussarjat voivat olla 1 gen Botvaciin ja "blade" tyylin harjaan tarkoitettuja (1 gen botvac erilainen päätylaakeri -> pidempi harjan runko ja blade harja -> yksiosaiset silikonilätkät).
Säästää aika isosti kun ei tarvi koko pääharjaa uusia. Pääharja taitaa kuitenkin olla sen 40-50e ja sitä ei saa tarvikkeena. Pääharja kuluu ainakin omien kokemusten perusteella todella hitaasti ja noi silikonit menee riekaleiks ennenkun harjakset (jos combo brush käytössä) kuluu niin merkittävästi että vaikuttais siivoustehoon. Tosin lattiatyypillä lienee merkitystä tässäkin asiassa.
Harjaksellisen harjan saa täysin uutta vastaavan puhtaaksi kaikesta nukasta yms. vaikka painekompuralla. Lähtee tiukimmatkin pölyt/nukat todella helposti irti. Mitä vähemmän mekaanisesti käsipelissä sitä pääharjaa repii/nyhtää puhtaaks, niin sitä paremmin se kestää/ei ala harjakset irtoamaan/taipumaan. Mut jos nyt ei oo paineilmaa saatavilla ja käsipelillä repii/harjaa nukkaa niistä irti, niin ei ne harjakset nyt siitä käsiin jää, aika tiukasti ne on sulateltu muoviin kiinni.
Sivuharjatkin saa ebaysta, niissä vaan tosiaan ainakin meikäläiselle sattuneissa harjoissa oli heikommat magneetit kun alkuperäsissä. Pysyvät kyllä kiinni jos kämpässä ei oo mitään just sopivia kantteja johon harja kiilautuis kiinni. En oo tutkinu saako magneetit vaihdettua alkuperäsistä harjoista. Tarvikesivuharjat on n. 0,80e kappale.
4 arm side brush for Neato BotVac Pet Allergy 70e 75 80 D85 Vacuum Cleaner FLJB | eBay
Päädyin kanssa lopulta tilaamaan D5:n hintaan 399€. Amazonista laitteen olisi saanut halvemmallakin (parhaillaan 349€ Amazon.de), mutta koska lukemani perusteella näiden kanssa voi ilmaantua takuuhuoltohommia niin mieluummin kiikutan laitteen siinä tilanteessa Giganttiin kuin postittelen ulkomaille. D7:ää saisi myös muista Amazoneista halvalla, esim. Amazon UK £400+pk, mutta omalta kohdaltani totesin että D5:n ominaisuudet riittävät (kiitos @HiTec inputista).
D5 tuli hankittua. Sellanen kysymys että mikä olisi fiksuin tapa rajata kone imuroimaan vain keittiö+eteinen tarvittaessa. Telakka on keittiössä. Eli haluaisin mahdollisuuden valita aloituksessa että käykö koko kämpän läpi vai pelkän keittiö+eteinen.
Vissiin 3 vaihtoehtoa?
1. teen 2 floor plania, toisessa koko kämppä ja toisessa no-go linjoilla rajattu pelkkä keittiö+eteinen
2. vain 1 floor plan käytössä, mutta ennen siivouksen alkua vaan vedän no-go viivan että imuri ei menisi eteisestä olohuoneeseen?
3. joka siivouksen alussa heitän magneettinauhan blokkaamaan eteinen->olohuone pääsyn
@Leatherman Mulla on opetettu D5:lle samassa kerroksessa oleva koko pohjapiirros no-go viivoineen ja pistän vaan makuuhuoneen oven kiinni jos en halua robotin sitä imuroivan, tajuaa silti että pohjapiirros on muilta osin sama ja käyttää no-go viivoja. Tuo ykkösvaihtoehto tuskin pelaa ilman laturin paikan radikaalia muuttamista keittiö-eteinen/koko kämppä siivouksen välillä, koska eri pohjapiirrosten välillä tulis olla selkeitä eroja jotka robotti tsekkaa heti laturista lähtiessään. Tulee muistaakseni muuten Neaton kännykkäsoftaan virheilmoitus liian samankaltaisista pohjapiirroksista.
Kakkosvaihtoehto on ihan toimiva ratkaisu, samoin magneettinauha. Helpoin on jos tilojen välissä olis ovi jonka vaan iskee kiinni ennen siivousta.
Just tuommosta skenaariota varten D7:lle seuraavassa päivityksessä tulossa oleva Zone Cleaning lisäominaisuus on ihan kätevä, kun pystyy valitsemaan ohjelmasta mitkä huoneet haluat imuroitavan.
Ratkasuja on monia, mut en osaa sanoa mikä on just sinulle kätevin. Yks vähä rajoitteinen keino tulee myös mieleen jota voit kokeilla jos koko kämpän siivoukseen ei tarvita no-go viivoja/pystyt rajaamaan vaikeet paikat magneettinauhalla. (Magneettinauhaan kannattaa heittää jotkut kaksipuoliset teipit alle että pysyvät paikallaan).
Eli opeta robotille koko pohjapiirros, pistä no-go viiva rajaamaan siivousalue pelkkään keittiöön/eteiseen, käynnistä robotti aina kännykkäsoftasta/ajastuksella. Siivoaa nyt pelkästään keittiön/eteisen.
Sit kun haluat koko kämpän siivottavan, niin käynnistä robotti omasta fyysisestä painikkeestaan, (robo voi olla telakassa) tai vastaavasti neaton ohjelmasta, (mut ilman telakkaa)-> no go viivat/quick boost charging ei käytössä -> siivoaa koko kämpän.
Menee kyllä vähä kikkailuks, lienee sit jo helpompi käyttää yhtä opetettua pohjapiirrosta ja lisätä/poistaa sitä eteisen/olohuoneen no-go viivaa tai pistää ovi kiinni jos siinä välissä semmonen on.
Perjantaina Gigantista ostettu D5 pelasi hienosti eilisen päivän. Tänään tuo alkoi vilkuttaa punaista valoa ja puhelinsovellus herjaa "Empty dust bin & filter and clean drop & wall sensors".
Pölysäiliö on tyhjätty, kokeiltu toista filtteriäkin ja putsailtu antureita pumpulipuikoilla ja paineilmalla. Robo on myös resetoitu ja paritettu uusiksi pariin kertaan. Silti sama jatkuu. Onko vinkkejä vai pistänkö huoltoon?
@Tragos
Tunnistaako robotti että otat säiliön irti? Eli tuleeko softaan "please put my dirt bin back on" kun pidät vaikka pari minuuttia säiliötä irti? Kuulostais siltä että robotin kännykkäsoftan dirt bin alert timerissa tulee aika täyteen, mut robotti ei tajua että tyhjäät sen -> laskuri ei resetoidu -> virheviesti. Ohjelmassa oikee ylänurkka -> robot list -> robot settings -> robot preferences.
Eli testaa nyt eka että se robotissa oleva pölysäiliön tunnistinkytkin pelaa, painele sitä kunnolla ja kato että se ei oo jumissa. Se on se musta kuminappula. Tuon tyylisetkin kytkimet kuoleutuu esim.pitkillä varastointiajoilla. Mulla oli omassa 1 gen botvacissa sama vika, eli vaikka säiliön otti irti, niin se kuminappula pysy pohjassa. Suhautin ihan aavistuksen verran siihen kytkimen juureen sähköä johtamatonta potikoiden puhdistus/voiteluainetta, kun se nappi jumitti jotenkin robotin muoveihin. Napin herkistelyn jälkeen ei ole oo ollu ongelmia.
Clean drop and wall sensor voi olla yhteydessä tuohon, koska kuuluu perus putsaustoimiin ja niiden putsausta se ei ilmeisesti pysty mitenkään tunnistamaan. Jos ei ole sitten jotain robotin asentotunnistimiin pohjautuvaa ylösalaisin käyttämisen tunnistamista koodattu robotin ohjelmaan. Pumpulipuikkoja välttäisin, kun naarmuttavat antureiden muovilinssejä. Pullopaineilma on parasta noihin.
Jos noi ei auta niin voit kokeilla Neato Control ohjelmaa PC:lle, helpottaa paljon kytkimien ja antureiden toiminnan tarkistamista (näyttää esim. wall sensorin raportoiman etäisyyden mittauksen reaaliajassa jne).
@HiTec
Tuhannet kiitokset! Olit aivan oikeassa, tuosta pölysäiliön tunnistimesta oli kyse. En ollut edes tajunnut sen pyöreän kumin olevan kytkin, kun se on ollut alusta asti pohjassa. Pienellä heiluttelulla nappi ponnahti ylös ja robo antoi ensimmäistä kertaa virheilmoituksen irti olevasta säiliöstä. Nappi näyttää kyllä takeltelevan edelleen, joten pistetään varovainen voitelu harkintaan.
Kova kiima olisi hankkia myös tähän talouteen robotti-imuri.
NEATO BOTVAC D5 powerilta 350€
Xiaomi Roborock 2 verkkokaupasta 400€
Nämä laitteet tuntuisi olevan suosiossa kyseisessä hintaluokassa. Selviääkö näistä kumpikaan tai jokin muu robotti-imuri räsymattojen hapsuista? Näitä on kämpässä jonkin verran, eikä aina viitsisi mattoja siirrellä imurin alta pois.
Miten usein porukka on vaihtanut noita suodattimia imureissaan? Neaton ohjeissa kehotetaan jopa 1-2 kuukauden vaihtoväliin...
En usko että selviää... Muutenkin tuon kokoluokan matot lähtee ilman hipsujakin imurin matkaan toisinaan. Tosin itsellä kyllä on vanha Neato XV-25, niin en varmaksi tiedä onko tilanne parantunut...
Sopiiko tuota Roborock 2 moppausta käyttää laminaatille vai onko se liian märkää hommaa? Itsekin mietin jos laittais uuden robotin, vanha Samsung oli kyllä niin susi laite että sitä ei monesti jaksanut käyttää. D5 350€/Roborock1 230€/Roborock2 400€...
shafigh
