Robotti-imurit
Saako näihin roboihin jonkun ohjelman joka käy jonkun tietyn hyvin pienen alueen läpi useamman kerran päivässä?
En tiedä saako pientä aluetta, mutta ainakin yhden huoneen pystyy ohjelmoimaan. Roborock apilla onnistuu moinen ajastus.
Sanoisin että jokainen nykyajan imuri mahdollistaa tuon. Esim. Roborock 7 tukee zone toimintoa ja spot toimintoa. Zonen kohdan + koon saa valittua, spotissa tökätään kohtaa joka halutaan siivota. Varmaan kyllä monet muutkin.
Home assistantin kautta saa sitten vielä tarkemmin (esim. follow the path) ja myös helposti muita integraatiota (jos liikettä, imuroi alue x..). En ole tutkinut onnistuisiko esim ifttt:llä koska ei tarvetta (kun on ha).
Onko olemassa ratkaisua, jolla Roborock S7 saisi seuramaan tavanomaista 42mm korkeaa jalkalistaa sujuvasti? Lista taitaa olla sen korkuinen, ettei sensori sitä oikein huomaa ja imuri tökkii jatkuvasti listaan. Seinänvierustojen siivous on hidasta ja ajanmittaa listatkin nähjääntyy.
Virtuaaliseinä apin kautta?
Täälläkin on eteisessä katosta lattiaan peiliovet. Vetäisin peiliovien suuntaisesti niiden kohdalle virtuaaliseinän. Nyt se ei edes yritä mennä sinne haamutilaan, sopivan tarkka sijoitus niin ajelee siististi parin sentin päästä ovia.
E: Kyseessä siis Roborock S5 Max ja Roborockin oma äppzi jos sillä merkitystä on.
Itse laitoin teipit peilin alareunaan
Tännekin tuli roborockin s7. Ensimmäiset (imurointi) kokemukset laitteesta varsin positiiviset.
+ mahtuu yllättävän (horisontaalisesti ja vertikaalisesti) ahtaisiin väleihin ja koloihin
+ matot (ja hapsut) meni melkein ongelmitta läpi (lienee selvitetty parilla teippauksella)
+ akku riittää heittämällä tähän kakkoskerroksen 80m2 tilaan, aikaa meni joku 100min ja akkua 50%
+ applikaatiossa on kaikki mitä itse on keksinyt toivoa, ja alueita, laitetta ym tosi helppo hallita
- joitain tuollaisia ohutjalkaisia sohvapöytiä laite ei tunnu oikein rekisteröivän ja niiden kiertämiseen tutuu menevän aika kauan, kun mennään tunnustelemalla eikä tutkan avulla.
- kevyet matot lähtee aika herkästi laitteen mukaan (tarttuu kai siihen moppiosaan)
Roborock S7 löytyy itseltäkin ja hyvä vehje ollut. Itselläni ei ole tyhjennystelakkaa tällä hetkellä, mutta ajattelin hankkimista. Osaahan S7 käydä kesken siivoamisen tarpeen mukaan tyhjentämässä itsensä, eikä ainoastaan tyhjennä työn lopuksi? Jotain eri tyhjennysmoodeja löytyy asetuksista kun selvittelin, onko näistä muilla kokemusta, toimiiko hyvin?
Ei osaa. S7:n säiliössä ei ole mitään antureita.
Välityhjennyksen voi kikkailla ajastuksilla, mutta muuten tyhjentää vain siivouksen lopussa.
Neato Connect D6 kuoli juuri sopivasti takuuajan jälkeen siihen, ettei tuo tutka enää pyöri. Kävi jo kerran takuuhuollossa tämän takia. Parin Neaton (ja niiden lyhyen käyttöiän takia (juuri ylittävät takuun ja laukeavat) jälkeen Roborock kuulostaa kiinnostavalta.
Sen verran täytyy sanoa, että Neatojen kanssa on ollut aika paljon ongelmia. Tippuu wifistä, vaatii resetointeja ja wifin uudelleen asettamisia, huoltoja tutkan toimimattomuuden takia. Ihan ok jälkeä tekee, mutta aika paljon kaikkea muuta häikkää on matkan varrella ollut.
Case:
- kahden kissan talous, karvaa on
- avointa tilaa, ei esteitä, matalia kynnyksiä, kahdessa tasossa (120m2 / kerros)
- mobiilisti ohjattava ehdottomasti ja kaikki kikkailu sekä statsit on plussaa
- ja jos ei tarvi säiliötä tyhjennellä koko ajan, niin on plussaa
Haistaako esim rappuset, ettei rynni alas niitä vai pitääkö merkitä karttaan / laittaa jotain majakoita?
Mitään moppailuja ei tarvita (tai ei niistä varmaan haittaakaan ole), vaan kissankarvat veke päivittäin. Mikä on oikea masiina ja mistä se hankitaan kustannustehokkaimmin?
Annatko vanhan varaosiksi? Tarttis pari anturia vaihtaa omaan, niin sais taas pelin.
No jos se ei tästä tokene, niin aivan turha kapistus se tuollaisenaan on. Eli mikäpä ettei. Parempi että menee hyötykäyttöön kuin kaatopaikalle. Takuu on mennyt just marraskuussa umpeen ja tuskin minkään tuotevastuun piikkiin saa. Ärsyttää kun kaksi Neatoa on just pienen hetken takuuajan jälkeen lopettaneet mystisesti toimintansa.
Tuo tutkan korjaus on aika helppo nakki. Sielä on kuminauha (vähän samanlainen mitä lp soittimissa) tutkan ja moottorin välillä. Itsellä joskus tuo irtosi jonka takia tutka ei pyörinyt. Moottorikin toki voi olla rikki, mutta kun laittaa päälle ja jos tutka ei pyöri, mutta moottorin hurina kuuluu, on tuo kumilenkki poikki tai pois paikoiltaan.
Jos tuo on kertaalleen saman vian takia ollut takuuhuollossa, niin vika kuuluu edelleen takuun piiriin, takuuajan loppumisesta huolimatta.
Thanks. Purin tämän ohjeen mukaan ja kumppari pyöritti lidaria kyllä käsin pyörittäessä. Jatketaan tutkimuksia :)
Just siivoaa ensimmäistä kertaa, joten vähissä on kokemukset. Paljon vauhdikkaampaa menoa ainakin kuin Roborock S50:llä, joka ollut meillä monta vuotta.
No ensimmäinen imurointi ajettu ja muutama huomio. Meinasi jäädä jumiin pikkupöydän jalkojen väliin ja jäi jumiin ulko-oven kynnykseen. Vanhalla Roborockilla ei tämmösiä ongelmia ole ollut. Virtuaaliseinä auttanee asiaan. Tänään päivällä oli imuroitu Roborockilla, mutta silti N8 löysi todella paljon karvaa ja pölyä asunnosta (useampia koiria). Eli voisi kuvitella, että siivousteho hyvä?
Sitten siihen automaattiseen tyhjennykseen, jonka takia tämä laite ostettiin testiin, niin ei kyllä saanut kokonaan tyhjennettyä säiliötä. Jotenkin kai meidän piskien karva muodostaa pölyn kanssa ilmavan karvapölypallon, josta ilma menee läpi ja imu ei jaksa vetää sitä tyhjennystelakkaan. Meillä oli joku aika sitten kokeilussa Dreame Z10 Pro automaattisella tyhjennyksellä, joka ei tyhjentynyt karvoista/pölystä ollenkaan. Eli Deebot tuntuu paremmalta tältä osin, vaikka ei ole täydellinen sekään. Ehkä täytyisi testaa Roborock S7 telakalla seuraavaksi. Jatketaan testejä nyt tällä N8:lla kumminkin.
Kannattaa kokeilla neaton tuen kautta takuuta. Mulle antovat uuden imurin vaikka oli takuu ummessa
Jos viitsit niin laita vaan lisäkokemuksia kun oot saanu lisää käytettyä. Kiinnoistaisi tuon tyhjennystelakan takia päivittää useamman vuoden vanhaa eufyä vähän uudempaan.
Minä myös odottelen mielenkiinnolla lisäkokemuksia, vanhan Neato D4:n mielelläni päivittäisin jo uudempaan. Näyttää tuo Deebot olevan sunnuntaihin asti tarjouksessa Gigantissa, että ehtii vielä pari päivää pähkäilemään. Joitain videoarvosteluja tuosta mallista katselin, ja parissa niistä moitittiin automaattisen tyhjennyksen heikoutta. Ilmeisesti eläinten karvojen kanssa tuolla enemmän haasteita siinä, ja varsinkin jos imurin säiliö tulee ihan täyteen. Alla olevalla videolla "korjataan" imuongelma teippaamalla toinen tyhjennysreikä imurista.
Tarinaa "Mutsille roboimuri" kaanoniin jatkaen;
Tämä lähti tänään kaupasta mukaan : ROBOROCK S6 MAX V
-Ei asennettu äppejä
-Ei laitettu Wifiin
-Ei asennettu moppia eikä laitettu vettä
Ladattiin pari tuntia ja painettiin napista käyntiin. Imuroi jonkun 30minsaa ja ilmoitti akun olevan lopuillaan ja palasi telakkaan.
Latasi n. 3h+ ja palasi huoneeseen johon oli viimeksi jäänyt, siivosi loppuun ja palasi telakkaan.
Pölysäiliö aivan helkkarin täynnä kaikenlaista jyvää nukkaa ja pölytolloa joita ei juuri paljas silmä nähnyt ennen imurointia
Eli; sopii vanhuksille kuin nyrkki silmään :) Hintaa oli joku 440€. Kiitos nam. :smoke:
-Ei laitettu Wifiin
Olisi kuitenkin ehkä kannattanut sen verran käyttää wifissä ja omassa puhelimessa sovellusta, että olisit firmiksen päivittänyt uusimpaan.
No ensi kerralla sitten kun käyt mammaa moikkaamassa :smile:
No niin, ei ole montaa kertaa vielä ehditty imuroida, mutta hyvin on siivoillut ja ei ole jäänyt jumiin. Sitten taas tuo autom. tyhjennys, no ongelma on juurikin sama kuin tuolla videolla. Kuvassa mitä jää jäljelle tyhjennyksen jälkeen (säiliö aika täynnä siivouksen jälkeen). No kokeilin tuota teippikikkaa ja perskules sehän toimii. Ideaalina tietenkin sais toimia ilman teippauksia. Jatketaan testauksia.
Kävin myös hakemassa saman laitteen tänään Gigantista. Hetki sitten testasin ensimmäisen kerran, ja ihan hyvin tuntui toimivan. Aluksi luulin, että pyörii vaan kartoittamassa kämppää kun oli niin hiljainen, mutta näytti siellä sovelluksessa olevan imu päällä. Normaaliasetuksella ei siis kuulu oikein mitään, joten lisäsin sinne heti tehoja että tietää vähän missä tuo menee :D
Telakka imaisi kyllä imurin säiliön tyhjäksi, joten sen suhteen toimi odotetusti. Uudet pölypussit ovat aika suolaisen hintaisia suomessa, joten noita pitää tilata amazonista tai aliexpressistä lisää.
Reilun vuoden ollut nyt käytössä Roomba i7 ja pääasiassa olen ollut tyytyväinen. Nyt kuitenkin jättää "säikeisiä villakoiria" jälkeensä, eikä tunnu ottavan ihan kaikkea. Perusteellinen putsaaminenkaan ei tunnu auttavan kuin hetkeksi. Johtuukohan tämä mahdollisesti. Aloin siis pohtia, että onko aika vaihtaa kumiharjakset ja muutkin vaihdettavat osat. Onko näissä tarvikeosissa eroa? Hintaeroja harjasten, muutaman suodattimen ja sivuharjan paketeissa ainakin on reilut hintaerot, esim. Lisävarusteet robottipölynimuriin iRobot Roomba i7, i7 +, E5, E6, i6, i3, i3 + - Robotti-imurin tarvikkeet | Gigantti verkkokauppa ja iRobot Roomba E ja I sarjan -tarvikepaketti 59,90
Roomba J7 -robotti-imuriin ei taida ainakaan vielä saada erikseen ostettua tyhjennusasemaa mikä tulee J7+ -setissä. Sattuisiko jollain olemaan tuo asema, mutta ei tee sillä mitään ja tahtoisi mahdollisesti myydä sen? Pistää vaikka yv niin katsotaan saadaanko kaupat.
Ratkaisin asian tilaamalla Roborock s7 ja tyhjennysaseman. Toivotaan ettei niihin ole koodattu "ennenaikaista vanhenemista". Yhden olisin ymmärtänyt, mutta kahden kohdalla alkaa jo epäilykset heräämään ja merkki vaihtuu. Edit: siis pari eri Neatoa ovat kuolleet muutama kuukausi takuun päättymisen jälkeen.
Tietty supportiin voisi viestiä asiasta laittaa. Ainakin takuuaikana on systeemit Neatolla toimineet hyvin kun on tutkia ym vaihdeltu. Toisaalta tämäkin kertoo laadusta, että takuuaikana jo huolletaan ja käyttöikä on juuri sen reilut kaksi vuotta.
Roborockin moppaus oli myös positiivinen yllätys. Eihän tuo tahroja poista mitenkään perusteellisesti, mutta kaakelilattiasta lähtee kyllä kaikki helposti irtoava ja koiran jättämät tahrat yms. oikein hyvin.
Ei voi vielä olla mikään osa vaihtokunnossa. Oletko putsannut ne kumiharjat kunnolla, eli toisesta päästä se tulppa irti ja sieltä akselista kaikki ryönä pois?
Miltä ne kumiharjat näyttää? Meillä on Roomba 980 siivonnut 4,5 vuotta enkä vielä ole mitään tuosta vaihtanut muuta kuin suodattimia.
Case robottien siivousjälki. Nyt on ollut noin 1,5 vuotta Roborock S5 Max talossa ja ei olla ihan oltu tyytyväisiä imuroinnin lopputulokseen. Edellisellä tyhmällä iRobot Roomballa tuli jostain syystä siistimpää. Esimerkiksi Roborock jättää eteisen mattoon roskia & koiran karvoja, kun taas Roomban kanssa ei ollut tätä ongelmaa. Sama juttu laattalattialla eli siellä täällä on yksittäisiä roskia Roborockin jäljiltä.
Muuten Roborock on ollut fiksu laite eikä jää jumiin juuri koskaan siinä missä Roombaa sai olla auttamassa useita kertoja per siivouskerta.
Onko muilla huomioita eri robottien siivoustuloksesta? Ollaan vähän mietitty, pitäiskö kokeilla jotain toista Roborockin seuraajaksi.
Kävin hakemassa itselleni myöhäiseksi joululahjaksi Roborock S7:n. Kerran vedetty täysi siivous. Saunakylppäriosaston ja kakkosvessan ovet pidin kiinni, ja n. 70 neliötä jäi siivottavaksi.
Löytyy kaksi hapsullista mattoa, joihin odotetusti jumitteli, mutten auttanut ja selviytyi ongelmista itse. Matot saattavat kyllä saada puukosta tässä, kattoo. Täyden pölysäiliön sisältö hämmensi - harmaata hienojakoista tekstiilipölyä(?) oli paljon, vaikka kyllä mä olen ihan imuroinut tavata pari tai kolmekin kertaa viikossa.
Ajattelin aluksi nimetä robotin Pirjoksi, mutta ei se nyt ihan Pirjolta näytä, eikä puhu suomea, kuten jotkut kilpailevat puhdistajat. Laitoin nyt espanjaksi rupattelemaan, mutta sopiva nimi on vielä päättämättä. Ensivaikutelma on positiivinen ja robotti saa lähipäivinä painaa hommia joka päivä, kunnes säiliö näyttää rundin jälkeen vähän siistimmältä ja sitten voisi kokeilla sitä pesuakin.
Nyt ollut käytössä parin kuukauden ajan Xiaomi Mi vacuum mop Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop -robotti-imuri 169,00
Alkuun kaikki toimi hienosti, kartta piirtyi ja erilaisia nogo zoneja pystyi asettamaan. Nyt hankittiin Xiaomi 360 valvontakamera asuntoon ja kun lisättiin tuo toiseksi laitteeksi Xiaomi home appiin ja samalla asennettiin home appi myös vaimon kännykkään (kirjauduttaan samalla tunnuksella molemmille laitteille, koska ymmärrys oli että näin molemmat voi käyttää kumpaakin laitetta ilman rajoituksia.
No niin tai näin, kun tehtiin nämä asennukset niin nytpä ei imuri enää tarjoa muuta kuin kuvakkeen jolla imuroinnin saa päälle, mutta minkäänlaista käyttöliittymää ei tuolle imurille aukea. Normaalistihan kun tuon imurin avaa homestay niin tulee erilaisia valikoita laitteen hallintaan, muun muassa noiden zonejen asetukset yms.
Nyt tämmöistä 'appia apin sisällä ei aukea'
Itselleni epäselvää johtuuko tämä siitä että home on asennettu usealle laitteelle, vai onko jokin serveri nyt väärin. Onko tuo asetuksissa oleva regioona asetus nyt sama kuin paljon foorumeilla puhuttu Xiaomi serveri? (Noita ohjeita kun on että Kiinan tai Singaporen tms servereillä eri ominaisuudet kun muualla...). Mutta uskoisin että 95%
laitteen Suomessa ostajista valitsee regioonaksi 'Finland' eli ei kait nämä perusominaisuudet voi olla tuosta regioonassta ?
onko ideoita?
Tällä hetkellä home näyttää siis tältä ja tuosta imurikuvakkeesta ei aukea yhtään mitään. Jos luuta ikonia painaa niin se alkaa imuroimaan mutta mitään muuta tuo ei nyt tee.
    75,4 KB · Luettu: 86
Onkohan Roomba i7:sta wifi vialla? 2.4g verkossa taso -53dB, 5 gigaisessa vähän huonompi. Sama onko kiinteä ip vai dhcp, mutta Roomba tippuu verkosta 5-15 minuutin välein ja päästää samalla ärsyttävän melodian. Resetoin kerran botin, mutta ei auttanut. Sisällä uusin firmis 3.20.7. Apuva!
onko ideoita?
Ok syy ei selvinnyt mutta Xiaomi Homen uninstallointi ja uudelleen asennus (Singapore) näyttää auttaneen, nyt löytyy myös imurille toiminnallisuudet kuten pitääkin. Vanha mappi ja zonet on hävinnyt mutta ne taisi hävitä tuossa regioona kikkailussa, pääasia että luultavasti saan aloitettua noiden säädön uusiksi puhtaalta pöydältä.
Minulla on pölynimurina Xiaomin Roborock S50 (käsittääkseni sama kuin Roborock 2?) ja koitan löytää siihen varaosia. Ainakin filttereitä, sivuharjan ja ehkä pääharjan tarvii. Meinaa mennä pieneltä järki, kun yrittää selvittää mikä pakkaus siihen pitää ostaa, ilmeisesti tuo S5 on eri kuin S50? Onko nämä yhteensopivia, ainakin kaikissa kuvissa nuo kaikki nippelit näyttävät ihan samalta?
Muutaman sellaisen yhteensopivuuskartan olen löytänyt, mutta niissä ei ole ollut tuota S50 mallia...
S5 ja S50 ovat sama laite: Roborock S5 vs S50 - What Are The Differences between These Two Roborocks?
Roborockilla on myös varaosissa aika hyvä yhteensopivuus. Toisesta threadista yhteensopivuustaulukon sisältävä Mustangin vanha postaus josta toki puuttuu uusimmat mallit: Xiaomi Mi Robot Vacuum
Mitä itse varaosiin tulee niin niitä saa vaikka verkkiksestä jos hinnalla ei ole väliä. Jos taas hinnalla on väliä niin sitten pitää metsästää ulkomailta (esim. aliexpress tai vaikka amazon.de) mutta silloin joutuu vähän kaiveleen jos haluaa virallisia varaosia vs. kaikenmaailman väärennökset ja 3rd partyt.
Roborock s7, 3 tuntia kone tutki asuntoa ja vihdoin oli kartta tallennettu, sitten latailin hetken aikaa ja siirsin käsin härvelin tuulikaappiin jonka erottaa muusta kämpästä ylitsepääsemätön kynnys, taas tallennus ja lataukseen, sitten skannailemaan pesuhuone/saunaa jonne kanssa joutui nostamaan. Tämän valmistuttua kartta tallentui ja kun katsoin ohjelmaa niin tuo 3 tunnin jurnutus kadonnu... kartta näkyy ainoastaan tuolla historiassa, onko jotain mahdollisuutta saada tuota takaisin ohjelmaan? maps saving valittuna ja multilevel. pitäisikö tuossa olla single level vai mihin se vaikuttaa?
Roborock s7, 3 tuntia kone tutki asuntoa ja vihdoin oli kartta tallennettu...
...onko jotain mahdollisuutta saada tuota takaisin ohjelmaan? maps saving valittuna ja multilevel. pitäisikö tuossa olla single level vai mihin se vaikuttaa?
En tiedä, mutta tänään nostan itse saunaosastolle töihin ja ohjehan näyttää olevan hyvin yksinkertainen:
https://support.roborock.com/hc/en-...o-create-multiple-maps-for-multi-level-house-
Mun neliöillä ei mene onneksi kolmea tuntia, vaikka katoaisikin. Käytltkö tuota Create new map -toimintoa?
Edittiä ja lisäys. Laitoin äsken S7:n siivoamaan saunaosaston ja pikkuvessan. Uuden kartan luonnin kautta näyttää toimivan eli nyt on kolme karttaa tallessa. Se sitten, että nostamalla muuvien jälkeen olkkariin (ensimmäiseen karttaan) ja komentamalla kotiin ei tunnistanut ympäristöä. Beta tosiaan. Jouduin kantamaan telakan viereen saakka ja tuhoamaan väkisin synnytetyn uuden kartan. Tämä antaisi ymmärtää, että se luo kyllä uusia karttoja, jos ei tunnista tiloja. Nyt en koske, jos toimii. Enpä muistanutkaan enää, että konehan näyttää hinkkaavan kahdesti uuden tilan läpi eli ristiin myös, joten viehän se aikaa ~tuplaten normaaliin.
Uusi kartta luotu ja tällä kertaa ei mennyt kuin 2 tuntia, nyt näyttäisi jääneen tuonne tallennettuna. Tuota pyörivää sivuharjaa ei varmaan saa pois päältä? Se tarkertuu melko tiukkaan pitkäkarvaiseen mattoon, normiimuroinnilla tuo kyllä menisi.
No ei saa, muuta kuin ottamalla se kokonaan pois.
Kiitos! Löysin esim. CDON:sta tällaisia, onko nämä ihan legit vai juurikin jotakin feikkejä? Pahviläpyskää oikean filtterin tilalla jne...
Hinta ainakin vaikuttaa epäilyttävän pieneltä noihin verkkiksen hintoihin verrattuna...
Onko ominaisuus vai vika kun iRobot Roomba i7 ei taho oikeen imeä kunnolla? Varsinkin maton reunoista ei tunnu poistavan roskaa ollenkaan.
Kaveri osti Torista käytettynä moisen niin ei tiedä että onko ollu jo uutena tollanen ja on lähinnä ominaisuus vai mikä tässä oikeen on.
Verrokkina ollu yli 20v vanha Electrolux Trilobite sentään ihan oikeasti imee tosin äänikin aivan toista mitä tossa iRobotissa. Onko ne kaikki nyky robotti-imurit tollasia mitkä eivät ime mitään vaan lähinnä siirtelevät roskia paikasta toiseen? Toimirobot vielä voittanu jonku arvostelunkin...
Kumiharjat vaihtoon jo alle vuoden ikäisenä, selvästi kuluneet telat verrattuna iskemättömiin. Jätti juuri näitä "säikeisiä villakoiria" jälkeensä. Kuluminen riippuu varmasti paljon imuroitavista pinnoista.
Edit. imuri siis roomba s9 mutta melkolailla vastaava kuin i7.
Nyt on Roborock s7 ollut pari kk aktiivisemmin käytössä niin hyvin tuo kyllä imuroinnin korvaa. Välillä mattoja ja oven välejä pitää normaalilla imurilla putsailla kun ei pääse tai ei teho irrota kaikkea nukkaa.
Moppaustakin testasin ekan kerran ja hyvin se mielestäni putsaa kun on vielä vinyylilankku missä ei pahemmin raidat näy jos sellaisia jäisi. Mopin kanssa liikkuu vähän huonommin esteiden yli, mutta meni vielä kynnyksistä kun yritti aikansa, mutta jäi myös kerran mopin kansssa jumiinkin
Nyt olen pari kertaa huomannut ettei jaksa puhdistaa telakkaan pölysäiliötä kokonaan vaikka on maksimi tyhjennys eikä ole eläimiä mistä irtoaisi karvoja. Se jättää pölysäiliön yläkanteen kohtalaisesti pölyä siihen suodattimeen. Täytynee testailla imurointia osissa niin ei pääse niin täyteen säiliö yhdellä imuroinnilla.
Hyvä ostos kaikesta huolimatta.
Kuulostaa tuo tyhjennysasema vähän siltä, ettei ehkä kannata ostaa... :bored:
Ei tuon kasetin tyhjennys kovin kummoinen operaatio ole. Helppo ottaa pois vaikka kesken ajon.
Onko kokemuksia onko, joku näistä parempi tai huonompi kuin toinen:
Tämä Mi Vacuum Robot Mop/Mijia 1C tarjosi tänään uutta firmwarea 4.3.3_1122 versio. vanha oli 4.1.8_1118
Hieman lisäkokemuksia Roborock S6:sta. En ole löytänyt keinoa "kotiuttaa" sitä tänne nykyiseen asuntoomme. Kartta on piirretty moneen kertaan uusiksi, mutta homma ei vain pelaa parhaalla mahdollisella tavalla. Loogisuus on kateissa. Pahimmillaan Roborock imuroi huoneen X ja jatkaa matkaansa asunnon toisella puolella sijaitsevaan huoneeseen Z, kun huone Y olisi ollut aivan vieressä. Siis tarpeetonta aikaa ja virtaa vievää ees-taas ajelua. Samaa voi tapahtua lievempänä huonekohtaisesti. Joskus Roborock myös eksyy. Tänään laite ilmoitti "Low bat" ja lähti lataamaan itseään - kun imuroimatta olisi ollut noin neliön kokoinen alue; akussa virtaa 19 %. Laitteessa uusiin FW ja kaikki anturit puhdistettu säännöllisesti. Ideoita?
aiempi postaus
EDIT: Ei kuitenkaan harmita laitteen osto. Hyvin imuroi ja reilun vuoden on toiminut ilman suoranaisia vikoja. Kissatalous, joten laitteen joutuu putsaamaan kauttaaltaan jokaisen imuroinnin jälkeen, eli ei se kovin itsenäinen ole. Ei ollut edellinen iRobotkaan. Enemmän olisi tekemistä jos asunnon imuroisi perinteisesti.
Sovelluksesta saa asetettua huoneiden siivousjärjestyksen (cleaning sequence).
palvari
