Robotti-imurit
Vuoden verran ollut nyt Roborockin S7. Hyvä laite ollut, tuntuu vaan että nyt viimeaikoina ruvennut imuroinnin laatu heikkenemään. Sovelluksen mukaan filtterissä, sivuharjassa ja pääharjassa vielä paljon käyttöikää jäljellä, mutta onhan nuo kuluneen näköisiä. Onneksi tuolla Amazonissa näytti olevan todella halvalla varaosasettejä, pitää koettaa vaihtaa ainakin nuo harjat. Jättää yllättävän paljon roskia jälkeensä. Kynnyksen reunat ja paksujen mattojen reunat ovat haastavia, minkä toki ymmärtää kun robon keula on korkeammalla kuin perä.
Usein tuossa roskasäiliön aukossa on iso pölypallo, joka taitaa tukkia reitin säiliöön. Pitäisi varmaan joko imuroida useammin tai sitten tyhjentää vielä useammin kesken imuroinnin.
Luutuaminen on vähän siinä ja tässä onko kuinka hyödyllinen ominaisuus. Ehkä parempaa jälkeä tulisi jos eka imuroi, ja erikseen laittaa luutuamaan. Nythän tuohon tuli noita deep ja deep+ valintoja luutuamiseen. Tuo normaali luututoiminto tekee ainakin minulla todella ohuen kostean kaistaleen, noin pari senttiä luudun keskellä. Ja kun normaalitoiminnolla robotti liikkuu vielä kohtuu harvakseltaan, niin tuntuu että ei ota joka kohtaa. Ilmeisesti nuo deep ja deep+ ottavat tiheämmällä liikeradalla.
Tällaista sekalaista ajatusta. Meillä siis 120m2 talo ja robottia käytetään kerran viikossa koko huushollin imurointiin ja luutuamiseen.
Vähän samoja S6:n kanssa. Pääasiassa ongelma on, että imuroin sillä liian harvoin ja päästän säiliön liian täyteen. Nuo on pääasialliset syyt miksi tekee huonoa jälkeä. Täytyy vain sitten ajaa uudestaan heti perään.
Tuon mopin osalta, niin toimiva se on niin, ajaa ensin vain imuroiden ja sen jälkeen mopin kanssa. Sama ongelma on tuossa S6:ssa, että moppi kostuu kunnolla lähinnä vain keskeltä kahdesta kohtaa.... Joten ajatan sillä yleensä huoneet kahteen kertaan, jolloin se vetää ne ristiin rastiin.
Hyviä vinkkejä, kiitos.
Itsekkin olen pyrkinyt tuolla 2 cyclellä vetämään. Silloin tulee luutuhommissa ihan kohtalainen jälki. Mutta pitää tosiaan koettaa erikseen noilla uusilla deep ja deep+ modeilla, josko jälki olisi parempaa kun vetää tiheämpään. Ja deep+ ilmeisesti hitaammalla vauhdilla.
S6:ssa ei noita modeja tietääkseni ole, joten en tiedä miten ne toimii. Itsellä robo aloittaa keittiöstä ja vaihdan siihen puhtaan mopin kun se keittiö on otettu.
Itsellä on kärcherin tollanen lattiamoppi kone ja siinä on pesuaineita, niin ne toimivat myös tossa roborockissa ihan hyvin.
    2 MB · Luettu: 493
S6 Max V tuli ja teki hienosti alakerran kartan.
Kannoin sitten laitteen yläkertaan ja sielläkin laite teki kartan siivotessaan. En kuitenkaan kantanut latausasemaa ylös, joten siivoamisen jälkeen laite ei löydä sitä ja hävittää tekemänsä kartan alkaessaan etsiä latausasemaa. Kannoin laitteen alas ja yritän laittaa sen menemään lataukseen, mutta se ei osaa löytää itseään alakerrasta, vaan luulee edelleen olevansa yläkerrassa.
Miten tämä homma nyt oikein toimii kahdessa kerroksessa? Multi-level on kyllä valittu. Pitääkö latausasemakin siis viedä aina toiseen kerrokseen? Miten saan sen ymmärtämään olemaan tietyssä kerroksessa?
Ennenkuin laitat laitteen siivoamaan yläkertaa, tulee sinun "kertoa" laitteelle, että se on nyt toisessa kartassa/huonessa/kerroksessa. Tämä tapahtuu Roborock-sovelluksen päänäkymän oikeassa alareunassa olevasta "kartta-ikonista". Jos tätä vaihtoa ei tee, niin olettaa olevansa siinä samassa kerroksessa ja tekevänsä siitä vain uuden kartan.
Ikävästi semmoinen muistikuva, että jotain muutakin säätöä tähän liittyi, mutta en nyt saa päähäni mitä se oli. Map managementista tosiaan Map saving ja multi-level päälle, mutta ne taisikin jo olla.
Edit: Olisko ollut, että map managementista löytyy kohta "create new map" jolla saa lisäkarttoja tallennettua. Itsellä jo neljä karttaa tehtynä, niin ei tuota nappia enää löydy.
Onpas erikoinen, nähtävästi kun apista käynnistää siivouksen täytyy valita oikea kartta, mutta jos päällä olevasta napista painaa, osaa se itse päätellä sijaintinsa. Oma S6 MaxV hoitaa kahta kerrosta ja vain alakerrassa on telakka, jota en siirtele. Yläkerran siivouksessa vien robotin vain yläkertaan ja painan fyysistä siivousnappia robotista, jolloin robotti hetken tutkii ympäristöä ja päättelee missä on ja sen jälkeen aloittaa imuroinnin. Nyt toista vuotta hoitanut kunniakkaasti tehtävänsä, muistaakseni alkuun kerran tai kaksi epäonnistui löytämään oikeaa karttaa ja alkoi tekemään uutta. Mitään muita valintoja ei tarvitse tehdä, mutta tällä metodilla robotti käy aina koko kerroksen läpi.
Onkohan ongelma jo ratkennut? Kuitenkin kun itselläni robotti ilmoittaa että siivous on valmis ja suuntaa asemaan. Jos heti katsoo sovellusta näyttää robotti pyyhkineen kartan ja on alkanut piirtää uutta. Mutta kun vain antaa robotin epätoivoisesti suhata huoneesta toiseen etsien asemaa, se lopulta luovuttaa ja palaa aloituspaikkaan. Silloin ilmeisesti robotti päivittää oikean siivouksen kartan appiin ja pyyhkii äskettäisen suhailun pois. Muistaakseni meni itsellänikin aluksi pari yritystä kun olin liian hätäinen ja keskeytin robotin ennenkuin se palasi alkupaikkaan. Suosittelen vain malttia, joskus tuntui että robotti suhasi jopa 20-30min ennenkuin luovutti aseman etsinnän. En tiedä onko siihen tullut jokin muutos hiljattain päivityksissä, kun enää ei tunnu aivan niin pitkään menevän.
@askonautti ja @Pokémonmestari , kiitos viesteistä. Homma ratkesi kyllä juuri sillä, että tajusin vaihtaa sovelluksesta kerroksen.
Toisella kerralla yläkerran kartan tekeminenkin onnistui. Laite imuroi yläkerran ja palasi alkupaikkaan. Sain kartan tallennettua ja sen jälkeen ei ole mitään ongelmia ollut.
Pari kertaa laite on jäänyt eteisen kynnyksen päälle. Kylpyhuoneeseen laite pääsee, mutta takaisin tullessa kynnys on ilmeisesti niin korkea, ettei se edes yritä yli, vaan pysähtyy.
Kaiken kaikkiaan olen ollut todella tyytyväinen. Moppausta ei ole vielä tullut kokeiltua.
Tulipahan tommonen Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra tyhjennysasemalla laitettua ja yllätyin positiivisesti. Moppausta ei ole vielä testattu mutta kivasti pääsee kylppärin kynnyksenkin yli.
Dreamen valmistama tosiaan.
Tilasin tänään samanmoisen huiman 30min tutkimusten jälkeen. Totesin et ois hyvä valinta meidän eläintalouteen missä pitäs pystyä myös määrittelemään välillä tiettyjä huoneita/alueita siivottavaksi.
Olit ainut jonka näin kommentoineen tuota mallia. Mites nyt pidemmän ajan jälkeen on fiilikset muuttuneet? Onko edelleen ok vekotin? Ongelmia, huomioitavaa tms?
Tuon telakan säiliössä käsittääkseni pölypussi, pystyykö sitä tyhjentämään mitenkään? Näytti olevan 25e/1kpl!!! Tosin löysin 5kpl 40e mut hävyttömän kallis silti. Miten usein tuo tulee täyteen?
Mites usein noita täytyy ite pyhdistella, suodattimia vaihdella jne? Ei oo nimittäin mitään kokemuksia noista vehkeistä.
Hyvä laitos on ollut, ostaisin uudestaan. Melko älykkäältä vaikuttaa mitä vastaavien imureiden valituksia lueskellut.
Aliexpressistä meinasin sinkku/black friday päiviltä tilailla tarvikepakettia 8.02€ 45% OFF|Filter For Xiaomi Mi Robot Vacuum-mop 2 Ultra Stytj05zhm Vacuum Cleaner Accessories Dust Bags Mop Cloth Main Side Brush Parts - Vacuum Cleaner Parts - AliExpress
Miten usein sitä pussia joutuu vaihtaa ja pystyykö sitä tyhjentää helposti (ei kuulu mut pystyykö, kun hinta on tollanen)
Edit: täällä on 15kpl pusseja paketissa:
€ 20,24 43% Off | Replacement Dust Bag For Xiaomi Mi Robot Mop 2 Ultra Vacuum Cleaner STYTJ05ZHM Trash Bags Parts
Suositus taisi olla 2,5kk välein vaihtaa pölypussi, samanlailla tyhjentänee kuin normaalin pölynimurin.
Yksi ylimääräinen tulee mukana.
Kuluuko muiden robot näin? 1.5v aikana tullut, vacuum mop pro. Tutka kun ei näe lattialistoja.
Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra tyhjennysasemalla saapui tänään.
Näistä vehkeistä ei tosiaan mitään käsitystä muutoin, kuin mitä mop 2 lite versiota mutsilla näin. Se meni ku päätön kana kaikkea päin ja sikinsokin sinne tänne, eikä löytänyt suht yksinkertaisen pohjan omaavaassa talossa edes takaisin telakkaan.
Vedin kaikki tuolit, kissan telineet yms lattioilta pois, jotta tuo nyt skannasi koko talon. Ja hienosti skannasikin. Kiersi sohvapöydän jalat, meni sohvien alle, ei välittänyt tilanjakajana olevasta lähes lattialle asti tulevasta verkosta jne.
Sen jälkeen laitoin kamat lattialle ja koitin haastavimman paikan ja todella hienosti meni esteet väistellen.
Testasin myös nopeasti moppausta ja vaikka en usko et sitä juuri käytän, yllättävän hyvin tuntui toimivan sekin.
Koira ja kissa löytyy talosta, joten karvaa on paljon. Ekalla kerralla oli niin raju määrä ettei tyhjentynyt telakassa, mutta jatkossa tota ongelmaa tuskin lienee kun päivittäin siivoilee.
Oikeastaan se ainut ongelma on toi naisääni. Jotenkin just sillä korkeudella etten saa mitään selvää. Menee ihan puuroksi. Miesääni ois parempi mun korvaan.
Kaiken kaikkiaan olen hämmästyttävän positiivisesti yllättynyt tosta laitteesta.
Tekisi mieli ostaa tuo Roborock S7 Pro Ultra siitä uupuu tuo joku kamera verrattuna tuohon kalliimpaan MaxV Ultraan. Onko kyseinen ominaisuus kuinka hyvä olla. Pro maksaisi nyt tarjouksessa 870e ja tuo MaxV nyt maksaa sen 1300e.
Eikös tuohon 900e pintaan MaxV Plus olisi hyvä ostos: https://www.amazon.de/-/en/Roborock-S7-ReactiveAI-Avoidance-Ultrasonic/dp/B09W656KTH
Sama imurihan tuo kai on, Ultrassa on vain se vielä parempi telakka. Itse koitan pähkäillä ostanko MaxV Plussan vai Dreame Z10 Pro:n. Dreamen vaan taitaa saada puoleen hintaan, vaikea uskoa että Roborock olisi tuplasti parempi.
Mä pähkäilin viime viikon samaa asiaa. Veikon koneessa oli silloin imurit -10 %, niin laitoin sieltä MaxV Plussan tulemaan hintaan 809 e. Edulliseksihan tuota ei voi mitenkään kutsua, mutta oli tuo silti vajaat 200 e halvempi kuin muissa kaupoissa.
Dreame Z10 oli sitten kilpakumppanina. Sitä vain on saanut alle 400 e tarjouksista, niin ei huvittanut maksaa siitä täyttä hintaa, vaikka hinta/laatu olisi varmasti voittanut nykyisen ostoksen. Entisen imurin hajottua uusi piti saada hetimullenyt, niin ei sitten black friday tarjouksiakaan malttanut jäädä odottelemaan.
Muuten hyvä vaihtoehto mutta näin lapsiperheenä kun muutenkin jatkuvasti tekemistä ja menoa en kaipaa yhtä huollettavaa lisää. Siksi katsonut juuri imureita missä automaattinen asema.
En tiedä mitä tarkoitat automaattiasemalla, mutta molemmissa on automaattisesti tyhjentävä telakka. MaxV Ultrassa vaan on vielä sen mopin puhdistus samassa. Jokainen voi sille sitten antaa juuri niin paljon arvoa kuin haluaa. Mutta myös meillä lapsiperheessä arvostan (ja haen) sitä, että imurissa on se kamera joka tunnistaa esteet (lasten lelut yms).
Myös täällä lapsiperhe, ainakin joka toinen viikko. Muutaman vuoden ollut tyhmiä imureita jotka eivät ole osanneet väistää mitään mihin ei voi törmätä, ja kyllähän niitä sukkia ja leluja on pitänyt roboteista irroitella. Mutta oli siinä se hyvä puoli, että robotti-imurin vuoksi tuli päivittäin huolehdittua irtotavarat pois lattioilta ja lapset oppi sen myös, jolloin kämpän siisteys parani tuotakin kautta.
Nykyään taloudessa on kuitenkin lemmikki, niin halusin uuden imurin kameralla jotta olisi vähän pienempi todennäköisyys että vedellään mahdollisten vahinkojen päältä.
@jokka , jos persus kestää, osta se S7 ultra. Suunnilleen kenenkään mielestä sen kanssa ei mene vikaan, ja se on niin lähellä automatisoitua siivousta kuin tämän hetken tekniikalla voi olla. Sen minä itsekin olisin halunnut, mutta ei pysty. Siispä MaxV plus, joskin pidän optiona että joskus tulevaisuudessa voisi ehkä sen telakan päivittää jos vaikka tulisi hyvä tarjous tms. Mietin myös pelkän imurin ostamista ilman plus-telakkaa, mutta tuolla Veikon koneella oli hinta-eroa vain satku niiden välillä, niin tuntui ettei kannata jättää ostamatta.
Vacuum Warsilta 2022 ranking video julki eilen ja S7 MaxV Ultra vei voiton. Sanoi vielä, että ero tuon voittajan ja 2. sekä 3. sijan välillä on suuri.
Roborock S5 ollut nyt joku 4 tai 5 vuotta. Olen ollut äärimmäisen tyytyväinen tähän hankintaan. Nyt alkanut kuitenkin vikisemää ja vinkumaan. Toimii kuitenkin ihan ok. Puran varmaan joku päivä kun ehtii ja koitan putsailla josko lähtisi vikinät.
Mutta jos tuo hajoaa niin mikä on tämän hetken järkevin hankinta? Tyhjennysasemaa en tarvitse ja moppauskin turha(en ole koskaan koittanut tuota s5 moppaus toimintoa)
Etä käynnistys ja ajastus ehdottomia kuten tässäkin. No go zonet myös ehdottomia vaatimuksia. Jos osaisi varoa tavaroita jotka jumittavat koko laitteen niin se on oikeastaan ainoa asia mitä kaipaan lisää. Tuo nykyinen jää jumiin jos on joku sukka jäänyt sohvan alle jne.
Sama S5 oli ainakin 6 vuotta. Mahtava peli. Tuli tiensä päähän, nyt on Dreame Z10 pro. Tässä on moppaus ja tyhjennysasema, mutta hintaa oli vähemmän kun muillla. Peukku tälle, mahtava peli S5:n seuraajaksi. Ja väistelee niitä esineitä... yleensä.
Tuo tuli -17 tai -18 myyntiin...
Totta. Ollurkibvain tuon 5 vuotta käytössä. Ja on siis edelleen, esim. eteiseen heitetään ja välillä yläkertaan kun tuohon on edelleen harjoja ja filttereitä ja muuten pelaa ihan ok. Muista pätki ostovuoden suhteen.
Roborock S7 375e Geekbuyingista sesonkikupogilla GKB22112 ja Paypalia/Visaa vinguttamalla. Myös Pro Ultra tyrkyllä kuponki- (NNNAFFBF699) ja maksutapakikkailujen jälkeen hintaan n. 825e.
Eiköhän tuolla S7:lla joulusiivoukset ainakin omassa huushollissa natsaa, kun ei kenneliä tai muuta imuteholla tuhottavaa löydy.
Tuossa viime viikolla laitoin mop 2 ultra moppaamaan, sen moppauksen aikana alkoi pientä kitinää kuulumaan. Nyt sen jälkeen normi imuroinneilla kitinä lisääntynyt ja pahentunut. Tuntuu et kääntyessä se sen pitää.
Voiko olla, että moppauksen yhteydessä vettä meni jonnekin renkaiden laakeriin, tai onko tuolla muuta vastaavaa paikkaa ja rasvat olis lähteneet pois tai vesi kuivattanut muuten tms?
Minne tonne uskaltaa jotain sprayailla? Voiko esim polkupyörän ketjuihin tarkoitettua kuivavoiteluspraytä pruuttailla?
Vinkki, kostuttakaa se moppi valmiiksi ennen paikalleen laittoa. Moppaa tasaisen jäljen.
Mistäs ihmiset on tilaillut pölypusseja Dreame Z10 Pro:hon? Tänään ensimmäisen kerran imuroi kämpän ja vaikutti kyllä erittäin hyvältä vehkeeltä.
Kiinnostunut. Pari kuukautta ollut käytössä eikä ole tullut vilkaistuakaan pölyasemaan.
Tervehdys. Ensimmäinen roboimuri ostoslistalla koiratalouteen. Roborockin S7 vaikuttaa pätevältä mut tarpeisiin. Osaako joku sanoa onko S6 maxV:llä ja S7:lla suurta eroa? Tarkoitus hieman kyttäillä tarjouksia ja napata joku imuri ostoskoriin marraskuun aikana.
Amazon.de
Ensimmäinen pussi täälläkin menossa ja onhan tuo ollut jo toukokuun alusta. Kerran viikkoon kiertää kämppää ja itsekseen kun asustaa niin tietää kuka sotkee jos sotkee.
Tilasin samalla varaharjaa ja rullaa.
Olisi varmaan aika automatisoida imurointi. Kaksi kysymystä heräsi, kiitos jo etukäteen vastauksista.
1. Saako robotin ymmärtämään, että rappusiin ei ole asiaa? Ja ennenkaikkea miten hyvin se toimii? Yläkerrasta ei saa rappusai blokattua, joten mietin että onko imuri sitten aina palasina alakerrassa. Ilmeisesti näissä joku toiminto on jolla sen saa estettyä, mutta pari sivua sitten ainakin jollain käyttäjällä robotti oli painellut rappuset alas
2. Miten kauan suunnilleen kestää 50 neliön imurointi?
Koska ylempiin asioihin vaikuttaa varmasti imuri, niin sanotaan vaikka Roborock S7. Tosin eri malleja vielä tutkailen.
EDIT: Tai sitten Ecovacs Deebot X1 OMNI BF tarjouksesta. Pitää miettiä.
2. kohtaan: Olkkarin 30m2 viimeksi kesti 24min. On yksi pöytä ja 6 tuolia jonka ympärillä menee aikaa kun etsii reittejä jalkojen ympäri. Sohvan alta menee ihan nopsasti.
Dreamella menee vähän alle minuutti per siivousneliö, riippuen huonekalujen, tuolien ym määrästä
Kiitos kommenteista! Nuo rappuset hieman jännittää. Kiva kun tulet töistä kotiin ja tonnin laite on palasina odottamassa alakerrassa :D Nopealla taustatutkimuksella Roborock S7 MaxV Ultra olisi the laite, mutta Ecovacs Deebot X1 OMNI rupesi kiinnostamaan kun sen saisi tonniin huomenna gigantista. Täten hintaero näiden kahden välillä on merkittävä.
En nyt tiedä mistä ton ongelman bongasit mutta itselle ei ole tullut kyllä missään vastaan että rappuset olisi suurin piirtein millekään imurille mikään ongelma. Vähän myös mietityttää mistä näkökulmasta imurointiaika on sinulle keskeinen tieto kun tavallaan roboimureiden etu on siinä että tilan voi ajaa koska haluaa ja niin monessa osassa kuin haluaa.
Kuten aiemin jo kirjoitin, eräs käyttäjä oli siitä kirjoittanut pari sivua taaksepäin. En lisäksi ymmärtänyt täysin tuota imurointiaika-kommenttia. Onhan se ihan oleellinen tieto jos roboteista ei ole kokemusta. Ei mitään hajua ollut, että viekä joku pläntti aikaa vartin vai tunnin. Tietää vähän miten paljon se kerkee pyörimään asunnossa koiran lenkin aikana.
No siis lähinnä halusin tuoda esille sitä että robotti-imureilla tolla imurointiajalla on usein aika vähän merkitystä vähän samaan tapaan kuin akkukestonkin merkitys on vähäinen ihan vaan sen takia kun sen voi vapaasti ajoittaa miten tykkää tai tehdä osissa. Eli karrikoiden kun ite ei tarvi imuroida niin se on ihan sama meneekö siinä 30 vai 60 minuuttia kun se useimmiten tulee ajoitettua niin ettei itse ole edes paikalla. Sen lisäksi noi on aika pitkälti samalla viivalla nopeudessa mallista riippumatta kunhan navigointitapa on samankaltainen (törmäilevät vs. kamera/laser -navigoivat).
Mulla on laitettu ”ei imurointia” ”ei moppausta” alueet portaisiin ja niiden yläpäähän virtuaaliseinä ja hienosti on toistaiseksi pysynyt vielä ainakin oikealla puolen. Tosin jostain syystä tuo kartta tuntuu elävän kokoajan ja huoneiden rajat siirtyy jo seinien yli ja seinät näkyy vain ”esteinä” nyt. Tuntuu et joka kerta vähän muuttuu. Ja koska huoneet on eritelty niin ei enää menekään seinän vierestä, kun viereinen huone on tullut seinän läpi eri kohtaan. Pitäisi päivittäin piirtää alueet käsin uusiksi. Tuo on vähän ihme juttu.
Kestosta on paha sanoa, kun riippuu aivan älyttömästi siitä miten paljon on kierrettäviä tuolin jne jalkoja. Isoa tasaista aluetta vetää tosi nopeasti, mutta esim kun tein makkariin tilan, joka on tosi pieni niin menee 10min extraa vain sokkeloisuuden vuoksi.
Meillä näyttää tuon ”pääalueen” kooksi 35 neliöö siivottavaa pinta-alaa ja sen siivoukseen menee 36min. Ja tosiaan ilman makkaria oli 29neliötä mukamas ja aikaa on mennyt vain 26min.
Tässä sinisellä olohuone, oranssilla wc ja turkoosina eteinen. Oranssissa ja turkoosissa selvä suora viiva missä seinä on kulkenut. Kartassa harmaalla kuitenkin näkyy ihan selvästi esim wc seinä. Eli on jo noin 0,5-1m olohuoneen seinästä nyt tuo wc ja eteisen raja.
Jos poistan huoneet ja luon ne tuohon uusiksi, alkaa ne menemään imurointien jälkeen pikkuhiljaa taas eri kohtaan.
Sama juttu kartan toisessa päässä. Eli sinisen olohuoneen seinä näkyy kartassa, mutta nyt itse olohuoneen siniset rajat on siirtynyt jo talon ulkopuolelle
Huomenna on Dreame Z10 Pro "huikeassa" 50e alennuksessa Gigantissa, kai se on sillä ostettava kun sille nyt on tarve. S7 MaxV Plus olisi kans houkutteleva, mutta joutuu tuplaamaan hinnan.
No itselleni sillä on merkitystä, koska käyttö on ilmeisen erilaista kuin esimerkiksi sinulla. Imurointi tulee tapahtua kun koira on lenkillä, joten sillä on merkitystä kestääkö imurointi vaikka kolme varttia vai pari tuntia. Toki sitten voi jaotella eri päiviin vaikka eri huoneita, mutta se ei aja ihan omaa tarkoitusta silloin. Kuitenkin kanssa keskustelijoiden kommenttien perusteella imurointi käy suht vikkelään, joten robotin hankinta varmasti palvelisi tarkoitusta.
@omenanraato haittaako tuo "layoutin" muuttuminen jotakin käytännössä? Ilmeisesti sitten siinä jos pitäisi imuroida vain jotain tiettyjä huoneita?
Joo ei ollut tarkoitus tuputtaa omia mieltymyksiä vaan lähinnä tuoda esiin näkökulmaa jota ei välttämättä huomioi jos ei ole koskaan robotti-imuria omistanut.
Haittaa se silleen, että esim wc ovi on aina kiinni. Se ei pääse sinne jos en erikseen käske sit mennä sinne ja avaa ovea.
Nyt kun wc alueena on metrin verran olohuoneen puolella, ei se imuroi normi ajastettulla imuroinnilla laisinkaan enää wc edustalta, koska ”olohuone” alkaa metrin väärästä kojdasta.
Oudosti tuo kartan eläminen on vain ylös/alas, mutta ei senttiäkään sivusuunnassa.
PS, saanko kysyä mikä sulla on ajatus tosta et imuroinnin on tapahduttava kun koira on poissa? Meillä koira haukku ekat 10min ja sen jälkeen ei oo välittänyt mitään. Kissaa ei kiinnostanut ylipäätään. Kumpikaan ei edes väistä jos ovat jossain lattialla makoilemassa. Jotenkin tuo imuri jopa tunnistaa ne eläväksi kohteeksi ja kiertää ne todella kaukaa.
No ainakin ensisijaisesti näin. Uskon että koira ei jaksa robottia haukkua koko siivousaikaa, mutta 100% varma että haukkuminen alkaa joka kerta uudestaan imuroinnin alkaessa, eli ei tule tottumaan siihen. Ei siis vain jaksa ärsyttää itseään, koiraa saatika naapureita. Robotilla imuroinnin saisi siten kätevästi hoidettua lenkkeiltäessä!
Näköjään Poweri löi myös tarjoukseen deebotin, pitäisköhän sitä sitten sellainen tilata ja kerätä rewards pisteet samalla.
Minä olin yhtä varma meidän koirasta, joka räksyttää aivan kaikelle ja aivan joka kerta, jopa tv:lle. Siitä huolimatta imurin kanssa luovutti käytännössä heti. :D
Pitää selata keskustelua läpi mutta mitkä ovat hinta-laatusuhteeltaan hyviä robotti-imuri valmistajia ja malleja, joista kannattaa katella tarjouksia Black Friday viikkojen aikana? Toki ensin esim. hinta.fi kattoa, että onko nyt edes oikea tarjous. Imuri tulisi yksikerroksiseen 127m2 taloon ja lataustelakka tulisi mahdollisesti sängyn alle, jossa tilaa pitäs olla ainakin 24cm sängyn reunasta lattiaan mutta sängyn alla varmaan se 30cm.
Vaaleapaahtoinen
