Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Mulla Worxissa on ruuvit nastoina. Voisi lisäksi ehkä laittaa pienen lisäpainon, jos ei se akun kestoon vaikuta. Mahtuisko sinne akun tykö piiloon mitään?
Tässä mun ratkaisu: Bilteman halkaisukiila roudarinteipillä kiinni. Täytyy varmaan ettiä joku tarranauha tms. Akkukotelon sisältä voi olla vaikea tilaa löytää. IMG_20210615_202654.jpg
Päätin upottaa kaapelin, koska pinnassa vedetty ärsyttää haravoidessa ja robo on pariin otteeseen katkaissut kaapelin kaivaessaan itseään jumiin.
Kätevinä työkaluina upottamiseen toimii kirves ja kulmahiomakoneen laikan vaihtotyökalu. Kirveellä saa vedettyä noin neljän sentin syvyyteen uran ja vaihtotyökalun U:n muotoisella päällä saa painettua kaapelin paikoilleen kun uran täyttää sormilla.
Gardian jos ilmoittaisi viallisten piirikorttikoneiden valmistusnumerot niin helpottaisi ehjien yksilöiden ostamista. Lisämassa (hyvä idea pito-ongelmiin imo.) lyhentää aina Worxin toimintaikaa mutta eihän sillä ole käytännössä merkitystä niin kauan kuin leikkuri pääsee takaisin lataukseen.
OT: Mulla suti vanha Worx (viimeisin softa ehkä 2017) nurmikon rinteestä jopa ihan multaurille ja luisui sitten alueen ulkopuolelle. 2018 Landxcape taas osasi annostella voimaa hienosti ja hiljensi myös vauhtia alamäkeen ennakoivasti, ei sutinut. Iso ero samalla pihalla pihalla.
Itse käytin isoa rälläkkää katkaisulaikalla. Tuli hienoa 3mm viivaa nurmikkoon mihin vaan painoi johdon sisään. Vähän talloi jalalla uraa kiinni kun johto sisässä. Aika nopea ja helppo laittaa. Naapurit tosin ihmetteli, että mitä pirua mä rälläköin pitkin nurmikkoa :)
Olen tähän asti kolvannut ja sukittanut aina kaapelin jatkot kiinni, mutta onko teillä toiminut myös nuo napsuttimet vuosia?
Mikä on syy siihen että kaapeli on katkennut?
joku galluppi pystyyn asiasta:hmm:
Tämmöisiä syitä on itsellä tullut vastaan, kun käynyt etsiskelemässä ja korjailemassa kaapeleita:
1. Tehty ihan itse lapiohommia väärässä paikassa
2. Lanka jätetty liian löysälle ja robotti katkaissut
3. Vedetty pystyleikkurilla nurtsi ja unohdettu, että siellä on kaapelia
4. Tehty kaapelilla käytävä murskeella olevan pihatien poikki ilman suojaputkea
Yleisimmät syyt tuntuvat olevan numerot 1 ja 2. Itse onnistuin toissapäivänä katkaisemaan kaapelin, kun riehuin k... otsassa nurmikkoharavan kanssa keräämässä koivunoksia nurtsilta kovan tuulen jälkeen. Harvemmin upotettu kaapeli katkeaa esim. routimisen seurauksena, mutta jos maaperä on juurakkoista tai kivikkoista, niin ei sekään mahdotonta ole.
Itsellä:
1. Jänis tai joku muu elukka käynyt nakertamassa kaapelin poikki (tästä löytyy kuvakin ketjusta)
2. Traktorin lumilingon jalakset. Täytyykin syksyllä hankkia aurauskeppejä, niin josko ensi kesänä välttyisi korjailuilta :)
e: linkki viestiin jossa kuvat: Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Onko jollain ylimääräisenä Worxin acs moduulia ja haluaisi luopua siitä? Voisin ostaa kokeiluun
Itsellä tuli tänä keväänä ruohonleikkuukauden taas alettua sellainen tunne että olisiko vihdoin aika hommata se robotti, ja kun tätä ketjua luin (joka onkin melkoisen pitkä) niin jossain vaiheessa se päätös sitten tuli tehtyä ja eilen lähti tilaukseen Myrobotcenteristä Worx Landroid M700 (WR142E) koska oli hyvässä tarjouksessa tuolla (699€, norm 999€). Mukaan tuli vielä sääsuojakin. Tilasin myös 2x100 kpl rajakaapelin kiinnitystappeja samalla kun oli 7,50/pss.
Mutta tämä oma piha aiheutti (ja aiheuttaa) edelleen päänsärkyä, että mitenkä tämä kannattaa tehdä, etenkin kun tuossa Worxissa on jostain syystä rajattu rajakaapelin pituudeksi 350m (vaikka joku kyllä täällä sanoi että 400m toimii myös?). Tässä olen vähän hahmotellut tilannetta:
Yritin arvioida rajakaapelin menekkiä kuvasta ja sain tulokseksi tällä suunnitelmalla 343m. Kokeilin myös sitä appia jossa on nurmikon pinta-alalaskuri ja se näytti vähemmän, harmi kyllä en muista enää mitä näytti koska se ei jäänyt talteen vaikka yritin tallentaa (guest moden syy ehkä), nyt näyttää 250m2 ja rajan pituus 63m mikä ei voi pitää paikkaansa.
Joka tapauksessa, nuo keltaiset suunnittelin rajaavani pois sillä off-limits -magneettisysteemillä (jota en ole vielä tilannut) mutta tuolla suunnitelmalla sitäkin nauhaa menisi 75m eli kalliiksi tulisi. Jos taas jotenkin rajaan ne tuolla ulkorajakaapelilla niin sitten menee kyllä 400 metriäkin varmasti rikki, vaikka olisinkin arvoinut tuon kaapelin menekin väärin.
Siniset pallot ovat mahdollisia latausaseman paikkoja. Tuo alimmainen olisi tuijien alla, siinä on ehkä metrin sorakäytävä ennenkuin nurmikko alkaa. Oikella puolella taas olisi varaston nurkassa paikka mutta tuo Worx taitaa vaatia pitkän suoran linjan... Sitten taas nuo kaksi aittarakennuksen luona olevaa eivät nyt tällä suunnitelmalla toimi koska ovat off-limits -rajalla. Tuo ylimmäinen pallo olisi varmaan kyllä sopivin sikäli että siihen ei aurinko juuri paista ja siinä olisi suoraa linjaa aitan seinän vieressä molempiin suuntiin...
Myös nuo kapeat käytävät (etenkin tuon ylimmän off-limits-alueen luona) ovat mietityttäneet, ohjeessa sanotaan että off limits-kaapelin ja rajakaapelin etäisyys pitäisi olla minimissään 2 metriä, mikä tuntuu kyllä oudolta. Tuolla on käytävänkin leveys vain 90cm keltaisen ja punaisen viivan välissä... Kasvihuoneen vasemmalla puolella menee nyt 60cm käytävä aika lähellä tuota antennia, mutta sen ajattelin hoitaa pois 2x4 kpl 30cm betonilaatoilla ja siksi rajasin sen noin. Vaikka Worx ilmeisesti hanskaa 60cm käytävätkin nykyään...
Yksi ratkaisu voisi olla jos rajaan tuon ylemmän hankalan alueen kokonaan pois niin että vedän rajakaapelin suoraan tuon keltaisen alueen alapuolelta, jolloin kaapelia vapautuisi vaikka tuon aittarakennuksen rajaamiseen saarekkeeksi? Sitten onhan tuossa vielä kyllä pari marjapuskaa ja hiekkalaatikko ongelmana...
Mitenköhän tämä nyt kannattaisi tehdä? Ehdotuksia otetaan vastaan :)
No niin, tuo Worxin appi toimii vähän miten sattuu, enkä tiedä miten luotettava on, mutta kävelin tuon edellisessä postissa olevan punaisen linjan läpi ja näytti että olisi 367m2 ja 196m kaapeli tarvittaisiin. Mietin sitten että jos oikeasti ollaankin noin kaukana tuosta 350 metristä niin keksin että jos tekisin tuon aittarakennuksen ja alempana olevan kolmiokukkapenkin saarekkeina tähän tyyliin:
Tuolla tavalla toteutettuna appi näytti että olisi 402m2 (miten pinta-ala voi KASVAA kun rajattu alue pieneni?) ja rajalankaa menisi 245m. Jos vielä rakentelen tuolle ylemmälle keltaiselle alueelle jonkun matalan lauta-aidan, ja tuon keltaisen ympyrän (miniomenapuu) hoidan runkosuojalla niin sitten ei tarvittaisi tuota off-limits lisäosaa ollenkaan. Pitää vielä miettiä miten tuo keltaisen ympyrän vieresä oleva hiekkalaatikko hoituu (se on aika matala mutta ehkei nyt lähde kiipeämään kuitenkaan) ja sen vieressä olevat pari marjapuskaa, ehkä nakutan jotkut puutapit maahan puskan ympärille niinkuin joku oli jo tehnytkin...
Ehkä tämä tästä :)
Minkälainen tuntuma roboleikkureiden omistajilla on niiden kapasiteetista? Husqvarnan konetta olen kaavaillut itselle mutta kokoluokka on hakusalla. Pihan koko on n. 1000m2 ja vaihtoehtoina ovat 405X (työskentelyalueen kapasiteetti 600m2) tai 415X (työskentelyalueen kapasiteetti 1500m2). Molemmille luvataan kuitenkin 63m2 leikkuukapasiteettia / tunti. Jos kone liikkuu viikon aikana 5 tuntia / päivä niin eikö tuon pienemmänkin pitäisi tuolla leikkuumäärällä kiertää nurmikko jo pariin kertaan. Miten tämä robotin koko pitäisi miettiä ettei pihi osta liian pientä, mutta toisaalta ei tule hankkineensa turhaan liian kallistakaan.
Viikko sitten ummikkona kyselin ja päädyin sitten myyjänkin kanssa juteltuani Gardena (=Husqvarna) Sileno Life 1250 malliin joka reilusti ylimitoitettu pihan kokoon nähden. Se on kuulemma vaivaton, toimintavarma ja ohjauskaapelin ansiosta monimutkaiselle pihalle sopiva. Neljä päivää kone pyörinyt nyt niin tässä kommentit.
Plussat
  • Selkeä softa, jossa on tuntuu olevan just ne asiat mitä tarvitsee eikä mitään ylimääräistä härpäkettä. Ajastukset tietysti ja sitten pystyy määrään 4 aloituspistettä ohjauskaapelin varrelta ja niihin prosentit kuinka usein mistäkin aloittaa.
  • Toimii sen kummemin säätämättä. Välillä suorastaan ihmettelee kun menee viistosti alamäessä olevaan rajakaapeliin ja perä itsestään valuu rajakaapelin yli peruuttaessa niin silti osaa aina sompailla itsensä takaisin oikealle puolelle.
  • Kevyt ja pienikokoinen ja matala
  • Äänetön
  • Menee hyvin möykkyselläkin nurmikolla, mutta silti tajuaa pystähtyä matalaankin esteeseen.
  • 5v takuu
Miinukset
  • Pakettiin kuuluu liian vähän rajakaapelia. Vaikka ostin selvästi suuremman pihan version niin silti loppui. Gardenan oma lisäkaapeli törkeän hintaista.
  • Jotkut koneet jättää vähän vähemmän reunoihin trimmattavaa. Tosin kun sen joutuu trimmaan niin eipä leveydellä ole paljon väliä.
  • Maksimileikkauskorkeus 5cm on aika matala. Itselle sopiva, mutta voisi kuvitella, että joku esimerkiksi möykkysemmän pellon omistaja voisi haluta leikata korkeemmaksi.
Mutta joo, onhan tuo makeeta jos näin pienellä vaivalla on nurtsi noin komeena koko ajan.
Täälläkin tuore Sileno Life 1250 omistaja, värkki pyörinyt nyt pari päivää tontilla. Kerran on jäänyt kuoppaan jumiin mutta muuten toimii hienosti. Verkkokauppa.comista ostin kun oli tarjouksessa 1099 eur. Plussaa youtuben suomenkielisistä videoista joilla asennus onnistui näppärästi, samoin bluetoothin kautta toimiva kännykkäsovellus toimii hyvin.
Sellainen vinkki roboa miettiville että katsokaa paikkatietoikkunan tai karttapaikan kautta tonttinne ilmakuva; sieltä voi nätisti laskea leikattavan pinta-alan sekä tarvittavan rajakaapelin pituuden + hakukaapelin pituuden.
Esitteen mukaan tässä silenossa tulee lankaa 200m ja 300 kiinnikettä. No lankaa oli kyllä 250m (200 + 50m). Ostin lisäksi vielä husqvarnan m-kokoisen asennuspaketin (140eur) jossa tuli 250m kaapelia ja 400 kiinnikettä. Kiinnikkeet ei vieläkään riittäneet vaan jouduin ostaa 200kpl lisää. Gardenan / Husqvarnan kiinnikkeet täysin samoja, huskun logoa myöten.
Hyvä nyrkkisääntö on laskea kiinnikkeet 0,5m / kiinnike, ei 0,7m kuten neuvovat. Saarekkeissa jne. joutuu laittaa tiheämpään.
Noin 8 tuntia meni omassa asennuksessa, tosin tuo aika sisältää myös latauspaikan valmistelutyöt (terassin alle + pieni pala laatoitusta eteen). Yllätyksenä tuli että tämä vaatii aika paljon tilaa sivusuunnassa kun kääntää itsensä 180 astetta mennessä/tullessa tuossa latauspaikan luona.
No on näissä m2-arvioissa tietenkin sellainen perä, että työtunnit on laskettu sen maksetun kapasiteetin mukaisesti. Lähtokohtaisesti itse ostaisin omaa tarvetta lähimpänä olevaa neliökapaa tarjoavan leikkurin. Sun casessa se olisi tuo 405x :)
Samaan hengenvetoon sanonkin, että 600m2:n leikkurilla voi leikata 1000m2 aluetta. Yhtä tehokkaasti ei pienemmillä työtunneilla joka paikkaa höylätä, mutta uskaltaisin veikata, että kukaan ei huomaa 1000m2 nurmikossa eroa, leikataan sitä sitten 600m2 tai 1500m2 laitteella. Kannattaa myös huomioida, että ne keskiarvo leikkuutunnit joita valmistajat ilmoittaa on arvioita. Nurmikon kunnossa pysymiseen vaikuttaa todella paljon se, että kuinka paljon juuri se sinun pihasi nurmikko oikeasti kasvaa. Ja lisäksi +/-20% löytyy perälautaa (tai perälauta on lyhyempi) riippuen pihan haasteellisuudesta. Jos tasaista lääniä, niin Husse lupaa 405x:lle jo 720m2 kapasiteettia suoraan.
Itsellä on 1600 m2 leikattava ala. Kone on Husse 420 jonka maksimit on 2200 m2 tai 90 m2/h. Nyt leikkaa 11 h / päivä ja täytyy jossain vaiheessa tiputtaa vielä vähän ( oli 13 h / päivä aikaisemmin ).
Tämähän on ilman GPS -muduulia jolloin ei ole yhtä älykäs kuin nuo X -mallit eli ei tiedä missä on vähän leikattua aluetta niinkuin noissa paremmissa malleissa.
Tontti on muuten kuin perunapelto mutta muuten ei ole kuin yksi leikkimökki ja kuusi koivua leikattavalla alalla.
Meillä pienehkö ok tontti ja nurmikkoa maksimissaan hieman alle 400m2, varmaan lähempänä 350m2. Onko kokemuksia tuosta Gardena Sileno Minimo 500:sta? Talon takana alle 1m leveä käytävä joka yhdistää etupihan nurmet. Gardena saattaisi osata seikkailla puolelta toiselle takakautta ja ajaa molemmat puolet. Tai voiko näitä ohjata ylittämään pihalaatoitus ja jatkaa toiselta puolelta?
Gardena Robottiruohonleikkurit Robottiruohonleikkuri SILENO minimo 500 m²
Itselläni samankaltainen tapaus. Nurmikko noin 400m2 mutta useammassa osassa kahdella kapealla käytävällä. Ostin sileno life 750 mallin jotta olisi "tehokkaampi" ja yksi valintaan vaikuttava oli, että on kaksilla takarenkailla (tuo minimo 500 on yhdellä keskellä olevalla takarenkaalla). Ajattelin, että olisi tukevampi. En tiedä, tyytyväinen olen ollut.
Ohjauslangan avulla toimii hienosti nurmialueella liikkuminen kapeassa kujassa. Pihalaattojen ylitystä ei voi tehdä jos tuohon ei tee kujaa rajalangalla. Jos rajalangalla aukaisee tuohon kujan ja ohjauslanka keskeltä läpi niin sitten onnistuu. Sitten tosin luultavasti jää takana oleva käytävä leikkaamatta. Tuollainen 1m käytävä menee hienosti ohjauslankaa pitkin. no problem.
Oli puoli ilmaiseksi amazonilla tuo minimo mutta aikailin niin kerkesi menemään. Tarvii kyttäillä uusia tarjouksia mutta hyvä tietää että Gardena taipuu tuollaiseenkin pihaan.
Kysymys erityisesti Landroidien omistajille, saa muutkin vastata :) Ajattelin siis nakutella tuon keltaisen alueen (vattupuskat) ympärille 28mm pyörökeppejä maahan pystyyn jotta leikkuri törmää niihin ja vaihtaa suuntaa, mutta kysymys kuuluu että miten tiheään noita kannattaa nakutella? Mahdollisimman harvakseltaan tietysti mielelään, mutta kuitenkin niin ettei leikkuri jää jumiin kahden kepin väliin. Ilmeisesti Landroid ei kyllä ihan helposti jumittele mutta...
Leikkurin leveys on vähän reilu 40cm. Eli laita vähän kapeammalle, ei se niistä läpi tule kunhan on riittävästi nurmikon sisällä.
Minä laitoin vattupuskien ympärille painekyllästetystä laudasta "kehikon" 3m x 30cm jonka löin vielä maahan kiinni, saa törmäillä rauhassa eikä tarvitse kikkailla saarekkeiden kanssa.
Ajattelin sellaista tilannetta että leikkuri tulee sopivassa kulmassa vinoon ja jumittaa itsensä jotenkin kahden tapin väliin :) Mutta taisin laskeskellakin kun tuota pyörökeppiä ostin että laittaisin 30cm välein noita, joten se siis ainakin riittää.
Tuo varmasti toimii, en vaan viitsisi mitään korkeita lautavirityksiä tehdä, siksi nuo tapit... Mutta onko kokemuksia miten korkeiden esteiden yli kiipeää? 15cm on ilmeisesti manuaalin mukaan se raja jonka yli ei lähde yrittämään, ja tämä meneekin jännäksi kun meillä taitaa olla hiekkalaatikon korkeus kansi päällä 15,5 cm, kansi päällä sitten vähemmän. Pitäneekö tehdä saareke siitäkin sitten... Ja ehkäpä sitten pitää ne tapitkin jättää ainakin 16cm maanpinnan yläpuolelle?
Tuossa voi tulla eteen sellainen ongelma, että jos se leikkuri tulee sopivasti sivusta siihen tappiin ja yrittää kääntyä, mutta kääntyessään osuu toiseen tappiin, niin helposti kaivaa takarenkailla itsensä jumiin. Worx on todella huono näiden törmäysten tunnistamisessa ja helposti jumittaa itsensä etenkin jos maa on vähänkään pehmeämpää mitä se usein pensaiden juurella on. Laittaisin niitä tappeja siis selvästi tiheämpään kuin 30cm.
Oletan että hiekkalaatikossa on pystysuorat seinät. Ei se leikkuri silloin mitenkään pääse sinne kiipeämään - ei lähellekään. Worxissa on todella pieni maavara, eli tökkää helposti jo johonkin 5cm korkeaan esteeseen, 10cm on jo ihan varma blokki.
Ahaa, kovasti mainostavat että tämä AIA-navigointiteknologia olisi selvästi fiksumpi... Noiden pensaiden ympärillä on nurmikkoa, pensaat sitten kyllä pehmeämmässä mutta voisiko olla että kun Worxissa on ne varsinaiset vetävät renkaat takana, niin nehän pysyvät joka tapauksessa kiinteällä nurmikolla ellei Worx sitten päätä peruuttaa jotenkin tuonne? Ehkä tämä jää nähtäväksi sitten...
Joo, on pystysuorat seinät. Tuo on hyvä uutinen että jo 10cm riittää, miksiköhän ohjeissa puhuvat että 15cm pitäisi vähintään olla...
Entä jos tekisinkin tuosta saarekkeen tähän tyyliin, voisiko toimia vaikka väliin jääkin vain kapeat käytävät kummallekin puolelle?
Tuossa kummallakin puolella on käytännössä käytävää vain 90cm, jonka ulkopuolelle leikkuri ei saisi mennä, ja vaikka tuon pitäisikin kyetä kulkemaan 60cm käytävistä, niin jos rajalangan sijoittaa kummallakin puolella 24cm päähän reunasta, jää rajalankojen väliin enää 90-24-24=42 senttiä. Meneekö liian kapeaksi vai miten tuo 60cm käytävä oikein lasketaan? Pahoittelut kysymyksistä mutta yritän saada suunnitelman kerralla oikein (niin varmaan :) ) ja kun netistä löytyy lähinnä ohjeita jalkapallokentän kiertämiseen jossa saarekkeena on yksi puu, ei niistä ole oikein apua tällaisen monimutkaisen pihan kanssa :)
Mitenkä muuten jos (tai kun) ensiasennus menee joltain osin pieleen, oletteko jättäneet tiettyihin kohtiin rajakaapelia ylimääräiselle kiepille vai miten? Tuo kaapelihan on tarkoitus pingottaa sen verran kireälle ettei se kyllä kovin paljon jälkikäteen säätämistä mahdollista...
Eihän tuo lauta ole kuin n.10cm korkea, siis yksi lauta lappeelleen josta kehikko. Vattujen alle heitin kuorikatteet jotka toivottavasti estää heinien isomman puskemisen sieltä alta.
Asennusta mietin useamman päivän miten se on järkevä tehdä, mutta jos nyt ihan menee väärin niin ei kait siinä ole kuin katkaisee sopivasta kohdasta, tekee liitoksen ja langoittaa uudestaan. Ylimääräistä kieppiä ei kannata jättää.
Noista saarekkeista sen verran että Gardena ohjeistaa laittamaan saarekkeeseen menevät/palaavat kaapelit samalla kiinnikkeellä ihan vieri viereen, että leikkuri osaa ajaa niiden yli. Taloon.com "opetusvideo" kertoi että voi jättää 2cm väliä, helpompi asentaa, osaa kyllä mennä yli. No eipä osannut tuolla 2cm välillä vaan leikkuri tökkäsi siihen ja palasi takaisin. Nuo saarekekohdat jouduin tehdä uudestaan laittamalla johdot vieri viereen ja johan alkasi toimia. En tosin käyttänyt samaa kiinnikettä kahdelle johdolle kun oli aika ahdasta tukkia kahta johtoa samaan kiinnikkeeseen.
Kyllä nuo Gardena oman kokemuksen perusteella tuppaa menemään yli, vaikka olisi miltei 5 cm väliä langoilla. Itse en koskaan laita niitä samaan kiinnikkeeseen, kun herkästi menevät silloin ristiin.
Ah niin tietysti, tuo 3m x 30cm oli tietysti sen eristämäsi alueen koko, jotenkin ymmärsin ensin että olisi ollut 30cm korkea lauta-aita siinä edessä :D Kuorikatetta minullakin on tuossa, vattupenkki on vain monta vuotta vanha niin etenkin siitä nurmikon ja katteen rajalta pukkaa heinää ylös...
Kaikissa Worksin ohjeissa tosiaan mainitaan että saarekkeen kohdalle laitetaan samoissa kiinnikkeissä sekä saarekkeen "meno" että "paluu" -johdot koska silloin signaali kumoaa itsensä, mutta mainitaan myös ettei saisi mennä ristiin nuo johdot. Nyt alkoi mietityttämään että mikä ongelma siinä on jos menee ristiin? Blokkaako se jotenkin sitten sinne saarekkeeseen menevän signaalin siitä kohdasta eteenpäin kun meni ristiin? Jos tuolla on oikeasti merkitystä, niin vaikeaa niitä kyllä on samaan kiinnikkeeseen laittaa niin etteivät missään kohdassa menisi ristiin...
Itse laitoin Gardena leikkurilla saarakkeet (omenapuut) samaan kiinnikkeeseen. Suoran osan ristiin menolla ei ole merkitystä kunhan tulosuunta pysyy järjestyksessä. Itselläni samassa rälläkällä tehdyssä reiässä "päällekkäin" ja hyvin toimii.
^^ onko tällä merkitystä että leikkuri ei luule saareketta ulkorajalangaksi ja jää kiertämään sitä kotiinpaluun toivossa?
Riippuu kai merkistä mutta Worxin sivujen mukaan leikkurin "älykkyyden" vuoksi jos se etsii kotia ja löytää saarekkeen langan, se kiertää saarekkeen kerran ja sen jälkeen lähtee etsimään lankaa muualta.
Teoreettinen kysymys tietäjille: Minulla on kallionlipare jota en haluaisi rajata saarekkeeksi enkä tehdä siihen mitään rakennelmia esteeksi. Onko olemassa mitään systeemiä millä voisi harhauttaa roboa niin että se luulee kallion päällä olevan rajalangan ja vaihtaa suuntaa? Roboossa on myös ultraäänisensorit mutta en keksi että niistä olisi tässä apua.
Kyllä se tuollaisesta käytävästä menee läpi. Ja se 24cm on vähän yliturvallinen ohje, 20cm riittää monessa paikkaa.
Voi sitä jättää vaikka ei se jatkaminenkaan jälkikäteen kovin vaikeaa ole (geeliliittimillä tai juotos+kutistesukka). Lainaan itseäni parin sivun takaa:
En varsinaisesti tarkoituksella ole jättänyt säätövaraa, mutta pariin kohtaa muutosten myötä jäänyt ylimääräistä, jota en viitsinyt pätkästä pois. Laitoin vain samaan tapaan kuin saarekkeen teko, eli ensin jonkin matkaa (min 20cm) langat kiinni toisissaan ulospäin ja sitten loput kiepille ja kiiloilla maahan kiinni. Ei näytä vaikuttavan mihinkään, eli robotti ei tuota lenkkiä näe mitenkään.
Hienoa, kiitos vahvistuksesta! Siispä unohdan tuosta kohdasta ne puukepit ja teen siitä saarekkeen. Helpottaa esivalmisteluja, ja vaikka nyt jääkin pyörökeppiä yli kun menin sitä jo ostamaan niin nikkaroinpa niistä sitten hienon omenapuusuojan :) Ja pari marjapuskaa tarvitsee nuo kepit joka tapauksessa.
Hyvä kuulla! Noihan sitä Worxin ohjeissakin näytetään tehtäväksi, vaikka tosiaan jatkaakin aina voi, mutta en sitten tiedä vaikuttaako se lopulta signaalin kulkuun heikentävästi jos jatkoksia on kovin monta... Yhden jatkoksen joudun tekemään joka tapauksessa kun lähden 200m kaapelilla liikkeelle ja se ei tule riittämään. Jäin tuota vaan miettimään kun osa sanoo ettei mitään ylimääräisiä kieppejä pitäisi jättää, en sitten tiedä miksi. Tuossahan on tosiaan tärkeää että siinä on jonkin matkaa ne kaapelit yhdessä ja sitten se kieppi jossain alueen ulkopuolella niin ei pitäisi ainakaan teoriassa ongelmaa olla...
Nyt taitaa olla sitten huskyn 315X guide kaapeli poikki.
Antaako leikkuri mitään vika ilmoitusta tai onko mahdollista jotenkin todeta onko guide poikki vai ei?
Nyt ollaan vain mutun varassa että osajaa kyllä lataukseen mutta kulkee holtittomasti ja kestää kauan päästä lataukseen.
Merkkiä arponu useamman päivän ja tällähetkellä landroidiin kallellaan.
Leikattavaa aluetta robolle olisi hiukan alle 1150m2, mistä en ole laskenu kasvimaata yms saarekkeita pois. Tuohon varmaan l1000 malli piisaisi vai pitääkö ampua kunnolla yläkanttiin?
Kone antaa ilmoituksen ei hakusignaalia tai hakukaapelia ei löydy. Ja telakassa joko vilkkuu tai palaa keltainen valo. En tähän hätään muista, kumminpäin se oli.
No tämä oli hyvä tieto.
Mitään virheitä ei anna ja telakassa palaa vihreä valo.
Soitin myyjäliikkeeseen ja sielä sanottiin ettei ilmoita mitään jos haku lanka poikki
Ei perhana, komento takaisin. Unohdin, että noissa malleissahan tosiaan hakulanka ei ole pakollinen, kun telakka lähettää itsessään hakusignaalia n. 7 metrin säteellä. Joten ei välttämättä telakan valoihin vaikutakaan. Mutta sillähän sä sen testaat, että vaihdat hakukaapelin jompaan kumpaan rajalankaan, niin jos väri vaihtuu pois vihreästä niin hakukaapelissa on katkos.
Worxin ohjeessa mainitaan tällainen Bertelsen metodi, jolla ilmeisesti oikeallepäin menevät 90 asteen mutkat pitäisi tehdä:
Löysin jonkun videon joka näyttää mikä idea tuossa on, eli leikkuri kääntyy tuon mutkan niin että tulee nuo kulmatkin leikattua hyvin. Mutta se mitä ei minulle ole vielä selvinnyt on, että pitääkö jokaikinen oikealle kääntyvä 90 asteen mutka tehdä noin, vai vain silloin kun kierretään jotain estettä? Jos tuota ylimääräistä kulmaa ei esim. tuossa kuvan tapauksessa tee, pyrkiikö takapyörä "oikaisemaan" niin että se törmää esteeseen (tai kuopan tapauksessa putoaa sinne) ?
Ja koskeeko tämä nimenomaan vain oikealle päin meneviä kulmia, ei vasemmalle päin meneviä?
Muutamia havaintoja Yard Works NX60i laitteesta reilun viikon kokemuksella.
Laite on varmaankin suunniteltu täysin tasaiselle alustalle koska korin helmat ovat todella matalalla. Sivuilta sai peri ruuvia irrottamalla 2cm listat pois, mutta edessä on koko keulan peittävä muovi. Siitä oli pakko dremmelillä napata muutaman sentin reunus pois, koska muuten laite oli jumissa kokoajan. Terän korkeussäätö on kyllä tukeva ja oikeastaan portaattomasti säädettävissä 20-60mm välille.
Akku näyttäisi kestävän nyt n. 90 min ajoa, luvatun 60 min sijaan, joten siltä osin näyttää hyvältä.
Äppi on kohtuullisen toimiva.
Ajastukseen on muutamia eri vaihtoehtoja;
1. Auto: Kerrot alueen koon, minä päivinä haluat sitä ajettavan ja alueen muoto (simple/complex). Sen perusteella tehdään aikataulu, eikä sitä voi säätää.
2. Manual: Joka päivälle voi laittaa haluamansa ajoajat.
Lisäksi Alue-asetus, jossa voit kertoa 4 eri aluetta, joiden prosenttiosuuden ja etäisyyden metreissä voit kertoa. Ilmeisesti se aloittaa leikkaamisen pinta-aloihin suhteutettuna tuolta halutulta reunalangan pisteeltä.
Äppiin joutuu kyllä kirjautumaan oikeastaan joka kerta uusiksi, koska se onnistuu unohtamaan käyttäjän heti sovelluksesta toiseen vaihdettaessa.
Laitteen firmwarenkin pystyy ilmeisesti päivittämään tuon kautta, tai ainakin se tarjoaa ajantasaisuuden tiedon sinne.
Reunatrimmi löytyy valittavaksi, mutta en ole sitä vielä ikinä nähnyt tapahtuvaksi. Leikkauksen aluksi laite kiertää koko alueen rajalankaa myöten kierroksen terä sammutettuna, kunnes päätyy takaisin telakalle tai törmää johonkin esteeseen, ja aloittaa siitä leikkaamisen.
Renkaat on sen verran liukaat että jos raunalanka on edes lähellä rinnettä, niin laite päätyy aivan sata varmasti alueen ulkopuolelle. Kun se ylittää langan (säädettävissä 10-40cm), se ei peruuta, vaan yrittää kääntyä. Jos alusta on yhtään vino, laite valuu joka käännösyrityksellä alamäkeen, kunnes se ei enää osu rajalangalle, ja sinne hyytyy. Laitoin ruuvit renkaisiin ja nyt ei sudi lainkaan niin pahasti, eikä tuon jälkeen olekkaan tapahtunut langan ylityksiä. Porakanta ruuvit hoitaa asiansa oikein hyvin.
Akun käydessä vähiin ja kotia etsiessä, se sammuttaa tutkansa ja jyrää (onneksi kuitenkin terä pysähtyneenä) kevyempien esteiden yli. Jää myös junnaamaan saareketta. Piti siis purkaa kaikki saarekkeet pois, ja hoitaa asia reunaesteillä. Vattupuskille tuli jo nätti kaksois multaura reunus.
Miten syvälle ja millä tuo kaapeli laitetaan maahan?
Kunhan se on pois silmistä/terän ulottumattomissa. Pari senttiä luulisi riittävän.
Oman ostokseni kylkiäisenä tuli moinen kaapelinasetin. Voin luopua siitä tarvittaessa kohtuu summalla. Vantaalta löytyy moinen.
Koskee vain oikealle kääntyviä ja tarkoitus kait että leikkaa sen kulman paremmin kun ajaa ensin ohi ennenkuin kääntyy. Itse niitä tein muurikivien kohdalle ja ainakin osa tuli ehkä liian pitkänä kun ajaa liikaakin ohi.
Kykeneekö tuo kuinka kovaan maahan vai ainoastaan pehmeään multaan? Miten syvälle upottaa?
Kerrotaanpas vähän omia kokemuksia robotti-innostuksesta. Kaikki lähti liikkeelle tarpeesta helpottaa viikottaista ruohonleikkuuta. Leikattavaa on n.1000 neliötä, alue pitää sisällään lähes kaiken mahdollisen variaation maastosta ja esteistä (jyrkkiä ja loivia mäkiä, marjapensaita, betonisia kaivonkansia, terassia, tuija istutuksia, pihalampi, enemmän tai vähemmän kuoppaista ja epätasaista nurmikkoa. Alunperin oli tarkoitus ostaa ajettava kone ja loput hoitaa työnnettävällä. Idea kaatui kun sopivaa laitetta ei tahtonut löytyä sopuhintaan.
Sattumalta bongasin Gardenan Smart Sileno lifen (2020 malli) Torista. Käyttämätön, käytännössä uusi laite. Hinta oli sopiva ja neliöt myös (1100m2).
Aiempaa kokemusta roboteista ei ollut ja tähän mennessä olin enemmän tai vähemmän pitänyt niitä leluina. Ei muuta kuin opettelemaan. Netistä löytyi aiheesta videoita niin asennukseen kuin käyttöön liittyen.
Asentaminen vei yli 4h aikaa, piha on sen verran monimuotoinen ja asennus oli ensimmäinen laatuaan.
Muutamia huomiota asennuksesta:
- Gardenan mukana toimitetut välineet eivät todellakaan riittäneet tuon alueen rajaamiseen, saati hakukaapelin asennukseen. Suosittelen suosiolla ostamaan sekä rajakaapelia että sinkilöitä lisää (ainakin 1100-2000 neliön versiossa). Lopputulos usean korjaamisen ja aluerajauksien lisäyksien jälkeen oli Gardenan omat + ~200 extra metriä ja 400 extra sinkilää.
- Gardenan telakka tulee olla tasaisella, muuten kone liukuu helposti ohi eikä pääse telakoitumaan
- varsinkin mäkisessä maastossa on hyvä laittaa sinkilöitä niin ettei kaapeli jää turhan löysälle tai liian korkealle maanpinnasta
Kone on ollut nyt käytössä reilun viikon, aloittaa aamusta kuudelta ja lopettaa ysiltä illalla. Käytön kokemukset so far:
- Kone ei pelkää huonoa maastoa tai keliä
- 1100 neliön vehkeen sai ajamaan vaikka koko päivän, riittänee sitä kautta isommallekin nurmikolle
- Vetävät renkaat luistelee kostealla/märällä nurmikolla. Varsinkin hakealueelle joutuessaan jää jumiin ja kaivaa itsensä esim. marjapensasta vasten suht' syvälle (nyt rajattu kaapelilla). Mäessä saattaa joutua luisuun ja ajauta pois alueelta
- Jos rajakaapeli on turhan lähellä esim. kukkapenkin reunakivetystä, saattaa kone ajaa itsensä kiven päälle niin, että tunnistaa itsensä nostetuksi
- App on ihan näppärä, helpottaa konfaamista (Smart versiossa)
- Koneen firmiksen päivitys epäonnistui kännykän kautta, piti tehdä manuaalisesti läppärillä
- Saa pestyä puutarhaletkulla
- Suosittelen rajaamaan langalla esim. marjapensaat jos juurella on esim. haketta sekä betoniset kaivonkannet (laite menee aika rujoon kuntoon kun hinkkaa itseään betonia vasten). Sama pätee pienempiin ja hennompiin kasveihin. Voimaa sen verran jyrää yli esim. kuusen taimen
- Sinkilöitä mieluummin 50cm kui 70cm välein tai kaivakaa rajakaapeli maahan. Nyt kun on ollut kovat helteet, on osa kaapelista löystynyt hieman ja kun kone käy kääntymässä siinä päällä, nostaa se kaapeli joka kerta hieman ylemmäs kunnes laite syö piuhan poikki. Kaksi kertaa käynyt näin.
- Varaosat kannattaa ostaa esim. Amazon.de. Rajakaapelissa, liittimissä ja sinkilöissä säästää ihan kunnon summan rahaa vrt. Suomesta ostettu. Nyös terär naurettavan hintaisia (laadusta ei tietoa)
Voin lämpimästi suositella tuota vehjettä. Ainoa isompi miinus on GPS:n puuttuminen, mutta pin -koodin ansiosta varastamienen turhaa
Lopuksi vielä: ei enää paluuta takaisin vanhaan. Tuli asennettua tutuille vastaavanlainen Sileno+ smart 2000 (on jo eri kone kuin nuo Life -versiot) kun innostuivat nähdessään robon työssään. Jälki on todella hyvää ja ennen kaikkea vaivatonta leikkaamista :)
Uppoaahan tuolla kovaankin maahan, mutta teettää selvästi enemmän työtä. Helpommalla selviää pintavedolla kovan maan tai hyvin juurtuneen nurmikon kohdalla. N. 10cm syvyyteen tuolla piuhan saa jos jaksaa survoa. Itse en jaksanut, tein pintavetona kun kiinnikkeitä tuli mukana tarpeeksi.
satayxx
