Robotti-imurit
Minä tein rasiaporalla sohvan jalkojen ja rungon väliin 10mm korokelätkät, jotta vanha MiRobot mahtui alle. Imuri on tasan 10cm korkea. Tuo menee minne vain mahtuu, uskalluksesta ei ole kiinni.
Kameralla varustetut robotit tuntuu olevan arkoja menemään tiukkoihin paikkoihin. Sama pätee Roborock S6 Maxv ja Dreame l20 ultra, kun taas Dreame L10 ultra on huomattavasti "rohkeampi"
Ensimmäinen ongelma Q Revolla tuli vastaan: Ei halunnut pestä moppeja telakassa vaikka puhas vesisäiliö täynnä, tai ”pesi” mutta ilman vettä. Joten ns. kuivamoppasi menemään.
Tämä oli helppo diagnosoida kun mopit pysyi kuivana ja likaiseen vesisäiliöön ei mennyt pisaraakaan vettä vaikka yritti pestä mopit telakassa monta kertaa.
Redditissä joku oli samaa ongelmaa kysynyt ja tällä neuvolla itsekin ongelman ratkaisin:
Puhtaan vesisäiliön letkuun voi syystä X päästä ilmaa ja näin ollen vesi ei pääse kulkemaan kuten haluttu. Itselläni siellä oli ilmaa parin cm matkalta.
Tähän on onneksi helppo ratkaisu:
Otin itse yläpään letkun varovaisesti irti ja täytin letkun pienellä mitalla. Letku takaisin kiinni, vesisäiliö täyteen ja sitten puristelin letkua koko matkalta että mahdolliset ilmakuplat lähtee veks. Kun ilma lähtenyt sylkee yläpäästä vähän vettä joten operaatio kannattaa suorittaa kylppärissä/ lavuaarissa.
Q revo ei kastele enää toista moppia alle vuoden hyvin vähäisellä käytöllä, laitanko kiinapaskan takuuseen vai onko näissä joku triviaali korjaus?
Pitäisi olla aika pehmeä vesi täällä, joten ihan hirveä kalkkiongelmakaan ei pitäisi olla.
Mulla auttoi tämän videon kikka, teki tota melko uutena. Ei ole sen jälkeen tehnyt. Muistaakseni hammastikulla sohin, vai oliko simmiluukun avaustyökalulla.
Onko jonkinlainen konsensus että Roborockit on tällä hetkellä parhaita? Mulla on ennenstään kokemus vain 12 vuotta sitten samsungin roboimurista joka oli täysin hyödytön.
Roborockeissa ei käytännössä ole takuuta Suomessa, jos näin voi sanoa. Menevät Ruotsiin jollekin MeFixForYou -firmalle. En nyt muista enää oikeaa nimeä, mutta yksi tähti oli Googlessa. (Edit: LetMeRepair) Pitävät laitteita siellä muutamia kuukausia, eivät osaa korjata vikoja ja lähettävät takaisin pahemmassa kunnossa kuin laite oli sinne mennessä. Itse tein sen verran taustatutkimusta, että kun telakkaan tuli vikaa niin päädyin itse avaamaan ja korjaamaan sen, sekä kieltäydyin lähettämästä robottia tuonne. Kerroin kyllä selvästi, miksi korjaan laitteen itse ja menetän "takuun". Eli YouTube auki ja sieltä ohjetta.
Koitin nyt puhdistaa noita suuttimia nuppineulalla, kalkin jämäähän siellä näyttäisi olevan. Robotissa pitäisi olla joku samanlainen kalkinpoisto-ohjelma kuin kahviautomaatissa - vähän maitohappo/sitruunahappoa vehkeen läpi niin kalkit lähtevät veke ja sen jälkeen kovaa ajoa.
Kun ei ole puhdistusohjelmaa, niin vähän vaikea toteuttaa turvallisesti. Ei huvittaisi mopata sitruuhapolla parketteja.
Et pysty ajelemaan pesuja telakassa?
Kohta tulee vuosi täyteen Roborock q revon kanssa,
laite on kaikinpuolin palvellut erinomaisesti mutta muutama nootti / kehitysehdotus pitää antaa:
-Laite on alkanut kuulostamaan imuroinnin aikana samalta kuin maantiejyrä pienoiskoossa. Tämä on ilmeisesti pääosin sivuharjan (?) syytä ja mielestäni valmistajakin kehoittaa irroittamaan tuon ja laittamaan tipan oliiviöljyä sinne "akselin" ja harjan muoviosan väliin. Itse laitoin jotain voiteluöljyä autotallista, ääni pienenee huomattavasti mutta ajan saatossa tulee takaisin. Kerran vaihtanut koko harjan. Mitähän takuuhuolto sanoisi asialle?
-Sovelluksessa perheen toinen jäsen ei pääse aikatauluihin käsiksi, aikatauluvalikko puuttuu kokonaan valikosta. Onko kenties bugi?
-Esteiden tunnistaminen on tasoa erittäin kehno, pyykkitelineen jalat ovat imurin suosikki. Vaikka jalkojen korkeus on n. 2 cm, robon on pakko kulkea niiden yli ja ryminä on sen mukainen. Onneksi ei sentään jumiin ole jäänyt... Luojan kiitos kissoille ei ole käynyt sitä kuuluisaa vahinkoa, robo menisi surutta yli että heilahtaa.
Listasta unohtui mahdollisuus valita akun varaustaso, jolloin robo lähtisi siivoamaan. Jos ajastukset (erikseen imurointi ja moppaus) ovat liian lähekkäin eikä robo kerkeä lataamaan ohjelmien välissä riittävästi. Ja kun akku laskee 20% tasolle esimerkiksi kesken moppauksen, menee robo telakalle ja jatkaa työtä kunnes akku saavuttaa 80% varauksen. Tämä on jokseenkin ärsyttävää jos moppaus jää jostakin muutamasta neliöstä kiinni eikä todellakaan tarvita noin paljon akkua työn loppuun saattamiseen.
Sama homma mopin pesu-intervallin kanssa. Joku 0.5m² huonetta jäljellä ja lähtee pesemään moppiaan koska timeri tuli täyteen...
Edit. Aseman pohja auki ja siellä olikin metalliliuskat ja niitä kun vähän taivutti niin nousi ylemmäs nuo kontaktit ja taas toimii hienosti.
Varmaksi en tietysti sano, mutta olisikohan tuossa vain ryönää / hapettumaa sen verran ettei saa kontaktia? Tuntuisi järjettömältä, että jostain millin osista tai millin verran kulumaa estäisi telakoinnin. Epäpuhtaat kontaktit sen kyllä tekee. Eli kunnon putsaus ensin molempiin, telakka ja imurin kontaktit.
Joo likaa vain epäilin itsekkin ensin. Puhdististelin niitä vielä kerran mutta sama meininki jatkuu.
Onko nyt mitään kokemuksia mikä olisi turvallinen vaihtoehto Roborock Q Revo pesuaineeksi? Tuo alkuperäinen on kyllä hyvin harvoin saldoilla missään.
Oma mielipide ja kokemus Q Revon pesuaineista. Aluksi valitsin pesuaineen lattiatyypin mukaan, tässä tapauksessa parketti. Mutta kun qrevo moppaa meillä vain pyydettäessä, huomasin että puhtaan veden astiaan alkoi kertyä limettymää. Nyt vaihdoin roborockin omana pesuaineeseen kun sain sitä robokamusta tilattua, niin en ole huomannut tuollaista tapahtuneen. Toki kokemus ei ole vielä hirmu pitkä. Ja lattiat ovat ihan samaa puhtaustasoa.
Kommentilla haen lähinnä sitä että, näissä laitteissa pesuaineen tärkein tehtävä VOI OLLA pitää vekottimen röörit puhtaina. Eikä että lattiat hohtaa puhtaampina.
Korostan että kyseessä on spekulaatio.
Tarkoitus olisi loppuvuoden tarjouksista hankkia robotti seuraavilla spekseillä:
- Budjetti max n. 500€
- Moppaava ja telakallinen
- Mahdollisimman omatoiminen, itsepuhdistuva jne. (ei tarvitsisi hirveästi koskea)
- Asuntona kolmio, ei korkeanukkaisia mattoja eikä eläimiä
- Imuteho saisi olla aika hyvä, että lähtee hiekat ja pienemmät kivet eteisen matolta
Ilmeisesti Dreamet ja Roborockit on palstalaisten suosiossa. Ainakin Dreameen taisi saada tarvikkeet halvalla kiinakaupoista, mikä olisi tietysti plussaa.
Onko takuuasiat hankalia jos tilaan vaikka Amazonista vs. kotimaiset kaupat? Harkitsen mm. tätä Dreame L10 Primea, joka vielä jokunen päivä sitten olisi irronnut vähän yli 300€ hintaan.
Vinkkailkaahan tässäkin threadissa sitä mukaa kun/jos tulee hyviä tarjouksia vastaan.
Itse kyttään Q Revo S:ää. Roborockin oma kauppa on Saksassa jo laittanut BF-hinnat ja Revon saa 549€ hintaan.
Näitä Qrevo- malleja näyttää tulevan nyt kuin sieniä sateella.
Roborock Qrevo Master - Clean Like a Master
Ilmeisesti vieläkin vika lähinnä esim. johtojen ja koiranpaskojen yms. tunnistamisessa ja kiertämisessä, jopa noissa parhaissa malleissa, joissa oikea kamera. Toki niin uusia, että ehkä ohjelmistopäivityksiä vain tarvitaan.
Muutenhan todella kovia imureita
Jaa onkohan jossain lyhyttä vertailua esim. Q revo vs q revo pro 2.0..?
Tollanen pro 2.0 on nyt roborockin sivulla 699 ..
Gigantilla näyttäisi olevan BF hintana 529€ QRevo S:lla. Varmaan ehkä kilpailijoillakin sitten.
Tuntuu aika sopivalta hinnalta vaikka ei nyt olekaan esiintyöntyviä harjaa tai pesumoppia.
Vinkkejä mitä edullisia robottivehkeitä kannattaa tsiigailla loppukuusta jos tulisi BF tarjoukseen?
Budjetti on luokkaa max 300€, kyseessä pieni kaksio (45m2) joten ei nyt mitään hirmu kallista raaskisi ostaa, moppaus olisi hyvä olla.
Vähän jäänyt ostaminen, olisi varmaan pitänyt aiemmin suositeltu vekotin ostaa viimevuonna niin ei tarvitsisi enää miettiä :D
Gigantti mainostaa perjantai aamuna alkavia BF hintojaan. Aika monta moppaavaa robotti-imuria näytti olevan tarjouksessa (erät 50-300 kpl + väriversiot). Keräsin niistä 500e ja yli maksavat listaan. Itse en osaa sanoa mikä on järkevä, kun oleta että kaikissa on varmaankin riittävästi imutehoa. Haussa kuitenkin toimiva vekotin, joka saa softapäivityksiä, eikä tee DOS hyökkäyksiä muuta maailmaa vastaan.
iRobot Roomba Combo 10 Max 1099e (1600e)
Roborock S8 MaxV Ultra 999(1490)
Dreame X40 Ultra 899(1399)
Dreame L20 Ultra 599(999)
Ecovacs Deebot T30 OMNI 599(900)
Roborock Qrevo S 529(650)
Dreame L10s Ultra 499(650)
Onko kukaan muu ihmetellyt tätä Gigantista löytyvää Dreamea:
Ei löydy mitään tietoa netistä tuosta, onko tää joku Gigantin vuoto? Näyttäisi olevan Q Revon haastaja? Vanhemmille olen hommaamassa Q Revon (S?) jos tulisi Black Friday alennukseen.
Itellä on Roborock Q5 Pro johon olen erittäin tyytyväinen. Ei ole mattoja niin moppauskin sujuu tuolta.
Tämäkin olisi muuten BF-tarjouksessa 399€. Ei paha hinta ja ominaisuuksien puolesta vaikuttaa aika hyvältä. Ei ole vaan oikein kunnon arvioita tästä? (Vacuum Wars)
Pitäisikö sittenkin vaan ostaa Q Revo S. 🤔
Itsellä nyt ainakin tuo Q Revo S olisi ensisijainen ostos. Lienee sellainen että sinut mihin menee extraa on ne pölypussit. Toki paras olisi vain sellainen säiliö minkä voisi tyhjentää.
Reactions: JI2
No jos yksi telakan pölypussi kestää noin 5-6kk, niin ei tuossa nyt itseään riko niitä ostaessa, että vaihtaessa. Ali ja Temu tarjoaa nuo pussit, filtterit, harjakset, rullat, pölypussit ja mopit halvalla.
Kuinka omatoiminen tuollainen Roborock S8 oikeasti olisi (imurointiin?). Hoitaako oikeasti ilman toimenpiteitä useamman päivän imuroinnin? Vai olisiko Roomba tai Dreame kuitenkin parempi?
Itselläni on ollut Q Revo ja S8 Pro Ultra reilun vuoden ajan eri asunnoissa. Molempia käytetään kerran viikossa koko asunnon imurointiin ja ne ovat olleet erittäin huoltovapaita. Hiljattain S8 piti tosin avata, kun sen suodatin oli mennyt tukkoon ja pölyä kerääntynyt vääriin paikkoihin, mutta se ei ollut mikään iso operaatio. Kuluvia osia ei ole vielä tarvinnut vaihtaa. Likavesi on varmaan hyvä tyhjentää aika usein, vaikka säiliö ei olisikaan täysi, ettei tule hajuhaittoja. Simppelissä kaksiossa, jossa ei ole paljoa tavaraa eikä paksuja mattoja, en näe, että S8:sta olisi mitään lisäarvo yli Q Revon.
Mutta olen ymmärtänyt että on olemassa pölypussittomiakin?
Niiin sen takia tuo käynyt mielessä. Muuten nuo perus kuluvat/vaihto-osat selkeää kauraa.
Tilaa olisi 5 huonetta yhdessä tasossa ja tavaraa liikaa mutta tekisi mieli silti kokeilla robottia. Jostain syystä roborock vakuuttanut arvosteluiden perusteella lupaavimmalta.
Telakassa on pölypussi, itse roboteissa harvemmin. Ei hajua telakoista missä ei ole pölypussia. En äkkiseltään edes ostaisi moista.
Miksi et?
Roborock S7 MaxV Plussassa ainakin on mahdollisuus käyttää ilman pussia halutessaan. Paketin mukana tuli yks, kokeilin sen, totesin ettei se tuo lisäarvoa ilman käyttämiseen, ja nyt parisen vuotta on menty ilman. Säiliöön mahtuu enemmän ilman pussia, ja säiliön pystyy nostamaan helposti ja pölyämättömästi ja kuljettamaan pihalle, missä sen voi tyhjentää roskikseen. Siinä sitä pölyä jonkin verran leijuu vaatteille, joten sen vaiheen pölypussi toki hoitaa siistimmin, mutta en ole kokenut ongelmaksi kun säiliön tarttee tyhjätä 3-4 kertaa vuoteen.
Noin äkkiseltään pölypussillinen telakka lienee helpompi toteuttaa semmoiseksi, että roskat pysyy sisällä eikä lähde pienpartikkelit takaisin huoneilmaan? Lisäksi pussukka siistimpää heittää roskikseen eikä lähteä säiliön kanssa ulos tyhjentelemään joka kuulostaa melko ärsyttävältä vaikka olisikin harvoin. Mutta jos se on ok itselle, niin hommaa semmoisen, mutta kuten todettua, en itse semmoista haluaisi.
Dreame L10s Ultra (499€), Roborock Qrevo S (529€), Ecovacs Deebot T30 Omni (599€) vai Dreame L20 Ultra (599€)?
Noiden jälkeen hinta nousee rutkasti eli Dreame L30 tai X40 Ultra on 899€ ja Roborock S8 MaxV Ultra 999€. Saako tuolla lisällä mitään muuta kuin imutehoa ja moppien puhdistuksen kuumalla vedellä?
Vacuum Wars ja muita kanavia katsottu ja luettu. Vaaka alkaa kallistumaan Dreame L20 suuntaan ellei täältä parempia neuvoja tule.
Oliko Dreamessa joku outo tapa nesteiden osalta tai jotain? Kun jotenkin sen takia skippasin tuon.
S8:ssa on jonkin verran paremmat anturit ja navigointi kuin Q Revossa, joten isommassa asunnossa, jossa imuria käytetään usein, voi olla ihan perusteltua investoida hiukan enemmän. Olen ollut S8:aan äärimmäisen tyytyväinen vaihdettuani iRobotin S9 Plussasta. S8 on ihan toiselta planeetalta ominaisuuksiltaan, autonomisuudeltaan ja käytettävyydeltään.
Ainakin Dreame L10 Ultra päästi vedet alleen Afterdawnin arvostelussa. Toki tähän vaikutti pitkä telakan siivoomattomuus.
Katselin eilen näitä arvosteluita, niin se oli tämä pesuneste että tälle oli oma mistä ottaa sitä. Kai tuonkin voi tyhjentymisen jälkeen tehdä reiän ja laittaa omaa kamaa sinne.
Esteidentunnistus on tässä parempi kuin Q Revi Sssa.
En oikeasti ymmärrä miten paskainen luola pitää olla että tuo tapahtuisi. Syyskuun alusta ko. laite pörrännyt itseltä ja olen kaksi kertaa huomannut pari pientä pölypallloa telakan alaosassa jotka eivät tietenkään telakan lattiassa/takaosassa olevia vedenpoistoja tuki.
Mopittomat alkaa olla vähän kortilla... Onkohan toi Gigantin BF alennuksessa kolmella huntilla löytyvä Robon Q5 Pro+ vielä validi vaihtoehto, siitähän saa kai tuon moppivirityksen kokonaan mäkeen eikä telakassa ole vesisäiliötä tms.
Mulla on jotenkin todella vahva ennakkoluulo noita moppaavia vehkeitä kohtaan:
  • Telakassa on vesisäiliö ja sitä kautta n. määrä muovisia ja automaattiohjattuja venttiileitä. Useimmiten ja parhaassa tapauksessa nuo vain menevät tukkoon, mutta en pidä mahdottomana sitä että ne kusee vedet lattialle ja paskoo parketin. Mulla on Roomba pyörinyt tuossa aika itsenäisesti jonkun 4+ vuotta, ja siinä ajassa alkaa kyllä moni osa olla elämänsä ehtoopuolella, ja sellaiset jutut jotka toimii hyvin 1 vuotiaassa robossa ei välttämättä tee sitä enää viisivuotiaassa.
  • Jos telakassa ei ole vesisäiliötä ja pesureita (jotka on aika monimutkaisia virityksiä) niin moppi vaatii käsityötä ja huoltoa, tai hajuongelma on taattu. Enkä tiedä välttyykö siltä edes noissa missä on mopin pesu ja kuivausominaisuudet.
  • Pesuaineen annostelu on vähän sellainen one size fits all -ohjeistuksen mukaan tehty, jos robo kiskoo menemään joka päivä, niin paljonkohan pesuainejämää kertyy lattioille? Tai siis, jos mulla olis ihkaelävä siivooja hoitamassa noita hommia, niin voisin kuvitella että imurointi joka päivä ja moppaus ehkä kerran kuussa, mutta tuollaisella automaatilla pyörivällä robotilla joka tankkailee ja tyhjentelee telakassa tuo ei ole kovin optimaalista. Ja taas jos vetää ilman pesuainetta, niin se telakan tankki ja letkut ovat ihan varmasti hetken päästä tukossa levästä.
  • Vaikka robotti kuinka nostelisi niitä moppeja, niin voin vaan kuvitella kuinka ne hinkkaa mattoa ylittäessä sitä märkää ja paskaista moppia niihin mattokarvoihin
No eipä nuo vuodot robotista taida kovin yleisiä olevan + vesisäiliöthän ovat todella pieniä. Mitään pesuainetta ei tarvitse itse laitteeseen edes laittaa eikö mitään levää kerry kunhan tyhjentää likavesisäiliön telakasta.
Nuo muutkin kohdat ovat aika vainoharhaisia käytännön elämään ja realismiin peilaten. Mopit pesee käsin noin kahdessa minuutissa tarvittaessa, ne ovat magneeteilla kiinni pohjassa. Eilä niitä tarvitse edes pitää kiinni jos ei ole tarkoitus mopata usein. Ne tosiaan kiinnittää noin kahdeksassa sekunnissa kun tarvitsee.
Voihan olla että kyse on vaan mun vainoharhoista, mutta toisaalta noi moppaavat robotit ei vielä 5v sitten olleet mitenkään yleisiä, nyt niitä alkaa olla koko mallisarja. Saa nähdä mitä tapahtuu kun koko fleetti alkaa ikääntymään. Mun mielenrauhaa ei mitenkään edistä pari litraa vettä jonkun muovisen magneettiventtiilin takana, jota vielä ohjaa joku automaatio jossa on ties miten monta sensoria yms, joilla voi vanhetessa mennä bitti vinoon.
Levää syntyy ajan kanssa käytännössä mihin tahansa seisovaan veteen, jos seassa ei ole jotain joka sen muodostumista estää.
Mulla on 0-kiinnostus johonkin moppien pesuun. Jos olisin valmis pesemään moppeja, voisin samantien mopata itse, tulisi parempaa jälkeäkin. (Oikeastaan himassa voisi olla kätevääkin sellainen inttityyli jossa vedetään leveällä nihkeällä mopilla lattiat imuroinnin sijaan, jos siis ylipäänsä imuroisi itse jotain muuta kuin silloin tällöin ne nurkat ja kolot joihin robotti ei pääse...)
Samat ajatukset mopeista, mutta niitähän voi olla myös käyttämättä. Moni keneltä kysellyt on ollut yllättäen tyytyväisiä moppaukseen robotin siivoustuloksen viimeistelyssä. Itse ajattelin kyllä pitää ton vedellä läträyksen valvottuna vuotoriskin takia, pari litraa riittää hyvin hajottamaan puulattian.
Totta, mutta aika pitkälle tuo viimeaikainen kehitys on keskittynyt nimenomaan siihen moppaukseen. Tuota Robon Q5 Pro+ ajattelin just siksi että siinä ei ole mitään turhia romppeita telakassa tuon moppauksen osalta, ja ilmeisesti se koko moppausyksikkö lähtee irti ja sen voi tuupata johonkin kaapinperälle?
Ja harmillista, koska ilman sitä moppausta senkin tilan ja tekniikan voisi käyttää imurissa parempaan imuritekniikkaan. En tiedä jääkö tuo Q5 esimerkiksi paljon jälkeen imurointiominaisuuksissa noista top-of-the-line -malleista, kun se on kuitenkin vanhempi ja selvästi alempaan hintasegmenttiin tähdätty laite?
Omasta mielestä nuo mopin pesevät telakat on paras kehitysaskel näissä laitteissa vuosiin. En missään nimessä ostaisi enää roboa ilman ko. toimintoa. Lattiat kiiltävät aina:cool:
Roborockilla voi ainakin lisäksi määrittää, että robotti imuroi aluksi matot ja kastelee vasta sitten mopin ja imuroi+moppaa lattiapinnat, niin ei osu märkä moppi mattoon, jos matto on niin paksu, että se voisi koskettaa moppia, vaikka robotti on mopin nostanut ylös.
Telakan vesivuotoriskiä en ole jaksanut edes miettiä. Sama riski on kuitenkin esim. ilmankostuttimissa ja huonon tuurin varalle onkin sitten kotivakuutus.
Tuli vastaan Electroluxin 700-sarjan robotti-imuri(t) onkohan tuollainen aivan toivoton tai alkeellinen tapaus? Merkkinä kiinnostaa mutta kuten myös Wilfa mutta ovatko sitten ns. jälkeen jääneitä?
Kenelläkään täälä kokemuksia näistä ed. mainituista merkeistä? Tai huhu/kuulo puheita?
Pelkäänkin kaikkia vesiastioita kukkaruukuista alkaen puulattioiden lähellä.
Kotivakuutushan ei korvaa ***sta lainkaan eikä ikävähennyksien ja omavastuiden jälkeen paljon muutakaan jos parketti tummuu näkyvältä paikalta. Sen voi lähinnä peittää matolla.
Mut taidan silti kokeilla moppaavaa imuria.
cat
