Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Etupihan Mowoxi on aina ollut halukas jäädä sutimaan puunrunkoja ym. esteitä vasten kun nurmikko on aika kuivaa "jauhoa" paikkapaikoin..
Samoiten frisbeegolfin vino metallijalka on suosittu kipeily(jumi)kohde.
Myöskin takarenkaiden sutiminen käännöksissä on aiheuttanut rajalangan sotkeutumisia ja rikkoutumisia..
Niinpä päätin minäkin kokeilla lisäpainoa "takapuskuriin". Vaikutti heti paremmalta. Törmätessään frisbiigolfinjalkaan, Mowoxi meinaa keulia ympäri, jolloin kone pysähtyy ja kääntyy pois fribamaalin kimpusta. Samoiten käännöksissä takarenkaiden sutiminen väheni kun keula "keveni".
Eli 12V 7Ah romulyijyakku nippusiteillä kyytiin.
Akulla painoa ~2,3kg.
    2,6 MB · Luettu: 139
Tänään huomasin että tuo oman Gardenan vasen etupyörä pitää sellaista ihmeellistä vinkunaa/kitinää kun se ajaa. Nyt kun on piirikortti ongelmista selvitty ni kai se moottori kohta sitten hajoaa seuraavaksi. Putsasin sitä irroittamatta mitään mutta eipä ääni hävinnyt. Kai se pitää huomenna purkaa renkaat irti ja vähän tutkiskella asiaa.
ROBOTTIRUOHONLEIKKURI GARDENA SILENO LIFE 1250 tai Robomow RK2000
Jompi kumpi noista, kumpi parsempi? Kokemuksia?
Tontti kuvan mukainen,jos kursori näkyy, niin siinä kohtaa seinällä on pistorasia, kui hitossa gardenan ohjausjohdon vedät fixusti?!
-leikattava-alue merkkailtu
    471,7 KB · Luettu: 185
Tuo onkin vähän hankala toteuttaa yhdellä hakukaapelilla. Mutta pari metriä telakasta suoraan eteenpäin ja kaartaen tuonne kauimmaiseen päähän. Ja koneeseen aloituspisteet niin, että kone aloittaa suoraan telakan edestä leikkuun useammin, kuin tuolta kauimmaisesta nurkasta. Paljonko tuossa on leikattava ala? Koska melkein sanoisin, että SILENO+ 1600 voisi olla fiksumpi laite.
Täällä täsmälleen sama homma alle kuukauden vanhassa Sileno Life 750:ssä ja alkoi jo parin ajopäivän jälkeen. Käänsin laitteen katolleen ja pyöritin renkaita käsin ja kitinä kuuluu. Ilmoitappa jos saat jotain selville.
Tokmannista ostettuun leikkuriin koitin aktivoida tuon Gardenan 5v käyttöturvan, mutta koskaan en saanut luvattua sähköpostia eikä ole roskapostissakaan. Onko joku onnistunut tässä kesän aikana hommassa? Tästä siis kyse: GARDENA | Kaupan päälle SILENO-käyttöturva |Kampanjaetu 2021
Latausasemasta kohtisuoraan ensin poispäin ja kaartaen melkein pihan poikki ja siitä olisko tonne talon taakse vaikein löytää niin jos vetäisi sinne, pihatien varresta löytänee helpommin sen kaapeli muutenkin vaikkei se sinne suuntaa menekään.
No jotain tämmöstä arvelin itekin.
Koko tontti ~2300m2, eli nurtsia mihkä koneen voi päästä vajaa puolet.
Talon sivulle vaikein löytää, oisko kapeimmillaan metrin käytävä.
Ostaishan sitä 4k€ maksavan huskun asennettuna, mut pakko sitä on vähä koittaa kattoa, mihkä tota rahan paskaa hukkaa :/
Kalliita kikottimia, vaan ei perhana hotsita kävellä leikkurin perässä,mukelotki jo kotoo karanneet, eikä enää leikkaamassa☹
En ymmärrä miksi leikkuriin pitäisi sijoittaa 4000€. En mitenkään päin. Miksei voi ostaa halvempaa, ja sitten vaikka asennettuna jos ei itse jaksa laittaa. Toi sun tonttisi kuva on triviaaliasennuskohde, enkä löydä tuosta mitään ongelmallista kohtaa ainakaan ilmakuvan perusteella. Jos hakukaapelin asentamista pohtii, niin hakukaapeli lähtee lähestulkoon aina kohti pisintä etäisyyttä ja rajalankaan kiinni. Robotti sitten joko ajaa (riippuen valmistajasta ja mallista) hakukaapelin päästä ajoa tai telakasta jonka paikan olet merkannut. Ja se puoli joka on lähempänä telakkaa, mutta missä ei hakukaapelia ole, ajetaan ihan samalla tavalla saman leikkurin toimesta kuin se hakukaapelipuolen pää.
Jos joku epäilee, että ei tuolta sitten löydä takaisin kotiin, niin kyllä löytää. Leikkureissa jää karkeasti 30pinnaa varausta latausten välissä, ja jos robotti haahuilee teräleikkuri offilla etsien hakukaapelia, niin varaus riittää pitkäänkin etsintään. Jos tuolla välissä on sitten jotain pusikkoa ja muuta estettä, niin sitten tilanne voi olla haastavampi.
Purkasin tänään kopan irti ja irroitin renkaat ja putsailin vaikka missään välissä ei putsattavaa ollutkaan. Lurautin pikkuisen wd-40 sinne akselin taakse ja löin kasaan. Mitä tuossa tupakan verran koneen perässä kävelin ja kuuntelin niin ei ainakaan siinä hetkessä enää vikissyt/vinkunut. Mun mielestä tossa omassa ainakin se ääni oli enemmänkin sellaista servomaista vikinää kun sitä että jossain olisi rasvan puutetta.
Pystyyköhän sitä hakukaapelia toteuttamaan niin että vetää siitä latausasemasta X metriä eteenpäin sitä kaapelia ja haarauttaa sen sillä 3 piuhan liittimellä ja vetää molemmille puolille pihaa sen rajakaapeliin kiinni vai sekoaakohan tuolla tyylillä koko järjestelmä?
Saako ohjauslangat mennä vierekkäin kuinka pitkästi ennen latausasemaa. Cramer rm1500 alkoi puisteleen päätään n. metri ennen latausasemaa. Ei tahdo aina osua laturiin. Pari kuukautta toimi hienosti, mutta firmware päivityksen jälkeen alkoi toi outo homma. Videoo tänne ei taida saada.
Sekoaa koko setti. Menee rajalangat ja hakukaapeli sekaisin.
Saako ohjauslangat mennä vierekkäin kuinka pitkästi ennen latausasemaa. Gamer rm1500 alkoi puisteleen päätään n. metri ennen latausasemaa. Ei tahdo aina osua.
Ainakin huskuissa hakukaapelien välillä pitää olla reilu 2 metriä ainakin. Testasin kerran asiaa, kun piti saada robo menemään pitkän ja suht leveän käytävän läpi toiselle alueelle ja siitä vielä sitten pihan toiseen päähän. Ei osannut aloituspisteelle eikä telakalle takaisin.
Tämä toimi pari kuukautta hienosti. Nyt firmware päivityksen jälkeen oikuttelee. Mietityttää olisko särkeneet firmiksen, vai olisko särkynyt muuten vain sopivasti.
Nyt kun Worx Landroid on 1,5 kk pyörinyt pihalla, niin pitää kyllä hieman avautua. Tiesin että etenkin aluksi joutuu rajalankaa säätämään yms mutta kun ongelmia on edelleen, ja tämä johtuu pääasiassa tuosta rajalangan pinta-asennuksesta.
Ohjeissahan sanotaan että noita kiinnitystappeja pitäisi laittaa noin 80 sentin välein. No itsehän laitoin heti aluksi jo niitä noin 50 sentin välein, joihinkin kohtiin jopa tiheämmin, mutta olen alkuasennuksen jälkeen joutunut lisäilemään kymmeniä tappeja, varmaan 100 tappia lisää, niin että väli on max 20 cm, muuten tulee ongelmia. En tiedä kasvaako kaapeli lisää pituutta itsestään, siltä ainakin vaikuttaa kun lähes joka päivä kaapeli on löysällä jostain kohtaa vaikka mielestäni sen asensin niin tiukkaan ja lähelle maata kuin oli mahdollista. Ja kun kaapeli on löysällä, leikkaa robotti kaapelin poikki.
Eli olen joutunut korjaamaan poikkimennyttä johtoa lähes joka toinen päivä. Oltiin tuossa muutama päivä reissussa ja kiva saada kännykkään noin 3 tuntia lähdön jälkeen että "wire missing"... Siellä se pihalla kökötti reissusta palatessaan katkenneen johdon vieressä. Osasyy ongelmassa on vanha nurmikko, joka etenkin näin kuivana kesänä on sen verran löysää, ettei nuo kiinnitystapit juurikaan pidä. Etenkin sammaleessa pito on olematon. Toinen syy on Landroid itse: näin kerran kun teräsuojus, joka on pohjaltaan kuin haravan ylöspäin kaartuvat piikit, kaivoi kaapelia ylöspäin... Kun johto katkeaa, ja siihen laittaa sellaisen geeliliittimen, joutuu samalla johdon linjaa muuttamaan joskus paljonkin koska tuo lyhentää helposti 5 senttiä kaapelilinjaa.
Olen onneksi muuttamassa kuukauden päästä uudempaan omakotitaloon, ja olen päättänyt että sinne kaapeli tulee kyllä upotettua maan alle, koska tämä pinta-asennus aiheuttaa noin paljon ongelmia.
Aika jännää. Täällä Landroid pyörinyt nyt jo toista kesää eikä kertaakaan ole lanka mennyt poikki siksi, että robotti olisi itse saanut sen irroitettua vaikka pinta-asennuksella koko matka menty. Tietysti jos on paksua sammalta, niin tuon voi ymmärtää, mutta silloihan siihen sammaleen päälle vedetty kaapeli ei olekaan maan pinnassa vaan sammaleen päällä. Sammaleen korkeus vaihtelee aika paljon kosteuden ja kulutuksen mukaan.
Tuo robotti kun vielä lisäksi ajaa aina rajalankaa pitkin, niin se aika paljon painaa alas sitä maata juuri langan kohdalta (ainakin kolmirenkaiset mallit), jolloin lankaan helposti tulee löysää. Itse olen noita löystyneitä kohtia korjannut siten, että lapion kärjellä tekee uran, johon langan painaa. Näin se löysä jää u-muodossa maan sisään ja päältä päin linja pysyy suorassa.
Katkenneen langan voi korjata myös juotoksella ja kutistesukalla jos geeliliitos lyhentää liikaa.
Keravan Motonetissä oli 900 euron Bosch n. 450€. Tämä ei taida ajaa random-kuviota.
Ajaa randomisti
Uudet Indegot ei aja randomisti. Tai ei ainakaan ne 2021 mallit mitä olen nähnyt toiminnassa. Käyttävät ns. "Logicut" järjestelmää:
Tavallaan tuon kylkiäisenä tulevat ominaisuudet kuten no zonejen määritelly olisi loistava juttu, mutta muuten lopputulos nykyisten ja tulevien leikkureiden kannalta ihan sama. No siis aikaa säästää, mutta kenen ajasta on kyse kun älyttömäänkin masiinaan ei tarvitse kajota kuin aniharvoin.
"Älykäs LogiCut-navigointijärjestelmä laskee tehokkaimman leikkuureitin. Indego tietää aina tarkasti, missä sen pitää leikata. Se vaihtaa suuntaa jokaisella leikkuukerralla niin, ettei nurmikkoon jää raitoja."
"Indego luo kartan nurmikostasi - se tietää, missä se on ollut ja mihin se on menossa, eikä pysy käynnissä turhaan"
Mielenkiintoinen keksintö. Mutta mikä tuossa logicutissa on se "logiikka" tai "äly" jolla kone osaa edetä leikatun ja leikkaamattoman nurmikon reunalla? Mistä se tietää tarkasti missä kohtaa nurmikkoa se on menossa? Siinä tuskin on gps:ää tai mitään silmää (kameraa) joka seuraa missä menee leikatun ja leikkaamattoman alueen raja? Ensin ajattelin että se etenee sokkona loputonta "S" muotoista ajouraa, mutta jostainhan koneen täytyy tietää alku ja päätepiste, ja tiedostaa jatkuvasti leikatut/leikkaamattomat alueet (etenkin jos nurmikko leikataan videon tapaan "osissa"). Miten se voi tietää sijaintinsa kartalla niin tarkasti, jos esim. maapohja on enemmän tai vähemmän kallellaan, ja ajoittain voi toisen renkaan alla olla pehmeämpää ainesta (toinen rengas hiukan sutii)?
Ei sen tarvitse tietää tarkasti. Sama idea kuin muissakin leikkureissa; ajetaan useasti niin pysyy tasaisen siistinä. Ihan sama vaikka yhdellä ajokerralla jää siivu jostakin ja toisella taas jostain muualta, ei sitä erota kun ajamattoman ja ajetun ruohon pituudessa on vain pieni ero. Ja jos vaihdellaan leikkuusuuntaa niin ei ole edes riskiä että useammalla ajolla jäisi samaan kohtaan ajamaton raita kun vedetään siitä kohtisuoraan yli.
Tokmannin leikkurin asentelin tänään. Langan pituus 260m ja alue tökerön ylimitoitettu lupauksiin nähden.
Alueen H-kirjain muodosta/latauspaikan sijainnista johtuen haluaisin että leikkuri aloittaisi leikkaamisen joskus toisinaan noin about 50m tai 100m latausasemalta eteenpäin, eli alueen takanurkasta päin, niin mihin asentoihin silloin pitää kääntää "Start point" asetusten prosentit?
Käytin asennuksessa clasun asennustyökalua, mutta en voi suositella sitä kenelläkään. Erittäin surkea ergonomia ja erittäin huono uppoamaan (arvosteluissa moitittiin ettei naisen painolla uppoa, mutta eipä uppoa kovin vaivattomasti 99kg miehen painollakaan). Lisäksi lanka pomppaa pois vanteen uralta noin 30cm välein, aina kun lankarulla pyörähtää koukussa ja lenkkiin tulee yhtään löysää. Vanteelta putoaminen ja rullan koukusta maahan putoilu tapahtuvat luonnollisesti kaikkein ikävimmissä paikoissa, kun konetta joutuu potkimaan kantapäällä maahan ja ärräpäät lentää muutenkin.
Fiskarsin nurmikonrajausraudalla poljeksin pahemmissa kohdissa ensin valmista uraa clasun rullaa varten. Hitaampaa varmasti näin, mutta toisaalta nyt mulla on kahden sadan asemesta koko nurmikossa tasan kaksi kappaletta muovikiiloja yhdessä notkanteessa ja muistan ainakin vielä missä kohtaa. Toisekseen näin kasvukauden loppupuolella ei pinta-asennettu kaapeli olisi kovinkaan nopeasti peittynyt. Kokonainen pitkä päivä kului aikaa.
Kotiinpaluu kaapelia pitkin sentään onnistui heti tokalla yrittämällä, vain yhden pienen mutta ilmeisesti liian jyrkän kuopan täyttämällä (kaksi lapiollista multaa ja saappaalla tamppaus). Ekalla kierroksella monttuun ajaminen aiheutti sen että kone lähti etsimään lankaa muualta.
Katsoitko ollenkaan tuota linkkaamaani animaatiotyylistä esittelyvideota ja mainospuheita Boschin sivuilla? Robotti ajaa nurmikon pienissä osissa, ei siis aloita säännöllisesti yhdestä nurkasta ja päätä kauimmaiseen nurkkaan. Eli ajaa yhden kulmauksen/osion kerrallaan, ja vielä niin että leikkaa S-muotoista uraa puoleen väliin nurmikkoa ja kääntyilee siitä takaisin (ei aja niin pitkälle kunnes rajalanka tulee vastaan ja käänny sieltä takaisin). Jostainhan sen on tiedettävä takemmin missä on leikatun ja leikkaamattoman ruohon raja. Entä ajaako se samaa S-muotoa molempiin suuntiin, vai ristiin (ensin pitkittäin, sitten poikittain)?
Myös mainostekstit antaa ymmärtää että nämä Indegot tietää random-koneita paremmin missä ovat menossa:
"Indego tietää aina tarkasti, missä sen pitää leikata"
"Indego luo kartan nurmikostasi - se tietää, missä se on ollut ja mihin se on menossa"
Käyttää karttaa apuna? Onko tästä jollain oikeasti parempaa tietoa tai kokemusta?
Eiköhän siellä ole vastaava gyro-kiihtyvyys-kompassipiiri kuin puhelimessa, sillä ja renkaiden pyörimisestä voit piirtää kartan, tuohan kartoittaa pihan ekalla ajolla. Ja ei sen tarvitse tietää oikeasti leikatun ja leikkaamattoman ruohon rajaa tarkasti, kunhan kartan perusteella tietää että piha on tässä kohdassa noin 27 metriä leveä, niin voi ajaa rajalangasta 13,5 metriä ennen mutkaa ja sama toisessa päässä. Käytännössä ajaa varmaan 15 metriä niin tulee hieman ylitystä niin ei ole niin tarkkaa mittatarkkuudella. Ja jos sieltä S-mutkasta jää jokin kohta leikkaamatta, niin eiköhän se tule seuraavalla kerralla ajettua kun vedellään samaa kohtaa eri suuntaan.
p.s. Se on vain animaatio. Voit katsoa robotti-imurin esittelyvideon missä imuroi animaatiossa niin kauniisti joka paikan, mutta käytännössä pyörii kolmesti tuolin ympäri ja yrittää viidesti päästä nurkasta maton yli pois.
Ok, mainosteksteistä saa kyllä ihan erilaisen kuvan... Mutta jos näin tosiaan on niin on kyllä aika törkeän harhaanjohtavaa mainontaa.
No juu, mutta robotti-imuria ei nyt ehkä kannata tässä mielessä alkaa robottiruohonleikkuriin vertaamaan. Harvoin lattia on niin täynnä likaa ja roskaa, että imuroimattomat kohdat erottaisi imuroiduista (kuten nurmikon leikatut ja leikkaamattomat alueet erottaa). Toisekseen imuroitava pinta-ala on yleensä huomattavasti pienempi kuin leikattava nurmikkoala, eikä sisätiloissa ole kaltevuuksia jotka voisivat sekoittaa renkaiden pyörädyksiin perustuvaa paikantamista. Imureista (pl. budjettimallit) löytyy lidar+anturit joiden avulla muodostetaan kartta, jonka avulla järjestelmällisesti suoritettu imurointi onnistuu huomattavasti paremmin.
Eli, Indego onkin oikeasti "tyhmä" leikkuri joka voi toimia hyvin pienellä ja tasaisella leikkuualueella. Mutta mitä suurempi leikattava alue on, ja mitä enemmän siinä on kallistuksia, sitä huonommin Indegon "järjestelmällisyys" toimii - huonolla tuurilla jättää järjestelmällisesti samat alueet kokonaan leikkaamatta.
Ehkä minä en osaa selittää asiaa selvästi. Hyvin simppeleillä sensoreilla voi tehdä kartan, jonka perusteella nurmikon voi ajaa systemaattisesti. Bosch voi tehdä hyvinkin tarkan kartan ja se onnistuu helposti ilman monimutkaista elektroniikkaa, mutta tavoitteena ei ole sentin tarkkuus kun siitä ei ole mitään hyötyä. Ei ole tarkoitus ajaa äärimmäisen tarkasti 30cm leveällä leikkurilla nurmikosta 60cm kaistaletta kahdella vedolla vaan kahdella ajolla ajetaan 50cm levyinen kaistale (10cm on päällekkäistä aluetta). Ja ndigo ajaa joka toisen kerran eri suuntaan niin ei jää joka kerta samaa aluetta ajamatta, vaikka äärimmäisen epätodennäköisesti leikkurin rengas sutaisisi aina samalla tavalla samassa kohdassa joka kiekalla.
Ja edelleen se nurmikko ajetaan joka päivä, et erota mistä on ajettu tai jäänyt ajamatta. Ei satunnaisesti ajava leikkurikaan aja yhdellä ajolla 100% nurmikkoa, mutta et silti huomaa eroa mistä ei tänään ajettu.
Kiinnostuin asiasta ja teknistä tarkempaa kuvausta en kuitenkaan löytänyt. Leikkuri menee ensimmäisen kierroksen rajalankoja pitkin jonka perusteella määrittelee alueen koon ja muodon. Jos purkissa ei paikanninta ole, niin tuohan laskee nimenomaan vain etäisyyksiä ja suuntaa. Taisi mainosvideossa olla yhtä nätin näköistä leikkaamista kuin Roborockeilla imurointi laserin avulla. Youtubessa videoita tästä Boschin navigaatiosta ja kyllähän se puksuttaa suoraa viivaa rajalankaan asti, peruuttaa samalla tavalla takaisin kun mikä tahansa leikkuri, mutta nytkyttääkin seuraavaksi itsensä viereiselle ajokaistaleelle ajamaan takaisin päin. Eli ei sulavaa Roborock imurin kaltaista pyöreää mutkittelua seinän/rajan tullessa vastaan.
Tuon perusteella en missään nimessä ominaisuudesta sellaisenaan kyllä maksaisi yhtään ylimääräistä. En tosin tiedä näkyykö ominaisuus sitten jotenkin hinnassa, mutta tekemistä vielä on, että saadaan robotti tarkemmalla tasolla keilaamaan aluetta. Oliko jopa jollakin valmistajalla jotakin etätutkia, joita sijoiteltiin pitkin pihaa vai olenko nähnyt unta? Jos oli unta, niin saa käyttää. Joku lokaali paikannustekniikka tuossa kuitenkin pitää olla jos tarkoitus on pihan kolot ja leikkuualueet etsiä.
iRobot yritti tuollaista rajalangatonta leikkuria saada markkinoille, mutta kai se osoittautui liian haastavaksi kun hanke vähin äänin kuopattiin:
Edit: Tai ei sitä vissiin ole kuopattu vaan "indefinite delay" koska syyt: iRobot’s Terra lawnmower will not launch in 2020, as company ‘reprioritizes’ – TechCrunch
Itse kyllä veikkaan syyksi, ettei se vaan toiminut kunnolla kaikilla pihoilla.
Muistan kun aikanaan Ryobi alkoi tekemään omaa robottiaan ja mainosti asiaa meikäläisellekin, kun olin jälleenmyyjän leivissä. Se kone oli mallinnuskuvien perusteella melko futuristinen ilmestys 360-kameroineen ja kaiken maailman tunnistimineen ja sen piti myös toimia ilman rajalankaa. Ja kuinkas sitten kävikään... iRobotilla on kuitenkin robotiikasta paljon kokemusta imureiden saralta, joten uskoisin, että saavat vielä tuon Terran markkinoille. Ideana mielenkiintoinen, mutta käytännön toimivuus toki arvelluttaa.
Husqvarna epos järjestelmässä asennetaan kiinteistölle kiinteä GPS apumajakka minkä avulla tarkkuus paranee sille tasolle ettei rajalankaa tarvita. Parkkitutkien avulla leikkurin ajonopeutta voidaan myös nostaa, eli kovemmastakin vauhdista ennättää hidastaa ja pysäyttää ennen esteeseen törmäystä. Tuokaan malli ei silti aja mitään täydellistä shakkilautaruudukkoa. Hinnan perusteella on lähinnä tarkoitettu kaupalliseen käyttöön, hotelleille tai toimistorakennuksille yms.
Tähän samaan EPOS-sarjaan on tulossa myös etuleikkaava malli kolmella terälautasella. Ceora on mallinimi ja leikkaa nimenomaan järjestelmällisesti, koska hoitaa tarpeesta riippuen 25-75 tuhatta neliötä.
Myrobotcenterissä ollut pari kuukautta tilaus sisällä. Josko he saisivat Worxejä pikku hiljaa varastoon...
Sama tilanne oli myös minulla, kunnes lähetin tukeen sähköpostin, jossa kerroin peruuttavani tilauksen, mikäli he eivät saa Worxia matkaan viikon sisällä. Kas kummaa Worx löytyi jostain lähetettäväksi ja tulikin muutamassa arkipäivässä perille noudettavaksi.
Justiinsa. Pari viestiä olen laittanut, heinäkuussa kun toimitus siirtyi heinäkuulta elokuulle. Silloin kirjoittivat, että voin kyllä peruuttaa tilauksen halutessani.
Nyt alkuviikosta laitoin viestiä, kun Worxien odotettiin saapuvan 16.8. Kuulemma nyt loppuviikosta pitäisi tulla heidän varastoon...
Sivusto ei näytä enää oikein mitään 2.0 Worxejä, joten oletan jotain tapahtuvan.
Yllatyys... Ainakin uusien tuotteiden kohdalle on tullut saatavuudeksi 20.9. eli taas kuukausi mukamas lisää. No pitänee laittaa huomenna postia, että lähteekö kone matkaan tänään vai maanantaina.
Mietin, jos ostaisin valmiiksi ensi kesää varten tuollaisen Tokmannin Brücke RM500.
Mitä mieltä, toimisiko ko. alueella vai jätänkö kauppaan?
Leikattavaa aluetta (merkattu vihreällä) noin 330 m2.
Pystyykö nämä leikkurit vetelemään nuo ohkaisetkin kaistaleet vai kannaattaako jättää jotain alueita pois?
Sähköpistoke löytyisi tuosta talonnurkalta, joka on merkattu punaisella pallolla, minne myös leikkurin meinasin sijoittaa.
Jos ne on 1,6m leveät kaistat, niin kyllä se pitäs toimia. Ohjekirjassa muistaakseni tuo oli vielä valmistajankin puolesta ok.
Oman sain eilen huollosta, emolevy oli vaihdettu. Jahka loppuis tuo sataminen, niin sais takaisin käyttöön.
Nyt kun on pitkiä sade pätkiä niin oletteko käyttäneet Worxeja sateella? Itsellä pyörinyt L2000 nyt pari päivää kaatosateessa kun pelottaa että nurmikko kävelee sisälle kun ketään ei ole ajamassa..
Kokeilin omaa Worxia sateella ja samalla pudottamalla leikkuunorkeuden 50->30 mm. Ei toiminut. 40mm korkeudella leikkuu sujui melko hyvin, mutta palautin sadeviiveen takaisin tuntiin, jotta leikkuri toimii taas ilman mitään ongelmia ja nostoapuja.
Täällä worx menny kaksi kesää joka säässä. Ei ongelmia. Muutamaan kohtaa olen laittanu tiheää jyrsijäverkkoa ettei sutisi ja on kyllä auttanut. Muutamaan kohtaan pitää vielä laittaa, koska selkeästi jää silloin tällöin tiettyihin kohtiin jäljet, missä on vähän sutinut --> nurmikko menee mullalle.
Reactions: xp9
Onko muilla toimineet bruckessa app:n kautta schedulointi?
Olisinpa kokeillut ennen langan asentamista hieman pienemmälle alueelle. Nyt laitoin koko alueen ohjeen mukaan 30cm päähän laidasta ja nyt jää leikkaamatta noin 30cm :poop: Huomattavasti lähemmäs olisi pystynyt laittamaan ja tulen vielä siirtämään langan.
Mun Brücke ei enää suostu yhdistymään BT kun huollossa vaihtoivat emolevyn. Poistin apista leikkurin ja koitin asentaa uusiksi. Kysyy laitteen salasanaa, ja ainakaan pinkoodi ei käy.
Se "brücken" äppi on kyllä niiiin tuuripeliä.
Välillä toimii useamman päivän hienosti, mutta juuri sain ihmetellä 3-4päivää kun kone/äppi ei suostunut ottamaan mitään komentoja vastaan, vaan herjas jotain "leikkurin päivitys käynnissä".. Nyt se taas on toiminut 2 päivää ok :lol: .
..ja leikkurin login lataus kestää joka kerta n. 5-10min :notworthy: .
Aikataulutus äpin kautta on mielestäni toiminut ok, kun muistaa ensiksi oikeasta ylänurkasta painaa EDIT, ja muutoksien jälkeen SAVE.
Onko kukaan onnistunut löytämään brykken latausasemaan sopivaa katosta? ainakaan nopealla googlettelulla en löytänyt.
    374,7 KB · Luettu: 118
Jaha, ois näemmä brükkeen uutta firmistä tarjolla (10709) , mutta mulla taas leikkuri/äppi kiukuttelee, eikä suostu ottamaan mitään komentoja vastaan :poop:.
No, kai sitä pitää taas venata päivä-pari että alkaa kommunikointi onnistumaan :cautious: ..
(En tiedä varmaksi, mutta ihankuin nämä kommunikointi ongelmat tulisi aina kun kone pysähtynyt ja sammuttanut itsensä. Tänään kävi niin, koska käpy oli kiilannut leikkuuterän jumiin.)
Nyt ollaan moodissa, että muutaman kerran ovat kirjoittaneet loppuviikosta tai viikon päästä robottien tulevan.
Kuinka voi olla saatavuusarviot noin pielessä? Varmasti komponenttipula ja konttihaasteet heijastavat näihin, mutta miksi sitten valehdella päin naamaa, että koneet tulevat loppuviikosta jos se perustuu täysin arvauksiin...
Luulen, että ovat myyneet "yli", eli eivät pysty toimittamaan kuin osan myydyistä laitteista asiakkaille. En usko, että toimittavat niitä myöskään täysin ostojärjestyksessä, vaan pikemminkin toimittavat niille, jotka osaavat sitä voimakkaimmin vaatia. Jos haluat pelata bluffia, niin ehdotan, että kokeilet tuota tapaa, jolla itse laitteen lopulta sain.
Janne12
