Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Nyt on worx m500 3 päivää hääräilly tolla testialueella, noin 150m2. Ja nurtsi oli 10-15cm pitkää... enää näy kuin pari hassua tupsua pitempää ruohoa. Ja vain 4 kertaa leikannut lankansa kerran löysi myyränkolon johon "jäi kii" kertomalla eton nostettu ilmaan. Kaikista muista jumeista on itse lopulta päässyt irti. Aluks ko alko liikkuu meinasin et ei tosta tuu mitään,miks leikkuu pöytä vaan 18cm.. isomman akun luulin tarvitsevani, mutta ei todellakaan taida tarvita... yks läppärin laturi ois tossa 20v/95w, jos sen laittais sähköä syöttään?
Statistiikka näyttää tolta. En ois uskonu et noin pitkän viidakon putsaa noin hyvin.ja nyt kun tiedän tarkalleen kuinka laittaa lankaa treenin jälkeen alan sitä osissa lisäämään, ja pikkuhiljaa laajentamaan leikkurin reviiriä.
Tää ois pitäny hommata jo aikoja si
Edit: lisätään viellä et leikkuu alueelle kuskasin välillä esim peräkärryn parkkiin, tuoleja yms...
Omia kokemusta Bocsh Indego 400 sekä McCulloch R1000 leikkureista. McCulloch on ylivertainen etenemiskyvyssään verrattuna Boschiin ja muutenkin aikuismaisempi. Isot eturenkaat on haastavassa mökkimaastossa ihan ehdoton vaatimus sekä parempi maavara. Tasaisella trendipihalla Bosch toimii vallan hyvin. McCullochissa tulee taas ikävä Boschin älykkyyttä ja tietoisuutta tontista. Sokkeloisessa mökkipihassa meinasi alahuuli väpättää kun vetelein hakukaapelia useampaan kertaan. Rob R1000 mallissa ei voi säätää kuinka kapeasti tai leveästi hakukaapelia seurataan, joten käytännön testaamiseen kannattaa varata aikaa. Välillä kulkeaa langan päällä jaJa sitä ohjekirjaa kannattaa lukea ihan tosissaan verrattuna Boschiin.
R1000 malliin harkitsen vakavissani takapyörän modausta kääntyväksi. Osiin menee n. 50-60€ ja mahdollisia takuuasioita ajatellen modin pystyy purkamaan ja palauttamaan alkuperäiseen tilaan. Vinkkejä aiheeseen täältä:
Robotic lawn mover Tuning steerable 360° turn rear wheel
Morjesta!
Pari vuotta näitä keskusteluita seuranneena ja nyt omakotitalon omistajana menin vihdoin tilaamaan worxin M500 + ACS-silmät myrobotcenteristä. Nurtsia on 400m2. Laitan 2 zonea, 200m2+200m2 joiden välissä on 3m pitkä ja reilun metrin leveä 30% nurmiluiska. Taidan tehdä "pullonkaulan" tuohon luiskan yläpäähän.
Millaisia leikkuuaikoja teillä on omissa worxeissa? Tähän en ole oikein löytänyt vastausta mistään...
Eli onko se muutamia tunteja vai hinkkaako se puolivuorokautta joka päivä?
Myös vinkit että mistä löytää edullisesti 100m rajauskaapeliä (mikä toimii worxin kanssa) kiinnostaa.
amazonista tilasin tuota omaa worxiin vanhan jatkoksi, toimii hyvin. sinkilät on clasulla halpoja. 100kpl/8€
Nyt on laitettu 300m noin kaapelia, alkuperäisillä 100 sinkiläl.. matalimpaan kohtaan aina laitoin sinkilän ja vedot oli parhaimmimlaan noin 2m. Vika 10m jäi vajaaks kaapelia ni käytin ykssäikeistä kuparia.. niissäkohissa ko kaapeli oli hiukan korkeella kävin multapussilla sirottelees multaa, samoin oon tehny ko ropo tökkii johkiin... ny valjastanu lapsetkin siihen ni ne ottaa ämpäreil multaa ja silottaa nurtsia yhtään saareketta en oo tehny vaiks o tramppa, liukumäki, marjapuskia, omena ja luumupuita.. silti ainakin nut menny hyvin, välillä piippaa jumia mut en jaksanu mennä auttaa ni kohta päässy jo irti
Osaisiko joku neuvoa miten saa toimimaan "aja rajan yli" toiminnon? Leikkuri siis gardena sileno ja asetuksista saa määritettyä kuinka paljon leikkuri ajaa rajakaapelin yli välillä 20-40cm. En vain ole huomannut että leikkuri toimisi tätä muuttamalla jotenkin eri tavalla. Esimerkiksi jättää edelleen leikkaamatta nurmikon ja asfaltin rajat vaikka rajalanka siinä noin 10cm päässä asfaltista.
Ettei mee vaan kehumiseks ni pakko etsimällä etsiä negatiivistäkin
Tyhmästi laskee latauksiin vain ne kerrat ko itse menee lataukseen ja lataa täyteen.
    174,9 KB · Luettu: 32
Robotti jäi juhannuksena itsenäisesti ilman valvontaa hommiin ja arvosanaksi annan 7. Just sopivasti kun ollaan poissa niin jäi kiinni kahteen pusikkoon johon ei ole ennen jäänyt kiinni. No pari päivää kun oli neljästä päivästä lepäillyt niin se jo näkyy nurmikossa.
Tänään sitten aamulla robotti oli laturissa yön leikkuun jäljiltä ja akkua jäljellä 15%. Appin mukaan charging mutta ei kyllä ladannut. Vedin telakassa pois ja takaisin ja nyt näyttää latutuvan. Mikähän juttu tämä lataushomma oikein oli.
Toinen mitä mietin on, että miten kauan robotti jaksaa vääntää märkää nurmikkoa kun tuntuu olevan kerros aina märkää tavaraa koko leikkurissa. Pakkohan tuon on jostain välistä mennä joskus sisään ja tehdä jotain.
Tällaisissa tapauksissa kannattaa laittaa rajalanka ihan asfaltin ja nurmikon rajalle, että hoituu tuo reunuksen trimmauskin. Toimii omasta mielestä paremmin, kuin tuo koneen arvojen säätely.
Olikos sullakin Mcculloch? Itellä on tuo s400 tehny pari kertaa tuon saman, että lataus on jumittanut. Uudelleenkäynnistys muistaakseni auttoi.
Itsellä ruvennut landscape lx790 palatessaan rajakaapelia pitkin asemaan niin asettuu ns asemalle väärin (metallit ei osu yhteen latausasemassa) ja lähtee jatkamaan matkaa taas rajakaapelia pitkin uutta kierrosta. Tekee tätä akun loppumiseen asti. Minusta kohtuu tasainen tuo asemanpaikka on ja robo on siihen ennen päässyt. Koitin sammuttaa ja käynnistää uudelleen. Onkos tälläisestä kokemusta?
Onko asfaltti koholla yhtää ettei tökkään sen reunaan?
Oliko jollain vinkkejä etsiä mistä rajalanka on poikki?
Puutarhuri kävi hyörimässä parin saarekkeen kanssa ja lopputulos on se että landroidi sanoo wire missing, eikä jaksais repiä koko lankaa ylös, kun on kohtuu hyvin maadoittunut...
Eikös se AM-radiokikka toimisi?
Shit. Toi on kyllä painajainen. Tuossa aiemmassa viitattua AM-kikkaa en itse saanut toimimaan. Jokin sivu sitten mainostettiin esim. amazonista ostettavia sähkötestereitä. En sivua tai linkkiä nyt kyllä löytänyt. Pitää itsekin käydä hakemassa jokin varma väline, koska katkot ovat ihan mahdollisia liitinten takia ja varsinkin ensi keväänä kun mahdollinen lumi on sulanut pois.
Ei taida toi radiokikka toimia jos on piuha poikki? Virran pitäisi kulkea...
Löytyihän tuo kun seurasi 10m reunaa mitä oli möyritty. Onneksi vain yhdestä kohtaa oli poikki. Olisi pitänyt mainita etukäteen että koittaa varoa :hmm:
Testasin "korvalappustereoilla" joissa AM radio. Toimii ainakin Gardenalla ja uskoisin että muillakin. Eli eti jostakin AM radio ja testaa lähellä tukaria että saat ääntä. Sitten vain lankaa seuraamaan kunnes ääni katkeaa.
Hei, olin aikeissa tilata Mowox RM800 Li BT.een mutta tätä keskustelua lueskellessa ja interwebsiä selaillessa on syntynyt lievä epävarmuus ja luulotautisuus kyseistä merkkiä kohtaa.
Mikä teidän mielestä olisi hyvä ensirobotti tämmöiseen pieneen rivitalon pihaan, josta tarkoitus siirtyä omakotitalon ongelmiin heti sopivan löydyttyä. Siksi ostaisin mielellään ''vähän'' ylikoon leikkurin valmiiksi, nythän nurmikkopihaa ei juuri 15neliöä isompaa aluetta ole :D
Ottaisin mielelläni vastaan hyviä ehdotuksia ja perusteluja :)
No ihan rehellisesti vastattuna jättäisin ne robot vielä sinne kauppaan ja ostaisin sitten kun talo on löytynyt sellaisen mikä siihen uuteen pihaan parhaiten sopii.
Tuo nykyinen kuulostaa jo niin pieneltä pihalta, ettei robotissa ole mitään järkeä.
Mun rob1000 jäi häpeemään siihen paikkaan, mistä katkesi piuha. Hukkas signaalin niin tulee herja, oli helppo oli sit korjata. Se on sit hankalampi kun joku muu katkoo kaapelin.
@Pettsu minäkään en ostaisi, ennen kuin lopullinen piha tiedossa. Tietää sit millasista kaltevuuksista yms pitää suoriutua. Ja joskus elämä yllättää muulla tavoin. Jäitä housuun, ja seuraat keskustelua.
Joo siis eihän tässä järjen kans mitään tekemistä ookkaan ku laiskuuden ja omien mielihalujen täyttämisestä kyse ja tosiaan talokin tulee olemaan täällä "landella" ni sinne sit varmasti päältäajettava tulossa eli muotoilisin kysymyksen uusiks. Mikä tommoselle tasaselle nurmipläntille ois varmatoiminen ja hintalaatusuhteeltaan paras leikkuri :D taloyhtiöstä löytyy kyllä hyvä hondan keräävä leikkuri mut johonki ku tulee kuume, ni niihin harvoin on muuta lääkettä
Joo tohon edelliseen vastasinki eli nyt hakusessa tohon rivitalon pihaan ja mietitään sit asiaa uusiks ku on joku muu piha mitä leikata :D lähinnä mietin että onko tuo mowox niin susi ettei se hoida tuossa asiaansa. Nurmi alue on täysin aidan ja terassin ympäröimä ettei se leikkuri ainakaan karkuun pääse muttei ois kiva että se aitaa vasten rynkyttää mitä tuolla oli videoa ku puuta vasten jumitti
Saisin työpaikan kautta halvalla mcculloch S600 mallin. Laskin että nurmialaa on noin 680 m2, mutta se on aivan esteetöntä. Vähän ylämäkeä löytyy minkä vuoksi R800 malli ei käy pienemmän nousukulman vuoksi. Uskotteko että tulee mitään ongelmia S600 mallilla?
Suosittelen. Ainoat aidot ongelmat ovat olleet jumittamiset pensaiden juurille missä on pehmeä ja kuiva vasta laitettu multa. Tämä on eka laite enkä paremmasta tiedä, mutta 600e taisin itse maksaa ja on ihan rahansa arvoinen. Huomioi manuaalin virheet, eli pääalueen lisäksi vain yksi etäalue mahdollista määritellä ja langan etäisyydet manuaalin versiosta riippuen ovat vaihtelevia. Kerran laite on jäänyt telakkaan muttei latautunut. Joku toinenkin täällä kokenut 1000:lla saman. En ole tuosta huolestunut kun niin timanttisesti on pihaa hoitanut ja eksyy lleikkaamaan vaikeakulkuisiakin alueita.
Nurmikon ilmaamista selvittelen ja löytyi ko. tuote:Ambrogio Single Solid Wheel With Spikes
Aika järeän näköinen rengas! Ei tosin taida olla tarkoitettu ilmaamiseen.
Harmi kun ei ole mitään lisäosaa saatavilla roboon jotta ilmaiskin vähän nurtsia.
Ruotsalaisella forumilla joku oli laittanut nauloja renkaisiin, mutta ilmeisesti vain paremman pidon toivossa. Kyllä kait silleenkin ilmaisi nurmikkoa.
Husqvarnalla olisi 400€ hintaan akkukäyttöinen ilmaaja, mutta ei raski ostaa.
Ilmaamisen jollain härvelillä saa kyllä unohtaa jos lanka on jo tontissa. Ainoa turvallinen tapa on käydä talikolla pihaa läpi ja tehdä reiät sitten muualle kuin kaapeliin. Periaatteessa langan rikkominen pitäis olla talikolla melko vaikeeta, mutta aivan varmasti rikkoisin jos jollain motorisoidulla tai itsestään hakkaavalla hoitaisin. En tiedä kauan olet robolla leikannut..mutta meillä alkaa sammal näyttää heikkovointiselta ja ilmaamiset saattaa jäädä historiaan.
Ollut nyt Hussen 450x käytössä parisen viikkoa. Ongelmana on, että ei leikkaa kaikkialla. Käytännössä kone aloittaa leikkaamisen aina laturin luota (punainen pallo), ja siirtyy jossain vaiheessa kuvassa näkyvälle 2 alueelle. Näillä kahdella alueella viettää arviolta 80% ajasta. 15% ajasta leikkaa aluetta 3, mikä on lähes riittävästi. Alueita 4 ja 5 kone ei oikein huomioi ollenkaan. Käy silloin tällöin kääntymässä, mutta joko menee sinne silloin kun alkaa akku olla lopussa tai sitten palaa jostain muusta syystä pois. Ruoho alkaa olla niin pitkää että kohta pitää itse alkaa ajella noita. Punaiset viivat ovat ohjauslankoja. Koneessa on gps ollut päällä kokoajan. Pitäisikö tohon tehdä jotain muutoksia vai odotella että jos se siitä vielä oppis? Toi altaan takaa kiertävä ohjauskaapeli voi olla hieman hankala, sillä tossa on pellolle päin viettävä rinne, mutta toisaalta laturiin päin tulee nätisti lankaa pitkin.
Selvisikö tälle joku ratkaisu vai miten se nyt leikkaa?
Selvis joo. Ilmeisesti tuo 5 alueelle johtava ohjauslanka looppi oli liian pitkä, näin ainakin asentaja arveli. Robotti ei lähtenyt seuraamaan sitä lankaa vaikka laittoi manuaalisesti sen seuraamaan sitä 100% kerroista. Tuo uima-altaan alapuolella oleva mutka aiheutti sen, ettei robotti vahingossa eksynyt tuonne, koska lankaan törmätessä se kääntyy pääsääntöisesti vasemmalle. Eli ei eksynyt alueelle helposti, mutta tuli helposti sieltä pois. Ratkaistiin ongelma tekemällä koneelle uusi reitti 4 alueelle ja katkaistiin alue tuolta uima-altaan takaa, niin ei karkaa pois kun sinne eksyy. Edelleenkään ei oikein gps päällä mene tuonne 5 alueelle, mutta manuaalisesti sen saa sinne helposti käskettyä.
jännä juttu miksi ei toimi GPS käytöllä kun sen pitäisi juuri sillä osata tehdä nuo jutut itse.
Meneekö 4 alueelta 5:selle mitään käytävää vai vain ohjauslanka? vai miten tuo on toteutettu?
Siis tosta pihatien yli on käytävä. Sen jälkeen kun noi muutokset tehtiin niin robotti ei ole paljoa pyörinyt kun kuivuuden takia ei paljoa nurtsi ole kasvanut. Voi olla että, että oppii ton kun alkaa taas enemmän liikkua.
Kiitos vastauksesta. Onneksi onkin vain yksi zone. Onhan siinä mitoituksessa 600m2 +-20%, mutta silti mietityttää riittääkö tuo 600 sarjan leikkuri omalle melkein 700 m2 pihalle.
Onko kokemuksia sovelluksella ohjaamisesta? Miten toimii?
Mulla taitaa olla saman verran neliöitä ja täydellä ajolla koko ala on leikatun näköinen. Ajaa siis joka päivä maksimitunnit mitä pystyy.
Sovellus on kökkö. Toimii vain Bluetoothin kautta..tosin kantama on kovimpia mitä Bluetooth laitteella olen nähnyt. Sovelluksella näkee laitteen tilan, virheilmoitukset, pystyy tekemään ajastukset, pausettamaan, käynnistämään ja telakoitumaan. Siinä kaikki. Olisi kiva jos pystyisi tekemään kaiken mitä fyysisestikin valikon kautta laitteella pystyy tekemään.
Reilu vuosi nyt ollut leikkuri. Maaperä on sellainen, että tarvii ilmaamista, eikä robo siihen ole tuonut helpotusta.
Nurmikkoa on yli 1000 neliötä, kyllä tuossa on paljon aluetta jossa voi koneellisesti ilmata ilman pelkoa että piuhat menee poikki. Pysyy vain poissa rajalankojen läheltä.
No toki joo. Tiukka maa jos on, niin ilmaaminen on kyllä vuosittaisia pakkohommia (ellei asfaltoi). Alunperin kyselit vissiin kuitenkin jotakin joka tekis homman itsestään (esim. robo), niin pieni mahis olis kyllä vähintäänkin hakukaapeli paskoa. Lisäks kun se pinnan rikkominen parilla sentillä ei sinällään ilmaamisessa oikein riitä, kun pitäis saada se hiekka sinne kerrosten sisään ja sitä kautta tuulettumaan. Ei muuta ku hei olutta lapaseen ja pystyleikkurilla hommiin.
Jos oikein innokkuutta olis, niin haaveilin joskus tekeväni radio-ohjattavan ruohonleikkurin. Radio-ohjattava ilmaaja olis kova ja siinäkin vois olutta rauhakseen siemailla.
Mowoxin tilalle tuli Rob S400. Muutaman viikon nyt pörrännyt ja jumisaldo nolla. Rajakaapelit Mowoxin ajoilta.
Mitäs sanoisitte rajalankojen asennuksesta kapeaan käytävään, käytävä on 80cm leveä ja kumpaan laitaan ei ole tarkoitus antaa osua.
Rajakaapelit pitäisi silloin olla 35cm reunoistaan eli ne olisi keskellä vain 10cm toisistaa vai mitenkä ne pitäisi laittaa?
Kone on automover 305 2020 malli
Ohjekirjahan sen kertoo..
"Käytävät ruohonleikkuun kannalta
Pitkiä ja kapeita käytäviä ja alueita, jotka ovat
kapeampia kuin 1,5–2 metriä, on vältettävä.
Ruohonleikkurirobotti voi leikatessaan jäädä
kiertämään käytävää tai aluetta ympäri pitkäksi
ajaksi. Silloin nurmikko voi näyttää tallotulta."
Eihän se osais poiskaan sieltä. Pitäisi hakukaapelikin mennä siitä.
Minkäslaisia ajastuksia porukalla on käytössä? Joka päivä maksimitunnit vai harvennettu tahti? Koitin jättää leikkurit viikonlopuksi lepäämään, mutta siten sopivasti maanantaina satoi ja märkäruoho sotki leikkureita melko paljon, kun oli viikonlopun aikana ehtinyt kasvaa niin paljon.
On vaan paikoittain vähän palanut nurmikko, niin siksi mietin lepopäiviä. Leikkuukorkeus on edelleen maksimissaan, enkä tuosta taida laskeakaan. Rob R1000 leikkurit kyseessä.
Ite oon kans miettiny kun oli toi kuiva jakso niin tuntu olevan aika paljon ruohoa jotka päästä kellastunut. Melkein näytti paremmalta ne alueet jotka leikkasin ite työnnettävällä harvemmin. Nyt laitoin robotille ma-pe leikkuu 14-21, katsotaan riittääkö omalle pihalle. On sit pari päivää putkeen taukoa. Alkaa näyttää nurmi huonolta jos robotti liikaa ajelee. Lähes maksimi leikkuukorkeus itselläkin käytössä.
Itse testailen nyt Rob R1000 leikkurilla TI / TO / LA aikataulua 7.30-22.30 Tontti on noin 750 neliötä erittäin hankalan muotoisessa formaatissa. Leikkuukorkeus ylimmässä asennossa.
Onhan ainakin hussessa se sääajastin rajoittamassa leikkuuta. itellä se ei tunnu toimivan ollenkaan kun nurmikko on aika sekalainen seurakunta. Nyt se leikkaa maksimi ajat 5pvä:nä viikossa. Sen sain selville että maksimi aika on ohjelmoitu 315min leikkuuaikaa/pvä. 305husse noin 450m2
Itse vedän robilla maksimitunnit joka päivä neloskorkeudella. Miten robotti voi leikata liian usein jos teräkorkeus on asetettu halutulle tasolle?
Kai siitäkin renkaanjäljet alkaa jäämään jos ihan överit leikkuuajat on. Varsinkin jos kuiva kausi eikä ruoho kasva.
Tässä oli pitkä kuiva kausi ja jäljet jotka nurmikossa näkyivät olivat robotin viimeiseltä leikkuukerralta ja katosivat muutaman tunnin aikana (painaumia). Jäljet ovat renkaista ja samoja uria ei ainakaan täällä kovin usein mennä.
itsekin käytin vanhaa sony walkmanin radiota tähän, ja onnistui. huomasin että signaali kuului vähän selkeämmin toiseen suuntaan lankaa kuin toiseen, ainakin näillä walkmaneilla, eli kannattaa kokeilla telakasta kumman johtimen irroittaa.
Kempp
