Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Joku muuten jinxas tuon trampoliinin jalat! Nyt mullakin jää jumiin, kun painunut jalat. Pitää kehitellä joku este siihen. Mietin että riittäisikö leveä lauta lappeeleen jalan rungon päälle. Päät loveasi trampan pystyjalkojen mukaan, johon "lukittuisi". Ei tarviisi sitten koteloida kokonaan. En jaksaisi alkaa upotteleen jalkoja..
Onko kukaan päivittänyt Husqun firmwarea? Luin jostain, että eka päivitys pitäisi tehdä liikkeessä, jonka jälkeen voi apin kautta suoraan itse päivitellä.
Jos on, niin tuliko mitään uusia ominaisuuksia yms?
Husqvarnan Automowereihin tarvitsee olla Husqvarnan oma softa, jolla päivitys tehdään. Käytännössä huoltoliikkeiden hommaa.
Gardenan SILENO-malleihin on olemassa Gardenan sivuilla päivitystyökalu, jolla saa firmwaren päivitettyä usb-piuhan kautta.
Mä mietin samaa, mutta laitoin sitten kyljelleen trampan jalan viereen. No sen verran vaivaa näin, että porasin reiät laudan päihin, josta sai kiristettyä nipparin per reikä trampan jalkaan kiinni.
Heh, minä tein samoin kun lautatavara omasta takaa oli vähän lyhyttä ensimäiseen vaihtoehtoon.. Saas nähdä toimiiko.
Onko vinkkejä millä tekee helpoiten rajalangalle uran maahan, jos itse asentaa? Apuja kaivataan!
jollain esim rautakangella piirrät ne viivat tonttiin ja sillä samalla tulee pieni tasainen ura ja sitten vaan kaapeli kiinni päälle
Monta mielipidettä ja ohjetta. Mun mielestä ei helppoa ja mielekästä tapaa. Itse vedin pistolapiolla satoja metriä viivaa, siis painallus..lapion siirto, painallus, lapion siirto.. jne. Aikaa menee, joten rentoa mieltä rutkasti mukaan. Lopulta kaapeli vakoon ja kengällä ura kiinni. Kun itse selvittelin, niin joku veti siimaleikkurilla, joku rälläkällä ja joku moottorisahalla.
Nyt näin 4 viikkoa asennuksen jälkeen totta tosiaan sinkilöillä kaapeli uppoaa kyllä todella nopeasti maahan. Tämä tosin riippuu täysin maaperästä. Meillä osassa kohdetta sammalta, joten kuiva pinta ja sammalen koostumus ei pidä yhtä sinkilää visusti maassa. Tarvitan siis kolme sinkilää yhden sijaan ettei kaapeli ole liian ylhäällä eikä silloinkaan kaapelin päälle kasva luontaisesti mikään pitkään aikaan. Ravinteikkaassa ja hyväkuntoisessa nurmikossa no problem ja ehdottoman suositeltavaa sinkiläkäyttö. Lisäksi nyt jälkikäteen sanottuna (kuten moni sanoi jo etukäteenkin minulle), niin kaapelin siirtäminen ja korjauksien tekeminen on huomattavasti helpompaa kun on sinkilät.
sinkilöitä suosittelen, muuta jos uran haluaa niin kanttausraudalla se uran teko on ainakin kolme kertaa nopeampaa kuin lapiolla ja menee automaagisesti suoraan.
esim.
en ymmärrä miten siimaleikkurilla mitään uraa saataisiin maahan aikaiseksi, jos siis siimasta tosiaan kysymys.
Sinkilöitä on helppo laittaa, jos ajaa sen nurmen ihan lyhyeksi ennen laittoa. Rajakaapeli menee näin ihan maahan, eikä pullota nurmen päällä. = vähemmän sinkilöitä. Sammalmaa voi olla aika höttöä tosiaan. Rautalangasta pidempi omatekoinen sinkilä?
Olettaisin, että pitää olla trimmeri jossa on ns reunaleikkaus, jossa leikkuupää käännetään 90 astetta pystyasentoon.
mutta kun ei siima yksinkertaisesti tee nurmikkoon, siis maahan, mitään jälkeä. poislukien nyt joku tuore juuri säkistä kaadettu multa. jollain kiinteäteräisellä raivaussahalla varmaan onnistuukin, mutta miksei sitten samantien vaikka akkukäyttöisellä käsisirkkelillä :kahvi:
Toi mutkittelevuus lapiolla on kyllä ihan hyvä pointti. Mulla tekee muutamassa hakukaapeli-ajossa sellaisen jännän pikkumutkan. Oon tähän asti tulkinnut, että se johtuu kuopasta tai epätasaisuudesta nurmikolla, mutta tuohan saattaa olla kaapelimutkan syy. Täytyy seurata tarkemmin, että tekeekö se joka kerta samassa paikassa ton nytkäyksen.
Mietin vain, että kuinka tarkasti se tota kaapelia seuraa. Eli jos kaapelissa olisi vaikka 90asteen kulma 1cm pituisena vasemmalle ja 90asteen kääntö takaisin oikealle, niin seuraako robotti noin tarkkaan sitä kaapelia. Mä jotenkin ajattelin, että se kaapeli hohkaa siellä signaalia joka leviää laajemmalle alueelle jota pitkin robotti kulkee.
esim.
Naapurille asentaja veti uran rälläkällä....
Kanttausraudalla ura Rob S600:lle piuhoille kolme vuotta sitten ja meinaan upottaa samalla metodilla yläpihalla olevalle Mowox RM30:lle myös. Mowox laitettu pörräämään vasta eilen, joten testi"viikon" jälkeen sinkilät huitsin nevadaan
Pienen säädön jälkeen osaa lähteä ja palata lataukseen. Eksyy vielä välillä terassille kesken leikkauksen. Täytyy kaventaa ulostuloa.
Ja pistän terassin alapuolelle johdot jossain vaiheessa.
    138,8 KB · Luettu: 224
Onko kukaan tehny mitään omia virityksiä robotille hankalien kohtien ylitykseen? Omalla pihalla yksi ongelmallinen rinnekohta, joka ei oikein voi kiertää millään.
Tätä kohtaa ei leikata, vaan siirrytään kahden alueen välillä.
Robotti nousee mallikkaasti ylös ohjauslankaa pitkin, mutta mäkeä alas tullessa meinaa lähtä luistamaan ja liukuu helposti ohjauslangan reitiltä.
Tästä seurauksena lähtee hakemaan lankaa uudestaan ja voi päätyä kiipeämään rinteen uudestaan --> ikuinen looppi kunnes akku loppuu.
Mietin että miten tuohon alamäkeen sais paremman pidon leikkurille jotta pysyy langalla. Toimiskohan, jos laittais langan päälle polun vihreää kuramattoa tms :hmm:
En tiedä mikä vehje sulla on, mutta osa jengistä pistää ruuveja renkaisiin tai hommaa valmiita gribsejä (jos tuotteeseen olemassa).
Paljon ollut mielessä robotin laittaminen, mutta meillä on puutarhassa noin 2000m2 ja pihan puolella ...2000-3000m2, paikoin aika epätasaista nurmikkoa kun talo mäessä. Onko suosituksia sopivasta robotista joka EI maksaisi henkilöauton vertaa?
Tänään satoi koko yön ja robotti on kyllä just sen näköinenkin. Vettä tuli jossakin vaiheessa kuin saavista ja ajattelin, että nyt tulee ongelmat esille jos pihan kanssa sellaisia vielä on. Katselmoin tilukset läpi ja hetken seurasin robotin työskentelyä sateella. Täydellistä toimintaa säästä riippumatta. Eli nyt on käytännössä paskat kelitkin koettu ja piha on korjattu kaikilta osin robotille toimivaksi. Nyt pääsee nauttimaan vapaa-ajasta jota robottiruohonleikkuri alkaa maksamaan takaisin. Hienoa.
Tutunnäköiset renkaat, juurikin Worxin leikkuri kyseessä :) tuollaista nastasysteemiä ei mielellään laittais ettei raavi jälkiä sitten kivetyksen kohdille. edellä mainittu kanaverkko ehkä vois toimia,
mietin vaan painuuko helposti ruohon sekaan ja sitten ruoho luistaa verkon päällä samaan tapaan.
Millainen kivetys sulla on jos pelkäät, että robotti voisi siihen jälkiä raapia? Ei meillä tule pihakivetykseen jälkiä edes auton nastarenkaista.
normaalia betonilaattaa. en ole testannut, mutta luulis että tuollaiset ruuvit saa laattaan jälkeä aikaiseksi ajanmyötä kun leikkuri täsmälleen samasta kohtaa ajaa useita kertoja päivässä. helposti sutiikin kovalla pinnalla jos tekee jossain kohdassa korjausliikkeen toistuvasti. voin olla väärässäkin.
Jossakin oli myös laitettu pari kiloa lisäpainoa takarenkaiden kohdalle paremman pidon saamiseksi, tuotakin voisi testata. voi tosin vaikuttaa heikentävästi nousukykyyn..
Worxin osalta rengaspitoa voi parantaa piikkirenkailla. Ei ole tullut testattua, mutta 3D-tulostimella saa tulostettua uudet renkaat thingiversen valikoimasta.
Morjesta!
Pari vuotta näitä keskusteluita seuranneena ja nyt omakotitalon omistajana menin vihdoin tilaamaan worxin M500 + ACS-silmät myrobotcenteristä. Nurtsia on 400m2. Laitan 2 zonea, 200m2+200m2 joiden välissä on 3m pitkä ja reilun metrin leveä 30% nurmiluiska. Taidan tehdä "pullonkaulan" tuohon luiskan yläpäähän.
Millaisia leikkuuaikoja teillä on omissa worxeissa? Tähän en ole oikein löytänyt vastausta mistään...
Eli onko se muutamia tunteja vai hinkkaako se puolivuorokautta joka päivä?
Myös vinkit että mistä löytää edullisesti 100m rajauskaapeliä (mikä toimii worxin kanssa) kiinnostaa.
Reactions: xp9
Morjesta!
Meillä ajelee tuon kokoista nurtsia kaksi tuntia illassa viitenä iltana viikossa. Vielä ehtii leikata siistiksi, mutta voi olla että joudun käskemään tuon töihin joka ilta kun kasvu oikein innostuu.
Morjesta!
Ite hain biltemasta tämän. Se on sitten eri asia toimiiko se.
MK 1,5MM² HARMAA FK 100M
Tuotenro. 46-069
Ja pari viestiä ylempänä vinkki clasun sinkilöihin.
Morjesta!
Clasulla 44,95/100m. Ihan kohtuu hinta sanoisin. Samalla ottaa pari 100kpl pussia sinkilöitä ja lopuilla rahoilla ostaa kaljaa.
Oma piha n. 4000m2 ja epätasainen maasto. En löytänyt muuta järkevää laitetta kuin Husqvarna x450. Noi ”halpismerkit” taitaa lähinnä olla pienemmille aloille.
Just eilen yks asiakas kehui maasta taivaisiin huskun robotit. Maatalous yrittäjä jolla saman verran ajeltavaa. Naapurilla kehui olevan sama merkki käytössä. Noin isolla alalla ei varmaan kannata tehdä kompromissia. Huskyä vaan kehiin!
Worx m700 tuli ja siihen acs-"silmät". Aloitin vasta kiinnittämään rajalankaa ja onpa urakka! Täytyykö marjapensaat rajata ulos langalla, vai osaisko tuo kiertää ne järkevästi ilman rajausta? Mitä worx-miehet tuumaa? Säätyis pirusti lankaa ja aikaa...
Morjes,
Ruohonleikkaaminen ei enää innosta ja seuraavana hankintalistalla olis robottiruohonleikkuri.
Leikattava pinta-ala on noin 1000 m2 ja tontin pinta-ala 1450 m2. Tontti on tasainen ja jaettu ns. kahteen osaan eli on alapiha ja yläpiha. Yläpihalle mennään luiskan kautta, jossa erilaisia kaltevuuksia. Päältä-ajettavalla ainakin ihan mahdoton ajaa osa luiskasta, mutta miten tällainen robotti sen hoitaisi?
Kävin paikallisessa liikkeessä kattomassa Husqvarnan 315x -mallia mutta hinta kyllä jarruttaa sen ostamista. Tais olla n. 2000 € kampanjan kanssa. Sieltä saa toki asennuspalvelun myös.
Mitä muuta merkkiä suosittelette jossa hinta olis 1000 € - 1500 € ? Merkkejä on tullut markkinoille tosi monta. Saako noihin muihin malleihin asennuspalvelun helposti vai tekeekö itse ja korjailee sen mukaan miten leikkuri rupeaa käyttäytymään ? Tuskin tämä ekalla asennuskerralla putkeen menee.
Kiitos kaikille vastauksista. Kävin tänä iltana hakemass yhden kesän käytetyn Husqvarna automower 315 leikkurin ja huomenna clasulta asennuspaketti sekä pääsee asennus hommiin.
Rob s600 on nyt mennyt 2 kertaa yli rajalangasta samasta paikassa, Arvioituna voisi olla melko lähelle rajalankalenkin puoliväli, kaapelia kuitenkin vain noin 130m. Yliajopaikan vieressä, pensasaidan takana on Telian kytkentäkaappi, semmoinen peltiloota, voiko se häiritä?
Aika epätodennäköiseltä kuulostaa. Onko kaltevuutta kohdassa? Tai pehmeää maata? Varsinkin aamukosteudessa voi tehdä tiukkaa kaltevissa paikoissa. Pieni rajalangan siirto yleensä riittää.
itellä neljäs kesä menossa Worxilla. Jostain syystä viime loppu kesästä ja nyt kuluttanut tietyissä paikoissa pihaa. Ehken ole tarpeeksi jaksanut ptussilla renkaita.
Menisköhän nämä renkaat landroihin:
Edit: tai halvemmalla robomowin rengassetti. Pitäis vaan halkaisija ja muut mitat tietää.
Mowox on ollut aikamoinen pettymys. Jää todella herkästi sutimaan estettä vasten, koska törmäystunnistin ei ole herkimmästä päästä (vaikka törmää esteeseen luotisuoraan edestä, ei vaikutusta), siinä sutisi varmasti akun loppuun. Ehkä kolme kertaa kymmenestä tajuaa esteen. Voihan tämä olla laitevikakin. Tai sitten halvalla ei saa hyvää (olisi ehkä kuitenkin pitänyt hommata Rob S400....). Muutaman kerran jäänyt keskelle nurmikkoa, järjellistä vikaa stopille ei löydy. Uusin firmis inessä, ei vaikutusta. Laitoin myyjälle reklamaation, kiva nähdä vastaus.
Reklamaatiota kehään.
Oma husse pörrännyt 622h ja 782km ilman ongelmia satoi tai paistoi.
Jup, lähtikin jo. Postimyyntinä ostettu, sillä tietty vaikutusta mahdollisessa palautustilanteessa
Ehkäpä odotukset oli halpista kohtaan liian korkealla, koska Rob S600 on pörrännyt 1992h ilman pienintäkään ongelmaa
Jos haluaa Worxille enemmän ajoaikaa niin laturin voi päivittää nopeammaksi esim. Mean Well XLG-100-24-A 96W laturilla.
Vastaa nopeudeltaan kalliimpien Worxien 90W latureita.
Ja jos haluaa vielä lisää leikkuuaikaa niin isompi akku sisään.
Onko tämä testattu juttu? Ohjauselektroniikka on itse akussa niin virtalähde voi olla mikä vaan kunhan jännite on oikea? Mutta osaako se akku sitten oikeasti ottaa suurempaa virtaa sisään?
Kolmisen viikkoa ollut käytössä McCulloch Rob S600 omakotitalon pienellä pihalla. Leikkuujälki on hyvää, rajalangat alkavat olla maahan kaivettuna oikeissa kohdissa, aluksi leikkasi poikki muutaman kerran. Pääosin tyytyväinen tuotteeseen, mutta Bluetooth yhteys toimii huonosti, ei aina saa yhteyttä tai jos saakin niin komennot eivät mene läpi. Vikaa voi olla puhelimessakin toki, kolmisen vuotta vanha. Itse appi on kuitenkin surkean rajoittunut ja asetuksia ei ajastuksen lisäksi juuri voi siinä tehdä. Tekisi mieli saada WLAN yhteys vehkeeseen, onko kukaan ostanut tuollaista WLAN korttia mitä myydään tuolla robonect-shop.de sivuilla, ilmeisesti heidän apillaan pystyisi myös säätämään suurin piirtein kaikkea netin yli.
Mccullochille(ko)? Miten toi vois toimia, kun wifi tarkoittaa sitä, että sulla on aktiivinen yhteys taustalla koko ajan päällä. Toi app on paska, bluetooth kantama on hyvä ja mulla ei ole katkoja. Mutta käyttö on siis rajoittunutta sen takia, kun bluetooth yhteys päätelaitteen välillä ei ole käytännössä päällä kuin vasta silloin kun appi avataan. Eli tekniikkakohtainen rajoitus syynä hieman riisutulle applikaatiolle.
Käsittääkseni saisin sen kytkettyä kotini WLAN verkkoon tuolla, kotiverkko kattaa koko pihan.
Automower 315 on nyt eilisestä asti pyöriny pihassa mutta yks outo ongelma on aina tossa saarekkeen luona. Ei suostu menemään 2 metriä lähemmäks saareketta ja jotenkin hävittää signaalin koska jää siihen aina miettimään ja pyörimään paikoilleen ja kohta tulee ei aluesignaalia ilmoitus. Vähänku käy robottia tönäsemässä saarekkeesta pois päin niin jatkaa leikkausta. Eilen meni kuitenkin nätisti saarekkeen tuplalankojen päältä. Hakukaapeli kulkee muutaman metrin päästä saarekkeesta. Mikähän vois olla?
däsh
