Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Mulle Husqvarnan asentaja sanoi, että siinä kaapelin pituutta rajoittaa se, että signaali on liian heikko jos kaapeli on liian pitkä.
Tuota signaalin vahvuutta itsekkin epäillyt, mutta toki tuo palaamiseen laskettu akkuvaraus voi varmaan myös pitää paikkansa.
Itsellä Landscape LX790 ja ei lähtenyt oikein hyvin talven jälkeinen asennus. Toista kesää käytössä. Latausasema näytti vihreää valoa (eli kaapeli olisi kunnossa), mutta kone valittaa E1=rajakaapeli rikki tai alueen ulkopuolella. Koitin kaikki tehdasresetit yms firmwaren päivitykset tehdä, mutta sanoo vain E1. Teinpä sitten testin ja otin n 3metrin rajakaapelin, ja kytkin robon sen sisään ja kaapelit laitoin latausasemaan. Heti heräsi.
Eli nyt siis kaapeliongelma vaikka näyttää vihreää. On kyllä hienoa kaivaa tuo kaapeli tuolta maasta ja laittaa uudestaan. Pitäisikö tällä kertaa laittaa maan alle, iso juttu tuohan on, mutta ei jaksaisi joka kesä uusia tuota kaapelia. Onko kokemusta maan alle laittamisesta, onko kestänyt hyvin?
Viime kesänä pari kertaa robo katkoi tuon langan kun oli tuossa pinnalla..
Täällä tuli tarkistettua että oma piha on 606 neliötä, ja 450 neliölle speksattu Worx on tuota useamman vuoden hoidellut. riippuu vaan siitä, moneksiko tunniksi laitteen pistää hommiin.
Ilmeisesti Worxissa tuo 350m raja on käytännössä siksi, että Landroid etsii telakan aina rajalankaa kulkien. Kun pituus onkin sitten vaikka 400m, laite lähtee etsimään telakkaa akun loppuessa 400m päästä eikä akku riitä kotiin saakka. Tämä omaa arvelua, eikä faktaa. Tuleeko siis rajoja pitkin kulkiessa tuo 350m ylitettyä, vai onko tarkoitus kiertää jotain puskia?
Yritin mahdollisimman hyvin kulkea rajoja pitkin tuon reitin, minkä softa piirsi ilman puskien kiertelyjä. Ajattattelin sijoittaa "kiikareihin" jos worxiin päätyy, jos ne auttaisi marjapuskien, puiden ja valotolppien kiertelyssä, joita meillä on kymmenkunta. Ahtain paikka tuolla oikealla yläkulmassa jää varmaan n.50cm levyiseksi, mutta siinä menisi rajakaapeli edestakaksin niin varmaan rajoja leikatessa sekin homma hoituisi? Trampoliini löytyy myös pihasta, mutta en ruvennut sitä kiertämään, kun pelotti m uutenkin tuon rajalangan pituuden riittävyys, mutta ehkä se tuon mukaan jopa voisi riittää.
Tuossa vähä selvennyksiä lisää, piirtelin punaisella paikat johon saa sähköt helpoiten ilman uutta kaapelivetoa ja rasioita. Etelän puolelle kun ei vissiin suositella asennusta. Tuossa pihasaunan ja autotallin välisä menee about 2m sorakäytävä vaikka se tuossa aika olemattomaksi onkin piirtynyt. Worksilla varmaan voisi siis 4 zoneen jakaa, jos vaan joku uskaltaa rohkaista, että se toimii =) Gardenaa myös katsellut, mutta worksin reunassa olevat terät kiinnostaa kovasti =)
no ny alko worx 500 kettuileen, lanka ehjä, telakassa vihreä valo, mutta leikkuri sanoo et lanka kadoksissa. kerran läks ko tuuppas kaverille vauhtia :D ja si leikkas koko akun loppuun, latauksen jälkeen taas sama vika ja ny ei lähe tuuppimallakaan.. ideoita?
Landroidille tuli taas uus softa. 3.24.1, pitäisi korjata blade blocked error herjat. Meinasi loppua usko tuon toimintaan 3.23.1 firmiksellä.
Hmm, voiko toi pitää paikkansa että Landroid 1000 painaa 12kg ja 2000 painaisi 9,8kg.. Outoa =)
Sama vika ku mulla tossa ylempänä landscapen kanssa. Käyttää Worxin latausasemaa kylläkin. Koitin pienen alueen uudella rajalangalla ja toimi. Vkl olis tarkoitus laittaa lanka uusiksi pihaan eli todnäk lanka rikki vaikka valo näyttää vihreää. Jos siis oot tehny kaikli tehdasresetit, firmwaren päivitykset yms..
Täällä nyt L2000 malli ajellut vajaan viikon. Tontti 1800nm josta nurmea 800-1100 mutta aika monimutkainen käytäviä täynnä oleva piha. En tehnyt mitään zoneja vielä enkä varmaan teekkään sillä löytää kyllä hyvin perimmäisiin paikkoihin asti, josta olen hyvin yllättynyt. En päivittänyt tuota ohjelmistoakaan uudempaan kun luin että niissä on ongelmia.
Edit: Lankaa meni täällä yli 350m nou proplem.
Viikko sitten ummikkona kyselin ja päädyin sitten myyjänkin kanssa juteltuani Gardena (=Husqvarna) Sileno Life 1250 malliin joka reilusti ylimitoitettu pihan kokoon nähden. Se on kuulemma vaivaton, toimintavarma ja ohjauskaapelin ansiosta monimutkaiselle pihalle sopiva. Neljä päivää kone pyörinyt nyt niin tässä kommentit.
Asennus meni just ohjeen ja ohjevideon mukaan ja kaikki toimi heti. Aikaa meni aika paljon asennukseen (piti erillisalueelle viedä piuhat pihakivien alla) ja kaapelia kului reilusti enempi kuin olin ajatellut. Asensin pienellä riskillä suositelluista etäisyyksistä vähän tinkien ja aika monimutkaisiakin nurkkia, jotta ei jäisi trimmattavaa ihan niin paljon. Kolme kertaa on nyt kone jäänyt jumiin reunaan kun on loivassa kulmassa tullut reunaan ja saanut pudotettua toisen renkaan laskevaan rinteeseen + paikaliseen kuoppaan. Mutta nyt on jo 2 päivää mennyt ongelmitta, kun on nuo paikat korjannut kuopat täyttämällä sitä mukaa kun on löytynyt. Kerran nähnyt ettei latausasemaan meno onnistunut ensimmäisellä yrityksellä.
Plussat
  • Selkeä softa, jossa on tuntuu olevan just ne asiat mitä tarvitsee eikä mitään ylimääräistä härpäkettä. Ajastukset tietysti ja sitten pystyy määrään 4 aloituspistettä ohjauskaapelin varrelta ja niihin prosentit kuinka usein mistäkin aloittaa.
  • Toimii sen kummemin säätämättä. Välillä suorastaan ihmettelee kun menee viistosti alamäessä olevaan rajakaapeliin ja perä itsestään valuu rajakaapelin yli peruuttaessa niin silti osaa aina sompailla itsensä takaisin oikealle puolelle.
  • Kevyt ja pienikokoinen ja matala
  • Äänetön
  • Menee hyvin möykkyselläkin nurmikolla, mutta silti tajuaa pystähtyä matalaankin esteeseen.
  • 5v takuu
Miinukset
  • Pakettiin kuuluu liian vähän rajakaapelia. Vaikka ostin selvästi suuremman pihan version niin silti loppui. Gardenan oma lisäkaapeli törkeän hintaista.
  • Jotkut koneet jättää vähän vähemmän reunoihin trimmattavaa. Tosin kun sen joutuu trimmaan niin eipä leveydellä ole paljon väliä.
  • Maksimileikkauskorkeus 5cm on aika matala. Itselle sopiva, mutta voisi kuvitella, että joku esimerkiksi möykkysemmän pellon omistaja voisi haluta leikata korkeemmaksi.
Mutta joo, onhan tuo makeeta jos näin pienellä vaivalla on nurtsi noin komeena koko ajan.
tätä on kyllä syytä pohtia ja ottaa reilusti kaapelia että riittää myös ohjauskaapeliksi.
ostin 250metriä että riittää varmasti, paitsi eihän se riittänyt. varmaan 15 metriä jäi
puuttumaan kylläpä meinas aavistuksen tympiä.
Korjatkaa jos olen väärässä, mutta mikään ei pakota käyttämään valmistajan rajakaapelia. Jos samalla mm2:lla löytyy halvemmalla kaapelia (esim. clasulta), niin voinee käyttää. Tai siis näin ainakin täällä on tehty eikä mitään ongelmia ole ilmennyt. Ihan sama kuin manuaalissa taitaa lukea, että "käytä vain mccullochin valmistamia liittimiä". No en kyllä käytä..
Joo siksi sanoinkin että törkeän hintaista tuo Gardenan kaapeli kun näki tuon Clas Ohlsonin "kaikille merkeille" sopivan kaapelin hinnan. No, maksoin nyt kuitenkin törkeän hinnan, kun piti heti saada ja onhan se nyt tyylikästä samalla kaapelilla tehdä koko asennus.
No tyylikästä on toki. Ja toisaalta, jos asennus olisi mennyt päin persettä, niin sitten olisi ollut ainakin helppo syyttää tarvikekaapelia ;)
Ok, kiitos vinkistä. Tarvinnee laittaa 1000 tilaukseen, piisannee mulle seki, kun tontti 1200 josta laskurin mukaan nurtsia vajaa 700 =)
Itsellä Landroidin L1000 ajellut kuukauden verran. Tyytyväinen olen tähän asti ollut eikä ole ollut suurempia ongelmia kun kaapelin sijoittelua miettii etukäteen ja youtube-videoista katsoo mallia.
Karkeasti sain pihan kooksi n. 800m2 mukaanlukien marjapuskat ja isot kivet joihin tuo ei mene. Rajakaapelin pituudeksi kone laski 230m, todellisuudessa meni joku 270m kun kiersi puskat.
Pienemmille puuntaimille tein laudat ympärille josta leikkuri kääntyy pois. Keväällä männynkävyt jäivät herkästi jumiin mutta nyt suurin osa on jo tippunut alas ja kerätty pois.
Alueen jaoin kahteen osaan. Telakka on tallin vieressä ylempänä olevalla alueella ja alapihalle tein toisen alueen. Keltaisen nuolen kohdalla on suht jyrkkä rinne josta robotti on kyllä suoritutunut hyvin. Yläpäähän tein kapean käytävän jotta robotti ei "eksy" toiselle alueelle liian helposti.
Heti oston jälkeen teetin hammasrattaat renkaiden sivulle laserleikattuna kun Landroidin Reddit-palstalla törmäsin niihin. Leikkuri menee kyllä hienosti eteenpäin ilman noita, mutta perän keveyden vuoksi pienessä mäessä peruuttaminen luistattaa robotin herkästi langan ulkopuolelle. Jos lanka on esim. lähellä kaltevaa ojan reunaa ja robotti tulee kohtisuoraa siihen niin vaarana on että tipahtaa ulkopuolelle kääntyessä. Rattaita on vielä 9 paria jäljellä kun sai isomman erän halvemmalla ;) Amazonistakin noita löytyy vaihtelevalla hinnalla.
    158 KB · Luettu: 142
    57,9 KB · Luettu: 141
Tuollaisille olisi kyllä itselläkin tarvetta. McCulloch Rob R1000 löytyy itseltä, siinä käytetään Husqvarnan pyöriä, joten mahtaisko näissä olla samankokoiset pyörät? 185mm ilmeisesti renkaan koko, täytyy mittailla kun pääsee kotiin. Mitäs tuollaisista pitäisi köyhtyä jos maltat myydä kaksi paria? :)
e: Pyörien koolla lähinnä siis siksi merkitystä kun tässä ne kulkevat kopan sisällä ja renkaan yläpuolella ei ihan älyttömästi ole tilaa. Tai no tarkemmin siis kiinnostaisi mikä tuon rattaan halkaisija?
Hankin viime kesänä Worx Landroid M500 -leikkuriin WA0950 Off-road -renkaat, koska nurmikon takareunassa on jyrkkä rinne. Noista renkaista ei ollut kuitenkaan tässä tapauksessa apua, koska leikkurin keula ottaa pahasti maahan kiinni kyseisessä kohdassa. Renkaat ovat nyt Torissa myynnissä, jos joku tarvitsee. Ne painavat huomattavasti vakiorenkaita enemmän, joten ne parantavat kiipeilykykyä ja vähentävät liukumista. Kannattaa kuitenkin testata ongelmalliset kohdat ensin vaikka leikkuria työntämällä, jotta selviää olisiko off-road-renkaista mahdollisesti apua.
Huomasin myös nyt leikkuria talven jälkeen käyttöön ottaessa, että ylimääräistä rajalankaa ei voi jättää kelassa ainakaan aivan telakan lähettyville. Robotti ilmeisesti kuulee telakkaan palatessaan tuon kelan suunnassa voimakkaimman signaalin ja yrittää mennä sitä kohti. Tänä kesänä on tarkoitus lisätä istutuksia, joten en voinut vielä katkaista rajalankaa lopulliseen mittaansa.
Onko kellään tietoa saako hakukaapelin vetää rajakaapelin yli? Nyt se menee saarekkeen kaapeleitten yli. En kyllä moista tietoa löytänyt.
Näitä renkaitahan on jengi ruuveilla muuttanut piikkirenkaiksi. Kärkeä ei ihan hirveästi tarvitse esille tulla kun pito muuttuu kuulemma jo dramaattisesti. Itsellä oli aikomuksena tälle vuodelle piikittää, mutta kun ei lopulta näyttänyt olevan edes syksyn lehtiliukkailla keleillä ongelmia.
Jos nastat mielessä niin fiksuintahan olisi tilata robiin sopivat tavalliset renkaat millä sitten leikkiä.
Voipi hyvinkin olla niin. Ei ole kyllä kovin häävit ohjeet Husqvarnalla mutta täytynee hieman muutella kaapeleita.
On se etäisyys tuolla kerrottuna, mut kun on sivutolkukla tekstiä ja sit näitä huom. laatikoita, niin ei ihme että menee osa ohi. Rajakapeli rajaa koko alueen ja hakukaapeli menee yleensä koko alueen läpi pehmein mutkin päättyen lopulta sinne toisen pään rajalankaan. Etäisyydet rajan ja haun välillä pitää olla ne vähimmäisvaaditut, että robotti ei hakukaapeliajon etäisyyttä vaihdellessaan törmää rajaan ja jumiudu siihen.
    627,7 KB · Luettu: 69
240mm ulkohalkaisija ja 192mm tuo ruuvikehän halkaisija. Paksuus 3mm. Laita yv jos tarvitsee.
    2,1 MB · Luettu: 57
En ihan hahmota tilannetta, että miksi sen pitäisi mennä rajan yli? Husqvarna lopettaa hakukaapelin seuraamisen jos törmää johonkin. Varmaan tekee näin myös rajakaapeliin törmätessä. Ei jää jumiin, vaan lähtee leikkaamaan.
No jäähän se jumiin jos on hakukaapelia pitkin pyrkimässä telakalle...ei löydä ikinä perille. Mä en näe edes mahdollisena saada hakukaapelisigaalin testiajoa läpi jos välissä menee rajakaapelia.
Husqvarnan saa seuraamaan rajakaapelia, jos ei löydä hakukaapelia pitkin.
Mulle on aika epäselvää, että miksi se kaapeli pitäisi vetää rajan yli?
Itsellä Landscape LX790 ja ei lähtenyt oikein hyvin talven jälkeinen asennus. Toista kesää käytössä. On kyllä hienoa kaivaa tuo kaapeli tuolta maasta ja laittaa uudestaan. Pitäisikö tällä kertaa laittaa maan alle, iso juttu tuohan on, mutta ei jaksaisi joka kesä uusia tuota kaapelia. Onko kokemusta maan alle laittamisesta, onko kestänyt hyvin?
Tsekkaa ekana että rajakaapeli on asemassa oikein päin kiinni. Seuraavaksi nuo tekemäsi liitokset. Jos vikakohta ei noilla löydy niin käy kaapeli läpi AM-radiolla. Ei kait kukaan kaiva koko kaapelia maasta selvittääkseen katkosta kaapelissa.
Noniin Worx L1000 + ACS + 200kpl asennuskeppejä tilattu Myrobotcenteristä. Toivotaan, tuleva perheenjäsen haltsaa hommansa ja teinit saa haluamansa kesäloman (tai ainakin helpotusta siihen) nurmikonleikkuusta =)
Päivällä kipasin Clasulta 200m rajakaapelia kun oli niin kivaan hintaan, asennusliittimiä näyttikin olevan esim Motonetissä, niin ei tarvitse amazonilta asti tilailla.
Tännekin jos avuksi edes jollekin...
Itsellä Worx 790e.1 vm jotain...Toiminut jees pienine worxjuttuineen mutta viime vuonna lähti sekoilemaan. Ei löytänyt kotiin, ei ladannut ja ties mitä herjaa. Anturichekistä välillä läpi. Eiku hyvien videoiden avustamana koneen purkuun ja kappas, piuha poikki. Edestäpäin oikea läpyskän. Juotos ja taas pelitti. Nyt taas toissapäivänä sippas. Noh, eilen sitten sama homma, kone auki(meni jo rutiinilla...), sama piuha katkennut läpyskästä. Uusi juotos ja taas pelittää.
Sitten kiinnostaisi, eli worxjuttu, eli miten ovat porukka virittäneet niitä erilaisia "offroad-nasta-piikki"-renkaita...? Koska joo, helposti jää sutimaan käännöksissä ja notkoissa.
ilmeisesti vika jossain huonossa korjauksessa ja kosteus tms kiusaa, ja singnaali jää liian heikoksi robolle. kun eilen taas toimi moitteetta, tänä aamulla ko alko duunit heti piipas wire missing.. weemäinen etittävä ko ei kunnolla poikki...
ehkä vähän huonosti selitetty. meinasin niitä kaapeleita jotka tulee saarekkeelta takaisin vierekkäin ja hakukaapeli kulkee niitten yli. muokkasin kyllä jo uusiksi kun sain lisää kaapelia ja liittimiä.
ok. Hakukaapelille sitten vähän eri reittiä, kuten olet nyt tehnytkin. Ei muuta kuin leikkaamaan :)
Jep. Itse päätin koko homman tehdä uudestaan, saa mennä selkä vääränä taas laittelemaan sinkilöitä. Auttaisiko tuo jos laittaisi maan alle? Ainakin vähän olisi suojassa, vaikka kosteaksi tuo maaperäkin menee sateella.
Turhaa sitä pois kelaa talveksi vaikka laittaisi pinta-asennuksenakin. Itse laitoin pätkän hakukaapelia sinkilöillä pintaan viime kesänä ja nyt sitä ei enää edes meinaa löytää kun on itsestään painunut ruohikon sekaan.
Worx Landroid L Models - MIBROBO Blackline Spike V2.2 | MIBROBO Nämä specsit täsmää tuon sinun rattaan kanssa.
Dimensions:
  • Outer- Diameter (outer edge of teeth): 237 mm
  • Inner- Diameter (cut-out): 164 mm
  • Screw Ring- Diameter: 190 mm
  • Wheel- Diameter: 204 mm
Husqvarna 105 / 305 Models - MIBROBO Spikes | MIBROBO ja tässä taas on sellainen mikä pitäisi olla tämän Mccullochiin sopiva, kun varaosanumerolla löytyy Automower 105 ja 305 renkaita.
Dimensions:
  • Outer- Diameter (outer edge of teeth): 212 mm
  • Inner- Diameter (cut-out): 150 mm
  • Screw Ring- Diameter: 160 mm
  • Wheel- Diameter: 177 mm
Tämän perusteella taitaa olla niin, että tuo sinun ratas ei mahdu pyörimään tuolla kotelon sisällä. Varmistan tuon vielä ja heitän tarpeen tullen yv, mutta siltä nyt vaikuttaisi ettei käy tähän malliin. Kiitoksia kuitenkin :kippis:
Jep, ruuveja olen myös harkinnut, tuollainen ratas olisi vain ollut nätti heittää kiinni. Täytyy nyt sitten vissiin lähteä ruuvikaupoille :)
no hyvin tuntuu olevan pintaasennuskin jo vuoden päästä "maan" alla :D aika koukkiminen ja etsintä et löytää kaapelia ruohonjuurien alta...
Todennäköisesti näin, ja pitää ottaa huomioon tuo ruuvien kiinnityskohta. En tiedä miten se asettuu mallissasi. Jos tuohon linkkaamaasi Mibrobon rattaiden hintaan vertaa niin saat vielä parin teetettyä jossain paikallisella pajalla halvemmalla jos osaa piirtää esim Fusion 360:lla tuon rattaan mittojen mukaan. Itse otin juuri tuon kuvan CADiin ja piirtelin päälle viivat ja lisäsin reiät mittojen mukaan. Toki jos omalle ajalle ja rattaiden noudolle laskee hintaa niin pääsee pian samoihin lukemiin.
Landoidissa jotkut ovat laittaneet nuo rattaat renkaiden sisäreunaan mutta silloin täytyy dremelillä leikellä runkoon kolot.
Mitä tarkoitat läpyskällä; noita metallilevyjä laitteen edessä, joiden sisälle latausaseman piikit menevät?
Itsellä sama malli ja siitä meni vuosi sitten ensin kaksi neljästä ja lopulta kolme neljästä latausjohdoista poikki (murtui avain juuresta). Juotoksella nuo itsekkin korjasin, kestänyt nyt vuoden. Ilmeisesti jonkunlainen kuluva liitos tuo on (metalliläpät kun liikkuvat lataukseen mennessä / latausasemsasta poistuttaessa). Toinen tyyppivika noissa on se koko johtonippu, joka tulee koneen sisältä tuohon puskuriin (jossa siis anturien johtoja ja latausaseman johdot). Jodot murtuvat ajan kanssa, ja noita pitää sitten vaihdella.
Mä pistin ränniruuveilla siten, että se ruuvin kanta on renkaan ulkokehällä ja ruuvi siis porattu renkaan pinnasta renkaan sisälle. Pienempikantaiset ruuvit olisivat varmasti toimineet paremmin, mutta mulla oli kasa noita ränniruuveja ylimääräisenä ja alkoi ottamaan niin paljon aikanaan pannuun tuo sutiminen ja jumittelu, että halusin korjata sen heti (kaikkimullenyt). Ideana oli, että vaihdan johonkin kevyempään ratkaisuun myöhemmin, mutta koska tuo on toiminut erittäin hyvin noin, on tämä patentti jäänyt paikoilleen.
Tarkoitin juurikin niitä. Ja asia juurikin noin. Nippu on toistaiseksi ehjänä pysynyt...(kopkop). :thumbsup:
Mietin tässä roboleikkurin hommaamista. noin 1000m² mutkittelevalle nurmikolle missä on pensaita ja mäkiä sun muita. Olen päätymässä joko gardenan sileno 1000 tai sitten Mcculloch rob r1000. Onko noilla suurta eroa kun hinta eroa on se 300€?
Edit. Rob R1000 on siis 900€ K-raudassa ja Gardena noin 1250€ riippuen paikasta.
Mitä nopsaan speksit katsoin, niin teknisesti kykenee pitkälti samoihin asioihin. Okei no tuo pakkasensorijuttu on ehkä sellainen, että sitä ei mccullochista minun mielestäni kyllä löydy..ennen kuin joku toisin todistaa. Jos mäkiä on, niin ainahan parempi on valita se laite, joka kiipeää paremmin. Tässä tapauksessa pisteet menisi Gardenalle. Itsellä ei Gardenaa ikinä ole ollut, mutta kuvaukset applikaatiosta ja sen ominaisuuksista antavat kyllä heittämällä paremman kuvan kuin Mccullochin vastaava (ei internet accessia, hallinta vain bt). Onko em. sitten 300€:n arvoista tavaraa, pitää ostajan funtsia.
Silenossa ei ole myöskään kuin Bluetooth ellei ole smart malli. Tosin itse pidän ennemminkin positiivisena, että ei ole turhaa säädettävää. Laitteen pitää toimia itsekseen enkä tajua miksi sen pitäisi verkossa olla.
Robottileikkuri ollu tässä hetken harkinnassa ja tuon Worx Landroid M700 669€ hintaan houkuttelee. Ongelma on kaksi nurmialuetta (300m2 ja 400m2) joiden yhdistämiseksi rajalangalla pitäisi rikkoa kivetystä 5cm matalemmaksi parista kohtaa ja tuossa laite joutuisi ajamaan murskepolun ylitse noin 5 metrin matkan. Tämän vuoksi on tullut mietittyä että hommaisiko sitten molemmille alueille omat leikkurit. Yksi mahdollisesti toimiva vaihtoehto olisi myös ostaa toinen latausasema ja tehdä omat alueet ja siirtää leikkuri aina toiselle alueelle kun edellinen on leikattu, ainakin Worxin omilla sivuilla on latausasema+kaapelit $199 hintaan myynnissä mutta pitäisi etsiä EU:n alueelta vielä.
Mä katselin noita hintoja vaan, että jos n.300€ on eroa, niin sillä taitaa tuon Smartin justiinsa saada. Ellei tuolla ole jotain tarjouksia sitten laitteista. Jos molemmat laitteet bluetoothilla, niin sitten lienee samaa kamaa, mutta eri paketissa.
Täällä mennään kivimurskeessa 8m matka joka päivä eri alueiden välillä, tosin eri laite, mutta ei pitäisi olla ajatuksena ongelmana. Kivetystä jos pitää madaltaa, niin se toki oma lukunsa, mutta varmaankin doable.
Hieman samaa kuin edellisilläkin eli ensimmäistä leikkuria ostamassa. Tontti on n.500m2 ja siitä miinus talo yms. Nurmikko menee melkein talon ympäri alkaen talon etuoven oikealta puolelta ja päättyen muutaman metrin ulko-oven vasemmalle puolelle, eli mallia "C" mutta suorakulmainen, melkein koko talon ympäri siis.
Onko niin väliä minkä leikkurin sitä ostaa näistä suosituimmista? Noin pienelle alalle selviää hyvin alle tonnin vehkeillä. Gardenasta herää se luotettavin mielikuva ja Worxista jostain syystä se bugisin ja epäluotettavin. Tästä huolimatta houkuttelee tuo Worx tuon reunaleikkuun vuoksi. Eikö tuo, että terät laitettu sivulle ole yksinkertaisesti parempi kuin noi keskelle laitetut? Voi olla enemmän tai vähemmän hyötyä, mutta ei noista ainakaan haittaa pitäisi olla? Voiko robon fyysinen koko tulla jotenkin vastaan näissä? Onko esim pieni Gardena "ketterämpi" kuin tuollainen Worx? ( en oo kyllä kokoeroa katsonut, näyttää vain kuvista katsottuna pienemmältä)
Edellisessä rivarissa tuli mielellään leikattua työnnettävällä se 30-40min ja tuli hoidettua monesti naapureidenkin vuorot, mutta tässä pihassa kun on sen verran tuijia yms kierrettävää niin ei enää ole mukavaa touhua. Vastaavasti myös trimmattavaa on paljon ja sekin on hankinnassa. Ajattelin jos robotilla saisi tuon leikkuunpuolen hoidettua niin itse voisin vaihtaa harrastuksen sitten tuohon trimmaukseen jota voisi jaksaa ainakin sen seuraavat 10v mitä tähän asti jaksanut ruohonleikkuuta.:D
Tällä hetkellä eniten houkuttelisi tuo uudistettu Worx Landroid M500 2.0 (WR165E). Pieniä päivityksiä ja parannuksia edelliseen malliin. En tiedä onko tuon 110€ hintaeron arvoinen (myrobotcenter), mutta kun kerran tälläinen ostetaan (toivottavasti) moneksi vuodeksi niin sama ottaa uusin malli.
Ajattelin samalla ottaa nuo ACS lasit, koska onhan ne siistit. :D Ymmäränkö tästä tekstistä oikein, että pitäisi myös mennä tuohon uusimpaan malliin?
"This upgrade is exclusively suitable for the robot lawn mowers of the series Worx Landroid S/M/L as of model year 2019."
Olisi mielenkiintoista kuulla, minkä merkkinen robotti teillä on ja miksi päädyitte kyseiseen merkkiin? Painoiko valinnassa hinta, jokin ominaisuus, paikallinen myyjä, asennuspalvelu vai kenties tämä ketju?
Olisi myös kiva kuulla onko valinta ollut onnistunut, vai onko tulevaisuudessa edessä merkin vaihto?
Voin avata itse pelin, ja kertoa hieman omasta valinnasta, ja miksi se oli Worxin Landroid.
Itsellä oli max budjetti noin 1000€ ja se rajasi jo aika paljon vaihtoehtoja pois, kun nurmea noin 800 neliötä.
Itsellä oli myös ehdoton, että "Roopea" pystyy ohjelmoimaan myös puhelimella mistä vain, sekä häiriöilmoitukset tulee reaaliajassa. Lueskelin myös paljon eri arvosteluita, sekä käyttäjien kokemuksia. Myös varaosien suhteellisen helppo saatavuus ja edullisuus painoi kupissa.
Aikani selailtua löytyi Saksasta silloin poistuva malli, wg796e.1 (650€), edullisesti. Uudet mallit toi mukanaan kivoja lisäominaisuuksia, mutta en nähnyt silloin syytä maksaa lähes tuplasti lisää, kun vanhallakin tekniikalla tuntuu heinä taittuvan.
Itsellä ainakin tähän astiset kokemukset jäävät ehdottamasti plussalle, ja uskon seuraavankin koneen olevan Worx. Toki paljon ratkaisee mikä koneen elinikä tulee olemaan, nyt lähdössä toinen kesä ja oletuksen pidän, että koneen tulisi kestää 5-8 kesää ainakin.
Robomow RX20u
Oli tarvetta koneelle pienelle nurtsille ja menin täysin hinta edellä. Laite maksoi verkkokauppa.comin tarjouksessa 199€. Jätin normaalin leikkurin ostamatta ja hankin tämän.
Masiinassa oli pahoja ongelmia, se mm. pysähteli nurmikolle ikään kuin olisi jäänyt jumiin. Se kävi pari kertaa huollossa missä firmis päivitettiin (vanhaa firmistä ei pystynyt päivittämään kuin työntämällä joku muistikortti suoraan kiinni piirilevyyn) ja sen jälkeen se toimi paremmin mutta akku ei kestänyt kuin puoli tuntia. Vaihdoin siihen uuden akun ja nyt leikkaa pari tuntia putkeen ongelmitta. Epäilen, että akku oli hajalla jo ostaessa ja kone jäi jumiin sen takia (laite oli seissyt pari vuotta varastossa ennen käyttöönottoa). No parempi näin niin sai viimeisimmän firmiksen huollon kautta ilmaiseksi.
Asennus oli helppo. Rajalangat paikoilleen, telakka paikoilleen ja menoksi.
Mitään logiikkaahan tuossa ei ole vaan se ajelee laidasta laitaan määrätyn ajan ja palaa rajalankaa pitkin telakkaan. Myöskään mitään etäohjausmahdollisuutta ei ole. BT:n kantama on ehkä 5 metriä ulkona. Joku GSM-palikka siihen on saatavilla mutta ei ole tarvetta.
Ihan näppärä laite ja vaatii toki trimmerin seurakseen, jolla käy sitten rajat ajelemassa.
Robomowin huolto on jossain Tampereella ja tuntuu toimivan varsin hyvin. Plussaa siitä.
satayxx
