Robotti-imurit
Neato 5D tuli nähtävästi päivitystä, 4.4 versio
Improved LaserSmart performance
Tuosta huonekohtasesta imuroinnista voi vissiin vain haaveilla näillä vanhoilla malleilla vaikka rauta sitä hyvin tukisikin... Noh, noi no-go viivat ajavat ainakin itselläni asian tässä kämpässä, eli vedän vain viivat ovensuihin joihin en halua robotin menevän. Eli kiitos Neatolle että edes nämä no-go viivat lisäsivät näihin halvempiin malleihin. Oikeastaan ainoa miinus tässä Neatossa on tuo liian lyhyt pyörivä harja. Tuon pitäisi olla paljon pidempi että saisi kunnolla kämpän reunat ja aluset putsattu. Ja siis paljon pidempi, eikä vain pari senttiä. :)
Päivitetty, pitää vähä seurailla seuraavalla ajolla onko näkyvää muutosta.
Sivuharjan pituudessa mahtaa tulla rajotukset vastaan, kun ottaa renkaaseen muuten kiinni. Vorwerkissä harja on ihan etunurkassa, niin voi olla pidemmät harjakset. Katotaan miten käy kun tulee tuo Vorwerkin harja. Ja Vorwerkissa sivuharjan moottori on ratasvetoinen, vrt. Neaton hihnavetoiseen sivuharjaan.
Onko muuten wifi-verkko ainoa tapa kommunikoida kännykällä tuon Xiaomi Roborock 2:sen kanssa? Itsekään kun en mielelläni tuollaista laitetta kodin wifi-verkkoon suoraan löisi? Ja kun olet poissa kotoa kuinka helppo tuo on ottaa kokonaan pois virroista vai onko imuri kokoajan ns. standby tilassa jos et esim. akkua kokonaan irrota? Mitään kameraahan tuossa ei tainnut onneksi sentään olla?
Omistan Neato D5 ja Xiaomi 1 imurit. Noista sivuharjoista ollut puhetta niin huomasin, että Xiaomin harja on pidempi ja se myös yltää reilusti renkaansa päälle pituuden suhteen kun taas Neato ei yllä renkaaseen. Tätä ajatellen tuollainen pidempi harja voisi toimia ongelmitta myös Neatossa.
Itse tein quest-verkon xiaomin vehkeitä varten. Kaikilla reitittimillä ei tietty onnistu. Ja softa vakoilee puhelinta, jollei ole vanhaa tabua/luuria pyhittää tarkoitukseen.
Ilmeisesti Roborockille pitää antaa internet-yhteys? Ei toimi kaikki, jos rajoittaa sen pääsyn vain sisäverkkoon?
Itse en kyllä tietojenkäsittelytieteilijänä ymmärrä tätä foliohattu pelleilyä.
Jo se että käyttää somea (ja tätäkin foorumia) tekee tietosuojasta aikamoisen seulan, siinä vaiheessa jonkun imurin irrottaminen verkosta on kuin yrittäisi yhdellä maalarinteippipalalla tehdä siivilästä vesitiiviin.
Tullut sen verran monta "tavan tallaajan" tietoturva jupakkaa nähtyä (OCN sivuston "Simca" fiasko, Pakkotoiston "Kadonneiden patukoiden metsästys", yms.) että tajuaa ettei oikeaa henkilökohtaisten tietojen tietoturvaa ole olemassakaan kun käyttää somea. Ei tarvita kuin pari innokasta ja motivoitua netin käyttäjää niin sinun kikkelikuvat alkavat leviämään netissä (kuten kadonneiden patukoiden tapauksessa).
Ei mua pelota mahdollisten rikollisten hakkereiden uhka, vaan se, että Kiinan valtio järjestelmällisesti kerää tietoa länsimaista tuottamansa SER:in kautta.
Lopetetaan foliohattuilun ja pirujen maalaamisen seinille. ”Kiinalaiset yrittää vakoilla samaan aikaan, kun Jenkit ovat jo sisällä jne, jne.”
Tietoturvallisin tapa suojautua mahdollisilta uhilta on luoda robotti-imureille ja muille IoT-laitteille oman VLAN:n (älkää sekoittako WLAN:n kanssa). Näin kyseiset laitteet pääsevät liikennenoimään ainoastaan internetin suuntaan.
Xiaomi Mi Robot vacuum cleaner hacked
tuo vanhempi malli oli hyvin suojattu iot vaaroista.
suojattu micro usb, sarjaportti piirilevyllä no go, portit suojattu ja robotin communicaatio cryptatty. firmis on cryptatta ja yhteys milloin ladataan
tinfoil onnistui viimein, mut varsin hyvin suojattu ...
"The research shows that Xiaomi puts much more effort into security than most other smart device manufacturers do."
oiskohan tämä v2 kans samalla suojakertoimella
"The researchers also learned something disappointing about Mi Robot, however. The device collects and uploads to Xiaomi cloud a lot of data — several megabytes per day. Along with reasonable things such as device operation telemetry, this data includes the names and passwords of the Wi-Fi networks the device connects to, and the maps of rooms it makes with its built-in lidar sensor. Even more disturbing, this data stays in the system forever, even after a factory reset. So if someone buys a used Xiaomi vacuum cleaner on eBay and roots it, they can easily obtain all of that information."
Itsekin mietin, että jos tuon kanssa pystyisi tosiaan käyttämään jotain guest wifi-verkkoa tai sitten kännykän kautta luoda sille jonkun oman wifi-verkon, sillä itseäni nyt ainakaan juuri kiehdo ajatus että imuri lähettää nuo kodin wifi-verkon salasanat Kiinaan ja luultavasti pitää ne sisällä vielä ollessaan jo SER-jätettäkin jokaisen halukkaan tutkittavaksi. Kännykän kanssa nyt muutenkin olen jo varautunut siihen, että tiedot mahdollisesti vuotavat ja käytän sitä sen mukaan.
Neato Botvac Connected D5 meni palautukseen ja Xiaomi Mi Robot Vacuum sai jäädä. Pidin molempia hetken aikaa ja päätöksen lopulta teki tämä:
Neato on D:n muotoinen eli jää välillä siten pyörimään nurkkiin tai kukkaruukun taakse, että hakkaa listoihin jäljet. Xiaomi on pyöreä eikä jää samalla tavalla pyörimään itseään irti ja on myöskin valkoinen niin valkoisiin listoihin ei jää samanlaisia jälkiä.
^Alle 200€ Eufyssakin on kumireunus kiertämässä ja yli puolet imurin kehästä joustavalla puskurilla sen kumilistan lisäksi. Ei jälkeäkään missään pl. harjoista tarttuu joskus subbarin kangasverkkoon pölyä.
@Pastori82
On, siivouksen asetusvalikossa Extra Care/Gentle Navigation.
Ajelee selkeesti hitaammin ja varovaisemmin, eikä survo itseään liian ahtaisiin väleihin.
Ei ole Neato D6 kyllä vielä oikein vakuuttanut. Ensimmäistä ajoa vasta suorittaa, mutta ei ole päässyt eteiseen eikä keittiöön asti ollenkaan, kun palaa aina kerta toisensa jälkeen hinkkaamaan jotain nurkkaa tai jäämään jumiin maton päissä oleviin hapsuihin (ajanut niihin nyt jo toistakymmentä kertaa). Tunti jo mennyt...
@HMV
Pistä ajo seis Dock napilla ja postaa kuva pohjapiirroksesta, joka tulee sovellukseen.
Saman kohdan hinkkaamiset meinaa yleensä sitä että navigointi sekoaa jostain peilaavasta pinnasta ja robotti saa joka kerta ohi ajaessaan erilaisen heijasteen -> luulee että siinä kohdassa on joku uusi alue -> hinkkaa samaa kohtaa tai yrittää päästä läpi esteestä.
Lahjoitin yhden omista Connected malleista vanhemmille. Niiden olkkarissa on Pianolakatut Jamon kotiteattereiden etukaiuttimet telkkarin molemmin puolin ja robotti oli täysin hukassa. Lidarin korkeudelle kun vetäisi yhdet kapeat palat mattamustaa sähköteippiä, niin siitä lähtien ajoi ihan normaalisti.
Neaton raportoima pohjapiirros ennen teipin lisäystä näytti, että robotin takana ei olis ollu seinää ollenkaan. Yritti siis päästä läpi kaiuttimien lisäksi mm. tv-tasosta.
Lidar, oli se sitten Neatoa tai Xiaomia, ei kestä hirveesti peilaavia pintoja. Kromiset lampun/pöydänjalat jne.
Eli jos jotain peilaavaa löytyy, kaikki pois ja sitten koeajo.
Jos/kun pelaa, niin sit miettii mitä niille tekee. Teippi on yksi hyvä vaihtoehto ja sitä ei tarvi kun lidarin laserin korkeudelle.
Mulle tulossa xiaomi roborock 2 ja olkkarin lattialla iso subi jossa musta pianolakattu pinta saa nähdä miten selviytyy:btooth: Eikä mitään teippejä kyllä nappaisi tohon laitella.
Ei ole täällä kiiltovalkoisesta ainakaan moksiskaan. On sekä tv-taso että lattiakaiuttimet kiiltovalkoista, eikä ole niistä moksiskaan. Piirtää ne karttaankin, eli näkee ne normaalisti.
Hyvä tietää. Oletettavasti toimii sitten myös mustan pinnan kanssa.
Sen näkee sitten kun testaa. Tarkennetaan nyt sen verran että ei mullakaan kiiltovalkoisen kanssa oo ollu ongelmia (hylly).
Kromissa ja kiiltomustassa oon huomannu muutosta robotin käytöksessä. tv-tasossa on lasiset ovet, mut jostain syystä sen kanssa ei oo mulla ollu ongelmia, vaikka jotkut on raportoinu ongelmia lasiovienkin kanssa.
Niin paljon muistakin olosuhteista ja muuttujista kiinni nämäkin että ei uskalla mitään sanoa varmaksi. Paras kun testaa itse pelaako robo kämpässä.
Joo. Vaikutti tuo kiiltomusta piano olohuoneessa vähän sekoittavan Neatoa, mutta jälkikäteen tarkasteltuna, niin se oli kyllä piirtänyt kartan aivan oikein siltä kohdin.
Kaksi huonetta jäi kokonaan kartoittamatta. Kumpikaan ei ollut minkään kiiltävän tai heijastavan läheisyydessä ja Neato käväisi huoneiden puolella pyörähtämässä, mutta jostain syystä ei jäänyt niihin.
Eniten ongelmia aiheutti olohuoneen matto ja tämä nyt näyttää niin isolta ongelmalta, että saattaa tämän vuoksi mennä imuri palautukseen. Maton imurointi itsessään sujuu oikein mallikkaasti ja ilman mitään ongelmaa, mutta maton päissä on pitkät hapsut, jotka kiertyvät _aina_ pyörivän harjan sekä telan ympärille ja robotti jää jumiin, kun hapsu kiristyy telan ympärille. Matto on iso ja hapsut on vain päissä, mutta jostain syystä Neato yrittää aivan väkisin mennä siitä hapsujen yli, vaikka sillä olisi kaikki maailman tila poistua maton sivuilta.
Hapsuihin jää kaikki kiinni aivan varmasti. Jos ei jää niin epäilen siivoustehoa. Jossain oli täälläkin ohjeita miten noita hapsuja kannattaa käsitellä.
Itellä meni noin viikko kun joka päivä imuiroin niin näki miten kone menee ja missäkin. välillä jäi itelläkin joku huone väliin jostain kumman syystä. Mut kun sen sai kunnolla toimiiin ni on toiminut moitteetta. Ja olen kyllä erittäin tyytyväinen koneeseen.
Minullakin Neato jätti välillä menemättä keittiöön ilman mitään järkevää syytä, mutta useimmiten löysi kuitenkin sinnekin. Xiaomi on mennyt sinne joka kerta.
Peiliovet eivät ole olleet onneksi kummallekaan ongelma. Luulevat tilan jatkuvan peilin takana, mutta sitten puskurilla käyvät tökkimässä ja tajuavat että sinne ei pääse eikä ne aiheuta sen enempää ongelmia vaan jatkavat siivousta normaalisti peilin jälkeen.
Täytyis eka saada ajettua onnistuneesti kämppä läpi sillä no-go-zone-ajolla, että voisi asettaa virtuaalisen seinän.
Rullaa matto pois siksi aikaa, että saat ekan ajon loppuun. Samalla tavalla se robo jää niihin kinni. Oli sitten roomba, xiaomi tai neato.
@HMV
Paras ratkaisu pistää matto vaihtoon, hapsut on vaikeita jokaselle robotille ja niihin on aina riski jäädä kiinni näillä harjavehkeillä. Näistä mikään ei pysty tunnistamaan sitä miten päin ongelmallinen matto kannattais ajaa.
Kuten aiemmin sanottua, niin kokeile ajaa pohjapiirrosajo siten, että poistat kaikki ongelmalliset kohdat väliaikasesti. Palauttelet niitä pakollisia ongelmapaikkoja sitten takas ja rajailet magneettinauhalla/softan rajaviivoilla niitä. Matot on vähä vaikee rajata no-go viivoilla, jos matot liikkuu. Eli mattojen pitäis pysyä paikoillaan. Robotin navigointitarkkuus on muutaman sentin luokkaa ja jos matto liikkuu vaikka 15 senttiä johonkin suuntaan, niin no-go viiva on jo väärässä paikassa hapsujen kannalta.
Jos ei oo liian paksu matto kyseessä, niin voit kokeilla myös pistää magneettinauhaa maton hapsureunojen alle piiloon. Voi kyllä tuntua sitten jalkapohjissa korkeuserona se nauha, kokeilemalla selviää.
Sitten sen jälkeen pistää vielä no-go viivat sinne hapsujen päiden puolelle. Jos matto liikkuu jonkun verran, niin magneettirajat estää sen että robotti ei mene kuitenkaan maton puolelta hapsuille. Pienentää jumimisen riskiä jo aika paljon.
Jos maton saat lattiaan siten ettei se liiku mihinkään (esim. jarrumattoa alle), niin sitten selviät pelkillä no-go viivoilla.
Onkos täällä kenelläkään kokemuksia / onko muutoin tutustunut speksien muodossa Roborock Xiaowa Plus E35 imuriin? Kännykällä liikenteessä joten en tässä rupea linkittelyjä tekemään mutta hintaluokka ulkomailta tilatessa noin 300 USD ja joltain vertailusivuilta lukaisin että muuten lähes sama kuin Roborock 2 mutta "top laser sensor" puuttuisi?
Mihin kaikkeen tuo käytettävyydessä sitten vaikuttaa, ilmeisesti ainakin siihen että jos akku loppuu kesken siivouksen niin laite ei muista missä oli siivoamassa ja aloittaa siivouksen uudelleen alusta akun lataamisen jälkeen?
Olohuoneen matto painaa kyllä niin paljon, ettei se itsestään liiku mihinkään, joten tuo ajo ilman mattoa ja sitten no-go -zonet päihin voisivat olla kokeilemisen arvoinen juttu.
Kokeilin ajattaa tuota Neatoa yläkerran karvalankamatolla. Kyllä se siinä työn ja tuskan kanssa eteenpäin pääsi, mutta robotti kuulosti kyllä siltä, että ei sillä ihan kaikki hyvin ole (varmaan aika helkutinmoine rasitus moottorille). Tiesin kyllä jo etukäteen, ettei se tuosta matosta tule selviämään ja se on iha ok, mutta sinänsä harmi, että alemman kerroksen telakka horisontaaliselta sijainniltaan juuri tuon maton takana.
Miksi Xiaowa eikä Xiaomi Mi Robot Vacuum, joka on edullisempi ja LIDARilla?
@HMV
Ok, voi olla että tarvii kahdet viivat vierekkäin, eli siihen mistä langat alkaa ja toinen viiva siihen mihin loppuu. Voi olla että vaatii muutaman yrityksen ennenkun sattuu viivat oikeeseen kohtaan.
Voit helpottaa oikeitten viivojen kohdan löytymistä jos pistät vaikka jotain korkeeta sopivankokosta estettä maton lankojen kohdalle, ajat ajon ja katot sitten kartasta mihin kohtaan viivat pitäis vetää.
Karvalankamatoille on olemassa olikohan nimeltään slider mod, jossa robotin alle pistetään kakspuolisella teipillä sellainen kupolimainen muovikiekko, joka ei normaalitilanteessa ota lattiaan kiinni, mutta upottavalla matolla robotti liukuu paremmin ja liikkuu kevyemmin.
Googlaamalla: Neato slider mod.
@HMV
Onko se magneettinauha jossain määrin spesiaalia?
Paljon pitäisi gausseja löytyä?
Esim. tämä vain 1,5mm paksua
Magneettinauha, lev. 12,5 mm, paksuus 1,5 mm, 1m
Neaton orkkiksessa näyttää olevan jonkinlainen profiili ja hintakin aikalailla kovempi.
Neato magneettinauha
Magneettikentän tyyppi on jotenkin erikoinen neaton nauhassa, ei niinkään voimakkuudeltaan, vaan tyypiltään. En nyt muista ulkoa mikä siinä oli erikoista, mut mitkään yleismallin nauhat ei pelaa.
Edit: "The strips are magnetized with opposite poles on the top and bottom for the hall effect field sensors. Common materials are labeled "multi-pole" and have alternating poles across the surface (which might be better for gripping metal)."
@HMV
Hemmetti. Ja nyt vasta sanot tämän XD. Meillä emäntä ilmeisesti rakastaa noita karvamattoja. Ja olkkarissa on iso sellainen missä n. 3cm karvat. Kyllä se siinä liikkuu, mutta jos vaan voi vähänkään sitä helpottaa niin täytyy se tehdä. Plus meillä on ikean n. 1m Ø lankamattoja hemmetisti. Niistäkin selviää kun ei se lanka niin pitkä niissä ole, mutta jos vähän helpottaa konetta niin vois pysyä nekin paremmin paikoillaan. Jarruja en ole niihin laittanu kun niiden paikat vehtelee kummalisesti emännän toimesta. Kiitos taas!
Edit. Tuo D mallin harja helpotti noissa karvamatoissakin vähän. D7 alkuperäsessä harjassa on 3harjaa ja 3 silikonilamelia. Spiraalissa vaan kaks molempia.
Muistui vasta nyt tuo kyseinen jippo mieleen kun nous uudelleen esille nämä ongelmat paksujen karvamattojen kanssa, sorry. :) Vähä unohtunu noi modit kun oma koti on muokkailtu Neatolle aikalailla optimaaliseksi.
BTW. Vorwerkin olikohan VR200:ssa vai VR300:ssa on H-siltapiiri myös pääharjalle. Eli kun/jos vehjes jumii esim. mattojen lankoihin, niin se kääntää pääharjan pyörimissuunnan ja peruuttaa pois.
@HiTec oletkos koskaan neaton pieniä muovisia takarenkaita irrotellu? Pitää matolla välillä pientä vikinää. Rasvaa sais laitettua, mutta sit tarttuu kaikki paska sinne.
Nonniin. Ny on Alfawise V8S runksutin hakannu viikon mattoja. Kaikkein kriittisin asia oli että tekeekö robo virtuaalisen kartan, ja tekee. Voi nostaa, kääntää, siirtää sivuun ja ei mitään ongelmaa jatkaa hommia täysin loogisesti.
Aivan huippua oli kun robo kävi makkarin ovella. Haisteli hetken ja lähti pois. Työlistassa oli eteisen kaakelit, reunojen siistiminen ja paluu 4 eri esteen ohi takaisin makuuhuoneen ovelle!
Siellä fiksu rivi riviltä imurointi ja lopuksi reunat siivottiin.
Osaa myös palata laturiin täysin ilman näköyhteyttä 3 huoneen takaa ja ylittäen 2 mattoa.
Ei apsia mutta tällä hintaa ihan suositeltava. Kustannukset: 133+15+37
Joo nyt on xiaomi roborock 2sta testailtu ja olkkarin maton hapsuihin jäi kiinni. Kylmästi vedin saksilla hapsut lyhyiksi niin nyt ei ongelmaa:D
Tyytyväinen olen laitteeseen:tup:
@Pastori82
Olen purkanu sillon kun oon roboteille perusteellista puhdistusta tehny. Yhdessäkään tosin ei häiritsevästi ollu likaa/karvaa takarenkaissa.
Vaatii akun, etupuskurin, yläkuoren, lidarin ja imumoottorin irrotuksen. Sen jälkeen on vielä purettava imukanava irti (neljä torx ruuvia ja kaksi klipsiä robotin pohjassa), jonka jälkeen noihin rulliin pääsee käsiksi.
Voitelisin noi ihan perus teflonsprayllä, niin eivät kerää samaan malliin likaa väliin kun joku wd40 tmv. Uskaltaisin väittää omien kokemusten perusteella että kyseisten rullien kuluminen/likaantuminen ei tule olemaan ongelma.
Ihan tiedoksi että länsimaat ja ryssä tietää susta enemmän kuin joku kiina. :rofl:
shafigh
